Z170-A のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1151 チップセット:INTEL/Z170 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 Z170-Aのスペック・仕様
  • Z170-Aの価格比較
  • Z170-Aのスペック・仕様
  • Z170-Aのレビュー
  • Z170-Aのクチコミ
  • Z170-Aの画像・動画
  • Z170-Aのピックアップリスト
  • Z170-Aのオークション
Z170-AASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月 5日
  • Z170-Aの価格比較
  • Z170-Aのスペック・仕様
  • Z170-Aのレビュー
  • Z170-Aのクチコミ
  • Z170-Aの画像・動画
  • Z170-Aのピックアップリスト
  • Z170-Aのオークション
Z170-A のクチコミ掲示板
(886件)
このページのスレッド一覧(全92スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Z170-A」のクチコミ掲示板に
Z170-Aを新規書き込みZ170-Aをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ17
M.2 SSD装着によるSATAポートの制限
2017/12/24 21:40(1年以上前)
マザーボード > ASUS > Z170-A
スレ主 royal-blueさん
クチコミ投稿数:31件
現在、SATAポートにSSD3台とHDD2台を接続しています。このうちSSD2台はRAID0で1つのディスクとして利用しています。また、1番目のPCI Express 3.0x16にグラフィックカードを刺しています。
ここで質問なのですが、
1) M.2 SSDを導入する場合、M.2スロットに装着すれば、SATAポートの1番から6番までそのまま使えるのでしょうか?
2) また、3番目のPCI Express 3.0x16スロットにアダプター経由でM.2 SSDを装着すればSATAポートの5番6番は使えなくなるということでしょうか?その場合、2番目のPCI Express 3.0x16スロットにM.2 SSDを装着することは可能でしょうか?
M.2 SSDは熱を持つため、ヒートシンク付きのアダプタを介してPCIに刺して使おうと思ったのですが、すでに5台のディスクでSATAポートをふさいでおり、SATAポートが足りなくなるのかと思いました。
書込番号:21457593
クチコミ投稿数:9219件Goodアンサー獲得:1138件
2017/12/24 22:39(1年以上前)
たとえば、
http://kakaku.com/item/K0000929861/
のようなM.2でもNVMeなSSDであれば1〜6番まで使えるんじゃないかと思いますが、
http://kakaku.com/item/K0000918978/
のようなM.2でもSATA接続なSSDだと、たしかSATAの1番と排他仕様なので、1〜6番まで全部使うことはできません。
その認識であっています。
2番目のPCI Express 3.0x16スロットにM.2 SSDを装着することは可能ですが、SATA接続のものは使えませんし、1番目のPCI Express 3.0x16スロットがx8で接続されます。
多少ビデオカードの性能に影響が出ますが、ベンチマークを回せば差が出るものがいくつかあるくらいで、ほとんど影響ない場合もあります。
ただ、ビデオカードの下、そんなに距離が離れていないところなのでヒートシンクを取り付けても熱の影響は受けやすいです。
書込番号:21457768
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40552件Goodアンサー獲得:5707件
2017/12/24 22:40(1年以上前)
マニュアルがダウンロード出来るようになっていますので。一読しておきましょう。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/Z170-A/J11088_Z170-A_V3_WEB.pdf?_ga=2.239280842.850906459.1514102082-2122977555.1450963788
1.
>M.2 スロットとSATA Express ポートでは、同じインターフェースデバイス(SATA/PCIe) を
>同時に使用することはできません。SATA M.2 SSD を使用する場合は、UEFI BIOS Utilityの設定が必要です
SATA ExpressはSATAの最初の2つのことですので。ここと併用は出来ません。
この辺は、PCI-Expのレーンを共有しているための制限です。
2.
アダプタ経由といっても、占有されるのはもともとあるPCI-Expのレーンだけですので。SATAポートには影響ありません。
本当に常に5台も必要か?外付けにして必要なときに繋げば良いのではないか? 容量の大きな物に交換すれば良いのか? 足りぬ足りぬは工夫が足りぬ。
書込番号:21457770
クチコミ投稿数:1605件Goodアンサー獲得:272件
2017/12/25 00:40(1年以上前)
>royal-blueさん
とりあえず、マニュアルを読んでみましたが、SATA6G_56とPCI-E x16 第3スロットは排他利用と有りますので、PCI-E x16 第3スロットに拡張ボードを刺すとSATA6G_56は使えないという判断で間違いなさそうです。
M2とSATA Expressは同じインターフェースは使えないとの記載が有りますので、SATA Expressを使うとPCI-E M2は使えないし、SATA ExpressにSATAデバイスをつなげた場合はSATA M2が使えないという事ではないかと思います。ただSATA Expressの機器は無いと思うのでPCI-E M2は使えるという事ではないかと思います。
P2-41に上記の内容の記載が有りますのでM2 and SATA Express ModeはSATA EXPRESSにしてPCI-E M2を使うが正しいと思います。
という事でクールシルバーメタリックさんと同意見になりますね
書込番号:21458090
スレ主 royal-blueさん
クチコミ投稿数:31件
2017/12/25 08:36(1年以上前)
今回、Samsungの960 EVOを検討しています。NVMeのM.2 SSDです。
で、価格コムでkryoM.2 evoというPCI接続アダプターを使ったヒートシンクの評判がよく、一緒に使ってみようと考えていました。
>クールシルバーメタリックさん
>たとえば、
なるほど。M.2でも、SATA接続かPCI接続かで違ってくるわけですね。これをよく分かってませんでした。
で、マニュアルを参照すると、2-38ページに、
>SATA6G_1(Gray) - SATA6G_6(Gray)
>SATA6Gb/sポート、M.2スロットに接続したSATAデバイスが表示されます。
とあって、つまりこのマザーボードはSATAデバイス(SATA接続したM.2 SSDを含む)はどう組み合わせても最大6デバイスまでということなんですね。
>揚げかつパンさん
この「同じインターフェースを使えない」というのが意味を分かってませんでした。
私はすでにSATA ExpressにSATAデバイスをつなげてますので、M.2は必然的にPCI接続にするしかないですね。
これは960 EVOを購入するつもりなので問題ないです。
kryoM.2 evoは良さそうな製品ですが、3番目のPCI3.0x16スロットを使うと今あるSATAディスクを外さないといけないので、今回はM.2スロットに960 EVOをつなげようと思います。
M.2スロットの960 EVOにそのまま乗っけるヒートシンクでもある程度は放熱効果があるようですし。
夏になってどうしても温度が上がるようなら、SATAディスクを整理した上で3番目のPCI3.0x16スロットに960 EVOをつなぎ変えようと思います。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:21458459
Toshi1967さん
クチコミ投稿数:1626件Goodアンサー獲得:291件
2017/12/25 09:25(1年以上前)
M2にNvMeを刺すのはSATA1.2にSATAを刺すのは大丈夫だと思います。
マニュアルには同一インターフェイスと書いたてあります。
M2とPCIe X16 3は排他利用にになるので無理だと思います。
M2スロットにNVMe M2でヒートシンクでは?
書込番号:21458539 スマートフォンサイトからの書き込み
Toshi1967さん
2017/12/25 09:41(1年以上前)
すいません書いてありました。
書込番号:21458555 スマートフォンサイトからの書き込み
返信22
Z170-A 故障でしょうか
2017/12/10 13:04(1年以上前)
スレ主 i1911さん
クチコミ投稿数:81件
cpu i7-7700K
os m2 Samsung SSD 250GB 960 EVO M.2 Type2280
マザボ z170-a
電源 silberstone gold 750
メモリ PC4-17000(DDR4-2133)
先日、PC使用中にブレーカーが落ちてしまい
それ以降調子がわるくなっています。
電源をONした際ですが、8割くらいの確率で次の事象が起こります。
電源LED 点灯
CPUファン 回転
PCケースファン 非回転
ディスプレイ 非表示(bios画面も表示されない)
通電はしているため、電源ユニットは問題ないと思っています。
シーモスクリアすることで、bios画面が立ち上がり、
デフォルト設定で進めることで通常通りPCを使えます。
電源OFFすると高確率で先の事象が発生します。
切り分け方法や故障部位をご教示いただけますと幸いです。
書込番号:21420570
2017/12/10 13:23(1年以上前)
PCケースファンはマザーからとってますか?
また、PCケースファンをペリフェからとって回るのなら、ATX12Vかマザーの故障と思います。
通電するから電源は問題ないは、早計です。どちらも可能性はあります。
CMOSクリアーすると起動するとこことですが、どちらかというと、初期電力がおかしいのでは?と思えてしまうのですが、自分は
ブレーカーか落ちた際の事を考えると
1 電源からマザーの過電流が流れてマザーの電源部に異常が発生している
2 電源そのものが、ブレーカーが落ちた際の急激な電圧降下により一部回路が破損した、または劣化した
自分は2かつ劣化が早まったの方が可能性が高いと思うのですが、8割起動しないという部分でもそちらかな?と思います。マザーの電源部でケースファンが回らなくなる不具合というのが状況的に考えにくいので。。。
切り分け方法というより、予備電源などが有れば差し替えてみるのが早いと思います。予備電源で100%起動するなら電源です。または、近い販売店でテストさせてもらうのが良いとは思います。
書込番号:21420612
スレ主 i1911さん
クチコミ投稿数:81件
2017/12/10 14:21(1年以上前)
>揚げかつパンさん
ご教示ありがとうございます。
はい
ペリフェとは何を指しますか
予備電源とは物理的に異なる電源ユニットでしょうか
それとも電源ユニットの口を付け替えるという意味でしょうか
書込番号:21420721
2017/12/10 14:24(1年以上前)
>i1911さん
普通のペリフェラル4ピンの事でマザーからとらないで電源からとるんですがアダプターが有ればできます。
異なる電源の事です。
書込番号:21420730
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2017/12/10 14:56(1年以上前)
確かZ170-Aは過去に同じような問題を引き起こすBIOSバージョンがあったような記憶がありますが、最新バージョンにしてみる。あるいは、1801 まで戻してみる。
書込番号:21420815
2017/12/10 15:22(1年以上前)
うーん?BIOS UPDATEしてなったというなら有ると思うんですが、してないならなぜ突然発生するようになったのか論理的説明がつかない。。。しかも、CMOSクリアーしないと起動しない方の理由にはなると思うのですが、ファンが回らない方の説明がつかない?
PWM制御用コントロールパルスが出ない?まあ、BIOSが起動しないならPWMコントロール用のICも起動していない可能性もあるんですが、BIOSが起動しないときのファン全開?回らない?
解決したとして、根本的な解決なんだろうか?
書込番号:21420878
スレ主 i1911さん
クチコミ投稿数:81件
2017/12/10 15:54(1年以上前)
>ヘタリンさん
bios 3504 2017/6/29 と記載がありましたので、この日にバージョン変更したと思われます。
ちなみにブレーカーが落ちてから本事象が発生しております。
このバージョンはどうなんでしょうか
>揚げかつパンさん
変換アダプタがなく、予備電源もないため手詰まりです・・・
交換すべく順番としては電源ユニット、マザーでしょうか
ちなみにメモリ、ssdなどどこかがエラーになるとBIOSが起動しない仕様とのこと、この時CPUファンは回転してます。
書込番号:21420962
2017/12/10 16:15(1年以上前)
>i1911さん
BIOS関連で落ちるBIOSでなくても、CMOSの内容がブレーカーが落ちた過電圧で書き換わった(かなりレアですが)という可能性も否定できないので、書き直しというのは有りと思います。
BIOS起動に関してはCPU → メモリー → VGA(グラフィック)の順番で起動に問題が有ればASUSだとQ_LEDで表示されます。
SSDなどはつなげてなくてもBIOSは起動可能なので、切り分けはできますから、そこの切り分けは問題ないと思います。メモリーに関しては大抵、MemTest86をかければ、確認できます。
CPUファンに関しては12Vが通電しているとの認識しかできないです。(とりあえず、回ることとBIOSは関係無いです)
CPUが起動したりしなかったりしてる状況を考えると、電源を疑いますが。。。電源には過電流保護回路や過電圧保護回路などが付いてますが、これは電源を守るための機能というよりは電源下についているパーツを守るための機能と考えたほうが良いからです。
勿論、電源を守るための回路も有る筈ですが。。。
その辺りを考えて、電源から替えますが、間違いないというわけでは有りません。
書込番号:21421013
2017/12/10 16:45(1年以上前)
シャットダウンするとROMからBIOSを読み込みにくい感じもしますね。一旦ボタン電池を外しても同じですか。
書込番号:21421096
2017/12/10 16:52(1年以上前)
あるいは、ボタン電池を替えてみる。
書込番号:21421116
2017/12/10 16:53(1年以上前)
ちなみにCPUの起動ランプが点灯して起動しないとかならBIOSは関係ないです。
CPUが起動してないならBIOSは読めないからです。
書込番号:21421123
スレ主 i1911さん
クチコミ投稿数:81件
2017/12/10 19:36(1年以上前)
>ヘタリンさん
biosバージョンの書き換えをやってみようと思います。
シーモスクリアですが、電池ボタンを外して放置の手法です。
>揚げかつパンさん
ご教示ありがとうございます。
実はブレーカー落ちるのはじめてではなく、今年に入って3回目くらいなんです。
アンペア?が相当低いらしく暖房となにかしらレンジ、ドライヤーなど一つでも使うと落ちてしまうので・・・
過去2回はなんら問題なかったのですが、
それらが蓄積されて今回の事象が起こったように思います。
書込番号:21421552
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33895件Goodアンサー獲得:5791件
2017/12/11 08:34(1年以上前)
PCの電源ユニットは複数の電圧を作り出すものなので、どれか一つでも正常に出力されなければPCは動作しません。
電源LEDが点灯し、ファンが回ったとしても、動作しない可能性もあり得るのです。
書込番号:21422896
スレ主 i1911さん
クチコミ投稿数:81件
2017/12/11 18:18(1年以上前)
>uPD70116さん
電源ユニットが被疑の可能性については理解しました。
ただ、シーモスクリアで問題なく起動するが、
再起動、もしくは時間を置いてからの電源ONの場合について、先の事象が起こることがわかりません。
電源から出力される信号が違うのでしょうか
書込番号:21424038
クチコミ投稿数:630件Goodアンサー獲得:76件
2017/12/11 19:01(1年以上前)
突然ブレーカーが落ちたことか、過剰電荷によるCMOSエラーじゃないんですかね。
とりあえず、最新BIOSに書き換えて再設定してみたらいかがでしょう。
ついでに、Intel ME FirmwareとChipsetも最新バージョンにしておきましょう。
脆弱性が指摘されています。
すべてASUSのサイトでダウンロードできます。
あと、余計なことですけど電力会社に連絡して契約アンペアを上げてもらいましょう。
書込番号:21424137
2017/12/11 22:33(1年以上前)
問題は起動できないからCMOSクリアーするのか?CMOSクリアーするから起動できるのか?ではないかと思います。
起動できないからCMOSクリアーなら電源ぽいし、CMOSクリアーするから起動するなら、CMOSそのものがおかしいと考えるのが普通と思います。
前にも言いましたがCPUが起動しないならBIOSはあり得ないです。どこまで起動してるのか確認できてるのかなー^^;
書込番号:21424833
スレ主 i1911さん
クチコミ投稿数:81件
2017/12/13 19:13(1年以上前)
>タマゾン川でフィッシングさん
BIOS書き変えするも事象改善せず・・・
契約アンペアですが、法人契約、大家の了承、年度末に退出
ということもあり躊躇しておりましたが、上げたいと思います。
>揚げかつパンさん
事象発生時ですが、CPUの起動ランプは消灯です。
どこのランプも付いていないと思います。
書込番号:21429243
2017/12/13 19:24(1年以上前)
>i1911さん
もう一つ確認良いですか?
自分の記憶が正しければですが、起動時にCPUランプが一瞬点灯するんですが、それは点灯するんですよね?
書込番号:21429266
スレ主 i1911さん
クチコミ投稿数:81件
2017/12/13 21:25(1年以上前)
>揚げかつパンさん
正常起動する場合ですが、CPU?メモリ?あとひとつLEDが順番に一瞬点灯して起動します。
事象発生する場合ですが、いずれのLEDも一瞬点灯はしません
書込番号:21429624
2017/12/13 22:58(1年以上前)
>i1911さん
一瞬点灯の件ですが、なぜ、聞いたかというと、CPU異常をCPUは検知できないという話が出たことが有りまして、もしCPUが壊れて動作しない場合に点灯させるためにはデフォで点灯じゃないと検知できないという話が出たことが有ってBIOSを初期起動時にCPUが消してるから一瞬点灯するのだろうという話だったんですが、今回の場合、CPUが正常で点灯しない場合どの起動手順とも矛盾してしまうのです。
上記の理由なら
1 CPUは起動してるがBIOSが読めない場合:CPUが壊れてる場合と同様に点灯する、または設定が読めないだけなら一瞬点灯
2 電源がおかしい場合で初期電圧がうまく出なくて起動しない場合はこの現象が出ますね、その場合、可能性は2つで
  マザーの回路がおかしくてCPU LEDを点灯できないか電源がおかしくて、きちんと電圧が供給出来ていないなら説明が付くんですけどねー
確証は無いですが、CPU不良時のCPU LEDが付く理由を説明ができないんですよね。
まあ、今度は起動できる理由と矛盾しちゃうし、CMOSクリアーすると起動できるというのとも矛盾しちゃうんですよね。。。
ただ、Default Load するから起動できるというのとは少し違うような気がします。
マザー(CMOSを含む)が壊れたか、電源の初期電圧不良の気がしますが。。。電源を借りられると良いのですが。。。ワンコイン診断出来るところとか無いですかね?
書込番号:21429968
スレ主 i1911さん
クチコミ投稿数:81件
2017/12/16 07:48(1年以上前)
>揚げかつパンさん
LEDで切り分けができれば助かるのですが・・・
保証は切れているが、先日メーカーに問い合わせたところ
LED点灯の有無で被疑箇所は次の可能性が高いと言われました。
なにか情報が得れるかもしれないので、もう一度連絡しようかと思います。
LED点灯あり・・・マザーボード
LED点灯なし・・・電源ユニット
電源ユニットは今一度探してみようかと。
ワンコイン診断は15分以内の診断であり、代替え電源ユニットは別途5000円みたです。
ただ、こちらは被疑箇所が判明するまで調査していただけるようです。
書込番号:21435503
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ10
ネットワークアダプターがてんこ盛り(^^)/
2017/09/05 21:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:11282件 Z170-Aの満足度5
変更前_デバイスマネージャ
変更前_v12.13.17.7
変更後_デバイスマネージャ
変更後_v12.15.25.6
デバイスマネージャでネットワークアダプターを見るとてんこ盛りになっていました。(^^;
ネットにつながるだけで良いので余計な機能はいりません。
Windows10_Ver1703_ OSビルド15063.540
ネット接続時にプチフリーズ状態が発生したので
全削除してASUSから最新版をダウンロードしてインストールしました。
結果快適になりました。
Intel LAN Driver 22.4.16.0
https://www.asus.com/jp/Motherboards/Z170-A/HelpDesk_Download/
書込番号:21172553
2017/09/05 22:03(1年以上前)
@ 元々の状態
A 触ったところ
B 増殖しました
こんばんはです。
原理とか知りませんけど、「ネットワークの共有」をした憶えは無いですか?
以前にそれをやって同じようになりました。
また今テスト的にやってみたら、同じようにWAN Miniportが沢山出てきました。
Aを元に戻して再起動でデバイスマネージャも元に戻りました。
書込番号:21172782
クチコミ投稿数:28947件Goodアンサー獲得:255件
2017/09/05 22:34(1年以上前)
こんばんワン!
わっしも何かと うっとうしいので共有なし。
書込番号:21172875
2017/09/05 23:25(1年以上前)
ホームグループ接続
ブラウザ プラグイン_削除
>あずたろうさん
ありません。(^^;
CCleanerでブラウザ プラグインも全削除しています。
ブラウザはGoogle Chrome バージョン60.0.3112.113(64ビット)です。
書込番号:21173033
2017/09/05 23:34(1年以上前)
>オリエントブルーさん
シンプルが一番ですね。
難しい事はやらないのでMSには静かに使わせて欲しいです。
アップデートのたびにシステムサイズが肥大化して行くのが忍びないです。
それって私にとって何かメリットがあるんでしょうか?>MS殿
じゃあアップデートを止めれば良いって?(^^;
書込番号:21173054
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:395件
2017/09/06 07:09(1年以上前)
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/25016/-Windows-10-
22.6もあるでよ^^
書込番号:21173469
2017/09/07 14:03(1年以上前)
>野良猫のシッポ。さん
>22.6もあるでよ^^
早速アップデートしました。(^^)/
書込番号:21176867
インテルグラフィックス・ドライバー バージョン: 15.46.05.4771 (最新) 日付: 2017/08/23
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/88345/Intel-HD-Graphics-530-for-6th-Generation-Intel-Core-Processors
体感はありません。
気が向いたらどうぞ!(^^;
書込番号:21147384
2017/08/26 20:53(1年以上前)
ありがとうございます。 おかげで6月に出てたうちのドライバーも更新できました。
書込番号:21147515
Z170-A BIOS 3504
2017/08/12 20:29(1年以上前)
Z170-A BIOS 3504 ダウンロード
>1.Update new CPU microcode
>2.Fixed Raid Card issue.
>3.Improved system stability and performance.
>4.Improved VGA cards and storage device compatibility
>5.Fixed KB/MS devices issues
>6.Fixed Plextor device issue
Plextorは不具合があったのでしょうか?
書込番号:21112267
2017/08/13 13:32(1年以上前)
おや?先月更新したばかりで油断してましたわ^^;
早速更新してみます。
書込番号:21113845
Z170-A BIOS 3503
2017/07/22 07:14(1年以上前)
Z170-A BIOS 3503
1. Improve System Performance and stability
2. Fix Plextor device issue
3. Fix some VGA card can't boot into OS or Setup when "Above 4G Decoding" is enabled.
4. Fix Logitech keyboard issue
5. Fix compatibility issue with some large size HDD
久々更新〜!
書込番号:21061194
2017/07/22 09:45(1年以上前)
∠(^_^)  宜しゅうございます。 ガンバ!
書込番号:21061473
クチコミ投稿数:11282件Goodアンサー獲得:642件 Z170-Aの満足度5
2017/07/22 16:06(1年以上前)
EZ-Mode 3503
メイン 3503
こんにちわ(^^)/
BIOSアップデート完了しました。
インテルR HD グラフィックス 530 用のダウンロード バージョン 15.46.02.64.4729
書込番号:21062308
「Z170-A」のクチコミ掲示板に
Z170-A
ASUS
Z170-A
Z170-Aをお気に入り製品に追加する <232
