このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 11 | 19 | 2015年12月17日 08:53 | |
| 9 | 22 | 2015年12月31日 18:45 | |
| 18 | 12 | 2015年12月7日 20:52 | |
| 4 | 5 | 2015年11月29日 23:07 | |
| 0 | 0 | 2015年11月25日 17:25 | |
| 1 | 2 | 2015年11月22日 23:08 |
自作初心者にてアドバイスをお願いいたします。
下記構成にて、自作に挑んだのですが
M/B : ASUS Z107-A
電源 : SST-ST75F-PT (完全プラグイン型です)
CPU : Intel Core i7 6700
メモリ : CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
ビデオカード : GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB]
OS : windows10 Home
組み立て後、電源スイッチを押しても起動せず、一瞬CPUファンが回るのですが、すぐに止まってしまいます。
マザーボード上の「PWR-LED」のランプは点灯しているので、電源は供給されていると思うのですが...
素人なりに調べた結果、マザーボード上のATX電源[24ピン EATXPWR、8ピン EATX12V]の8ピンの部分に、
4ピン(電源のコードが4ピンだったため)しか挿せていないからなのではないかと...
なので、変換ケーブルを買おうと思ったのですが、8ピンのところに4ピンだけ挿しても大体は起動するという情報も
あったりしたので、別の原因があるのでは?とも思い投稿させていただきました。
何卒、ご教示のほど宜しくお願い致します。
こういう時は、組み立てた状態を写真でみんなに見てもらうようにするのがいいのでは?
なにか簡単な接続ミスとかあるかもしれないけれど、そういうのは文章だけだとわかりにくいし。
書込番号:19408297 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード、CPU、メモリ1枚の構成で起動するか確かめてみて下さい。
その状態でちゃんと起動する場合は、次に接続する機器を1つずつ増やしてみましょう。
どこのパーツがうまく動いていないか分かるかと思います。
書込番号:19408318
クールシルバーメタリック さん
早速のご指摘ありがとうございます。
3枚ほど、写真を添付致しました。
分かりにくいようであれば申し訳ないですが、ご確認をお願い致します。
書込番号:19408336
kokonoe_hさん
アドバイスありがとうございます。
早速、メモリーを1枚はずし、ビデオカード、ドライブを外して起動を行ってみましたが、
同様にCPUファンが一瞬回転後、電源が停止してしまいました。
書込番号:19408341
CPUのとこの電源、違うんじゃね?
書込番号:19408357 スマートフォンサイトからの書き込み
>8ピン EATX12V]の8ピンの部分に、4ピン(電源のコードが4ピンだったため)しか挿せていないからなのではないかと
本当に4Pが同梱されていたのですか?
他の手持ちのケーブルを流用されたのではありませんか?
>20St Century Manさん の言われる,1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)を使用してください!
書込番号:19408477
http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/psu/sst-st75f-pt.html
4+4pinのケーブルが同梱されているはずですから、4pinだけって事も無いはず・・・
書込番号:19408487
写真を見て気が付いた点を数か所
1.PSUのEPS8Pに何も刺さっていませんが?本来ここからMBの8Pに繋がります。
2.このケーブルは電源付属の物ですか?
自分が使用しているSST-ST75F-PTについていたケーブルとタイプが違うのが気になりますが、
モデルチェンジした可能性もあります…
念のためプラグインケーブルの流用は大変危険です。
電源側の規格はメーカーによって独自規格なのでたとえ刺さったとしても全く別物です。
電源に繋ぐケーブルは必ず付属品を(もしくはメーカ指定のオプション)使いましょう。
一発でMBもろとも壊す場合もあります。
参考程度に
書込番号:19408535
よく見ると電源側のコネクター配列も変わっていますね。
メーカーHP見るとケーブルもフラットケーブルに変更されていたようですね。
モデルチェンジしていたようです失礼しました。
ただEPS8PINに何も刺さっていないのは間違っていると思います。
書込番号:19408553
>クールシルバーメタリックさん
>20St Century Manさん
>沼さんさん
>野良猫のシッポ。さん
>アテゴン乗りさん
返信が遅くなり申し訳ございません。
皆様のご指摘いただきましたとおり、同梱されていた「1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)」を
挿して起動したところ、無事にBIOS画面までたどり着けました!
本当にありがとうございました。
本件、確実に私の勉強不足でした。
もう数点だけアドバイスをお願いしたいのですが、、
二股(4ピン+4ピン)に分かれたコネクタ(画像@)を連ねてマザーボードに挿し(画像A)、8ピンのコネクタを
電源に挿す(画像B)方法で間違いないのでしょうか。
この場合、先にマザーボードに挿していた二股コネクタ(24ピン+4ピン)の4ピンはそのまま未設置でよいのでしょうか。
現状のように挿せる箇所に挿し、挿す場所もないものはそのまま未設置で。という当たり前の質問かもしれないのですが、
ご教示願います。
>沼さんさん
>アテゴン乗りさん
ケーブルに関しましては、流用せず全て付属のケーブルを使用しております。
ただ、流用の危険性については、理解していなかったので大変勉強になりました。
書込番号:19408610
24P+4Pというのは,考えにくいです。
24P+4Pは20P+4Pの勘違いでは?
書込番号:19408623
>沼さんさん
ご指摘の通り、[20ピン+4ピン]+[4ピン]です。
コネクタを示す表現が間違っていたらごめんなさい...
写真@のように[20ピン+4ピン]は連ねて挿しています。向かって右側の4ピンがセパレートになっています。
その[20ピン+4ピン]から分かれたコネクタ[4ピン](写真A)があぶれております。
もともとは、今は別コネクタ[4ピン+4ピン]を設置している箇所に挿していました。
書込番号:19408679
左様でしたか,この電源ユニットは持っていませんので,
Webでの情報や今までの経験からのお話です。
小生,今まで,見聞きしたことはありません。
ATX12Vの規格に合っていれば,使用可能かとは思います。
今回は,「使用せず」ということでしょう!
書込番号:19408828
マザーをケースに固定する前に足の位置は確認してますか? 使わない足は外してください。
CPUは4ピン、 4ピンx2 または、8ピンのいずれかで動作するはずですが、付属しているのであれば、4ピンx2か8ピンを刺してください。
書込番号:19408934
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=595&area=jp
ここを見る限り、4pinが余る事はないと思うんだが、その4pinはどこにつながってます?
24pinのケーブルから分岐されているのでしょうか?
書込番号:19408996
>沼さんさん
>カメカメポッポさん
>AZTAKAさん
アドバイス頂きありがとうございます。
→ご指摘頂いた通り、規格Vは問題ないようです。
→マザーボードの足の位置を確認致しました。位置や足の余りは問題ないようです。
→はい。24ピン(20ピン+4ピンの連結)から分岐されています。
書込番号:19409011
24pinからの分岐であれば、その4pinは今回は使わない物です。
オーバークロック特化マザーなどで、CPUへの電力供給を増やす為に、
8pin+8pinや8pin+4pinなどを使う物がありますから、OCマザー用に用意
されている物です。
今回は邪魔にならないようバンドなどで束ねといてください。
書込番号:19409149
>AZTAKAさん
アドバイス頂きありがとうございました。
使わない4ピンは束ねて格納しておきました。
アドバイス頂いた皆様、この度は本当にありがとうございました。
無事、OSのインストールまでたどり着く事ができました。
非常に助かりました。
書込番号:19411644
色々と試したもののうまくいかず、アドバイスをお願いします。
構成
Z170-A
CMD16GX4M2B3000C15
M6V PX-256M6V
WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]
SS-860XP2S [ブラック]
Windows 10 Home
こちらの構成ですが、
@自動スリープに入らない
A能動的スリープに入らない(時間経過後に再起動してしまう)
B電源が落ちない(時間経過後に再起動してしまう)
等の症状が出ます。
組み立て直後はいいのですが、(OSインストールまで完了)いじっているうちに症状が出始める。
色々と試しました。
@マザーボード交換
Aメモリー交換
B石交換
C電源交換
上記を同時に行ったわけでなく、症状が出るたびに他を疑って交換した次第です。
色々と検証したところ、
@XMP関連の設定をすると現象が出る。
A一度現象が出るとOSを再度インストールしない限り戻らない(私が方法を知らないだけかもしれません)
メモリー関連ということで種類を変えてみました
CMK16GX4M2A2666C16(旧)
CMD16GX4M2B3000C15(新)
その後、手動設定にて
CPU Core RatioをSync All Coreにして42
メモリーを2666
上記に設定後、しばらく安定してスリープ・シャットダウン等が正常に作動しておりました。
※XMPさえ使わなければ今のところ大丈夫そうだから、しばらく様子を見ようと思っていました。
先日BIOSのアップデートが出ていたので1302を入れてみました。
→電源が落ちなくなる。
これまでの経緯を踏まえOSは再インストールになってしまうか?と覚悟。
BIOS1203を入れてみる
→変わらず。
BIOS1101を入れてみる
→変わらず。
ケースについているUSB3.0を認識しなくなる
BIOS1302にする
→変わらず。
その他に気づいたこととしては電源が落ちている状態にも係らず、マザーの一部が光りっぱなしになっている事があります。
もう、どうしたらよいのか分からず、お助けいただけないでしょうか。
そもそもXMPを使っている時点でOCなので、正常に動作する保証はありません。
定格(CMOSクリアした状態からCPU・メモリの設定をいじっていない状態)で異常がなければ正常です。
よくわからない症状はメモリがらみのことが多いので、検証するならmemtest86+をかけてみてください。
書込番号:19406429
Z170-Aとi7-6700Kを使ってます。
@自動スリープに入らない
電源オプション⇒プラン設定の変更⇒詳細な電源設定の変更
でスリープの項の確認をしてみましょう。
一旦スリープに入るがその後復帰すると言う事でしょうか?
であれば下記の確認を
・デバイスマネージャーのネットワークアダプターから入って
オンボのLANチップの名前をクリックして電源の管理より
『このデバイスで、コンピュターのスタンバイ・・・・』のチェックを外す。
・デバイスマネージャー⇒マウスの電源管理も同様にチェックを外す。
・キーボードは弄らなくても良いかと思います。
一旦シャットダウンはするが、その後何かの拍子に起動すると言う事でしょうか?
・ 2)の項とも関係しますし、さらにPS2キーボードをお使いなら
UEFI BIOSのAdvanced ⇒ APM Config.にて
Power On By PS/2 Keybordなどの
各項目の有効を無効に設定されたらどうなるかご確認を。
メモリーについては2133タイプしか持ってないので何とも言えませんm(__)mが
OCメモリーを使うときのメモリー電圧がどうなってるか確認を。
当方の構成ではスリープ中、シャットダウン中は写真の赤丸のLEDは点灯していません。
書込番号:19406607
> | さん
メモリ本体に問題はなさそうです。
また、保証の有無を質問したつもりはなく、解決策を模索しておる状況です。
また、CMOSクリアで解決するようならば、わざわざOSを入れ直したりパーツを交換など致しません。
テストと言う意味ではprime95等も一晩完走できます。
書込番号:19406616 スマートフォンサイトからの書き込み
スタンバイに入っても解除されてしまうとすると、その理由を調べるべきでしょう。
イベントログに記録されている可能性があるので、調べてみてください。
ノートンインターネットセキュリティーを使っていると、勝手に解除されることがあります。
書込番号:19406954
いかに初心者の世間知らずとはいえ、それが 見ず知らずの他人さまに教えを請う者の返答かね?
どれほど無礼か、回答者の立場で、上から読み返してみたまえ。
書込番号:19407171
>tamayanさん
@自動スリープに入らない。
→こちらは、設定をしているのにもかかわらず、入りません。
スリープに入らず、そのまま再起動してしまいます。
画面は消えるのですが、ケース内の電源が落ちないので(LEDが消えない・ファンが止まらない)スリープに入る事自体に失敗しているようです。
→上記と同じです。画面は消えるのですが、ケース内の電源が落ちない(LEDが消えない・ファンが止まらない)
書込番号:19407289
OSをインストールする。
OSのUPデート、ドライバー類の最新UPデは手動で更新をかける。・・・・UPデート項目が無くなるまで。・・・これは、必ず完了させてください。
余計なアプリは入れない・・・・自動更新のサービスが裏で動いていたりすると眠らない場合あります。
BISOは、OCをしない状態のノーマルに戻す。・・・CMOSくりあーもそうだけど、わからなくなっていれば、CMOSクリかBIOS画面で初期状態にもどすこともかのう。戻してください。
電源管理類・・・スリープ、休止をさせない項目はすべてチェックの有無を確認。
特に、LANの電源管理は必ずチェック。・・・コンパネ、デバイスマネージャー、BIOSの設定も確認。
時には、USB機器類のスリープを解除するのチェックも外して見たりしてみる。
ハイブリッドスリープの項目があれば、チェックを外して見る。
USB接続の外部機器があれば、外しておく。 地デジチューナー付けているなら、外しておく。 番組更新で勝手に起動、スリープしない場合もある。
マザー上のLEDは、スリープなら点灯していると思います。 電源後ろのスイッチ切るとか、シャットダウンにすれば点灯しないはずです。
ひとつずつ、確認して、スリープできるようになったら、機器増設、アプリのインストールなど行って見てください。
OCした場合ですが、物によっては、眠らないPCになる場合もあります。 これは、眠れるのが確認できてからでも遅くは無いと思いますが?
書込番号:19407295
>uPD70116さん
今回はスタンバイ状態に入らないという状態です。
セキュリティーが原因になる場合もあるのですね。
参考になります。
書込番号:19407306
自分もOCメモリーですが、メモリーが原因という可能性は低いと思います。
原因は増設機器のドライバーかなという感じはしますね。
面倒でも、イベントビューアーを確認することが一番の早道だと思います。
書込番号:19407696
>カメカメポッポさん
今の処は、PC作成後の不具合が収まらないので(今回ご相談の件)、そこまで多くのソフトを入れておりませんので、傷は浅そうです。
現状はOC無しのデフォルト設定にして稼働しておりますが、症状は出たままです。
これは、私が直し方を知らないだけかもしれませんが一度XMPを適用すると本件の症状が出て直せなくなるのです。
OSを再度インストールすると直ります。
@電源管理類・・・スリープ、休止をさせない項目はすべてチェックの有無を確認。
ALANの電源管理は必ずチェック。
Bコンパネ、デバイスマネージャー、BIOSの設定も確認。
CUSB機器類のスリープを解除するのチェック
Dハイブリッドスリープの項目があれば、チェックを外して見る。
EUSB接続の外部機器があれば、外しておく。
検証してみます。
今回の症状ですが、XMPを適用することで現れる症状です。
一度出るとOCをやめても直らず、症状だけが残ります。
※OCしなければ眠れます。
せっかくのZ170にK付きにOCメモリーなので、何かいい方法は無いものかと思っておるところです。
書込番号:19408749
おはよう御座います。
お定まりの書き込みで申し訳ございませんが
PC構成は
>Z170-A
CMD16GX4M2B3000C15
M6V PX-256M6V
SS-860XP2S [ブラック]
Windows 10 Home
だけでしょうか?
他にG/Bとか付いてませんか?
当然実行してると思いますが、検証するときはOSの入ったSSDだけにして
WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]やグラボを外し、モニターは
オンボードに接続して簡潔にしましょう。
もし簡潔構成なら↑の書き込みは無視してください。
OSのWin.10 Homeは新規なのでクリーンInstall
だと思いますが、もしWin.8.1(7)などからのupdate
Installなら、クリーンInstallして最新のVersionにupdateしましょう。
さらに
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/detect.html?iid=dc_spotlight_home1
上記サイトより
インテル ドライバー・アップデート・ユーティリティーをInstallして
Intel Driverの更新をされると良いかと思います。
これはWin8.1からのupdateInstallで、当方もスリープ関係で苦労し、
Win10(10586)のクリーンInstallで最近解決したもんで書き込みました。
これも的外れでしたらご勘弁。m(__)m
書込番号:19408750
クリーンインストールして正常に動作している状態で復元ポイントを作成してはどうですか。
症状が出た後復元ポイントで巻き戻して回復するなら、OSの問題と言えそうですが。
書込番号:19408753
>10キロダイエットチャレンジ中さん
イベントログを参照すると・・・
重大
「システムは正常にシャットダウンする前に再起動しました。このエラーは、システムの応答の停止、クラッシュ、または予期しない電源の遮断により発生する可能性があります。」というログが沢山入っています(おそらく再起動やスリープやシャットダウンの度に)
詳細を確認すると
「+ System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 3
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000400000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2015-12-16T12:01:08.647119600Z
EventRecordID 9973
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer DESKTOP-T0L8SR1
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 159
BugcheckParameter1 0x3
BugcheckParameter2 0xffffe0008f149060
BugcheckParameter3 0xfffff801255aa890
BugcheckParameter4 0xffffe000928f27f0
SleepInProgress 4
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 3221225473 」
となっておりました。
また、信頼性履歴の表示では・・・
@windowsが正しく終了されませんでした。
Awindowsの動作が停止しました。
B予期しないシャットダウン
上記3つがセットで重要なイベントログに残っております。
書込番号:19410427
>tamayanさん
G/Bとか付いてませんか?
→付いています。
Webブラウジング中にインテルHDグラフィックドライバの停止というエラーが収まらなかったため、回避策として増設しました。
※テスト中はOSの入ったSSDだけにしてモニターはオンボードに接続しております。
OSはクリーンインストールです。
また、「http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/detect.html?iid=dc_spotlight_home1」
にてドライバーの更新は完了しております。
こちらも考えられる解決策の一環として試したのですが、収まりませんでした・・・。
書込番号:19410622
> | さん
システムの復元による回復は致しませんでした。
また、CMOSクリアでも同様です。
現状ではOSを再度入れる以外の方法では回復できておりません。
書込番号:19410631
※OCしなければ眠れます。
X.M.P.を使わなければ安定稼働しているなら
Manual設定ではどうかと思って書き込みました。
メーカーサイトのデーターだと
http://www.corsair.com/en-us/dominator-platinum-series-16gb-2-x-8gb-ddr4-dram-3000mhz-c15-memory-kit-cmd16gx4m2b3000c15
に
Technical Specifications
Density: 16GB (2x8GB)
Speed: 3000MHz
Tested Latency: 15-17-17-35
Voltage: 1.35V
と出てるので
X.M.P.だと自動でメーカーサイトの値に設定されるので
無駄な抵抗かも知れませんが手動で
SPeed:3000Mhz
電圧:1.35V
Tested Latency: 15-17-17-35→これより緩めに設定してみる。
もう試されてるかもしれませんが、個体差があると思うのでメーカー試験値より緩くしてみたら
どうかなーと言う素人考えです。
書込番号:19411767
>tamayanさん
上記記述の通りとなりますが、
「手動設定にて
メモリーを2666
上記に設定後、しばらく安定してスリープ・シャットダウン等が正常に作動しておりました。」
XMPを適用したことで発生した今回の症状から、OS再インストール以外の方法で電源系の不具合から復旧できないものか。
という内容です。
なので、上記設定でOSを再インストールして触らなければいいんじゃないか?という内容でもないのです。
ただ、色々と検証している中で解決の糸口は未だに見つかっておりません。
書込番号:19413229
参考までにですが、正常にスリープに入った時と、異常時の写真を収めましたのでUP致します。
この他に、画面だけが消えてPC本体は(CPUファンなどで確認)動きっぱなしという時もあります。
書込番号:19413379
正常に動作しているOSをクローンしてからXMPを使って不具合を起こし、定格に戻してクローンしたOSに変えるとどうなるでしょう。
これで直るならOSが傷んでいると言えると思います。
それと、memtestを何Pass通したのかも気になります。
書込番号:19420027
出来るだけ長くPCを使いたいので、現在の普通のスペックのZ170辺りか、最高スペックX99で迷っています。
Z170だとi5-6600K辺りを考えています。
X99だとi7-5820Kで考えています。
i5だと10万ぐらいi7だと13万ぐらいで3万程度の差しかないのです・・・・
時代が進むにつれX99の構成が普通になるかと思うのですがどうなんでしょう?
4〜5年で動作が重くなってマザーボードとCPUを交換するのは痛いので・・・・
お手数ですがアドバイスお願いします。m(_ _"m).....
過去5年ほどの話なら、CPUの性能向上速度はかなり鈍っています。Core iシリーズの同じコア数のPCを使っているのなら、買い換えを躊躇するほどです。
今後についても。今よりもCPUパワーを使う用途が一般的にも溶けられるようにならない限り、CPUパワーよりはコストや省電力の方向に開発リソースが当てられることになると思います。
ただまぁ。、5年後の事なんて予言者でもないと分からないので、心配するだけ無駄という面もありますが。
X99自体が特にハイスペックというわけでは無く。6コア以上のCPUを搭載できるマザーがそれしか選択肢がないというだけですが。CPUの総合性能では無く、コアあたりの性能で見るのなら、Core i7 6700Kがベストということになります。この辺、コア数とコア性能のどちらを取るかは、何に使うかによります。
とりあえず今のところ。Core i5で困ることはないと思いますし。困るとしても改善策は非常に高コストになりますので。この辺の費用以上を考えるくらいなら、5年使うことを考えるよりは、もっと短いスパンで買い換えることを考えた方が良いでしょう。
…自作を今後も続けていく気がないのなら、BTOをお薦めします。「今回だけ自作の勉強」というのもどうかと。
書込番号:19365122
主さんのパソコンを使ってやりたい事がわからないからアドバイスしにくいかも。
たぶん最近のならパワーインフレ気味だし、
パワー不足とかは早々ならないんじゃないでしょうか?
最近のだと遅くなったりはSSDへのつめしこみすぎだったりだろうし。
書込番号:19365190 スマートフォンサイトからの書き込み
昔と違って一般用途であればCPUの性能が重視される時代ではありません
むしろCPUの能力が余ってて性能を削りながら省電力化の方向です
エンコード等の力押しの処理をしないのであればハイエンドだろうがCeleron(Core系)だろうが変わりなく、4−5年でその傾向が変わりそな気配も今のところありません
書込番号:19365296
使用目的不明でしたら、最上位を選択された方が良いですよ。 (X99なら8コアの方。)
数年後に、多少程度の向上で、次世代に買い換えるなんて考えなくて済みます。
中途半端な所で決めちゃうと、次世代の中途半端な所の物に乗り換える可能性の方が高いようにも思います。
13万予算組めるなら、6700Kで逝っちゃいましょう。
使用目的明瞭なら、1万前後の石でも十分かもしれませんね?
それでもと言うなら、ジーオンの2CPUで組んじゃったら? 散財し過ぎで、次期機種なんて考えが完全に飛んじゃいます。
書込番号:19365327
ウチのメインで使っているCPUはi7 920ですが遅いとか感じたこと無いですね。
使い方によってボトルネックは変わってくるんですが
具体的にどういった使い方をしたいのでしょうか。
自分の使い方だと
・ネット
・偶に2D、3DCAD
・ほんとに偶にエンコード
エンコードとかはそれ程時間を気にしてないので
今の構成でも十分です。
前述の通り何をやりたいかによりますが十分ですね。
あとはSSDを積んだりメモリを16G程積めば
概ね問題ないと思います。
その期間で交換とかは流石に無いかなぁ。
ゲームとかで偶にものすごいハイスペックを要求する物が出たりしますが
CPUよりグラフィックカードですし。
書込番号:19365431
みなさんアドバイス有り難うございました。
X99に拘っている訳ではないのですが、数年でマザーボード交換は避けたいと思ったしだいです。
今のところは時間もあまり取れないのでゲームやる余裕がないです。
使用用途は重い作業といっても動画編集ぐらいです。撮った動画を編集して1本の作品にしたりなどです。
皆さんのアドバイスを自分なりに総括するとi5で十分なきがしてきました。
書込番号:19365459
動画を扱うのって、CPUからすればゲーム以上に重たいジャンルなのに。どうしてみんな「動画編集くらい」って言うんだろ…。動画編集って用途が出てきた時点で、「一番良いCPU」としか言い様がないのに。
書込番号:19365601
実のところ、一口に動画編集と言ったところでどれくらいのスペックが必要になるか判らないから何とも言えない。
例えば最終的にメインメモリを128GBまで満載したいとか、CPUを後からより高性能なi7/XeonE5に換装するという想定ならX99の方が発展性(?)が高いね。
CPUスペックだけで考えた場合、Z170で足りる用途ならZ97でも余り変わらないんじゃない?その上でビデオカードやSSDの予算増やした方が良さそう。
書込番号:19365850
取り敢えずX99が普通になることはありません。
割高で多くの人がそこまでの性能を必要としないからです。
将来的にメモリーやバスの速度を上げることで改善される問題ですし、一般向けではメモリーチャネル数やPCI-Expressのレーン数を増やすことはほぼないでしょう。
それどころかメインメモリーもCPUに入り、マザーボードに載せられるのは大容量の不揮発メモリーになるという見方すらあります。
書込番号:19366290
2011年のi7 2600kと最新のi7 6700kのベンチ比較です。
http://www.anandtech.com/bench/product/287?vs=1543
やはりそれなりに速くなっています。4〜5割平均ってとこですかね?2倍くらい上がってる部分もあります。
i5も候補ということなので、ついでに比較。
http://www.anandtech.com/bench/product/1544?vs=1543
大差ない感じに見えます。用途が明確ではない現状であればとりあえずi5でもいいかもしれませんね。
その分浮いた予算を電源やケースに使ったほうがいいでしょう。特にケースはいいものを買えば10年以上使えますよ。
私が現在愛用しているPCケースも現在9年目です。買い替えの予定はありません。
ATX規格が現行である以上は、買い替えの理由が見当たらないのです。
書込番号:19371419
>DA HUIさん
解決済のところ、漠然としたレスでスミマセン。
これは当たっていると思います。
で、長持ちさせるために個人的に重視するのは、マザーボードのアーキテクチャ・チップセット・CPUソケットですね。
とにかく、幅広いCPUをサポートするマザーボードの場合、最初にi5やそれ以下のCPUを購入して、後々値下がりした時を狙って換装すれば、お得に済ませられます。
頭打ち傾向なクロック?を考慮しますと、特にディスコンで中古になった最上位CPUとかが際立ったりします。
電源について長く使う場合は、微妙なバージョンの違いは気にすべきとは思います。
個人的には、電源出力系がいくつあるかを基本として、ファンがしっかりしているかつ静かな物を選びます。
ファンコントロールが無段階に近く静かに動作するなんて言うと、長く使いたくもなり、電源自体で浮気などできません。(笑
その他、ケースを長く使いたいと思うのであれば、電源やその他の構成部品との合わせ精度の良い物(明確で無くとも良さそうな物)がベターと思います。
おおよそ加工が丁寧にされている物は良く、中の板の角を触って手を切りそうなんてのはパスした方がいいと思います。
書込番号:19378596
今時は、CPUはさして値下がりしません。値段の上下は、むしろ為替の影響です。
新製品はご祝儀価格下とばかりに多少高めですが。新しいCPUが出るとしても、値段が落ち着いた頃に比較すれば、性能あたりの値段には大差は出ませんし。「買い換える」ということは、結局は2つのCPUを買ってしまうわけですから。旧CPUを処分するにしても、コスト的に得をしたと言うことにはならないでしょう。
CPUは、マザーとセットで買って、交換するときもマザーと一緒というくらいでかまいません。
途中でCPUだけ交換して得をしたのは、もうずっと昔のことです。
書込番号:19385064
先日パーツ一式が届き、組み立ているのですが、説明書の1-19で、
「CMOS RTC RAMのデータを消去している場合を除き、CLRTCジャンパーのキャップは取り外さないでください。」
こんなこと書いてあり、ジャンパーキャップ付いてない上、箱の中探しても見つからない。
ASUSのサイトの画像を見てもキャップ付いてないです。
元々無いのが正常なのか、無いならどう言った対処をすればいいのでしょうか。
書込番号:19362248 スマートフォンサイトからの書き込み
英語のマニュアルでは
Except when clearing the RTC RAM, never short-circuit the CLRTC jumper. Shorting the CLRTC jumper will cause system boot failure!
と記述されています。
また、キャップはマザーにはついてないのが正常です。
CMOSクリアーが必要な事態になったときは、マニュアル(英文がおすすめ)をよく読んで対処すればいいでしょう。
正常に使用している限り、そのような事態は起こりません。
書込番号:19362336
キャップを指定位置にはめてショートさせることでCMOSクリアーを実行しますが。
「キャップを元に戻す」とは、無くさないように刺しておく以上の意味はありません。
CMOSクリアーしたいのなら、ドライバーでショートでも問題ありません。
心配なら、Amazonあたりででも。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00R1LEP6G
書込番号:19362361
複数の画像を確認したがジャンパはついてない。
https://www.google.co.jp/search?q=Z170-A&hl=ja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN9YH1vLXJAhULJ5QKHePYC98Q_AUICCgC&biw=1041&bih=702#q=Z170-A&hl=ja&tbm=isch&tbs=isz:l&imgrc=V1WBOZMsMTd1dM%3A
取説の上段では”ドライバーなどの金属製品を使用して、2つのピンに数秒間触れてショートさせます”とあるのに、ジャンパ付けっぱなしで常時ショートさせておくのはどう考えてもおかしいから誤植と思われる。
書込番号:19362413
この文章、昔のマザーボードのマニュアルの文章をそのままコピペしたんじゃないかと予想。
だいぶ前のマザーボードだと、ジャンパーはめてありましたよね?
書込番号:19362448
皆さん回答ありがとうございます。
キャップは無くても問題ないんですね。良かったです。ずっと日本語マニュアルを見てたので、英語版を見ようとは思いませんでした。
手持ちのマニュアル通りに、文書を書いたんですけど、地味な落とし穴に引っ掛かりました(^_^;)
説明書でも間違いは有るんですね。ありがとうございました。
書込番号:19363021 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックボードをGTX980tiを購入しまして、CPUとマザーとメモリの構成を考えています。
マザーボードで悩んでいまして、今はMSI社を使っています。
BIOSの使い易さ等どのメーカーがお勧めでしょうか?
現在考えてるマザーボードは
MSI Z170A GAMING M7
AsRock Z170A Extreame4
ASUS Z170-A
デザイン・使い易さと値段が出来るだけ安めで考えています。
お勧めなマザーボードあれば教えてください。m(_ _)m
このマザーボードが入ったPCの購入を考えているのですが、これにi5-6600やi7-6700等の内臓GPUがHD530になる場合は、グラフィックボードがない場合でもトリプルディスプレイで1920x1080を出力することができるのでしょうか?
ちなみに、ディスプレイはHPの2310e (http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/monitors/2310e/)を三台使用する予定です。
HDMI/DVI-D/RGB/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2304 @ 24 Hz / 4096 x 2304 @ 60 Hz
Supports up to 3 displays simultaneously
http://www.asus.com/jp/Motherboards/Z170-A/specifications/
はい、上記のように1920x1080で3画面の出力(Supports up to 3 displays simultaneously)が可能です。
書込番号:19342443
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
