GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0] のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1151 チップセット:INTEL/Z170 詳細メモリタイプ:DIMM DDR3 GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]のスペック・仕様
  • GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]の価格比較
  • GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]のスペック・仕様
  • GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]のレビュー
  • GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]のクチコミ
  • GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]の画像・動画
  • GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]のピックアップリスト
  • GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]のオークション
GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年 8月
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]
(59件)
「GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]」のクチコミ掲示板に
GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]を新規書き込みGA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]をヘルプ付 新規書き込み
5
CPU周波数を固定したい
2017/06/27 14:52(1年以上前)
最近のIntelのCPUですと、負荷がかかるまでクロックがあがらないとか、使用率や発熱によって周波数が変動するとかありますよね。これをすべて止めてBIOSが起動してから使用中まですべて周波数を固定で使用したいと思っています。
使用するOSはWindws10などの一般的なものではなく、OS側からCPUの動作や電源管理を変更することはできません。よって、SpeedStepやHyperThredはOS上で動作していないと思われます。
書込番号:20999902
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40741件Goodアンサー獲得:5729件
2017/06/27 15:02(1年以上前)
BIOSで設定すれば済む話ではありますが。
そもそも、なんのために固定したいのですか?電気代と発熱が上がるだけで、メリットが皆無ですが。
SpeedStepやHyperThredが「OS上で動作する」という言葉の意味が不明ですが。SpeedStepはCPUの機能ですし。OSはHyperThredをきちんと使っていますよ。
書込番号:20999911
クチコミ投稿数:1181件Goodアンサー獲得:166件 くら〜くで〜るの日々
2017/06/27 15:29(1年以上前)
演算系か開発系の用途かな?正直電気代や発熱の増大があるのでデメリットが多いかと...。
あと省電力機能を切るとターボーブーストって省電力機能と連動してて一緒に無効化されて定格値までクロックが下がるデメリットもあったような...。
まぁBIOS設定で省電力機能は無効化できるからいいのではないでしょうか?あとは省電力機能やターボブーストを有効の場合もBIOSのクロック設定を固定することで動作周波数を固定地にできる場合もあったような....。このあたりはマザーによって挙動違うのでなんとも...。
書込番号:20999940
クチコミ投稿数:224件
2017/06/27 16:05(1年以上前)
>KAZU0002さん
説明が足りませんでした。
 その方法がわからなかったのです。当方Pentium4以降、AMDのCPUしか使ったことがなく、Pentium4はマザーボード上のディップスイッチによる周波数設定でしたし、AMDはBIOSからFSBと倍率をいじればQnQを使用しなければ勝手に周波数が下がることがありませんでした。
 ですが、今回Intelマザーをいくつか使用しまして、設定項目が明らかに多く、また省電力機能などについてもかなりいくつもの設定があり最大周波数を指定するのはわかっても周波数を変動させずに固定する方法がわかりません。
 その点だけよろしくお願いします。
 ただECSのマザーボードに比べると設定項目がやや少なかったり、異なっている点はあり入門マザーボードとして必要のない機能は無効化されているのかとも思いましたので同機種をお持ちの方にと思い質問しました。
 使用している環境で勝手に周波数が下がることがあり、常に最高のパフォーマンスを発揮できないからです。SuperPiの例ですが、まったく同じ設定で1M桁が早いときでは7秒、遅いときには10秒かかり(もちろん同じ設定で他に何もソフトを起動していない状態です)ます。FX-9590上では1秒差があることすらまれでした。
 仮に、電気代と発熱が上がるだけで、メリットが皆無であっても自作を楽しむ以上周波数を固定するという行いを楽しむのもありと思うわけで、非常に失礼ではありますが技術的な面から回答していただけると助かります。
 お金と発熱とメリットが皆無という意味で言えばタバコも同じですからね。
 SpeedStepはCPUの機能ですが、
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/processors/000007073.html
 のように、WindowsXP以降とLinux(Linuxでもすべて対応というわけではないでしょう)が必要となっており、それ以外のOSでは動作しないようです。
 一般的なOSであればそうですが、問題のOSは対称型マルチプロセッシングに対応していないためハイパースレッディングはやはり機能していないと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC
>もともと複数の物理的コアを利用できる対称型マルチプロセッシング対応のOSでは、特にソフトウェアを改変することなくハイパースレッディングによる複数の論理的コアを利用できることである。
書込番号:20999995
クチコミ投稿数:224件
2017/06/27 16:43(1年以上前)
>くら〜くで〜るさん
開発系で使用しています。そのため通常のOSではまかなえない部分があるわけであります。(Linuxなどに開発環境を移植して開発したほうが効率的なのかもしれませんが)
 その点で悩んでいました。
>KAZU0002さん
 何とか周波数が下がらない状態にはなったようです。まだ設定が煮詰まっているとはいえないのですが…。
○苦悩した点
・「CPUのアップグレード」という簡易クロックアップ的機能があり、これの絶対性や設定値がわからない
 これについては、AUTOにすることでそれ以外の設定を優先することができました。なお、この機能では周波数を固定することができませんでした。
・「高度なCPUコア設定」という次階層設定と「CPU クロック倍率」という項目がかぶっており、どちらが優先されるのかわからない
 これは、「CPU クロック倍率」を触らずに「高度なCPUコア設定」を変更することで設定することができました。
・「インテル(R)ターボ・ブースト・テクノロジー」の設定
 当初1コアごとの倍率を独立して固定できる機能かと思ったのですが、ここは無効にすることで始めて固定出来るようであります。
・「パワーリミット」の項目群
 まだ理解していません。ECSのマザーにはこのような項目はなく、mVで設定する細かい設定がありました。どれがどう対応しているのかわかりませんが、4Wくらいずつあげてみると4.8GHzで動作するようになりました。
・「コア電圧の制限」
 何かと連動しており、設定できません。
・「Intel(R) Speed Shift Technology」の設定
 調べる限りでは周波数を下げる機能のようなので無効化に設定しました。
・「CPU 省電力機能(EIST)」の設定
 同時にここを無効化することで始めて周波数を固定することが出来ました。
 まだ確信には至っていませんが、「インテル(R)ターボ・ブースト・テクノロジー」と「CPU 省電力機能(EIST)」を無効に設定した上で、倍率を設定してやる必要がありそうではあります。
書込番号:21000055
KAZU0002さん
2017/06/27 16:56(1年以上前)
書込番号:21000078
クチコミ投稿数:224件
2017/06/27 17:01(1年以上前)
>KAZU0002さん
周波数が下がってしまうと少なからず処理に時間がかかるためであります。
別件ですが、マザーボードによって設定項目が大幅に違うのだとはじめて知りました。
AMD使用時はASRock、GIGABYTE、ECSいずれもほとんど差がなかったのですがIntelは大きく異なっていますね。
書込番号:21000093
2017/06/27 19:16(1年以上前)
>デュアルスロットファンさん
やっぱり開発系でしたかw。
まぁクロックに関しては現行のCPUはどれも高度な省電力機能とブーストによる高クロック動作をを併用して効率的な動作をするように設計されていますから足並みを合わさざるを得ない状況になっているかともいます。
ただ現状のインテルのターボブースト機能は確か発熱の程度をみて動作するモードと電力を見て動作するモードがあってたしか電力状況に応じた動作であれば許容値を高めにせってしてやることで安定して高クロック動作ができたと記憶しています。
あとは省電力機能ですが、これはBIOS次第になってしまうんですが、抜け道でBIOSで省電力系の機能を無効にしてOC系の項目からCPUの倍率を固定しちゃうと固定クロックで動作してくれるケースがあります。ただこれはBIOSの作りこみ次第だったりするので要確認ですが...。
またマザーによっては下限クロックの設定ができたりするものとかだと下限クロックで縛っちゃえばいいので簡単に固定できたりするんですがこれもマザーのBIOS次第。
それから先ほど、メーカー公式からマニュアルダウンロードして軽く読んで気付いた限りのことを上げると、M.I.T.Current Status内の項目を中心に細かく設定してやる必要があるかと。
とりあえず思いついたことを書いてみたので参考にしていただければ幸い。ただ、うまくいく保証はできないのであしからず。
1)CPU Clock Ratio、CPU Frequency当たりの設定値を固定してTurbo Ratioも4コア動作のクロックを上限クロックに合わせて固定する。
 ※固定できないならターボブーストごと無効にする。
2)Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Timeが電力リミッター関連なので可能限り高い設定にしてリミッターがかからないようにする。
 ※既存のCPUのTDP値以上にすることでリミッターを外せるはず。状況に応じてCore Current Limitで各コアの電流上限の設定もいじらないとリミッターかかってしまうかも。
3)省電力関連のCPU Enhanced Haltは無効、C3〜C8 Stateなども無効にして、Package C State Limitって項目もいじらないとだめかも..。CPU EIST Functionも省電力機能に含まれるはずなので状況に合わせて無効にすると安定した性能が出せるかも。
 ※省電力系の項目は基本無効にしないとダメなことが多い。無効にすれば性能は安定すると思う。
4)そのほかにもCPU Thermal Monitorって項目があるので、これが温度によってリミッターかける機能のようなので冷却環境が十分な冷却性能があることが前提ですが、無効化するとリミッターがかからなくなるのでクロックを固定しやすくなるかと。
取り合えず思いついたのはこのくらいですただマニュアルは初期のBIOSに合わせたものなのでBIOSの更新状況によってはUIのデザインや項目の配置箇所が異なることがあるので要注意です。
まぁとりあえず、省電力機能切って手動で倍率を固定しちゃえばクロックは固定できるはずです。
あとは、マザー次第ですけどターボブーストの上限クロックで固定できたりするケースもあるのでのあたりはトライアンドエラーではないですかね?
そのほかにも国内のメーカー問い合わせ窓口があるので急ぎでなければ、相談してみるのもいいかと。代理店の旭エレクトロニクスのページですが、GIGABYTEの国内の窓口になっているので検討されていはいかがだろうか。確か技術的な問い合わせはできたはず。
Gigabyte製品サポート案内
http://www.aec.co.jp/rp/gigabyte/support.html
製品問い合わせフォーム
https://www.aec.co.jp/cgi/form/gigabyte/
ギガバイト・サポートセンター
03−5362−7190
※受付時間 10:00〜12:00/13:00〜17:00 (土日祝祭日、ゴールデンウィーク、夏期、年末年始、弊社指定休日 を除く)
(平成28年11月1日より受付開始時間が変更になりました。)
CPUの仕様についてはintelの問い合わせ先もあるので合わせて直接聞いてみるのも手かもしれない。
サポート案内ページ
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/contact-support.html#@2
電話番号
日本カスタマー・サポート・センター
電話番号: 0120-868686 (フリーダイヤル)
営業時間:
月 - 金 (祝日、年末年始を除く)
09:00 〜 17:00 (日本時間)
書込番号:21000367
風智庵さん
クチコミ投稿数:5393件Goodアンサー獲得:100件
2017/06/27 20:10(1年以上前)
マザーの問題というよりCPUの問題では?XEONでAll COREスピード設定すればOKのはずだが。そもそも、M/Bだけでなく、どんな環境なのか書くべきでしょ。そもそも、X99M/BにXEON E5のせれば解決すると思うが。Z170だとXEON E3がのれば問題解決すると思うが。
書込番号:21000488
KAZU0002さん
2017/06/27 20:33(1年以上前)
「上がらない」と「下がってしまう」では、意味が違うので正確に。開発系のスキルがあるのならなら出来るかと。
「負荷がかかってもクロックが上がらない」というのは、どういう実測に基づく話なのでしょうか?
処理能力を求められる場面では、自動的にクロックが上がります。ただし、1コアだけの場合と、全コア同時では、上げられるクロックが違います。このへんは、別にIntelも意地悪して制限しているわけではなく、発熱との兼ね合いで調節しているだけの話です。
温度が正常値で、CPU使用率が全部のコアで100%貼り付きなのに、定格よりクロックが低いまま…という事実があったのでしょうか?
どうにも、やりたいことの前提が間違っているように思います。マザーボードとCPUの寿命を縮めてまですることとは思えません。
書込番号:21000541
クチコミ投稿数:224件
2017/07/01 20:54(1年以上前)
>風智庵さん
そのとおりではありますが、価格面を考え、また単スレッドの処理速度を考えてCore i7 7700Kを選択した次第であります。
>KAZU0002さん
失礼しました。周波数があがらないというのは、私の勘違いだったようであります。というのも、OSに実装してある周波数計が常に4.2GHzを指していたのであります。実際に処理をさせてみると、クロックアップをしたときとしないときでは大きな差があるにもかかわらず、であります。
もともとZ170での使用は考えていないOSなのでこのような誤算があるとはおもいませんでした。
そのため周波数が動的に、どのように変化したかは定かではありませんが、設定により高速処理を維持することはできるようになりました。
>くら〜くで〜るさん
クーラは雑誌でも定評のあるマッチョを使用しており、冷却には問題ないと判断しました。提案いただいた設定により、安定して高速処理を維持できています。
>皆様
いくつもの意見をありがとうございました。
書込番号:21011471
BIOSでHDDを認識しなくなりました
2016/10/30 13:14(1年以上前)
スレ主 pico33さん
クチコミ投稿数:16件
自作PCのマザーボードをこちらに買い替えました。
無事電源は入り最初はHDD認識していたのですが、OSをWindows7で入れれるようこちらで質問させていただいていたのですがうまいかず諦めてWindows10home(USB タイプを購入しました)にしたところ今度はBIOSでHDDを認識しなくなってしまいました。
色々さわってしまったのかと思いCMOS クリアからやり直したのですが変化なしでした、、
何か方法はないでしょうか?(;o;)
CPU はインテル PENTUM G4520LGA1151
OS Windows10home USB
メモリーは以前使用していたものをそのまま使用したかったのでこちらのマザーボードにしました。
CelixirDDR3 2G 2枚
電源ユニットは以前使用していたものをそのまま使用しています。
HDDは動いているので電源はいっているようです。。
またHDDをUSB接続でとばしてみたところそちらは認識しました、
しかしOS のインストールはUSB 接続だとだめと表示がでました、、
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:20344486 スマートフォンサイトからの書き込み
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2016/10/31 11:04(1年以上前)
他のHDDで試してみる
HDDとの接続ケーブルを変えてみる
マザーと接続してる場所を変えてみる
自作するなら色々な可能性を全て自分で試して、悪い場所を探し当てる。
書込番号:20347289
スレ主 pico33さん
クチコミ投稿数:16件
2016/10/31 20:51(1年以上前)
何故かわかりませんが一日たったら認識しました、、(^^;
書込番号:20348554 スマートフォンサイトからの書き込み
返信21
電源がはいりません、、
2016/10/28 09:58(1年以上前)
スレ主 pico33さん
クチコミ投稿数:16件
6年前に自作したPC の不調が直らないので思いきってマザーボードとCPUを交換したのですが電源がはいりません、、
一瞬ファンがまわるのですがそのままおちてしまいます、、
どなたか教えて頂けないでしょうか??
CPU はインテル プレミアム G4520LGA1151
OS Windows7
CelixirDDR3 2G 2枚
電源部も不調の際も電源は問題なかったのだそのまま使用しました。
やってみたこと、
24ピンと8ピンは何度か指し直してみました。
メモリーカードもしっかりささっています。
ピンヘッダの+−も今一度確認しました。
電池も一度ぬいてみました。
その他必要な情報がございましたら追記いたしますのでどなたか御協力頂きたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m
書込番号:20337773 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12040件Goodアンサー獲得:1252件
2016/10/28 10:11(1年以上前)
マザー固定されていないように見えますが…
裏でショートしている可能性も。
ケースから出して絶縁体の上で検証してみては?
電源が問題無い根拠も分からないので、
安心出来ないと思う。
参考程度に
書込番号:20337794 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 pico33さん
クチコミ投稿数:16件
2016/10/28 10:16(1年以上前)
追加ですファンのコード右下に指していたのですがを左上の方につけかえたところ電源が入りだしたのですがついたり消えたりします、、
ファンの、コードはどこが正しいのでしょうか??(>_<)
書込番号:20337803 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/28 10:30(1年以上前)
6年前の電源をイキナリ新システムに使うのは避けるなぁ。(テスト用ならまだしも)
グラボ使用しない構成なら400〜500wクラスのブロンズ電源で良いから新規購入されては?
書込番号:20337847
2016/10/28 10:39(1年以上前)
左上は本来はPCケースのファンを接続するところ。(一番近い背面ファンなど)
右下がCPUファンを接続するところ。
左上のコネクターに接続しても動作的には問題はないけど、本来正しい認識と動作をさせたいなら右下へ繋いでください。
書込番号:20337859
クチコミ投稿数:10856件Goodアンサー獲得:702件
2016/10/28 10:52(1年以上前)
電源を入れてファンが回る時点で、基本中の基本となる簡易的なシステムチェックを行うと思います。チェックでエラーが出るとボード保護のために電源を切るのだと思います。そういう仕組みだと思います。コネクターの何かが接続されていない可能性もあるかもしれません。無いとは思いますが、刺すのがずれていてピンがむき出しということもあります。
書込番号:20337889
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2016/10/28 11:01(1年以上前)
それだとCPU Fan を繋ぐべきところに繋がっていない空状態だと、Errorになるはず。
『CPUのファンが回転していないぞ!』と叱られるかと(笑)
CPUファンは、あずたろうさんもご指摘のようにCPU Fanと書いてあるところに繋いでください。
それと、ファンの周辺にケーブルが取り囲むようになってる、それ危険です。
ファンにケーブルが絡んでしまったら大変。
最悪の配線取り回しです。
書込番号:20337903
クチコミ投稿数:6245件Goodアンサー獲得:396件
2016/10/28 11:04(1年以上前)
ペンティアムですよね?
書込番号:20337909
2016/10/28 11:28(1年以上前)
スレ主さん
野良猫のシッポ。さんがご指摘のように、
“Pentium”はカタカナで書くと『ペンティアム』です。
プレミアム(Premium)と思い込んでおられるようですから今後のために、今その思い込みを切り替えてください。
書込番号:20337962
スレ主 pico33さん
クチコミ投稿数:16件
2016/10/28 12:18(1年以上前)
皆様返信ありがとうございます!!
cmos クリアをもう一度やり直したところなんとか起動しました!
OSのインストールの所まではいけたのですがドライバーを選択してくださいのところでドライバーがないと言われてしまいました、、
DVDドライブは以前に故障していたためUSBタイプのものでosをよみこませていたのですがこのあたりも互換性がわるいとゆうことなのでしょうか??(;o;)
書込番号:20338076 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 pico33さん
クチコミ投稿数:16件
2016/10/28 12:26(1年以上前)
たびたび申し訳ありません。
DVD はBIOS画面では認識されています。。
書込番号:20338096 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/28 12:50(1年以上前)
Windows7を100シリーズマザボで使用するには、USBドライバを組み込まねばなりませんよ?
http://www.gigabyte.jp/support-downloads/faq-page.aspx?fid=3459&pid=5488
http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/index.jp.html
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows7
isoを入手して組み込んでから、インストール作業をしましょう。
書込番号:20338173
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2016/10/28 12:58(1年以上前)
このマザーボードはIDEモードが使えないので、AHCIドライバを別途入れないと Windows 7 はインストールできないのでしょう。ドライバはUSBメモリにIRST(x64とx86があるのでOSに応じて) をコピーして、それを画面に沿って選択するとインストールできます。
書込番号:20338199
turionさん
クチコミ投稿数:3835件Goodアンサー獲得:167件
2016/10/28 13:17(1年以上前)
pico33さん
いつものヤツですね。
>今回のZ170チップセットの機能強化により
>USBドライバーがxHCIサポートのみになった
https://www.ark-pc.co.jp/news/article?id=30048
書込番号:20338252
スレ主 pico33さん
クチコミ投稿数:16件
2016/10/28 13:20(1年以上前)
>野良猫のシッポ。さん
ご返答ありがとうございます!
これは一番下のWindowsのURLからダウンロードできるとゆう事なのでしょうか??
理解不足で申し訳ありません。。
書込番号:20338264 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 pico33さん
クチコミ投稿数:16件
2016/10/28 13:28(1年以上前)
>野良猫のシッポ。さん
>ヘタリンさん
>turionさん
ご返答ありがとうございます!
そうだったのですね、、
難しそうなのですがこれはもう一台PC 環境がないと無理でしょうか??
またDVDドライブを内蔵タイプに変えるのは意味はないでしょうか??
書込番号:20338283 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/28 13:53(1年以上前)
>pico33さん
上記2つのURLは、USBドライバの統合ツールです。ASRockの方が分かり易いかと。
下記のMicrosoftのURLから、Windows7の最新版のisoを入手できるかと。
DLの際に、プロダクトキーの入力が必要・・・だったかな?
統合作業には別途PCが必要になりますね。
書込番号:20338333
スレ主 pico33さん
クチコミ投稿数:16件
2016/10/28 14:17(1年以上前)
>野良猫のシッポ。さん
こちらをUSBに移してOS のCDからインストールするのではなくUSB からインストールするとゆう事になるのでしょうか??
OS は7のままでできるのでしょうか??
USBは何ギガほどあれば足りますか??
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:20338380 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/10/28 14:49(1年以上前)
USBドライバを統合した後、USBブート用にするも良し、DISCに焼くも良しですね。
https://rufus.akeo.ie/
USBブート用にRufusを使ってます。
使用するUSBメモリは、4GB以上の物があれば十分ですかね。amazon等で8GBの物が安く売られていますのでね。
上記書き込み番号20338076の添付画像は、USBドライバが無い状態で出る症状ですので、組み込んでしまえば作業を進められますね。
書込番号:20338453
turionさん
2016/10/28 20:50(1年以上前)
pico33さん
そもそもWindows7のライセンス認証が通らないような気がしますが。
書込番号:20339373
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33998件Goodアンサー獲得:5800件
2016/10/28 22:02(1年以上前)
>turionさん
それに関してはPCやOSの購入形態次第です。
パッケージ版のWindows 7ならほぼ無条件に、DSP版の内、LPC版ならパッケージ版と同じ、パーツバンドル版ならそのパーツがケースに固定されていれば使えます。
勿論、古いPCでは使えなくなります。
それ以外の方法で入手したもの、例えばPCに組み込まれていたもの等の場合は、マザーボード変更をすると使えなくなることもあります。
認証出来ても使ってはいけないこともありますし....
書込番号:20339606
スレ主 pico33さん
クチコミ投稿数:16件
2016/10/30 12:56(1年以上前)
貴重なご意見ありがとうございました!
USBでデータ製作したのですが読み込まず、、
時間もないので諦めてWindows10を買いに走ったのですが今度はBIOSでHDDを認識しなくなってしまいました、、
とりあへず電源は入りましたので別スレでご質問させて頂きたいと思いますm(_ _)m
たくさんのご意見ありがとうございました!
書込番号:20344437 スマートフォンサイトからの書き込み
パイロットランプは有りますか?
2015/08/24 10:31(1年以上前)
スレ主 ga_uさん
このマザーボードは電源ユニットから電力が供給されている場合、何らかのライトがつきますか?
先日購入したのですが、最小構成で起動しませんでした。
電源ユニットはチェックキットと別のマザーボードで動作確認をしました。
CPU i7 6700K
メモリ crucial 8G、 ADATA 2G、Elixir 2G をそれぞれ
電源 ENERMAX REVOLUTION85+ 950W
書込番号:19078732
キハ65さん
クチコミ投稿数:61380件Goodアンサー獲得:16390件
2015/08/24 11:32(1年以上前)
マニュアルを見ても、マザーボード本体にはLEDは無い。
もちろんPCケースの電源LEDと接続するFront Panel Headerはあります。
書込番号:19078842
スレ主 ga_uさん
2015/08/24 14:33(1年以上前)
>キハ65さん
搭載されてないのですね。
購入店舗に持ち込んでみます。
書込番号:19079306
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2015/08/24 15:34(1年以上前)
ga_uさん  こんにちは。  初期不良品かもしれません。
ひょっとして、コネクター配線ミス、気づかないショート、CPU/ヒートシンク取り付け間違いが 原因かも?
書込番号:19079416
スレ主 ga_uさん
2015/08/24 17:34(1年以上前)
>BRDさん
お世話になります。
配線や、CPUは△に合わせて何度か取り付けを試してみました。
購入時の袋の上で接続したのでショートなどは無いとは思いますが、
今から購入店舗に持ち込んでみる予定です。
書込番号:19079658
BRDさん
2015/08/24 19:29(1年以上前)
了解。  うまくいきますように。
書込番号:19079932
2015/08/24 21:44(1年以上前)
マザーボードが入っていた袋なら逆にショートする可能性も有りますので注意!
箱の上がおすすめです。
書込番号:19080369 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1088件Goodアンサー獲得:81件
2015/08/24 22:41(1年以上前)
こんばんは ga_uさん
通電すると左側の橙色LEDが点灯してますね。
何度も付け直されているようなので間違いは無いと思いますが、Fパネルピンヘッダーの電源S/W指し間違いが怪しいと思ったのですが。
私もWin7のインストールに躓いたりしました。 メゲズに頑張って下さい。
書込番号:19080587
沼さんさん
クチコミ投稿数:28552件Goodアンサー獲得:2477件
2015/08/25 05:21(1年以上前)
&#8226;LEDトレースパス が その役目・・・と言う訳ですか!!!
組み立て時は宜しいのですが,通電する際は,「袋」は外しましょう!!!
書込番号:19081200
スレ主 ga_uさん
2015/08/25 12:05(1年以上前)
皆様 昨日はお世話になりました。
店舗にてこのMBの初期不良を確認していただき、交換いたしました。
その後OSのインストールとドライバのインストールまで完了しました!
>あおちんしょこらさん
画像ありがとうございます。
新しいものは同じようにオレンジに元気よく光っています。
>アテゴン乗りさん
>沼さんさん
ありがとうございます。今後は箱上で通電させます
別用途に購入したDDR3メモリも1枚初期不良で交換してきました。
どうやら今回は不運が続いてしまったようです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:19081796
沼さんさん
2015/08/25 12:18(1年以上前)
宜しゅうございました。
「解決済み」にして置きましょう!
書込番号:19081833
ナイスクチコミ22
皆様こんばんは
OSインストールをしたばかりですが、CPU-Zを見てびっくり!
当然、、全てデフォルト状態で負荷がかかるとCPU-ZのCoreVortageの数値がなんと、1.6〜1.7V以上。
んん、まだCPU-Zが対応してないんでしょうか、なんとも強気なイケイケマザーなのか。
こちらのマザーボードをお使いの皆さんの環境では、どういった表示かお聞きしたく思いスレ立てしました。よろしくお願いします。
バラック状態ですが現状のパーツ構成です。
CPU Core i7 6700K BOX
MEM W3U1600HQ-4G
マザー GA-Z170-HD3 DDR3
SSD SDSSDXPS-240G-G25
電源 SST-ST75F-G-E
OS Win10 Pro
書込番号:19065653
クチコミ投稿数:29001件Goodアンサー獲得:256件 GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]の満足度3
2015/08/19 21:54(1年以上前)
こんばんワン (^_^)
外して友人にあげてしまったので何ですが
何度かそういうのがあったような。
CPU-Zが対応してないのかも
そういえばGIGAの以前のマザーでも
3770Kで5.0GHzの時そういう症状がありましたね。
ひょっとして イケイケマザーかもですよ。
私めは次のGetしておきました。
もちDDR4 好きなMSI Gamingマザーで ごめん∠(^_^)
G.Skillちゃんでいきます。
書込番号:19065775
パイルさん
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:426件
2015/08/19 21:55(1年以上前)
すべてAUTOの設定
allコアx44
すごい電圧ですね。CPUZとマザーのBIOSバージョンのどちらかが未対応だと思います。
こちらの構成
6700K
Z170extreme4
ですが、次の組み合わせでCPUコア電圧をチェックしました。
@BIOS:P1.00+CPUZ1.72 表示0.608V(100%負荷時)
ABIOS:P1.30+CPUZ1.72 表示0.608V(100%負荷時)
BBIOS:P1.30+CPUZ1.73 表示1.280V(100%負荷時)両方最新バージョン
という内容なのでBIOSバージョンとCPUZバージョンの組み合わせで表示が違います。
BがBIOSの表示電圧とほぼ同じです。
 あおちんしょこらさんの場合は、なんか別の部分の電圧を表示していると思います。
書込番号:19065778
クチコミ投稿数:9236件Goodアンサー獲得:1139件
2015/08/19 22:15(1年以上前)
それはメモリーの電圧です、とそれっぽくテキトーなうそを言ってみる(^_^;)
書込番号:19065855 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/08/19 22:16(1年以上前)
負荷時
ベンチ終了
参考程度に
i7 3970Xでは負荷時は1.3Vを若干超え、アイドリングでは0.92Vでした。
書込番号:19065858
2015/08/19 22:24(1年以上前)
HWinfoはどうでしょう?
http://www.hwinfo.com/
他のギガバイトのMBですが、
出たばかりの時、明らかに誤った数字が表示されるソフトが多い中
電圧類の表示が一番早い段階でまともな数字が表示されたソフトでした。
後はマザー付属のソフトはないのですかね?
参考程度に
書込番号:19065880
軽部さん
クチコミ投稿数:2828件Goodアンサー獲得:194件 Xアカウント
2015/08/19 23:55(1年以上前)
あおちんサン、ツッこんで貰いたいのは電圧じゃないでしょう?
CPU-Zが、そのマザーに載ってるセンサチップに対応してないか(ギガの普及帯マザーではあまりレアなチップは使わないので可能性は薄い)、拾った数値の変換間違ってるだけです。きっと。
いや、そんなコトはどうでもいい。
オィ、そのクーラーは何だ?
書込番号:19066264
クチコミ投稿数:1088件
2015/08/20 00:16(1年以上前)
皆様どうもです
>オリエントブルーさん
はやくも2枚目っすか。 自分も2枚目は、MSIにする予定だが、MEMは初っ端はセンマイにするかな。
>パイルさん
画像、格バージョンの報告ありがとうございます。
1.264V-4.4GHzの情報感謝!
>クールシルバーメタリックさん
あはは 相変わらずテキトーなことを(笑)
わたしゃ正直者なんで信じちゃうよ。 はやくオリさんを罠にはめて割らせ下さいまし。
>ピンクモンキー さん
お久しぶり 画像どうもです。
相変わらずCPU-Zの表示は57倍になlちゃうんだね。
>アテゴン乗りさん
ご紹介のHWinfoインストールして見ました。
UEFI(BIOS)のAUTOにて1.3V(ちぃと高い気もするが)とほぼ同じ数値になりますね。 ありがとうございます。
>軽部さん
流石! 目ざといのう(笑)
OSインストール用に愛用してるインテルLGA1366クーラーに14cmファンを合体させた物です。
フェーズやメモリーも冷やせる優れもの。HSに乗せてるだけなんで、万能タイプ!
書込番号:19066426
2015/08/20 00:46(1年以上前)
私のそのクーラー用ファンを見て『何じゃらほい?』でしたよ。
LGA1366用クーラーファンは何mmだったかな?
今は手元に無いので分かりません。
画像、左の大きいほうはLGA1366 i7 950ので、小さいほう何に付いていたヤツか分かりません。
2010年の撮影だからi7 860のかな?
どちらも使わずじまいです。
書込番号:19066516
2015/08/20 00:48(1年以上前)
こんばんワン!   あおちんさん
センマイかそれは正解でしょうGood! それ忘れてたな〜
ここまで いろんな方のレビュ拝見も
6700Kは情報は様々でありますな〜
私めは そこそこのブツを掴んだ気がしますが。
個体差はありそうですよ。
3770Kのような優れものもあったが
4770Kはすぐほかしましたからね(笑)
殻割は反則だ〜w
これから まだまだ勝負ですよ〜 宜しく∠(^_^)
書込番号:19066520
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:441件
2015/08/20 05:14(1年以上前)
CINEBENCH R15で
私のマザーボード等が異なるけどCore i7 6700Kなので、
UEFI-BIOSで47倍に設定の時にCINEBENCH R15を実行中の画像を、
CPU-Z等と共に画像に。
さて、電圧系の設定が1コア〜4コアまで46倍までなら倍率設定だけで行けました。
私はASUSのZ170 PRO GAMINGを使ってるので色々と異なる箇所があるのだろうけど。
電圧系設定等は47倍以上を安定させるのは何度もパソコン?OS?を落として経験しなければ判らないのかも。
47倍設定は、UEFI-BIOSのCPU Core/Cache VolageをAdaptive Modeで何Vに設定したかな?、
Win 10上で47倍時に『 CPU-Z で 1.474V 』の表示の様ですね。
書込番号:19066733
クチコミ投稿数:1088件
2015/08/20 23:33(1年以上前)
ピンクモンキーさんがインテル純正LGA1366用クーラーの画像を張るもんだから、ガラクタをあさっちゃいましたよ。
スレチなんで画像は添付しませんが、4種類発掘しました(笑)
>星屑とこんぺいとう さん
アドバイスありがとうございます。けっこう電圧盛らないとダメなんですね。温度もCINEで90℃オーバーなんですね、参考になります。
私もそのうちチャレンジしてみます。
やはりソフトによって、温度表示が変わってしまう様ですね。
もしこのマザーを使用して私と同じく、あまりの電圧モリモリっプリにビビッてる方がいらっしゃいましたら、問題なさそう。
今度リアルに1.6V以上盛ったら、どの程度数値を表示するか確認しておきます。
それと初めて書き込み分類の質問を選択したのですが、Goodアンサーを選ばねばと言うことで、最初に画像を添付して下さった方をGoodアンサーとしました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:19069115
GIGABYTE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2015年 8月
GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0]をお気に入り製品に追加する <34
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
