このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 8 | 14 | 2019年3月15日 10:24 | |
| 1 | 14 | 2018年12月18日 13:46 | |
| 13 | 6 | 2018年11月22日 19:22 | |
| 1 | 9 | 2018年5月3日 21:49 | |
| 17 | 6 | 2017年12月25日 09:41 | |
| 1 | 22 | 2017年12月29日 11:20 |
ブルースクリーンにはならず、ただ画面が固まってフリーズ状態になります。
Windowsのメモリーテストはしましたが異常は無かったです。
メモリーの挿し位置も変えてみましたが状況 は変わりません。
他にチェックすべきところはありますでしょうか?
Intel i7 6700K
ASUS Z170-A
CPUクーラー 虎徹
Corsair CMK16GX4M2A2666C16
Samsung 850EVO 250GB
Western Digital WD20EZRZ-RT 2TB
MSI GTX960 GAMING 4G
Corsair HX750i
起動時にブルスクにならないで落ちるで考えられるのは
メモリーの速度を上げすぎるとなりますね、でも、OCしてないなら普通は無いと思います
まあ、メモリーテストが通っても、温度が上がるとメモコンがおかしくて落ちるケースもあります
後、電源こ場合もありますね
他には、過去あったのだとAURAが他のソフトとバッティングして落ちるなんてのもありました
イベントビューアーでは、どんな表示になってますかね?
KP41じゃないと良いんですが
感じ的には電源がヘタってきてるとも思えますが(・_・;
書込番号:22372321 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
早速のお返事をありがとうございます。
まだ3年使用くらいなのですがもう電源がダメかも知れないということでしょうか。
これは今朝のイベントビューアではKP41は無かったですね。
あとメモリーはX.M.Pで軽くOCの 2666MHzで使ってました。
定格に戻して様子見たいと思います。 ありがとうございました。
書込番号:22372394
>masayan123さん
電源は仮にということで自分もHX750iを使ってますが、そんなことは無いと思いたいですね^^;
ただ、工業製品である以上、あらゆる可能性は有ります。
メモリーに関してはXMPで今まできちんと動作してたなら可能性は低そうです。
部屋の温度がかなり低い時に起こるというなら、そちらの可能性も有るのですが^^;
書込番号:22372409
念のためにペリフェラル&SATAのコネクターを2、3度抜き差しされてみてください。
もしそれで様子見て安定するようなら、この電源の”欠陥露呈”かもしれません。
関係なかったらすみません。
書込番号:22372423
>あずたろうさん
この電源に欠陥があるのですか?
書込番号:22372440
以前に私の友人のCorsair電源で接触不良発生で交換になったと他のスレで書きました。
自分の身近と同じことが目に付くように現れるなら、何かそれなりの曰くでもあるのかな?と(笑)
書込番号:22372485
>あずたろうさん
別にCorsairの電源にかかわらず、欠陥のある電源も有るとは思います^^
どれがダメとか良いとか言うつもりも無いんですけどね^^;
自分も使ってるので欠陥があるなら気になるといったところでしょうか^^;
まあ、欠陥というと全製品に欠陥があるって認識になりそうで。。。製品個々の不良は欠陥では無いので、その辺りが気になります。
安い電源では無いので気にはなりますよ^^
書込番号:22372504
所持されてる方にとっては聞き捨てならない言葉だったと思います。
簡単にその言葉を使用したことにお詫びしますね。
そしてメーカーも認めてない現象事例だと思いますので早まった書き様だと思います。
家電の修理に携わった者としては、家電メーカーも安全に関わらなく認めてないリコールじゃなくても故障しやすい
決まり個所は各メーカー必ずありました。 おかげで症状だけ電話で聞いたりで持っていく部品を用意して数分で交換、
でも多少は難しく見せるために20分近く計ったり調整したりでお金をいただく工夫はしてましたね^^;
書込番号:22372535
部屋とPCが冷たい内に問題が出るのかPCが暖まってからでも問題が出るのかどちらでしょうか?
HDDや電源ユニット、マザーボードもですが、下限は5〜10℃程度です。
それ未満は動作保証対象外と考えてください。
ただ電源が入って動き出してしまえば、それを下回るというのは余程の低温でない限りないと思いますが...
電解コンデンサーは温度が下がると性能が出ないので電源回りが安定しなくなります。
電源が安定しなくなれば電圧の差で0と1を表現するので、正しく動作しなくなるということになります。
またHDDも低温でモーターが回らない可能性があります。
そうなるとHDDが動作しないので起動しないという可能性もあります。
SSDを使っていても、HDDにアクセスしようとしてフリーズという可能性もあります。
書込番号:22372536
>uPD70116さん
お返事をありがとうございます。
朝に起きることが多いのですが(と言っても3回です)、昨日は夕方に1回発生しました。
>あずたろうさん
ご指摘いただいた箇所のコネクターを挿し直しました。 これで様子見たいと思います。
書込番号:22372562
朝でも夕方でもPCが冷たい状態から起動したときなのか、それともPCが動いてそれなりの温度で動いているのかどちらでしょうか?
暖房なしなら昼でも10℃に届かないところも多いでしょうし、そういった状態で起動した直後というのなら、PCの温度が低くて弱ってきた電源回り(マザーボード等も含む)が上手く動いてくれなくなっている可能性もあります。
逆に温度がそれなりの状態で発生するなら別な原因となります。
それから暖房を入れてもPCの電源ユニットやマザーボードが使える温度になるまで暫く掛かります。
それなりの時間で室温が上がっても、PCが冷え切っていると内部まで暖まるというのは難しいです。
それも10℃未満の室温になっているならですが...
書込番号:22372789
>uPD70116さん
九州の南部ですので外は10度以下の日はあっても
室内は早朝でも10度を切ることはまだこの冬はありません。
それでも皆さん方が電源の劣化を心配されてるし、このまま現象が止まったら
10年保証でもありますので代替の電源を購入しようと思います。 ご教示ありがとうございました。
書込番号:22373043
あれからまる二日間ですけど調子よく使えております。
今朝などは外気2℃でしたのに問題は無かったです。(室温は10度以下じゃないです)
やっぱり電源な感じが大きいと思います。
代理店へ問い合わせてみたいと思いますと同時に代わりの電源を購入したします。
アドバイスくださった皆さんありがとうございました。
書込番号:22377980
>masayan123さん
まったく同じようなフリーズ現象になりました!
電源もメモリもSATAケーブルなど色々疑いましたが効果なし。
こりゃ作り直したほうが早いかなと思いましたが、
マザーボードのBIOSを買ったときよりアップデートしておりませんでした。
異常があったときはVer1300ぐらいの初期バージョンでVer3000番代ぐらいに更新したら
すべての異常がなくなりました。
挙動がおかしかったソフトも直ったので効果てきめんでした。
もしまだでしたらアップデートをおすすめします。
書込番号:22533301
・オンボードから4k出力を同時に3枚行いたく、スペック表いわく4kは2枚が最大という認識で
あっておりますでしょうか。
マザボ:Z170-A
CPU:Core i7 7700K
メモリ:CMK16GX4M2A2400C14 [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組]
スペック表
https://www.asus.com/jp/Motherboards/Z170-A/specifications/
上記認識に相違がない前提ですが、以下グラフィックカードであれば4k出力を同時に3枚可能でしょうか。
インターフェースは書かれているものの同時出力可能かどうかが書かれていないため、
詳しい方ご教示いただけますと幸いです。
PH-GTX1060-6G
https://www.asus.com/jp/Graphics-Cards/PH-GTX1060-3G/specifications/
DisplayPort×2 (スタンダードサイズのDisplayPort)
HDMI×2 (HDMI 2.0)
DVI(DVI-D×1)
※デジタル出力はHDCPに対応
>>あっておりますでしょうか。
>Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support
>Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/RGB/DisplayPort ports
>- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
>- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
>- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
>- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2304 @ 24 Hz / 4096 x 2304 @ 60 Hz
HDMIで4K@30Hz、DisPlayPortで4K@60Hzの出力が可能です。
なお、マニュアルを見ると、最大3台までのマルチディスプレイ対応です。
>>PH-GTX1060-6G
2× DisplayPort 1.4、2× HDMI 2.0bでの4K出力は可能です。(最大同時出力画面数 4)
https://www.ark-pc.co.jp/i/20105764/
書込番号:22325532
マザボからは4Kは、2つまでですね。HDMIとDP
GTX1060であれば、4K3画面も可能かと。
書込番号:22325534
>パーシモン1wさん
>キハ65さん
ご教示ありがとうございます。
グラフィックカード必須そうですね。。
追加で確認したく、グラフィックカードの選び方について、
当方は3dゲームはしません。4k3枚をカクカクせずにスムーズに出力が目的です。
この要件を満たすグラフィックカードの判断基準がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。
PH-GTX1060-6G
であれば、要件は満たすもののオーバースペックではないか、と思っておりますがいかがでしょうか。
書込番号:22325739
>i1911さん
要件次第では無いかと思うのだけど、アダプタを介するより、そのままつなげる方が良いので^^;
HDMI3ポートならGV-N1050WF2OC-2GD
http://kakaku.com/item/K0000919784/
DP3ポートならRD-RX570-E4GB/OC/DF
http://kakaku.com/item/K0001017412/
複合ならキハ65さんお勧めので良いし
マザー併用で3画面ならSAPPHIRE PULSE RADEON RX 550 2G GDDR5とかでも良いし
http://kakaku.com/item/K0001031608/
これ以外でも出力できるものは有りますが^^;
書込番号:22326556
マザーボードのHDMI出力はHDMI1.4なので、4K 60Hzに対応していません。
一応映りますが、違いの判る人にとっては厳しいのではないでしょうか。
マザーボード出力と併用するならGeForce GT 1030でもいいです。
http://kakaku.com/specsearch/0550/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Chip=458&DisplayPort=1&
マザーボードがDisplayPort、ビデオカードから2出力の3画面です。
書込番号:22327219
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
ご教示ありがとうございます。
結構選択肢があるようなので、悩んできました。。
>uPD70116さん
リフレッシュレートについて
これが低いと画面のチラツキとかあまりよろしくないようなので、
60Hzで構成したく思います。
例えば次ですが、マザボには書かれておりましたが、
次の個々のリフレッシュレートってどこから判断するのでしょうか。
PH-GTX1060-6G
追加で確認したく、グラフィックカードのメモリについて
ゲームはやりません、4k解像度1枚でどのくらいのメモリを消費するものでしょうか。
安くとも本体メモリへの負荷が高くなりすぎるのは避けたく思っています。
書込番号:22327586
>i1911さん
HDMIなら2.0以上なら60Hz対応です。DisplayPortは1.2からなのですべて対応って覚えておけばいいですね^^
逆にDVIはすべて非対応で良いですね^^(WQHDでもデュアルリンクでいっぱいいっぱいな仕様なので。。。)
WIKIなどで調べれば細かい帯域などは出ますが、とりあえず↑で問題ないと思いますが^^;
書込番号:22327716
GeForce 1000シリーズは全てHDMI2.0に対応しているので、HDMIがあるなら何を選んでも大丈夫です。
DisplayPortも最近のものなら全て対応しています。
GeForce GT 1030の選択基準はHDMIとDisplayPortがあるものです。(HDMIやDisplayPortが2ポート以上あるものはなかったので)
要はHDMI2.0かDisplayPortが合計で3以上になれば問題ありません。
マザーボードの出力と併用するなら二つでも十分です。
書込番号:22327778
マルチ画面が欲しくて特にこだわりがないのであればコスパが割といいこちらもお勧めかと
http://kakaku.com/item/K0001041181/?lid=myp_favprd_itemview
書込番号:22327888
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
なるほど、ご教示ありがとうございます。
>くじらじおさん
売れ筋1になっており、同クラスのgeforceと比較してメモリも多いですね。
単純にメモリが多いから余力があると判断していいいのでしょうか。。
グラフィックのメモリが4k出力どのくらい影響するのか、
もう少し調べ判断したいと思います。
ちなみに4k2枚、オンボード出力している状態で、
メモリを16gb中を8gb使っています。
書込番号:22328419
>くじらじおさん
キャペーンでゲームが3つもついており、コスパいいので、こちらにしようかと。
それなしでもスペック的に安いみたいですね。。
ただ、ゲームはやらないので、誰かにあげたいと思います。
書込番号:22332420
キャンペーンのゲームは期限切れが決められていることが多く、期限切れとなると価値は下がるのでそれかも知れません。
書込番号:22332956
>uPD70116さん
え、そうなんですか。もう少し調べたいと思います。
ほか、グラフィックカードは詳しくないのですが、
次のケースを使っており、拡張スロットはないも刺さってません。問題なく使用できるものと思っておりますが、何か懸念点ありますでしょうか。
Fractal Design Define R5
書込番号:22333015 スマートフォンサイトからの書き込み
現在 Core i7 6700をつけていますが、第8世代のCore i7 8700に交換を考えています。
が、どこかのサイトで第8世代は第6、第7世代と互換性なしと書かれていました。
Z170-Aに第8世代のCore i7 8700を取り付けても動作しないのでしょうか?
6,7世代用のマザーボード(Z170、H170とかZ270、H270)と8世代用のマザーボード(Z370)は、挿し込みの形は一緒だけど簡単に言うと中の配線が違うから使えないよ
書込番号:22268693
使えません。
ソケットは一緒でも電源ラインなどのピン構成が違うので動作しないと考えた方が無難です。
書込番号:22268729
その通りです。
マザーボードを交換するか、今のマザーボードで動くCPUを選ぶかのどちらかになります。
どうせマザーボード交換するのなら、第9世代でも問題ないですよ。
ただ後者に関してCore i7 6700では上はないに等しいですね。
>タマゾン川でフィッシングさん
これに関しては誰でも出来るものではありません。
無責任に「動く」と書くべきではないでしょう。
そもそも貴方にはそれが出来て指南出来るのですか?
恐らくハードウェアにも手を入れないといけませんし、マザーボードファームウェアも書き換えないといけません。
そんなものを誰彼構わずやれるなんて言える神経が解りません。
書込番号:22268835
皆さんありがとうございました。
9世代も視野に入れ、まずはケースから変えて徐々にパワーUPさせたいと思います。
書込番号:22271608
ブルースクリーンで落ちてからwin10が立ち上がらなく(くるくる回るのがずっと続く)なったので、OSを再インストールしようと考えているのですが再インストールができません。
具体的な症状で言うと、インストールしたい破損したOSが入ったM.2(px-g256m6e)が装着されている状態だと、usbから起動したwin10のインストラーが立ち上がらないです。
ロゴマークの下にくるくる回るのが永遠と続くか、インストール画面の背景は表示されるのですがウィンドウが表示されずマウスをただ動かせる状態でが続く感じになります。
M.2を抜くと正常にウィザードが表示されてインストールが出来そうなのですが、どのような原因が考えられるでしょうか?
M.2の初期化に関してはあいにくM.2を装着できるPCがこれ一台でこまってます。
どうにかなりませんでしょうか?
Boot設定をLegacyにしたりUEFI、Legacy+UEFI、Bootの順番をUEFIにするなどは試しましたが、状況は変わりませんでした、、、
書込番号:21767014 スマートフォンサイトからの書き込み
幾ら壊れているといっても、読み込み部分が正常ならそちらから起動しようとします。
マザーボード設定のBootにあるBoot Overrideか[Delete]キーの代わりに[F8]キーを押すと、ブートデバイスを選択出来るのでそちらでセットアップディスクの入ったものを選んでください。
書込番号:21767038
破損したOSのせいならばBIOS画面の中には入れるでしょうから、
ASUSの Z170マザーでしたら セキュアイレース機能がBIOS内にないですか?
うちのB250マザーにはありますよ(使用したことはないですが)
セキュアイレースでキレイサッパリとクリアしてM.2 SSDを初期状態にしてしまいましょう^^
書込番号:21767136
返信遅れました。
>uPD70116さん
色々と謎でおっしゃる通りブートデバイスを正しくUSBで毎回指定してるにも関わらずM.2が入っているとくるくるになります。
ひょっとしたらM.2が自体が破損していてUSBブートしたOSのインストールソフトウェアがM.2を頑張って読み込もうとしてるからくるくるになっているのかもしれません。
>あずたろうさん
あと、一点大事な事を書き忘れてました。
実はZ170-AではなくZ170-S01でZ170-AのOEM番みたいなんです。
なのでSecure EraseをBIOS上で探したんですが、ありませんでした。。。
BIOSを更新したら出てきますでしょうか?ネット上で見たBIOSと見た目がだいぶ違くて見落としてるかもですが、、、
ちなみにBootデバイスの中からM.2を消しても結果は同じでした
書込番号:21771934
OEMならASUSのものを使うとOSの利用権を失う可能性があります。
項目にToolsがないのでSecure Eraseはないのでしょう。
設定は保存していますか?
[F8]の場合は別ですが、UEFI Setupでの設定は保存しないと元のままの設定で起動します。
それから適切な選択をしていますか?
HDD(SSDやUSBメモリーも含むのですが)の優先順位とは別に種類毎の優先順位の指定もあります。
[F8]もしくはOverrideで設定しているなら問題ないですが、HDD間の優先順位だけを変更しても意味がありません。
その場合はWindows Boot Managerが優先されるので、Windowsの起動をさせようとします。
またセットアップメディアにUSBメモリーを使っていて、SSDを消したつもりでHDDに見えるグループの起動を停止させてしまっている可能性もあります。
関係ないUSBデバイスを選択していたり、後からセットアップメディアを入れたりしていないでしょうか?
UEFI Setupに入る前にセットアップメディアを入れておかないと正しく順番が設定出来ません。
そもそも違うものを選択している可能性もあります。
書込番号:21771980
>あずたろうさん
今のままでは、どうせ消去プログラムを入れても起動するのはWindows(しかも壊れている)です。
>うるるん.さん
それからセットアップディスクは「UEFI」の付いたものを選んでいますか?
UEFIの付いていないものでも起動はするでしょうがインストールは失敗します。
またWindows 10は最新のものを使っていますか?
古いものでは大型アップデートをダウンロードして、アップグレードインストールするという二度手間になります。
8GB以上の内容を消去しても構わないUSBメモリーを使うのが確実です。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:21774495
>uPD70116さん
やっぱり対象のM.2を装着するとBIOSでUSBブートorハードディスク(新規インストールしたOS)で起動設定をしても、M.2の壊れたほうが動いてしまうみたいです。
壊れていないHDDからOSを起動させてM.2を初期化できればいいんですが、OSが立ち上がった後にM.2を挿入しても認識されませんよね。
余談ですが、M.2を入れか抜くかするとと毎回一度立ち上がって直ぐ落ちてまた立ち上がります。この時にモードを切り替えている感じなんですかね?
M.2を買い直すしかないんですかね・・・?
書込番号:21796500
>uPD70116さん
>あずたろうさん
先ほど正常にインストラーが起動して今インストールしています。
結局USBにUbuntuをインストールしてUSB bootしてみたところ立ち上がったので、Ubuntuの方でセキュアイレースを行いました。
http://blog.kamipo.net/entry/20110804/1312470146
それから壊れていない方のOSでWindowsインストラーのUSBを作成し今インストールしています。
uPD70116さんがおっしゃっていたWindows Boot Managerが優先されてしまうというキーワードでなんとかこぎつけました。
書込番号:21797763
現在、SATAポートにSSD3台とHDD2台を接続しています。このうちSSD2台はRAID0で1つのディスクとして利用しています。また、1番目のPCI Express 3.0x16にグラフィックカードを刺しています。
ここで質問なのですが、
1) M.2 SSDを導入する場合、M.2スロットに装着すれば、SATAポートの1番から6番までそのまま使えるのでしょうか?
2) また、3番目のPCI Express 3.0x16スロットにアダプター経由でM.2 SSDを装着すればSATAポートの5番6番は使えなくなるということでしょうか?その場合、2番目のPCI Express 3.0x16スロットにM.2 SSDを装着することは可能でしょうか?
M.2 SSDは熱を持つため、ヒートシンク付きのアダプタを介してPCIに刺して使おうと思ったのですが、すでに5台のディスクでSATAポートをふさいでおり、SATAポートが足りなくなるのかと思いました。
たとえば、
http://kakaku.com/item/K0000929861/
のようなM.2でもNVMeなSSDであれば1〜6番まで使えるんじゃないかと思いますが、
http://kakaku.com/item/K0000918978/
のようなM.2でもSATA接続なSSDだと、たしかSATAの1番と排他仕様なので、1〜6番まで全部使うことはできません。
その認識であっています。
2番目のPCI Express 3.0x16スロットにM.2 SSDを装着することは可能ですが、SATA接続のものは使えませんし、1番目のPCI Express 3.0x16スロットがx8で接続されます。
多少ビデオカードの性能に影響が出ますが、ベンチマークを回せば差が出るものがいくつかあるくらいで、ほとんど影響ない場合もあります。
ただ、ビデオカードの下、そんなに距離が離れていないところなのでヒートシンクを取り付けても熱の影響は受けやすいです。
書込番号:21457768
マニュアルがダウンロード出来るようになっていますので。一読しておきましょう。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/Z170-A/J11088_Z170-A_V3_WEB.pdf?_ga=2.239280842.850906459.1514102082-2122977555.1450963788
1.
>M.2 スロットとSATA Express ポートでは、同じインターフェースデバイス(SATA/PCIe) を
>同時に使用することはできません。SATA M.2 SSD を使用する場合は、UEFI BIOS Utilityの設定が必要です
SATA ExpressはSATAの最初の2つのことですので。ここと併用は出来ません。
この辺は、PCI-Expのレーンを共有しているための制限です。
2.
アダプタ経由といっても、占有されるのはもともとあるPCI-Expのレーンだけですので。SATAポートには影響ありません。
本当に常に5台も必要か?外付けにして必要なときに繋げば良いのではないか? 容量の大きな物に交換すれば良いのか? 足りぬ足りぬは工夫が足りぬ。
書込番号:21457770
>royal-blueさん
とりあえず、マニュアルを読んでみましたが、SATA6G_56とPCI-E x16 第3スロットは排他利用と有りますので、PCI-E x16 第3スロットに拡張ボードを刺すとSATA6G_56は使えないという判断で間違いなさそうです。
M2とSATA Expressは同じインターフェースは使えないとの記載が有りますので、SATA Expressを使うとPCI-E M2は使えないし、SATA ExpressにSATAデバイスをつなげた場合はSATA M2が使えないという事ではないかと思います。ただSATA Expressの機器は無いと思うのでPCI-E M2は使えるという事ではないかと思います。
P2-41に上記の内容の記載が有りますのでM2 and SATA Express ModeはSATA EXPRESSにしてPCI-E M2を使うが正しいと思います。
という事でクールシルバーメタリックさんと同意見になりますね
書込番号:21458090
今回、Samsungの960 EVOを検討しています。NVMeのM.2 SSDです。
で、価格コムでkryoM.2 evoというPCI接続アダプターを使ったヒートシンクの評判がよく、一緒に使ってみようと考えていました。
>クールシルバーメタリックさん
>たとえば、
なるほど。M.2でも、SATA接続かPCI接続かで違ってくるわけですね。これをよく分かってませんでした。
で、マニュアルを参照すると、2-38ページに、
>SATA6G_1(Gray) - SATA6G_6(Gray)
>SATA6Gb/sポート、M.2スロットに接続したSATAデバイスが表示されます。
とあって、つまりこのマザーボードはSATAデバイス(SATA接続したM.2 SSDを含む)はどう組み合わせても最大6デバイスまでということなんですね。
>揚げかつパンさん
この「同じインターフェースを使えない」というのが意味を分かってませんでした。
私はすでにSATA ExpressにSATAデバイスをつなげてますので、M.2は必然的にPCI接続にするしかないですね。
これは960 EVOを購入するつもりなので問題ないです。
kryoM.2 evoは良さそうな製品ですが、3番目のPCI3.0x16スロットを使うと今あるSATAディスクを外さないといけないので、今回はM.2スロットに960 EVOをつなげようと思います。
M.2スロットの960 EVOにそのまま乗っけるヒートシンクでもある程度は放熱効果があるようですし。
夏になってどうしても温度が上がるようなら、SATAディスクを整理した上で3番目のPCI3.0x16スロットに960 EVOをつなぎ変えようと思います。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:21458459
M2にNvMeを刺すのはSATA1.2にSATAを刺すのは大丈夫だと思います。
マニュアルには同一インターフェイスと書いたてあります。
M2とPCIe X16 3は排他利用にになるので無理だと思います。
M2スロットにNVMe M2でヒートシンクでは?
書込番号:21458539 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません書いてありました。
書込番号:21458555 スマートフォンサイトからの書き込み
cpu i7-7700K
os m2 Samsung SSD 250GB 960 EVO M.2 Type2280
マザボ z170-a
電源 silberstone gold 750
メモリ PC4-17000(DDR4-2133)
先日、PC使用中にブレーカーが落ちてしまい
それ以降調子がわるくなっています。
電源をONした際ですが、8割くらいの確率で次の事象が起こります。
電源LED 点灯
CPUファン 回転
PCケースファン 非回転
ディスプレイ 非表示(bios画面も表示されない)
通電はしているため、電源ユニットは問題ないと思っています。
シーモスクリアすることで、bios画面が立ち上がり、
デフォルト設定で進めることで通常通りPCを使えます。
電源OFFすると高確率で先の事象が発生します。
切り分け方法や故障部位をご教示いただけますと幸いです。
PCケースファンはマザーからとってますか?
また、PCケースファンをペリフェからとって回るのなら、ATX12Vかマザーの故障と思います。
通電するから電源は問題ないは、早計です。どちらも可能性はあります。
CMOSクリアーすると起動するとこことですが、どちらかというと、初期電力がおかしいのでは?と思えてしまうのですが、自分は
ブレーカーか落ちた際の事を考えると
1 電源からマザーの過電流が流れてマザーの電源部に異常が発生している
2 電源そのものが、ブレーカーが落ちた際の急激な電圧降下により一部回路が破損した、または劣化した
自分は2かつ劣化が早まったの方が可能性が高いと思うのですが、8割起動しないという部分でもそちらかな?と思います。マザーの電源部でケースファンが回らなくなる不具合というのが状況的に考えにくいので。。。
切り分け方法というより、予備電源などが有れば差し替えてみるのが早いと思います。予備電源で100%起動するなら電源です。または、近い販売店でテストさせてもらうのが良いとは思います。
書込番号:21420612
>揚げかつパンさん
ご教示ありがとうございます。
はい
ペリフェとは何を指しますか
予備電源とは物理的に異なる電源ユニットでしょうか
それとも電源ユニットの口を付け替えるという意味でしょうか
書込番号:21420721
>i1911さん
普通のペリフェラル4ピンの事でマザーからとらないで電源からとるんですがアダプターが有ればできます。
異なる電源の事です。
書込番号:21420730
確かZ170-Aは過去に同じような問題を引き起こすBIOSバージョンがあったような記憶がありますが、最新バージョンにしてみる。あるいは、1801 まで戻してみる。
書込番号:21420815
うーん?BIOS UPDATEしてなったというなら有ると思うんですが、してないならなぜ突然発生するようになったのか論理的説明がつかない。。。しかも、CMOSクリアーしないと起動しない方の理由にはなると思うのですが、ファンが回らない方の説明がつかない?
PWM制御用コントロールパルスが出ない?まあ、BIOSが起動しないならPWMコントロール用のICも起動していない可能性もあるんですが、BIOSが起動しないときのファン全開?回らない?
解決したとして、根本的な解決なんだろうか?
書込番号:21420878
>ヘタリンさん
bios 3504 2017/6/29 と記載がありましたので、この日にバージョン変更したと思われます。
ちなみにブレーカーが落ちてから本事象が発生しております。
このバージョンはどうなんでしょうか
>揚げかつパンさん
変換アダプタがなく、予備電源もないため手詰まりです・・・
交換すべく順番としては電源ユニット、マザーでしょうか
ちなみにメモリ、ssdなどどこかがエラーになるとBIOSが起動しない仕様とのこと、この時CPUファンは回転してます。
書込番号:21420962
>i1911さん
BIOS関連で落ちるBIOSでなくても、CMOSの内容がブレーカーが落ちた過電圧で書き換わった(かなりレアですが)という可能性も否定できないので、書き直しというのは有りと思います。
BIOS起動に関してはCPU → メモリー → VGA(グラフィック)の順番で起動に問題が有ればASUSだとQ_LEDで表示されます。
SSDなどはつなげてなくてもBIOSは起動可能なので、切り分けはできますから、そこの切り分けは問題ないと思います。メモリーに関しては大抵、MemTest86をかければ、確認できます。
CPUファンに関しては12Vが通電しているとの認識しかできないです。(とりあえず、回ることとBIOSは関係無いです)
CPUが起動したりしなかったりしてる状況を考えると、電源を疑いますが。。。電源には過電流保護回路や過電圧保護回路などが付いてますが、これは電源を守るための機能というよりは電源下についているパーツを守るための機能と考えたほうが良いからです。
勿論、電源を守るための回路も有る筈ですが。。。
その辺りを考えて、電源から替えますが、間違いないというわけでは有りません。
書込番号:21421013
シャットダウンするとROMからBIOSを読み込みにくい感じもしますね。一旦ボタン電池を外しても同じですか。
書込番号:21421096
ちなみにCPUの起動ランプが点灯して起動しないとかならBIOSは関係ないです。
CPUが起動してないならBIOSは読めないからです。
書込番号:21421123
>ヘタリンさん
biosバージョンの書き換えをやってみようと思います。
シーモスクリアですが、電池ボタンを外して放置の手法です。
>揚げかつパンさん
ご教示ありがとうございます。
実はブレーカー落ちるのはじめてではなく、今年に入って3回目くらいなんです。
アンペア?が相当低いらしく暖房となにかしらレンジ、ドライヤーなど一つでも使うと落ちてしまうので・・・
過去2回はなんら問題なかったのですが、
それらが蓄積されて今回の事象が起こったように思います。
書込番号:21421552
PCの電源ユニットは複数の電圧を作り出すものなので、どれか一つでも正常に出力されなければPCは動作しません。
電源LEDが点灯し、ファンが回ったとしても、動作しない可能性もあり得るのです。
書込番号:21422896
>uPD70116さん
電源ユニットが被疑の可能性については理解しました。
ただ、シーモスクリアで問題なく起動するが、
再起動、もしくは時間を置いてからの電源ONの場合について、先の事象が起こることがわかりません。
電源から出力される信号が違うのでしょうか
書込番号:21424038
突然ブレーカーが落ちたことか、過剰電荷によるCMOSエラーじゃないんですかね。
とりあえず、最新BIOSに書き換えて再設定してみたらいかがでしょう。
ついでに、Intel ME FirmwareとChipsetも最新バージョンにしておきましょう。
脆弱性が指摘されています。
すべてASUSのサイトでダウンロードできます。
あと、余計なことですけど電力会社に連絡して契約アンペアを上げてもらいましょう。
書込番号:21424137
問題は起動できないからCMOSクリアーするのか?CMOSクリアーするから起動できるのか?ではないかと思います。
起動できないからCMOSクリアーなら電源ぽいし、CMOSクリアーするから起動するなら、CMOSそのものがおかしいと考えるのが普通と思います。
前にも言いましたがCPUが起動しないならBIOSはあり得ないです。どこまで起動してるのか確認できてるのかなー^^;
書込番号:21424833
>タマゾン川でフィッシングさん
BIOS書き変えするも事象改善せず・・・
契約アンペアですが、法人契約、大家の了承、年度末に退出
ということもあり躊躇しておりましたが、上げたいと思います。
>揚げかつパンさん
事象発生時ですが、CPUの起動ランプは消灯です。
どこのランプも付いていないと思います。
書込番号:21429243
>i1911さん
もう一つ確認良いですか?
自分の記憶が正しければですが、起動時にCPUランプが一瞬点灯するんですが、それは点灯するんですよね?
書込番号:21429266
>揚げかつパンさん
正常起動する場合ですが、CPU?メモリ?あとひとつLEDが順番に一瞬点灯して起動します。
事象発生する場合ですが、いずれのLEDも一瞬点灯はしません
書込番号:21429624
>i1911さん
一瞬点灯の件ですが、なぜ、聞いたかというと、CPU異常をCPUは検知できないという話が出たことが有りまして、もしCPUが壊れて動作しない場合に点灯させるためにはデフォで点灯じゃないと検知できないという話が出たことが有ってBIOSを初期起動時にCPUが消してるから一瞬点灯するのだろうという話だったんですが、今回の場合、CPUが正常で点灯しない場合どの起動手順とも矛盾してしまうのです。
上記の理由なら
1 CPUは起動してるがBIOSが読めない場合:CPUが壊れてる場合と同様に点灯する、または設定が読めないだけなら一瞬点灯
2 電源がおかしい場合で初期電圧がうまく出なくて起動しない場合はこの現象が出ますね、その場合、可能性は2つで
マザーの回路がおかしくてCPU LEDを点灯できないか電源がおかしくて、きちんと電圧が供給出来ていないなら説明が付くんですけどねー
確証は無いですが、CPU不良時のCPU LEDが付く理由を説明ができないんですよね。
まあ、今度は起動できる理由と矛盾しちゃうし、CMOSクリアーすると起動できるというのとも矛盾しちゃうんですよね。。。
ただ、Default Load するから起動できるというのとは少し違うような気がします。
マザー(CMOSを含む)が壊れたか、電源の初期電圧不良の気がしますが。。。電源を借りられると良いのですが。。。ワンコイン診断出来るところとか無いですかね?
書込番号:21429968
>揚げかつパンさん
LEDで切り分けができれば助かるのですが・・・
保証は切れているが、先日メーカーに問い合わせたところ
LED点灯の有無で被疑箇所は次の可能性が高いと言われました。
なにか情報が得れるかもしれないので、もう一度連絡しようかと思います。
LED点灯あり・・・マザーボード
LED点灯なし・・・電源ユニット
電源ユニットは今一度探してみようかと。
ワンコイン診断は15分以内の診断であり、代替え電源ユニットは別途5000円みたです。
ただ、こちらは被疑箇所が判明するまで調査していただけるようです。
書込番号:21435503
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
