MediaPad T1 7.0
- 視野角178度で解像度1024×600のIPS液晶を搭載した7型タブレット。
- 4100mAhのリチウムポリマーバッテリーと独自の省エネ技術により、約48時間の連続動作、動画再生約12時間の駆動が可能。
- 約107(幅)×8.5(高さ)×191.8(奥行)mmで重量約278gと片手で持ちやすいサイズを実現している。
このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2019年7月14日 07:50 | |
| 2 | 10 | 2019年4月13日 07:02 | |
| 6 | 17 | 2017年10月30日 13:07 | |
| 7 | 2 | 2017年5月22日 22:32 | |
| 7 | 5 | 2016年11月20日 13:13 | |
| 19 | 7 | 2016年9月12日 19:07 |
タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0
たまに使ってるのですが、前回6月末に動かした時は使えたのに、今日見てみると電波の横に×表示があります。
ラインのやりとりができなくなりました。
突然の事でどうしたらいいやらわかりません。
BIGLOBEのドコモタイプ、データ通信のみのシムを使っています。
このような場合、どうすればいいかご存知の方教えていただけないでしょうか。
書込番号:22795404 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが…SIMの契約は有効なのでしょうか?
書込番号:22795437
>pipi0902さん
順番に試してみてください。
1.端末を再起動してみる
2.端末の電源をOFFにしてから再度、電源をONしてみる
3.端末の電源をOFFにして、SIMカードを抜き、SIMカードを指し直して、電源をONしてみる
書込番号:22795438
解約してないので、有効だと思います…
解約してなくても無効になる事があるんでしょうか?
書込番号:22795498 スマートフォンサイトからの書き込み
>pipi0902さん
それでは、以下を進めてください。
1.他の端末にSIMを入れてテストする
2.BIGLOBEに事情を話してSIM交換を依頼する
3.SIMに問題なければ、メーカに端末の修理を依頼する
書込番号:22795753 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
わかりました。
試してみます!
ご丁寧にありがとうございます!
書込番号:22796181 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーモデルではないので無理です。
現在発売されているHuaweiタブレットで安めのSIMフリーモデルはT3です。
https://kakaku.com/pc/pda/itemlist.aspx?pdf_ma=3012&pdf_Spec117=5&pdf_so=p1
MVNOはDocomo系であればどこでも問題ありません。
書込番号:22597422
>motoomottoさん
本機は、Wi-FiモデルなのでSIMカードは入りません。
MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー
https://kakaku.com/item/K0000916166/
ですと、
メーカ仕様
https://consumer.huawei.com/jp/tablets/mediapad-t1-7-lte/specs/
FDD LTE: B1 / B3 / B8 / B19
TDD LTE: B41
UMTS: B1 / B6 / B8
ドコモ回線のLTEバンド1,3,19 が使えるので、iijmio タイプ D を利用可能です。
au回線のLTEバンド1,18または26の内の バンド18と26 が使えないので、iijmio タイプA はお勧めしません。
(au バンド1を利用可能な場所では使えます)
書込番号:22597427
MediaPad T1 7.0 LTE 1GBモデル SIMフリーでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000916504/SortID=20960218/
スペック表より。
通信機能
>TDD LTE: B41
>UMTS: B1 / B6 / B8
>格安スマホ向け、ドコモとauとソフトバンクの対応バンドのまとめ(4G / LTE / VoLTE / 3G / WCDMA / CDMA2000)
>ドコモ系の格安SIMを使う場合
>LTEバンド1,3,19
>WCDMAバンド1,6
>au系の格安SIMを使う場合
>LTEバンド1,18または26(18があれば26は不要、26があれば18は不要)
>auのVoLTE対応
https://kakuyasu-sim.jp/band
上記で、ドコモ系の格安SIMは、LTEバンド1,3,19、WCDMAバンド1,6一致。au系の格安SIMは、LTEバンドで1のみ一致。
ドコモ系のIIJmio Dプランでは、プラチナバンド19が使え、データ通信ができ、音声SIMでは音声通話が可能です。
au系のIIJmio Aプランでは、LTEバンド1しか使えず、プラチナバンドでないので、使える範囲が限定されます。しかも音声通話は出来ません。
なので、IIJmio Dプランの方がAプランより断然実用的です。
書込番号:22597464
イオシス で売ってて、そこから色々調べてみたんですが、、、、https://iosys.co.jp/items/tablet/android/mediapad/simfree/mediapad_t1k_7.0_lte_bgo-dl09/166964 (元サイト)
https://ascii.jp/elem/000/001/841/1841671/ (ASCHIIに取り上げられた記事?)
SIMフリーとして記載されてますよね??
どうなんでしょう??
タブレットのシムフリーで出来れば、A・D両方使えるのが欲しいのですが、、、、、
書込番号:22597826
HUAWEI MediaPad T1K 7.0 LTE BGO-DL09(TKY-07L)
と
本機 MediaPad T1 7.0 とは、型番が異なります。
書込番号:22597853
以下が motoomottoさん が今記載している MediaPad T1 7.0 のスペック
https://consumer.huawei.com/jp/tablets/mediapad-t1-7/specs/
2019/04/12 23:10 [22597826] に記載された
https://ascii.jp/elem/000/001/841/1841671/ (ASCHIIに取り上げられた記事?)は
MediaPad T1 7.0 LTE でスペックは
名前が似ているが simフリーモデルは LTE が名前に入っており、
今記載している MediaPad T1 7.0 は入っていない。
スペックもCPUなど異なっている。
なので、今一度 MediaPad T1 7.0 か MediaPad T1 7.0 LTE の
どちらなのか確認する必要があるかと
書込番号:22597856
>>どうなんでしょう??
ドコモ、au、ソフトバンクのキャリアに関わらず使、どの通信業者と使かえることを意味します。
>>イオシス で売ってて、そこから色々調べてみたんですが、、、、>>https://iosys.co.jp/items/tablet/android/mediapad/simfree/mediapad_t1k_7.0_lte_bgo-dl09/166964 (元サイト)
株式会社ケイ・オプティコムからMVNOサービス「mineo」にも対応したSIMフリーモデルと言うことです。
プレスリリース。
http://www.k-opti.com/press/2017/press07.html
mineoでの動作確認済み端末検索
MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー端末(BGO-DL09)
Dプラン(ドコモ回線)
データ通信 ○ 音声通話 ○ テザリング ○ SMS ○
https://mineo.jp/device/devicelist/?cid=LGPC003NANAA01XXXXXXXXXXXXXXXXX&gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-pDFpJ3JFTKj30C_-XEbdZwj7SUPByQ4WUk4ltU8FV-dxbRIrNrixggmgaAuLOEALw_wcB
Aプラン(au回線) 該当無し
高いけどMediaPad M5 LTEが確実です。
https://kakaku.com/item/K0001051970/
書込番号:22597870
この機種をその価格で買うのはもったいないですね。
価格の安いdtabにした方がまだマシです。
https://iosys.co.jp/items/tablet/android/dtab/docomo/dtab_compact_d-02h/104825
ただし、この機種は通信専用なので通話はLINEなどを利用する必要があります。
どちらにしてもROM 16GBしかないのでアプリ利用には向かない点に注意が必要です。
ドコモ・au両回線を使いたいのなら、スマホのNova Lite 3あたりを検討するべきでしょう。
https://kakaku.com/item/J0000029552/
サイズ的にも大きな差はないと思います。
書込番号:22597978
>motoomottoさん
〉イオシス で売ってて、そこから色々調べてみたんですが、、、、https://iosys.co.jp/items/tablet/android/mediapad/simfree/mediapad_t1k_7.0_lte_bgo-dl09/166964 (元サイト)
上記サイトを開くと、
〉通信(対応バンド) LTE-FDD LTE:B1/B3/B8/B19、LTE-TDD:B41、W-CDMA:B1/B6/B8
とあるので、ドコモSIMは使えますが、auはバンド1しか使えないので、お勧めはできません。
なお、SIMフリーとは、どの通信事業者のSIMでも使えるという意味ではなく、特定通信事業者用にSIMロックされてはいない、という意味です。
書込番号:22598072 スマートフォンサイトからの書き込み
>motoomottoさん
mineoサイトで、Aプラン、Dプランの両方について、動作確認済み機種とされているタブレットとして、以下の2機種がありました。
MediaPad M3 Lite SIMフリー端末(CPN-L09)
MediaPad T2 8 Pro SIMフリー端末(JDN-L01)
ともに最新機種ではありませんが、
MediaPad M3 Lite SIMフリー端末(CPN-L09)は、Android7.0搭載ですから、まだ現役で使えると思います。なお、上記2機種ともに、ドコモ回線では音声通話できますが、au回線では音声通話できません。
書込番号:22598161 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで家ではauのキューブ型のwi-fiで接続し、外ではauのモバイルバッテリーWO1でネットしてましたが、家をバッファローWSR-1166DHP3で外ではauのW04に変更しましたが、wi-fi設定の一覧には出るのでパスワードを入れて接続するのですが、バッファローもauも保存済みとはでるのですが接続済みにはなりません。
どうやったら接続できるのか教えてください。
書込番号:21309711 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi 設定の一覧で、保存済みのSSID をタップし、「接続」を行っても、接続に失敗するということでしょうか。
ルータのSSID が使用するチャンネルを別のものに変更してみてください。
書込番号:21309768
papic0さん回答ありがとうございます。
ルーターのSSIDを変更とはどうしたら良いですか?
書込番号:21309785 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローのルータの管理画面を開いてSSID が使用するチャンネルを変更できます。
[解決] やっと繋がった!MediaPad T1 7.0がWi-FiのSSIDすら見つけてくれない時の対処方法
http://tech-note.hypermild.com/2015/07/16-01.html
上記サイトでは、たまたま、バッファローの管理画面の画像が貼られています。
書込番号:21309817
ご参考 WSR-1166DHPの管理画面の開き方
>バッファロールータの設定画面を開く手順の説明です。このURLhttp://192.168.11.1/をブラウザに入力する事でログインする事が出来ます。次の様にログイン画面が表示されたらユーザー名に”admin”パスワードに”password”と入力すればログインして設定画面を表示させる事が出来ます。注意、アドブロック等の広告ブロックサービスがブラウザに適用されている場合正しく設定画面が出ないのでそれらのサービスをブラウザに適用している場合は解除してください。
出典
https://www.akakagemaru.info/port/wsr-1166dhp-portfw.html
書込番号:21309840
>papic0さん
早々に回答ありがとうございます。
ルーターの管理画面はもしかしてパソコンがないとできませんか?
家にはパソコンはなく、iPhoneとこのタブレットだけです
何度もすみません
書込番号:21309861 スマートフォンサイトからの書き込み
W04の方は、
有線、無線で接続したパソコン・スマホなどの端末側でブラウザを起動
http://speedwifi-next.home/をURL欄へ入力しページを開く
ログイン時のユーザーIDは「admin」、パスワードは本体裏面などにある「IMEI番号の下5桁」です。
「設定」をタップかクリック
WiFi チャンネルが「自動」になっているものと思いますので、「11」にしてみてください。
理由
先にご紹介した
では、チャンネル11に設定して接続できたとのことなので。
書込番号:21309899
iPhone のSafari でも管理画面を開けます。(バッファローも、au Wimax W04も)
書込番号:21309908
>Sae1213さん
BUFFALOが提供するStationRadar というiOS用のアプリがあります。
iPhoneで、App Store を開き、StationRadar を探してインストールすると、比較的簡単にルータのチャンネルを変更できます。
【動画Q&A】iPhoneで無線親機の無線チャンネルを変更する方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15705?moviefaq
上記動画の説明では、WSR-1166DHP3がStationRadarの対象機種に含まれていないのですが、
WSR-1166DHP3は今年発売されたばかりで、動画は2015年製作だからだと思います。
動画説明に沿って、ルータのチャンネルを変更できると思います。
書込番号:21310282
Wifiに接続できてないのに、ルーターの設定変更ってできるのだろうか?
書込番号:21310641 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
wi-fiに接続できてないのに、ルーターの設定ができるかとはどういう意味ですか?
iPhoneはwi-fiに繋がってます。
それとも力量がないという意味ですか?
書込番号:21310652 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
(URLは前述のとおり)
というサイトで述べられていますが、本機が使用できるWiFiチャンネルの制約から、ルータが使用するチャンネルを変更する必要があります。
iPhoneは、おそらく、IEEE802.11ac(5GHz)で接続されていると思いますので、2.4GHzのSSIDのチャンネル変更を行っても、影響を受けないと判断しています。
書込番号:21310707 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
何度も回答ありがとうございます。
auの方は繋がりました!
ただ家のルーターはチャンネルを11に変更しましたがダメでした。
変更したのは
無線接続→ 2.4Ghz→チャンネル→自動を11に変更した。
これであってますか?
書込番号:21310857 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしの意図とおりですが、チャンネル11に設定して、ルータとタブレットの電源をいったん、OFF にして、
30秒ほど置いてから、ルータの電源をON 、30秒ほど置いてからタブレットの電源を入れて、接続を試みてください。
それでダメなら、別のチャンネルを試してください。
近隣でチャンネル11が使用されていて干渉があるとしてもチャンネル11で接続できないことは、考えにくいのですが。
(au Wimax W04は、チャンネル11を使用するようになっているため、W04の電源をON にすれば、ルータと干渉しますが、速度低下が起きるだけで、接続できないという問題は起きないと思います)
書込番号:21310954
>Sae1213さん
WSR-1166DHP3 との接続はうまくいきましたか?
11chでうまくいかない場合は、2,4GHzのチャンネル(1ch〜14ch)の中から、適宜、チャンネルを選択して、試してみてください。
書込番号:21319455
>Sae1213さん
>それとも力量がないという意味ですか?
Sae1213さんに向けたものではないですよ。
Wifiでルーターの設定云々のアドバイスがあったので、パソコンでの有線接続ができないのに、どうやってルーターの設定を変更できるのかなぁと、疑問に感じただけです。
iPhoneは繋がるのですね。
書込番号:21319658 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
回答たくさんありがとうございました!
土日頑張りました。
で、無事に繋がりました!
チャンネルは最初ので繋がりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:21319670 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sae1213さん
繋がって良かったですね。お疲れさまでした。
タブレットやスマートフォンを購入して、ルータに接続できない場合は、「手動」でチャンネルを設定してみると良いですね。
書込番号:21319706
初めまして。
先日こちらの商品と「Google Chromecast」を購入しました。
ですが、タブレットの画面をそのままテレビに映し出す「ミラーリング」の設定がうまくできません。
タブレット側では「この画面をキャスト中」と表示されていますが、実際TV側では映し出されていません。(画像1)
YouTubeなどGoogle Chromecastに対応しているアプリでは、タブレットの画面をテレビに映し出すことができたのですが、ウェブの画面や待ち受けの画面などを映す機能が使えるようになりたいので、非常に困っています。というか何故できないのかイマイチわかりません…。
ちなみに、Androidのバージョンは4.4.2です。(画像2)
Googleのヘルプページには、『Android4.2.2以上を搭載する端末であればどれでも、画面のキャスト機能に対応しています』とあるので、条件は満たしているように見受けられるのですが、違うのでしょうか。(画像3)
ここで言う「最適な端末」には当てはまらないのですが、それが問題なのでしょうか。
「最適」や「性能が不十分」とは具体的にどのような事象を指しているのかすらよくわかりません。
どなたかわかります方がいらっしゃいましたら、どうかお力をお貸しください。
ご回答宜しくお願い致します。
書込番号:20751039 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、一旦タブレットを再起動し、余分なアプリを動かさない状態でミラーリングして見て下さい。
セキュリティソフトなども、入れられてたら、一旦停止した方が良いでしょう。
基本、それで動かないようなら、Chromecastとの相性が悪い為と思います。
Googleも、確認済み端末以外では、基本動作保証はして無いはずです。
この端末、CPUも特種で、メモリ等スペックも低いので、何かと問題あるのではと思います。
あと、日本のChromecastサポートは年中無休なので、一度電話されてみてはどうでしょう。
https://support.google.com/chromecast/answer/6025971?hl=ja
書込番号:20751417
私はファーウェイp9liteで同じ症状でした。画面をキャストのところでキャスト中となったままでキャストせずに切断を押しても切断しない状況でした。HOMEアプリの左にあるメニューの中のデバイスを開いて、画面のキャストを切断してまた接続すると画面のキャストができます。
書込番号:20911378 スマートフォンサイトからの書き込み
10月の上旬ごろからポケモンGOが出来なくなりました。
認識できませんでした。
となります。
皆さんも同じでしょうか?
別のスマホからはログイン出来ましたので
この端末では出来なくなったのでしょうか?
書込番号:20365415 スマートフォンサイトからの書き込み
同じくです。
同じアカウントでスマホではログインできますが、
この機種では『認証できません もう一度やり直してください。』が表示されます。
キャッシュのクリア、再インストールしてもダメなので初期化もしてみましたがそれでもダメ。
どなたか助けて下さい..
書込番号:20366178 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユーキショウサクさん
本機ユーザではありません。
10月26日〜11月2日のハローウィンよりも随分前からなのですね。
すでにポケモンGOのバージョンは上がってしまっていますから、最新バージョンに更新済みだと思います。
GPS信号は掴めていますか?
状況によっては、カバーを外すなど、できるだけGPS信号を受信しやすくして
ください。
書込番号:20366445 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人ありがとうございます。
Googleアカウントの新規作成や
トレーナーでの新規作成
Wi-Fiからテザリング
端末の初期化、考えられる内容すべて行いました。
GPSは、Googleマップが問題無く反映していますので問題ないかと思っています。
ケース外して試してみます。
子ども達のためにポケモンGO専用で購入しましたので本当に困りました。
継続して情報が欲しいです。
書込番号:20367098 スマートフォンサイトからの書き込み
私も困っていました。
ちょうどこの頃、あちこちの設定をごちゃごちゃ変更してしまったこともあり、
そのせいかと元に戻したりもしたのですが、直りませんでした。
Playストアで調べたところ、ポケモンGOの対応環境は、
Andoroid4.4以上 (ここはギリギリセーフ)、RAM2GB以上搭載の端末と記載があり、
この機種はRAMが1GBなので、そこで引っかかってしまったのではないでしょうか?
いろんな機能を付けてソフトが大きくなりすぎちゃったんですね。
他のタブレットを買うべきか、、上位機種を検討中です・・・。
書込番号:20410614
わたしは、Nexus7[2012]、主記憶1MBの機種で、ポケモンGOをプレイできています。
ポケモンGOのバージョンは最新です。
タブレットは、サイズが大きくて持ち運びが不便なので、タブレットでは、ポケモンGOをプレイする頻度は多くはありませんが。
書込番号:20410944 スマートフォンサイトからの書き込み
精通される方、アドバイス願います。
小学生の娘が塾の授業の動画を観覧、同じく小学生の息子がゲーム(将棋やバトル系ゲーム)に使用、そして父母は時に少し調べ物という、大したことは出来ないでもよい(通常は親のスマホを使用しています)超初心者向けタブレットを購入したいです。
Androidで、基礎的には自宅で使用、出来れば15,000円以下であれば最高です。
以前、中古を買って、動きがカクカクした経験があり(何故そうなるかは、不明でしたが)、滑らかに動くものであれば…。
愚問ばかりでスミマセンが、これいいよ!というタブレットをおすすめして下さい。
書込番号:20193316 スマートフォンサイトからの書き込み
そんな値段では無理
倍の値段出せるようになってから考えましょう。
書込番号:20193575
>> 通常は親のスマホを使用しています。
使っているスマホのメーカー・機種はなんですか。動きはカクカクしていますか。
その中古のメーカー・機種はなんですか。
画面サイズは7/10こだわりはありますか。
超初心者向けタブレットというのが一体何なのかよくわかりません。ほとんどのものが値段なりの性能です。
書込番号:20193612
できれば、下記の様な機器 お勧めします。
http://kakaku.com/item/J0000019021/
短くても 2年 それなりに使われる事 考えると、メモリー2Gb と処理能力「例:Antutu 等の数値で凡そ解かる Antutu値なら 20000以上」の機器 選ばれればと思います。
Zenpad 7.0 は 20,000円を切りました。
http://pcwalk.calmtrip.com/pc_52_sen_select.html#s20
書込番号:20193635
スマホは富士通ARROWSです。
中古タブレットはASUSでした。たぶん、始めから動きが悪かったようでしたが、アプリを5個くらいでカクカクした感じでした。
初心者向けという言い方が悪かったようでしたが、スミマセン。
仕事で資料を作ったり、映画を観たりするようなハードな使い方はしないという意味でした。
失礼しました。
書込番号:20194463 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、数値の見方を教えていただくと、大変分かりやすいです。ありがとうございます。
ところで、その処理能力?の数字はどこで見るとよいのでしょう??
書込番号:20194471 スマートフォンサイトからの書き込み
antutu 値は「機器名 antutu」と入れれば、マイナーマもの以外 ほぼ「」出てきますよ
ちなみに「lheawei antutu」入れたら
https://www.google.co.jp/search?hl=ja-JP&ie=UTF-8&source=android-browser&q=lheawei+antutu&gfe_rd=cr&ei=K3zWV_zYDdOQ8Qe63YKYBQ&gws_rd=ssl
書込番号:20194694
富士通 ARROWSはブランド名でその後ろがわからないとさっぱりわかりません。
ASUSと書かれてもメーカー名だけなら同様です。
例) 下記のようにお願いします。
富士通 arrows M02
富士通 arrows M03
富士通 ARROWS NX F-04G
ASUS MeMO Pad 7 ME70CX
ASUS ZenPad 7.0 Z370C
ゲーム(バトル系ゲーム)<< 3D CGを使っているものであればそれなりの性能が必要です。
書込番号:20194730
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
