このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2017年3月31日 22:57 | |
| 0 | 5 | 2016年10月17日 23:11 | |
| 2 | 3 | 2016年8月28日 17:27 | |
| 1 | 9 | 2016年8月5日 16:54 |
マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming K6
今回、以下のパーツで構築したんですが、M.2のRaid0で構築しようとしたんですが、raidの構築画面の出し方とかがわからず、うまくいきません。おわかりになられる方がいましたら、教えて頂きたく・・・
CPU:Core i7 7700
メモリ:CFD W4U2400CM-8G(DDR4-2400 8GB×4)
SSD:Samsung 960EVO MZ-V6E500B/IT ×2
OS:Windows10 home
UEFI上では全てのパーツが認識できています。
インストールの際、RaidのドライバをUSBに入れ、ドライバのインストールまでは出来ていると思いますが、その後UEFIに入る直前や電源投入直後にCtrl + I を押してもRaid構築の画面に入れません。
とりあえず、そのままM.2の1つにインストールを行い(インストールするドライブの選択画面は2つのドライブがありました)、無事完了。その後、Intel Rapid Storage Technology(以下IRST)をインストールし、管理画面を見たところ、M.2はRaid1の構成になっているようでした。コンピューターのアイコンをダブルクリックしても、CドライブとDVDドライブしか表示されず、M.2は1つのドライブと認識されているようでした。
その後UEFIを見ると、UEFI上にIRSTの項目が増えていましたが、Raidは構築されておらず、構築可能なドライブもない、というような画面で、何もいじれない状態でした。
どのようにしたらOSインストール時にRaid0でインストール出来るようになるでしょうか。
UEFIの設定で、Storage ConfigurationのSATA Mode Selectionが「RAID」になっていますか?
なっていないとRAIDの構築画面は出ないと思いますよ。
すでにOSのインストールが終わっていたりするなら、RAIDに変更後再度インストールし直した方がいいかと思います。
レジストリの変更をしなければいけないので、分からないようでしたらいじらない方が良いかと思います
RAIDのドライバはOSのインストール時に要求されるので、その時にインストールしましょう。
あとBoot ScreenのFast BootもRAIDの構築が終わるまで「Disable」にしておいた方がいいかと思います。
多分これでRAIDの構成が表示される画面が出ると思うので、Ctrl + Iを押していれば構築画面へ行けるかと思います。
書込番号:20770715
EPO_SPRIGGANさん、御回答ありがとうございました。
SATA Mode Selectionは「RAID」になっています。
RAIDのドライバはOSのインストール時に要求されたので、その時にインストールしました。
しかしインストール完了しても、何も変化がなかったので、一旦はキャンセルしてUEFIを見てみたんですが、こちらも特に変化がなく・・・
これをやってみたいと思います。
とりあえず、再インストールしてみます。
書込番号:20770911
起動に関係ないドライブのRAIDなら、そこで設定する必要はありません。
IRSTドライバーセットを入れれば、設定ツールがインストールされ、それを使ってWindows上でRAIDアレイの管理が可能です。
当然作成も可能なので、出すのも面倒なCUIのツールを起動させる必要はありません。
OSを入れる場合でも他の関係ないドライブに入れて、そのOS上でRAIDアレイを作成、RAIDアレイと関係のないドライブを外してOSのインストールをやり直すという手順でも入れられますが...
最初にOSを入れたドライブは初期化して他に利用して構いません。
書込番号:20770972
SATA Mode Selectionが「RAID」の状態でOSをインストールされているのであれば、再インストールはしなくて大丈夫だと思います。
uPD70116さんの書かれているIRSTの方からRAIDの構築をされるのが良いかと思います。
それでだめなら再インストールを考えてもいいかと思います。
下記のリンクの後半にIRSTでのRAIDの構成について書かれているので参考にされるとよいかと思います。
参考
AHCIをRAIDモードに変更して、IRSTでRAIDを追加する方法
https://plaza.rakuten.co.jp/mscrtf/diary/201302100000/
私はIRSTの方でRAIDの構成を作成したことがなかったのですができるのですね。
書込番号:20771014
uPD70116さん、EPO_SPRIGGANさん、ありがとうございます。
なるほど!
これ以前に使っていたSSDがそのまま残してあるので、以前のSSDを接続して起動、M.2のRAID構築、以前のSSDを外して再インストールという手順でやってみようと思います。
書込番号:20771037
IntelのRAIDモードで入れていない場合起動しませんが、セーフモードで起動させれば起動します。
その時ハードウェアの認識が行われるので、その後はセーフモードでなくても起動する様になります。
書込番号:20771732
uPD70116さん、御教示ありがとうございました。
結局、以前のSSDを接続して起動、M.2のRAID構築をしようとしましたが、うまくいきませんでした。
何故か960EVOがIRST上に現れず・・・
そこでUEFIをリセットして再度、いろいろ調べた上で最初から挑戦してみました。
初期状態・・・問題なくUEFI上で認識されています。
アドバンスド→ストレージ設定→SATAモード選択→RAID・・・ここまでは問題なく認識されています。
次に
起動→CSM→無効(Disable)・・・保存して再度UEFIにアクセスすると、起動装置に960EVOが表示されなくなりました。
UEFIをリセットし、SATAモードをRAIDに戻しました。
CSMは有効のまま、「ストレージ 0pROMポリシーを起動する」を「UEFIのみ」に。
保存して再起動→問題なし。
アドバンスドの項目にIRSTの項目があったので、確認すると、「no disks connected to system」の表示。
ストレージ設定で「RST Pcie Storage Remapping」を1,2スロットともに「有効」に。
保存して再起動→ストレージ設定を見ると、M2スロットは2つとも認識されてません。
しかし、IRSTを見ると、RAID0で認識されています。
が、いつの間にか起動装置に960EVOの名がなくなってました・・・
RAID0で認識されてるんだからと、OSのインストールを試みるも、インストール可能ドライブが一切表示されず。
何度か設定を行う順番を変えてみましたが、RAIDが認識されるとスロットで認識されず、起動装置からも除外されてしまいます。
IRSTでRAIDが組まれてないという状況であれば、基本的には単体でのOSインストールは出来るようです。
どうもUEFIの設定がうまく出来てないのではないかと思うのですが・・・他に設定をいじるところとかあるんでしょうか?
書込番号:20776538
ドライバーを組み込んでみてください。
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/26361/-RAID-
ここのOSが64ビットなら「F6FLPY-X64.ZIP」、32びっとなら「F6FLPY-X86.ZIP」の方をダウンロードしてください。
適当なメディアにファイルの内容を展開し、OSセットアップのインストールドライブ選択画面で組み込んでください。
書込番号:20776644
uPD70116さん、何度も御対応ありがとうございます。
RAIDドライバはUSBに入れて、インストールの際に読み込ませていました。
今回、指定されたLINKからも同様に行いましたがダメでした。
と、今更ながらですが、ドライバを読み込ませた後、またドライブの選択画面に戻るのですが、そのままドライブを選択してOSをインストールしていたんですが、それで良かったんでしょうか。
もしかしてドライバを読み込ませた後、再起動とか必要だったのでしょうか。
一度だけ、再起動を行ってみたんですが、特に何も変化がなかったので、その後は再起動を実施してません。
また、UEFIの起動順で、DVDドライブが「UEFI」と頭についているものとついてないものの2つが存在しています。
ついていない方を優先にしていますが、問題なかったでしょうか。
書込番号:20778046
お騒がせして申し訳ありませんでした。
無事RAID0にて構築できました。
結局、UEFI上のIRSTにて構築、その際に起動装置やスロットに960EVOが表示されないのは無視してOSのインストールを実行。
そこでも最初、インストールするディスクが表示されなくてもRAIDドライバを読み込ませれば、ディスクが表示されました。
あとは表示されたディスクを選択して、普通にインストールすれば良かったんですね。
インストールするディスクが表示されなくて焦ってしまったのがいけなかった・・・慌てずにドライバを読ませれば何てことなかったのに。
改めて、ありがとうございました。
書込番号:20780340
うまくインストールできてよかったですね。
UEFI上のIRSTにてRAID構築した場合ドライブが表示されないとのことですが、元々やろうとしていたCUIのRAID構築画面の方で構築した場合「Intel (ボリューム名)」のドライブとして認識されます。
UEFI上のIRSTにてRAID構築する場合ボリューム名の入力項目はなかったのでしょうか?
なかったのならちょっと不親切ですね。
書込番号:20780974
>EPO_SPRIGGANさん
色々とありがとうございました。
おかげ様で何とかなったようです♪
・・・ん〜?!あったのかも知れませんA^^;)気付かなかっただけかも知れません。
次回、リカバリを行ったりする際は気にしてみるようにします〜
書込番号:20783076
購入したCPUクーラーが大き過ぎてヒートシンク外さないとぎりぎり取り付けできません。
このヒートシンク(L型の方)外して取り付けても大丈夫でしょうか?
6・7年間自作していなかったので、まさかCPUクーラーが取り付けられない事態が生じるとは夢にも思っていませんでした。
VRM等の冷却用にヒートシンクが取り付けられている訳ですので、外す場合は何かしらの冷却手段を講じなければ
熱で召されてしまうのでは?と思われます^^;
その部分に合いそうなヒートシンクを見繕って取り付けつつ、風でも当ててあげないといけないのでは?と・・・
書込番号:20304922
適切な形状のCPUクーラーに交換するのが宜しいかと・・・
書込番号:20304932
沼さん・野良猫のシッポさん早速の回答ありがとうございます。
やはり必要だから付いているのですねー
CPUクーラー買い直しですか・・・・前もってサイズ調べたのですが、PCケースに入るか?だけ心配していました。
ちゃんと取り付けできるクーラー探してみます。
書込番号:20304952
クーラーの型番分からないけど、向き変えられないの?
書込番号:20305338
すたばふさんコメントありがとうございます。
クーラーはCRYORIG H7 を買いました。
見た目に惚れて買ったのですが・・・・・・
今日は時間がなかったので明日向きを変えられるか試してみます。
それでも駄目なら別製品購入するつもりです。
書込番号:20306201
付属CD分はOSによってインストールされないことがあるから、その場合はサポートサイトからダウンロード。
http://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty%20Z170%20Gaming%20K6/?cat=Download
書込番号:20151223
ちなみに使っているOSはwin7 64bitでした。
OSによってインストールされないとかあるんですねー勉強になりました。
書込番号:20151270
このマザーボードもしくは上位の
Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7に
以下のメモリは合うのでしょうか?
一応Asrockのホームページを見てはきたのですが
この型番が無かったものですから…
Corsair CMD16GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組]
http://s.kakaku.com/item/K0000879040/
これの4GB×4枚組の方はありましたが(´•ω•`)
書込番号:20089048 スマートフォンサイトからの書き込み
合いますよ。
マザーボードのメーカーがすべてのメモリを検証はしていないので、仕様上適合していれば基本的に使えます。
例えば、このマザーボードjは
DDR4 3866+(OC)/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133
に対応しています。
書込番号:20089126
>kokonoe_hさん
お返事有難うございます
3000と言う数字が見当たらなかったものですから…
同社の下位(?)のメモリでも良いんですがこちらだと
パーツ変えれば光るってのが個人的に魅力的で
このメモリはいわゆるOCされたものって事なんですかね←わかってない
書込番号:20089177 スマートフォンサイトからの書き込み
オーバークロックなのはメモリーコントローラーの方です。
車と道路に例えるなら車がメモリー、道路がマザーボードやCPUです。
車としては時速300kmで走れても、道路の状態によってどこまでの速度が出るかは判りません。
道路は時速100kmで走る様に作られていて、そこに無理矢理時速300kmで走らせる様なものです。
時速100kmなら問題なく曲がれても時速300kmだと曲がりきれないかも知れないと、イメージとしてはこんなものです。
メモリーコントローラーはDDR4-2133で動く様に作られていて、それをそれ以上で動かすのですからほんの僅かなことで問題が出ることもあります。
書込番号:20089230
>叶鳴さん
OCメモリを見る場合は、動作周波数と動作電圧、クロックレイテンシ(CL)の3点が重要です。
基本的に、周波数は高く、電圧とレイテンシは低い方が高性能です。
ここら辺の情報が見やすいサイトは、PC Shop asrkとOVER CLOCK WORKSのサイトなんかがおすすめです。
https://www.ark-pc.co.jp/search/?category=c21&col=5&order=1&p1=b21010&p2=c21050
http://www.ocworks.com/products/list.php?category_id=347
光るメモリといえばこのメモリ以外にも、GeILのSUPER LUCEシリーズや、同じCorsairでもVENGEANCE LEDシリーズ、ASUSのROGシリーズに合わせて作られたAvexirのメモリなど、まだ他にも様々ありますよ。
GeIL SUPER LUCE
https://www.ark-pc.co.jp/search/?category=c21&col=5&label_code%5B%5D=GeIL&order=1&p1=b21010&p2=c21050
Corsair VENGEANCE LED
https://www.ark-pc.co.jp/search/?brand=Vengeance&category=c21&col=5&label_code%5B%5D=Corsair&order=1&p1=b21010&p2=c21050&series=VENGEANCE%20LED
Avexir ROG
https://www.ark-pc.co.jp/search/?category=c21&col=5&label_code%5B%5D=Avexir&order=1&p1=b21010&p2=c21050
ただ、OCメモリよりはCPUやGPUに投資した方が効率的と言われます。
OCメモリはuPD70116さんのおっしゃるように、書かれている数字通り動作しないこともザラなので、特に周波数の高いものほど期待は禁物ですし、効果もCPUやGPUの強化に比べると小さいんですよね。
(更に言うと、光るメモリはどうしても光る機能に電力を取られるため、傾向としてレイテンシが他製品より高めになります。。。レイテンシの差が性能に与える影響は微々たるものですが、もどかしい)
書込番号:20089266
>uPD70116さん
メモリコントローラー…って単語を知らなかったです…
CPUによってサポート出来るメモリが決まってるんですね
(今までこの知識量でよく自作してこれたなとは思いますが)
>wrongwrongさん
ぉぉ…こんなに種類が!!
でも聞いてる限りだとこの辺りもOCメモリぽいですね
探してたらCorsairのドミネーターで定格メモリも有るんですね
この辺りももう少し探してみますかね
書込番号:20090523 スマートフォンサイトからの書き込み
>叶鳴さん
XMPプロファイルを持っているメモリ=OCメモリという認識でOKです。
なので、当然DDR4 2133でCLだけ低いようなOCメモリもあります。
https://www.ark-pc.co.jp/search/?brand=Dominator&category=c21&col=5&label_code%5B%5D=Corsair&order=1&p1=b21010&p2=c21050&p3=h21550
因みに話に出ていたメモリは↑でしょうか?
これは電圧が1.35Vと高く、低周波数でレイテンシを切り詰めたOCメモリですよ。
周波数を2133から変えられないH170やB150なんかでも、XMPに対応していれば動くという特徴のあるOCメモリです。
個人的には電圧1.2~1.25v位までのメモリがオススメですね。
周波数が低めなら書かれている通りのスペックで動作しやすいですし、熱的な問題で壊れる心配も低いです。
書込番号:20090591
>wrongwrongさん
あ、それですね
これもいわゆるOCタイプなのですか…
1.2~1.25というとこの辺りでしょうか
クロック周波数はメモリコントローラーのサポート外ではありますが
https://www.ark-pc.co.jp/i/11747742/
こういうものは逆に周波数下げて2133で動かすとかもできるものなのでしょうかね
ダウンクロック事態もuPD70116さんがおっしゃるほんの僅かなことというものに
当てはまるなら微妙ではありますが・・・
書込番号:20090979
>叶鳴さん
XMP2.0: DDR4-2400 CL12-14-14-28 1.20Volt / SPD: DDR4-2133 CL15-15-15-36 1.20Volt
そのリンク内の記述ですが、↑の通り、XMPと関係の無いDDR4 2133での動作に関しても書かれています。
そもそもどのOCメモリでも、メモリコントローラーの定格状態で動く設定が用意されています。
多少のことが問題になるのは、メモリの性能やマザーボードの性能の限界に近い所で回している時、あるいはCPUのOC設定をきっちり詰めている場合が大半です。
マザーボードの対応周波数よりもある程度低い周波数で動作させる場合や、CPUのOCを考えないのであれば、XMPの設定通り動かない可能性は低いでしょう。
リスクが0でない以上軽々しくは言えないですが、3000とかを超えないメモリに関して言えば心配しすぎじゃないかと思いますよ。
他の方の報告を見ていても、OCメモリが動かない場合は、「2800だが、その通りには動かなかった、しかし2666でなら動いた」、「レイテンシを上げれば動いた」という場合も多く、OCメモリが完全に無駄になることはほぼ無いと言っていいです。
OCできるZ170等のマザーボードではメモリの設定も手動で書けるので、個体とセッティングによっては、ほんの少しの調整で額面にお近い性能にしたり、額面通り動作していても、XMPプロファイル以上の高周波数、低レイテンシで動作するようにしたりできる場合もあります(当然電圧は盛っている場合が大半ですが)。
まあ自作PCですし、リスクに関しては自己責任です。
後はご自分で調べるのが1番だと思います。
書込番号:20091679
>wrongwrongさん
色々教えて頂きありがとうございます
ほんと自分にここまで知識がなかったのかと痛感した次第ですが・・・
(もうマザーにメモリがとかではなくメモリだけの話になっちゃいましてすいません)
教えて頂いたことを含め更に自分でも調べて
納得のいくものを作れるように頑張ります
>uPD70116さん
>kokonoe_hさん
お二方も有難うございました
書込番号:20092940
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
