このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 6 | 16 | 2015年10月21日 23:08 | |
| 2 | 2 | 2015年10月15日 00:58 | |
| 4 | 8 | 2016年4月29日 13:09 | |
| 3 | 5 | 2015年10月8日 15:31 | |
| 54 | 41 | 2015年10月5日 23:32 | |
| 0 | 9 | 2015年9月28日 00:40 |
WindwosVista からアップグレードして使っていた、Windwos7 PC がいい加減
駄目になってきたので、久しぶりに PCを自作しようと考えています。
簡単に構成などを考えてみたのですが、不足又は問題点などあれば
アドバイスいただけると嬉しいです。
OS Windows10 Pro
CPU Intel Core i7 4770K BOX
M/B ASUS Z107-A
メモリ crucial CT2K8G4DFD8213 [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組]
ビデオカード ELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C
ケース CoolerMaster CM 690 III
電源 Coolermaster V750 Semi-Modular
SSD crucial CT500BX100SSD1
BDドライブ BDR-S08J (※既存のものをそのまま使用)
Core i7 6700K BOX
http://kakaku.com/item/K0000800540/
\45,057
折角なので最新のCore i7 6700Kにしましょう(^^
また、大型のCPUクーラーを買われると良いですよ。
書込番号:19242372
を使うならZ97(Z87)のマザーじゃないとソケットが合わない。
>M/B ASUS Z107-A
Z170-Aに4770Kは不可なので6700Kとかを選択。
Z-170-AにはDDR4で良いが、4770Kを使うのにZ97に変えるならDDR3に変更。
な感じになります。
組むシステムによって金額がかなり変わりますので、よく検討をして下さいね。
書込番号:19242466
>M/B ASUS Z107-A
いきなり基本的なところで躓いてましたね。
ここは、やはり 6700K で考えようと思います。
となると、メモリは DDR4 で大丈夫ですよね?
書込番号:19242489
INTEL/Z170チップセットに Core i7 6700K BOX は良く合うだろうね。
私も夏に組んだところですからね。
>ちなみにクーラーはリテールだと不安な感じなんでしょうか?
私が組んだ時に購入したCore i7 6700K BOXにはリテールCPUクーラと呼ばれる様な物は無かったけど。
私はENERMAXのELC-LT120X-HPを購入したが、ラジエーターを冷やすファンは120mmでは4.7GHzは熱すぎる。
更なる冷却が欲しいところだけど・・・。
ターゲット周波数は何処まで求めるかだね。
GTX 750 Ti 搭載のビデオカードとなるとCPUに余裕が有り過ぎるかも。
GTX 950を使う手も有りそうな気がするけど・・・。
ビデオカードもメモリも将来のパソコン性能増強時に交換する手もあるだろうから、
気にする事は立ち上げ時に求める性能を満たすかだ。
ビデオカードと液晶モニタはマルチモニタ環境にするか画面解像度を何にするかだね。
ゲーム性能を求めるならGTX 980 Tiとか性能を求めれば良いのだろうけど予算も関係するだろうからね。
映像関係で
NVENC
Intel Media SDK Quick Sync Video
は助けになるんだろうけど対応ソフトを使うかだ。
しかし、Core i7 6700KはCPUクーラの下限は何処にあるだろうね。
エコ設定でCPUをアンダークロック?させて何処まで発熱を抑え込めるか、少し気になるけど・・・。
CPUクーラ無しでは まずい だろうからね。
書込番号:19242546
そもそもCore i7 6700KのリテールボックスにCPUクーラーは同梱されていません。
尤もリテールのCPUクーラーは買わないといけないものです。
リテールは小売り、付属のクーラーはリテールではありません。
それからケースは既にお持ちなのでしょうか?
今更買うには古臭い気もします。
既に持っているか外面が気に入ったのなら構いませんが、他のケースも検討してみた方がいいです。
書込番号:19242620
6700K + Z170-A でしたらDDR4で大丈夫ですよ。
上の方も書いてくれてますが、6700Kにはクーラーが付属していませんので、
出来るだけ冷却能力の高いクーラーを選択して購入される事をおすすめします。
簡易水冷を選択する場合は240mm以上のラジエターが望ましいですね。
書込番号:19243182
今時 CPU には、CPU クーラーは添付されてないんですね。
危ないところでした。
とはいえ、何がいいのかよくわからないで、何か 5000 円程度くらい
まででオススメあれば教えてもらえませんでしょうか?
また、ケースが今更ってお話もありましたので
CoolerMaster MasterCase 5 あたりを考えてみましたがどうでしょうか?
書込番号:19244556
サイズ
虎徹 SCKTT-1000
http://kakaku.com/item/K0000585348/
\3,268
ものすごく重い作業ばかりするのではないのなら 虎徹 とかでも良いかと思います。
書込番号:19244571
古くても納得しているならいいです。
何が良くて選んだのか、その辺が曖昧なんですよ。
書込番号:19245233
>kokonoe_hさん
>虎徹 SCKTT-1000
売れ筋ランキングも1位ですし、動作実績も十分ありそうですね。
基本的には、それほど重い処理は行わないと思いますので、
これで考えようかと思います。
>uPD70116さん
すみません。そうですよね。
PCケースに関しては、それほど明確なこだわりがある訳では
ないのですが、できるだけ長くは使いたいので判断基準と
すれば、以下あたりでしょうか。
1)価格が高すぎないこと
2)ある程度、作りがしっかりしている事
3)開閉やパーツとの取り付け取り外しなどのメンテナンスのしやすさ
4)デザイン
今回アドバイスいただいて見直した結果。CM 690 III より、
MasterCase 5 の良さそうかなと判断しました。
結局、曖昧ですみません。
ただ、構造上、ホコリが内部に入りそうかなって心配は少し感じ
ましたが。
書込番号:19245371
http://kakaku.com/item/K0000813060/
MasterCase Pro 5 MCY-005P-KWN00
どうせならPROを選択された方が後々の拡張にも役立ちますよ。
後からパーツ単位で購入すると高くつきますし、トップカバーやアクリルサイドカバー
の有無だけで、ケースの雰囲気もかなり違いますよ。
ただ、MasterCaseは発売されたばかりですので、まだ少々高いですね〜
私の場合ですが、ケースと電源は長く使う事になりますので、この2点にはしっかり
お金を掛けてます。
購入後に、やっぱりあっちの方が〜 ってなると余計な出費が増えますからね。
書込番号:19246047
使わない拡張は無駄…というより。SLIとかCFをしないのなら、M-ATXにミニタワーPCでもよろしいかと思います。
性能的には、ATXマザーで組んだときと差は無いですしね。
>Sharkoon SHA-MA-A1000
http://kakaku.com/item/K0000651527/
3.5インチの搭載数に難がありますが。奥行きが短く、ストレージもビデオカードも冷やせる良いケースです。
もちろん、750W電源でSLIを考えているとかなら、ATX+ミドルタワーで。
書込番号:19246079
>AZTAKAさん
そうなんですよね。私自身 Pro と迷ったんですが、価格で選んだ感はあります。
ただ、よくよく考えると価格差は 3000 程度なんですよね。
そうなると仰る通り Pro の方がいいのかもしれません。
書込番号:19248031
>KAZU0002さん
今のところ、SLI などの予定はないのですが、長く使いたいので
将来的にやるかもしれないんですよね。
あと、ATX ケースには、MicroATX マザーが載りますが、MicroATX ケースに
ATX マザー が載らないというのも不安になってしまうので。
書込番号:19248051
分かった上で山を登るのなら、止めるところではありません。
ただ、CoolerMaster CM 690 IIIに限らず、ミドルタワーケースはかなりでかいですので。寸法を定規で再現するなりして確認をしておきましょう。
書込番号:19248175
ストレージとしてHDD4台でRaid構成、プラス起動ドライブにSATAのSSDの構成はOKでしょうか?
値段も手頃で評価の高いこのマザーの購入を考えています。
Core i7 6700 BOX(あまり負荷はかけないつもりなのでKでないCPUで使いたいと思っています)
製造元のサイト
http://www.asus.com/jp/Motherboards/Z170-A/specifications/
のスペック表には
ストレージ機能
1 x SATA Express port, , Compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
1 x M.2 x4 Socket 3, *2, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (both SATA & PCIE mode)*3
6 x SATA 6Gb/s port(s), gray
となっているのですが製品の写真の図解
では4つしか有りません。
ストレージとして
手持ちのHDD 2TB2つをミラーでRaid
手持ちのHDD 4TB2つもミラーでRaid
起動ドライブは新規に購入するつもりですが、SSDでSATAで接続したいができるのでしょうか?
SATAポートが6つのやつなら安心して上記ができるのですが。。。
図解にはSATA Expressという接続インターフェイスもありますがここに対応する起動ドライブをつないでもOSのクリーンインストールなどはできるのでしょうか?
自作から五年ブランクがあります。いろいろ変わっていて購入に不安があります。
SATA6G_1/2はデフォルトでSATAモードです。
SATAモードのRAIDで作動・・・起動もOK!
書込番号:19227153
>>沼さん
ありがとうございます。的確な回答をいただきました。
ポートの排他が心配だったのでこのマザーの説明書をDL・熟読し、知らなかったM2SSDも知りました。
このマザーにします。この最新のハードに最新のパーツを組み合わせてマシンを久々に組むことにします。
それにしても沼さんの回答数凄いですね。
この方面にとても詳しい方にアドバイスいただけて私は幸せです。
書込番号:19228044
RAID0の設定を行いWindows10をインストールしようとしているのですが
インストーラーでRAIDドライブにインストールできません。
以下の手順で作業を行いました。
1.UIFI BIOS設定のPCH Storege ConfigをRAIDに変更
2.UIFI BIOS設定のEZ Tuning WizardでRAID0設定
3.UIFI BIOS画面でRAID0の構成確認(容量の合計値)
4.Windows10のDVDから起動
「お使いのPCに必要なメディアドライバーがありません
メディアドライバーの種類としてはDVD、USB、ハードディスクドライバーなどがあります」と
表示される。
5.インテルのサイトからダウンロードしたIRST ドライバーをUSBメモリーからインストール
6.再起動後にインストール先ドライブの選択にRAID設定したドライブは表示されるが
「このドライブにはインストールできません」と表示され先に進みません。
「wg1200さん」の質問で「あずたろうさん」が返答されているダウンロードの失敗については
他の端末3台でダウンロードした全てのインストーラーで同じ現象が出ているので
インストーラーの問題ではなさそうです。
気になるのはIRST ドライバーをインストールした直後に、自動で再起動するのですが
「Your PC ran inti a problem and needs to restart Well restart for you」
「IF youd like to know more,you can search online leter for this error:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL」
と一瞬表示されます。
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALを検索してみるとドライバーに問題がある時に表示される場合がある
と記載されている事が多いのですが、現在の機器構成は特殊な構成ではないと思います。
CPU:Intel Core i5 6400 BOX
クーラー:Scythe SCIOR-1000
M/B:Z170-A
メモリ:8GB×2枚
SSD:SanDisk SDSSDA-120G-J25C×2台(RAID0)
電源:CoolerMaster RS650-AMAAG1-JP
DVD:バッファロー DVSM-U24FBS-BK
PS2キーボード、USBマウス
書き込みが長くなってしまいました。
何かご存知の方はお知らせください。
EZ Tuning Wizardじゃなく、Ctrl + I キーを押す従来のRaid設定でやってみられては?
https://www.asus.com/jp/support/faq/1007642
書込番号:19222980
あずたろうさん
返信いただき有難う御座います。
ドライバーのバージョンとダウンロードしたisoファイルの容量は一致しています。
従来のRaid設定については昼休みに実行してみたいと思います。
問題があれば報告しますので、よろしくお願いします。
書込番号:19223147
あずたろうさん、結果は一緒でした。
今まで自作した端末は全てRAIDカードを使用していたのですが
最近のマザーボードのRAID性能がかなり良くなっていると聞いたので
初めてマザーボード標準のRAID機能を利用しようかと思って作業をはじめました。
はずれを引いたのかもしれませんがインストールするだけでこれほど苦労するとは
思っていませんでした。
これ以上無駄な時間は使いたくないので別メーカーのマザーボードを新たに購入するか
RAIDカードを手配したいと思います。
お試しでのつもりで標準のRAID機能を使ってみたのですが今後はRAIDカードにします。
あずたろうさん、有難う御座いました。
書込番号:19223368
もう諦めて次に行ってますかね?
Windows10はRAIDドライバ持ってますので、そのままUEFI/GPTでインストール可能です。
ドライバを求められるのは、不自然ですね
7なら求められます。
前の情報が残ってるのかな・・
私なら一応 DISKPART> cleanかけるか、Secure Eraseします。
Secure Eraseのほうが確実だし簡単だし新品状態になるのでお勧めです。
他PCにUSB接続し一枚一枚Secure Erase実行してみてください。(使用方法はよくお調べの上自己責任で!)
TxBENCH
http://www.texim.jp/txbench.html
そのまま接続し
以下は、あずたろう さんがアドバイスした
のUEFIモードで可能なはずです
書込番号:19227162
Kazusan99さん こんにちは
私も似たような状態になりました。
そして解決できませんでした。
同病相哀れむ状態です。
マザーボードは Z97-DELUXE(NFC & WLC) ですが。
苦闘の状態をお見せできるかと思います。
何かの参考になればと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000651178/#tab
書込番号:19229385
ケイエヌ(^^♪さん、architectonikhosさん
返信いただき有難う御座います。
口コミをクローズするのを忘れていました。
ケイエヌ(^^♪さんの指摘されているように
Windows10ではRAIDドライバが自動で読み込まれるはずですが
ドライバを要求されてしまいます。
せっかく返信していただいたのですが
最後の書き込み直後に別のボードを発注しました。
次のマザーボードが届く間に以前から拡張カードのRAID0で使用している
環境でSSDを使ってみましたが問題なくRAID環境でWindows10を
インストールできました。
たまたま、このボードが外れだっただけで新しいマザーボードが届いたら
案外簡単にインストールできるかもしれません。
お騒がせしましたがこれにてクローズにしたいと思います。
書込番号:19229429
Windows7の時からRAID0で使ってたのですが、Windows10にアップデートして
先日、システムミッシングになってしまいました。 これってもうダメなのかな?
今、過去にバックアップしたデータのかけらを探しています。
書込番号:19829704
マザーボードの機能でRAID0を構成し
Windows 10 Enterprise LTSBをインストールしたのですが
他の端末でWindows 10 Enterprise LTSBを使用する為
Windows 10 Enterpriseに再インストールする事になりました。
RAID0を構成した状態での再インストールは未経験なので
RAIDを組んでいない時の再インストールとの手順の違いが
あれば教えてください。
OSのみインストールしている状態なので
HDDが全消去されても特に問題はありません。
沼さん
早速の返信ありがとうございます。
BIOSの設定からRAIDボリュームを削除後に
再度RAID0構成を行った後でWindows 10 Enterpriseの
インストールを行ったのですが、ドライブ選択画面で
「お使いのPCに必要なメディアドライバーがありません」と
エラーメッセージが表示されて先に進めません。
インストール前に何か手順が必要ですか?
書込番号:19209277
この記事より
〜〜 原因として、マイクロソフトからダウンロードしたisoイメージが破損している可能性があるらしく、問題ないisoイメージに差し替えた所、問題なくインストールが進みました。 〜〜
もういちどDLからやり直してみてください。
書込番号:19209318
IRST ドライバーをUSBフレッシュドライブ等で用意されては如何でしょう。
なお,RAID再構築は不要でしたね〜
書込番号:19209359
沼さん、あずたろうさん
あずたろうさんから指摘されたファイル破損を調べてみると
ファイルサイズが違っていました。
再度ダウンロードを行ってファイルサイズが正しいことを
確認後インストールディスクを作成し、念の為に
沼さんから指摘されたIRST ドライバーをUSBメモリに
コピーする作業も行ってから再インストールしました。
結果、正常にインストールが完了しました。
沼さん、あずたろうさん
書込番号:19209515
初投稿です。
自作歴2ヶ月の新参です。
スペック
CPU i5-6600K
M/B Z170-A
メモリ Corsair4gb*2
GPU ZOTAC GTX960
電源 500w
二日前から急にブルスクが頻発するようになりまして、BIOS初期化やメモリ診断をしても直らなかったのでOS再インストールを試みましたがずっとWindowsファイルの展開中のとこでブルスクが出てお手上げ状態。
ハードの問題かもと考え、マザーボード、グラボ、メモリ、電源は全て新しいものに交換しましたが今度は起動すらしません。
正確には電源を入れるとファンが回りDRAM_LEDが赤く点灯→CPU_LEDが赤く点灯→PCの電源が落ちる→また自動的に起動 のループでモニターには何も表示されません。
皆様お知恵を拝借下さい。。。
書込番号:19196175 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDやSSDは大丈夫ですか?
書込番号:19196201
SSDはSanDiskUltra256GB,HDDはWD Green3TBですがそれぞれ片方のみ接続や、別のHDD 1TBのものに変えたりしましたが症状は変わらずです。。
書込番号:19196213 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、マザーボードとCPU、メモリ1枚だけの構成でBIOSの画面まで行くか確かめてみましょう。
次はメモリ2枚、その次はビデオカードと段階をおっていけば、どこが問題なのか見えてくるかもしれません。
書込番号:19196227
そういう症状はCPUファンの電源だったか、外れていないかな? 差し直してみてください。
あとSSD(HDD)を外したままで、USB機器はキーボードマウス意外外してBIOSがでるか確認、
書込番号:19196228
>ブルスクが頻発するようになりまして、
OSを再インストールする前にデバイスマネージャからエラーのコードなりエラー名を調べないと原因の切り分けができないよ…
例えばSATAポートやケーブルの接触が悪いとWindowsがシステムドライブを見失ってクラッシュしたり。
仮にパーツそのもの・組み立て方(M/B裏に金属片が接触してショートしたり)に問題が無いなら SATAケーブルやSATAポートを替えてみるかな。(もう試してたらスマソ)
書込番号:19196230
組み立て不良・ケーブル不良の可能性もありますが、OSが起動していた構成に戻して少しずつ組み合わせを変えていくといいでしょう。
元のパーツがない場合は、CPUのピンを確認後、CPU、DRAM、電源を挿しなおしてみてください。マザーボードの立ち上げの確認が必要なので、HDD、グラボは外したままで問題ありません。
書込番号:19196269
メモリ1枚にして、SSDとDVDドライブのSATAポートを別の場所に変えたらBIOS画面までは起動するようになりました!
そのまま、OSをインストールしようとするとWindowsファイルの展開中のところでやはり0%のままとまりブラックアウトしてしまいます。
BIOSで何か設定が必要でしょうか?
書込番号:19196289 スマートフォンサイトからの書き込み
差し込みを変えたら起動したって事は、電源を一回完全に落としてCMOSクリアもやってみたら?
書込番号:19196300
メモリを入れ替えるかスロットを変えてみるといいでしょう。
書込番号:19196406
メモリー診断の方法は?
Windowsのメモリー診断は簡易なものなので、「Memtest86+」を使ってみてください。
そもそもメモリー診断は直す為の手段ではなく、ハードウェアに問題がないか調べる手段でしかありません。
異常があった場合交換する必要があります。
書込番号:19196473
Windows 7 だと結構面倒です。
secure boot をother OSにする。
fast boot を無効にする。
USB3.0のドライバがまだ入っていないので、そこには何も刺さない。
書込番号:19196673
メモリは2枚を1枚づつ4スロットにはめて試しましたが、結果は変わりませんでした。
MemtestについてはOSが入ってるHDD SSDがないのでできません。。
BIOSいじってみます。。
書込番号:19196696 スマートフォンサイトからの書き込み
「Memtest86」はフロッピーやCDから起動して動作するソフトなので、OSが入ったHDDやSSDは
必要ありません。とは言えフロッピーやCDを作成するのはPCが必要なので、自宅に別のPCが
無ければ、友人等に頼んで作ってもらって下さい。
書込番号:19196817
Memtest86+の使い方
http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/memtest86-usb-boot.html
Memtest86+はUSBメモリに入れて起動できますので、余っているUSBメモリがあれば簡単にメモリの検査が出来ます。
もちろん、HDDやSSDにWindowsがインストールされていても問題ないです(データは消されません)。
書込番号:19196852
Memtestを今からネカフェでUSBインストールしてきます。。
書込番号:19196892 スマートフォンサイトからの書き込み
パーツを変えても不具合が出るなら、マザーボードの裏でショート気味なのかもしれません。ケースから出してテストしたほうがいいです。
書込番号:19196937
Z170Aには、痛い目にあいました。biosまずへたにいじらないで、CPUクーラーが空冷ならまずは箱のうえで、入っていた袋をしたにひきCPU、メモリーをつけて、マザーのついてるスイッチで、起動させてみてください。bios画面で、CPU、メモリーが認識してるかチェックしてください。このマザーはメモリー相性不良のランプがあるから説明書みなが、点灯してないか確認してくだい。問題なければ、フォーマットしたssdをOSシールはったsataのところに差し、またbiosが認識してるか確認して、再起動してOSをインストールしてみてください。それで問題なくいけたら、ケースにくこんでそれで不調になればケースとの接触不良を疑うこともできます。OCは絶対しないでください。不調になります。あとは、CPU取り付け時に、ピンオレしてるのかもしれません。その場合の段階で不具合でるかわかりません。
自分は、このZ170A三枚かえましたが、M.2がつかえなかったり、グラボつけて、OSいれるとたちがらなったりと不安定で自分のやりたい仕様ならなかったので、メーカーかえました。
もしかしたら、まだでたばかりなねで、i5のデータがすくなくi7だったらうまくいくのかとおもい、CPUもかえました。あとは、うまく起動後ワンクリックはやらないほうがおすすめします。あとは初期不良で交換又は、修理だしてみるのもいいかも?
書込番号:19196982 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードの入っている半透明の袋は静電気防止の為に導電性があります。
マザーボードの下にひいてはいけません。最悪ショートしてマザーボード他が破損します。
書込番号:19197019 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーは、灰色スロットルに2枚さしてみてください。RAIDも組まないでください。あと、バッグパネルがが上手く合わさってないことと、グラボの裏にCPUグリスなどついてないか確認してみてください。
書込番号:19197029 スマートフォンサイトからの書き込み
今回初自作PCなので当たり前のことを聞いてるかもしれませんがご教授お願いします><
なぜかフロントのUSB3.0が反応したり消えたりします。
点滅するというか、USB デバイスが正しく機能していないため、Windowsによって認識されていません。
という通知が流れ、デバイスの画面でも3.0のポートに繋いだデバイスだけついたり消えたりの繰り返しをしている状況です。
この対処がわかる方ご教授お願いします><
一般的な対処方法は、OS名とエラーメッセージでググれは対処法はわかると思います。
解決例が多いのは、電源を切ってコンセントも外してしばらく置くというものです。もっとも、2種類のUSBドライバーがインストールされていない可能性もあります。
また、前面はケーブル不良の可能性もあるので、背面のUSB3.0ポートとUSB3.1ポートを確認するのが先でしょう。
書込番号:19159492
マザーボードのUSB3.020Pコネクターちょっと触るだけで,
抜けてします・・・・接触不良が考えられます,再度確認を・・・
書込番号:19159566
マザーボードによってはカチッと手応えのある物と、手応えが無く抜け易い物も在りましたね。
2.0のヘッダみたいにしっかり固定して欲しいですよね。
OSやら使用している機器が何か書かれた方が、アドバイスされる方も助かるのではないでしょうか?
書込番号:19159684
コネクターを抜いて見て、ピンの曲がりがないか確認してみてください。
曲がりやすいピンに思います。
書込番号:19159913
PCパーツ構成が不明の為、OSを含めて記載した方が良いかと。
他に考えられる原因としては、PCケース側のUSB3.0コネクターの不良(PCケースのコネクターの精度が悪い場合に接触不良が起きる場合が有る。)
確認の為、バックパネル側のUSB3.0は正常に使用出来てますか?
書込番号:19160334 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございます><
どうやらピン折れなどのようなものはないと思います。
すいませんスペック書いてなかったです><
OS:Windows10 Pro
CPU Core i5 6600K
メモリ DDR4 4G ×2
マザボ ASUS Z170-A
電源 GOLD750W
です。ほかにも足りないものがあればすぐ調べます!
どうやらバックパネルの方の3.0は反応しているようなのでドライバとかは関係ないのでしょうか?
接触不良でしたら諦めようかと思います><
書込番号:19162056
マザーのヘッダーと言っても、「ピン」そのものなので。ハンダにクラックでも入っていない限り、こちらに問題がある可能性は低いと思います。
むしろ、ケースのUSB3.0コネクタの方に問題があるのではないかと。
こういう製品を試してみるのが手っ取り早くはあります。
http://www.scythe.co.jp/accessories/fpu3.html
実売\1500ほど。
書込番号:19162137
バックパネルには2系統のUSBコントローラによるUSB3.0/3.1端子が配置されています。3つある端子はすべて動作していますか?LANの下に配置されている端子はUSB3.1端子で、前面とは別系統コントローラが使用されています。
書込番号:19162625
バックパネルのUSBの類は全部接続可能な状態でした。
PCケースの方のUSBは接触不良ということで諦めようかなと思います。
たくさんのご回答本当に感謝です。 ありがとうございました><
書込番号:19180454
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
