このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2015年11月29日 23:07 | |
| 0 | 0 | 2015年11月25日 17:25 | |
| 1 | 2 | 2015年11月22日 23:08 | |
| 9 | 7 | 2015年11月19日 04:01 | |
| 2 | 8 | 2015年11月7日 10:28 | |
| 0 | 18 | 2015年10月31日 18:20 |
先日パーツ一式が届き、組み立ているのですが、説明書の1-19で、
「CMOS RTC RAMのデータを消去している場合を除き、CLRTCジャンパーのキャップは取り外さないでください。」
こんなこと書いてあり、ジャンパーキャップ付いてない上、箱の中探しても見つからない。
ASUSのサイトの画像を見てもキャップ付いてないです。
元々無いのが正常なのか、無いならどう言った対処をすればいいのでしょうか。
書込番号:19362248 スマートフォンサイトからの書き込み
英語のマニュアルでは
Except when clearing the RTC RAM, never short-circuit the CLRTC jumper. Shorting the CLRTC jumper will cause system boot failure!
と記述されています。
また、キャップはマザーにはついてないのが正常です。
CMOSクリアーが必要な事態になったときは、マニュアル(英文がおすすめ)をよく読んで対処すればいいでしょう。
正常に使用している限り、そのような事態は起こりません。
書込番号:19362336
キャップを指定位置にはめてショートさせることでCMOSクリアーを実行しますが。
「キャップを元に戻す」とは、無くさないように刺しておく以上の意味はありません。
CMOSクリアーしたいのなら、ドライバーでショートでも問題ありません。
心配なら、Amazonあたりででも。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00R1LEP6G
書込番号:19362361
複数の画像を確認したがジャンパはついてない。
https://www.google.co.jp/search?q=Z170-A&hl=ja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN9YH1vLXJAhULJ5QKHePYC98Q_AUICCgC&biw=1041&bih=702#q=Z170-A&hl=ja&tbm=isch&tbs=isz:l&imgrc=V1WBOZMsMTd1dM%3A
取説の上段では”ドライバーなどの金属製品を使用して、2つのピンに数秒間触れてショートさせます”とあるのに、ジャンパ付けっぱなしで常時ショートさせておくのはどう考えてもおかしいから誤植と思われる。
書込番号:19362413
この文章、昔のマザーボードのマニュアルの文章をそのままコピペしたんじゃないかと予想。
だいぶ前のマザーボードだと、ジャンパーはめてありましたよね?
書込番号:19362448
皆さん回答ありがとうございます。
キャップは無くても問題ないんですね。良かったです。ずっと日本語マニュアルを見てたので、英語版を見ようとは思いませんでした。
手持ちのマニュアル通りに、文書を書いたんですけど、地味な落とし穴に引っ掛かりました(^_^;)
説明書でも間違いは有るんですね。ありがとうございました。
書込番号:19363021 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックボードをGTX980tiを購入しまして、CPUとマザーとメモリの構成を考えています。
マザーボードで悩んでいまして、今はMSI社を使っています。
BIOSの使い易さ等どのメーカーがお勧めでしょうか?
現在考えてるマザーボードは
MSI Z170A GAMING M7
AsRock Z170A Extreame4
ASUS Z170-A
デザイン・使い易さと値段が出来るだけ安めで考えています。
お勧めなマザーボードあれば教えてください。m(_ _)m
このマザーボードが入ったPCの購入を考えているのですが、これにi5-6600やi7-6700等の内臓GPUがHD530になる場合は、グラフィックボードがない場合でもトリプルディスプレイで1920x1080を出力することができるのでしょうか?
ちなみに、ディスプレイはHPの2310e (http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/monitors/2310e/)を三台使用する予定です。
HDMI/DVI-D/RGB/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2304 @ 24 Hz / 4096 x 2304 @ 60 Hz
Supports up to 3 displays simultaneously
http://www.asus.com/jp/Motherboards/Z170-A/specifications/
はい、上記のように1920x1080で3画面の出力(Supports up to 3 displays simultaneously)が可能です。
書込番号:19342443
初めて自作PCを組み立てるにあたって、Z170-AにするかZ170PRO GMAINGにするか迷っています。
構成は
・windows10
・Core i5 6500 BOX
・メモリ8G×2
・トリプルディスプレイ
・グラボなし
までしか決まっていません。
ゲームはしませんが、長く使って行きたいので出来るだけ性能がいいものを選びたいと思いました。
AとPRO GAMINGでは1000円ほどしか変わらず、ポートやスロットもほぼ同じです。
そうなるとPRO GAMINGにはLEDや高耐久とあるので惹かれるのですが
HPを見るとMemOK!、5Xprotection,液冷ポンプ用ヘッダが付いていないようです。
初心者なので使いやすい、カスタマイズしやすいものがいいのですが...どちらがいいのでしょうか?
ちなみに音質はまったく気にしないです。
Z170-Aがよいと思います。
コンデンサの耐久性が問題だったのは電解液の入った電解コンデンサの使われていた頃で、今のマザーは固体コンデンサなのでまず壊れません。
ちなみに水冷ポンプ用というのは以下のような水冷システムのためのものです。
http://www.oliospec.com/item_detail/itemCode,SHJ-MC-G12V2/
そもそもマザーの性能はベンチマークに影響しないので、OCしないなら安いH170/B150マザーで充分です。
むしろ安いマザーを使って、その差額で6600Kや6700Kを買う方が賢いです。
書込番号:19317206
> | さん
それも考えたのですが、オンボードでトリプルディスプレイにしようと思いこれを選びました。
ちなみにMemOK!はあったほうがいいですか?
書込番号:19317894
自作歴はかなり長いのですが、自分は比較してZ170-Aにしたのでご参考まで。
ポイントは、前面USB3.0用ヘッダーピンが2つある事。
次世代のPCケースはUSB3.0x4ポートになると思うので、魅力的に感じました。
また、Z170-Aには物理スイッチが豊富にあり 「Z170-A = 親切機能版」といえると思います。自分はMemOK!も含めて使いませんが。MemOK!については、Youtubeでデモ動画がありますので、検索してみてください。
また、ファンコネクタなどのコネクタ位置にも相違点があり、すっきり配線出来る方はどちらか?
ただ、Z170-Aでは、もう使うこともないであろうPCIスロットに「無駄」を感じます。
どうしても判断がつかない場合は外見のデザイン&LEDで選択してもいいと思います。
よければ自分のPCの写真を参照してください。現在ではメモリーを8GBx4本に増設してとても安定して稼働中です。
書込番号:19317967
グラフィクスはほぼCPUの機能なので、コネクタが3つあればトリプルディスプレイは可能です。
例えば以下のマザーでは、グラフィクスの項に明記されています。
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=5517#sp
http://www.asus.com/jp/Motherboards/B150M-A-D3/specifications/
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H170-PRO/specifications/
書込番号:19318056
> | さん
ありがとうございます!他のマザボも見てみます。
>10キロダイエットチャレンジ中さん
なるほど、前面USBは考えてませんでした!
Z170−Aの方が初心者には良さそうですね。
書込番号:19318282
因みにMemOKに関してはなくてもいいです。
極度のオーバークロックでもしない限り動くのが当たり前で、動かなかったら不良品である可能性が高いからです。
その様な爆弾を抱えたものを、設定を変えて動かそうなんて考え自体が間違っています。
書込番号:19330900
M.2PCIeへのWIN8.1インストールについての質問です
マザー:Z170-A
M.2:HyperX Predator PCIe SSD SHPM2280P2/240G
OS:win8.1
M.2へのOSインストールにはSSDの動作モードを『RAID』、起動CSMを『Disabled』と設定しないとM.2にインストールできないという噂を聞きましたが、Z170-Aのマニュアルに目を通しても、M.2へのOSインストールに関してそれらしき事は見当たりません。
このマザーでも上記のように設定が必要なのでしょうか?
また、他に必要な設定などあるのでしょうか?
今日、これから今使用しているPCをバラして新規PCを組む予定なので心配です(^^;
CSMでUEFI優先にしておけば良いかと。
書込番号:19277019
その設定にしないとインストールできないかどうかはさておき(うちでは一応お約束としてやったけど)、その設定変更をできない理由もないでしょう???
書込番号:19277163
キングストン_SHPM2280P2_240Gを使っています。
SSは現在のBIOS設定です。
取説に書かれているOSのインストール条件と
インストール後の起動条件が異なるかはわかりません。
【現在のPC構成】
CPU:6700K
M/B:ASUS Z170-A
SHPM2280P2_240Gは融通が利きます。
以前はZ87-PRO-Vで使っていました。
Windows8.1ですが普通にAHCIモードで動きました。
M.2スロットは無いので玄人志向のM.2-PCIeカードを使用しました。
【参考】
SHPM2280P2_240Gのレビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000762253/#tab
書込番号:19284114
皆さん、ご教授ありがとうございました。
悪戦苦闘しながらもWIN8.1インストールに成功しました。
行ったUFEI BIOS設定は
SATAモード:RAID(DATAドライブにRAIDを組む為に必然的にこうなりました)
PCI-EX16_3 Bandwidth:×4 mode
これだけでインストールできました。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:19284238
ASUS Z170-A M.2スロットにSM 951-NVMe Samsung SM 951 MZVPV 512 HDGLでテストして見ました
OS インストールはM.2 SSDとDVDドライブのみでその他は接続なし
BIOSの各設定画像を添付します http://jr2lhk.web.fc2.com/AI20.htm
書込番号:19291471
起動時間に関する続報
ソフト Boot Racer 4.9 日本語版 無料の範囲
テスト2を実行すると誘導で別ソフトの購入画面→購入しないこと
書込番号:19295256
HDDを2台、SSDを2台を使いRAID0を二組
構成したいのですが、可能でしょうか?
自作初心者のため教えていただけると嬉しいです。
書込番号:19264355 スマートフォンサイトからの書き込み
これはHDD 2台とSSD 2台、それぞれ別々にRAID0を構成するということですか?
それとも全てでRAID0を構成するということですか?
書込番号:19264384
可能です。BIOSのSATAの項目ででRAIDを選んで、保存後にCTL+i を押してRAID設定画面を出してMember diskを設定してから,OSを登録し、起動ドライブ以外のHDDはディスクの管理の項目でボリューム作成と初期化をすれば完成です。細かい部分は普通、マニュアルのRAID作成のページに詳しく載ってるので見ればわかります。
書込番号:19264412
HDDとSSD別でのRAID構成です!
可能なんですね!
でも設定の仕方が難しそうです。
二組作るような手順を紹介したようなブログも見つからないですし・・・
書込番号:19264437 スマートフォンサイトからの書き込み
1組作るのも2組作るのもやり方は変わりません。
1組ずつ確認しながら作ればいいと思いますよ。
書込番号:19264458
>パイルさん
>あずたろうさん
回答ありがとうございます!
一度マニュアルと格闘しながら挑戦したいとおもいます。
また、分からないことがあれば質問させてもらいますので、その時はよろしくお願いします。
書込番号:19264464 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
やり方は同じなんですね!
挑戦してみます!
回答ありがとうございました。
書込番号:19264486 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、HDDとSSDでの異色RAID0や1も可能ですよ。
ベンチマークで測ると変な数値が出ますけどね。
書込番号:19264652
RAID 0 ですか!
容量が増える(当然・・・)SSDなら少々早くなる???
程度のメリット・・・デメリットは冗長性がない・事故率が上がる。
バックアップを強化?したりで結局 やめました〜
小生のケース!でしたが・・・
SSD等新規購入なら,より大容量のものを購入が宜しいのですが。
HDDはデーター用でしょうか???バックアップを十二分に。
書込番号:19266123
>沼さんさん
>EPO_SPRIGGANさん
>あずたろうさん
>パイルさん
>kokonoe_hさん
このままNEXTを押していくと、
4つでひとまとめのRAID構成になってしまいそうなのですが、大丈夫でしょうか?
書込番号:19270001 スマートフォンサイトからの書き込み
画面上に表示されているのはRAIDで利用できるストレージの一覧です。
この後NEXTをクリックすると、組み合わせるHDD等を選択する画面になると思います。
心配なら1度電源を落として、1組目に使うHDDもしくはSSDのみを残して、他のものはケーブルを取り外しましょう。
そうすれば余計なものが表示されなくなりますので、設定しやすいと思います。
1組目を設定してからまた電源を落とし、2組目のHDDもしくはSSDを接続してまた同じように設定してみてください。
書込番号:19270284
>EPO_SPRIGGANさん
NEXTを押してしまいました。
恐らく4つでRaid0を構成してしまいました。
解除する方法もわからず、
ctrl+IでRAID BIOSにも行けません
今からssd hddを外しても意味ないですよね?
書込番号:19270473 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず別のスレッドで解除できたようですね。
こちらも気づくの遅く申し訳ありません。
データを入れる前ならいくらでもやり直しは簡単にできるので、じっくり落ち着いて試してみてください。
書込番号:19270693
>EPO_SPRIGGANさん
消去できて良かったです。
慎重にやっていきます!
書込番号:19271539 スマートフォンサイトからの書き込み
結局RAIDを構築せずOSのほうインストールしました。
もう少し勉強してから挑戦しようと思います。
たくさんの回答ありがとうございました。
書込番号:19275616
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
