このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 11 | 9 | 2017年3月20日 22:33 | |
| 5 | 8 | 2016年10月7日 15:10 | |
| 1 | 2 | 2016年8月31日 14:59 | |
| 1 | 2 | 2016年7月9日 21:23 | |
| 2 | 2 | 2016年5月3日 19:24 | |
| 7 | 6 | 2016年2月22日 19:04 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ]
買って10ヶ月ぐらいですが
最後電源切るまでは正常でしたが
次電源入れたら画面がつかなくなりました
LEDも青になって音は出ますが
画面が全くついてない状態。
やっぱ故障ですかね?
・HDMIが4つもあるようですが、他のポートでも同じですか?
・PCを他に変えてみる(あれば)・ゲーム機等で出力させてみる。
以上で変化なく映らなければ修理依頼。
書込番号:20743134
試すのはケーブルの挿し直しからですね。ちょっとした接触とかありがち。
(デスクトップを使用していると仮定して)次にグラボの予備があれば入れ替えてみる。
家族や知人からラップトップを借りれれば、ラップトップの外部出力端子を利用して映像を映し出してみる。それで映ればPC側が原因。
書込番号:20743372
>maro1010さん
基本的に電源が入っている状態で、
モニターの設定メニューを出すボタンを押しても何も表示が出なければ、
モニター自体の故障と疑って良いと思います。
書込番号:20743781 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルースクリーン現象は一回ありました。
その時は電源抜き差し初期化で直りました。その後はコンセント毎オンオフしているので再現していません。
書込番号:20744285
kobamiさん
おそれながら。
「ブルースクリーン」はあくまでもPC側の問題です。
モニター側が原因でブルースクリーンになることはほぼありません。
もし再びブルースクリーンを見るようなことがあれば、画面のエラーメッセージ(0x0000・・・の英数字の文字列)などをメモしてネット検索してください。
(画面をスマフォなどのカメラで撮るのが一番確実)原因がある程度推測できます。
書込番号:20745017
何してもだめで、入力信号ありませんとかもでなく
画面ついてない感じでまっくらです。
故障ですね;
見やすく、軽くて気に入ってましたが残念です
書込番号:20749507
非常に残念な結果ですね。
ところで保証期間は残っていないのですか?
まずは保証書を確認して販売店に連絡。
ダメなら、次いでメーカーへ。
安いものではないので少〜しだけ、足掻いてみましょう。
http://doshisha-av.com/index.php/category/portabletvdvd/monitor
問い合わせ
ドウシシャ福井AVサービスセンター
受付時間 9:00〜17:00(土日祝日以外の月〜金曜日)
TEL:0778(24)2779
書込番号:20749719
φなるさん
私の場合、PCではなく、AVアンプに繋げておりますので、pcは関係ありません。
最も、pcもつないでいますが、ブルースクリーン現象の時はモニター以外はAVアンプ含め電源は落ちていました。
念のため、記しておきます。
書込番号:20754538
以前から気になっていた事なのですが、
PC稼働中にモニター電源を切って入れると
デスクトップアイコンが初期状態になります。
何か良い対処法はないでしょうか?
モニター発色の設定保存の時のように
ファームアップデートはないでしょうか?
ここら辺で解決に繋がりませんかね?
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/windows-7-movesresizes-windows-on-monitor-power/1653aafb-848b-464a-8c69-1a68fbd106aa?auth=1
レジストリ操作なので、バックアップを取って自己責任でお願いします。
書込番号:20272516
>アテゴン乗りさん
お返事ありがとうございます。
過去ログを参照後にレジストリをいじってみたのですが、
Windows10環境にて再起はしてないのですが、有効にならなかったです。
書込番号:20272529
Windowsの仕様です。
とくに4Kモニタでは発症しやすく、その場合、レジストリをいじってもうまくいきません。
昔からそうですし、ここまで直っていないということは、今後も当分は直らないでしょう。
HDMIとDisplayPortを同時につなぎ、HDMI側を無効にしておくことで改善されることもあります。
それでもだめなら、モニタの電源を切ることをあきらめるか、アイコン位置やウィンドウサイズを保存、復帰するアプリを使ってください。モニタをオフにするアプリならうまくいくこともあります。
書込番号:20272779
うちはフルHDですが、Windows 10で以下のレジストリを変更しています。
通常は、4ヶ所変更で解像度が保持されますが、グラフィックチップ(ドライバ?)
によっては6ヶ所変更しないと保持されませんでした。
モニター未接続でも解像度を希望値に保つ方法
レジストリエディタで下記のPATHにあるPrimSurfSize.cxとcyの値を変更する。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration\
SIMULATED_8086_0402_00000000_00020000_10101^2F95B7327DDE9B905193C00B995C2ED7\00
PrimSurfSize.cx REG_DWORD 0x00000400(1024) → 1920 に変更
PrimSurfSize.cy REG_DWORD 0x00000300(768) → 1080 に変更
レジストリエディタで下記のPATHにあるActiveSize.cxとcyの値を変更する。
SIMULATED_8086_0402_00000000_00020000_10101^2F95B7327DDE9B905193C00B995C2ED7\00\00
ActiveSize.cx REG_DWORD 0x00000400(1024) → 1920 に変更
ActiveSize.cy REG_DWORD 0x00000300(768) → 1080 に変更
書込番号:20272846
面倒臭いので
01_ , 02_ ,03_ ,,と名前の前に、番号を付けました。
なぜか、ゴミ箱だけは、左上に行ってしまいます。
書込番号:20273084
>猫猫にゃーごさん
アドバイスありがとうございます。
4kの場合は数値を変更すればOKでしょうか?
書込番号:20273341
はい。保持したい解像度を設定してください。
書込番号:20273541
>猫猫にゃーごさん
過去ログには2箇所しか設定が書かれていなかったので、大変助かりました。
どうもありがとうございました(^^)
書込番号:20273547
>>壁掛けやつり掛けを行いのですが、可能ですか。
取扱説明書15ページを見てください。
PDF直リンク
http://doshisha-av.com/wp2/wp-content/themes/doshisha/pdf/D431US.pdf
>>製品の重量を教えてください。
仕様表を見たら、8.2kg。
書込番号:20159112
モニターアームの使用を考えておりますが、スタンドを取り外した場合の本体の厚み(奥行サイズ)をどなたか教えてください。よろしくお願いします。
あとベゼルの寸法もお願いします。
書込番号:20024501 スマートフォンサイトからの書き込み
取り扱い説明書
p.10 スタンドの取り付け
の説明図から類推するかないのかも。。。
# 地震の多い国でよく販売する気になったなあと感心するくらいのスタンドですね。
書込番号:20024632
製品説明書を見た所、修理依頼出せばリモコンを修理してもらえそうなんですが
壊れるたびに修理依頼出すのも面倒だし、予備として何本か買っておきたいと考えています。
このリモコン明らかに他のリモコンの流用に見えるので
市販のリモコンで代用できる、もしくは代用できるんじゃないかと思う物があれば商品名をよろしくお願いします
型番 RM-001 (リモコン RM-001で検索すると実際のリモコンとは違うのがでてきます。実物はurl先のD431US取扱説明書に http://doshisha-av.com/index.php/category/portabletvdvd/monitor)
使用電池 単四乾電池2本
定格電圧 3V
学習リモコンを購入して覚えさせて、学習リモコンを常用すればよいかと。
学習リモコンが壊れればまた買って覚えさせれば、オリジナルのリモコンの劣化は抑えられます。
学習リモコン
http://kakaku.com/kaden/l-controller/
書込番号:19842386
こんな便利なものがあったんですね。
お値段も安いですし試してみようと思います
どうもありがとうございました
書込番号:19842566
価格コムの画像添付では見難いかもだけど・・
右: 4K スケーリング150%画像
左: 1920×1080 画像
それぞれをエクセルに貼ってみた。
元画像を見る限り、「店頭価格参考帯:¥69,800」の文字のクッキリ度が右のほうが上々。
但し、モニターはこの機種ではありませんが。。
書込番号:19617370
ゲームをするような動く画面ならボケを心配する必要はないかと…
例えば、4Kテレビで地上波の1440×1080の画像を見ていて、違和感は感じないでしょう。
書込番号:19617556
理論的に考えれば1ドット:4ドット(2×2)になるので、
モニターでボケる事は無いかと、思いますよ。
ドット感は当然強くなると思いますが。
書込番号:19617786 スマートフォンサイトからの書き込み
私自身、40インチの4K(QFHD)モニター利用してみて、気付いた事は以下の点です。
ゲームメインで考えているのでしたら、「オーバードライブ機能の偽色」や「応答速度不足による残像」の方を、購入前に気にされた方が良いと思いますよ。
4K(またはQFHD)からFHDへ解像度を落とし試されると、モニター設定とPC環境に依りますが、発色具合は多少なりとも変わります。
濃淡、黒色の締まりも異なりますし、ディスプレイポート又はHDMIの選択により、利便性は多少変わる事もあります。
PC側の設定も大事なのでこれ以上は追記しませんが、モニター単品だけの判断としては、上記の注意点だけでしょう。
元の画質がFHDでしたら、シャープさは少し欠けるでしょうけど、「コントラスト・ブライトネス・RGB」など調整終えると、拘り無いのでしたらぼやけて見える事は無いレベルですね。
当製品はVAパネルなので、IPSパネル慣れしていると、始めは多少なりとも違和感を感じることでしょう。
この製品はHDMI入力のみなので、ディスプレイポート(miniも含む)が2系統利用できるフィリップスの40インチ(リモコン無し)、又はディスプレイポート1系統リモコン付きI・Oの40インチの4Kモニターの方が良いと思います。
書込番号:19617831
みなさんご親切な回答ありがとうございます。
設定をいじればなんとかなりそうですね。
書込番号:19618407 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
