このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2017年4月17日 23:05 | |
| 10 | 6 | 2019年1月14日 04:25 |
有線LANアダプタ > PLANEX > USB-LAN1000R
SMBマルチチャネル を試してみたいのですが、USB のLANモジュールで
SMBマルチチャネルを実現することって出来るのでしょうか?
Mini-ITX マザーのためLANカードが増設できないので、USB のLANモジュールで
出来ないかなと考えています。
HP製「DX7400 MT」内のBroadcom製内臓アダプタ(デバイスマネージャには「ETHERNET NIC NETXTREME&」としか表示されず,制御チップの型番未特定。内部のチップ表面には記載されているのでしょうか?)がWindows10対応と記載された最新ドライバを入れても認識されなかった為,導入しました(現在Windows7Ultimate64Bitでテスト中)。
USB式インターフェイスを初めて導入しましたが,増設ドライブの様に読み込みを承認して初めて「ドライバインストール→認識」の流れになるのですが,パッケージ(保証書のみでマニュアル無し)・公式サイト共にそれ以降・それ以外の記述ばかりで問い合わせるも,相変わらず違う予測ばかりでした。
弊社製品に関するお問い合わせをいただき、誠にありがとうございます。
プラネックス サポートセンターでございます。
お問い合わせいただきました件につきまして、下記にご案内いたします。
本製品(USB-LAN1000R)をご利用の際、
HUBなどを経由せずに直接パソコンにお繋ぎされてますでしょうか。
また、既にお試しでございましたら大変恐縮では御座いますが、
下記FAQをお試しいただき、本製品が正しく認識されているか、
ご確認頂けますでしょうか。
http://planex.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3738/track/AvPd~wpiDv8S~Y~9Gkwe~yL5pP8qfC79Mv~q~zj~PP8j
また、Windows7にてデバイスマネージャーをご確認頂く方法は、
デスクトップ左下のWindowsマークをクリック頂きまして、
コンピューターの項目を右クリックします。
左側にデバイスマネージャーの項目がございますので、
そちらをクリック頂きまして、ネットワークアダプターに記載されております項目を、
ご確認頂けたらと存じます。
体感速度は当面前以上ですが,チップがRealtek製(評価が微妙)だったり,アクセスランプやパイロットランプが無かったり(公式サイトにのみ記述・動作確認時等の視認性に難あり)して,ユーザーの運用コンセプト次第で好みが分かれるかも知れません。
採用されているチップは、RealtekのRTL8153です。
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=56&Level=5&Conn=4&ProdID=326
USBインターフェイスのチップは、実質的に台湾のASIXとRealtekの2択しかないようです。去年くらいまではほとんどASIX独占状態で、Realtekが乗り込んできた感じのようです。
昔、デスクトップに使っていたNICカードみたいな感じで、Realtekがシェアをジワジワ伸ばしてくるのかなぁと予想しています。
この手の製品は動き出してしまうとあんまりやることがないので、情報交換などが活発になりませんが、私も使っていますので、何かのおりにはよろしくお願い致します。
Linux系OSのPCなどに2本差ししてもすんなり動くあたりは面白い製品ですね。
書込番号:19350663
貴重な情報有難う御座います!
前回の問い合わせはOS標準ドライバで認識されたりされなかったり不安定だったが故でしたが,
REALTEK側のサイトで専用ドライバを発見・テスト中です。
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=56&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
外付になった事で熱対策(当初は内臓アダプタ制御チップにヒートシンクを増設予定でしたが,今回の件で中止。ヒートシンクは別のチップに転用予定。)は解決したと思いたいですが,そちらはデータ不足で夏迄保留予定です(現在室温20.5℃・湿度59%)。
書込番号:19395729
Windows8よりも新しいチップなので、Windowsにドライバーが入っているとは考え難いと思います。
この製品ではメモリー領域にWindows用をふくめてドライバー類が収容されていますので、そこから自動的にドライバーが入るという仕組みです。経験豊富な方がハマるかなと思うのは、勝手にファイルが開いたり実行されないように設定しているとこの製品に必要なドライバーが入りませんのでまったく認識されなし、ドライバーもないとい状態になると思います。
チップの温度はたぶん問題にならないだろうと思います。問題またはパフォーマンス向上のためにはRealtekのドライバー更新とPCのUSBホストコントローラーのドライバーの更新のどちらかか、両方ではないかと思います。USB3.0モードになろうとして失敗してUSB2.0モードで動いてしまっているとかはありそうです。もっともその差を体感するのは極めて難しいのでiPerfなどで測定するとかUSBの状態を見るツールなどがの出番になると思います。
書込番号:19436497
先日,ネットワークアクセスが妙に断続的になったのでリソース設定値の1・3番を+1024ずつ修正・再起動で解決しました。
一般には2番を上げる様に言われていますが,Windows更新やエクスプローラやタスクバーの不具合に合わせて+2048ずつ(一度にこれ以上上げると起動失敗→設定自動書き戻し)修正・再起動しないとアップデータののインストールで失敗頻発する様です。
1・3番がそれぞれどこに影響するのか不明なままなので同じ数値にしてあります(現在16384,45056,16384)が,起動・終了の短縮にも影響している様です。
書込番号:19497098
ネットワークアダプタの認識途絶は「空きリソースによる常駐機能不全」だったらしく,SSDへ一時ファイル(主にページングファイル)へ退避させ(48GB固定でテスト中),「ページングを回避しない」「ページプールを手動で,極力大きい設定値で固定」等でほぼ解決しました(メモリ8GBとHDDへのページングのみだと,最近はリソース設定を殆ど上げられなくなって来ました)。
AbemaTVを安定させるべく(ニコニコ生放送は安定),「スレッド上限を+512ずつ底上げ」し,リソース設定値を51200,51200,51200に,スレッド上限6656,仮想RAMドライブ512MBにブラウザ用キャッシュ+ユーザー用Temp・Tmp(上の2項目)とページングファイルの一部(128〜256MB)を退避,システム用Temp・Tmp(下の2項目)を一時ファイル退避用SSDに退避させ,USB3.0に移行もしましたが,未だに不完全(ビデオカード「GV-N210SL-1GI [PCIExp ・Gen1接続]」側のストレスはGPU40%止まり,VRAM30%止まり)なので,CPU(クアッドコア3GHzで90%超)かFSB,各インターフェイス辺りのクロックを強化(1.5〜2倍程度?)した方が良いのかも……?
書込番号:20686979
先日Realtekの最新ドライバをダウンロードしようとしたらメールアドレスを要求され,入力して届いたリンクからダウンロードを試みるもエラーで失敗し,本社が台湾なので国内の代理店経由の問い合わせを試みましたが,2社のうち1件目はメール送信自体受け付けず,2件目はPLANEXに丸投げ。
PLANEXもRealtekに丸投げと盥回しにされたので,先日I-O DATAの「ETG5-US3」とブリッジ接続して相互補完させていたのですが,先月辺りから異様に不安定になり,嫌な予感がして外したら,ETG5-US3単体の方が高速・安定化した様な(許可リスト等の設定や一時ファイルの高速ドライブへの移動を併用したとは言え,AbemaTV等のストリーミング系も安定)?
うちの環境からRealtek系を廃絶させた方が良さそうです。
メモリ不足による常駐機能不全を防ぐべく,ページングファイル(物理的に独立した別ドライブに作ると,認識されなくなった時に使用不能)を拡大しつつ・GDIリソースへの配分を上げても駄目でしたが,どうやら元凶はこの製品だった様です。
こちらはWindows10Pro(64Bit)でしたが,他のOSでも御同様でしょうか?
書込番号:22392345
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
有線LANアダプタ
