このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2016年12月3日 04:20 | |
| 3 | 25 | 2016年10月6日 15:13 | |
| 6 | 17 | 2016年8月29日 20:43 | |
| 0 | 4 | 2016年6月11日 21:52 | |
| 2 | 2 | 2016年3月30日 15:06 | |
| 8 | 8 | 2016年2月15日 22:16 |
マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII HERO
タイトルの通りそのまんまですがHDDがBIOSにて認識されません。
コードや接続位置等は既に認識しているSSDと位置の入れ替えもしましたが認識してくれません。
どんな原因が考えられますか?
書込番号:20447975 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2スロット(SATAモード)とSATA 6Gb/s ポート(SATA6G_1)は排他利用となりますが、接続がまだ被っているところなどありませんか?
書込番号:20448143
返信していただいた所悪いのですがHDDやマザーが原因では無く電源のSATAの給電に問題がありそうな感じがしました。
電源の部分を弄ったらマザーに認識されました。
その代わりDVDドライブが使えなくなりました(´・ω・`)
電源自体の不具合なんですかね
書込番号:20448200 スマートフォンサイトからの書き込み
SATA電源端子の接触不良とかはありませんか?
他のSATA電源端子だと動作して、その端子だと動作しないとか。
書込番号:20448474
SATA電源コネクターに接触不良・・・経験があります!
当初はケーブルの断線を疑ったのですが,ケーブル硬化によるものでした。
コネクターを交換してみてはいかがでしょう。
尤も,電源ユニットの交換もありですが???
書込番号:20448741
Windows10 Pro 64bitにてマザーボードのみをP6X58D-Eから本製品に交換しました(当然CPUとメモリも交換ですが)。
いくつかのドライバのみl更新して拍子抜けするくらい簡単に問題なく動作しました。が、、、
しかし、本製品に交換してからWOLで他のPCを起動できないことが判明しました。
ツールとしては常用していたTWSNMPの他にいくつかのフリーソフトも試しましたがどれでもダメでした。
Wiresharkでパケットをキャプチャしてマジックパケットが出ていないことを確認しています。
本不具合に関して何かヒントになるものをご存知でしたらご教授よろしくお願いします。
内蔵NICがMarvellチップからIntelチップに変わったことで何か設定しなければならないことがあるとか?
ちなみに、他のPCから本製品を搭載したPCをWOLで起動できています(あまり関係ないですね^^;)。
マザー電源管理項目とWindowsのLANアダプタの詳細設定でWOLが出来るようにしてあるか確認。
マザーの項目は マザー次第だが、一般には
PCIE PME event, Wake ON LAN
などがある。
後、ErP Readyはオフ。
書込番号:20264750
To: LaMusiqueさん
早速の返信ありがとうございます。
しかし、ご教授いただいた内容はWOLパケットを受ける側での設定ですよね?
原文の一番下の行にあるとおり、受ける方は問題なくできております。
できないのはWOLパケットを送る方なのです。
もし他にご存知のものがありましたら、引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:20264780
まずはクリーンインストールしてから。
遠回りだが原因究明には近道だったりする。
書込番号:20264783
To: Hippo-cratesさん
クリーンインストールは最後の手段として、もう少し悪あがきさせてください。
今の環境にするのはかなり大変なので...
書込番号:20264786
あ、ごめん、ごめん。
magic packetが送れないなんてのは初耳。
nicは関係ないと思う。
件のPCのWindows10ネットワークのトラブルシューティングで初期化, Firewall, セキュリティソフト無効化。
ダメなら、Linux LiveCDなどで件のPCをUSB起動して調査かな。
書込番号:20264841
TWSNMPは古くWin10対応をうたっていないようなのですが、もっと新しいソフトで試してますか?
書込番号:20264933
To: LaMusiqueさん
ご教授ありがとうございます。
ネットワークのリセット、Firewallとセキュリティソフトの無効化を行いましたが
症状は変わらずでした。
他にまだ何かあれば引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:20264946
To: 野良猫のシッポ。さん
書込番号:20264949
To: EPO_SPRIGGANさん
マザボを交換する前の状態ではTWSNMPは問題なく使用できておりました。
他にもWin10のPCがありますが、そちらでも問題は出ておりません。
Wake on LAN for Windows Ver.2.08とか、他のフリーのWOLツールもいくつか
試しましたが同様の状況でした。
書込番号:20264950
一人に一つ返信していく必要はありません。
書いている途中で書き込まれたとか、長くなってしまったなどがない限り、ある程度纏めて書いてしまって構いませんよ。
同じ内容が重複するのは書くのも読むのも面倒でしょう。
それからファイアウォールを疑う状況なので、設定の確認もしくは無効にして確認するのは必須です。
大丈夫だろうと調べず放置しておいたらそれが原因だったら無駄な遠回りをすることになります。
私の場合、全く違うものではありますが、Intelのネットワークカードを使っていて何の設定もせずにマジックパケットの送信は行えています。
書込番号:20265252
To: uPD70116さん
掲示板に不慣れなものですいません。
私もFirewallが怪しいと思い、エントリを追加したり、LaMusiqueさんへの返信(書込番号:20264946)に
あるとおり無効化してもダメでした。
書込番号:20265280
暗中模索のようだから、ハードか、ソフトかの切り分けからしたほうが良いかも。
そのため、インストール不要のLinuxをUSB起動で使うと、簡便です。
書込番号:20266932
To: LaMusiqueさん
ご助言ありがとうございます。
他の通信に問題ないことから、ハード的な不具合の可能性は限りなくゼロに近いと思われます。
Linuxは...15年位前にシェルスクリプトを作成するためにちょっとかじった程度なので
ほとんどスキルがないのです。情けないです...すいません。
やはり、原因不明のままクリーンインストールしか道が無いのかも知れません。
でも、上述の様に現在の環境を整えるのはかなり大変なので、もうちょっとあがいてみます。
解決するまで、一手間かかりますがルータにログインしてルータからWOLパケットを飛ばすという
運用で回避することにします。
書込番号:20267050
他の通信に問題ないことからハードじゃない
ー
問題の原因は、分かってしまえば想定外が多いのがPC,ネットワークトラブルなので...
クリーンインストールして問題が暫時消えれば、ハードではないのかも知れないのかなぁ。
ケーブルや部品のハードの微妙な不具合が、ソフトウェアの初期化で暫く消えたように見える事はたまにあります。
ゲートウェイやサブネットマスクの指定ミスでも何となく使えてて気付かないとか
、ケーブルやHUBのハード不良で思いもよらないトラブルとか、可能性は色々あるものです。
でも、ご自身が慣れた手法が良いかもしれません、頑張ってください。
書込番号:20267128
空いているHDD、SSDがある場合は、クリーンインストールをして動作確認をしてみるのもよいでしょうね。
それで上手く行った場合は、本格的に移行作業に移れば良いでしょうね。
書込番号:20267167
To: LaMusiqueさん
私は昔ネットワークエンジニアをやっていたことがあり、大きな障害の原因が
ささいなマイナートラブルだったりとか多々ありましたので、おっしゃっている
ことは身にしみてよくわかります。
書込番号:20267172
To: 野良猫のシッポ。さん
そうですね。
とりあえずそれでスッキリさせておいて、じっくり再構築に備えることにします。
書込番号:20267178
実験で、
当該機にSplashtop2を、起こしたいPCにSplashtop Streamerを入れて、splashtopからリモートPCの電源を入れる
をやってみたらどうかな?
結局はSplashtopからmagic packetが出てるのだが、駄目でも挙動やログから何かわかりそうだが。
書込番号:20267498
To: LaMusiqueさん
ご教授いただいたアプリを入れてみましたが、結果ダメでした。
パケットのキャプチャでも、マジックパケットは出ておりませんでした。
起動後のリモートデスクトップは正常に動いています。
ちなみに、このアプリでログを見ることができるのでしょうか?
私の方ではそのようなメニューが見当たりませんでした。
書込番号:20267595
6年ぶりに自作を始めたのですが、Samsungの 950 PRO M.2 がUEFI BIOS のブートのところで
表示認識されずWindowsがインストールできませんので困っております。
マザー :MAXIMUS [ HERO
CPU :CORE i7-6700K
メモリ :CMK32GX4M2B3000C15
SSD :SAMSUNG 950 PRO M.2 256GB
ビデオカード :GTX 950 2GD5 OCV2
以上のような仕様です。
余り詳しくありませんのでご指導よろしくお願いします。
>86じいじさん
とりあえず最初にBIOSの更新をしておくことをお勧めします。
最新バージョンは1902です。
マニュアル1-39ページの下部に書かれていることは実行されましたか?
書込番号:20142257
>wrongwrongさん
早々の返答ありがとうございます。
マニュアル1-39ページのの件BIOSを見ましたら設定してありました。
後はBIOSの更新をするしかないかなと思いますが以前BIOSの更新を
してマザーボードが使えなくなりましたので怖いのです。
でもこのままではどのみち使えないのでBIOS更新をしてみます。
また結果を報告します。
書込番号:20142553
>86じいじさん
因みに、状況としてはOSのインストールを進めていった時にもそれらしきインストール先が表示されなかった、ということでよろしいでしょうか?
書込番号:20142696
>wrongwrongさん ご連絡ありがとうございます。
BIOS更新後も同じ状況です。
SATA Mode Selection が[AHCI]のときは Boot Option の処で 950 PROのドライブが見えますが
[RAID]にするとドライブが見えなくなります。
インストール時にドライブが表示されません。
何かドライバー等インストールしなければ駄目なのでしょうか?
書込番号:20142777
[AHCI] でインストールに成功した事例があるようですが・・・・
書込番号:20142807
SM951、950PROどちらも弄りましたけど、AHCIでも問題無くできますよ。
CSMをUEFI優先にしておけば良いかと。
一応NVMeドライバも
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=wk_149537_1&swEnvOid=4059#tab-history
OSインストール作業時に読み込ませれば出て来るかも。
書込番号:20142869
BIOSの設定は
CSMを disabled にする
Secure Boot を Other OS にする
Key Management を Install Default Secure Boot keys にする
これだけという話があるらしいですが、いずれにしろ最近のマザーメーカーはユーザーをなめてますね。
このくらいのことはM.2 SSDを刺した時点で自動的に設定されるか、画面に一発設定ボタンがあってしかるべきものです。
わけのわからない項目をゴチャゴチャ設定させるとは、傲慢そのものです。グラフィックボードの装着についてもそうです。
書込番号:20143018
>沼さんさん
>野良猫のシッポ。さん
ご連絡ありがとうございます。
[AHCI]ではドライブが見えますのでインストールはできそうですが
この場合はSATA3で動くのでしょうか?その場合速度はどのくらい出るのかなと
そこが心配でウィンドウズ10をインストールできません、7と違って10は何度も
インストールできないみたいですので躊躇しております。
>ヘタリンさん
ご連絡ありがとうございます。
7だと難しいとありましたが10の場合はすんなりできると思い
新規に購入し意気込んでおりましたが、バイオスから先に進めず
めげておりました。
おすすめのBIOS設定を明日にでも試してみたいと思います。
結果ご報告します。
書込番号:20143148
950PROはPCIe3.0x4で動きますので、SATA3では動きませんよ。
>7と違って10は何度もインストールできないみたいですので〜
そんな事は無いかと思われます。もう何度となく再インストールしてますもの^^
書込番号:20143170
Windows 10は入手可能な最新バージョンを使っていますか?
こちらから最新バージョンのインストールイメージをダウンロードして試してみて下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
「ツールを今すぐダウンロード」を選んで、メディアクリエーションツールを入手して下さい。
それを起動し適切なものをダウンロード、インストールメディアの作成を行って下さい。
書込番号:20143341
因みに再インストールなら問題はありません。
更に再インストール時はプロダクトキーを入れる必要はありません。
そのPCで認証が終わっていれば、「プロダクトキーはありません」を選んで先に進み、インターネット上にそのPCの認証情報が記録され、同じPCであると認識されれば自動的に認証されます。
また最新のAnniversary Updateでは認証情報をマイクロソフトアカウントへ保存して移行する機能があるので、電話認証をしなくてもいいみたいです。
書込番号:20143352
>ヘタリンさん
>野良猫のシッポ。さん
>uPD70116さん
いろいろなアドバイスありがとうございました。
いろいろやってもうまくいかなかった為、メーカーのサポートに電話して
マニュアル通りに設定しても 950 PRO がBIOSで認識できずwin10がインストール
出来ない旨を話したら、win10でBIOSがアップデートしてあればBIOSを何も変更しなくでいける
と言われたので、このマニュアルは何なんですかというと これは初期のものですから・・・
半信半疑でしたがその通りにしたところ10がインストールできました。
インストール後 950PROの速度が出ているか心配で TXBENCH で測ってみました。
シーケンシャルリード:2,285 ライト:970
ランダムリード :782 ライト:908
ランダム4Kリード :48.5 ライト:181
ランダム4KQD32 :881 ライト:335
数字では以上のように出ていますが、サムスンの850EVOと比べて
私が鈍感なのか使用感はあまり変化は感じられませんでした。
以上です、これから M.2 を使いインストールする方の参考になれば幸いです。
書込番号:20146061
ぼくも 15年ぶりに秋葉原でパーツ一式を買い,自作し色々なトラブルに見舞われていますが,ショップに対して,例えば M/B が壊れてると断言するためには,同世代の PC 2台を組むか準備するかしないと無理なのかな などとも考えました。でも,それだけの余裕があるならメーカー製の高級機が買えるし ... とか。ショップのお兄さんも,BTO でゆくか,パーツ一式にするかについて,時間をかけて検討してくれました。で,7/18 にパーツ一式 (M/B は H170-Pro) を買い,その日に初めて M.2 に触り,スロットに差し込んで,こんなんで良いのかと疑問に思いながらも,最小構成 + M.2 で BIOS が認識してくれたので,安心して Windows のインストールに進みました。(それ以外のトラブルがまだ続いていますが) M.2 が出て 1年以上経過していますから,ご投稿のような BIOS の更新や設定でのご苦労が必要なのかちょっと疑問で,ハードウェアの不良も疑います。M.2 のスロットに大きな綿埃などはありませんか? BIOS の設定に関しては Excel で一覧表を作り,色々な組み合わせを試すなどの作業をしています。
書込番号:20146089
アップデートしたのはBIOSということでいいのでしょうか?
少しぼんやりとしているので、はっきりと書いておく方がいいでしょう。
速度が上がっても感じられないのは仕方がありません。
100MBくらいで多少違いがあるかどうかで、体感出来るレベルとすれば500MBくらいは必要でしょう。
500MBなら500MB/sで1秒、2GB/sで0.25秒とこのくらいにならないと違いを感じ難いと思います。
しかも相手がメモリーや同等以上の速度があるSSDでもない限り効果がありません。
相手が遅ければそちらに制限されるので違いなんて出ません。
また一部だけ読み書きする様なものは意味がありません。
そもそも500MB以上なんてファイルを日常的に扱う人は少なく、違いを感じる場面がないというのが真相でしょう。
書込番号:20146671
>86じいじさん
UEFIの更新で上手く動く様になりましたか^^ ちなみに、更新前のVerはいくつでした?
昨年出始めに購入したZ170-DELUXEでSM951を使用した際に、AHCIモードだと再起動時に毎回見失う状態でしたし、やはりUEFIの更新は重要なのですね^^;
板の不良とかじゃなくてよかったですね。
書込番号:20147065
確かに,日本語版のみに 記述があるようですね〜
「解決済み」処理をしておきましょう!
書込番号:20147213
>介護息子さん
ご連絡ありがとうございます。やっと動くようになったのでいろいろソフトをインストールしたりしておりまして
こちらを見ておりませんでした。
>uPD70116さん
>野良猫のシッポ。さん
はいアップデートしたのはBIOSをしました。Ver:1902です。すみません前のは覚えておりません。
>沼さんさん
>ヘタリンさん
>wrongwrongさん
>野良猫のシッポ。さん
>uPD70116さん
>介護息子さん
つたない私に皆さんがいろいろなアドバイスをして頂き、めげたこころに元気をもらいました。
どーもありがとうございました。とりあえず表題の件は解決いたしました。
でもスリープ設定してあるのですがうまくスリープになりません。
7の時は途中までうまくいっていたような気がするのですが
何が悪いのか解らないためそのままにしておりますができればちゃんとスリープがしてほしいです。
書込番号:20154453
UEFI にSecure Erase機能があるようですが
この機能はM.2(内部SATA、内部PCI-E)接続したSSDにも使用することができるのでしょうか。
それともSATAポート接続のものしか認識しないのでしょうか。
変換インターフェイスカード M.2-PCIe の使用も検討しています。
こちらのものもお持ちの方はぜひ情報お聞かせ願います。
宜しくおねがいいたします。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAXIMUS_VIII_HERO/J10343_MAXIMUS_VIII_HERO_UM_WEB.pdf
Secure EraseはIntelチップセットが制御するSATAポートのみをサポートします。
書込番号:19945636
次のページの部分読み飛ばしてたみたいですみません。
M.2はできないようですね。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:19945661
M.2でもSATAは可能でしょう。
M.2もSATA Expressとして扱われているならPCI-Expressも可能かも知れませんが、PCI-Expressスロットから変換した場合には使えないでしょう。
書込番号:19945932
>uPD70116さん
自分も気になっていたところではありますが
SATAポートのみ ポートと書かれてるので無理なのかなと思いました。
実際に所持されてる方の情報すこし待ってみようと思います。
書込番号:19948607
一度インストールをしてみるしかないですねえ…
僕のほうもまあまあ不安定だったりします
再度インストールし直しはしましたか?
書込番号:19742196 スマートフォンサイトからの書き込み
画像は?
OSは何を使っているのですか?
インストールしたのは付属のディスクに入ったものですか?
書込番号:19742759
初めて投稿します
UEFI設定で「DRAM VOLTAGE」の項目が「AUTO」のままで変更できません
この項目をAUTOから変更できるようにするには、どうしたらよいのかわからなくて困ってます
教えていただければ助かります
間違ってたらすみません。
プルダウンから選ぶんじゃなくて、AUTOの部分に直接電圧を書き込むこともできませんか?
書込番号:19592372
所有していないので、想像ですが、
電圧マニュアル設定するには、
まずメモリーの大元の項目があれば、
そちらのマニュアル、AUTOなどの選択をマニュアルにしないと駄目なのでは?
と思います。
勘違いでしたらスルー願います。
書込番号:19592376
数値の直接入力か、「+」「-」を押すことで設定の変更ができると思うのですが。
Autoの横に▼が付いている項目はプルダウンのメニューで設定が可能だけれど、各種電圧やら動作倍率などはそういうメニュー選択での設定ではありません。
書込番号:19592444
みなさん、お返事ありがとうございます
AUTOのところに直接数字を入力したらいけました!
プルダウンとか▼マークや+-で設定すると思い込んでいて困ってました><
直接数字を入力するなんて思いもしませんでした・・・恥ずかしいです
無事に設定できました
みなさまありがとうございました
書込番号:19592684
+-で変更できるはずですが、できませんでした?
うちではどのBIOSのバージョンでも可能でしたよ。
書込番号:19593495
>クールシルバーメタリックさん
改めて言われてみて、そういえば本当に出来なかったのかな?と思ってしまうくらい、
自信がありません・・・
いろいろパニックになっていたので、思い込んでたり、別の項目で+−押していたかもしれません
自作は落ち着いて取り組まないとダメですよね
今はPCと別の場所にいて確認できませんが、今度試してみますね
書込番号:19594075
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
