マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー] のクチコミ掲示板
2015年 9月上旬 発売
  • 独自の「W-ツイン」により、凍結、乾燥を避けて、肉・魚などの鮮度とおいしさを保つことが可能な冷蔵庫(フレンチドア)。
  • 野菜の鮮度とおいしさを長持ちさせる「新・霧ベール野菜室」を搭載。湿度約95%以上を維持し、野菜を乾燥から守る。
  • 冷気のニオイ成分や細菌を光触媒が分子レベルで分解して、除菌・脱臭する光触媒「ルネキャット」を備える。
ドアの開き方
  • フレンチドア(観音開き)
定格内容積
カラー
  • ラピスアイボリー
  • クリアシェルホワイト
  • グレインブラウン
タイプ : 冷凍冷蔵庫 ドア数:6ドア 幅:685mm 多段階評価点:2.7 マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]のスペック・仕様
  • マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]の価格比較
  • マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]のスペック・仕様
  • マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]のレビュー
  • マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]のクチコミ
  • マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]の画像・動画
  • マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]のピックアップリスト
  • マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]のオークション
マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月上旬
クチコミ掲示板 > 家電 > 冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-J560FV > マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]
(112件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]」のクチコミ掲示板に
マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]を新規書き込みマジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]をヘルプ付 新規書き込み
冷却モードの使い方について
2016/09/08 18:38(1年以上前)
先日、この型を買ったばかりで冷却モードの使い方がわからず、質問させてください。
例えば、上段の小さな冷凍室を『熱もの冷凍』モードにして熱々なごはんを冷凍したとします。
すると、約180分後に表示が消灯します。
その後、次は『野菜冷凍』モードにして野菜を冷凍したい!と思った場合、
表示が消灯すれば、ごはんを下の大きな冷凍室へ移動させて
『野菜冷凍』モードにして使用することはできますか?
東芝に問合わせたのですが、冷蔵庫に詳しい方ではなかったのか、
お互い取説を読んでるだけ・・という感じで埒があかず、
詳しい方から電話をもらうことになったのですが、結局かかってこずで・・
ご使用中の方にお聞きできたら、と思い質問させていただきました。
書込番号:20182335
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:1件
2016/09/08 20:28(1年以上前)
できます。
表示が消えていれば終了しているので、食品は下段冷凍室に移し他のモードに切れ替えればいいです。
同時に設定できないとは書いてありますが、連続使用はできないとは書いてありません。(マニュアル17ページ)
書込番号:20182677 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/09/08 22:49(1年以上前)
取説にも連続使用不可とは書いてないので、
冷却モードの表示が消えれば、別のモードに切り替えて使用してOKなんですね!
教えていただいてありがとうございました!
書込番号:20183191
FVとFCの違いについて教えてください
2016/09/06 23:06(1年以上前)
冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-J510FV
クチコミ投稿数:6件
初めに・・初心者ですが初心者ページで投稿しようとすると題名がうまく入らず
投稿できないのでこちらで投稿します。
FVとFCの違いですが、スペック詳細を見ると扉がガラスとそうでないということと
省エネ性能の違いだけでしょうか?
自分としてはガラスでなくてもと思うのですが、省エネ性能で見るとFVのほうがよいのかなぁと思ったり。
ただ省エネについては詳細にあるくらいの違いならさほど変わらないのかなぁと思ったり。
ですが、どちらももう在庫が少ないと思うので少々焦ってます。もう遅いですが><
他にも違いがあるのでしょうか?
どなたか教えてください。
書込番号:20177582
クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件
2016/09/06 23:52(1年以上前)
>ぶぅ母さんさん
FVとFCの違いですが、
チルドルーム
FV・・・ツイン速鮮チルド
FC・・・ワイルドチルド
冷凍室
FV・・・仕切り版付き収納ケース
その他
FV・・・フェミニティ対応(フェミニティ倶楽部に有料で入会が必要)
ツイン速鮮チルドは「速鮮チルド」モードにすることで、2段式のチルド室に2つのファンから強力な冷気を送り込み、従来の約2倍のスピードで冷やします。
書込番号:20177688
クチコミ投稿数:230件Goodアンサー獲得:21件 マジック大容量 GR-J510FVの満足度5
2016/09/06 23:53(1年以上前)
FCシリーズとFVシリーズとの差異は、スチールドアかガラスドアの違いと製品質量と年間消費電力量の違いの様です。
どれも大きな違いではないので、扉の材質で選べば良いのではないでしょうか。ガラスドアは傷・汚れに強いがマグネット
が使えません。スチールドアはマグネットが使えますが、ヘコミや傷・汚れや変色にも注意が必要ですので、個人的には
ガラスドアをお勧めします。
書込番号:20177692
クチコミ投稿数:6件
2016/09/07 21:28(1年以上前)
皆さまありがとうございました。理解しました!
FVにしようかと考えてます。だんだんと品薄になってきてるようなので急いだほうが
よいですね^^;
書込番号:20179861
ナイスクチコミ32
返信14
冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-J460FV
クチコミ投稿数:12件
タッチオープンドアの感度について教えてください。
先日こちらの機種を購入しました。(購入後1週間以内です)
タッチオープンの扉、便利だと思い使用しているのですが、左ドアの反応があまりよくありません。
タッチしてから「ブーン」と音がなって開閉まで1.5秒〜2秒くらいかかることがほとんどで、「ブーン」音の後、結局開かなかったこともありました。(左ドアのみ)
こちらで同じような症状で修理依頼をされた方の書き込みを見つけたので、我が家もいずれは修理?と思っているのですが
そもそも、タッチオープンの冷蔵庫を使用するのが初めてなので、正常の範囲内なのか、不具合なのか判断しかねています。
現在の状態(左ドアのみ)
・「ブーン」音がして開くまで数秒かかることがほとんど。
・たまにすぐ開くこともある
・「ブーン」音のあと、結局開かなかったこともある
・右側のドアが開いている状態なら左もスムーズに開く
右側は感度良好で、タッチ後、「ブーン」音もなくすぐ開きます。
(左右同時に押した場合には、時間差で開くことは理解しております)
修理依頼するべきなのか判断したいので、よかったら皆さんのお宅のタッチオープンドアの感度について教えて下さい。
また、同様な症状で修理依頼されたことがある方、どのような修理になったか、改善されたか教えてください。
書込番号:20158450
殿堂入り クチコミ投稿数:17469件Goodアンサー獲得:4179件
2016/08/31 10:00(1年以上前)
>きみんちゅさん
それは遠慮うせずに販売店に相談して、場合によってはメーカーに点検なり修理をしてもらいましょう。
その方が手っ取り早いです。
仮にそれが仕様だったとしても、その程度の相談で引け目に感じる必要は全くありません。
(開かない事があるのはおかしいと思いますが^^;)
それと、こういう物は不思議と故障すると同箇所別箇所問わずに故障が頻発したりするもので、
初期不良であれば、出来れば交換してもらった方が私は良いと思います。
書込番号:20158519
2016/08/31 12:42(1年以上前)
>きみんちゅさん
左側のドアの中身を全部出して、軽くしても同じですかね?
センサー自体はちゃんと反応しているような気はするのですが。
スレ主さんの場合はブーンと音がしてるんで反応はしているような。
タッチオープンの感度ですが、普通に手で触れば問題なく開いてた記憶が。その購入した親戚が手袋で押したときには開かなかったですね(手袋では開かない時があるとは書いてありましたけど)。
東芝は以前はタッチではなくプッシュする事でドアが自動で開いたんですが、そっちのほうが自分は好きだったなあ。危なくないというか。
修理をたのむのであればそれでもいいですが、まずは問い合わせでいいような。
書込番号:20158842
クチコミ投稿数:227件Goodアンサー獲得:23件
2016/08/31 21:35(1年以上前)
我が家も左が重たく感じます
手動で開ける時も結構な抵抗を感じ、開けた後にもゴムパッキン部分の引っ掛かりを感じます
相談してみようかな
書込番号:20159941
クチコミ投稿数:44件Goodアンサー獲得:3件
2016/09/03 00:01(1年以上前)
我が家の510の左のドアは物を入れると開きません。
一度交換して貰いましたが、改善しませんでした。
8年前の東芝製の自動ドアは全く問題なかっただけに残念です。
書込番号:20165832
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件
2016/09/03 16:35(1年以上前)
610FVですが我が家も設置後数日で同じ症状となり、修理してもらいました。
右のドアがどうも邪魔してるみたいで、右のドアを開けた状態だと調子いいんですよね!逆に右のドアを強く押し込んだあとは必ず開かなかったです。
ブーンと音はして開けようとしてるのに、修理の方はタッチの反応の問題なので基板を変えますとか言って基板を変更、しかし結局パッキン交換で改善しました。
それでも今だに開かない時があるので、また見てもらうつもりです。
開かない時があるなら気にせず販売店に文句を言って、修理をしてもらいましょう!
カタログにも書いてある「タッチしたら開く」の仕様が満足してないのですから、躊躇する必要はないですよ。修理に付き合うのも面倒ですがちゃんと仕様通りにしてもらいましょう。
書込番号:20167810 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2016/09/04 06:11(1年以上前)
>ぼーーんさん
コメントありがとうございます。
そうですね、メーカー直ではなくて販売店でよいですよね。
開かないということも数回ありましたので問い合わせてみたいと思います。
書込番号:20169378 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2016/09/04 06:14(1年以上前)
>ポテトグラタンさん
中身を出しては試していないのですが、それほど重たい物を入れていない状態です。
ブーン音がするのでタッチに反応はしているみたいです。
普通に手で開けてみても左側は右に比べてキッチリ貼り付いている感があります。
プッシュオープンはよさそうですね!
書込番号:20169381 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2016/09/04 06:17(1年以上前)
>龍之介パパさん
うちも手動開閉が左側だけ重たいです。
パッキンがきっちり貼り付いているような感じです。
引っかかりというのは感じませんが…
問い合わせてみようと思うのでまたご報告します!
書込番号:20169383 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2016/09/04 06:21(1年以上前)
>パフュームさん
開かないというのは、まったく反応なしということですか??
中身の重量次第でそのようなことがありえるのでしょうか。
扉への収納量なんて対したことないのに…宣伝に偽りありですね。
開かないことに対してメーカー側は何と?
書込番号:20169386 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2016/09/04 06:27(1年以上前)
>もりMORIさん
同じ症状なのですね!
パッキンの交換でいったん改善したのですね。
我が家も左側だけ手動開閉でも重たいので、なんだかパッキンが貼り付いているように感じていました。
右側オープン時にはすんなりあくので、回転板(?)の不具合かとも思ったのですが。
よかったらまたその後の経過教えてください。
こちらも進展あればまたご報告します!
書込番号:20169391 スマートフォンサイトからの書き込み
ceruさん
クチコミ投稿数:647件Goodアンサー獲得:26件
2016/09/10 07:04(1年以上前)
>きみんちゅさん
フレンチドアはシャープ以外はセンターピラー(回転板(?))がありますので、
左側は重いのが普通です。
最近買いましたR-X7300Fも左は重いです。
実家で使っていますVEGETA GR-E55FX(2012年製)はどちらの扉も気持ち良く自動で開きます。
勿論ドアポケット満載でもです。
最近の東芝はおしゃれになったなと思いましたが作動不良はどうしようもないですね。
>修理の方はタッチの反応の問題なので基板を変えますとか言って基板を変更、しかし結局パッキン交換で改善しました。それでも今だに開かない時があるので、また見てもらうつもりです。
制御基盤交換でも完治しないという事はソレノイドの不良でなければ設計不良の可能性がありそうです。
パッキンの材質の変更で対応するのでしたらまだ良いですが、
東芝も先が無いですから最悪パッキンにフッ素でも塗っての対応もありえそう。。
R-X7300Fの次期モデルから冷蔵庫の自動扉廃止の為慌てて買いました。
タッチの範囲が極端に狭くまた、東芝のように間髪いれずに反応しない為、
あまり実用的でありません。
両手がふさがっている時に肘タッチで開けられるのでこの点は良い(これ以外良い所が無い)です。
自動扉を昔からやっている東芝がこの様なチョンボを出すとは、
コストダウンの影響か開発費が削られているのか。
書込番号:20186746
クチコミ投稿数:7件
2016/09/15 21:25(1年以上前)
私も同じく左ドアを開けようとタッチしいたときブーンと音がするだけで開かない状態でした。一週間前に届いた新品ですよ、まだ。これはおかしいとヤマダ電機経由で修理担当の東芝コンシューママーケティングがやってきました。いろいろ診てもらったら左ドアのパッキンの磁力が強すぎるんじゃないかと言い、パッキンの交換をしてもらいました。すると劇的に改善しましたよ。もう左ドアが開く音の軽いこと、本当に軽やかに開くようになりました。
あとはこの後この状態が継続すればいいんですけど。ためらわずに修理依頼するといいと思いますよ。
でもせっかく新品を買ったのにハズレを引いた気分でちょっとスッキリしないですけどね。
書込番号:20203944
クチコミ投稿数:12件
2016/10/17 12:49(1年以上前)
ご報告が遅くなりスミマセン。
あれからしばらく家電量販店の展示品を操作してみたり、色々自分なりに検証してみたのですが
展示品はスムーズに開閉していたので、やっぱりおかしいと思い、結局修理依頼しました。
結論から言って、他のかたも書かれていたようにパッキン交換で改善しました。
今はブーンと鳴ることもなくなり、タイムラグもなくスムーズにオープンします。
かなり快適です!
聞いたところによると、製造時パッキンに潤滑剤のようなものが塗られているようなのですが
それが時間の経過とともに粘着性を増すのか、スムーズなオープンを妨げるようになるのではないかということです。
なので基盤とかではなく、パッキン自体の交換で改善するのかなと。
同じような症状がある方、パッキンに何か付着しているようでしたら綺麗に拭いとってみると状況が改善されるかもしれません。
皆さんからの書き込みを読んで、同じような症状の方が改善されたのを知って修理依頼し、
無事我が家の冷蔵庫もやっと満足のいく状態になりました。
皆さんからのコメント感謝いたします。
同じような症状でお困りの方の参考になればと思い結果報告させていただきました。
ありがとうございました!!
書込番号:20304264
2016/10/17 13:21(1年以上前)
直って良かったですね。
パッキンの張り付きが原因なら、薄くベビーパウダーを塗ってもマシになりそうですね^^;
書込番号:20304340
ナイスクチコミ9
クチコミ投稿数:27件
このシールは剥がさずべきかどうか悩んでいます。
単なる注意書なのでいらない気がするのですが、結構しっかり張ってあるので置いておくべきものなのか悩んでいます。
もし剥がしても問題ないのであれば綺麗に剥がしたいのですが、うまく剥がす方法を教えてください。
書込番号:19993110
2016/06/28 15:33(1年以上前)
>マッシェロさん
少なくとも取説に外すな的な文言は見つけられませんでした。
針とか爪楊枝みたいな物で端から浮かせて行くのはどうでしょうか?
書込番号:19993382
クチコミ投稿数:27件
2016/06/28 18:27(1年以上前)
ぼーーんさん
早速アドバイスありがとうございます。ロックの仕方等の説明はそのシールがはがされた状態での説明なんですよね。
仰るように取説にはがすと書いてくれていれば思い切って頑張るのですが。
ぼーーんさんはこちらの機種(もしくは同機能搭載機種)をお使いなのでしょうか?
実際使用されている方がどうされているのか
ご意見を伺ってみたいところです。
書込番号:19993766
XYZ^2さん
クチコミ投稿数:224件Goodアンサー獲得:10件 マジック大容量 GR-J560FVのオーナーマジック大容量 GR-J560FVの満足度5
2016/06/28 20:44(1年以上前)
>マッシェロさん
最近610Lモデルを買いましたが貼ったままですね。
そう見ると剥がせそうですね。
あまり長時間貼っていると、剥がした時、
糊が付いてそうですが、メラニンスポンジで綺麗に剥がせるでしょう。
うちでは気にならないので貼ったままにしておこうと思っています。
書込番号:19994184 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件
2016/06/28 20:58(1年以上前)
>XYZ^2さん
>ぼーーんさん
お二人とも貴重なご意見ありがとうございました。我が家も貼ったままにしておこうと思います。
もし剥がさないといけない状況になれば、ぼーーんさんのご意見を参考にしたいと思います。
ありがとうございましたありがとうございました(^人^)
書込番号:19994242
iwaQさん
クチコミ投稿数:1件 マジック大容量 GR-J560FVの満足度5
2016/07/02 10:58(1年以上前)
買ってすぐに剥がしました。
薄いポイントカードみたいなので、丁寧にやったのでキズは付いていないです。
参考になれば。
書込番号:20004209 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
クチコミ投稿数:213件
昨日(4/21)、GR-J510FV(ZW)を購入しました。
(お値段は、それなりに出していただいたのですが、載せません。
 頑張ってくれた店員さん、ありがとう。)
7月くらいまで待ってもよかったのですが、容量UPして、かつ省エネとのこと。
そして、東芝製品を買うなら、今年のうちの方が、なんとなく安心?
店頭価格は、2月頃より上がっている感じ。
話をしてみると、店によってはかなりの強気。
そして驚いたのが、けっこう納期がかかること!?
ZW(ホワイト)は比較的早いが、それでも 「4/21発注 → 5/15以降の配送」
15年近く使っている日立の冷蔵庫が、引退を嫌がっているのかも。
そんなに売れてる気がしないのに、こんなに納期がかかるのは、何故?
・本当に売れてた?
・3月にかけて生産を絞ったため?
もう買っちゃったんだけど、1か月近くかかるんだと思いながら質問?しています。
購入した方、検討中の方、事情通の方、よろしくお願いします。
書込番号:19811118
適当S13さん
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:4件
2016/04/23 13:42(1年以上前)
>かまぴいさん
回答がまだ無いようなので、私が解る範囲で
言いますと、多分中国で生産してるため納期が
かかると思われます。
書込番号:19812728 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/27 18:09(1年以上前)
4月19日に量販店でポイント差し引き14万ちょっとの値段を出してもらい即決しました。在庫は全国でこのラピスアイボリー1点だったみたいで、3日後の22日に配送と設置ってのは運が良かったのかな??以降の納期は5月上旬って言ってましたけど、ネットで見たら在庫は全色復活してますね。
書込番号:19824410
クチコミ投稿数:213件
2016/04/29 13:41(1年以上前)
その後問い合わせたところ、4/30以降に配送可能との情報。
日程調整の上、5/7に納入してもらうことにしました。
メーカー在庫の問合せに関しては、保険がかかっている感じで、
前倒し出来るケースが多いようです。
(電話での口ぶりでは)
結論としては、普通な感じで、東芝の体制?に
特になんかあったわけではなさそうです。
日本の東芝としては、最後の世代の製品?
冷蔵庫の中身を減らしながら、納品を待つことにします。
既に、Made in Chinaですが(笑)
書込番号:19829765
修理代が11万円を超えますか?
2016/04/04 15:06(1年以上前)
スレ主 fan??さん
クチコミ投稿数:30件
長期保証込みで16万円ちょっとで購入しました。
東芝の白物家電事業売却の報道は知ってましたが、65×65のサイズはこれと三菱しかなくて
三菱は納期が5月とかなり時間がかかるのでこれにしました。
修理費用が購入費用の7割を超えた場合は代替品(同等品)を提供し、長期保証は終了となるとのことで
万が一サポートが悪くても大丈夫なのですが、修理代が11万円超えることはありますか?
性能を見れば三菱とほぼ互角ですが、野菜室が真ん中の点、タッチオープン、一気製氷あたりはこちらの方が
優れていると思います。あと値段は三菱の方が2〜3万円高いでしょうか。
書込番号:19758086
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1299件
2016/04/04 16:00(1年以上前)
(個人的な見解で、データも無いけど)
冷蔵庫ってそんな簡単に壊れないのでは?
せいぜい、
パッキンが甘くなって交換とかだろうし2万円くらいかな。
それすら、イマドキの冷蔵庫で見かけないけど。
「代品交換しますぅ!」なんて太っ腹な対応できるってことは
逆に言えば、店舗側も故障リスクは少ないと判断してると解釈できる。
機能が好みなら、東芝でイイのでは?
書込番号:19758173
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2016/04/04 16:10(1年以上前)
壊れるときは、いつも動かなくなってたな・・・
5年以内で壊れることって、稀じゃない?
書込番号:19758187
クチコミ投稿数:336件Goodアンサー獲得:108件
2016/04/04 16:51(1年以上前)
あくまで目安ですが、概算料金はメーカーによって公表されています。
http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/ryokin/refrigerators.htm
やはり圧縮機や冷媒関係がお金かかりますが、この部分は標準の保証が5年間になってます。
書込番号:19758278 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝
マジック大容量 GR-J560FV(ZC) [ラピスアイボリー]をお気に入り製品に追加する <23
