このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 17 | 23 | 2016年1月6日 13:14 | |
| 4 | 3 | 2015年11月15日 15:49 | |
| 2 | 2 | 2015年11月11日 01:24 | |
| 2 | 2 | 2015年10月24日 13:21 | |
| 6 | 4 | 2015年9月20日 19:16 |
ドライブレコーダー > ASUS > RECO Classic Car Cam
本製品を購入し2ヶ月になります。最近専用ビュアーソフトをPCで再生すると、画像の再生は正常ですがGoogle mapsと連動させた場合頻繁にスクリプトエラーが出てフリーズするようになりました。
メッセージの内容:「このページでスクリプトエラーが発生しました」、「このページのスクリプトを実行し続けますか? (はい)、(いいえ)」。ここで(はい)を数回クリックすると再生を始めますが、しばらくするとまたエラーが出ます。再生だけならWindows Media Playerで可能です。Google mapsとの相性の関係かも知れません。台湾のメーカーにメールで問い合わせたところ、「日本のASUSに尋ねてください」と返事があったので早速電話で尋ねましたが、「初期設定(工場出荷時の状態)してみて下さい」の回答があったのみでそれ以上の詳しい説明はありませんでした。初期設定しましたがだめでした。どなたか適切な対応策をご存じでしたらよろしくお願いします。
私は、こんな設定にて使用上支障が生じていませんが、一度同様か?ご確認をされては、いかがでしょうか?
インターネット画面にて、ツール(T)→インターネットオプション(O)→インターネットオプション画面
@タブ「全般」 ・閲覧履歴の項 □終了時に・・・・・(W) チェックを入れる。
Aタブ「詳細設定」 ・ブラウズの項 □スクリプトエラーごとに通知を表示する。 □チェックを外す。
□スクリプトのデバックを使用しない。(I/E) に ;チェックを入れる。
□スクリプトのデバックを使用しない。(その他) に ;チェックを入れる。
もし設定変更されましたら、インターネットオプション画面の「OK」ボタンをクリック願います。
なお私は、ドラレコ付属ソフト+「K-Lite Codec Pack」を使用しています。
書込番号:19402942
なんだかこれはPCビューワーについての不具合や不満が多いですね。
画質は綺麗だけに残念です。
しかも、どうもドライブレコーダーに関してのサポートは低いみたいで、
ドラレコ部門は国内ではなく台湾か中国に電話が繋がり説明以前にコミュニケーションで苦労し、
しかも、サポートの人間も私たちが見る事が出来るマニュアルを見てしか回答出来ないと不満を言っている人の話を聞きました。
私もマニュアル見ましたが、あのマニュアルでは説明が足らなさ過ぎますね。
しかも、付属のコーデックをインストールすると不要なソフトもインストールされてしまうみたいですし、
ちょっと考え物ですね。
コーデックで解決するのであれば、私ならCCCPコーデックパックを試されては?と思います。
書込番号:19403044
>田舎の蛙さん
早速のご回答有り難うございました。早速IEの設定をご指示に従って「全般」、「詳細設定」ともに設定し、再生して見たところ、前より安定しているように思えましたが、暫くするとまたエラーがでました。K-Lite Codec Packをインストールすると解決できるか試してみます。有り難うございました。
書込番号:19403237
>ぼーーんさん
早速のご回答有り難うございました。CCCPをインストール、設定したところ現状ではエラーが出ないようです。どうも有り難うございました。この製品、画像は鮮明だし(特に夜の画像)、mini SD card 64GBが使えるので気に入っていますが、おっしゃるとおりサポートが全然だめですね。よく売れてる製品だと思うのでこの点が残念です。やはりサポートのことを考えると日本製の方が良いのですかね。現在のところ、このメーカーのドライブレコーダーは1機種しかないので、次期製品及び今後の対応状況に注目しています。
書込番号:19403400
とりあえず画像がまともに見れるようになった良かったですね。
何よりです。
書込番号:19403415
>A18さんへ
もしk-Lite Codec Packをダウンロード、インストールされる場合、前もってホームページの英文手順をプリントして、確認しながらの操作を推奨します。
また本ソフトには、中国「バイドゥ」が関係して付属ソフト(おまけ?)があり、再生に不要なソフトはインストール後に削除して下さい。
価格コム本製品クチコミ「再生ソフトが起動しない」、マゾン本製品のカスタマーレビューに「田舎の蛙」にて思いつくままアップしています。
書込番号:19403600
>田舎の蛙さん
アドバイス度々有り難うございます。Baidu製品は不要なファイルがなかなか削除できず苦労した記憶がありますので、「ぼーーん」さから紹介のあったCCCPコーディックパックの方をインストール・設定しました。これによりいまのところエラーは出なくなりました。いろいろ有り難うございました。
書込番号:19403634
バイドゥって、意図的にスパイウェア(まがい?)のソフトを仕込んでくるので嫌ですね(汗
最近もバックドアを仕掛けたアプリ開発ツールを公開していて、それを使って作ったアプリに入り放題の状態にしていたそうです。
Simeji好きだったのですが、そんな事もあるのでバイドゥに買収されてからは使ってません。
現状で日本製ってコムテックとセルスターぐらいで、
あとは日本メーカーでもほとんど中国、まれに台湾や韓国製でしょうか。
ASUSのもひょっとしたら中国のどこかの会社のOEM供給を受けている物かもしれませんね。
そうであれば、サポートですらクイックマニュアル程度の知識しかない事は妙に辻褄が合います。
書込番号:19403661
ASUS ドライブレコーダーのスクリプトエラーエラーの件では貴重なアドバイス有り難うございました。一時正常に作動していたのですが、またスクリプトエラーが出るようになりました。画像は正常に再生できますが、エラーの原因はGoogle mapの方にあるのか地図が固まって反応しません。mini SDカードのフォーマット、機種本体の初期化、K-Lite Codec, CCCPコーデックパックのインストールなど試してみましたが駄目でした。画像の再生だけならスクリプトエラーを無視して使い続けても良いのですが、やはり通ったコースを地図上で確認したいので、この問題が解決出来たらと思っています。これまでユピテルの製品を使っていましたが、再生画質に不満があり、本機を購入しました。ユピテルの場合Google mapは正常に画像と連動し、このような現象は見られませんでした。本機を使われている方で同じような症状を経験された方はおられないのでしょうか?
書込番号:19422713
私もスクリプトエラーが出るのであれこれ試しましたがIEのキャッシュの削除以外はあまり効果がないようです。
A18さんはルートを確認したいとの事ですので、轍などのGPSログ表示ソフトにnmeaデータを読み込ませて表示させた方が手っとり早いかもしれません。
最新版の轍ならトラックタブにnmeaデータをドロップしてブラウザでプレビューを押すだけでそれが可能です。
書込番号:19423288
>ハンドクリッパーさん
アドバイス有り難うございました。早速IEのキャッシュの削除をしてみましたがスクリプトエラーが出て, Google mapはエラーが出る直前のものが固定されて残っています。轍をダウンロードしましたがnmeaデーターをどのようにしてドロップしてよいか分からず、PCの知識に乏しい高齢者故疲れて止めてしまいました。画像はMedia PlayerやPower DVDできれいに再生されますのでGoogle mapとの連動さえあきらめればすむことですから、暫くこのまま使用するか、どうしてもGoogle mapと連動したいときには、画質は少し劣りますが、これまで使っていた国産のドラレコに戻してもいいかなと思っています。いろいろ有り難うございました。
書込番号:19423770
スクリプトエラーの原因は、これだ!との判断はできませんが
私のノートパソコンは、Windows 7でInternet Explorer 11で、現時点では、ドラレコ記録は異常なく再生できています。
私のパソコンの設定状況
・ツール→ActiveXフィルター項では、チェックが外れています。
・ツール→インターネットオプション→タブ「セキュリティ」では、インターネットのセキュリティレベル「中高」と意識的に高く設定済み、及び保護モード有効の項にチェックを入れてあります。レベルのカスタマイズは、行っていません。
以下の項目についてパソコン初期設定状況確認の為、「レベルカスタマイズ」ボタンをクリックし確認の結果、それぞれが「有効にする」となっていました。
・署名済みActiveXコントロールのダウンロード
・ActiveXコントロールとプラグインの実行
・スクリプトを実行しても安全だとマークされている・・・・
・アクティブスクリプト
・サイズや位置の制限なしに・・・・
・ファイルのダウンロード
長文になって申し訳ありません。
書込番号:19424230
>田舎の蛙さん
度々すみません。私のPC環境は「田舎の蛙さん」と同じで、Windows7、IE11を使っています。早速「ActiveXコントロールや、Javaアプレットなどのウェブブラウザの実行を有効にする」の説明(Adobe)にしたがって設定をしました。次に、ビュアーソフトの再生を試みたところ、画像の再生は正常ですが、「Windowsセキュリティの警告」が出て、その内容は「スクリプトは通常安全です。スクリプトを実行できるようにしますか」 「はい」、「いいえ」で答えるよ催促されます。「はい」を数回クリックするとGoogle mapが現れますが再生画面と連動しない固定された画像が出るだけです。そしてまた上記のメッセージがます。同じメッセージはIEやメールソフトでも現れ、画面がフリーズするようになりました。どうすればよいでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:19424948
>田舎の蛙さん
度々すみません。、「Windowsセキュリティの警告」の件は解決し、メッセージが出なくなりました。しかし、ビューアソフトのGoogle mapはこれまでどおり動かないままです。原因は別のところにありそうです。
書込番号:19425121
>A18さん
キャッシュ削除もダメでしたか、私の所と違う原因なのかもしれませんね。お力になれず申し訳ありません。
轍へのドロップ方法ですが、左上の方にあるversionの下の[トラック]の部分を押してタブを切り替えてから、空の部分にNMEAファイルをドラッグ&ドロップで可能です。(たくさん入れすぎるとエラーを起こすこともあります)
または左上のファイルのメニューからインポートを選び、ログのあるフォルダを選択してから右下のGPXファイルの所をNMEAファイルに切り替えると読み込ませることが可能です。
書込番号:19425383
>ハンドクリッパーさん
轍のアドバイス有り難うございます。ご指示にしたがってmidi Sdカード内のnmeaファイルをトラック内にドラグ&ドロップすると「数値の形式が正しくありません」メッセージが出て拒否されます。これを無視して何度かOKをクリックするとnmeaファイルが入っているのが分かります(読み込み完了)。次にマップレビューをクリックすると「テンプレートファイルが見つかりません。このページは表示できません。」のメッセージがでます。操作上どこが間違っているのか、どうすれば良いのかわかりません。よろしくお願いします。
書込番号:19425620
>A18さん
ドラレコ画像再生がかなり難しい域に入ってきました。
私は、コーデックパックをダウンロード・インストールし、おまけ(不要)のソフトを削除しただけで正常に表示しています。
A18さんのパソコンにて、複数のコーデックパック(例:CCCPとK-Lite Codec)が併存してはいないでしょうか?
K-Lite Codecでは、他のコーデックパックと併存していても使用上支障がないようです。他のパックによっては、競合しないよう一方をアンインストールするが良いと思います。
画面上のグーグルマップ画像は、インターネット環境で表示していますので、画像再生ソフトのシステムアクセス許可に欠落事項がないか?念のためご確認されては
例:メディアプレーヤーアイコン右クリック→プロパティ→「セキュリティ」タブのシステムのアクセス許可欄です。
・コントロールの項〜書き込み項にそれぞれ許可のチェックが入っています。
書込番号:19425870
>A18さん
操作的には間違っていないと思いますが、私の所では「数値の形式が正しくありません」はまだ出たことがありませんので、データがエラーを持っているか、セキュリティ関係のソフトか設定が邪魔をしているのかもしれません。
ちょっと大変かもしれませんが、以下の点を確認をしてみてください。
全てのNMEAファイルで同じようにエラーが出るでしょうか?
wadachi.exeのあるフォルダにtemplate.htmlなどのデータはちゃんとあるでしょうか?(轍関連で10個のファイルがあるはずです)
ファイルが揃っている状態かつ轍になにもデータをドロップしていない状態でプレビューをおこなうとgooglemapは表示されるでしょうか?
轍の一式をデスクトップ以外のフォルダなどにためしに置いてみても同じでしょうか?
書込番号:19426309
>田舎の蛙さん
>ぼーーんさん
>ハンドクリッパーさん
皆さん、私の質問に親身になってアドバイス下さり有り難うございました。アドバイスについて、一つ一つ試してみましたが解決出来ませんでした。他の再生ソフトとのConflictも調べましたが、本機種の再生ソフトだけがGoogle mapと連動して再生出来ませんでした。どうも私のPCだけの問題のようです。年末で忙しく、ゆっくり時間をかけて調べることが出来ません。しばらく現状のままで使用してみたいと思います。年が明けたら、またお尋ねすることがあるかと思いますがその時はどうぞよろしくお願いします。よいお年をお迎えください。
書込番号:19427407
>A18さん
問題解決のご期待に応えられず申し訳ありません。
お時間がありますようでしたら、一度コーデックパックに関するソフトをアンインストールし、再度お望みのコーデックパックをダウンロード・インストールされてはいかがでしょうか?
コーデックパックの一部には、ご存じと思いますがパソコン環境32ビット用及び64ビット用があるようです。
私は、最初のK-Lite Codec Packをダウンロード・インストールの際、セキュリティソフトが表示する注意メッセージを理解できず、一度はダウンロード・インストール関係操作を中止、アンインストールを経験しました。
正月明けには、「正常にドラレコ画像が再生できました!」の吉報を願っています。
素晴らしいお正月をお迎えください。
書込番号:19428088
ドライブレコーダを初めて購入しようと検討しています。
普段は土日曜日に買い物で運転する程度だと日付設定がリセットされてしまいますか?車を何日運転しないとリセットされるのか分かるとありがたいです。
出来れば実際に使っている方のご意見をお聞かせください。
書込番号:19318758 スマートフォンサイトからの書き込み
どさんこおじさんさん
↓のレビューのようにGPSレシーバーを接続していれば自動で日時を合わせてくれますから問題は無いと思いますよ。
http://review.kakaku.com/review/K0000803379/
書込番号:19318829
スーパーアルテッツァさん
レビューを見ると「GPSを繋げていれば時刻も自動で合わせてくれます。」とありますね。
日付がリセットされる仕様となっている製品もあることを知り心配しましたが、大丈夫ようなので安心しました。ありがとうございます。
書込番号:19320063
どさんこおじさんさん
ナビ等のGPS機器がGPS衛星からの電波を受信すると自動で日時を合わせるのと同じ仕組みですね。
書込番号:19320095
事前に、警告音がどんな感じなのか聞きたいのですが、Youtubeなど探しても見つかりません。
どこかに聞けるものがありませんか?
Yupiteruの警告音を聞いてみましたが、なんか拍子抜けする感じでしたので、事前に聞いてみたいと思いました!
衝突防止機能の警告音は見つけられませんでしたが、斜線逸脱警報音?らしきものがこれに載っているようです。
https://www.youtube.com/watch?v=MYzuHen-kCg
4分20秒ぐらいからですかね。
ポロリン♪って、感じですかね。
ただ、こういうのは反射的に行動しないと駄目な状況で鳴るのでしょうが、
機能の完成度、信頼性も考えたら、警告音に対して反射的にブレーキとか踏むとかの行動は、かえって危ないんじゃないかと思います。
書込番号:19301337
>ぼーーんさん
お返事ありがとうございます。
動画の音確認出来ました!
うーん、yupiteruと同じ音のようですね。
https://www.youtube.com/watch?v=Mt7lARz2dj0
なんかちょっとがっかりですが、参考になりました。
書込番号:19306852
初めてのドライブレコーダーの使用です。来月の車検時に取付を依頼するつもりです。
そこで外付けGPSレシーバーの置き場所、固定方法など皆さんがどのようにしているかお聞きしたいです。
製品の説明書には特に記載がありませんでしたし、ネットで調べても自分の思っている情報にはたどり着けませんでした。
ボスゴドラさん
GPSアンテナの配線の長さを把握出来ていませんが、GPSアンテナの形状からダッシュボード上に設置するのが良さそうです。
アップした写真は私の車のナビのGPSアンテナですが、RECO Classic Car CamのGPSアンテナも同じような感じでダッシュボード上に設置すれば良いでしょう。
又、RECO Classic Car CamのGPSアンテナの配線はAピラー内を通してダッシュボードまで配線を設置すれば問題ありません。
RECO Classic Car Cam本体の電源の配線も同様にAピラー内を通せば車内の見た目が格段に良くなります。
ダッシュボード上への固定方法はRECO Classic Car CamのGPSアンテナに両面テープが貼り付けられていないなら、市販の少し厚めの車内用両面テープで固定すれば良いでしょう。
このような両面テープはディーラーや整備工場でも持っている可能性が高いので、一度ディーラー等にご相談下さい。
書込番号:19255066
スーパーアルテッツァさん
画像まで添付していただき、有難うございます。
コードはかなり長いようですので問題ないように思います。
取付の依頼をする前に確認できて助かりました。
書込番号:19255234
付属のSDカ−ドに入っていた専用ビュ−アソフトウェアを消してしまいました。
このソフトを手に入れるにはどうしたらよいでしょうか?
メ−カ−のホームペ−ジにはありませんでした。
取説を見た限りでは、本機にmicroSDカードを挿入してフォーマットを実行すれば、microSDカードに専用ビューアソフトウェアがコピーされているような記述がありました。
書込番号:19155386
書込番号:19155611
k-mmさん
お二方のご説明の方法で専用ビューアソフトウェアをmicroSDカードにインストール出来そうですね。
又、何か分からない点があれば↓からASUSへメールや電話で問い合わせるという方法もあります。
http://www.asus.com/jp/Video_Camera_Camcorder/RECO_Classic_Car_Cam/HelpDesk/
書込番号:19155874
>茶風呂Jr.さん
>働きたくないでござるさん
>スーパーアルテッツァさん
早速のご連絡ありがとうございました。
SDカードを本体に挿してフォーマットを実行したら復活しました。
先ほど取付も完了したので実使用後レビュ−したいと思います。
書込番号:19157376
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
