AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
- 3本の大型可動式アンテナを備えたほか、バッファロー製品としては初めて通信混雑解消機能「バンドステアリング」に対応。
- 5GHz帯・2.4GHz帯どちらかの混雑していない方へ、自動で接続を切り替える。
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2021年2月1日 22:22 | |
| 12 | 16 | 2020年5月17日 14:06 | |
| 15 | 20 | 2019年9月14日 13:16 | |
| 31 | 10 | 2019年6月14日 02:16 | |
| 3 | 4 | 2019年6月7日 13:04 | |
| 7 | 4 | 2019年6月6日 21:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
こちらのルーターをjcomで1年ほど使い、引越してぷららにしたところ、インターネットがなにも設定せずに繋がりました。
後からこのルーターにパソコンを繋いだのですが、パソコンも何も設定せずインターネットに繋がりました。
便利と言えば便利なのですが簡単すぎて大丈夫なのか心配です。何も問題はないのでしょうか?
書込番号:23940844 スマートフォンサイトからの書き込み
「WXR-1750DHP」後ろスイッチが、「AUTO」になってたりすると、「自動的につながる・・('ω')」ってことはあり得るっす。
ただ、「AUTO」は、「不安定要素」も抱える可能性が高いんで、できれば、「ハッキリとしたモード」に設定することが、
「より、安定する」ってことはあるっすよ。
「いまのまんまで、使えてるんだから、いいやぁ('◇')ゞ」
ってことであれば、ココでオシマイってことで、ムリして、この先のオハナシに進むこともなくても、それも正解でございます。
・・・もしも、「より安定を目指したい」ってことならばっすね・・・、
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、以下の情報があると、なお確実っすよ。
・「WXR-1750DHP」の「後ろスイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WXR-1750DHP」の先にある「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「有線接続できるPC」は、ありますか?
書込番号:23940901
インターネットに繋がった状態のようですね。
以下のように色々なケースが考えられますが、
多分大丈夫でしょう。
(1)
本機のインターネット側にレンタル機器のHGWが設置されていて、
HGWがルータモードでインターネット接続されていて、
本機はブリッジモードになっている。
(2)
本機が自動判定で IPv4 over IPv6 で繋がる環境であることを検知して、
本機がIPv4 over IPv6 にてインターネット接続している。
これらを切り分けて行くために、
以下の情報をお願いします。
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
PPPランプがあれば、PPPランプの状態は?
本機のINTERNETランプとROUTERランプの状態は?
書込番号:23941035
現在2階に親機としてWXR-1750DHP、3階に中継機としてWEX-1166DHP 2/D
という機種を置いて不自由なく利用しています。
この度1階の車庫に電波を届けたい為にもう1台中継機を購入するつもりで調べていたのですが
WXR-1750DHPは中継機1台しか対応しないと書き込みがあったので、
親機を買い替えて今親機として使っている
WXR1750DHPとWEX-1166DHP 2/D
を1階と3階に2台で中継機にすることはできますでしょうか?
もしできるとして、中継機2台繋げることのできるオススメの親機はありますか?
書込番号:23409131 スマートフォンサイトからの書き込み
>親機を買い替えて今親機として使っている
中継機を複数台使えるかどうかは、親機だけに依存するのではなく、
親機と中継機自身の機種に依存します。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
ではWXR-1750DHPを確認してみて下さい。
タイプ3ですので、
>従来のバッファロー製Wi-Fiルーター、他社製Wi-Fiルーターと中継可能
>中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみ
>並列接続、2段以上の接続は不可
なので、複数の中継機としては使えません。
次に
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
でWEX-1166DHP2を確認してみて下さい。
>接続可能なWi-Fiルーター
>ただし、以下の商品を2台利用する場合は、2段(親‐子‐孫)の接続が可能です。
つまり、2台まで直列配列なら中継機を使えます。
しかし、並列配列では使えません。
なので、親機を2階に置き、中継機を1階と3階に置くということは、
並列配列となりますので、使えません。
このような並列配列で中継機を使うのには、
NECのWG1200HS3が可能です。
2台以上でも、直列にも並列にも構成可能です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
書込番号:23409309
そして、「複数中継」できるかどーかということはっすね、どっちかっつーと「親機側」ではなくって、「中継機にする側」の問題になる場合が多いみたいっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23409325
ご返信ありがとうございました。
中継機の方も並列できないとダメなんですね。
すると、私が3階も1階も電波を届かせるためには
NECさんの並列可能なルーター1台と中継機2台の合計3台を買わないといけないということでよろしいでしょうか?
初心者でしつこくてすみません。
書込番号:23409333 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、念のための確認なんっすけど、「中継の形態」は、
「2階親機」−>「1階中継機」
−>「3階中継機」
ってゆー、「並列中継」ってことでいーっすか?
書込番号:23409334
あら、書き込む順番が「前後」してしまいました。(;^_^A
書込番号:23409338
はい。そのとうりです。
ちなみにベイコム光NETと契約をしています。
親機は動かせないので親-子-孫はできません。
バッファロー以外のルーターを使ったことがないので
中継機のオススメもあれば教えていただけませんか?
書込番号:23409347 スマートフォンサイトからの書き込み
2階に親機を置き、1階と3階に中継機を置きたいのなら、
並列の方が効果的です。
直列だと逆効果です。
いいえ。
親機WXR-1750DHPは現状のままで良いです。
1階と3階の中継機用にWG1200HS3を2台購入下さい。
接続設定は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
それと、1階と3階に中継機を置くにしても、
出来るだけ親機と子機(PC等)との中間あたりに置くようにして下さい。
書込番号:23409361
んで、「WEX-1166DHP2/D」だと、マニュアルでは、「直列の2段階中継」はできることになっているっすけど、「並列接続の記載は無いみたいっす。
記載がないことは、基本的には、「できない(:_;)」ってことにはなってしまうっす。
「んじゃぁ、どーすればいいのさぁ(; ・`д・´)」
ってことで、ワタクシからは、
・NECの「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」に、対応した機種に、親機ともども交換する。
ってことをオススメしてみるっす。
具体的な機種としては、
・NEC WG1200HS3
ってあたりでどうでしょうか。
「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種だと、こーんな接続ができるって図解を参照してみてくださいねー。(^^)/
「Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報」
書込番号:23409362
「メーカ混在」を避けたほうがいいかなぁってこともあるんっすけど、そうっすよね、そーゆー場合は心配っすよね。('ω')
「また、WPS対応の他社製親機にも中継機として接続できます。 」
って記載もあるんで、2階親機の「WXR-1750DHP」は残して、「1階中継機」と「3階中継機」を「WG1200HS3」にするって手もあるっすね。
書込番号:23409377
それからっすね、「車庫に電波を届けたい」ってことならっすね、「中継機」は、「車庫のなか」には、置いてはイケナイってことの認識は心配ないっすか?
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23409387
1階車庫に2階の中継機を試しに持っていって車庫入り口のコンセントにつなぎましたところ、車庫の奥までWi-Fiがつながったので、そこのところは大丈夫だと思っています。
親機WXR-1750DHPを親機としてのこせるかはこの機種が中継機2台持ち、並列可能かが問題という認識でよろしいですか?
書込番号:23409405 スマートフォンサイトからの書き込み
>麦わらネコさん
費用は高くなってしまいますが、3台以上の構成にするならば
メッシュwifiもおススメです。
中継器と違いメッシュは横〜横の関係で多段で
組めるのでルーター〜サテライト〜サテライトで
より遠くまで電波を送ることが出来ます。
https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20200122/2822
他にもメリットデメリットがあるので以下をご確認ください。
<メッシュwifiと中継器の違い>
https://makuring.com/internet/mesh-wi-fi/
https://naruhodo-wifi.com/mesh_wifi/
https://www.ouchiquest.com/entry/mesh-wi-fi
中継器にせよ、メッシュwifiにせよ、機器の設置場所には十分
注意してください
親機(ルーター)の設置場所
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/wi-fi-place.html
子機(サテライト)の設置場所
https://support.eonet.jp/setup/extender/location.html
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7504
サンプルはメッシュではなく、無線LANアダプターと
中継器ですが、基本的な考え方は同じです。
今なら丁度、ビックカメラで格安でGoogleのメッシュwifi機が変えるので
そちらもありかなと思います。
※ヨドバシドットコムだと42,900円の機種です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001049716/SortID=23396912/#tab
ただ、Googleの場合、ブリッジモードでの利用が出来ません
https://support.google.com/wifi/answer/6240987?hl=ja
2重ルーターの問題点を許容できれば、それなら行けると
思います。
https://pc.jpita.jp/index.php?20190520
※一般的には避けるように言われますが、前述のGoogleのFAQでは
問題ないとしています。
https://support.google.com/wifi/answer/6277579
ブリッジモードでメッシュが良いなら、deco M5であれば大丈夫です。
https://kakaku.com/item/K0001165929/
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1806/28/news115_6.html
ご参考まで
書込番号:23409434
それならば大丈夫そうですね。
最適の設置位置よりは多少速度が落ちるでしょうが。
御免なさい、最初の書き方が少しまずかったですね。
複数の中継機が使えるかどうかとか並列が可能かどうかは、
どちらかと言うと中継機側だけの仕様によります。
つまり、その中継機がどのような親機に接続可能かと言う中継機の仕様です。
WG1200HS3などWi-Fiデュアルバンド中継対応機でしたら、
一覧表にも書かれていますが、他社製親機にも接続可能です。
なので親機WXR-1750DHPに対して、中継機WG1200HS3を2台接続することは可能です。
書込番号:23409447
そうなんですね、わかりやすいご説明をありがとうございました。
メッシュ Wi-Fiもすごくよさそうですが
予算オーバーで苦しいので
初めてですがNECさん中継機2台購入で検討しようかとおもいます。
SSIDボタン一つでできるとありがたいのですが
頑張ってみます。
書込番号:23409470 スマートフォンサイトからの書き込み
頑張ってみます。
並列は直列よりも比較的簡単です。
接続する順番はどちらの中継機を最初に接続しても良いので。
もしもWPSボタンで接続が出来なかった場合は、
中継機のクイック設定画面に入って、手動で接続設定してください。
先のURLをたどれば説明があります。
改善できると良いですね。
書込番号:23409492
基本的には大丈夫っす。
ただっすね、タマ〜に、ウマクいかない場合があるっす。
そんときにはっすね、ちょっと面倒なんっすけど、「手動接続」すれば、確実っすよ。
そんときには、また、書き込んでみてくださいねー。(^^)/
書込番号:23409520
ソフトバンク光に今年マンションタイプで入っています
同じ階で遠い部屋の電波が弱いため中継器を使おうとしています
以前はこのルータを引っ越す前につかっていたので余っているので中継器として使おうかと思ったのですが
AirStation WEX-733Dがシンプルで電源オンオフもスイッチですぐなので
節電にもなりそうなので候補にも入っています
速度に関してAirStation WEX-733Dだと遅くなるなどありますか?
AirStation WEX-733Dのランク上のだとオンオフのスイッチが付いているのかわからず
簡単にオンオフできるスイッチがあれば上位のものでも大丈夫です
どなたかわかる方いらっしゃるでしょうか?
すごい変なことかもしれないですが、ソフトバンク光ルータを使わないで
WXR-1750DHPをルータにして使うことができますか?もしかしたらWXR-1750DHPだと
遠い部屋まで電波が届くかもって思っているのですが
まずはっすね、「光BBユニット」をルーターにしないってことならばっすね、「光BBユニット」であることの高速性は捨てるって覚悟でいーんすよね?
ちょっともったいないっす。
んで、「ひかりBBユニット」を切り捨てるっとことはっすね、
「夜になると、5Mbpsしかでないんですぅ〜〜。(:_;)」
ってことになってしまう可能性はあるっすよ。
よりよいインターネット環境をってことであればっすね、
・「ひかりBBユニット」をレンタルして、
・「WiFiオプション」は契約しないで、
・好きな親機を買ってブリッジモードでWiFiに使う
ってゆーのが、もっともオススメではあるっすね。
そして、こんなオハナシもあるみたいっすよ。
「ソフトバンク光の光BBユニットのWi-Fi速度が遅いという理由で解約・返却してはいけない」
https://hanazakidayo.jp/softbank-hikari-bb-unit-kaiyaku/
書込番号:22903861
>Excelさん
早速の回答ありがとうございます
やっぱりソフトバンクにしたら早くなったのはその機能のおかげなんですね
では、このままの速度は欲しいのでルーターはソフトバンクの使います
こちらのルーターだけの引っ越し前の時は遅く感じました
このまま早い速度であとは電波を遠くまで飛ばせるようにしたいです
書込番号:22903887
・・・とゆーことを踏まえたうえでってことならっすね、
そして、すでに「WXR-1750DHP」を持っているってことならっすね、初めにやってみることは、「WXR-1750DHP」を「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で使ってみるってことっす。
・変な設定が残らないように、「WXR-1750DHP」のRESETボタンをPOWERランプが白く点滅するまで(約3秒間)押して初期化する。
・「WXR-1750DHP」の「INTERNET端子」と「光BBユニット」の「LAN端子」をつなぐ。
・「WXR-1750DHP」後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから電源を入れなおす。
これだけで、「ブリッジモード」で使えるっす。
「WXR-1750DHP」のSSIDにつないでみてどうなるかを教えてくださいねー。('ω')ノ
書込番号:22903892
>ベビーオイルさん
>すごい変なことかもしれないですが、ソフトバンク光ルータを使わないでWXR-1750DHPをルータにして使うことができますか?
ソフトバンク光ルータって仰っているのは「光BBユニット」のことですよね?
ならば、その 光BBユニットを外さなくても、それの持つ機能のうち、無線LAN親機の機能だけ止めてしまう→外付けした無線LAN親機(無線LANルーター)に肩代わりさせる、ってことなら難なく出来ます。
#全然変なことじゃないですよ(笑)。
光BBユニットの持つ無線LAN親機の機能だけ止めてしまう方法は、こちら↓
●ソフトバンク「[光BBユニット/Airターミナル]無線LAN機能の有効/無効の切替方法を教えてください」
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19626
あとは、WXR-1750DHPなり他機種なりの無線親機/無線ルーターを「アクセスポイントモード」ないしは「ブリッジモード」=無線親機機能だけ使う動作モード に設定→光BBユニットの背面にLANケーブルで繋ぐ、ってくらいで、
それ以前と同等以上の無線環境が組めます。
上記で無線親機部分を光BBユニットから外出しすることで、無線親機の置き場所決めの自由度が上がります。
無線LANの電波の飛びの良し悪しは無線親機の置き場所にも大きく依存しますから、
外付けした無線親機をいまの光BBユニットを置いている位置から数10cmか動かしてみるでも、現状からの改善がみられるかもしれません。
また、もし現状の光BBユニットの位置が家の間取り的に一番端に近い場合ならば、
外付けした無線親機をなるべく家の間取りの中央に近い場所に置く&光BBユニットまでの間に有線LANケーブルを這わせることで、各部屋と無線親機との距離を縮める≒各部屋での電波状態を良くする、ってこともできます。
有線LANケーブルを這わすのに美観的な抵抗/難題さえなければ、有線で繋ぐほうが無線で中継するより単純・安定・確実かつ安価です。
ご検討を。
書込番号:22904070 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンク光ルータとは光BBユニットのことですよね。
そして光BBユニットを親機として使っているのですよね。
使っている光BBユニットの無線LANの仕様によっては、
WEX-733Dだと役不足となります。
光BBユニットの各機種の仕様は、
http://ソフトバンク光.com/entry8/
を参照してみて下さい。
E-WMTA2.3だとアンテナ2本の最大リンク速度866Mbpsですので、
アンテナ1本のWEX-733DだとE-WMTA2.3の性能を生かしきれません。
またWEX-733Dだとコンセント直付けですので、
設置位置が限定されてしまい、
中継機を最適な位置に置けないかも知れません。
一方WXR-1750DHPはアンテナ3本ですし、
ACアダプタで電源供給しますので、設置位置の自由度は高いです。
光BBユニットは高速なインターネット接続に必要な機器です。
https://www.kashi-mo.com/media/25072/#BB
折角無線LANが改善しても、インターネット回線が遅くなったのでは元も子もないです。
E-WMTA2.3はアンテナ2本で、WXR-1750DHPはアンテナ3本ですが、
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
基本的にはE-WMTA2.3でもWXR-1750DHPでもあまり変わりはないです。
WXR-1750DHPのアンテナは外付けなので、
適正にアンテナの向きを調整すれば改善はするでしょうが、
大幅に改善するわけではないと思います。
書込番号:22905147
>Excelさん
ブリッジモード試してみました
これはbbユニットと常にケーブルがつながる必要がありますか?
あと、うまく作動してかはなにかで確認できますでしょうか?
裏のスイッチはマニュアルかオート、ルーター.ap.wbの切り替えの組み合わせでした
いまはマニュアルとapに合わせてます
前面のライトは白く点灯してるのはパワーとワイヤレスです
書込番号:22906102 スマートフォンサイトからの書き込み
常につないでおいて、「ひかりBBユニット」から出ている電波の「代わり」にするってことっす。
「アクセスポイント」ってのはそーゆーことっすよ。(^^♪
へんな勘違いがおきないように、「WXR-1750DHP」前面ランプの画像をあげてみるっす。
そして、「WXR-1750DHP」ラベルに書いてある「WXR-1750DHPのSSID」に接続して、インターネットしてみるっす。
>いまはマニュアルとapに合わせてます
それでいーっす。
スイッチ切り替えた後は、「必ず!」電源を入れなおしてくださいね。
書込番号:22906261
そして、「アクセスポイント」とした状態で、「WXR-1750DHP」の電波はどれほど届くのか?
っを確認してみるっす。
書込番号:22906268
「もしかしたらWXR-1750DHPだと遠い部屋まで電波が届くかもって思っているのですが」
の確認になるかと思います。
MANUAL & AP にセットして、電源オンオフすれば、
APモードで立ち上がりますので、
あとは今まで電波の弱かった部屋での電波レベルや速度を確認すればよいのでは、
書込番号:22906350
ブリッジで使用してみて速度は下り81.31Mb、上り65.44Mb
半分ほど速度が上がりました
ただ、BBユニットよりも1m弱近くに置いたのでその影響かもしれないです
遅くなるところでは結局2本までしか電波届いてないです
書込番号:22910577
うんうん、それで特に問題なくネットできるんであれば、それでよしとする考え方がひとつ。
そして、もう少しなんかしてみようということであれば、「WXR-1750DHP」を「中継機」にしてみようという考え方がまたひとつ。
んでも、中継することで、たしかに電波強度は上がるかもしれないけど、実はデータ速度は落ちているってことを忘れてはいけないっす。
この辺は、電波強度を取るか、速度を取るかの「てんびん」になるってことっす。
なので、今の速度と、「中継機」として使った速度を計って、比べてみてどっちにするかってことでっす。
書込番号:22910622
WXR-1750DHPを中継機として使ってみてはどうですか。
BBユニット *** WXR-1750DHP(中継機) --- 子機(PC等)
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN」(2.4GHz)。
以下に注意して設置すれば、改善する可能性は高いと思います。
・BBユニットと WXR-1750DHPは5GHz接続、WXR-1750DHPと子機は2.4GHz接続
・WXR-1750DHPはBBユニットと子機の中間あたりに設置
WXR-1750DHPの中継機としての設定方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15783.html
書込番号:22912006
中継器で届きづらい所にて使った所、中継器使わない時とほぼ同じでした
残念です
ブリッジで使うのであれば、bbユニット自体の位置をずらせば同じような結果になるのかな?って思っています
そうすればコンセント二個使わずにすみますので
書込番号:22919479 スマートフォンサイトからの書き込み
電波強度は「確実に」強くはなったんすよね?
んでも、速度は大差なかったと。
納得できる結果ではあるっすね。
んで、「実際にやってみた」ってゆー事実が大切なので、スレ主さんご自身がこういうことが把握できたってことは、大きな収穫だと考えるっすよ。(*'ω'*)
そうなるっすね。
・・・あれ?
「ソフトバンク光」のWiFi契約はしてるんでしたっけか?
ブリッジモードで使えば、契約解除すると月300円くらい安くなるんでないかしら?
書込番号:22919526
中継器使ってもWiFiのアンテナレベルは2のままなので変わってないですね
wifiが使えるルーターでの契約なので月額かかってると思います
光と一緒にスマホもソフトバンク使ってますがなにかオプションは外せなくなるのがあるって言ってました
書込番号:22919659 スマートフォンサイトからの書き込み
んーと、これはちょっと変っすよ。
「WXR-1750DHP」のほうのSSIDは、「ひかりBBユニット」とは別のものに設定して、キチンと区別できるようにしているっすか?
中継機として設定した、「WXR-1750DHP」のスグそばでも「アンテナレベルは2のまま」ってことはあったりしないっすか?
書込番号:22919734
中継器を置いたところは電波が酸三本立つところにおいて試しました
その場合、中継器を使わない時に2本だったところは、2本のままでした
この時のwifiは元のソフトバンクのIDを使っています
中継器の場合バッファローのIDに接続ができなくなっていました
また、電波が2本の部屋にバッファロー中継器を置いてみても
2本のままでした
書込番号:22919754
手書きでもいいんすけど、できれば、間取り、位置関係がどういう関係になっているかを知りたいっす。
「中継機WXR-1750DHP」は、最初は「親ルーター」のSSIDを引き継ぐようになっているっす。
んで、へんな勘違いをさけるためにもっすね、「中継機WXR-1750DHP」のSSIDは、変えて確認したほうがいいっす。
「中継機WXR-1750DHP」の設定画面は、「エアステーション設定ツール」をインストールして出すっす。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
書込番号:22919772
設定画面を開くときに、以下の操作がいるかもしれないっす。
メモ: 本製品とパソコンのIPセグメントが異なる場合は、「IPアドレス設定」画面が表示されます。
その場合は、[無線親機のIPアドレスを設定する]をクリックし、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する」をクリックしてください。
しばらくすると、本製品に新しいIPアドレスが設定され、手順6の画面が表示されます。
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたときは、「はい」または「続行」をクリックしてください。
書込番号:22919779
どうも中継機に接続すべきところが、
元の親機の方に接続されてしまっている可能性が高そうですね。
中継機は親機と無線LAN接続した時に、
親機のSSID名等のパラメータを一般的には引き継ぎます。
なので、SSID名だけでは区別出来なくなってしまいます。
このような場合は、中継機のSSID名を変更して、
親機のSSIDと区別できるようにした上で、
手動でSSIDを指定して無線LAN接続した方が確実です。
中継機WXR-1750DHPのSSID名を変更するためには、
まずWXR-1750DHPの設定画面に入ります。
そして、[無線LAN設定]の2.4GHzと5GHzの各々のページに入り、
SSIDの項目で「値を入力」のラジオボタンを選択し、
任意のSSID名を入力して下さい。
SSID1とSSID2がある場合は、SSID1だけが有効になっていると思います。
書込番号:22921341
あのまた新しい悩みが(わからないことが)出てきてしまったのですが、
上記のWXR-1750DHPってIPv6でインターネットが出きることをわかって、いろいろ知らべて
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
現在 IPv4でインターネットやってるんですけど、
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=658
↑このやり方、で、チャレンジしたんですけど、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15532.html
↑このページの設定で
4.「インターネット@スタートを行う」の「パススルーを許可する」にチェックを入れ、[設定]をクリックします。
インターネット@スタートで回線の自動判別ができない場合は、「IPv6パススルーを使用する」を選択し、[設定]をクリックします。
見たんですけど、
IPv6接続方法
「 IPv6を使用しない
インターネット@スタートを行う
IPv6ブリッジを許可する
NTTフレッツ光ネクストを使用する
IPv6ネイティブを使用する
NDプロキシを使用する
IPv6端末モードを使用する
IPv6ブリッジを使用する 」
IPv6パススルーなんてどこにも載ってません。
なので IPv6ブリッジを許可する
IPv6ブリッジを使用する で、「画像」
でインターネットやってるんですけど、
現在 IPv4なのか、 IPv6なのか、すぐ調べサイトで、調べたら、現在 IPv4って出るんですけど、
インターネットはNTT東日本のフレッツ回線タイプをフレッツ 光ネクストのプロバイダーYahoo! BBなんですけど、
↑これなら簡単にルーターから切り替えられるんじゃないんですか?
画像の、この設定はそのままほっといて良いんですかね、追加料金とか発生しないですよね?
ertyui4xさん、こんにちは。
Yahoo! BBですと、IPv6(IPoE)はリンクの、IPv6高速ハイブリッドとなります。
その際、VNE事業者がBBIXのサービスとなりますので、IPv4 over IPv6とIPv6の
デュアルスタックでの接続には「光BBユニット」(レンタル)が必須となります。
WXR-1750DHPを含めて市販のWi-FiルータではIPv6高速ハイブリッドには
対応できません。
書込番号:22729522
IPv4 over IPv6 にも色々な方式があります。
WXR-1750DHPが対応しているのは、v6プラスやtransixなど
に載っているサービスです。
Yahoo! BBのIPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4には対応していません。
IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4を使うためには、
光BBユニットをレンタルする必要があります。
書込番号:22729696
Yahoo! BBの「IPv6 高速ハイブリッド」を利用するには、「光BBユニットレンタル 月額467円」を契約する必要が有るようですが...。
WXR-1750DHP(その他の機種を含めて)は、Yahoo! BBの「IPv6高速ハイブリッド」の動作確認は取れていないようです。
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト
『インターネットはNTT東日本のフレッツ回線タイプをフレッツ 光ネクストのプロバイダーYahoo! BBなんですけど、』
SoftBank光では、WXR-1750DHPでIPv6(IPoE)接続できたようです。
使ってみた
それでは、WXR-1750DHP に置き換えてみよう。
開封し、光BBユニットを外し、その代わりに WXR-1750DHP を接続する。
特に難しいことはなかった。
管理画面が時に応答しなくなり再起動、というトラブルが3,4回あったが、他は特に問題なし。
IPv6 も WiFi も問題なく使えるようになった。
これで、光BBユニットともおさらば!と行きたいところだが、「光BBユニットレンタル 月額467円」を解約してしまうと、「IPv6 高速ハイブリッド」も解除されてしまう。
おわりに
その後、ルーター上で IPv6 の有効/無効を切り替えて、IPv4 と IPv6 でスピードテストをしてみると、やはり IPv4 の方がやや高速な傾向が出た。
筆者の地域と時間帯の影響もあるようだが、少なくともうちの環境では IPv4 PPPoE の方が混雑しているということはないようだ。
http://hakuhou-src.hatenablog.com/entry/2017/04/03/171247
書込番号:22729815
まずっすね、「IPv6パススルー」はっすね、「IPv6」に関しては、なーんも関与しないで「素通し」させるってことっす。
「IPv6ブリッジ」ってもいったりするっす。
イッチバン単純な「IPv6パススルー」を使うって場面はっすね、ふつーは「ひかりTV」を使うって場合がほとんどっす。
純粋な「IPv6」では、ふつーのインターネットはできないっす。(;^_^A
んで、いまよく「v6なんちゃら」っていわれているものはっすね、パススルーではなくって、「IPv6認証」自体をルーターで行うってことっす。
んで、ertyui4xさんとこの「ソフトバンク光」では、市販製品では「IPv6認証」できないっす。
ホームゲートウェイを300円/月くらいでレンタルして、そこに市販の無線親機を「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐって形がイチバンいいっす。
どうでしょうか?
書込番号:22729928
Yahoo! BBフレッツ 光ネクストですと、光BBユニットレンタル(レンタル料467円/月)の接続が必要です。って
そうなのかな半分わかっては、いたんですけど、やっぱり光BBユニットレンタル(レンタル料467円/月←これ払わないと、ダメだってことですね。
Yahoo! BBだから光BBユニットレンタル(レンタル料467円/月を払わなきゃいけないってことですか?
Yahoo! BB以外のプロバイダーなら、無料でIPv6を出来るプロバイダーってありますかね?
今はIPv4で行くしかないと気持ち固まってますけど。
回答してくれたみなさん本当にありがとうございました。
書込番号:22730564
既に「解決済」に変更されてしまいましたが...。
『Yahoo! BB以外のプロバイダーなら、無料でIPv6を出来るプロバイダーってありますかね?』
無料のプロバイダーが多いようですが...。
IPoE対応の光コラボと各社のサービスを比較!
https://kakaku.com/bb/hikari-collabo/ipoe/
書込番号:22730580
んでも、おそらく、いろーんな抱き合わせサービス契約しているっすよね?
それも含めて、総合的に考えて、
「やっぱソフトバンク光かなー」
って方もいらっしゃるわけで・・・。
書込番号:22730695
あと、誤解のないようにっすけど、スレ主さんは、ナゼに「IPv6」にこだわるのかってことは、シッカリと理解しているっすか?
「ひかりTV」を使うんだー、ってことならばオハナシはわかるっす。
んでも、
「v6なんちゃらにすると、いまより速くなるんっしょー。(^^♪」
ってことなら、ちょっと違っているっすよ。
「v6なんちゃら」にしても、今より遅くなることはないとは思うっすけど、「必ず!」速くなるとは限らないっす。
「夜になるとモー、遅くって遅くって、3Mbpsしか出ないんですぅ〜(:_;)」
って場合にっすね、
「その混雑の影響を受けにくいので速度が落ちない」
ってだけで、根本速度が向上するわけではないってことは認識できているっすか?
なので、いま「IPv4PPPoE接続」で、そういう速度低下が起きていないんであれば、「v6なんちゃら」の恩恵は少ないかもってことになるっすよー。
書込番号:22730700
普通にネット使えますので。
気長に邁進していこうかと思います。
今遅くは無いですけど。
v6使えるなら使いたいと思ってチャレンジした次第でした。(ネット速度速くなったら良いなと思ったので)
書込番号:22733659
再度質問させていただきます。
すいませんが、
上記のセッティングが完了したんですが、
パソコンとテレビ、スマホと繋いだんですけど、
普通パソコンや、テレビでWi−Fiにつなぐときに
SSIDの、
buffalo‐G‐ooooとか
buffalo‐A‐ooooって表示されるじゃないですか。
でも、今スマホで buffalo‐G‐ooooと繋いでるんですけど、
buffalo‐A‐ooooに切り替えたくてもbuffalo‐A‐ooooが表示されません。
buffalo‐G‐ooooでも問題はなく使えるんですけど、
スマホにSSIDのbuffalo‐A‐ooooを表示させる、または使用するにはどうしたら良いのでしょうか?
詳しい方、わかる方、アドバイスお願いします。
>ertyui4xさん
おそらく、お持ちのスマホは、5GHzのWi-Fi 機能を持っていないのでしょう。
IEEE802.11a/ac(5GHz) に対応しているスマホに買い替えてください。
書込番号:22718947
今お持ちのスマホがAQUOS sense lite SH-M05 SIMフリーなら、
>Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)
https://jp.sharp/products/shm05/spec.html
過去スレ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026147/SortID=21706237/#tab
書込番号:22718949
スマホの型番は?
「buffalo‐A‐oooo」ってSSIDはっすね、5GHz用っす。
なので、スマホが5GHzに対応していないと出てこないっすよー。
書込番号:22719016
こんにちは!
キハさん
祖の説明書のページに、
Wi-Fi
IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)って確認しました。
えーーそうだったんですか?
Huawei P20 llite は、 AもGも両方表示されてるから、なんでと思ったんですけど、
Aquos sense lite SH-M05は、24Gzしかつえないんですね。
わかりました
お騒がせしました。
感謝します。
今まで全然知らないままスマホ使ってました
書込番号:22719067
元々 AirStation WCR-1166DS https://kakaku.com/item/K0000869058/?lid=myp_favprd_itemview
からの買い替えです。
パソコンを使います。
設定とかって難しいんですか?
↑あれ使ってます。
今現在まだWXR-1750DHPと交換してません WXR-1750DHP が届いたばかりです。
質問1
上記のWXR-1750DHP設定の説明書にプロバイダーから提供されたモデムの電源をオフにしますって書いてあるんですけど、
2年くらい前にWCR-1166DSを付けた時、提供されたモデムの電源をオフにした記憶がありません。
それって必要ですか?
質問2
AOSSってセットアップしないといけないんですか?
今使ってるWCR-1166DSを付けた時はそんなこと一切しなかったし、
パソコンでSSID見つけたら暗号化キーを入力して簡単に設定できたと思うんですけど。
質問3
説明書にプロバイダー情報設定の画面が表示された場合って載ってるんですけど、
今使ってるWCR-1166DSをセッティングしてる時はそんなのなかったんですけど、
レアなケースで表示されるんですかね?
室温4
そのWXR-1750DHPの置く予定の場所がリビングの固定電話のそばに置くつもりなんですけど、
この時間帯そこでガサガサやってると家族にうるさいって言われるから、
セッティングに時間がかからないなら今交換しようかと思ってるんですけど、
WXR-1750DHPのセッティングって面倒ですか?
詳しい方教えてください。
質問2の回答
見つけるのもキーを入力するのも自動でやってくれるのがAOSSです。
今使っているのからLANケーブルを抜いて、機械入れ替えて、LANケーブルを挿すだけです。
うるさいほどガサガサすることはないかと。
書込番号:22717733
>質問1
電源OFFは念のための行為です。
LANケーブルで接続する際、ご認識することがあってうまく動作しない場合があるようです。
それを避けるためにモデムなどの機器を一度電源を切って設定しましょうということです。
>質問2
「AOSSの設定」ではなく「AOSSでの設定」ですよね?
簡単に接続設定するためにAOSSがあるので、手動でSSIDを選んで暗号キーを入れるのが苦にならなければ、そちらの方が確実です。
私も基本手動で設定します。
あと「AOSS2」だとネットの設定もとかありますけど、モデムの方でネットの設定もしてあるならしなくても良いでしょう。
>質問3
WCR-1166DSはブリッジモードで設定しているのでしょうか?
PPPoE設定のことだと思いますが、モデムの方で設定しているのであればWCR-1166DSと同様に、ブリッジモードでWXR-1750DHPをアクセスポイントとして設定すれば良いかと思います。
>質問4
WCR-1166DSをブリッジモードで特に設定をしていなかったのであれば、背面のスイッチを切り替えて電源を入れれば最低限動作するはずですので、WXR-1750DHPの設定自体は簡単です。
必要であればスマホなどからでも設定できるアプリも提供されていますから、ちょこちょこと行っても良いかとは思います。
書込番号:22717745
回答ありがとうございました。
なんか思ったより簡単そうですね。
安心しました。
それともう一つ疑問に思ったことがあるんですけど。
AOSSって5GZ帯と2.4GZ帯のどちらなのでしょうか?
書込番号:22717800
一応確認ですけどWCR-1166DSの背面のスイッチは「AP」になっていますか?
そうなっていれば先に書いたとおりで問題ないはずです。
AOSS自体は5GHzと2.4GHz両方の接続設定をしてくれます。
接続設定時にどちらで周波数で接続するかは、接続できる方でするはずです。
どちらかの電波で受信できたらその周波数で設置処理に入るのでしょう。
書込番号:22717826
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
