このページのスレッド一覧(全121スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2021年1月10日 21:48 | |
| 9 | 13 | 2019年9月11日 08:29 | |
| 11 | 12 | 2019年4月18日 20:20 | |
| 4 | 6 | 2019年3月11日 22:51 | |
| 3 | 4 | 2018年7月29日 22:01 | |
| 0 | 2 | 2018年7月15日 04:23 |
CPU > インテル > Core i7 6700K BOX
Core i7 6700Kを購入しました。
マザーボードはMSIのZ270 GAMING M5です。
マザーボードの対応メモリーを見ると、以下のように書いてありました。
6th Gen processors support DDR4 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2133 MHz
マザーボード側のメモリーは6世代のCPUを使った場合、最大3600が使えるようです。
しかしながら、6700KはCPU側ではいくつまで対応しているのでしょうか?(そもそもでメモリーの制限などない?)
ネットで検索をかけると、6700Kが発売された当時の記事だと、対応メモリーは2133だという記事を多く見かけました。
それは、当時の発売されていたメモリーは2133しかなかったからなのか・・・・いや、やはりCPUでの制限は2133までなのか。
はたまた、マザーボード側で3600と言っておれば、CPU側の話は関係なく、対応しているのか・・・・・。
※相性問題などの話は除いて、あくまでCPUやマザーボード、メモリーの各々の規格での話でお願いします。
すいません!!!よろしくお願いします!
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/88195/intel-core-i7-6700k-processor-8m-cache-up-to-4-20-ghz.html
CPUの仕様です。
DDR4なら1866,2133MHZですね。 それ以上も設定で当然動作できますが、OC扱いです。
書込番号:23898332
あずたろうさん、いつも回答ありがとうございます。
あほか!?と言わずにいろいろ教えてください。
前にも別のところで聞いたかもしれませんが・・・・・。
この6700Kであればどのメモリーがいいですか?
普通に考えれば2133でしょうが、値段とかも含めて考えると。
PC4-28800(DDR4-3600)
PC4-25600(DDR4-3200)
PC4-17000(DDR4-2133)
マザーボード側の話では2133のメモリーを刺して、定格で使って2133、その2133のメモリーを使ってオーバークロックしていき、最終3600まで上げれるよ・・・ということでしょうか?
あるいは、例えば3600のメモリーを刺して、普通に設定も変えずに使えば定格で2133で動作しているが、3600のメモリーで設定を変えてオーバークロックをすれば3600のメモリーを3600で使える(変な話ですが)・・・という話なんでしょうか?
書込番号:23898351
メモリーの動作速度 2133 3200 3600などは単純に動作倍率になります。
CPUが動作中にメモリーの速度を可変で動作させることはできないので、2133の途中から速度を上げるという機能は現状、実装されていません。
3200のメモリーの場合 JEDECで2133のプロファイルを持っていてXMPプロファイルで3200のプロファイルをSPDに持っていて選択することになります。
でこの場合に2666で動作させるにはプロファイルを持ってないので、手動でレイテンシや倍率や電圧を変えて2666で動作させます。
なお、JEDECの速度はモジュールが持つ基本動作速度のことで同じ3200のメモリーでも2133の物もあれば2400の物も2666の物もあります。
またOCである以上3600のメモリーが必ず動作する保証もありませんし、3600で動作しなければ手動で設定を変更しない限りはJEDECの速度で動作させるしかないので途中の設定はありません。
書込番号:23898380
必ずしも使えるとは言えないので、冒険はほどほどに。
私も、DDR4-3200あたりまでが無難だと思います。
現在は、DDR4-3200で販売してるメモリは、元からDDR4-3200で製造されるモノがあります。
ですが、元はDDR4-2133をOC仕様でDDR4-3200で販売しているモノも多々あります。耐久性高いチップだと可能なので。そのマザボでた当時は、そういうメモリでした。(別段問題はありません)
X.M.Pで対応できれば楽です。
それ以上を求めたり、それでも動作しないときは、手動でクロックや電圧の調整が必要です。
書込番号:23898394
あずたろうさん、揚げないかつパンさん、パーシモン1wさん、夜中にありがとうございます。
アドバイスいただき、3200を購入しようと思います。
お前!意味わかってねーだろ!何度同じことを言わせるんだ!!と言われるかもしれませんが・・・・。
Q1:3200のメモリーを刺せば、6700K+Z270 GAMING M5の組み合わせで、何も設定を変えなければ2133で動作する、という認識でいいですか?
Q2:6700Kの仕様は2133でした。が、使えるか使えないかは別として、マザーボードが3600まで対応しているので、そこまではオーバークロックで一応、規格上の話でいけば使える、という認識でいいですか?
書込番号:23898412
Q1 とは限らない ZマザーなのでJEDECの動作速度が速いメモリーを使う場合、JEDECの周波数が適用される場合も有ります
Q2 その通りです
書込番号:23898435 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは YUKI-YUKI-YUKIさん
もうメモリーは決まったんでしょうか?
手持ちにZ270マザーが1枚あったので確認してみました。
YUKI-YUKI-YUKIさんの所有マザーとは違いますが、
ネイティブDDR4-2400・2666・3200のメモリー3種類とも問題無くポン付けで、動作可能でした。
チップメーカーは、見事にバラバラですが、参考まで(笑
書込番号:23900100
三年半ほど前にパーツを集めて組み立てました。過去にも三台作りました。
症状は昨夜テレビの録画をしていたので、電源を入れっぱなし(クーラーつけてました、また毎週そんな運用をしていました。)にしていて、朝起きたら電源が落ちていました。電源ボタンを押しても最初の一回だけファンが回りそうになるのですがその後は無反応です。
それでパソコンを開けてみると、LEDがついていました。電源を落としてCMOSクリア(ボタン電池を交換)しましたが変化はありませんでした。その他メモリーの配置を2番4番だったのを1番3番にしても変化はありませんでした。あとケーブルの接続は確認しましたが特に問題はみつかりませんでした。
パソコンの構成は以下の通り。
CPU Core i7 6700K BOX
マザー ASUS Z170-A
OS Windows 10 64bit
メモリー Corsair CMK32GX4M2A2666C16
電源 クーラーマスター V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP
CPUクーラー サイズ 虎徹
グラボ ASUS STriX-GTX960-DC20C-4GD5
サウンド Essence STXU 7.1
起動ドライブ 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/1T
保存ドライブ HGST 0S03667(4T)
ビデオカード PIX-DT460
光学ドライブ BDR-209XJBK2
ケース Defin R5 FD-CA-DEF-R5-TI
これだけの情報しかありませんが、何か心当たりのある方が
おられれば、お教えいただきたく思います。
厚かましいのは重々承知しておりますが、何卒お力添えを
賜りたく存じ上げます。
安直ですが電源ユニットの故障かも?交換するしかないと思いました。私のマシンも一度ありました。
書込番号:22911149 スマートフォンサイトからの書き込み
HDを外して起動してみる、BIOSで起動できるのか。
他のPCがあれば、外したHDをケースに付けて認識できるのか。
書込番号:22911152 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
早々のご連絡ありがとうございます。やっぱりそれですか。違うと願いつつ、最後はあきらめます。
>みなみさわさん
早々のご連絡ありがとうございます。倉庫用のHDDですね。簡単に取れるのでやってみます。
書込番号:22911175
定番だけど、こういう時は余計なパーツを全部外して
最小構成に戻して確認しましょう。
・BIOSが表示できる最小構成
・次にSSDを接続してWindowsを起動してみる
書込番号:22911189 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱落王さん
早々のご連絡ありがとうございます。やっぱり地道にやるしかありませんね。電源まで行きそうな気が。
書込番号:22911230
>kockysさん
>みなみさわさん
>脱落王さん
ご指摘ありがとうございました。
まずHDD外した(電源とシリアルATA両方)ものの変化無し。サウンドカード、電源抜いても変化無し。グラフィックボード、補助電源抜いても変化無し。と言う内容ですがHDD以外マザーボードから今のところ引き抜いてはおりません。電気が流れていない時点で影響がないということは、これらは電源の起動において影響がないということになりせんでしょうか。
これで後はCPU、マザーボード、そして電源。CPUがアウトで電源が入らないというのも無しですね(あるんでしょうか?)。マザーボードがアウトの場合、コレを変えると言うことは「作り直し」ということになるでしょう。そして最後は電源です。正直わかりませんが、電源が入らないことが原因でそれだけで犯人の可能性はあるかと思います。どれが怪しいかと考えると電源かマザーボードのどちらかかと思います。
このような勝手な条件で犯人を決めるのはいかがでしょうか?
ご意見いただけるようよろしくお願いいたします。
書込番号:22911316
電源は確実に使えるので交換してもいいと思います。
これで駄目なら作り直しでいいと思います。
電源単体テストで全ピンの電圧測定という方法もありますが機材がないなら電源買い替えでいいと思います。
書込番号:22911359
最初のファンが一瞬回ってというあたりで保護回路働いて電源落ちるのパターンな気がしたんですよね。
切り分けも最低限されてますが、
近くにショップはありますか?めぼしい電源が置いてあれば、電源持ち込んで壊れているか確認したい。
壊れているならば破棄を依頼して新品を持ち帰るのが良いかなと思いました。
書込番号:22911384 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
>uPD70116さん
ご連絡ありがとうございます。
私も何度もこういうトラブルにはあってきましたが、今回のようなのは
初めてです。近くにショップはなく、そして早急にこのパソコン(メインPC)
を復活させなければならないことから、電源をひとつ購入しようかと
考えています。皆さんのご助言をもとに自分で考えた結論です。
ダメだった場合は、作り直しになるでしょう。
もし復活した際にはご報告したいと考えております。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22911519
グラフィックとサウンドはマザーボードから外さないと確認する意味がありません。
書込番号:22911778
>無念無想さん
リスクはありますが、電源ユニットの故障を判定する方法が使えると思います。
今回の症状はkockysさんが書かれている通り保護回路が働いて電源が落ちている可能性が高いと思われます。
最小構成でテストを求められているのは、電源を供給する他のパーツに原因がある可能性もある為です。
症状が発生している時は電源ユニットのファンが回転していないと思います。
回転している様でしたら、今回の判定方法は使えません。
やり方は電源ユニットから出ている全てのコネクタ(ACコードを含む)を外して、24ピンコネクタの爪のある側の
#PSON(グリーンのコード)と隣のGND(黒のコード)をクリップ等の導電性のものでショートしてからACコードを
差し込みATX電源の電源スイッチを入れます。
ファンが回転し続ければ電源ユニットは正常の可能性が高いです。すぐ停止する様でしたら電源ユニットの
故障でしょう。
すぐ停止する場合でも、高品質の電源ユニットでは負荷が無いと同様に停止するものもある様ですので、
電源端子が変換できる様であればファンを、無ければHDDの電源端子のみ接続して試してみて下さい。
回転する事で電源が供給されていることが判ります。
ショートさせるピンを間違えるとどうなるか予想できませんので、自信が無ければ止めておいて下さい。
書込番号:22911918
>脱落王さん
>キャッシュは増やせないさん
ご連絡ありがとうございます。グラボやサウンドカード、外そうか悩んだんですが、逆に壊しそうに思いました。
電源を抜いてもマザーからの干渉があるのは承知しておりましたが、そうなるとマザーがアウトの場合
収拾がつかないと思い、通電のみの確認にしました。
電源端子は確かに気になったのですが、恥ずかしながら全くと言っていいほど知識がありませんでした。
先ほどANTECの電源を購入いたしました。電源の交換は骨が折れる作業となり結局全てパーツを外しながら
チェックしていきたいと思います。
みなさんにいろいろな情報を頂き誠にありがとうございました。
せっかちなじじいなもので一日が待てない性分なのでいつも先走ります。
ご容赦の程よろしくお願いいたします。
書込番号:22911996
おはようございます。昨日は皆様に大変お世話になりました。
結果として電源を交換して一発(CPU電源の刺さりがあまかったのが一点)
でOS起動、WINDOWS起動と以前の状態に戻りました。
これに加えてCPUクーラーも交換しました。
結果オーライの話かもしれませんが、約一日で回復できたことを
とても嬉しく思います。
皆様のおかげと思っております。
ありがとうございました。失礼いたします。
書込番号:22914782
現在i5ー6400を使用しており、ゲーム用途でCPU交換を検討しています。
OS再インストールを避けたいため、6〜7世代CPU限定で構成を考えています。
マザボはB250、電源が450Wなので、K付きを買っても定格運用となります。
両方ともブーストクロックが4.2Ghzなのですが、OCしない場合どちらが良いでしょうか?
購入は中古ショップで検討しています。
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-7700K-vs-Intel-Core-i7-6700K/3647vs3502
7700Kの方が8%ほど高性能だそうです。
7700Kを買うにしても、マザーボードのCPU対応リストは確認しておきましょう。
書込番号:22581945
何のゲームだか知らないけど、GPUが低スぺだと意味ないよ。
型番からして劇的な変化はないし、と思ったけど伝説の人と同じcpuか。
金貯めといたほうがいいと思うけどね。
書込番号:22581960
>KAZU0002さん
すみません、中古価格で25000円前後に収めたいため、6700kと7700無印を検討していました。
>働きませんさん
グラボはRTX2600です。
今のCPUですと、どのゲームもCPUが使用率が限界で足を引っ張っている状況です。
4スレッドなのかブーストクロックが3.3 GHzなのがネックなのか分からないのですが、7700に交換すればでもおそらく15%以上はゲーミング性能向上すると思うので、6700kか7700無印を検討していました。
書込番号:22581987
大した差ではないと思いますが・・
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-Core-i7-6700K-vs-Intel-Core-i7-7700/2565vs2905
ちなみに自分のi5 8400 は12745
書込番号:22582005
>あずたろうさん
そのサイト知らなかったのでありがたいです。
あまり差がないならば電力考えて7700がいいのかもしれませんね。
8世代CPU羨ましいです。
8400は相当評判良いと聞きます。
書込番号:22582018
i5 6400からi7 7700Kならそこそこ速くなるとは思うんですが。。。中古のi7 7700Kって結構するけど。。。
でも、マザーとCPUを変えた方がコストパフォーマンスは良いと思うんだけど。。。
今更4コア8スレッドに高いお値段払って買った方が良いのか、よく考えて欲しいのなら仕方無いかな?
とは思う。
i7 6700Kなら25000円で買えるのかなー?ちょっと見たら3万弱だったけど・・・
書込番号:22582030
>kameeeeruさん
8と9000番台出てるからね。
そっちのスコア見ちゃうとどうしてもムダ金に見えちゃうんだよね。
確かに上がるけど、今すぐに欲しいというのならしょうがないね。
自分の直感を信じて選択だね。
要は、トラブらなければどっちでもいいかんじ。
7700押しだけどね。
書込番号:22582057
>kameeeeruさん
みなさん レスしてますけど・・・。
今更 7700とかに交換は、無駄金って気がしますよ。
多分 思ったほどの効果は出ないと思います。
もう少し資金貯めてから 一気にマザー&CPUを交換が良い気がしますよ。
OSはね〜CPUやマザー交換しても、今のSSDか〜HDDだかわかりませんけど〜
win10に紐づけしていれば・・・そのまま使えますよ。
(最悪でも電話認証で行ける)
書込番号:22582268
正直なところZ390マザーとCore i7 8700のセットで購入した方が、無駄な費用も押さえてCPUの性能差を堪能できるのでは?
資金に余裕出たらCore i9に手を出せるし・・・
書込番号:22610392
Passmarkで1.6倍位になるから、2.5万円で買えるなら、そこそこのグレードアップになると思うけど。
安い方を選んだらどうかな。
書込番号:22610420
>kameeeeruさん
ぶっちゃけた話、6〜7世代CPU限定で構成を考えているとの事ですが、
今現在4C8Tの中古CPUに2.5万は申し訳ないですが無駄と言わざるを得ませんし、
その後のアップグレードもありません。
構成自体から見直したほうが損は無いと個人的には思います。
この予算で一般的な構成として一例だけ上げますが、
Ryzen 5 2600 (6C12T) + B450マザーで.2.5万〜3万程度で入手できます。
こちらは今後のCPU載せ替えも可能です。
書込番号:22610728
先日グリスを塗り直そうとCPUを外して何となく裏側を見ると変色?してる部分がありました。これが最初からなのか、経年劣化(約3年)なのか、最悪故障なのかが分かりません。OCはせず定格で使用していました。
動作確認しようと再度マザーボードに装着し起動させてもBIOS起動せず再度CPUを外したらマザーボード側のピンが一部曲がっていました。その後動作環境が無いのですが、ググっても同内容が調べられなかったので質問させて頂きました。写真では写りにくいのですが写真上部と下部に薄っすらと。この変色?は故障なのでしょうか?それとも問題無いのでしょうか?
書込番号:22525595 スマートフォンサイトからの書き込み
グリスの塗り直しでCPUを外す意味が不明です。
写真では、変色なのか反射なのか区別付かないですが。動いていたのなら、故障とは言わないでしょう。
ピン曲げたのは、単に作業ミスかと。勝手に曲がることはないです。
今月始めのメモリについての書き込みでも、ピンを曲げたとありますが、同じPCでの話でしょうか?CPUは乗せるだけですので、ネジの締めすぎで曲がることはありません。
書込番号:22525619
お二方いつもご回答頂きありがとうございます。本当に勉強になります。
>あずたろうさん
写真up頂きありがとうございます。確かに当方がupした写真では分かりづらかったかも知れませんが、あずたろうさんの写真よりもかなり薄いです。
>KAZU0002さん
グリス塗り直しは特に必要無かったのですが新しくグリスを買ったので試しに塗り直して差を見たかったのです。
またピン曲がりは恐らく外す時か装着する時かのどちらかと思います。分かり辛い写真で申し訳ありません。角度や光の当て方等色々試したのですが、これが一番分かりやすかったので…。気にし過ぎなのでしょうか…。
書込番号:22525676 スマートフォンサイトからの書き込み
>気にし過ぎなのでしょうか…。
気にする必要はないと思います。そもそも「動いていた」わけですし。そもそもそも、ピン曲げと色は無関係です。
別にグリス塗り直しはいいのですが。CPUを外す必要は無かったはずです。…CPUを外してグリスを塗っていたのですか?
ピンを曲げたという話はよく聞きはしますが。外すときは持ち上げるだけ、取り付けるときは置くだけ、曲げる要素はないと思います。
CPU外してカバーも付けずに作業していたら、なんかの拍子で何かぶつけるか引っかけるかするでしょう…という作業写真はよく見ますが。
書込番号:22525816
丁寧に手袋して繊維で引っ掛けたとかね(笑)
私は昔、ソケットカバーの取付け方を間違えて正解は上から嵌め込むだけなのに、
何を勘違いしたか下から嵌めようと無理してやってしまった。 まぁいい失敗の思い出です。
書込番号:22525986
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
嵌る時に上から置くようにしたのですが、その時にちょっと斜めに動いたかな、と今思えばあったかも知れません。
あずたろうさんの仰るように今回も良い勉強になりました。
CPUの変色に関しては気にし過ぎていたようなのでZ170チップのマザボ入手して動作検証してみます。
今回も色々とありがとうございました。
書込番号:22526052 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして><
CPUの価格??
I7 6700K と><
I7 4770 と><
I74790K 所持です
口コミと、値段??
ちがいます〜><
メイン:6700K
サブ:4790K
仕事:><4770
よくわかりません><
どのように、使い分ければ><
よろしくお願いします。><
CPUだけで用途が決まるものでもないと思いますが。
搭載メモリー量だったり、グラボの種類や有無だったり。
書込番号:21963784
用途がどちらがどれで、構成はどうなってるんでしょうか?
書き方が読み辛いので。。。
何が聞きたいのかよくわかりません。。。
値段の事聞きたいの?自分の持ってるパソコンの割り振りを聞きたいの?
書込番号:21963986
数字が大きい方が性能は高いですが、差は殆どありません。
少なくともちょっとした作業で差を感じることはないでしょう。
最近件のCPUが急に安くなったとすれば、第8世代Core iプロセッサーに6コアモデルが追加されたことが原因でしょう。
件のCPUに相当するグレードが4コア8スレッドから6コア12スレッド、もう一つ下が4コア4スレッドから6コア6スレッド、その下が2コア4スレッドから4コア4スレッドにと同じ価格帯で性能が大幅に向上したので見劣りする様になったものが安くなったということではないでしょうか。
何が知りたいのでしょう?
PCの性能はCPUだけで決まるものではなく、メモリーやストレージの性能も重要です。
書込番号:21964166
メモリの違いだけですよ
当時は8g 4000円でしたからね
iPhoneで言えば5とxですが
性能差は5と5sしかありませんね
書込番号:21996888 スマートフォンサイトからの書き込み
メイン:6700K: エンコ:ビデオ>< GTX980TI
サブ: 4970K: 動画その他:>< GTX1050TI
お仕事:4770: GTX780TI です><
優先は、
メイン><
次は、仕事><
最後は><
どうでもいいサブです><
追記は、「返信する」で記載してください。
新規に立てると、どの続きかわかりません。ソートしだいでは前のスレを見失います。
書込番号:21963716
普通に思うのは、
メイン機 ・・・ 新世代CPUで組み直し
仕事用サブ ・・・・ メイン機CPUを お下がり
サブ機 ・・・・ 仕事用サブ CPUをお下がり
元のサブ用 i7 4770 ・・・ 不必要ならオクで処分
GPUも併せて世代交代するか、予算的なものあるなら現状位置に留める。
書込番号:21963728
[CPU]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
CPU
