このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2016年2月15日 22:16 | |
| 0 | 4 | 2016年1月23日 18:39 | |
| 1 | 4 | 2015年12月13日 22:47 | |
| 10 | 19 | 2015年12月11日 13:19 | |
| 0 | 5 | 2015年11月7日 11:48 | |
| 1 | 3 | 2015年10月8日 09:00 |
マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII HERO
初めて投稿します
UEFI設定で「DRAM VOLTAGE」の項目が「AUTO」のままで変更できません
この項目をAUTOから変更できるようにするには、どうしたらよいのかわからなくて困ってます
教えていただければ助かります
間違ってたらすみません。
プルダウンから選ぶんじゃなくて、AUTOの部分に直接電圧を書き込むこともできませんか?
書込番号:19592372
所有していないので、想像ですが、
電圧マニュアル設定するには、
まずメモリーの大元の項目があれば、
そちらのマニュアル、AUTOなどの選択をマニュアルにしないと駄目なのでは?
と思います。
勘違いでしたらスルー願います。
書込番号:19592376
数値の直接入力か、「+」「-」を押すことで設定の変更ができると思うのですが。
Autoの横に▼が付いている項目はプルダウンのメニューで設定が可能だけれど、各種電圧やら動作倍率などはそういうメニュー選択での設定ではありません。
書込番号:19592444
みなさん、お返事ありがとうございます
AUTOのところに直接数字を入力したらいけました!
プルダウンとか▼マークや+-で設定すると思い込んでいて困ってました><
直接数字を入力するなんて思いもしませんでした・・・恥ずかしいです
無事に設定できました
みなさまありがとうございました
書込番号:19592684
+-で変更できるはずですが、できませんでした?
うちではどのBIOSのバージョンでも可能でしたよ。
書込番号:19593495
>クールシルバーメタリックさん
改めて言われてみて、そういえば本当に出来なかったのかな?と思ってしまうくらい、
自信がありません・・・
いろいろパニックになっていたので、思い込んでたり、別の項目で+−押していたかもしれません
自作は落ち着いて取り組まないとダメですよね
今はPCと別の場所にいて確認できませんが、今度試してみますね
書込番号:19594075
初自作しようとマザボなど色々見ている者です。
本マザボは外側に2つ+内側に4つのUSB3.0があるとの事ですが、つまりケース前面に4つのUSB3.0ポート付けれますよ。ということですよね?そこで疑問に思ったのですが…
1. そんな(フロントUSB3.0x4装備の)PCケースというのはあるのですか?
2. 無いのならこういう増設ボードを買わなきゃダメという事ですか?
http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000012912178/
ケースが存在するのなら皆様のオススメもお教え願いたいですm(_ _)m
以上、よろしくお願いします。
書込番号:19516984 スマートフォンサイトからの書き込み
MAXIMUS VIII HERO 仕様
Intel Z170 chipset :
6 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 4 at mid-board)
Intel Z170 chipset : *4
8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board)
ASMedia USB 3.1 controller :
1 x USB 3.1 port(s) (1 at back panel, black, Type-C)
1 x USB 3.1 port(s) (1 at back panel, red, Type-A)
USB3.0 4個内蔵ですが、そのすべてを繋がなければならないということはないですよ。
必要なだけ繋げばいいだけだし、リアの拡張スロットに取り出す方法もありますし、5インチベイに設置した機器(リムーバブルHDDとか)に繋いだりやり方はいろいろあります。だから自作です。
フロントに4個ほしくてケースに2個しかないのなら、当然フロントの増設ポートが必要になります。
USB2.0も4個内蔵ですが、それをどのように使おうが本人の自由です。
廃盤ですがフロントUSB3.0 4個 USB2.0 2個ついています。他にもあるかもしれません。
https://www.links.co.jp/item/nineteen-hundred/
書込番号:19517071
必要なら,付ける・・・ということです。
リアーパネル側に出力する,インターフェイスボードもあります。
またケースによってはマルチカードリーダーライター 等と組み合わせることも出来ます。
要は,必要/工夫次第・・・かと〜
書込番号:19517086
LIAN LIあたりならUSB3.0を4つつけたケースを現在も売っているに違いない、と思ってみたらやっぱりあった
http://kakaku.com/item/J0000012520/
とか。
おすすめかは知らないけれど。
USB3.0対応の内蔵カードリーダーだとかそういうものもつなげられるし、なによりUSB3.0の内部コネクターってピンがUSB2.0のに比べて細くて折れ曲がりやすいから、「誤って曲げちゃっても予備として使えるじゃないか」と思ってますよ、わたしゃ(^_^;)
書込番号:19517139
>クールシルバーメタリックさん
>沼さんさん
>PS0さん
早速の返信ありがとうございます!
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=17668507/
こんな商品もあるんですね。知りませんでした…。
コレならば自由にケースも選べそうです!
ありがとうございますた‼
書込番号:19517501 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー仕様書に以下のように書いてあるのですが、
1 x M.2 x4 Socket 3with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (both SATA & PCIE mode)*1
6 x SATA 6Gb/s port(s), gray, , 4 ports from 2 x SATA Express
2 x SATA Express port
SATA Express portは、2本なのでしょうか?4本なのでしょうか?
2本にも4本にもとれるので、よくわからないです。
ソケット3(KeyM、タイプ2242/2260/2280/22441)のM.2(SATAモード&PCI Express gen3.0 x4.0モードの2つのモードに対応)が1つ
グレイ色のSATA 6Gb/s ポートが6つ,うち4ポートは2つのSATA Expressのものを使用
SATA Expressポートが2つ
ということで、SATA Expressポートは2つですね。
ちなみに、M.2をSATAモードで使用する場合はグレイ色のSATA6Gb/sポートの1番が使えません。
上のほかにAsmediaコントローラーの黒色のポートが2つ(データ専用)
念のため。
ASUSのマザーボードはWEBページから日本語マニュアルも見ることができるので、英語でわからないときは
WEBで日本語を読んでみるといいですよ。
書込番号:19399412
型番を入れて画像検索すると実物が出て来ますよ。
https://www.google.co.jp/search?q=MAXIMUS+VIII+HERO&hl=ja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiviYiZ1tfJAhVGW5QKHXbjDfYQ_AUICigD&biw=1526&bih=1150&dpr=0.9
書込番号:19399943
ご返答ありがとうございました。
Z170 PRO GAMING と、どっちにするか
迷っていたので、これで、決められそうです。
書込番号:19401997
自作初心者です。
CORSAIR DDR4 メモリモジュール DOMINATOR PLATINUM Series 8GB×2枚キット CMD16GX4M2B3000C15を
1枚だとBIOSにいってくれるのですが
2枚差しする(A1、B1とA2、B2どちらも)とエラー55になります
何をすれば直るのでしょうか?
詳しい方教えて下さい
よろしくお願いします
BIOS/UEFIを1202 へ更新してみては如何でしょうか?
15-17-17-35 1.35V でしたかね?
メモリのタイミング、電圧をマニュアルで固定してから2枚目を追加してみる。
※XMPだとうまくいかない事もたまにありますので。
書込番号:19319911
3000MHz 駆動の場合はメモリの電圧は1.35Vではないのでしょうか?
画像だと盛り過ぎている様に見えますが・・・?
書込番号:19320981
今現在はケースに収まった状態?
ケースから出した状態で最小構成にして動くかどうか、とか。
CPUも一旦外してマザーボードの方でピン折れとかないかどうかの確認とか。
組み直すとそれまでの不調がうそのように直ったりもするよ。
>野良猫のシッポ。さん
メモリーの電圧は、多分Autoで3000MHzにしてるからマザーが勝手に盛っているんじゃないかと。
けっこう盛大に盛りやがりますよ(^_^;)
書込番号:19320992
>クールシルバーメタリックさん
そう言えばASUSのAutoは以前から多めに電圧盛るとか言われてましたね^^;
書込番号:19321144
電圧を変えるところはそこで合っているけれど、電圧を下げれば認識する、という事にはならないと思います。
まあ、その電圧で常用したら結構やばそうなんで、動く動かない以前に下げたいのはそのとおりですけど。
やってみたいこと
まず、SPD通りの2133MHzで動くのかどうか。
Bチャネルの方のメモリーが認識していないようですが、2枚あるメモリーを1枚ずつB1、B2に挿して起動するか(1枚目のメモリーをB1に単独で挿して起動確認、B2に挿して起動確認、2枚目のメモリーをB1に挿して起動確認、B2に挿して起動確認、の4パターン)のチェックを。
同じ要領でAチャネルでも起動テストをすると、メモリーが悪いのかCPUまたはマザーボードが悪いのか、の切り分けができるんじゃないかと思います。
もしメモリーは悪くない、ということが確かめられたら、後は予備のマザーボードやCPUがないとチェックしにくいですね。
ソケットのピンは折れたりしていなさそうだし。
書込番号:19321339
>クールシルバーメタリックさん
A1○ B1○ ためしにA1とb1では○
それ以外ダメでした
MAXIMUS VIII HERO Memory Reportに書いてるメモリーを買ってみようとおもいます
書込番号:19321500
>ソニック37さん
その項目で合ってます^^
デフォルト2133駆動、固定の3000駆動でも1枚でしか動かないというのは困りますね・・・
初期不良で板を交換してみてはいかがでしょうか?
書込番号:19322100
月並みですが,メモリーの挿入不足はありませんか?
特に,メモリースロット の レバーがない側が浮きやすい・・・
CMOSクリアー → デフォルト で試行。
書込番号:19322138
>沼さんさん
>野良猫のシッポ。さん
>クールシルバーメタリックさん
本日、店に持ち込んで調べてもらったら初期不良でした
在庫無く届くまではそのままですが無料交換になるみたいなので良かったです
相談をいろいろ答えてくれましてありがとうございました
書込番号:19322938
左様でしたか,お役に立てませんで・・・
失礼いてしました。
書込番号:19322959
もう交換済みかもですが、当方もコルセアメモリー(2666)をXMPで設定した後電源が再起動を繰り返してしまう症状が出ました。色々試したところメモリーのタイミング設定でモード1になっているのをオートにしたところ問題無く起動するようになりました。
書込番号:19323501 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードで自作をしたものです。
メモリを15GB(8x2枚)で使おうと四苦八苦していました。
B1とB2スロットに対して1枚ずつ差し込んで1枚(8GB)のみ
認識していたのですが
本日なぜかB1とB2スロットに差し込んだところ
16GBを認識しました。
BIOSは1枚認識している時に1202にアップしました。
書込番号:19381753
本日無事交換できました
スロットの不良品でした
書き込みをしてくださったみなさんありがとうございました
書込番号:19394638
USB3.0ポートにUSB3.0カードリーダーを接続すると、接続と切断を繰り返します。
2社あるカードリーダーともダメでした。
USB3.0ドライバを入れなおしてもダメ。
BIOS1001 Windows10 Pro
USB3.0ポートにUSB2.0機器の接続は問題ありません。
みなさんの環境では、いかがでしょうか?
これ以外は安定動作しております。
どうしても使いたいのでUSB3.0増設カードも思案中です。
うちでは
BIOS 1001
OS Windows10
ですが、SANDISKのSDDR-329-J46 [USB 7in1]
http://kakaku.com/item/K0000641475/
が特に問題なく使用できています。
背面のUSB3.0とUSB3.1、フロントのUSB3.0とも大丈夫そうです。
カードリーダーじゃなくてUSBメモリーなんかもダメなんですかね?
書込番号:19295077
他のポートも 駄目?
カードリーダー側に問題がなければ,
初期不良かも!
書込番号:19295093
カードリーダーはバッファローです。
http://kakaku.com/item/K0000348495/
USB3.0機器はメモリーを含め他は有りません。
USB2.0ポートでは問題ないのですが、USB3.0ポート全てダメです。
実は物理的問題で、このマザー新品交換して2枚目ですが、同じ症状でした。
最近のリーダーを買って試したほうが良さそうですね・・・。
書込番号:19295115
Windows10 はマイクロソフトがdriverをサポートしていると思います。(USB3.0) 8からだったと思います。
書込番号:19295154
エレコムのリーダーを試したら、今のところ大丈夫でした。
http://review.kakaku.com/review/K0000586785/#tab
マザーを交換してから試してませんでした。m(__)m
バッファローは調子悪かったようです。
ただエレコムのは使いにくいので、買い替えようと思います。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:19295486
http://www.overclockingmadeinfrance.com/omf-test-asus-maximus-viii-hero/
質問・回答ですが、Maximus VIII Heroでも互換性あると回答してます。
レビュー動画 かっこいいですね!
https://www.youtube.com/watch?v=DJlu1FGCpcc
Maximus VIIに取り付けた紹介?
http://rog.asus.com/317732014/maximus-motherboards/front-base-upgrade-guide-for-maximus-vii-motherboard-owners/
書込番号:19175193
あずたろう様 ありがとうございます。
ASUSのHPを見る限りZ170のマザーボードが
対応欄に入っていなかったのですが
Z170 PRO GAMINGのマザーボードとの抱き合わせの
ページを見つけましてそちらでは使えることが
分かったのですがこちらで
使えるのかどうか不安になり、質問しました。
ドライバがいるのかどうかまた組みあがってから
報告したいと思います。
すばやい返答 本当にありがとうございます。
書込番号:19175301
あれから少し時間がたちましたが、少しだけ改善箇所を見つけました。BIOS内のBOOTがC:ドライブ(OS)を認識しない件で、デフォルトにすれば治りますが、設定した項目は当然初期化されます。そこで同じBOOT内のSecure Boot→Hard Drive BBS Prioritiesに入ると繋ぎ込んでいる各記憶ディスクや光学ドライブが出てきます。それをOSの入っていない(C:ドライブ)以外のBoot Optionは全てdisableにすると起動失敗はなくなりました。ただこのHard Drive BBS Prioritiesって今まであったかどうかは判りませんが、こんな所いじって設定した記憶がありませんし、触ってよいぶぶんかどうかもイマイチ解りません。ある意味イレギュラーだと思うのですが、実際起動の失敗がなくなったので、それはそれでよいのですが、問題が起きないという保証もないですからね。
ただ相変わらずシャットダウンには3回〜5回に1回は失敗して、ファンが回りっぱなしになっていますね。この間は気付かずに、1日半くらい回っていました。この辺りの電力消費はどうなんだろう(笑)
この起動トラブルはASUSとASRockで起きているとの情報もありました(製造関連が同じと何とか・・)。HEROに関してしか見ていませんが、BIOS更新も何か一気にバージョンがこの1か月で変わっているので、少し不自然な気もしないではないですね。
BIOSで改善するなら越したことはないですが、治癒する目途が立っていないなら早く情報を公開して欲しいものです。
書込番号:19208733
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
