AI-301DA-SP-S [シルバー]
- DSD 5.6MHzやPCM 192kHz/32bitのUSB入力と、高音質aptXコーデックを含むBluetoothにも対応した、ハイレゾ対応のDAC搭載ステレオプリメインアンプ。
- パワーアンプ部には40W + 40W (4Ω) の出力を持つ、デンマークICEpower社製Class-Dアンプを採用。また、ヘッドホン出力にはCCLCを備える。
- 2系統のS/PDIF入力を備え、同軸デジタル入力は最大192kHz/24bitまで、光デジタル入力は最大96kHz/24bitまでサポートする。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 53 | 17 | 2017年9月19日 12:11 | |
| 8 | 6 | 2016年12月7日 21:15 | |
| 4 | 4 | 2016年11月25日 23:57 | |
| 4 | 2 | 2016年10月14日 22:51 | |
| 6 | 2 | 2016年9月12日 06:15 |
プリメインアンプ > TEAC > AI-301DA-SP-B [ブラック]
どもどもお初の方、そうでない方、こんばんわ。
オーディオ初心者でございますので、お手柔らかにお願いします。
悩みまくってあちこちに書き込みしてお目汚しすみませんが、よろしくお願いします。
本題にもどりますと、DENONのPMA-60を考えていましたが発売が10月下旬ということで待てそうにありません(^^;
それと当初の予定よりスピーカーに予算を割いたため、アンプは必要機能を抑えれば予算はできるだけ低減したいのがあります。
一応自分なりに知識を蓄えたので、この製品の性能で私のやりたいことは出来ると思っているのですが、確認させてください。
1.USB-DAC接続によるPC上からのネット配信音声データの再生(アマゾンプライムやYouTubeなどの動画の音声)、PCゲームのサウンドの再生。
2.Bluetooth接続でMacBookPro(2014年モデル)からの音楽再生(内蔵データ及びネット配信データ)。
3.光接続によるPS4の音声再生(ブルーレイビデオの音声含む)
上記のことを行うことは本製品では問題ありませんか?
スピーカーはDARIのMENUETです(これで大幅に予算オーバー)。
机上での使用になります。
以前にこの機種の上位機種のAI-501とメントールメヌエットの組み合わせで利用していましたけど、あまり相性が良い組み合わせだと思いませんよ。
低音がブーミーに出て、スピーカーの個性がやや死んでしまったので。機能性よりスピーカーとの相性を考えた方が良い気はします。
1.2.3とも可能だと思います。サラウンド音源はpcmに変換する必要はあるでしょうけど。
1.2.3に対応する機種は比較的あると思いますので実際に試聴してから判断した方が良いですよ。価格や機能性だけで決めると危険ですから。
書込番号:21202566
>KIMONOSTEREOさん またまたお会いします。
1,2,3共に何の問題もなく出来ます、ご安心ください。
当方もアマゾンプライムミュージックは音源として良く聞いてます、無料録音ソフトもあっていいですよ。
書込番号:21202764
>9832312eさん
そうなんですか〜うーん、困ったなぁ、、、、でもブーミーってなんぞやの世界なので私に聞き分けができるのかどうかってのもありますが、、、
あと5万円以下の製品を機能で見ていくと価格コム掲載モデルでは以下のものだけになってしまいます。
http://kakaku.com/kaden/integrated-amplifier/itemlist.aspx?pdf_Spec015=1&pdf_Spec017=1&pdf_pr=-50000
この中でR-N303とWXA-50、SX-S30はUSB-DACに対応してないみたいです。
となると本製品かなぁ〜とか思ってました。ケンウッドの奴はちょと小さすぎるかなと思っています。
>里いもさん
毎度ありがとうございます。過不足なく使えそうですかね。
まだしばらく考えてはみますけど、まずは安価な製品から始めてみたいと思います。スピーカーは私の欲するサイズでは1番よいものを選べたように思えますし、、、
書込番号:21202861
ビックカメラ PMA-50アウトレット
http://www.biccamera.com/bc/category/001/300/?q=pm-50
メヌエットとの組み合わせが好みに合うかどうか。。。(PMA-60にも言えることですが)
書込番号:21202862
>過不足なく使えそうですかね?
無理でしょう、最低限PMA-50でしょう、ヘッドホンと違いスピーカーを上手く鳴らすにはアンプが良くないと貧弱な音になりますよ。
書込番号:21202937
書き忘れてましたが、吉田苑さんで勧められたのがこのモデルだったんですよね〜試聴に行ったときに。
性能的には十分足りますと言われてました。何度も書きますけど机上利用なんで音量マックスにすることは無いのですが、それでも足りませんかね?
書込番号:21203329
>KIMONOSTEREOさん
吉田苑では、メヌエットと組み合わせて試聴されたのでしょうか。
それで納得されたのであれば、それで良いと思いますよ。
スピーカの決定と同じで、百聞は一聴に如かずです。
それに同じ店でまとめて購入すれば、価格交渉はもちろん思うように鳴ってくれなかったときも相談できますから。
書込番号:21203410
>KIMONOSTEREOさん
吉田苑さんなら、チューンアップのプロなので吉田苑さんの薦めるTEACなら、それでも良かもしれませんね。
単純にPC内の音楽データを再生するならLAN接続でも可能なのでLANタイプのアンプも加えるなら一気に範囲は広まりますよ。
書込番号:21203579 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
この機種は、OUT端子がないので他のアンプと連携を
考えられているならひとつ上の503が良いかと。
DACもAKになり、DSD11.2まで対応になり、出力も、大きく予定のスピーカーも余裕で鳴らしてくれるかと思います。
書込番号:21204142 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
503は、出力は変わらないですね。501と混同してました訂正です。
書込番号:21204149 スマートフォンサイトからの書き込み
301の音は出るでしょう、音量の大小(アンプの出力の違い)に関わらず、MENUETの音を引き出すには無理でしょう。
301の音でこれがMENUETの音だと承知して聞くには構いませんが。
書込番号:21204807
>KIMONOSTEREOさん
機能は満たしてますし、音色も試聴されて納得したならそれで良いと思いますよ。
スピーカーの能力を生かしきれないって意見がありますが、その方に「この組合せでニア(小音量)で聴いたことあるんですか?」て聞いてみて下さい。
オーディオは他人の憶測なんて気にしなくてよいんですよ。金をかければ青天井なんて当たり前ですから。
TEACで気になる点はUSB-DACのドライバーの不具合ですね。
過去に目にしたのは
・USB2.0に繋がないと不具合
・PCより先にアンプの電源が入っていると不具合
こんなのを見ましたね。ドライバーのトラブルは各社あるみたいですけどね。店頭購入されるんでしたら本機種に限らずドライバーのトラブル関連は店員さんに聞いてみると良いと思います。
書込番号:21205220 スマートフォンサイトからの書き込み
当方いろいろ模索中です。このアンプにしろPMA-60にしろUSB-DACにこだわりすぎたせいです。
私のパソコンには光端子がついておりますので、USBではなく光端子で繋ぐことも考慮して仕切りなおしさせてください。
再度調べましたら、光端子もUSBも大差ないようです。ならば光端子がついているパソコンなので光端子接続でもいいかなと思いました。その上で単体でも使えるようなものを再度選びなおします。
現在の候補としてはマランツのM-CR611です。
多少の手続きは必要そうですが、PCの音声全般の再生ができているようですので、光接続したいと思います。
そして単体機能としてCDの再生やFMラジオの聴取が可能なこと、日本語表示可能なディスプレイを備えていることなどに魅力も感じます。評価も高めですし、最初の1台としては最適じゃないかと思い始めました。
M-CR611は口コミも多いので過去ログ拝見して自分なりの疑問点を解決していきたいと思います。
もちろん最終的には吉田苑さんで試聴はしてみますね。
素人の迷走にお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:21207223
>>ジャンルも和洋問わずポップス(主に女性)が主体です。
でもピアノ曲も好きなので、時々クラシックも聞いたりしてます。
M-CR611所有してますが、上記ジャンルに合ってると思いますよ。
よき、オーディオライフをお楽しみください。
書込番号:21207430
>KIMONOSTEREOさん
光接続で良ければ
吉田苑さんなら、ONKYO CR-N-765のチューンアップモデルもありますので試聴されると良いかと思います。
また、光でDACある小型アンプならR-N855は、私が試聴した小型アンプでは最高クラスの音でしたので試聴してみてください。
書込番号:21207756 スマートフォンサイトからの書き込み
>mobi0163さん
アドバイスありがとうございます。
>fmnonnoさん
デフォルトではBluetoothに対応してないのと、ワイドFM」対応FM/AMチューナーが無いこと、光デジタル端子が1個しかないので今回はM-CR611で行く方向で考えています。
PCも繋ぎますけど、PS4も繋ぎますので、、、こちらも光端子の予定です。
予算的にM-CR611がギリギリというのもあります。
書込番号:21207827
>KIMONOSTEREOさん
私のPC作業部屋のPCは、ONKYOの音源ボードSE200PCILTDを搭載してますので光もありますが、アンプ側がないのでアナログのRCAケーブルで、小型アンプ(ケンウッドKAF-5002)につなげています。スピーカーはタンノイのマーキュリーF1CustomとONKYO D-112Eチューンアップモデルを接続。
PCの音源ボードによりますが隣接してアンプをおくならRCAケーブルでも良いかも。
書込番号:21210651 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーの買い替えを検討した時に、家具屋さん手作りのスピーカーに惚れ、パッシブスピーカーを購入しました。
が、肝心のアンプを持っておらず、オーディオ系の知識も持っておりません。
スピーカーのインピーダンス値は8Ωで、家具屋さんで紹介されたアンプはFOSTEXのAP05です。
音質的には、このアンプで十分だと思うのですが、入力系統が貧弱なので、もう少し機能的に良いものを考えています。
自分なりに色々と考えた挙句、このDAC内蔵アンプに行き着きました。
主な用途は、PCからの音を出すこと、およびiPhoneなどのポータブルデバイスからBluetoothなどで音楽を再生することです。
この製品は、その2つを満たしているみたいですが、価格.comには「AVアンプ」というカテゴリもあり、そちらにも同様の製品がありそうです。
ただ、製品数が多く、知識も少ないので、どういったものを探せば良いのかわかりません。
そこで、私の用途におすすめのアンプ(というかDAC内蔵アンプ?)を紹介していただけないでしょうか。
もしくは、製品選びの指針みたいなものをご指南いただけないでしょうか。
予算としては5万円以内で考えております。
用途は、PCからUSBでの接続を希望、他にポータブルデバイスからの入力(無線を希望)は必須です。
もし可能であれば、DLNA対応NASからの再生なども視野に入れたいと考えています。
上記に当てはまる製品として、USB DAC、Bluetoothを搭載したプリメインアンプは本機だけのようです。
USB DAC無しなら、DLNAやAirplay、Bluetoothを搭載した製品なら2点あります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000912667_K0000818122&pd_ctg=2048
AVアンプは主にサラウンド用途ですが、
DLNAやAirplay、Bluetoothは 5万前後のエントリークラスからありますが、
USB DAC機能は、一部機種のハイクラス製品しか搭載されていないです。
http://kakaku.com/item/K0000810920/
書込番号:20458837
予算(5万円以下)的にはプリメインアンプだと、機種がかなり絞られてしまいます。
単体コンポも選択肢に入ってくるんじゃないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000794191/
この辺ならマランツだし、機能も揃ってる。
書込番号:20458957
>雪割桜さん こんにちは
限られたご予算でのご希望を探すことは難しいです、まずはAI-301DAが第一候補となるでしょう。
AVアンプは多チャンネルスピーカーを設置してサラウンド効果を生かすためのもので、今回はパスしましょう。
その他のおすすめの機種として
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000584866_K0000698696&pd_ctg=2070
Onkyoが大体のスペックを満たしてるかと。
書込番号:20459058
すみません、私が根本的に勘違いしていそうなことがわかりました。
私の場合、プリメインアンプではなく、コンポの方が適しているみたいですね。
加えて、AVアンプはサラウンド用途なので不要、という解釈で良いでしょうか(使うのが2chスピーカーですし)。
この解釈で間違っていなければ、コンポの方からも製品を探してみたいと思います。
なにぶん、今までPC用のパワードスピーカーしか使ったことがないので、間抜けな質問になっているかもしれません。
アドバイスいただいた皆様、ありがとうございました。
まだ私が頓珍漢な解釈をしているようであれば、ご指摘いただけると幸いです。
書込番号:20459095 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプは不要でしょう。
プリメインアンプでもいいのですが、CDプレヤーなどが一体化したコンポがいいと思います。
DACやNASも入ってるものがありますから、一発で済みますね。
書込番号:20459120
やはりコンポを買うのが正解みたいですね。
里いもさんにご紹介いただいた、CR-N765が私の求めているものに最も近く、
予算的にもベストなので、この製品で検討してみたいと思います。
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:20463348
プリメインアンプ > TEAC > AI-301DA-SP-S [シルバー]
AI-301DA-SP-S を最近購入したオーディオ初心者です。
WINDOWS10からUSBケーブル接続して音は出ているのですが
コントロールパネルでの設定項目がよく理解できずにいます。
1. そのプロパティのサポートされているエンコード形式やサンプルレートは
デフォルトのままで良いのでしょうか。
2. 詳細の方でサンプルレートとビット深度として24ビット、192000Hz等がデフォルト
になっていますが、これもこのままで良いのでしょうか。
3. OSに表示されているデジタルレシーバとは本機のことでしょうか?
設定画面を添付します。よろしくお願いします。
コントロールパネルのサウンド設定は、ASIOドライバを使用しないプレーヤソフト を使った場合に使用されます。WMPやiTunesなどです。Windowsのカーネルミキサーを経由しますので、ASIOドライバーを使った場合(前記のミキサーをパスし bitパーフェクト再生が可能)に比べ音質が劣化します。
デフォルトのままで良いのでしょうか。
サンプリングレートは本機が対応している(再生する可能性がある音源の)周波数をすべてチェックします。
エンコード形式は、全てチェックをはずします。(本機が対応していない)
上記で設定された値で本機に出力されます。
おそらくそうです。
書込番号:20415105
>LVEledeviさん
回答ありがとうございます。ASIOというのは初耳でした。
愛用してきたiTunesがASIOに対応していないのは悲しい限りです。
AIMPというソフトを落として聞き比べて見たところチェロの音とか結構違いますね。
先日7000円のアクティブスピーカーから本機+パッシブスピーカ(合計金額10倍近く)に
乗り換えました。7000円と聞き比べれば明らかに違うものの、期待していたほどの
感動がなかったため、何か設定が間違っているのではないかと思い、質問させて
頂いた次第です。DACの基礎のようなサイトを探してもう少し勉強してみます。
書込番号:20415460
>301DACさん
ASIOに対応できるソフトです。色々使ってみてください。
MusicBee (設定も難しくなくビジュアルもなかなかよいです)
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/musicbee/
foobar2000(高音質の定番プレーヤ いろいろカスタマイズ可能)
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/foobar2000/
書込番号:20415533
>LVEledeviさん
あの後色々調べたり試したりしながらfoobar2000に落ち着きそうです。
コンポーネントの設定にはちょっと手こずりましたが、納得の音が
出るようになりました。情報ありがとうございました。
書込番号:20427386
入力信号がないとき、APSがONの時は30分でスタンバイ、OFFの時は3分でスリープになると、マニュアルには書いてあるのですが、光デジタルの場合、それが全く効かないようなのです。(RCAの場合は、効かないと書いてあるのですが…)
USBやBluetoothの場合は、ちゃんと作動します。
(ただ、Bluetoothは、再生をしてなくても、Bluetoothに接続されていれば、ずっと切れない状態になります)
光は、TVからの入力に使っています。
TVのほうは電源をOFFにしても、実際は録画予約等の時に起動するようにスタンバイ状態なのだとは思います。実際、OFFの時に光端子の先を見ると、赤い光が点いています。
ただ、音声は一切出ていないのに、AI-301DAがONの状態がいつまでも続くので、実質的にオートオフが使えないのですが、これは仕様なのでしょうか…。
それともTVのほうの問題なのでしょうか?
仕様であれば、あきらめて、その都度、電源OFFにしようと思います。
音質には満足してます。
ちなみに、TVは、REGZA37Z8000です。
wvpogoさん、こんばんは。
これは「信号が来ている」状態です。
信号が本当に切れるというのは光がなくなることです。
CDプレーヤーなどの光デジタル端子でも、電源を入れれば赤く光っていて、
CDを再生しているかどうかとは関係ないです。
音声信号が入っていなくても信号が来ているので、
自動で切れないのは仕方ないです。
どっちの問題といえばTV側の問題です。
書込番号:20296214
blackbird1212さん、さっそくのコメント、ありがとうございました。
やっぱり、そうなんですね。
これで、あきらめがつきました。m(_ _)m
書込番号:20296305
スピーカー(NS-B330)をメインで使っていますが、時々ヘッドフォンも使います。
ヘッドフォンはHD650なので、インピーダンス的に厳しいでしょうか。
やはりヘッドフォンアンプ+プリメインアンプという構成の方がいいのでしょうか。
ソースはPCです。
以前にAI-501とHD650は持っていましたが、ヘッドホン出力はあまり期待しない方が良いでしょうね。
HD650はアンプにより個性が大分変わりますので、インピーダンスよりそちらの方が重要かな。
そこそこのヘッドホンアンプは用意した方が良いよ。
ナカナカ難しいヘッドホンだから。AI-501やUD-501ノーリターンヘッドホン出力も試したけどHD650では利用しようとは思わなかったね。
書込番号:20046641
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリメインアンプ
