このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2016年8月1日 19:09 | |
| 8 | 18 | 2016年7月25日 10:40 | |
| 0 | 8 | 2016年7月4日 19:00 | |
| 13 | 9 | 2017年11月5日 09:33 | |
| 2 | 0 | 2016年5月21日 21:59 | |
| 4 | 7 | 2016年5月8日 18:48 |
マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO
ver 1.A
https://jp.msi.com/Motherboard/support/Z170A-GAMING-PRO.html#down-bios
(更新内容)
■SAMSUNG950プロのNVMeの互換性を改善
■更新されたマイクロコード
■改善されたPCIEの互換性
■強化されたゲームブースト機能
とりあえず挙動不審なし。
本日にいきなり挙動不審が発生であります。
突然 FFベンチと3Dベンチで固まる。
最後にブルースクリーンのおまけ付き。
探索でメモリー(DDR4)設定と判明
CL15が通らずになっておりました。
即 旧のver1.7に戻し設定し直しました。
安定動作に復帰であります。
もち 3000(CL15)で稼働中で挙動不審なし。
ver1.8もver1.9も不出来でありましたが
これver1.Aも私的環境ではいけません。
皆様も ご注意あれ。
書込番号:20083269
このマザーボードには、S-ATAケーブルが何本付属していますか?
また、私には探し方が分からなかったので、どこのサイトに行けば分かるのかも教えてくださると助かります。
マニュアルをダウンロードすれば、付属品はわかるはずです。
https://jp.msi.com/Motherboard/support/Z170A-GAMING-PRO.html#down-manual
リンク先間違えていたら失礼。
書込番号:20063648
>野良猫のシッポ。さん
どこで分かりました?
書込番号:20063967
上で貼られたリンク先では「2 x SATA data cables」となってますね(*^^*)
書込番号:20064058
>sakki-noさん
あっ・・・本当ですねw
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:20064070
私はあまり付属のケーブルを使用しないので気にしたことなかったんですけど、
ちゃんと書いてあるものなんですね。
私は取り回しがし易いのでこちらのラウンドケーブルを好んで使っています(*^^*)
https://www.amazon.co.jp/dp/B001P0ANII/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=20AGDVTJKPU4H&coliid=I147HY11G9MTNQ
書込番号:20064091
>sakki-noさん
そうですかw
このマザーのsataコネクタの位置というか取り付け方がアレなた目、
僕はこのケーブルを購入しようと考えているのですが如何でしょう?
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B001FQACUQ/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=AN1VRQENFRJN5
書込番号:20064151
間違えました。こちらです。
htt ps://w ww.amazon.co.jp/gp/product/B0028WIEN8/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=AN1VRQENFRJN5
書込番号:20064174
度々こんばんは。
どうなんでしょ?
私はL字型のコネクターは好きではないので、マザー付属のものでL字型のものがあったと
思いましたが使っていないです。
L字の方はマザー側にはめるということでしょうか?
何か使いにくそうな気もしますけどよくわかりません^^;
書込番号:20064254
http://www.amazon.co.jp/dp/B001P0ANII
http://www.amazon.co.jp/dp/B0028WIEN8
シェアする からでおk!
書込番号:20064332
あれ?そういえば付属のケーブルもL字なのでしょうか?
>sakki-noさん
どこだったかはおぼえていませんがグラボに干渉することがあるそうなので念のためL字型にしておきましたw
>野良猫のシッポ。さん
すみません シェアするから とは?
書込番号:20065240
>sakki-noさん
あ、URLが短縮されてますね
書込番号:20065332
なるほど。
Amazonレビューのこちらを読まれてのことだったんですね。
SLIされるんでしょうか?
4.0SLIやCrossFire時のSATAコネクタ2個の接続スペースに注意
投稿者 やっくん 投稿日 2016/3/22
Amazonで購入
本マザーボードはSATAコネクタがマザーボードに対して垂直に設置されております。
その為、SLIやCrossFire等のマルチGPU構成時に下側のPCIexスロットに大型のグラフィックカードを接続すると、接続するグラフィックカードの形状によってはSATAコネクタ2個のスペースが無くなり使用不可能になる可能性があります。
私の場合(GIGABYTEのGV-N980G1 GAMING-4GD)は「薄型」の「上向きL字型」SATAコネクタと「下向きL字型」SATAコネクタを使用することで、ギリギリ接続可能でした。
それでもSATAコネクタとグラフィックカードの一部が密着している状態ですが・・・
ケーブルの取り回しも若干苦労します(汗)
因みにマザーボードに付属のL字型のSATAコネクタは高さがあるので使用不可でした。
その為PCショップで薄型のものを探して別途購入しました。
やはりSATAコネクタはマザーボードと水平に設置されている方が使い勝手が良いですね。
大型のグラフィックカードでマルチGPU構成を考えている方は参考にして頂けると幸いです。
こちらの文面から推察するに、通常はL字型のコネクタのものは付属していないけど、別途L字型のコネクタを購入し
使用することで問題は回避できた… と読み取れますが。
もし確証を得たければAmazonの方でも質問されてみてはいかがですか?
書込番号:20065401
いやいやいや(笑)
だそうです(笑)(笑)(笑)
書込番号:20065404
>sakki-noさん
Amazonだったかな・・・
違う気がしますが・・・
まあ気にしないことにしますw
SLIをするつもりはありません
書込番号:20065445
グラボ一枚しか挿さないのならSATAコネクタの位置は全然問題ない位置にあると思いますが?
どちらにしても付属の2本は使えるようなので良かったですね(*^^*)
書込番号:20065456
極稀にですが以下のような症状が出て困っております。
PCを立ち上げると"system not found"の表示。
BIOSでboot確認すると勝手にsystem discの起動順が変わっているので、1番目に直すと通常通り起動。
似たようにPCで作業中突然ブルースクリーンになり"Unexpected store exception"のエラー表示。
再起動すると"system not found"になり、例の通り起動順が変わっています。
ネットで見ても似たような症例が見当たりません。
知恵を貸していただけると幸いですm(_ _)m
CMOSクリアー(電池を外す方法・・・)でしょうか!
書込番号:20006801
じじへんさん お早うございます。 どこか接触不良?
困った時の神頼み C-MOSクリア。
もしまだなら memtst86+
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
USBメモリーから起動できる方法も 書いておきました。
書込番号:20006807
ボタン電池のへたりかな、交換してみるのもあり。
書込番号:20007151
可能性としてはいろいろありそうですね。
ページファイルのあるドライブに異常があるかもしれないので、Crystal Disk Info.でチェックする。
高速スタートアップを無効にする。
書込番号:20007414
OSがWindows8以降だったならば
高速スタートアップのチェックををいったん外し
電源を落としてください
その後に普通に動けば再度チェックを入れて終了
書込番号:20007509
起動ドライブ設定しても書き換わっているのなら、電池の交換? 電源落としていませんよね?
後は、DVDドライブ、USBメモリー含めて不要なもの外して起動してみるとか?
書込番号:20007756
>カメカメポッポさん
>吾輩は猿であるさん
>ヘタリンさん
>JZS145さん
>BRDさん
>沼さんさん
皆々様ご意見ありがとうございます。
書きそびれました、私の環境ですが
OS:win10 Pro
メモリ:16GB
CPU:core i5 6500
SSD:Crucial CT250MX200SSD1
HDD:Western Digital WD30EZRX
グラボ:GTX660
その他:高速スタートアップオフ
となっております。
また、今年の3月にZ170A GAMING PROを購入しすべて組み直した次第であります。
BIOSで起動順が変わるため本トピックスにて質問致しました。
仰るとおりCMOSクリアと電池の交換を実施して様子を見てみます。
一点質問なのですが、SATAケーブルの不良の可能性はありますでしょうか。
裏配線等挑戦しましたがSATAケーブルに以前より負荷がかかっておりますし、使い回しなので気になっております。
また、以前に一度だけCRITICAL_PROCESS_DIEDのブルースクリーンがでまして少なからず物理的要因の可能性があるエラーの様で気になりました。
disc infoも添付いたします。
書込番号:20010672
気になるS-ATAケーブルを 調子良いケーブルに交換されて 様子見。
または、気になるS-ATAケーブルを抜いて起動すると "system not found"の表示に なるか 検証を。
書込番号:20010769
ある日急に落ち、それ以来起動しなくなりました。ネットに書いてある対処法は一通り試しましたが、効果はありませんでした。症状としては、まず画像のgpuの下にある青色LEDが10回ほど点滅し、そのあとEZ DEBUG LEDのCPUのところが一瞬点灯し、直ぐに消えます。これはCPUの故障と見て大丈夫でしょうか?
書込番号:19991661 スマートフォンサイトからの書き込み
補足しておくと、電源は複数の電圧を別々に作っているので、1系統だけ壊れるということもあります。
そうなると電源は入ってLEDが点灯しても動作しないということは多々あるのです。
書込番号:19992080
一応PCの構成は晒した方が良いかと思われます。
書込番号:19992194
CPU,電源、マザー、メモリーのいずれかなんでしょうかね?
PC診断してくれるところで確認してもらった方が安上がりですよ。
書込番号:19994080
自分も同じです。
ネットに書いてある対処法のURLを教えていただけませんか?
書込番号:20155390 スマートフォンサイトからの書き込み
MSIのZ270マザーボードを購入し、現在全く同じ状況です。
代理店に問合せ中ですが、原因や対応について教えていただけると助かります。
書込番号:20600662
なんかその様子だとグラボ若しくは電源怪しいですね。。。
私の場合知り合いの方から修理依頼され+CPU点灯で原因は電源でした。
GPUのLEDが光るのは気になりますね。
もしかしたら電源のへたりによるものかも?
書込番号:20618903
EZDEBUGのCPUラップが点灯した瞬間に電源が落ちる症状をZ270 GAMING PROで経験しました。
結果はマザーボード不良でした。ちょっとお時間はかかりますがメーカー送りになると思います。
店頭回収から自宅到着まで、1ヶ月かかったんで同メーカーの違うマザーボードを購入した次第です。
書込番号:20790884
自分のは電源の故障でした。
ほんと判断するの難しい。
書込番号:21333686 スマートフォンサイトからの書き込み
ver1.9
改善されたインテル750のNVMeの互換性。
更新VBIOSとGOP。
改善されたメモリとの互換性
Z170A GAMING PROベースの自作PCに正規のインストールUSBでWindows10 Homeをインストールしようとしています。
せっかくなのでUEFIオンリーで組もうと思っているのですが、インストールUSBをUEFIで認識せず当然起動もできません。
調べたところMicrosoftの上記USBはFAT32で、かつUEFIブートに必要なファイルも入っていてUEFIブートは可能なはずなんです。
BIOSバージョンは最新の1.8です。
BIOS/UEFI設定項目の中のWindows10サポートの有効無効は無関係でした。
従来BIOSも有効にすれば目的はすべて達成できましたので生活に支障はでませんが、最新のM/Bなのになんとなく腑に落ちなくて質問させていただきました。同様のご経験のある方、何か情報がありましたらよろしくお願いします。
[正規のインストールUSB]の不具合かも知れません,
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
で新たにUSB フラッシュ ドライブまたは DVD を作成して,試行されては如何でしょう。
書込番号:19857532
うちは磯を入手してRufusでこさえてますよ。
https://rufus.akeo.ie/
これで毎度上手く逝っております。パケ版のUSBやMSのツールで作成して上手く行かない場合は
お試しを〜!
書込番号:19857591
バックパネルのLANコネクタかHDMIの並びのUSB3.1(Gen1)に差し替えてみる。
書込番号:19857669
みなさん、びっくりするくらいの迅速なお返事本当にありがとうございました。
早速手持ちのUSBメモリにMicrosoft純正のメディア作成ツールでWindows10インストールディスクを作ってみたところ見事認識されました。
不良品というよりそういう仕様なのでしょうか。職場にいくつか別の純正インストールUSBがありますのでそれでも認識可能かどうか試してみます。
このたびは予想以上の早い解決、本当にありがとうございました。
書込番号:19857704
>Hippo-cratesさん
すべてのタイプのUSBソケットで試しましたがダメでした。
ご助言、ありがとうございます。
書込番号:19857710
この手の口コミよく見ますが、WINDOWS10純正のアノきつきつUSBはレガシーモードじゃないと認識できませんよ
この板に限ったものではなく、ASUSもMSIも使ってますがどちらもレガシーのみ認識です
別に起動ディスク作ればいいだけですが、
最新の純正OS付属メディアがUEFIブート出来ないってちょっとお粗末な気しますよね
知らずにレガシーモードで組んでる初心者さんも多いことでしょう
書込番号:19857756
>cream666さん
そうなんですね。やはり仕様でしょうか。
自分だけ運が悪かったわけじゃなさそうですのでこれは諦めて、確認の取れたUSBメモリをパッケージに同梱させました。
書込番号:19858061 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード
