ASUS ZenPad 10 Z300CL-SL16 SIMフリー [シルバー]
Android 5.0を採用した10.1型タブレット
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
ASUS ZenPad 10 Z300CL-SL16 SIMフリー [シルバー]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月21日
ASUS ZenPad 10 Z300CL-SL16 SIMフリー [シルバー] のクチコミ掲示板
(165件)このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2021年4月30日 22:32 | |
| 0 | 1 | 2018年12月17日 23:19 | |
| 100 | 31 | 2018年2月8日 20:11 | |
| 0 | 2 | 2017年10月29日 13:51 | |
| 3 | 2 | 2017年9月7日 17:29 | |
| 0 | 0 | 2017年2月21日 23:00 |
タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300CL SIMフリー
(1)オートスリープ機能が動作しません。
ZenPad 10 Z300CL を購入し、市販の専用ケースを付けました。
(同じ型のケースは、アマゾンで「Z300C/Z300CL 三つ折型」と検索すれば一番上の段に出てきます。)
ZenFone 5 A500KL も持っているのですが、こちらにも手帳型のケースを付けています。
ZenFone 5は画面がどの状態でもケースの蓋を閉じるとオートスリープ機能が働き、スリープになります。
しかし、ZenPad 10は、電源投入後のロック画面(「ロックを解除するには上にスワイプして下さい」と表示される画面)では、
ケースを閉じるとオートスリープ機能が働きスリープになりますが、
ロックを解除して普通に使っている画面では、ケースを閉じてもオートスリープ機能が働きません。
設定メニューの「ASUS Cover」には、2つともチェックを入れています。
「ロックスクリーン」→「画面のロック」は、スワイプに設定しています。ロック無しでも試しましたが改善しませんでした。
(2)ファクトリーリセットの正しい手順が分かりません。
オートスリープ機能が上手く動作しないのでファクトリーリセットしようとしましたが、
ASUSのサポートが教えてくれた手順とは違っていました。
以下は自分で見つけた方法です。
音量ダウンボタンを押しながら電源ボタンを押すと通常起動してしまいます。
音量アップボタンを押しながら電源ボタンを押すと英語がズラッと出てきて、
それらしい画面になるのですが、リカバリーモードを選択して電源ボタンを押すと、
2秒程で緑のロボットが倒れて「エラーです」と表示されます。
その状態から電源ボタンを押しながら音量アップボタンを押すとファクトリーリセットのメニューへと進めました。
上記(1)(2)の状況をASUSのサポートに伝えたところ、修理することになり製品を送って、修理が終わって返ってきました。
修理報告書には、オートスリープ機能が動作しない症状を確認し、メインボードを交換した、
という内容が書かれていました。(純正ケースで確認したものと予測しています。)
しかし、修理完了品を色々触ってみましたが、修理前と同じで症状は全く改善していませんでした。
皆さんのZenPad 10 Z300CLは、
●オートスリープ機能はロックを解除した画面でも機能していますか?
●ケースは市販でも純正でも、磁力式の単純構造なのでオートスリープ機能への影響は、大差ないと思いますが間違いでしょうか?
●音量アップボタン+電源ボタンを押してRecoveryを選択したときに「エラーです」と表示されますか?
購入して販売店の初期不良対応期間を2日過ぎてから気が付いたもので、
どの状態が正常なのか良く分かりません。
●オートスリープ機能が働かなかった原因は、
カバーの磁石がずれていたか、弱かったのが原因のようでした。
要するにカバーの製造不良で希に発生するそうです。
この機種のオートスリープ機能が動作する為に磁力に反応する部分は、
ASUSのロゴを上にして、横向きに置いた時、
左端から5cm、下から3cmの辺りの約1センチ四方です。
http://www.amazon.co.jp/review/R2D3RVNHKA15L7
上記URLのAmazonレビューを参考にさせて頂いて、
ネオジム磁石(NE250・厚み0.5ミリ・磁力70mT、送料込み181円)を購入しカバーに貼ってみました。
磁石が大きすぎると、カバーを二つ折りにした時にオートスリープゾーンにカバーの磁石が重なってしまい、
使用中にオートスリープに入ってしまうので、磁石を3ミリ×5ミリ程度に切り取り、
カバーの内側をカッターで切って埋め込むとオートスリープするようになりました。
新しいカバーを買おうかと思いましたが、純正は品切れ、同じ様なタイプのものしかなく、
またオートスリープしなかったら嫌だったので自分で磁石を埋めましたが、
私と同じようにして本体が磁力で壊れても責任は負えませんのであしからず。
●本体の初期化方法は、ASUSは下記の通り言っています。
1 ボリュームのプラスを押しながら、電源を入れる。
2 ボリュームの+-で「RECOVERYモード」を選択し、電源ボタンを押す。
3 「エラーです」と、表示がされるので、ボリュームのプラスを押しながら電源ボタンを押して
ボリュームのプラスを離す。
4 wipeデータ/ファクトリーリセットを選択。
5 「YES」を押すと、初期化が開始されます。
書込番号:19426365
>イルカぴょんぴょんさん
2021年からのお礼です! 2017年に入手した本機種、友人に譲渡するに当たって、設定から初期状態にして渡したのですが、トラブルがトラブルを呼んで身動き取れなくなっていました。 アンドロイドの最後の手、ハードリカバリーをしようにも、「エラーです」とのつれないメッセージが出て途方にくれました。
最後の手は(別モデルで経験した)OSのイメージファイルを探してきてPCにダウンロードし、強引にすべてをPCから直接上書きするかなと覚悟しましたが、運よくグーグルサーチから貴コメントを拝見し、「エラーです」になっても次のステップがあることを知り、ようやく初期荷状態に戻すことができました。
アンドロイドのバージョンは 6.0.1、2016.10.5 レベルです! おそらくハードウェアーの限界からこれ以上の自動更新は行われないでしょうが、当面の利用には差し支えないです。 まことに、誠にありがとうございました!!!
書込番号:24110387
>こりゃあかんさん
はじめまして!お役に立てて嬉しいです^^
私はしぶとくまだサブ機として使ってますが、Androidバージョンは5.0.1で最終更新は2016年1月28日みたいです。
もうバッテリーがダメですね〜。
満充電から使っていると2時間くらいしかもたないです。
電源が入らなくなって1ヶ月くらい使えなかったりしましたが、
何度もファクトリーリセットなどをしているうちに復活してここ1年ほどは調子よく動いてますw
だんだんと動かなくなるアプリも出てきてますがまだ使う予定です^^
わざわざご丁寧にありがとうございました!
書込番号:24110585
USBポートが破損し充電不可に(泣)
赤坂のASUSショップに持ち込むとUSBポートが他のパーツと一体化している機種とのことで凡そパーツ代17,000円+工賃5,000円+TAXが必要とのこと。
先のことを考えると修理を断念。
幸いデータはSDカードに保存していたので困ることはほとんどなさそうですが修理費用が高価で買い替える判断するのは切ないですね。
書込番号:22331387 スマートフォンサイトからの書き込み
マグネットコネクター使えば良かったかも?
https://item.rakuten.co.jp/hommalab/micromagua/
このタイプの使うまでは割れたり壊れたりで NH−Diamondさん 同様泣いていましたが、使い始めてからは壊れて無いです。
書込番号:22331848
使い始めて2ヶ月程度ですが、使っていると画面が突然真っ暗になります。
1〜2秒で戻るので、少し我慢すれば、気にしなくてもいいのですが。。。
他にもこのような現象出てる方や、解消方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
23点
あぁ、一緒だ。症状出ないから返却。
前回は症状確認できてからは2〜3日で帰ってきたので、修理自体は早いと思いますよ。
ただ修理で基盤交換しても直ってなかったので、本当に原因まで突き止めて、壊れてる場所を特定できてから修理してるのか、修理部門の技術力は甚だ疑問ですが。
症状確認できないと修理できないと言うのは、特別ここに限った話ではないので、そこは諦めるしかないのですが、購入直後から発生してる、原因がサポートでも特定できない、ということであれば、中身総取り替えぐらいの対応はしてほしいですね。
書込番号:19576171 スマートフォンサイトからの書き込み
二度目の修理は初期化せずに送ったので、すぐに現象確認できたのか、到着した翌日には液晶パネル交換の上で発送されました。
が、それでも現象は治ってません !
やはり原因究明もせずに適当に当たりをつけて部品交換されてるように思えます。
液晶パネル交換のため、液晶保護フィルムも剥がして同梱されており、おかげで再貼り付けしても気泡だらけになるし、どんどん不満が蓄積してきました。
書込番号:19645043
すっかり報告忘れてました・・・
アマゾンで購入したので、1ヶ月以内初期不良で
返品しました
この製品、不安でしたが
再度購入し使っています。
こちらは、快適に動いています(^_^)V
ASUSは、アマゾンで返品するので大至急送り返して欲しいとの要望には、
素晴らしい対応ですぐに送り返されました!(笑)
こんなに直らないのでしたら、
新品に交換して欲しいですね…
書込番号:19645111
新機種でも同じ現象が
出始めました!!
一瞬真っ暗になりすぐに戻りますが
何か設定の問題なのか?
この機種の仕様なのか?
皆さん、その後どうですか・・・
書込番号:19672501
こちらは三度目の修理に出す前に、これまでの修理で原因を特定して適切な部品を交換したのか、今迄の経緯を確認してたのですが、サポートセンターになかなか日本語が通じなくて苦労してました。
何とか返ってきた回答を要約すると、特に原因を特定しているわけではなく、とりあえずこれを交換してみたらどうかな?ぐらいのレベルのようです。
この機種全般に共通の問題だともっと炎上してるはずなので、特定のロット不良ではないかと考えてるのですが、どうなんでしょうね。
書込番号:19673629 スマートフォンサイトからの書き込み
不思議なことに最近ブラックアウトが起こらなくなりました。アプリをさらに10くらい追加したのに。まだ買って間もなくで保証期間内なので様子見を続けます。ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GBにも最近トラブル書き込みが多くランキングが急下降していますね。反日中華メーカーに負けないよう品質がんばってほしいもんです。
書込番号:19688034
随分あいだが開いてしまいましたが、いまだに解決していません。
修理対応始めて半年以上、購入してから8か月経つと言うのに。
3度目の修理では2度目と同じく液晶パネル交換。
修理報告の電話で2度目と同じ部品を交換してることから、完了後の動作確認をしっかりしてほしい(具体的には2週間以上の継続運用試験)とお願いしたところ、対応できないけど、可能な限りやってみますとの返事。
その後2週間の間預けっぱなしで、途中経過報告もありながら、最終的に問題は発生しなかったとの回答。
しかし突っ込んで質問してみたら、2週間電源入れっぱなしではなく、週に3日づつぐらいの試験でその間は一旦電源切っていたと。
長時間使ってると発生頻度が上がってくるので、長期間の連続運用の試験をお願いしてるのに、まったく意味の無い時間をひたすら待たされてただけでした。
それでも絶対大丈夫、次に発生したら責任をもって後の対応を検討すると言うので渋々受け入れ、返却をOKしたのですが、受け取って3日後には再発!
電話で会話すると、一切譲らない相手の主張をひたすら聞くだけでイライラが溜るだけなので、以後の連絡はすべてメールで回答しろ、どういう対応してくれる?と問い合わせたところ、障害を確認したら修理せずに物交換します、との回答。
その後こちらの不注意で充電切れシャットダウンしてしまい、再起動でなかなか発生しなくなったために再度二週間ぐらい使った上で、また再現頻度が高くなってから送付。
3日後返ってきたメールにて、
>画面表示正常。起動終了正常。→異常確認できず。
>返送していいか?
「起動終了正常」
再起動してやがる。。。
ちゃんと前回までの故障・修復履歴確認した上で対応してるのか?もちろん返送なんか不可と送ったら、
>前回の履歴等確認した上で修理点検を行っておりますが、詳細情報がございませんと、エージングをして発症するかの確認をする事しかできませんので、、、
前回までの履歴を確認してたら、再起動したらしばらく発症しないことは再三言ってるし。
詳細情報はこれまでの修理の際に十分すぎるほど言ってるし。
これまでの対応履歴や情報がまったく共有されてないことが丸わかりの対応で、厭きれてしまうばかり。
これ以上長期間の再現検証するのを待ちたくないし、故障品をそのまま送り返されてもまた送る手間が増えるだけだから受け取らない。どういう対応してくれるのか???
とメールしたら、それっきり11日間返事なく放置した上で、なんの臆面も無く再度
異常確認できず。返却していいか?
のメール。
本当に辟易してきました。
こちらが求めているのは不具合なく普通に使えることだけ。
直すことができないなら返金対応でも構わないと言ってるんですけどね。。。
別件でもここのサポートを利用した皆さん、問題解決してるんでしょうか?
私はもう二度とこのメーカーのものは買わないし、周囲の人にも奨めないつもりです。
コスパ良くて好きだったんだけど。
書込番号:19990524
なにも解決せず、そのまま使っています・・・
全く同じ症状で、あっ!!!また、暗くなった やれやれって
感じです。
あきらめて、使い続けるつもりと
ここの製品は二度と買うつもりはありません!
書込番号:19990557
>プリンバナナさん
もう諦めなんですね。。。
自分も諦めて、再起動を定期的に行いながら使い続けるか、と思うこともありますが、あまりにも不誠実な対応に、泣き寝入りしてなるものか、という怒りを原動力に動いています。
返却不可、と回答したにも関わらず、7月2日には
>長期間の預かりで安全面で責任がもてないので返却します
と一方的に通告。再度返却不可と返信したものの、7月3日にはモノが送られてきたので、箱を開けずにそのまま返送してやりました。(もちろん着払いで)
返却したという事実があれば、長期預かりではなくなりますからね。
また、長期間で安全面に責任が持てない、ということであれば、短期間でも安全に不安があると思うのですが、修理品の管理体制はどのようになっているのか甚だ不安なメーカーです。
とにかくこの会社の対応はひどすぎます!!
書込番号:20010025
本当に、やり取り腹立たしいですね…
結局 修理箇所も特定出来ず、修理も適当!!!
と、悟ったしだいです・・・
あきらめて使ってますが、真っ黒になると
嫌な気持ちはかわらずですよ・・・
他にも、同じ症状の方居ると思うのですがね?
書き込みする方居ませんね(>.<)
書込番号:20015946
ブラックアウト、発生します。皆さんが言われているように1,2秒で元に戻ります。2,3日に一回は発生しています。もうこれだけ多くの報告があると、全個体で発生する製品全体のバグですね。頻度は使い方次第ということなのでしょうか?逆にブラックアウト発生しないよっていう人はいるのでしょうか?超ライトユーザー?
書込番号:20099096
>AquaBeansさん
他にあまりこのスレに報告する方がいないので、限定的かと思ってましたが、他の関係無いスレでも発生してると申告してる方がいらっしゃいますね。
しかし全数だともっと炎上してるような気もしますが。
とにかくサポートの対応は最悪でした。
私は結局問題解決には至らず、返金対応となりましたが、最後までサポートのメールにはイライラさせられました。
この端末の為に買った液晶保護フィルムの費用については結局返金されず、フィルムだけが郵送されて来ました。他で流用できるものでもないので、そのままゴミ箱に直行です。
こんな会社との縁が切れただけでもヨシと考えてます。
書込番号:20102540 スマートフォンサイトからの書き込み
返金して頂けたのですね・・・
絶対、新品にかえたり
返金に応じるとは思えない対応でしたが!
一名、同じ症状の方増えましたね!!!
もっと居ると思うのですが?
私は、返品で新機種にかえてもらっても
同じ症状出てますし・・・
使ってて、一瞬消えるのは不愉快です。
検索してる時、Google マップをカーナビ使用している時が
症状頻繁に出ますが、他の方はいかがですか?
動画視聴中は発生しません
不思議です。
縁切れて、良かったですね…
書込番号:20105043
初めてのタブレット購入にこの製品を選びました
皆さんと同じ症状が出て、ググッていく中でこちらのスレッドを見つけました
9月4日の注文で9月7日に現品到着です
プチフリするeeePCを購入してからのASUSファンでしたが、メーカー対応と修理力
に不安が生まれました
明日サポートに連絡入れます
しかし色々と残念でしょうがないです、ASUS嫌いになりたくないんですが・・・
書込番号:20192746
>雛太郎丸さん
購入前に見ておいてほしかった。。。
まぁ言っても始まらないですが、まだ購入されて1週間以内ですから、初期不良対応は可能な期間。
修理じゃなくて交換してくれ、を通せば良いと思います。
クチコミ数から見ても全数が悪いわけではなさそうなので。
交換品が届いたら放置せずにグリグリ使い倒して、一週間以内に同じ現象が発生しないことの確認されることをオススメします。
それと液晶保護フィルムなどは慌てて貼らず、良品であることを確認してから。
そうすれば、交換品で同じような現象が出ても、何回でも気兼ねなく交換要求できますからね。
販売店で返品可能なら今のうちに返品してしまうのがベストです。
書込番号:20193976
ASKA影武者さんこんばんは
ほんとこのスレ早く見つけてたら良かったです。ASUS製品好きですが購入してませんでしたね。
とりあえずサポートには12日に連絡いれました。皆さんが仰る通りの指示を受けて再起動で様子見、19日迄に連絡後千葉の.サービスセンターに送れば17日目の22日着でも初期不良交換前提で対応しますとの事です。交換はあくまでもサービスセンター判断になるそうです。
サポートに連絡入れた12日0(再起動後)、13日1回、14日3回。正直このくらいの点滅回数なら、修理や交換依頼しなくていいなと思っていました。
ですが16日に.40分の間に8回(約1秒7回、約20秒1回)発生してしまい、やっぱり交換依頼を決めたという流れです。
あと購入した所がQoo10と言う所です。多くを語りませんが返品交換依頼する事を後押しされました。
(Z300用の保護フィルムも購入してるんですが、外装にはキズが無いのにフィルム本体に10_程度のキズ←対応依頼メール2度しましたが今日現在連絡無し)
今回初期不良交換となれば、ASUS直での商品ということになるので心強いというものですしね。
今コレ書き込みながら放置してたZ300が勝手に再起動始めた・・・ 明日連絡の19日発送必ずやります。
書込番号:20210850
>雛太郎丸さん
再起動4日でその症状はかなり重症ですね。
ちゃんと、再起動したら再現しにくくなるということをサポートに指示しておかないと、再起動して症状再現せず、そのまま返送、というおまぬけコンボをかましてくれるので、しっかり修理依頼書に記述しておいてください。
また、私のように同じ修理を何度も繰り返すハメになる可能性もあるので、記載済みの依頼書をコピー取っておくのもオススメです。
一度で交換されて、再現しなくなることをお祈りしておきます。
書込番号:20212233 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん あけましておめでとうございます。 今更ですがZ300の報告です。
結果から申しましてASUSメーカー交換品でも 『同じ症状が出まくってます』。
返品交換前から環境や、使用方法は全く変わっていません。
メーカー無償交換品が届いて二ヶ月くらいは全く症状が出ないので、
※1故障受付から交換品が届くまでの時間、ものすごく嫌な思いをした担当者(都度違う者)とのやり取り、4000円近く使った電話代等
まぁ忘れてもいいかと思いだした矢先にこれです・・・(0570の電話代は痛かった)
Z300がブラックアウトするたびに、上記※1が頭の中をよぎります。神に試されてるんだよなきっと
修理して戻ってきたZ300なら、もうメーカーに技術力が無い会社なんだなと諦めもつきました。
しかしこの品は、メーカー直で送られた物です(工場は同じなんでしょうが)サムスンのスマホかよ!と
今回は 『返金』 目指してメールだけで交渉しようと思います。
最後に、ASUSの商品の大半が 『あの修理受付窓口&0570』 もうね鉄板ですよ。
前も書いたんですが大好きなんですよねASUSって、ほんと残念です。
書込番号:20550639
似た症状で困っていたのですが、「設定」の「開発者向けオプション」内にある、「HWオーバーレイを無効」をONにすると解消したように感じます。数日経過しましたが、発生しておりません。
的外れかもしれませんが、試して見ていただけますでしょうか。
書込番号:20635077
本体下部中央にアクセサリーコネクタがあるのですが、例えばクレードルみたいなものが発売されているのでしょうか。
充電のためUSBの抜き差しが面倒なときもあるので、そういったものがあればぜひ欲しいです。
ASUS ZenPad 10 のスペック表と特徴
http://tabkul.com/?p=92772
を開くと、
抜粋
キーボード&スピーカードック『ASUS Audio Dock』
2in1スタイルで使えるキーボードドック『ASUS Audio Dock』は、BluetoothキーボードとBluetoothスピーカーとして機能します。ASUS SonicMaster対応。
抜粋終わり
の写真が載っています。このキーボードドック『ASUS Audio Dock』を接続できます。
書込番号:21316800
本日Amazonでこの機種に対応しているという
『ASUS Zstylus pen 90XB02WP-BTO000 』を
購入して早速使用してみたのですが何にも反応しません。
使用しているのはこの機種の『Super Note』です。
電池も交換してみましたがまるで反応しません。
設定の『Z Stylus』も全部オンにしましたが
なんにも反応が有りません。
この『ASUS Zstylus pen 90XB02WP-BTO000 』を
使用する別のアプリ等が存在するのでしょうか。
メーカーではクリックやスクリーンショットも
このペンで出来ると書いてあるのですが。
どうぞ宜しくお願い致します。
今更かもしれませんが…
こちらのブログに載っている方法を試してみてはいかがでしょうか?
http://d.hatena.ne.jp/nakamura001/20151005/1444051796
タッチペンを使うか使わないかの設定をタブレット本体側で操作しなきゃいけないのもどうかと思いますが、設定は最初の1回だけなので、もしタブレットの設定が購入時のままであれば、やってみる価値はあるでしょう。
あるいは、Amazonのレビュー
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2BQZJH4UE13D7/
にもある通り、単純に電池とタッチペン本体の端子が十分に接触していないだけという可能性もあります。
書込番号:21148165
重複した質問になりますが
この機種で『Zstylus pen』を使用された方は
いらっしゃいますでしょうか。
その際に普通にメーカーの商品説明通りの
使用感でしたでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
