このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年12月14日 22:59 | |
| 9 | 7 | 2015年11月19日 04:01 | |
| 3 | 0 | 2015年11月12日 13:39 | |
| 2 | 8 | 2015年11月7日 10:28 | |
| 0 | 18 | 2015年10月31日 18:20 | |
| 6 | 16 | 2015年10月21日 23:08 |
初めて自作PCを組み立てるにあたって、Z170-AにするかZ170PRO GMAINGにするか迷っています。
構成は
・windows10
・Core i5 6500 BOX
・メモリ8G×2
・トリプルディスプレイ
・グラボなし
までしか決まっていません。
ゲームはしませんが、長く使って行きたいので出来るだけ性能がいいものを選びたいと思いました。
AとPRO GAMINGでは1000円ほどしか変わらず、ポートやスロットもほぼ同じです。
そうなるとPRO GAMINGにはLEDや高耐久とあるので惹かれるのですが
HPを見るとMemOK!、5Xprotection,液冷ポンプ用ヘッダが付いていないようです。
初心者なので使いやすい、カスタマイズしやすいものがいいのですが...どちらがいいのでしょうか?
ちなみに音質はまったく気にしないです。
Z170-Aがよいと思います。
コンデンサの耐久性が問題だったのは電解液の入った電解コンデンサの使われていた頃で、今のマザーは固体コンデンサなのでまず壊れません。
ちなみに水冷ポンプ用というのは以下のような水冷システムのためのものです。
http://www.oliospec.com/item_detail/itemCode,SHJ-MC-G12V2/
そもそもマザーの性能はベンチマークに影響しないので、OCしないなら安いH170/B150マザーで充分です。
むしろ安いマザーを使って、その差額で6600Kや6700Kを買う方が賢いです。
書込番号:19317206
> | さん
それも考えたのですが、オンボードでトリプルディスプレイにしようと思いこれを選びました。
ちなみにMemOK!はあったほうがいいですか?
書込番号:19317894
自作歴はかなり長いのですが、自分は比較してZ170-Aにしたのでご参考まで。
ポイントは、前面USB3.0用ヘッダーピンが2つある事。
次世代のPCケースはUSB3.0x4ポートになると思うので、魅力的に感じました。
また、Z170-Aには物理スイッチが豊富にあり 「Z170-A = 親切機能版」といえると思います。自分はMemOK!も含めて使いませんが。MemOK!については、Youtubeでデモ動画がありますので、検索してみてください。
また、ファンコネクタなどのコネクタ位置にも相違点があり、すっきり配線出来る方はどちらか?
ただ、Z170-Aでは、もう使うこともないであろうPCIスロットに「無駄」を感じます。
どうしても判断がつかない場合は外見のデザイン&LEDで選択してもいいと思います。
よければ自分のPCの写真を参照してください。現在ではメモリーを8GBx4本に増設してとても安定して稼働中です。
書込番号:19317967
グラフィクスはほぼCPUの機能なので、コネクタが3つあればトリプルディスプレイは可能です。
例えば以下のマザーでは、グラフィクスの項に明記されています。
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=5517#sp
http://www.asus.com/jp/Motherboards/B150M-A-D3/specifications/
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H170-PRO/specifications/
書込番号:19318056
> | さん
ありがとうございます!他のマザボも見てみます。
>10キロダイエットチャレンジ中さん
なるほど、前面USBは考えてませんでした!
Z170−Aの方が初心者には良さそうですね。
書込番号:19318282
因みにMemOKに関してはなくてもいいです。
極度のオーバークロックでもしない限り動くのが当たり前で、動かなかったら不良品である可能性が高いからです。
その様な爆弾を抱えたものを、設定を変えて動かそうなんて考え自体が間違っています。
書込番号:19330900
ASUS Z170-A BIOS 1302
http://www.asus.com/jp/Motherboards/Z170-A/HelpDesk_Download/
>Improve system stability → システムの安定性を向上しました。
とりあえず安定動作中(^^;
M.2PCIeへのWIN8.1インストールについての質問です
マザー:Z170-A
M.2:HyperX Predator PCIe SSD SHPM2280P2/240G
OS:win8.1
M.2へのOSインストールにはSSDの動作モードを『RAID』、起動CSMを『Disabled』と設定しないとM.2にインストールできないという噂を聞きましたが、Z170-Aのマニュアルに目を通しても、M.2へのOSインストールに関してそれらしき事は見当たりません。
このマザーでも上記のように設定が必要なのでしょうか?
また、他に必要な設定などあるのでしょうか?
今日、これから今使用しているPCをバラして新規PCを組む予定なので心配です(^^;
CSMでUEFI優先にしておけば良いかと。
書込番号:19277019
その設定にしないとインストールできないかどうかはさておき(うちでは一応お約束としてやったけど)、その設定変更をできない理由もないでしょう???
書込番号:19277163
キングストン_SHPM2280P2_240Gを使っています。
SSは現在のBIOS設定です。
取説に書かれているOSのインストール条件と
インストール後の起動条件が異なるかはわかりません。
【現在のPC構成】
CPU:6700K
M/B:ASUS Z170-A
SHPM2280P2_240Gは融通が利きます。
以前はZ87-PRO-Vで使っていました。
Windows8.1ですが普通にAHCIモードで動きました。
M.2スロットは無いので玄人志向のM.2-PCIeカードを使用しました。
【参考】
SHPM2280P2_240Gのレビュー
http://review.kakaku.com/review/K0000762253/#tab
書込番号:19284114
皆さん、ご教授ありがとうございました。
悪戦苦闘しながらもWIN8.1インストールに成功しました。
行ったUFEI BIOS設定は
SATAモード:RAID(DATAドライブにRAIDを組む為に必然的にこうなりました)
PCI-EX16_3 Bandwidth:×4 mode
これだけでインストールできました。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:19284238
ASUS Z170-A M.2スロットにSM 951-NVMe Samsung SM 951 MZVPV 512 HDGLでテストして見ました
OS インストールはM.2 SSDとDVDドライブのみでその他は接続なし
BIOSの各設定画像を添付します http://jr2lhk.web.fc2.com/AI20.htm
書込番号:19291471
起動時間に関する続報
ソフト Boot Racer 4.9 日本語版 無料の範囲
テスト2を実行すると誘導で別ソフトの購入画面→購入しないこと
書込番号:19295256
HDDを2台、SSDを2台を使いRAID0を二組
構成したいのですが、可能でしょうか?
自作初心者のため教えていただけると嬉しいです。
書込番号:19264355 スマートフォンサイトからの書き込み
これはHDD 2台とSSD 2台、それぞれ別々にRAID0を構成するということですか?
それとも全てでRAID0を構成するということですか?
書込番号:19264384
可能です。BIOSのSATAの項目ででRAIDを選んで、保存後にCTL+i を押してRAID設定画面を出してMember diskを設定してから,OSを登録し、起動ドライブ以外のHDDはディスクの管理の項目でボリューム作成と初期化をすれば完成です。細かい部分は普通、マニュアルのRAID作成のページに詳しく載ってるので見ればわかります。
書込番号:19264412
HDDとSSD別でのRAID構成です!
可能なんですね!
でも設定の仕方が難しそうです。
二組作るような手順を紹介したようなブログも見つからないですし・・・
書込番号:19264437 スマートフォンサイトからの書き込み
1組作るのも2組作るのもやり方は変わりません。
1組ずつ確認しながら作ればいいと思いますよ。
書込番号:19264458
>パイルさん
>あずたろうさん
回答ありがとうございます!
一度マニュアルと格闘しながら挑戦したいとおもいます。
また、分からないことがあれば質問させてもらいますので、その時はよろしくお願いします。
書込番号:19264464 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
やり方は同じなんですね!
挑戦してみます!
回答ありがとうございました。
書込番号:19264486 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、HDDとSSDでの異色RAID0や1も可能ですよ。
ベンチマークで測ると変な数値が出ますけどね。
書込番号:19264652
RAID 0 ですか!
容量が増える(当然・・・)SSDなら少々早くなる???
程度のメリット・・・デメリットは冗長性がない・事故率が上がる。
バックアップを強化?したりで結局 やめました〜
小生のケース!でしたが・・・
SSD等新規購入なら,より大容量のものを購入が宜しいのですが。
HDDはデーター用でしょうか???バックアップを十二分に。
書込番号:19266123
>沼さんさん
>EPO_SPRIGGANさん
>あずたろうさん
>パイルさん
>kokonoe_hさん
このままNEXTを押していくと、
4つでひとまとめのRAID構成になってしまいそうなのですが、大丈夫でしょうか?
書込番号:19270001 スマートフォンサイトからの書き込み
画面上に表示されているのはRAIDで利用できるストレージの一覧です。
この後NEXTをクリックすると、組み合わせるHDD等を選択する画面になると思います。
心配なら1度電源を落として、1組目に使うHDDもしくはSSDのみを残して、他のものはケーブルを取り外しましょう。
そうすれば余計なものが表示されなくなりますので、設定しやすいと思います。
1組目を設定してからまた電源を落とし、2組目のHDDもしくはSSDを接続してまた同じように設定してみてください。
書込番号:19270284
>EPO_SPRIGGANさん
NEXTを押してしまいました。
恐らく4つでRaid0を構成してしまいました。
解除する方法もわからず、
ctrl+IでRAID BIOSにも行けません
今からssd hddを外しても意味ないですよね?
書込番号:19270473 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず別のスレッドで解除できたようですね。
こちらも気づくの遅く申し訳ありません。
データを入れる前ならいくらでもやり直しは簡単にできるので、じっくり落ち着いて試してみてください。
書込番号:19270693
>EPO_SPRIGGANさん
消去できて良かったです。
慎重にやっていきます!
書込番号:19271539 スマートフォンサイトからの書き込み
結局RAIDを構築せずOSのほうインストールしました。
もう少し勉強してから挑戦しようと思います。
たくさんの回答ありがとうございました。
書込番号:19275616
WindwosVista からアップグレードして使っていた、Windwos7 PC がいい加減
駄目になってきたので、久しぶりに PCを自作しようと考えています。
簡単に構成などを考えてみたのですが、不足又は問題点などあれば
アドバイスいただけると嬉しいです。
OS Windows10 Pro
CPU Intel Core i7 4770K BOX
M/B ASUS Z107-A
メモリ crucial CT2K8G4DFD8213 [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組]
ビデオカード ELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C
ケース CoolerMaster CM 690 III
電源 Coolermaster V750 Semi-Modular
SSD crucial CT500BX100SSD1
BDドライブ BDR-S08J (※既存のものをそのまま使用)
Core i7 6700K BOX
http://kakaku.com/item/K0000800540/
\45,057
折角なので最新のCore i7 6700Kにしましょう(^^
また、大型のCPUクーラーを買われると良いですよ。
書込番号:19242372
を使うならZ97(Z87)のマザーじゃないとソケットが合わない。
>M/B ASUS Z107-A
Z170-Aに4770Kは不可なので6700Kとかを選択。
Z-170-AにはDDR4で良いが、4770Kを使うのにZ97に変えるならDDR3に変更。
な感じになります。
組むシステムによって金額がかなり変わりますので、よく検討をして下さいね。
書込番号:19242466
>M/B ASUS Z107-A
いきなり基本的なところで躓いてましたね。
ここは、やはり 6700K で考えようと思います。
となると、メモリは DDR4 で大丈夫ですよね?
書込番号:19242489
INTEL/Z170チップセットに Core i7 6700K BOX は良く合うだろうね。
私も夏に組んだところですからね。
>ちなみにクーラーはリテールだと不安な感じなんでしょうか?
私が組んだ時に購入したCore i7 6700K BOXにはリテールCPUクーラと呼ばれる様な物は無かったけど。
私はENERMAXのELC-LT120X-HPを購入したが、ラジエーターを冷やすファンは120mmでは4.7GHzは熱すぎる。
更なる冷却が欲しいところだけど・・・。
ターゲット周波数は何処まで求めるかだね。
GTX 750 Ti 搭載のビデオカードとなるとCPUに余裕が有り過ぎるかも。
GTX 950を使う手も有りそうな気がするけど・・・。
ビデオカードもメモリも将来のパソコン性能増強時に交換する手もあるだろうから、
気にする事は立ち上げ時に求める性能を満たすかだ。
ビデオカードと液晶モニタはマルチモニタ環境にするか画面解像度を何にするかだね。
ゲーム性能を求めるならGTX 980 Tiとか性能を求めれば良いのだろうけど予算も関係するだろうからね。
映像関係で
NVENC
Intel Media SDK Quick Sync Video
は助けになるんだろうけど対応ソフトを使うかだ。
しかし、Core i7 6700KはCPUクーラの下限は何処にあるだろうね。
エコ設定でCPUをアンダークロック?させて何処まで発熱を抑え込めるか、少し気になるけど・・・。
CPUクーラ無しでは まずい だろうからね。
書込番号:19242546
そもそもCore i7 6700KのリテールボックスにCPUクーラーは同梱されていません。
尤もリテールのCPUクーラーは買わないといけないものです。
リテールは小売り、付属のクーラーはリテールではありません。
それからケースは既にお持ちなのでしょうか?
今更買うには古臭い気もします。
既に持っているか外面が気に入ったのなら構いませんが、他のケースも検討してみた方がいいです。
書込番号:19242620
6700K + Z170-A でしたらDDR4で大丈夫ですよ。
上の方も書いてくれてますが、6700Kにはクーラーが付属していませんので、
出来るだけ冷却能力の高いクーラーを選択して購入される事をおすすめします。
簡易水冷を選択する場合は240mm以上のラジエターが望ましいですね。
書込番号:19243182
今時 CPU には、CPU クーラーは添付されてないんですね。
危ないところでした。
とはいえ、何がいいのかよくわからないで、何か 5000 円程度くらい
まででオススメあれば教えてもらえませんでしょうか?
また、ケースが今更ってお話もありましたので
CoolerMaster MasterCase 5 あたりを考えてみましたがどうでしょうか?
書込番号:19244556
サイズ
虎徹 SCKTT-1000
http://kakaku.com/item/K0000585348/
\3,268
ものすごく重い作業ばかりするのではないのなら 虎徹 とかでも良いかと思います。
書込番号:19244571
古くても納得しているならいいです。
何が良くて選んだのか、その辺が曖昧なんですよ。
書込番号:19245233
>kokonoe_hさん
>虎徹 SCKTT-1000
売れ筋ランキングも1位ですし、動作実績も十分ありそうですね。
基本的には、それほど重い処理は行わないと思いますので、
これで考えようかと思います。
>uPD70116さん
すみません。そうですよね。
PCケースに関しては、それほど明確なこだわりがある訳では
ないのですが、できるだけ長くは使いたいので判断基準と
すれば、以下あたりでしょうか。
1)価格が高すぎないこと
2)ある程度、作りがしっかりしている事
3)開閉やパーツとの取り付け取り外しなどのメンテナンスのしやすさ
4)デザイン
今回アドバイスいただいて見直した結果。CM 690 III より、
MasterCase 5 の良さそうかなと判断しました。
結局、曖昧ですみません。
ただ、構造上、ホコリが内部に入りそうかなって心配は少し感じ
ましたが。
書込番号:19245371
http://kakaku.com/item/K0000813060/
MasterCase Pro 5 MCY-005P-KWN00
どうせならPROを選択された方が後々の拡張にも役立ちますよ。
後からパーツ単位で購入すると高くつきますし、トップカバーやアクリルサイドカバー
の有無だけで、ケースの雰囲気もかなり違いますよ。
ただ、MasterCaseは発売されたばかりですので、まだ少々高いですね〜
私の場合ですが、ケースと電源は長く使う事になりますので、この2点にはしっかり
お金を掛けてます。
購入後に、やっぱりあっちの方が〜 ってなると余計な出費が増えますからね。
書込番号:19246047
使わない拡張は無駄…というより。SLIとかCFをしないのなら、M-ATXにミニタワーPCでもよろしいかと思います。
性能的には、ATXマザーで組んだときと差は無いですしね。
>Sharkoon SHA-MA-A1000
http://kakaku.com/item/K0000651527/
3.5インチの搭載数に難がありますが。奥行きが短く、ストレージもビデオカードも冷やせる良いケースです。
もちろん、750W電源でSLIを考えているとかなら、ATX+ミドルタワーで。
書込番号:19246079
>AZTAKAさん
そうなんですよね。私自身 Pro と迷ったんですが、価格で選んだ感はあります。
ただ、よくよく考えると価格差は 3000 程度なんですよね。
そうなると仰る通り Pro の方がいいのかもしれません。
書込番号:19248031
>KAZU0002さん
今のところ、SLI などの予定はないのですが、長く使いたいので
将来的にやるかもしれないんですよね。
あと、ATX ケースには、MicroATX マザーが載りますが、MicroATX ケースに
ATX マザー が載らないというのも不安になってしまうので。
書込番号:19248051
分かった上で山を登るのなら、止めるところではありません。
ただ、CoolerMaster CM 690 IIIに限らず、ミドルタワーケースはかなりでかいですので。寸法を定規で再現するなりして確認をしておきましょう。
書込番号:19248175
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
