AI-301DA-SP-B [ブラック]
- DSD 5.6MHzやPCM 192kHz/32bitのUSB入力と、高音質aptXコーデックを含むBluetoothにも対応した、ハイレゾ対応のDAC搭載ステレオプリメインアンプ。
- パワーアンプ部には40W + 40W (4Ω) の出力を持つ、デンマークICEpower社製Class-Dアンプを採用。また、ヘッドホン出力にはCCLCを備える。
- 2系統のS/PDIF入力を備え、同軸デジタル入力は最大192kHz/24bitまで、光デジタル入力は最大96kHz/24bitまでサポートする。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2019年5月9日 12:37 | |
| 4 | 4 | 2019年5月6日 17:56 | |
| 27 | 4 | 2019年4月11日 22:46 | |
| 1 | 5 | 2019年3月15日 07:22 | |
| 1 | 7 | 2018年11月24日 21:28 | |
| 12 | 2 | 2018年8月14日 11:48 |
プリメインアンプ > TEAC > AI-301DA-SP-B [ブラック]
長らく使用中のONKYOのA-5VL から
こちらのTEAC AI-301DA に交換しようか迷っています。
現在の環境はMacBookPro から光デジタルケーブルでアンプに繋いでaudirvanaを使用して音楽を聞いております。
スピーカーはB&W CM1です。
テレビのオンオフ切り替えが、連動出来るのが魅力ですが普通にCDを取り込んだ音楽を再生する位でしたら音質の変化は感じられますでしょうか?
恐らく。。。。。的な感じで結構ですのでご教示頂ければ助かります!
書込番号:22654377 スマートフォンサイトからの書き込み
ランペイジさん、こんにちは。
>ONKYOのA-5VL から
A-5VLは8万円の製品ですから、グレードダウンになってしまうのでは?
もちろん「音は変わる」でしょうが、それがスレ主さんの「好みの方向に」変わるかどうかはわかりません。
いずれにしろ、客観的な音質はグレードダウンすると思いますよ。
書込番号:22654541
>Dyna-udia様
発売時期が新しいので技術の進化に期待して価格が下がっても音質は上ってるのかな⁉
と淡い期待を込めておりました汗
スピーカーの交換も視野に入れて検討していきたいと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22654993 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の環境は同メーカーの廉価品である「A-H01」(何年も前に生産中止)の前段に中華アンプで有名なTOPPINGの単体DACである「D20」を接続している状況です。
テレビのスピーカーの音質が悪いので、余っていたブックシェルタイプのスピーカーを接続するために使用し始めて、その後に音楽鑑賞にも使用するため、余っていた単体DACを追加したものです。
AI-301DA-SPに置き換えを考えていますが、DAC部分が明らかに「D20」>>>「A-H01」、アンプ部分は普通に考えて「AI-301DA-SP」>「A-H01」と思われますが、AI-301DA-SPのDACが「D20」に劣っていたら音質的に悪化するのではと懸念しています。
AI-301DA-SPの音質が期待できないようであればTOPPINGの単体アンプが結構評判がいいのでこちらを組み合わせたほうが費用が抑えられるので迷っています。
同等の音質ならばオールインワンのAI-301DA-SPの方が取り回しがいいのでこちらを選びたいのですが....。
音質の話は好みもありますから絶対の指針はないと思いますが、何かしらヒントが得られればと思いますので、ご意見を伺えたらと思います。
DACチップ自体は301DA-SPがTI社のPCM1795(DSD対応)>01Hが同じくTIのPCM5102(DSD非対応)でグレードは上ですが、、、
出力段のトランジスタも同じIceパワーのようですし出力のワット数も同じようなので基本アンプ部がブラッシュアップされてるとはいえ劇的に向上されてるとは思えません。
DSDや対応周波数等々、機能性は増えたと思いますが、、、できればご視聴を
書込番号:22646640
あくまでも印象では有りますが、改善する程の期待は出来ないものと思われます。
サイズの条件が無ければ「PM6006」等の上位モデルをサイズに拘るのであれば「AI-503」が良いと思います。
コストパフォーマンスを追求されているので有れば、中華モデルにはかなわないと思われます。
書込番号:22648919 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
DAC部分のチップを調べてみたら
「AI-301DA-SP」>「D20」>>>「A-H01」
という感じですね。
(チップですべてが決まるわけではありませんが)
AI-301DA-SPに買い替えても、比較すれば音質向上は実感できそうですが、アンプ部分に不足を感じている現状では中華アンプで遊んだほうが満足度は高そうですね。
今のところ候補にしている単体中華アンプだとリモコン付属していないので、ちょっと引っかかっていましたが、どうせ音量調整ぐらいしか使わないのでそこは割り切ることにしました。
(テレビはDACを通さなければテレビ側のリモコンで音量調整できますし)
あと、上位機種はスペース上厳しいのと、価格が跳ね上がりすぎて懐の方が厳しいです。(苦笑)
書込番号:22649432
ペルシャCATさん、こんばんは。
両機とも、ICEpower社製50ASX2-SEで同じものです。
D20→PCM1793
AI-301DA-SP→PCM1795
同一シリーズの、ランク違いで、PCM1795が電流出力の中級機向け、
PCM1793は電圧出力で廉価機向けなのでPCM1795の方が上です。
特にアンプを問題にするなら、向上は期待できないです。
ひとつにまとまって使いやすくなるのと、PCMの対応が192kHzになり、
USBでDSDも対応するようになるというところです。
このような用途でしたら、予算に余裕があるのでしたら、
DENON PMA-60をお勧めします。
書込番号:22649698
プリメインアンプ > TEAC > AI-301DA-SP-S [シルバー]
>mh415さん 何度も書きますが、数多くの過去スレの処理がなされておりません。
もう少し真面目にスレ立てお願いします。
書込番号:22593080
>mh415さん
こんばんは^^
LS-NA7の定格インピーダンスは6Ω、
AI-301DA-SPのスピーカー適合インピーダンスは4Ω〜8Ω
なので繋いでも大丈夫です。
皆さんそれぞれご予定があることだし、四六時中ここのサイトをチェックしているわけではありませんので、スレ主さんのペースで返事をすればOKですよ^^
また、解決済み処理はスレ主さんご自身の問題が解決した段階でやればOKです。
グッドアンサー漁り目的で間違った不真面目な回答を至る所でしまくっている有名な人がスレ主さんのペースを考えずに結果を急がせるケースがあるようですが、気にする必要はありませんよ^^
書込番号:22595335
色々なことを色々なところに聞いていますが
このアンプでを選びました、スピーカーはヤマハのBP200です
ありがとうございました
書込番号:22595516
自宅に使っていないスピーカー(パイオニア製 HTP-333 抵抗値4Ω)があったので、PCオーディオ用にと思いAI-301を購入し、とりあえず左右に1本ずつ繋いでみました(PCとは光ケーブルで繋いでいます)。予想はしていたのですが、低音部がいまいちで… まだ、手元に同じスピーカーが2本あるのでそれを活用し、低音部の不足を解消しようと考えています。そこで、何点か疑問があったので質問させていただきます。
@左右にそれぞれもう1本ずつ追加し左右各2本ずつ(合計4本)繋いでみようと思いますが、並行につないだ場合左右の抵抗値がそれぞれ2Ωとなります。このアンプは4Ω(または8Ω)なので、アンプは壊れてしまわないでしょうか?
A直列に左右各2本ずつ繋いだ場合、抵抗値は8Ωとなりアンプは大丈夫と思いますが、直列でつないで低音改善のメリットはありますか?
Bアマゾンで、クロスオーバーフィルターなるものを見つけました。(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01JGMRK1Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)これの高音部と低音部に1本ずつスピーカーをつないでアンプと接続した場合(結果として左右各2本合計4本繋ぐことになります)、抵抗値はどうなるのでしょうか?(アンプへの負荷は大丈夫でしょうか?)多少なりとも、音質の改善はみられるのでしょうか?
全くの素人考えです。どなたか、ご教授いただけると助かります!
@アンプの出力は、最高電圧と最大電流で決まります。
スピーカーのインピーダンスが低い場合は、電圧に余裕があっても、最大電流に到達してしまう場合が多いです。
4Ωのアンプに2Ωのスピーカーを接続すると、最大出力は4Ωのときの半分になります。
逆に言えば、半分以下の出力で済む音量なら問題は起こりません。
最大電流を超えたとしても、通常は保護回路が働くので、アンプが壊れることはないでしょう。
Aインピーダンス特性が全く同じスピーカーなら、直列につないでもOKです。
一般にスピーカーのインピーダンスは低音域で大きく変動します。
http://www.suzushoweb.com/pdf_file/5141851aab593.pdf
インピーダンスのピーク周波数が少しずれただけで、バランスが崩れてしまうので、並列接続が無難です。
B高音と低音で別のスピーカーが鳴りますが、全体のインピーダンスが2本の時と変わりません。
音質的には、余計な回路が入るだけで、メリットはないと思います。
書込番号:22530743
>notch-moonさん
HTP-333とは、5.1chシステムのHTP-S333のフロント等に置くスピーカーのことですか。それなら元々低音は出ないスピーカーですね。
別のスピーカー(価格.comでベスト20内辺り)で予算に合うものをかった方が無難と思います。
書込番号:22531070 スマートフォンサイトからの書き込み
お忙しい中、いろいろと検討・返信いただきありがとうございます。たまたま、S−SWR333が余っていたので使えないかと思い…S−SWR333はスピーカー自体小さいですし、フルレンジなので低音部を期待するのは無理ですね。やはり、別のスピーカーを検討した方がよさそうですね。あと、このアンプにはサブウーハー用の端子がありますが、サブウーハーを接続する場合のインピーダンスはどの程度物を考えるとよいのでしょうか?また、サブウーハー端子から出力される周波数は、一般のスピーカー端子から出力される周波数と同じなのでしょうか?
書込番号:22531890
アンプ内蔵ウーファー用の端子なので、インピーダンスは10-50kΩくらいでしょう。
周波数については、仕様にも出ていないので、LRをミックスしただけではないかと思います。
取説に何か書いてあるかもしれませんが、帰宅途中なので見きれていません。
書込番号:22532093
取説も、サブウーファーのライン入力端子に接続するよう書かれているだけですね。
ハイカット等のフィルターは入っていないと思います。
書込番号:22533040
PCの新調に便乗して現在の4000円程の貧弱なPCスピーカーから脱却をと考え、色々と調べた結果こちらの製品を選ぼうと考えて
おります。
理由は予算的にこの辺りが限度と言う事(予算はスピーカーも合わせ50000円まで)、新しいPCのマザボは音声出力がライン出力しか備えていない事に対してUSBで接続できると言う事。
さて、表題のにあります通り合わせるスピーカーについてなのですが、今の所DENONのSC-M40なんかが価格も手頃で評判も上々ですし良いかなと思っております。
初めは少々予算オーバーになりますがDALIのZENSOR1等も検討しました。
しかしながら、PC作業中のBGMで小〜中音量メインで耳までの距離がざっと図ったところで60cm程しかとれずかなりの近距離リスニングとなる事を考えるとZENSOR1でもちょっとオーバーかなと却下となりました。
ちなみに設置はPCデスクに御影石のオーディオボードを敷き、インシュレーターを噛ませて設置します(何故そんな物を持っていると言うツッコミは無しで!)
そこで質問なのですがSC-M40と同程度のグレードの物でこんな物もあるよ!っと言ったお薦めのスピーカーがありましたら是非教えて下さい。
音楽のジャンルはクラシックからメタルまで何でも聴きますが、その中でもよく聴くのはクラシック(オケ、ヴァイオリン、ピアノ)
Jazzヴォーカル(女性中心)後は80年代〜90年代のJPopやRockです。ZARDや徳永英明さんが大好きです。
この手の物はいくら人に良いと言われたり薦められたところで必ずしも本人の好みの音=高音質とはならないのでこの様な質問はナンセンスなのかもしれませんが有識者の方のご意見、アドバイスを是非いただきたく投稿させていただきました。
よろしければご回答のほど、よろしくお願いいたします。
>NZL_30mlさん
ニアフィールドでは…小型な物にはなってしまいますね。
http://kakaku.com/item/K0000954687/
こちらなど。
書込番号:22272239 スマートフォンサイトからの書き込み
>リズム&フルーツさん
回答いただきありがとうございます。
P804-S・・・ほう・・・これはなかなか・・。
評価はこのサイトでも某通販サイトでもレビュー数こそ少ないですがほぼ満場一致で満点ですね。
バスレフポートが底面!これ大事です。
実はバスレフポートが背面の物だとデスクの向かいが壁で尚且、距離もあまり取れないのでちょっと心配ではあったのです。
いや〜これは良い物を教えていただきました。一気に気持ちが傾きました。
アンプも同社のPC200USB-HRにしちゃおうかしら・・・。 ・・・流石にそれだとアンプが弱いでしょうか?
ご存知とは思いますが一応貼っておきます。
https://store.fostex.jp/shopdetail/000000000103/amp_acc/page1/order/
よろしければこの件についてもご回答いただけると嬉しいです。
書込番号:22272350
連投失礼します。
リズム&フルーツさんからのご提案を受け、スピーカーにはP804-Sに固まりそうです。
アンプの方ですが本気でPC200USBーHRにしようかと思い始めています。
P804ーSにはパワーも十分みたいです。
なかにはJBLの4343と言うスピーカーに使用していると言う目を疑うようなレビューも・・・。ホントかしら。
私は4343とはどんなスピーカーか知らなかったのですが、調べてみてコーヒー吹きそうになりました。
話がそれましたが・・・・
これはよくある評論家の視聴レビューで使われていた接続法なのですが
PC100USB-HRをDACとし同じくフォステクスのパワーアンプであるAP20dを挟むと言う物。
PC→PC100USB-HR→AP20d→P804-S。
PC200USB-HR2は背面の端子がスピーカーケーブル端子なので直でスピーカーですが、PC100USBーHR2(ただのHRは生産終了の模様)の方は端子がRCAなのでAP20dのRCAと繋ぎスピーカー端子からスピーカーです。
PC200USB-HR2単体よりもPC100USB-HR2にしてAP20dを挟む方が良いのでしょうか?
後者のほうが4000円程安く済むのですが、限られた予算で少しでも(と言っても違いが分からなければ意味ないですが。当たり前ですね。)良くしたいので気になっております。
書込番号:22272471
>NZL_30mlさん
お返事遅くなりました。
PC200USB-hrと804の組み合わせ、良さそうですね。
100USB-hr2で使うなら単機能アンプにこだわる事もできますが…「真空管アンプで聞きたい!」とか言わない限りはあまり変わらないと思います。
書込番号:22274974 スマートフォンサイトからの書き込み
YAMAHAのNS-BP200はどうですか?ちょっと奥行きが長いけど、安い割にいい音ですよ。
https://www.youtube.com/watch?v=U7L9_ZPHEVE
以下のようなブログもあった。
https://enzogarden.exblog.jp/20906215/
書込番号:22275537
>リズム&フルーツさん
>お返事遅くなりました。
いえいえ、とんでもありません。お忙しい中有難うございます。
そうなんです、PC200USB-HRはデザインも気に入っていますし、デスクもスッキリで良いかなと。
P804-Sもこのシリーズの最上位機種なのですが、このシリーズは下位機種も含めてホント評判が良いのです。
あれからまた色々とネットを漁りましたが、もうこの組み合わせでいいじゃないかと気持ちが固まりつつあります。
(そう自分に言い聞かせている)
>tohoho3さん
こちらも高級感あってイイですねー。価格もP804-Sの半額程ですが評価も上々のようです。
ちょっとこれについても調べてみますね。
リンク先、読ませていただきます。
ご提案有難うございます。
書込番号:22276038
下手にケチって後悔したくないとと言う事もありますし、AI-301DA-SP + P804-Sで決めたいと思います。
このクラスなので過度の期待はしていませんが、今から楽しみです。
>リズム&フルーツさん
>tohoho3さん
どうも有難うございました。
書込番号:22277016
>レモネード66さん
多くのスレ連続して立てられてますが、全くの放置ですね、それではまともに回答される方は居ないと思いますよ。
当方書き込みのhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000799488/SortID=22021394/#tab も。
今お使いのものはどんなものですか?そのボリュームはどこまで上げてますか?お部屋の広さは何畳ですか?
それによって、この組み合わせがどうか回答できます。
書込番号:22028342
>レモネード66さん
>http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000691528/SortID=22027052/#tab これもベテランの方が回答されてますが放置されてますね。
聞くのはかまいませんが、ここの利用規定やルールにあるように、回答されたらお礼をして更に分からないことがあれば質問し、分かったらグッドアンサー3名までを決めて終了しなければなりません、それがスレ主としての責任です。
書込番号:22030689
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
プリメインアンプ
