MediaPad T1 7.0
- 視野角178度で解像度1024×600のIPS液晶を搭載した7型タブレット。
- 4100mAhのリチウムポリマーバッテリーと独自の省エネ技術により、約48時間の連続動作、動画再生約12時間の駆動が可能。
- 約107(幅)×8.5(高さ)×191.8(奥行)mmで重量約278gと片手で持ちやすいサイズを実現している。
このページのスレッド一覧(全100スレッド)
35 | 16 | 2016年1月29日 23:48 |
3 | 1 | 2016年1月28日 19:05 |
0 | 1 | 2016年1月28日 05:56 |
1 | 4 | 2016年1月19日 17:34 |
24 | 2 | 2016年1月17日 16:54 |
0 | 0 | 2016年1月16日 01:12 |
タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0
いつもお世話になってます。
1万円で買えるということでタブレット&アンドロイド機初挑戦の身です。
Wi-Fi接続について、スマホもノートPCもすぐに設定できたので、今回も…、と思っていましたが、自宅無線ルーターの表示が出ず、何にもできない状態です。
ルーターの電源抜いたり、本機も再起動しましたが変わらず…。ホームページも見てみましたが、どなたか方法を教えていただけますか?
書込番号:19404476 スマートフォンサイトからの書き込み
>そろぞろんさん
Wi-Fiの設定ですが ルーター側と 本機のWiFi規格は 確認なさいましたか?
書込番号:19404497
FAQ 6.1ページ 「6.1 静的 IP アドレスを設定することで WI-FI に接続できますか。」を参照して下さい。
http://consumer.huawei.com/jp/tablets/support/manuals/mpt1-jp.htm#anchor
書込番号:19404503
ルータのメーカと型番が書かれていないので、見当外れの公算が高いですが、
ルータの設定で2.4GHz帯通信を使用しないようになっているのなら、それが原因です。
書込番号:19404705 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機器のWiFi仕様です。
Wi-Fi:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz 準拠
http://consumer.huawei.com/jp/tablets/tech-specs/mpt1-jp.htm#anchor
通常 2.4GHz帯はどのルータも標準で使えるようになっています。
ルータも含め、マニュアル 8P 「ネットワークの接続」を確認してみてください。
http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=47223&version=100359&siteCode=jp#page12
書込番号:19404767 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
早速の返信ありがとうございます。
通勤帰りに投稿してましたので帰ってびっくり・・・。ありがとうございます。まとめてのあいさつですみません。
知らないことがけっこうありました・・・。みなさんの助言を一つずつやってみます。
ちなみに、ルーターは「ELECOM Logitec LAN-WH300N/DGR」です。
いま、自分がどれで接続している分かってないです。
調べて確認してみます。
取り急ぎ、既読のお知らせとして・・・。^^;
書込番号:19404848
LVEledeviさん
アドバイスありがとうございます。
説明書の、
詳細設定 > WPS 接続または WPS PIN 接続をタップして、画面上の説明に従って
無線ルーター上で操作を実行してください。
をやってみましたが、失敗したので数分後に・・・となりました。
2回やりましたが失敗でした。ほかの方法試してみます。
書込番号:19404929
>キハ65さん
アドバイスありがとうございます。
F&Qの指定のところを見ましたが、「接続したいWi-Fi」をタップする以前の問題でした・・・。
それが表示されなくて・・・。
書込番号:19404998
LAN-WH300N/DGRは2.4GHzのみのルーターですので、Macアドレスフィルタリングを設定していたり、タイマーにより電波そのものを停止していると言うことはないでしょうか。
書込番号:19405039
>Wi-Fi接続について、スマホもノー トPCもすぐに設定できたので、
1. スマホとノートPCの両方同時にインターネット接続できますか?
2. ノートPCの電源をOFFにした状態で、スマホはインターネットに接続できますか?
3. スマホの電源をOFFにした状態で、ノートPCはインターネットに接続できますか?
4. 「ルータ」の背面のスイッチが、ブリッジとかアクセスポイントモードにはなっていませんね?
書込番号:19405104 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
先ほどは返信アドバイスありがとうございました。
192.168.2.1を打って、設定ユーティリティーの中の詳細設定(上級者向け)を見ると、
2.4GHz(B+G+N)
となっていました。
Nが一番いい(?)と見たことがあったので、2.4GHz(N)にしました。
PCもスマホも変わりないですが、相変わらずタブレットはダメでした・・・。
無線ルーターは普段AP側のスイッチにしていますが、それ関係ありますか・・・?
NTTのレンタルモデム(RV-440NE)がルータ仕様だからということで。
まだダメです。。。
書込番号:19405153
>キハ65さん
最初から特に設定変更していないので心当たりはないです・・。
当時は同梱の初心者用の説明書見ながらやっただけです。
書込番号:19405162
>papic0さん
返信です。
1. スマホとノートPCの両方同時にインターネット接続できますか?→はい。
2. ノートPCの電源をOFFにした状態で、スマホはインターネットに接続できますか?→はい。
3. スマホの電源をOFFにした状態で、ノートPCはインターネットに接続できますか?→はい。
→APモードで使用しています。レンタルルーターは、RV-440NE「N」という物で、ルーター機能が付いているということで、
これは当時確認したことがあります。Wルーターだと不具合でしょうし。
書込番号:19405175
SSIDを調べて、ネットワークの追加を押して入力してスキャンしても出て来ず・・・。
詳細設定から、WPS PIN接続というのがあったので、ルーターのWPS欄の入力できそうなところにいれてみましたが何にも起こらず・・。
なにか抜けていますでしょうか・・・。
書込番号:19407917
>zop_qroさん キハ65さん papic0さん LVEledeviさん
いろいろとご丁寧にご意見ありがとうございました。
昨日もダメで、今日もいろいろいじっていると、気づいたら接続になっていました。
ちょっと腑に落ちませんが、このまま使っていこうと思います。
このままつながらなければ、箱に入れて肥やしにしようと思っていました・・(--;)
グッドアンサーは3つまでみたいなので全員に付けられずすみません。。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:19410908
もしかしたら、無線LAN親機のチャンネルの変更でいけるかもしれません。
私は、チャンネルを13にしていたらタブレットにSSIDが全く見えませんでしたが、6chに変更したら実にあっさり繋がりました。
書込番号:19525678
>meketoさん
情報ありがとうございます。ルーターの中の設定にあるんですね?
今も接続はできているのでこのままいきますが、最近acがあるルーターを買ったので(スマホが早くなるって聞いて・・)、
その時、接続できない時用の知識として置いておきます。
書込番号:19537148
クラッシュオブクランをプレイするために購入したんですが、インストール画面で
「お使いの端末はこのバージョンに対応していません。」という表示がされて、
インストールのところまで行きませんでした。
他のスレッドで、パズドラができない、ということが書いてありましたが、
クラッシュオブクランもプレイすることができないのでしょうか。
買っていきなりこれでは、かなり残念な気持ちです。
インストールする何か良い方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
自己解決しました。
別のインストールページから、普通にダウンロードできました。
お騒がせしてすいません(>_<)
書込番号:19532979
つい先日購入し便利に使っていますが、いつ頃からかステータスバーの左端に四角で囲まれた「27」という数字が表示されたままです。
これはどういう意味のアイコンで、どうやったら消えるでしょうか?
また、私は元々iPhone6sを使っており今後も併用するつもりですが、iPhoneの連絡先のデータをコピーするにはどういう手段が安全確実ですか?
端末だけで出来る方法、PCを使った方法どちらでもいいのでアドバイスいただけたらと思います。
書込番号:19528609 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
新たにインストールしたらアプリによるものだったようで、設定で消すことができました…。
書込番号:19531429 スマートフォンサイトからの書き込み
自炊本(PDF)は問題なく閲覧可能でしょうか?
参考書を読む予定です。
解像度が低いことが気になっています。
拡大した時に文字が潰れたりしないでしょうか?
書込番号:19499251 スマートフォンサイトからの書き込み
潰れたりするかどうかはスキャン時の解像度による影響の方が大きいです。
それなりに高い解像度でスキャンすれば、MediaPad T1 7.0が多少解像度が悪い(昔のPC用ディスプレイ並みの解像度はあるが)とはいえ拡大しても潰れたりはしません。
ただし、解像度を高くすればファイルサイズや使用するメモリの量が大きくなり、閲覧自体に難が出る可能性があります。
自炊時の解像度が適当かどうかも確認した方がいいでしょう。
書込番号:19499651
下記、同解像度のKindleの記事が参考になるかと思います。
http://sig917.blogspot.jp/2016/01/fire2015_16.html
参考書の場合、ポケットサイズ以外は解像度的に厳しいでしょう。
書込番号:19499981
>aym1104さん
これは、パワーが無いですね。
解像度の高い画像のPDFを見る場合:
別のパワーが有るタブレットでは、紙を捲る如く、気持ち良くページ送り出来ますね。
お勧め(※1)
予算が有れば(※2)
が、御参考になるでしょう。
(※1)
オススメの電子書籍リーダーを教えて頂きたいです。・カラー... - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10153841190
(※2)
【山口真弘の電子書籍タッチアンドトライ】東芝「dynaPad N72」で電子書籍を試す 〜12型にして重量約579gの軽量Windows 10搭載タブレット - PC Watch
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ebook/20160107_737741.html
書込番号:19500219 スマートフォンサイトからの書き込み
私も自炊の参考書籍がメインでMediaPad T1 7.0を購入しようか迷っていましたが、コミックなら問題ないようですが書籍自体がコミックや単行本よりも大きいので、そもそも7インチに向いていないようなことを聞きました。
解像度は自炊する時のスキャンの解像度を調整すればいいと思うのですが、それでも1ページの情報量が多い参考書類は7インチ以上がベストではないかと思います。
なので、私は8.9インチのAsusのWindowsタブレットを購入予定です。
PDFが一番使いやすいかと思いまして・・
参考書などはどうしてもハイライトすることも多いので、Android版でPDFの機能がそのまま使えるかは分かりませんが、Windowsなら普段利用してので、使い慣れている面からも問題ないかと。
ただ、MediaPadもあれば他の用途で便利そう。
書込番号:19505730
還暦を過ぎた両親へのプレゼントで購入したのですが、
文字入力の際、携帯電話のようにひらがな入力ができず、
アルファベットでしか入力できないと電話がありました。
このタブレットは本当にひらがな入力できないのでしょうか?
どうかご指導、宜しくお願い致します。
日本語入力 [iWnn IME]で[テンキー⇔フルキー]の切り替えが出来るので、携帯と同様テンキー入力が可能になります。
以下ブログ参照。
http://chiwamama.com/2015/09/mediapad-t1.html
書込番号:19499796
>キハ65さん、たしか以前もお世話になりましたよね?
この度も早速のご指導、誠にありがとうございました。
今、両親に電話して教えてあげて、
すごく感謝しておりました。
改めまして、本当にありがとうございました。
書込番号:19499845
[タブレットPC]
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
