裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA Ver.2 CRSJ535EU3S6G2センチュリー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年 8月20日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2024年2月17日 17:01 | |
| 4 | 11 | 2018年8月8日 01:30 | |
| 2 | 2 | 2017年3月13日 23:55 |
ハードディスク ケース > センチュリー > 裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA Ver.2 CRSJ535EU3S6G2
このケースを2台使って24時間稼働させて、今年の4月ごろにHDDを入れ替えた頃からRAW化の頻度が上がり、、一ヶ月前にRAW化したドライブを復旧天使LITEで復旧中に復旧中のドライブと同じケースのHDDが「初期化されていない状態」になり始めてからずっと地獄が続き困っています。
色々と試してこの段階では、実は他のドライブのデータは無事でデバイスマネージャで非表示になっているドライブで、日付が直前まで使っていたものを探り出して、他の透明、もしくは現在有効だけどパーテーション名が無効のポーダブルドライブをアンインストール、同様にディスクドライブでもアンインストールを行い、無効なシャドウコピーもアンインストールして再起動後にどのまま何故か復活しているケースもあれば、chkdsk b:/fを走らせればNTFSと認識され、復活できる場合もあれば復旧天使LITEなどでサルベージせざるをエない状態のディスクもありましたが、先日に母艦PC及び本機ではない外付けで16TBのHDDを5台、タイミングはバラバラでしたが増設しながら対応し、最後の1台の16TBを取り付けて内蔵だった6TBを本機で取り付けたところ、やはりRAW化が続き困っています。
チップのjmiron JMS567がWindows11や10と相性が今一つという書き込みを海外で見かけましたが、このケースでこの現象が起きているという話を見かけなかったので投稿しています。
内蔵HDDや後から追加した外付け16TBでは発生していない問題で、最初はHDDの経年劣化かとも思いましたが、、内臓から切り替えられた6TBで発生しはじめて、このケースの問題かとも思いました。
リタイアしたものを含め、このケースで6TB×2 5TB×2 4TB6 で使っていました、今は6TB×1と4TB×2がリタイアして内臓から切り替わった6TBを再装填した状態で。またまたRAW化が再発してしまいました。
最近はディスクの管理からではなくDiskpart経由での操作が多いです。
とにかくそろそろ収まってくれないと困るのでアドバイスお願いいたします。
本体は
Win11pro 22H2
CPU 10900k
NVMESSD 970evoplus 1TB
メモリ128GB
グラボRTX3070
電源750W
マザボASUS Z490F
HDD 16TB×3 8TB×2
となっています、よろしくお願いいたします。
私もこのメーカーのHDDスタンドを持っていますが、
あるメーカーの同一HDD2台が同じ壊れ方したり、
特定メーカーのHDDが正常に認識しなかったりと。
ということで、このメーカーは信頼に足りないと思っています。
お勧めのメーカーや製品の情報は持ち合わせていませんが、
個人的には他社製品に買い替えた方が良いと思います。
書込番号:25361719
>猫猫にゃーごさん
お返事ありがとうございます。
このメーカーというか特定のパーツの心当たりまります。
ところで買い換えようにも5台入り以上のケースを現在販売しているメーカーが分からず困っています、マーシャルも過去ほどは出していないようですし、また昔と違い現在では中身はわかりませんがamazonで国外メーカーのケースも出ているようですが中身がどういうものか分からず、どうしたものか悩んでいます。(それとて精々対応は4台までで5台以上はこのメーカーかマーシャルの実質専有市場がこれまででしたが)
今では2TB、4TBの壁ならず12TBの壁があるようですが、どうせ今後に備えて使うなら18TB以上のHDDを扱える機種が良いなとも思います。
にしても繰り返されるRAW化きついです。省電力設定取りやめも高速スタートアップOFFも昔から既にやっておいたもの含めてやっているのですが、改善されず、片方の本ケースで起こっていたものもとうとう双方で起きるようになってしまい、増設した18TB×5台にデータを移し次第、本機に搭載されたディスクの初期化、もしくはレジストリに登録された本機の履歴を削除してから再接続するところまでは考えているのですが途方に暮れています。
書込番号:25361730
普通はブチ切りしてもそんなことにはならないので、温度高すぎか電源不安定なんでしょうね。
書込番号:25361995
18TBを4台母艦に導入してメインデータを退避後に取りこぼしがないか、チェックしていたら2基のうち1基が電源がつかなくなってしまいました。
仕方がないのでいきているケースに6TBや5TBを優先して付けてみたら安定し始めました。
電源が壊れかけのケースか、取り外した4TBが原因か定かではない9ですが、このまま大人しく運用できるといいのですが。
そして壊れたケースの代わりどうしましょう?
18TB対応の別メーカーの安価なケースをamazonで見つけましたが、ホットプラグ非対応らしくこれはこれで困ります。
書込番号:25368943
>ムアディブさん
>猫猫にゃーごさん
内部のHDDの問題か電源が不安定なのが問題か定かではないですが。一つ発煙したので2基とも同じ型番で新調しました。
ケースってライバルが少ないので、このままセンチュリーにしていきそう。
後はHDDの壊れ方をCMRタイプについてもっと理解を深めるべきでした。
書込番号:25626141
USB3.0でのPCとBOX接続の場合ですが何が正しいのか判らなくなってます。
→私のOS環境(USB周り)が壊れかけている疑いを持っています。・・・OS入れ直しは最終手段としたい。
今、BOXの電源を落とした状態ででPCに接続し、BOXの電源を入れるとOS側でHDDをまともに認識しません。
しかし、BOXの電源SWを入れてから稼働中のPCにケーブル接続するとスムーズにOSが認識します。
一度正しく認識すると、BOXの電源SWをOFFにしないかぎり順調にPC電源OFF/ONや再起動が出来ます。
皆さんは、どういう手順でやっていますか?同じ様な経験が有れば対策など教えてください。
あ,<HDD追加時>
.1.取り外し操作>BOX-SW(OFF)>ケーブル外す>HDDを追加>BOX-SW(ON>PCとBOXのケーブル接続>OSで認識
2.取り外し操作>BOX-SW(OFF)>=======HDDを追加>BOX-SW(ON>===========>OSで認識
い<PCもBOXも電源が落ちてる時からの立ち上げ>
1.PCの電源ON>BOXのケーブル接続>BOXの電源ON>PCとBOXのケーブル接続>OSで認識
2.========================PCとBOXのkw-ヴる接続>PC電源ON>BOX電源ON>OS認識
3.========================PCとBOXのkw-ヴる接続>BOX電源ON>PC電源ON>OS認識
う<PCのシャットダウン(電源OFF)からPC電源ON>
1.PC・BOX稼働中>PCの電源OFF> 全停止(BOXはスタンバイ) >PCの電源ON>OS認識
2.PC・BOX稼働中>BOXの切り離し>BOXの電源OFF>PCの電源OFF> 全停止 >PCの電源ON>BOXの電顕ON>OS認識
え<PCの電源とBOXの電源は非同期>
1.作業の流れで必要時に電源を入れたり、ケーブルを接続したり自由に実施
デバイスマネージャーにも表示されないのですか?
とりあえずは、MBのBIOSでホットプラグ等の設定を確認する。
それでだめなら、デバイスマネージャーでハードウェアの変更をスキャンすれば、認識されるでしょう。
書込番号:21995033
HDD内のフォルダのショートカットをデスクトップに作っておく。 つながってないように見えても ショートカットでつながる場合がある。
書込番号:21995057
早速、ありがとうございます。、
>あさとちんさん
マシンを停止でき次第、この製品CRSJ535EU3S6G2に関係ありそうなBIOS項目をチェックしてみたいと思います。
デバイスマネージャーは何度か変更を試してみますが状況は変わりませんでした。
OSが異常ですが認識済みで変わらないんだと思います。
デバイスマネージャのイメージを貼ります。(Win10x64)
>澄み切った空さん
うまくいった時に、ショートカットを作っておいて、
異常に認識されたときにもそのショートカットから使える可能性があるという事でしょうか。
ちなみに、外付けHDDはドライブレター(不足した)でなくフォルダマウントにしています。
書込番号:21995106
要はboxのマイクロプログラムが起動していない間にPCに繋いでも、マイクロプログラムは起動後に接続シーケンスを実行しないから接続しないよって話でしょ。
つまりboxは常時電源ONが前提って事かと。
まぁPCあるあるな話し。
書込番号:21995539 スマートフォンサイトからの書き込み
停止できたので、いろいろと試してみました。
とりあえず、回避策でHDDx5本を組み込める事は確認しました。
どうも、BOX自身の初期立ち上げ中にホストが動き出すとNGの様な感じで、、
BOXの電源を入れてイニシャル処理30秒位が終わってスタンバイになってからPCを繋ぐとOKなんです。
外付けBOXの電源SWを入れたままで、USBケーブルを挿し込むってのが回避策なんですが、
タイミングで問題が出ないか気になってます。
>あさとちんさん
BIOSには特にかかわりそうなところは有りませんでした。
全て 自動or有効の設定で、個別設定しているようなところも無しです。
>澄み切った空さん
ショートカットは作れましたが、認識異常になっているとダメでした
パスが見つからない趣旨のエラーになります。
HDD自体認識されていないと思われます。
書込番号:21995611
>ジョリクールさん
レスありがとうございます。
サポートに聞いたんですが、繋いで電源ONで普通うまくいくそうです。
私みたいなのは初めてだとか。
ジョリクールさんの見解の様に、ホストコントローラ側でデバイスの初期化を待てなくなっている感じがします。
→やはり、USBドライバ?OS?の再インストールしかないんでしょうか。
書込番号:21995641
>みつるくんさん
ハード的には認識されていますね。
とりあえず下記をやってみたらどうでしょう。
・マザーボードの最新ドライバを入手してインストールする
・下の手順でUSB のセレクティブ サスペンド設定を無効にする
コントロールパネルを開く。 Windows キーを押し “con” と入力すると、コントロールパネルが現れるのでクリックする。
「電源オプション」をダブルクリックで開く。
[プラン設定の変更] をクリックする。
[詳細な電源設定の変更] をクリックする。
[USB 設定] – [USB のセレクティブ サスペンドの設定] – [設定] を「無効」にする。
[OK]をクリックする。
書込番号:21995749
>あさとちんさん
対処案まで、ありがとうございます
ドライバのインストールは、以下の順で順次確認していきたいと思います。
・USBドライバの全アンインストール=>再立ち上げ
・BIOS、Chipset、SATA更新
USBセレクティブ サスペンド設定は、BOX側のPC連動スリープがきかなくなると思うのと
設定:無効での目的かよくわからないので保留させてください。
手順まで書いて頂いたのにすみません。
準備・停止他で結構かかりそうです。
書込番号:21995941
23時から5時、二次障害も発生で疲れました。
一通りやってみて、結果はドライバ他最新になっただけ、何も変わらずです(悲しい
不自由ですが、不安定とか支障は無いので、当分このままで行きます。
一応報告
<USBドライバの全アンインストール・再立ち上げ>・・・BOXの認識改善は無し
マウスのポートは最後にしましょう。二度手間です。
水冷ユニットのCorsairLink4のUSBドライバが入らず、Cドライブ全検索させたら入った。
<BIOS更新から最新ドライバの適用>・・・認識改善は無し
更新・適用はそれなりに出来たが、ディスクドライブの名称が異常になってしまった。
→WDディスクの一部が海門の型番らしきもので表示される現象。
USBの様にドライバのアンインストールをして、再起動でOKでした。
たぶん、これでIntel CPUの脆弱性対策がインストールされたと思う。
速度が落ちなければ良いのですが...
書込番号:21997354
最近集合住宅5Bay Ver.2 を入手したので確認してみました。
古いX58マザーでホストがNEC μPD720200(オンボード)なので役に立たないと思いますが
一応情報として記載しておきたいと思います。
なおバックアップ用に使用しているため、必要な時だけBOXの電源をONするかたちになります。
※USB3.0ケーブルは常時接続状態、BOX本体背面の電源SWでのON/OFFは面倒なのでスイッチ付きタップ使用
[使用開始時]
PCは起動中
BOXの電源をONにする
BOXのLEDが点灯or点滅し起動
PCにてHDDが認識しアクセス可能な状態になる
[使用終了時]
タスクトレイのハードウェア取り外しアイコン[USB to ATA/ATAPI Bridge] をクリック
PCにてHDDの認識が外れる
しばらくしてBOXのLEDが消灯し動作が停止する
BOXの電源をOFFにする
ちなみに前バージョンの集合住宅5Bay でも動作は同じです。
おそらくメーカーが想定している動作ではないかと思います。
書込番号:22013619
>kazu-pさん
情報ありがとうございます。
Win10の再インストールでしかなさそうです。
今は、不要時も電源入れっぱなしで、PC連動で使ってます。
書込番号:22015690
NUC6i7KYKと本製品を組み合わせて利用したいと考えておりますが、問題なく動きそうでしょうか?
本機種の対応機種ページ(*1)では、動作確認済みUSB3.0ホストインターフェイスとして、「Intel Z87チップセット内蔵USB3.0ホストコントローラ 」「Intel Z77チップセット内蔵USB3.0ホストコントローラ」と記載されているのですが、NUC6i7KYKの「H170 platform controller hub (PCH)」(*2)がどうなのかわからず。。。
(*1) http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-case/35satahddusb30/crsj535eu3s6g2.html
(*2) http://www.anandtech.com/show/10343/the-intel-skull-canyon-nuc6i7kyk-minipc-review
この製品とNUC6i7KYKを使用しているわけではありませんが・・・
同じIntelのチップセットの内蔵USB3.0ホストコントローラなので問題は出ないと思いますが、相性など他の要因もあるかもしれませんし、保証が欲しければメーカーに問い合わせるのが妥当でしょう。
別のメーカーですが、件の製品と同じような複数のHDDを組み込めるHDDケースLHR-4BNHEU3(ロジテック)を使用しています。
これも購入当初はIntelなどの特定のUSB3.0ホストコントローラを推奨していましたが、現在H170のマザーボードに接続して使用していますが問題はありません。
推奨していなかったAMDの内蔵USB3.0ホストコントローラでも動作したので、そう問題は出ないと思いますけど。
書込番号:20734228
>EPO_SPRIGGANさん
お返事ありがとうございます。
動作確認されていないので、あまり期待しないで、メーカに問い合わせたところ、次のような回答をいただきました。
ご連絡の件、仕様的には特に問題ないかとは存じますが、生憎とお問い合わせの製品、
チップセットでの動作実績がございません。
近い製品でギガバイト製のZ170マザーでの動作実績がございます。仕様を見る限り
I/O周りは同等の製品のようですので、恐らくは大丈夫かと。
以上
書込番号:20736618
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ハードディスク ケース
