このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2016年11月12日 21:38 | |
| 3 | 2 | 2016年7月16日 16:58 | |
| 22 | 11 | 2016年5月27日 09:21 | |
| 33 | 19 | 2016年5月14日 10:51 | |
| 4 | 9 | 2016年4月28日 20:28 | |
| 1 | 3 | 2016年3月23日 20:12 |
CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF
購入し、染色してケース内の天井に取り付けようとしたらメモリに干渉して天井に付けれず...
フロントなら付けれそうなのでフロントに取り付けしようとしているのですが、フロントに付ける場合通常であれば吸引で付けると思うのですが、この場合エアフローはどうなるんどうかと疑問に思いました
フロントに付けていらっしゃる方がいたらアドバイスをいただきたいのですが、皆様はフロントにつけた場合吸引と排出どちらにしてるんでしょうか?
またそれにした場合のケース内のエアフローはどうしてるのでしょうか?
アドバイスいただけたらと思います
自分が今使用しているケースはSHA-DG7000-GR [レッド]を使用しています
使用者ではありません。
フロントなら,吸引でしょう!
書込番号:20381848
吸気量より排気量が多いとケース内は負圧になり、ケースのすき間からも空気を吸い込むためホコリが溜まる。
だからエアーフローのバランスとしてケース内を正圧に持っていく。
書込番号:20381960
そのPCケース、フロント側取り付けは更に厳しそうですよ。
まずは仕様でラジエーターの取り付けに関して記載がない。
仮に取り付けようとしてもスペース的にHDDモジュールを外さないと無理っぽい。
書込番号:20381978
参考 !
フロント側には水冷ラジエーターも搭載可能な設計がされており、280mm/5.7cm厚(ファン含)の製品が搭載可能です。
3.5インチHDDは最大で3基、2.5インチHDDは2基まで搭載可能。
3.5インチHDDはケースボトム部の専用スペースに搭載され、チャンバー構造により他のエリアへの熱伝搬が妨げられるようなっております。
2.5インチHDDはマザーボードトレイ裏に装備。
http://www.dirac.co.jp/sha-dg7000-g/
マニュアル
https://ja.sharkoon.com/Download/Cases_and_Power/Midi_ATX/DG7000-G/mn_dg7000-g_01.pdf
書込番号:20382028
あ、280oラジエーター・オンリーかな?
フロントファンは140oですしが、オプションで120oも行けるようですが。
書込番号:20382079
やっぱり吸引が支流なんですね
幅的にはいけそうです。
ですがネジが異常に固くて全く回らずネジが舐めてしまってお手上げ状態です(-_-;)
書込番号:20382212
ファンの固定はタッピングねじでプラ穴にネジを切っていくから、ピッタリ合ったドライバが必要。
それと事前にファン単体で一度ネジ切りしておくとケースに固定する時少しはラクができる。
書込番号:20386593
「しりゅう」ではなくて「しゅりゅう」ですね。
「なめてしまった」ネジはファンをケースに固定するネジでしょうか?
それなら市販されているものがあるのでそれを使えばいいです。
「ファン用テーパーねじ」で検索してください。
書込番号:20387178
調べたら二人のおっしゃる通りの事がネットに載ってました
ご指摘ありがとうございました
無事取り付ける事ができました('ω')
書込番号:20387267
透明のホースに惹かれ簡易であれば楽かな?と、初めて水冷を導入しましたが、
ケースとの相性が悪く、どう設置しても写真のように根本が2本とも折れてしまいます。
冷却に問題なければ、このまま使用していても大丈夫でしょうか?
ホースの劣化が早まりそうなので、空冷のクーラーと交換しようか悩んでいます。
CPUはCore i7 6700K、温度は28度〜62度位です。
ケースは何を使っていて、どこに取り付けているのでしょうか?
書込番号:19802910
絶対に駄目です。
折れたくらいでホースはどうこうなりませんが、圧が掛かることで接続部などから漏水の原因になります。
危険なのでホースをカールさせたり「折れ防止コイル」等で対策を講じて下さい。
書込番号:19802918 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付けにご注意を・・・
ラジエーターはヘッドより高い位置に取り付ける事で,
エアー噛みを防止できます。
また,ホースに無理な力が加わらない様にする・・・
書込番号:19802968
皆様、返信有り難うございます。
>uPD70116さん
ケースはNZXTのS340 Razer-SPECIAL EDITIONで、
ラジエーターをケース前面に取り付けています。
>針の先さん 沼さんさん
なんとかホースにカールをつけようと試行錯誤していましたが、
ケースの長さが足りず、ホースが折れてしまっている気がします。
折れ防止コイルを使用してみて、問題が解決しないようであれば
空冷のクーラーに取り替えようと思います。
書込番号:19803114
フィッティングのサイズは?
オリオかクーラビでチューブを買って取り替えたら良いんじゃないですか?
書込番号:19803243
そんなに引っ張るくらいならチューブを上に向けてラジエーターを取り付けた方がましだと思いますが、そうなると今度は音が気になりそうです。
書込番号:19803328
液経路が潰れてると、冷却性能に影響は出るでしょうね。当然のことながら。
付属してるのは非常に潰れやすいホースなので、自分は市販の同径サイズのホースに交換してます。
フィッティングは交換できませんが、DIY水冷では一般的な外径1/2インチ、内径3/8インチのホースですから交換は可能です。長さも最適化されては?
たぶん、空冷でこの製品と同等クラスの性能を発揮できるものはほとんどないので(ウチの検証では空冷最強クラスのSilverarrow SB-E Extremeよりも冷えてる)、勿体ないです。
書込番号:19804549 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
半日ほどLPWEL240-HFと格闘していましたが、どうしても根本が潰れてしまいました。
ケースに対してホースが長いのと、ホースが折れやすいのが原因のようです。
ホースが交換できるようなので、ホースを交換してみようと思います。
>ura03さん 軽部さん
ホースを変える!?
そんな考えは頭にありませんでした、すごく面白そうですね、
勿体無いとは思っていたのでホースの交換にチャレンジしてみます。
書込番号:19804863
オリオスペックさんでホースを購入し、ホースの交換を行いました。
恐れていた水漏れもなく、元気に動いてくれています。
改めて、返信をくれた方々にお礼申し上げます!
書込番号:19813219
おお!収まり良くなりましたね。
経路が短いと抵抗も小さくなり、ポンプ出力が弱い(3.6Wくらいしかない)簡易水冷ではとても効果的なチューニングかと。
しかし、良いグラボ使ってらっしゃる。
GALAXYの白いヤツですよね?
各パーツのカラーリングも合わせてあってカッコイイです。
書込番号:19814157
>ゲンガオゾさん
こんばんは、遅レス失礼します。
ホース交換時に、クーラント(冷却液)も変更されているはずです。
(長さが変更されているため、液容量の変更があると考えました。)
その時に、どのようなクーラントをご利用されましたか。
水道水で代用すると、早く傷めますので、水冷用のクーラントを使用するのがよろしいでしょう。
余計なお世話かもしれませんが、少し心配でしたのでレスさせて頂きます。
書込番号:19908163
R1 Universalで5960Xを冷却しています。
起動時にCPUの熱に関する警告が出るのですが、無視して使っています。今はいいのですが、夏になるとクロックダウンが激しくなるように思います。
本品に変えたら、より冷えるようになるでしょうか?
期待はできると思います。
ただし、>起動時にCPUの熱に関する警告が出るのですが、無視して使っています。
この件はR1 Universalでも正常ではないので、本当に温度異常なのかBIOSの設定なのかはわかりません。
比較の対象として、図のR1 UniversalとH100i Extremeを見てください。
あとはここのレビュー一番上の方が、H100i GTよりこのLEPAが5℃冷えたという書き込みがありますので、
全体のイメージとして冷えそうな感じはあります。
書込番号:19868429
R1 Universal自体スペック上問題ない冷却性能があるはずですけどね。
起動時は発熱量が多いとは思いますけど、マザーボードが警告を出す設定温度が低い可能性もありますので、そちらの確認を先にした方がいいかもしれません。
とりあえず大きく負荷をかけた時の温度にそれほど問題がなければ、夏でもそう問題はないかと思いますけど(70度以下くらい)。
心配であれば暑くなってから温度をチェックしてダメそうなら交換の方が無駄がないと思いますけど。
書込番号:19868436
>あずたろうさん
>EPO_SPRIGGANさん
早速のご教示ありがとうございます。
CPUの温度を測ったところ、Coreが97℃、パッケージで104℃でした。
クロックダウンが激しくて、6700Kをリファレンス(100%)にすると、5960Xは1スレッド当たり48%の性能しか出ていませんでした。この季節でこれではせっかく高値を出して買った意味がないので、もう少し冷やせる本品を購入することにしました。
お二人ともどうもありがとうございました。<m(__)m>
書込番号:19868695
温度が高いですね。
グリスの塗りすぎとかクーラーがうまく密着できていないとかないですかね?
大きすぎて固定しにくそうな製品なので気になります。
もしまっとうに取りついていてこの温度なら、価格の割に意外に性能が悪いってことなんですかね。
書込番号:19868961
EPO_SPRIGGANさんに同意します。
OCはどのくらいクロックアップしていますか? そこが気になりますね。
高性能な部類のR1 Universalを以ってしても、その高い温度になるのは
普通は考えにくいことです。
たしかにお示しのLEPAのほうが冷却性能良さそうですが、それ以前の問題だと思ってます。
書込番号:19868984
>あずたろうさん
>EPO_SPRIGGANさん
コメントありがとうございます。
OCは4.5GHzに設定しています。数日前の涼しい日なら4.5GHzで稼働していたのですが、CPUのクロックを可変に設定していなかったのとキャッシュをOCしていなかったのでぎごちない動作でした。(World Community Gridの科学計算を16スレッド走らせていますが、スレッドによっては止まっているものが見受けられました。)
それと、マザーボードが初期不良だったため、いったんクーラーとCPUを外さざるを得なくなって、グリスが一度はがれた格好になっています。再度装着する際に、塗り伸ばしたのですが、グリスが不足気味なのかもしれません。
書込番号:19868999
i7 5960XというハイエンドなCPUなので、私のようなものが意見するのは烏滸がましいですが、
ベース3.0GHzを4.5GHzそれも8コアですので、少々高いなと思いました。(おそらくcore電圧も高いのでしょう)
常用域で使用するなら、かなりの高負荷かけても85℃以下を自分は目指します。
次元が違い過ぎて参考にもなりませんので自分はこれにて退散します。失礼しました。
書込番号:19869055
>あずたろうさん
コメントありがとうございました。
OCについてよくわかっておりませんでした。
とりあえず85℃以下になるよう設定したところ、3.75GHzで落ち着きました。
正直、4.5GHzに設定していた時は、室温が上昇するほどだったので、このあたりが、この石の安定稼働するOCなのだとわかりました。
どうも勉強になりました。(@^^)/~~~
書込番号:19869210
基本的にCPUクーラーを取り外した後は、グリスを完全に取り除いて改めてグリスを塗りましょう。
気泡などはいると熱伝導は妨げられます。
グリスはCPUクーラー付属の製品を使わず、別途購入したものを使用していますよね?
もしそうでないのなら熱伝導率の高いグリスを購入して、塗り直しましょう。
現状の温度を考えればCPUクーラーのファンは全開で動作しているはずですが、それでも冷えないというのであれば風量の多いファンへの交換も視野に入れてもいいかもしれません。
ケース自体の吸気・排気ファンも風量の多い製品に交換して風通しを良くした方がいいでしょう、うるさくても。
LPWEL240-HFがスペック上TDP 400W以上に対応しているとしても、どのぐらい冷えるかは分かりません。
R1 Universalですらこの状況ではそんなに極端に効果はない可能性があります。
CPUクーラーなど使ってみないことには効果は分かりませんから。
とりあえずOCも割合を落として温度を下げる方向で運用されるのかとは思いますが、最終的には室温も下げ気味にするなども必要かもしれません。
無茶なOCはCPUやその他のパーツに負担がかかり寿命が短くなりかねません。
長期間使うつもりでいるなら、上限ぎりぎりを狙うより温度なども考慮に入れてほどほどに。
書込番号:19869347
>EPO_SPRIGGANさん
コメントありがとうございます。
グリスは添付のものを使っていました。
おっしゃる通り、一度全部ふき取って熱伝導率の高いもので塗りなおそうと思います。
自分でも、調べていたのですが、R1 Universalは、なかなかの製品のようですね。簡易水冷にも匹敵するほどの実力があるようですね。
あと、システムの寿命を永らえるのも大事ですね。確かに大枚はたいて買ったシステムなので、5年は持たせたいと思っています。
書込番号:19869602
簡易水冷も含めて水冷の弱点は水漏れが起こる可能性があることです。
通電中に水漏れしたらあちこち壊れる可能性がありますし、電源ユニットが下にあるケースレイアウトならかなり危険です。
特に使い込んで金属イオンの溶け込んだ水は電気を通し易いでしょうし...
書込番号:19870656
>uPD70116さん
コメントありがとうございます。
あれから、あちこち調べたのですが、水漏れがわずかずつでも、今度は冷却液が足りなくなってしまう場合があるという記事もありました。
実績のあるブランドを選ぶのが無難なんでしょうか。
OCのほうは、マザーボードのEZモードで設定すると、3.875GHzで80℃台に収まりました。
書込番号:19870769
先ほどの3.875GHzからベースクロックをちょこちょこいじったところ、4GHzで安定して動くようになりました。
温度もコア76℃、パッケージ83℃に収まっており、これで常用できそうです。
なかなか満足できるレベルに達しました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:19870853
水は水蒸気になるだけで1,000倍以上の体積になるので、ほんの僅か気化するだけで外へ漏れてしまいます。
その僅かな量でも長年蓄積していくと動作に支障が出ることもあるということです。
全く漏らない様にするにはそれなりの高圧に耐えないといけないので、それを実現するには費用が嵩んでしまいます。
書込番号:19871298
>uPD70116さん
コメントありがとうございます。
おっしゃる通り、どこかの本に水が抜けるのはやむを得ないことで、水冷クーラーは消耗品として考えるべきだと書いてありました。
絶対を求めるのは無理なので、売れ筋の商品を消耗品と割り切って買うよりほかあなさそうですね。
書込番号:19871430
>EPO_SPRIGGANさん
グリスを液体金属のものに変えました。
すると、4GHz駆動でも、コアの温度が69℃に下がりました。この程度の温度なら夏場もクーラーのついた部屋なら、問題なく稼働しそうです。グリス一つでこんなに変わるんですね。
書込番号:19872905
>EPO_SPRIGGANさん
その後、CPUの温度を80℃台に保てる範囲で、OCしたところ4.25GHzまで上げることができました。
本当にありがとうございました。
書込番号:19872956
いきなり上級者向けの液体金属のを使われましたね。
銀かダイヤモンド入り辺りを選択されるかと思いましたが。
とりあえず冷えてよかったです。
基本的にCPUクーラーのヒートシンクに熱が伝わらなければ、いいCPUクーラーを載せても意味がありません。
良く無いグリスで熱が伝わりにくくなる場合もあるので、注意が必要です。
高性能CPUクーラーを使う場合は、熱伝導のいいグリスを別途購入することが必須ですね。
書込番号:19873452
>EPO_SPRIGGANさん
おっしゃる通りだと思いました。
グリスは2000円ほどでしたが、まさかこれほど効果があるとは思いませんでした。
書込番号:19873870
このクーラーを−5度の環境下でご使用の予定でしょうか!
PC自体に問題が起きそう・・・
心配なら,自動車用のクーラントにでも交換されては如何でしょう。
書込番号:19717371
この製品は使ってませんがクーラント液は下記のを使用中ですが
−5度は問題ないかと思います。
http://jp.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00000786
https://www.ark-pc.co.jp/i/10400275/
書込番号:19717392
中身が違うかもしれませんが、見た目はこれと同じっぽいですね。Freeze point of -5°C
http://www.lepatek.com/eng/product_content/31/1/77/
寒冷地にお住まいなら、留守中室温が氷点下になることは珍しくないので、
-20℃明記されたのを使ったほうがいいでしょうね。
書込番号:19717549
昔は冷却用不凍液と言えばエチレングリコールを使ってました。(甘い味がしました(笑)
最近はこのLEPAのようにプロピレングリコールにとって変わってきています。
LEPAの仕様が-5℃とあるので、その希釈度は図のように15%ほどなのでしょう。
さらに濃度を高めることによって、融点(凍結温度)は変えられます。
http://www.amazon.co.jp/%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E7%89%A9-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB-%EF%BC%95%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BD%8D%EF%BD%8C/dp/B008ONVI4W
amazonでもプロピレングリコールは手に入りますので、環境温度が心配なら試されるのもアリかなと思います。
ただし、−5℃、−10℃の環境では他のパーツのことも考えないとPCとして起動するかどうか。。
書込番号:19717819
皆さんご親切にありがとうございます。
とりあえず購入して、また冬本番になるときに自動車用のものをホ^−ムセンターなりにて購入してみようと思います。ありがとうございました!
書込番号:19718384
−5度の環境下 での CPUクーリング・・・
爺には想像できない 雰囲気ではあります。
お大事にどうぞ !
書込番号:19718670
クーラント以前にHDDや電解コンデンサーの動作範囲を超えるでしょう。
大抵-5℃は動作範囲外です。
書込番号:19720594
>沼さんさん
遅レスですが
この前の寒波の時
外気温マイナス6度を引き込みましてベンチ回したりしましたが
凍結はありませんでした、
冷却水は通常希釈でマイナス6度まででしたのでギリギリですけども……
冬なので若干濃い濃度にしたので、マイナス8度くらいまでは行けそうですが
基本的にマイナス温度には、コンデンサや抵抗等の素子の動作保証が無いのが多く
仕事で扱ってる機械は
冷凍庫内での機械は、マイナス20度位になるとまともに動かなくなります
マイナス10度位でしたら、凍結と結露以外は、実績的に問題ないと思います
書込番号:19827560 スマートフォンサイトからの書き込み
>まつ王@シビックさん
外気導入・・・挑戦継続のようで,「ほな、おきばりやすぅー」
書込番号:19827786
ひとつだけ気になったので追記します。
・上部 – 420、360、280、240、140、および 120 mm ラジエーター。(ラジエーター + ファンの厚さ制限 55mm が 420、280、および 140 mm ラジエーターに適用) (420 および 360 mm ラジエーターは ODD ベイの取り外しが必要)
ラジエーターとFanの厚みを55mmと書かれてますが、LPWEL240-HFでは57mmになっています。
自分もエナマのELC-LMR240-BSというCPUクーラーを使用してますが、メモリーの脱着に多少干渉があり、抜き差しし辛くなってます。
同じような状況に至る可能性もあると言うことで。
書込番号:19720029
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
CPUクーラー
