このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2017年7月6日 20:54 | |
| 1 | 5 | 2017年7月6日 13:15 | |
| 0 | 12 | 2017年6月23日 07:31 | |
| 0 | 6 | 2017年4月15日 20:59 | |
| 0 | 2 | 2017年3月31日 07:40 | |
| 3 | 3 | 2017年2月16日 14:01 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0]
他のgigabyteマザーボードと違い起動エラーのような現象・症状がみられます。調べたところDualBIOSで2個のチップのうち一番で起動する時と二番で起動する時とあります。故障はしていないみたいです。現在は他のマザーH270チップセットを使い、ちょうどPCケースのpciエクスプレスのカバーがないので到着まで約十日はほったらかしにします。他の方のページも読みましたが解決策がないみたいです。おそらくGIGABYTE工場の働き人が使うようなマザーで一台目を購入しましたね。私は仕事があるので二台目を作るので一台目を使っていてくださいという意味でしょう。現在のところ手放したくありませんが起動しなくなったら即ハードオフ行きです。だいたいのこのパソコンの構成はCPU intel pentium g4500メモリーパンラムddr4 2133 4GB×2 電源 玄人志向500W エクスペリエンスインデックススコア6.7点です。使い方、正しい設定をわかる方がいらっしゃいましたらアドバイスご回答よろしくお願いします。
私はGigaのZ87マザーでDual BIOSのメイン側が壊れ、ずっとスレーブ側で使っていました。
メインとスレーブの切り替えはDIPスイッチでできてました。(現在のマザーはわかりません)
スレーブのBIOSを何とかメイン側へコピーできないものか見て回りましたが分かりませんでした。
詳しい方はICチップにジャンパー線をハンダ付けして、データコピーできる状態にしてるようでした。(私には無理です)
書込番号:21021011
バイオスバージョンについて現在F2です。インテルセレロン2個ででF4とF20に更新できるようなのですが試してみようかな。
biosの更新で起動エラーなどが改善しますか?
書込番号:21021229
30年くらい前からROMの内容はRAMにコピーされて実行されるので、起動したら切り換えて書き込みでいいと思いますよ。
書込番号:21023599
他のパーツの構成は? どういうエラーが出ているのですか? 「起動エラー」という画面が出たのですか?
状況をきちんと説明しないと、的確な回答は得られないでしょう。
まぁ。7000番台のCPUを使っていてBIOSも出ないのなら、古いCPUを買ってのBIOS更新は一つの手ですが。推測の推測でだらだら書きたくないのでこの辺で。
書込番号:21021340
>インテルセレロン2個ででF4とF20に更新できるようなのですが・・・
意味不明です・・
「7th generation CPU を使用する場合は,BIOSをF20以上にアップデートする必要がある・・・」
のですが,この場合,F2対応のCPUで起動してアップデートすることが肝心です。
アップデートによって,不具合が解消されるケースはありますが,
抑々,「起動エラー」なるものが ????です。
ですから,改善されるかは分かりません!
書込番号:21022196
>KAZU0002さん
電源が切れてプスンと音がする何もせずにいると起動する。起動エラーではなくBIOSエラーのことです。
書込番号:21022570
パソコンの構成はCPU intel pentium g4500メモリーパンラムddr4 2133 4GB×2 電源 玄人志向500W エクスペリエンスインデックススコア6.7点>沼さんさん
>KAZU0002さん
書込番号:21022703
まず自分で読み直した上で、日本語として意味が通じるかを考えてみましょう。
一旦電源が落ちて、再度起動する…という意味でしょうか?
OCの設定をしたけど、その設定では起動できなかった…という場合、BIOSは設定をリセットして再起動するという挙動に似ているかなと。とりあえずCMOSリセットで。
なんか読み取れない私が責められているかのようですが。具体的にどういうBIOSエラーが出ているのでしょうか?
「エラーが出る」というのなら、そのエラーの内容を。単にうまく動かないという意味なら、エラーという言葉は使わない。
書込番号:21022868
先日機種変更したスマホがUSB Type-C対応だったため、今更BIOS含めてFWの更新を行っていますが、
肝心のUSB3.1が導入できずに困っています。
BIOSをF22に更新→ユーティリティを一通りインストール&更新→thunderboltドライバインストール→3.1FWUpdateToolインストールしたのですが
3.1FWUpdateToolのダイアログに従って再起動しても同じ画面から先に進まない状態になっています。
OSはWindows10(64bit)です。
アップデートの手順や不備の指摘、また導入手順のご教示を願います。
App center B16.1202.1
>y14さん
貼っていただいた画像には、『2回、再起動する』と書かれていますが、
3.1FWUpdateToolのダイアログに従って、『2回』再起動しても同じ画面から先に進まない状態
ですか?
書込番号:20986110
>papic0さん
コメントありがとうございます。
ですか?
はい。Tool起動→画像の状態→再起動→自動でもう一度再起動→画像の状態
でループしています。
書込番号:20986212
アップデート出来ないなら、そのままでいいと思いますよ。
そもそもスマホのUSBはUSB2.0なのでUSB3.1の恩恵は給電以外にありません。
書込番号:20986527
Intel Thunderbolt Software Version 16.3.59.250 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=download&id=2735&chk=dedf87066d6f74b07ea15d12e8f9db15&no_html=1&lang=fr
取り合えず、ドライバ等を・・・
書込番号:20986601
>uPD70116さん
>野良猫のシッポ。さん
返答ありがとうございます。
〉スマホのUSBはUSB2.0
XPERIA XZPremiumはUSB3.1に対応しています。
既にケーブルも購入していますし、どうにか諦めたくはないです。
〉Intel Thunderbolt Software Version 16.3.59.250 WHQL
このドライバはGIGABYTEのサイトで配布しているものより新しいものでしょうか?今夜帰ったら入れてみます。
書込番号:20986748 スマートフォンサイトからの書き込み
GIGABYTE配布の物は15.3.40.275となっていましたので、より新しいかと。
書込番号:20987097
Thunderbolt Software を 16.3.59.250 にアップデートしましたが、
やはりダイアログ→2回再起動→ダイアログのままでループしています。
インストールの順番が関わるのは、Thunderbolt Software のみでしたよね?
ダイアログには「Flash Processの前に2回再起動する必要がある」とあるのですが、Windows起動してから2回目の再起動入ってるのは問題ないのでしょうか?
書込番号:20987963
する前に2回再起動しても何の意味もないので、解釈を間違えているのではないでしょうか?
その文章を書き写すかスクリーンショットを投稿してください。
途中で2回の再起動があるというのが妥当な所だと思いますが...
書込番号:20988374
もしかして最初の画面がそれですか?
画像のサイズ(ファイルサイズではなくピクセル数)が大きくて画像が縮小されてしまっています。
はっきりとは読めませんが、「OK」を押せば再起動になると思いますよ。
書込番号:20988384
>uPD70116さん
現状では
3.1FWUpdateTool起動→ダイアログ→OK押下→自動で2回再起動→ダイアログ
でループしています。
画像が小さかったのでダイアログをトリミングしたものを添付します。
また、Thunderbolt Software も怪しいのか判りませんが、現状のスクショを添付します。
書込番号:20988405
UD5のものですがアップデートの際にFirm Wareの書き換え時に書き換え進捗の%表示が出るみたいなのですが、それは出ているんですか?
I was experiencing system lockup issues that I thought were related to the USB 3.1 port on my GA-Z170X-UD5 motherboard, so I used the "USB3.1 FW Update Tool" from the support website to update the firmware. I followed the upgrade instructions, but during the upgrade I only ever saw the progress go to 40% before it rebooted. I tried the firmware upgrade again but it now acts as if it is already been upgraded. Does anyone know where I can go on my machine to verify the "Firmware 16" got installed properly?
海外での質問者の内容です。
ところでマザーの内容を見るとThunderbolt add-in card connectorって書いて有るんですが、add-in cardを付けているんしょうか?
上の人の内容では、その人はUD-5にadd-in cardを付けてないから40%で先に進んだみたいなことを書いて有るんですが
物は多分これ
http://test2014.global.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5906#ov
add-in cardを付けてないならthunderbolt driver要らないじゃないですかね?
実物を持ってないのでよくわからないので、間違ってたらごめんなさい
書込番号:20988497
>揚げかつパンさん
返答ありがとうございます。
出ていないです。
それは持っていないのですが、thunderbolt driverが3.1FWUpdateToolに要求されているため導入しています。
書込番号:20988795
先日この製品を購入したものですが、CPU対応について質問させていただきたいです。
Skylake CPUがなければBIOS更新できず、使えないという投稿を見かけたのでAMAZONで注文していたkaby lake CPUをキャンセルリクエストしました。
購入した製品のシリアルの最初4桁は1537ですがこの製品は最初からKabyCPU対応済みでしょうか?
対応が入ってるかどうかは最近のマザーはシリアルからではわからないことが多いかと思われます。
KabyはF20からの対応なので、それ以上のバージョンが入っていれば動くと思います。
メーカーによっては、マザーボード上のBIOSROMの上に入っているバージョンのラベルを貼り付けてる事はあるけども最近GIGAは触ってないのでどうだったか...。AsRockはBIOSROMに書いてるのでわかるし、ASUSの上位マザーはマザーと電源とUSBメモリーあればBIOS更新可能なので、書き換えが出来たと記憶している。
他にもアンノウンで立ち上がってBIOS更新できるケースもあるので、実際は付けてみないとなんとも...。
時間はかかるかもだけどあとはサポートに連絡してシリアルから追えるか確認してもらうくらいでは?
http://www.aec.co.jp/rp/gigabyte/support.html
後はこういうときにPCパーツを専門に扱っているショップだとCPUとセット購入すると購入時に希望する旨を伝えればBIOS更新のサービスなどが受けられたりするのでとっても楽ちんだったりする。
単体購入でも、ショップによっては相談に乗ってくれる場合もあるので購入店に相談するの方法の1つですよ。
書込番号:20787565
おそらくKaby Lakeに対応していないBIOSが乗っかってます。
購入店にメールやフォームでと言わせてみて下さい。
お店を構えているようなショップでしたら有償でBIOSを更新してくれます(送料とか考えると安いCeleronを買った方がいいかもしれないけど)。
書込番号:20787936
皆さん、素早い回答ありがとうございます。
幸いCPUのほうはまだ購入していないので、おとなしくSky lakeにしようと思います。
書込番号:20788316
>nepi3さん
スレ主が言われていた使えないという投稿は私の投稿だったのかもしれません。
もう解決されたかもしれませんが、シリアル番号の上4桁1537は2015年の37週つまり9月7日-13日のことのようです。
ということは上の方が言われていたとおりBIOSはF2あたりでしょう。キャンセルして正解でしたね。(自分も購入前にいろいろと教えていただきました。)
質問から時間が経ちましたがシリアル番号について補足させていただきました。
書込番号:20820288
g4400でオーバークロックができません。アプリやバイオスで試みますが再起動後デフォルトで起動するようなメッセージが出て結局元に戻ります。kなしcpuではオーバークロックできないんでしょうか?それとも故障?原因がわかりません。
基本的にオーバークロックは出来ないCPUです。
以前あったものはPentium 20周年を記念して作られた特別バージョンですので、当面出てくることはないでしょう。
書込番号:20780136
non-k oc biosがあるみたいですけど常用できるような安定したbiosなんでしょうかね?これでみなさんocされてるんですね。自分も試してみます。
書込番号:20781038
パソコン工房 のHPには,
【ご注意】
ご購入時のBiosバージョンではKaby Lake CPUを正式サポートしておりません。
メーカーサイトで公開されております最新バージョンのBiosへのアップデートが必要となります。
ご自身でのBiosアップデートが難しい場合には対応製品となります「Z270」チップセット搭載製品のご購入をご検討ください。
こんな記述があります,参考になるかも〜
書込番号:20663403
アップデートしてくれる店もあります。
条件は店によってばらばら、有償だったり、対応CPUの購入が必要だったり、店頭販売のみだったりと...
1'sは通販でもアップデートしてくれるそうです。
http://www.1-s.jp/doc/service/#menu_bios_a
今ならこれの在庫もあるみたいです。
http://www.1-s.jp/products/detail/131228
後はCPUなしでアップデート可能なモデルにする、もしくはZ270にするという選択肢もあります。
書込番号:20663420
マザーボード
