このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2016年4月8日 19:51 | |
| 4 | 22 | 2016年3月21日 16:41 | |
| 1 | 2 | 2016年3月1日 13:56 | |
| 3 | 9 | 2016年2月25日 06:14 | |
| 5 | 19 | 2016年2月24日 10:03 | |
| 3 | 4 | 2016年2月22日 16:09 |
ASUSのサイトからAi suite3その他モロモロのユーティリティダウンロードしASUSsetupをダブルクリックしてもインストールが始まりません。
というか何も起きません…
最新ではないverを試しても同じでした解決策を知ってる方がいましたらお願いします。
環境はWindows10pro62bitです。
書込番号:19769993 スマートフォンサイトからの書き込み
ZIPファイルをダブルクリックしたあと上の「展開」を押す(展開先は好きなところへ)。その後インストーラーを起動。
書込番号:19770029
62って、64なのか32なのか...
今回は関係ありませんが、意味がある場合もあるので気を付けましょう。
ZIP形式のファイルはエクスプローラーでフォルダーの様に開けてしまいますが、実際にはフォルダーではないので全部展開してからでないと正しく動作しません。
実際に実行ファイルをクリックした場合、そのファイルのみ一時ファイルフォルダーに展開され、実行されるので他のファイルが存在しない状態で実行されます。
書込番号:19770042
勿論デスクトップに展開してからしました…
書込番号:19770058 スマートフォンサイトからの書き込み
Alt+Tabで、他の窓に隠れたところに、インストール作業に関する窓が開いていないか確認しましょう。
…よくあります。
書込番号:19770075
タスクマネージャーで起動しているけど、動いて無さそうな感じのASUSのプログラムが無いでしょうか?
一度、プロセスを中止して、再度、セットUPかけてみるとか?
それと、最初にダウンロード、解凍したものは削除して、再度ダウンロード、解凍してみたもので試すかです。
書込番号:19770136
タスクマネージャーからASUS関連のプロセスを全て止めた所起動しました。
力になってくれた方ありがとうございました。
書込番号:19770165 スマートフォンサイトからの書き込み
【CPU】インテル Core i5 6600 BOX
【CPUクーラー】クーラーマスター Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1
【メモリ】CFD W4U2133PS-8G(DDR4 PC4-17000 8GB 2枚)
【M/B】ASUS Z170-A
【VGA】ASUS GTX960-DC2OC-4GD5(4GB)
【ケース】サーマルテイク Suppressor F31 Power Cover Edition
【電源】クーラーマスター V650 Semi-Modular RS650-AMAAG1-JP
自作PCは初めてなので現状の構成で問題無いか確認、ご指摘頂けると幸いです。
SSDかHDDやOSがないと使えないとかそういうのは
ただ書いてないだけとして
紙の上では問題なんかないです
実際組んでみて自分が原因でうまく組めてなかったりとか
不良パーツに当たったりするとか
そういうときの対応力は求められますが
書込番号:19712170
>こるでりあさん
素早い回答ありがとうございます。
SSDでWindows7を予定しています。
初めての自作で構成・組み合わせが不安だったので
経験者様に問題無いか確認してもらいたかったのです。
将来的にモニターを4つ利用したいのですが現状のM/BとVGAで問題ありませんでしょうか?
書込番号:19712185
https://www.ark-pc.co.jp/i/20105265/
こちらでもそのグラボで4画面対応と明記されています。
ただ、skylake世代のマザーでwindows7インストールは聊かの問題点もありますのでご留意ください。
書込番号:19712293
ゲーム用途であれば、ビデオカードにすべて接続してくださいね。
そのビデオカードとWin7とであれば可能ですy
書込番号:19712312
>あずたろうさん
予算に少し余裕があるのでご提案いただいたグラボを採用させて頂きます。
Windows7で問題があった際は使っていないWindows8があるのでそちらを利用したいと思います。
ご指摘ありがとう御座いました。
書込番号:19712484
>パーシモン1wさん
4画面はAdobeソフト2画面・ブラウジング1画面・メーラなど1画面の予定でゲームはしません。
4画面前提でスペック的に問題ないでしょうか?
書込番号:19712500
解像度次第です。
FullHD程度なら大丈夫ですが、4Kの4画面は不可能です。
書込番号:19712699
>uPD70116さん
ご教示ありがとうございます。
4Kはまだ先になると思います。
モニターは現状のEW2430に追加しようと思っていますが
4画面のうち2画面だけ4Kとか出来ないものなのでしょうか?
書込番号:19712798
K無しCPUなら、Z付きマザーは必要無いです。
4コアCPUなら、CPUクーラーの換装は推奨しても。OCもしないのに1.5万円の水冷クーラーなんて必要無いです。
M-ATXマザーに、ミニタワーケースで良いのでは?は、いつも書いていることなのですが。
選ばれたケースサイズが250x497x515 mmなのは、事前に実サイズで確認を。…無駄に幅がでかい。
CUDAが必要ならともかく。ゲーム予定が無いのなら、GTX750Tiでも十分かと。
モニターを増やす分には、ビデオカードの3D能力は関係ありません。
4Kモニターが2枚必要なら、4Kに対応した端子(DisplayPortか、HDMI1.4以上)を2つ付いているビデオカードを選んでください。
書込番号:19712874
>KAZU0002さん
4Kモニターに関しても大分先の話ですが非常に参考になりました。
ご指摘、ご教示ありがとうございます。
書込番号:19713157
いっそ,Windows 10 にされては如何でしょう!
書込番号:19713459
Windows7を使うなら、USBパッチ充ててisoを作り直しておきましょう。
その後、USBブート用なりDISC焼きなりお好きな方法で仕上げれば良いかと。
Windows8以降なら余計な手間が要らずに導入できますけどね。
書込番号:19713619
>野良猫のシッポ。さん
やはりWindows8を利用したほうが手間が掛からないようですね。
OSに関するご指摘が多いのでOSはWindows8を利用しようと思います。
ご教示ありがとうございます。
書込番号:19714255
【OS】Windows8
skylakeである事を加味してWindows7からWindows8変更
OCの予定がないので現状でOK
再検討の必要あり。
アドビソフトを大量に使うので念の為に16GBに変更
【M/B】ASUS Z170-A
M2-SSD(32gb)利用・sataが4箇所以上必要なので現状でOK
将来4Kモニタ利用予定なので現状でOK
今利用しているケースと大きさは変わらないので現状でOK
※ご指摘がないので一番不安です。
24時間電源をつけた状態なのですが大丈夫でしょうか?予算的にはもう少し余裕があるので
750への変更も視野に入れたほうが良いのでしょうか?
書込番号:19714283
電源の容量はその電源で十分ですし、その電源は優秀ですよ。
将来にまだグラボをより高速なものにするとか、HDDをたくさん積むとか考えられてるなら
容量は大きい方でも構いません。
書込番号:19714306
GTX980Ti〜を搭載する予定であれば、750W〜にしておけば安心でしょう。
そういう予定が無いのであれば、この電源でも良いと思いますね。
書込番号:19714326
>あずたろうさん
グラボは変更予定はありませんが今利用している外付け(3台)を搭載予定の他に
今後もHDDが増えると思うので容量を増やすことにしました。
ご指摘、ご教示ありがとうございます。
書込番号:19714372
>野良猫のシッポ。さん
グラボに応じた電源は750W〜なんですね。
非常に参考になりました。
ご教示ありがとうございます。
書込番号:19714375
ビデオカードの推奨電力は特に構成も明らかではありませんし、鵜呑みにする必要はありません。
また電源ユニットによって各電圧に割り振られる最大出力電流量が異なるので、その分も考慮して多めの電源容量を要求しています。
それからビデオカードを増設してSLIにしたり、オーバークロックをしなければZ170である必要はありません。
H170やB150でも問題ありません。
チップセットは機能の差はあれど、各部の設計自体は共通なので性能に差は出ません。
書込番号:19714845
このマザーにM2SSDでnvmeモデルを使おうと思うのですが、一部のSATAポートと排他になりSATAポートの総数が4ポートになると情報があるのですがどうなんでしょうか。M2のトレードオフなのか気になりました。
書込番号:19632561 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS Z170-AでNVMe対応のM.2-SSDを使用してもSATAポートの使用制限はありません。
6ポート全部使えます。
◆Z170-A_SATAポートの使用制限が発生する条件 [SS参照]
▼PCI-EX16_3Bandwidth [AUTO] ← デフォルトでOK
・[AUTO] → x2mode
・[x4mode] → 設定するとSATA6Gb/sポート(SATA6G_56)が使用できなくなる。
▼M.2 and SATA Express MODE Configuration [SATA Express] ← デフォルトでOK
・[SATA Express] → SATA ExpressはSATAモード、M.2はPCIeインターフェース
・[M.2] → SATA ExpressはSATA Expressモード、 M.2はSATAモード
★SATA Express対応製品 → 現在対応するドライブ製品はない。
初のSATA Express対応デバイスがASRockから登場[Front USB 3.1 Panel]
http://ascii.jp/elem/000/001/037/1037827/
書込番号:19646370
メーカー製品情報には書かれてませんけど、
LGA1151ソケットも規格は他の115Xシリーズと一緒ですので取り付け可能です。
http://apac.coolermaster.com/jp/cooling/cpu-air-cooler/others2/
書込番号:19626322
クーラーの全高が低めなのが厄いするかも。
背が高いクーラーだと問題ないと思います。
書込番号:19626354
マザーボードに加えてケースが何かが重要です。書いてないので答えようがないです。
上記が解決したとしても、メモリソケットと重なりそうなので背が高いメモリーはやめた方がいいかも。
そもそもなぜこのクーラーなのでしょうか?
書込番号:19626391
http://www.gdm.or.jp/archive/review/cooler/cm/fujinslim/ihtml/28.html
↑ファンの位置をずらせば何とかなりそうにも見えます。
その場合はヒートスプレッダなしのメモリでないとぶつかると思います。
書込番号:19626396
スレ主さんへ
スリム型ケースじゃないなら、不安を抱えながらわざわざこのクーラーを使うことはないと思います。
書込番号:19626443
皆さん、返信ありがとうございます。
変わったことを考えてまして・・・
色々と問題がありそうですね。
別なのを探してみます。
書込番号:19626710
どんなPCケースであれ、クーラーを装着した状態ではメモリーの(ヒートシンク無しタイプであっても)脱着も不可能でしょう。
予めメモリーを装着してからクーラーを取り付ける手順になる。
書込番号:19627362
この度、サブPCを自作しました。組立後、素の状態で動作チェックをし、光学ドライブ、SSD、HDDを繋いでUEFI設定を確認、その後、前もって作成しておいたWin10ProのisoディスクでOSをインストールしましたが、その途中の何回かの再起動が動作せず、リセットボタンで再起動させたり、それも出来ない場合は電源ボタンでシャットダウンして再度起動し、OSは何とかインストールできました。しかし、Win10の1151へのバージョンアップ時の再起動でも同じ現象が起こり、途中で゛MACHINE_CHECK_EXCEPTION”のエラーが出てインストールが中断し、元のバージョンへ復元してしまいました。その後の再起動やシャットダウンも電源ランプは点灯しているのですが自動では出来なくなりました。このサイトに起動しないや電源が落ちない等の同種のトラブル書き込みがありますが、私のはそれとは違う症状だと思いますが、原因がわかりません。ご教授をお願いします。
PC環境は以下の通りです。
ケース:Fractal Design R5(新設)
電源:Corsair RM550x(新設)
マザーボード:ASUSTeK intel Z170-A(新設)
メモリ:CMK16GX4M2A2666C16(新設)
CPU:i5-6600K(新設)
CPUクーラー:Cooler Master 風神スリム トップフロー(新設)
サウンドカード:Sound Blaster Audigy Fx(新設)
光学ドライブ:BDR-S05J-BK(既設流用)
SSD:CSSD-S6T256NHG5Q(既設流用)
HDD:TOSHIBA DT01ACA100(既設流用)
OS:Win10 Pro
Ubuntuあたり1枚焼いて準備(Linux系でCDブートできるものなら、なんでも良い)
HDDとSSDを外して、CDブートでUbuntu起動
シャットダウンが正常にできるかを確認。
また、SSDをつけて、CDブートでUbuntu起動。正常に起動できるかを確認。
さらに、HDDもつなげて、CDブート以下略。
どれも正常であれば、Win10のインストールに失敗した可能性あり。isoの焼き直しから再度行う。
SSDやHDDをつなげた時点で問題起これば、それらの接続に難あり。SATAケーブルや電源ケーブルの位置を変更してみるなど。
初期の段階でダメなら、最小構成から組み直し。
書込番号:19594741
こんばんは。サブ機とはいえ
OSを前機から引き継いでいるのが気になります。
以前の構成で「Windows10」の認証を通したりしてませんか?
ここまで構成が変わりますと「電話認証」が必要な気がするのですが。
検討違いならゴメンナサイ。
書込番号:19594851
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 から,
新規に,作成したデバイスで クリーンインストールです。
その際は,SSDのみ接続して実行です,HDDは後刻接続です。
書込番号:19594878
例によってCorsairのメモリだったりして・・・
何だかZ170でCorsairメモリ積んでトラブってる人がちらほら居ますね。
上手く動いていないのでしょうかね・・・?
書込番号:19595312
4人の方から早速の返信を頂き、ありがとうございます。
日中は勤務がありますのでPC前に座るのは今頃になってしまいます。
返信が遅くなり、申し訳ありません。
また、貴重なご意見・ご指導内容を実施・確認するのに少し時間が掛かりますが、ご了承ください。
>パーシモン1wさん
UbuntuなるOSがあることを初めて知りました。
おっしゃる通り、最小構成から順次確認するべきでした。
このOSを使って段階的に確認していき、その結果は早々に報告させて頂きます。
>フラッポさん
前OSであるWin10が入っていたSSDは削除し、前もって作成していたisoディスクでクリーンインストールしていますが、それでも前構成を引き継ぐ結果となっていますか。
>沼さんさん
パーシモン1wさんのご意見を実行してから新規のインストールメディアを作成してクリーンインストールする予定です。
その結果も早々に報告させて頂きます。
>野良猫のシッポ。さん
他の書き込みを見ていますと、確かにCorsairのメモリとZ170-Aとの相性が気になりますね。
両方とも、当サイトの人気が高かったので選びましたが、もう少し検討するべきでした。
書込番号:19597308
>パイポパイポさん
「Windows10」の認証に関しては、私は「Windows 8 Pro」のライセンスを2個持っているのですが、
今のうちに「Windows10」のライセンスを取得しようと、昨年、同一PCにて、アップグレードを行った所、
生成された「プロダクトキー」は「同一」でした。この辺は私も良くわからないのですが、
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-windows_install/%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B0%E3%83%AC/44fa914f-fdc2-4079-a95f-c1042b9b5c34
MSのフォーラムでも同じような質問が結構ありました。
お持ちのライセンスが8,もしくは8.1の場合、ネット上では、「裏ワザ」的な物もありますが、試していないので
わかりません。
「Windows10」のクリーンインストール後、自動認証されるようでしたら、これらは別問題かと思いますので、
スルーして下さい。
書込番号:19598271
ISOファイルの書き込みに失敗している可能性もあるので、USBメモリーで試してみた方がいいと思います。
書込番号:19599955
>パーシモン1wさん
>沼さんさん
>uPD70116さん
Ubuntu isoファイルをDVDに焼いて光学ドライブのみ、+SSD、+HDDの順で接続してシャットダウンを試しましたところ、全てOKでした。
次に、新たにWin10 isoファイルをDVDに焼き、光学ドライブでインストールして再起動やシャットダウンを試しましたが問題なく動作したのでサポートDVDから各種ドライバを一括インストールしたところ、モニターは落ちるのですがPC電源ボタンのLEDは点いたままで再起動やシャットダウンが出来なくなり、リセットボタンで立ち上げたり電源ボタン長押しで電源を落としてから再度立ち上げて何度も再起動やシャットダウン動作を確かめましたが駄目でした。
また、OSを立ち上げてから何かを操作しようとすると、間もなく、マウスやキーボードも反応しなくなってしまいました。
インストールした各種ドライバが原因と考えます。
そこで、サポートDVDの各種ドライバのバージョンは分かりませんが、ASASのHPに幾つかの新たなバージョンのドライバが出ていますので、これをインストールする方法はどうだろうかと考えていますが、他の方法や原因はあるでしょうか。
>フラッポさん
私もWin8 Proを1個とWin7 Ultimate2個のライセンスを持っていて、今回流用したSSDにはWin7 Ultimateが入っていました。
その上にWin10 Proをアップグレードしましたが、プロダクトキーは違っていました。
今回のWin10 Proインストールにはそのアップグレードで作成されたプロダクトキーを使いました。
書込番号:19601090
ハードウェアに紐付けされていて、既に認証されているPC(マザーボード)にはプロダクトキーは必要ありません。
「プロダクトキーはありません」を選べばいいです。
書込番号:19603554
>uPD70116さん
書き込んだ内容でインストールしましたが問題ないですか。
「プロダクトキーはありません」で再インストールするべきでしょうか。
書込番号:19608350
文章の終わりといっても、問いかけなら 。句点ではなく ? を付けた方が良いのではないでしょうか?
書込番号:19608685
引き継ぎをしないでインストールしたのでしょうか?
思い切ってフォーマットしてしまった方が確実です。
書込番号:19608850
>パーシモン1wさん
>沼さんさん
>uPD70116さん
途中経過を報告させていただきます。
マウスとキーボードはロジクールのコンボを流用していますが、指していたUSBポートが3.1でした。
2.0に指し直したら問題なく動作し、再起動とシャットダウンもできるようになりました。
また、影響しているかどうかはまだ不明ですが、サウンドカードも外しています。
これから一つづつ接続して確認していきますが、勝手に疑っていたサポートDVDの各種ドライバは問題なさそうです。
尚、お聞きしたいのですが、ドライバはバージョンアップした方が良いのでしょうか?
動作に問題なければこのままで良いのでしょうか?
>野良猫のシッポ。さん
ご指導ありがとうございます。
この様な書き込みに慣れていないものですから。
改善していきますので、今後もご指導ください。
>uPD70116さん
引継ぎというのがよく解らないのですが?
私の場合、ドライブ類はフォーマットして流用し、マザーボード他は新規です。
Win7 UltimateからWin10にアップグレードし、isoファイルをDVDに焼いた際に控えておいたプロダクトキーをこの度のクリーンインスール時に打ち込んだのですが、駄目でしょうか?
書込番号:19609217
え〜 !
まさかの 「USBポートが3.1」・・・再起動もできない ???
取り敢えずは,よかった。
ドライバーは問題なければ,アップデートしなくてもよろしいのですが,
問題ないかどうかの判定は難しです。
小生,新し物好き 何でも喰らいつく ダボ鯊 爺 アップデートは欠かさず速攻です!
書込番号:19609253
Windows 10の再インストールのときも、そうだったのなら関係ないですね。
書込番号:19610760
>パーシモン1wさん
>フラッポさん
>沼さんさん
>野良猫のシッポ。さん
>uPD70116さん
その後の経過をお知らせします。
各ドライブを順次接続して認識、Officeを含む各種ソフトのインストールも無事に完了して問題なく動作しています。
キーボード(ロジクールのK800)のテンキー(反応しない)を除いてはですが。
時間をかけて解決していきます。
皆さん、色々とアドバイスを戴きありがとうございました。
書込番号:19619853
[NumLock]していないなんてことはないですよね?
家のMK710も偶にロック画面のときにキーボードでパスワード入力画面にならないこともありますが大抵は問題ないです。
書込番号:19621314
>uPD70116さん
おっしゃる通りです。
[NumLock]状態になっていました。
時間が遅かったので焦っており、キーボードのSetPoint設定でLockが掛かっているのに気づきませんでした。
再度のご指導、ありがとうございました。
書込番号:19623182
色々間違っていますね。
先ず[NumLock]はオンで数字入力のモードになります。
そしてSetPointで設定出来るのは[NumLock]キーの状態ではなく、キーを無効にする設定だけです。(押しても[NumLock]にならない・解除されない)
「Numeric Lock」ですから、ロックが掛かって数字モードです。
書込番号:19624220
Z170-AはRealtek製のALC892というオーディオです。
今時のオンボードは昔と違って意外と音がいいです。
かなり耳が良い方ではないと聴き比べるのは困難かもしれません。
オンボードALC892の音質
http://ameblo.jp/dog-azuki/entry-11340858482.html
オンボードALC892の音質2
http://ameblo.jp/dog-azuki/entry-11373437506.html
書込番号:19616352
不幸にもマザーボードを何度も買い替えたが遍歴があり、その時に感じたことを述べてみます。
@ MSI H87-G43(ALC892) 最初のLGA1150マザーだったので、その時には気づきませんでしたが、
サウンドカード Xonar DGを積んだ際に音質の良さ(あくまで個人の主観)、
それと確実に音量の大きさが改善された。
A AsRock H87 Performance(ALC1150) BIOS更新失敗で上記マザーを急遽買い替え。
その音質の良さに必要のなくなったサウンドカードを処分する。
B Gigabyte GA-Z87X-UD3H(ALC892) ちゃんとしたOCがしたくなり、これに買い替え。
音はと言うと、とにかく音量が低くなった。
Windowsの音量表示で40〜50%のところで使用するようになる。
再びサウンドカード(SB-AGY-FX)を買う。
買った後は音量も20%前後で使えるようになった。
C MSI Z97 Gaming5 (ALC1150) また音に関しては一切の不満が無くなったので(SB-AGY-FX)を処分(笑)
Z170 PRO GAMING の SupremeFXはゲームサウンドに特化したものです。
私も友人にASUS MAXIMUS VII RANGERを勧めた際に触りましたが、
複雑な音の補正機能ばかりで確かにゲーム内での効果補正には良さげでしたが。
果たして音楽を聴くうえでは、この大げさな補正はどうでしょうか。
個人的には例えばイコライザーの「ロック」「クラシック」などティスト切り替えも嫌なので使いませんが。
http://zigsow.jp/review/329/274761/(中段にSupremeFXのレビューがあります)
以上長々と失礼しました。
書込番号:19617117
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
