AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP のクチコミ掲示板
2015年 8月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
  • 3本の大型可動式アンテナを備えたほか、バッファロー製品としては初めて通信混雑解消機能「バンドステアリング」に対応。
  • 5GHz帯・2.4GHz帯どちらかの混雑していない方へ、自動で接続を切り替える。
接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/6人 IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPのスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPの価格比較
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPのスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPのレビュー
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPのクチコミ
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPの画像・動画
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPのピックアップリスト
  • AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPのオークション
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月下旬
(895件)
このページのスレッド一覧(全92スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPを新規書き込みAirStation HighPower Giga WXR-1750DHPをヘルプ付 新規書き込み
インターネットが切れる
2018/11/16 11:35(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
ドコモ光、GMOで昨日回線工事が終わりました。
プロバイダから当ルーターをレンタルし
ONU→ルーター→スイッチングハブ→パソコン、テレビ(有線接続)
とWi-Fiでスマホ2台に接続しました。
今朝になってWi-Fiが接続できなかったので、ルーターの再起動、AOSSで再接続しました。
2時間もしない内に家内からWi-Fiが繋がらない、有線接続したパソコン、テレビも繋がらないとの連絡があり
再びルーターの再起動でインターネットに接続できました。
ルーターに問題があるのでしょうか?
各機器を接続しただけでインターネットに接続できたので初期設定は何もしていません。
書込番号:22257310
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2018/11/16 11:43(1年以上前)
現在は異状なく接続できているのでしょうか? 工事当初から不備も無いはずですのでたまたま地域の基地局の設備工事があったのではないかと推測します。当方、フレッツ光東日本+ぷららですが以前は工事の都度お知らせがあったような気がしますが最近は何の前触れもなく工事らしくて朝一で繋がらない時があります。その後30分ぐらいで異状なくなりますので貴殿のケースもそうかなと思います。
書込番号:22257325
クチコミ投稿数:59件
2018/11/16 12:07(1年以上前)
>JTB48さん
今現在の状況は家内が仕事に出た為に不明ですが
昨日昼に回線工事
昨晩8時頃に帰宅後各機器に接続
今朝の8時に再起動
10時頃に家内からの連絡で再起動を指示し接続できたみたいです
帰宅後に繋がってくれているといいのですが…
書込番号:22257363
クチコミ投稿数:59件
2018/11/16 13:57(1年以上前)
ルーターの品番が1750HD2の方でした
間違っていましたので改めてWXR-1750HD2の方で質問させて頂きます。
書込番号:22257590
中継器か、もう1台この機種か
2018/11/02 22:12(1年以上前)
スレ主 yuyasamaさん
クチコミ投稿数:70件
この機種を2階に設置していますが、1階ではどうしても電波が弱くなります。中継器を使用するか、同機種を中継モードで使用するか、どちらがいいのでしょう?
書込番号:22225992
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42706件Goodアンサー獲得:9408件
2018/11/02 22:47(1年以上前)
結局どちらも、中継機として機能する機器を追加すると言う事ですね。
それならば、親機WXR-1750DHPがアンテナ3本の11ac対応ですので、
中継機もアンテナ3本以上の11ac対応機の方が全体の性能を出しやすいです。
状況によってはアンテナ2本の11ac対応の中継機でもOKかも知れませんが。
その意味ではアンテナ2本の中継機よりもWXR-1750DHPの方が良いでしょうが、
WXR-1750DHPは取扱店が少なくなってきているので、
価格はあまり安くはないです。
値段的にはWXR-1750DHP2の方が安いようです。
また中継機にはv6プラス接続機能などの付加機能は要りませんので、
アンテナ4本のWSR-2533DHPLと言う選択肢もあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001078410_K0000957379_K0000804929&pd_ctg=0077
但し、WSR-2533DHPLは内部アンテナですので、
アンテナの向きを調整することは出来ませんが。
書込番号:22226092
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2018/11/03 00:41(1年以上前)
はたらきとしては、どちらも一緒でございます。
ただ、「中継専用機」は、アンテナ2本までがほとんどなんで、性能バランスを重視するんだったら、アンテナ3本のおんなじ機種をもう1台ってほうがバランスがいいことは間違いないっす。(^_^)v
デュアルバンド中継も可能ですしね!
あと、中継ポイントとしては、親機と、最終目的地の中間あたりのやや目的地寄りってあたりがふつーは最適ポイントなんだけんど、まー相手は電波なんで、あとは実際にやってみてってとこかしら。
書込番号:22226320
Excelさん
2018/11/03 00:54(1年以上前)
んでも、「WXR-1750DHP」はちょっと前の機種なんで、現行アンテナ3本であれば、「WXR-1750DHP2」「WXR-1900DHP3」あたりかなー。
書込番号:22226341
クチコミ投稿数:16件 AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPのオーナーAirStation HighPower Giga WXR-1750DHPの満足度4
2018/11/04 02:44(1年以上前)
IODATAの回し者ではないですが
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax2033gr/index.htm
同じ機種とIODATAを同時につかっていますが
電波の届く距離がIODATAのほうが良いです。
書込番号:22228793
クチコミ投稿数:342件Goodアンサー獲得:3件
2018/11/17 22:55(1年以上前)
初期はバッファロー購入でした。
全機種が1階専用だと思って( 3階建てに拘る必要性ありません )2階建ても、3階建て同じくらい
背を向けるとwifi マーク減少すると思います。
【 全機種を乗り換え 】いい機種で同じ機種がいい
人が遮断しても影響しないNEC無線ルーター
PA-WG1200CR wifi マークは絵のようです。
バッファローの中継器を頑張ってください。
書込番号:22260916 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
返信26
有線で接続した場合の速度
2018/10/03 20:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:65件
docomo光とGMOのレンタルルーターにこの機種を選択して使用しております。
ここ数ヶ月、速度が出ずに困っておりました。
NTTモデムから無線LAN、無線LANからPCへとLANケーブルで接続しております。
設定はIPv6です。
PCの速度が50Mbps、WiFiの速度が5Mbps.
最近ではwifiが遅すぎて接続できないことも多いです。
サポートに電話するも改善せず、試しにモデムからPCへとLANケーブルを接続すると、
200Mbpsの速度が出ました。
この場合、故障ということは考えられますか?
素人考えで、LANケーブルの接続であれば、200Mbpsに近い数字が出ると思っておりました。
現に数ヶ月前までは、今よりもかなり早い印象です。
修理をすれば直るのか、それとも他に改善余地があるのか知りたいです。
サポートに聞いても、環境によるのでと回答をもらえませんでした。
書込番号:22156807
クチコミ投稿数:8713件Goodアンサー獲得:1614件
2018/10/03 20:11(1年以上前)
レンタル品なのですから、故障くさいと思うならGMOに連絡して、無償で代品を送って(交換して)もらいましょう。
それが「レンタル」の最大の利点ですから、使わない手はないですよ(笑)。
先に今使ってる方を送ってこい、なんて無茶は言わない筈ですから、代品が届いたら数日か掛けて新旧取っ替え引っ替えして比較してみましょう。
それでもし状況が変わらなかったら、改めて故障「以外」の心配をすればいい話ですよね。
書込番号:22156831 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:65件
2018/10/03 20:14(1年以上前)
回答をありがとうございます。
GMOには連絡したのですが、代替品は無く、修理には数週間かかるそうなのです。
その間、WiFiが無い状態になってしまうので困っております…。
書込番号:22156840
2018/10/03 20:41(1年以上前)
レンタルルータは使っていないのでしょうか?
>設定はIPv6です。
v6プラスを契約しているのでしょうか?
それならばレンタルルータでv6プラス接続した方が良いです。
それと機器構成がどうなっているのか誰が読んでも判るように書いて下さい。
こんな感じなのでしょうか?
ONU === レンタルルータ === WXR-1750DHP === PC
=== : 有線LAN
違うなら、どの箇所がどう違うのかを書いて下さい。
構成が判らずに速度の議論は出来ません。
以下はONUにレンタルルータを有線LAN接続している仮定での確認です。
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
をPCで接続判定すると、試験10の結果はどうなのでしょうか?
書込番号:22156898
2018/10/03 20:51(1年以上前)
>パンダ姫♪さん
なるほど、安い(無料)なりの理由があった訳ですね。。。NTTとかの有料レンタルで修理対応なんて先ず有り得ないですけど。
だったら、故障(ってことにして)理由で他機種への交換に応じてもらいましょうよ。
同社「レンタル」特約↓にもこう書いてます。
https://gmobb.jp/agreement/wifirouter.html
以下抜粋。
第3条(Wi-Fiルーターの引渡し)
2.契約者は、前項に基づいて借り受けたWi-Fiルーターの変更、交換等をすることはできないものとします。 但し、本特約第9条第1項の場合はこの限りではありません。
第9条(Wi-Fiルーターの修理等)
1.Wi-Fiルーターが故障し、破損し、滅失し又は使用不能になった場合、契約者は、当社に対してWi-Fiルーターの修理又は交換を依頼することができます。
修理に日数が掛かる、その間も回線料金は掛かる・補填はしないってのは納得いかないでしょう。
上記を盾に、同一機種で在庫がないのなら、
NECのWG1900HP2↓でいいから送ってくれ、って言ってみましょうよ。
https://gmobb.jp/service/docomohikari/bbr-spec/
ただ、仮にうまく応じてもらえたとしても、
勝算(現状が改善されるのか)は謎ですけど。。。
http://review.kakaku.com/review/K0001059860/
ともあれ、ご検討を。
書込番号:22156927 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/10/03 20:53(1年以上前)
ここんところがワタシ混乱しておりまっす。
ここでゆー「無線LAN」とは「WXR-1750DHP」そのものってことでいーすか?
んで、PCは無線でなくって、有線で「WXR-1750DHP」のLAN端子につないでるってことでいーすか?
そして、
この「WiFiの速度が5Mbps」ってゆーのは、なんとゆう型番の端末かしら?
「WXR-1750DHP」のすぐそばで測ってる?
無線接続は5GHz?
「WXR-1750DHP」のふたつの後ろスイッチは、どーなってるかしら?
以上、よろしくです。
書込番号:22156932
クチコミ投稿数:65件
2018/10/03 20:57(1年以上前)
羅城門の鬼様。
無線LANがレンタルでWXR-1750DHPとなります。
ONU === WXR-1750DHP === PC 50Mbpsです。
これを ONU === PC とすると200Mbps出ております。
v6プラスの接続判定をすると、西日本からテストできるものは全てOKになります。
書込番号:22156940
2018/10/03 21:02(1年以上前)
試験10以外はどうでも良いです。
試験10の結果は?
書込番号:22156953
クチコミ投稿数:65件
2018/10/03 21:03(1年以上前)
>Excelさん
用語が分かりづらく申し訳ありません。
正しい名称がよく分からなくてm(__)m
その通りです。
iPhoneのツールで計りました。
iPadもAndroidもでは計っていませんが、同じような体感です。
測っています。
無線接続は5GHz?
今は、マニュアル・ルーターです。
マニュアル・APでも試しましたが、同じでした。
書込番号:22156957
クチコミ投稿数:65件
>羅城門の鬼さん
OKでした。
書込番号:22156959
クチコミ投稿数:65件
2018/10/03 21:07(1年以上前)
>みーくん5963さん
規約の確認までしていただいて、ありがとうございます。
私も先送りしろと言われた時は驚きました。
ただ、修理に送っても故障していないかもしれないので、もう少しなんとか調べてからと思っております。
お教えいただいた裏技があったのですね。現状の報告はGMOにしてしまったので、今から全く動かない!とは言いづらいですが、今後不具合が発生した時は試してみまいと思いますσ(^◇^;)
書込番号:22156969
Excelさん
2018/10/03 21:10(1年以上前)
「MANUAL」「AP」に切り替えたあと、「WXR-1750DHP」の電源は入れなおしてます?
「MANUAL」「AP」にすると、なにがどーなってたとしても、有線PCは「WXR-1750DHP」につないでも200Mbps出るはずです。
そーならないと理屈としておかしーです。
そーならないとゆーことは・・・「WXR-1750DHP」の故障可能性が上がってきます。
「ONU」の型番と、ONUいまのランプ状態をプリーズ!
書込番号:22156976
クチコミ投稿数:65件
2018/10/03 21:17(1年以上前)
ONU
>Excelさん
スイッチを変更した後は、必ずアダプターを抜いて、時間を空けて差し込んでからPCを起動しています。
やはりそうですか!!!ここをいくら聞いてもバッファローは教えてくれませんした(T-T)
ONUは、PR-500MIです。
書込番号:22156992
2018/10/03 21:20(1年以上前)
>OKでした。
と言う事は、v6プラスに接続できていますね。
v6プラスで有線LAN接続機器でも50Mbpsなのは、
v6プラスにしては多少遅い気もしますが、
充分使えるレベルですので、
Wi-Fiの速度向上にまずは注力した方が良さそうですね。
iPhoneはWXR-1750DHPの5GhzのSSIDに接続していますか?
またiPhoneの詳細な型番は(つまり11ac対応機?)?
Android機ならリンク速度が確認できます。
リンク速度はどれほどですか?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1090961.html
参照。
またAndroid機での実効速度を計測すると、どれほどですか?
ちなみにAndroid機の型番は?
書込番号:22157003
Excelさん
2018/10/03 21:27(1年以上前)
だって、ブリッジモードなら「WXR-1750DHP」のLAN端子はね、ONUのハブの増設なんすから、ONUとおんなじ環境になってあたりまえだの・・何とかなんでございますよ。
んで、そーならなかったら・・・なんだろ?
ONUのPPPランプ消えてるねぇ。
それでインターネット出来るってことはちゃんとv6になってるってことか。
・・・あれ?GMOはそれでいーんだっけか?
速度測定サイトのほーが、対応してないんでないのかしら?
書込番号:22157023
Excelさん
2018/10/03 21:29(1年以上前)
「WXR-1750DHP」後ろのリセットボタン長押し初期化はやっておいたほーがいいかな。
書込番号:22157034
クチコミ投稿数:65件
2018/10/03 21:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん。
iPhoneXです。
2.4GHz帯で接続していたようで、5GHz帯にすると5Mbps→30Mbpsになりました!!
Android機は、ゲーム用に使用しているギャラクシーノートSC-02Eで昔の機種です。バージョンも古いです。
家族が持ち出しているので試せないのす。古くても5GHzが使えると良いのですが。
>Excelさん
長押しリセットも何度か試しているのですが、症状は同じでした。
書込番号:22157065
2018/10/03 21:51(1年以上前)
これでiPhoneXも充分使えるレベルの速度です。
そして有線LAN接続のPCが50Mbpsなら、妥当な実効速度です。
有線LANの方はv6プラスで接続できていますので、
ユーザーで出来る有効な手立ては基本的にはもうないです。
初期化は試しても良いかも知れませんが。
50Mbpsが不満ならば、交換を申し出た方が良いと思います。
書込番号:22157107
クチコミ投稿数:65件
2018/10/03 21:59(1年以上前)
皆様ありがとうございました。
少しはまともな早さになったので、しばらくこれて使用してみますm(__)m
書込番号:22157126
Excelさん
2018/10/03 22:08(1年以上前)
なにをどーして、どうなったかを残しておいてもらわないと、この後がわかんなくなるっすよ。
なーんにもしなくっても、いまやってみたら速くなったってことかしら?
書込番号:22157148
Excelさん
2018/10/03 22:09(1年以上前)
あっと、5GHzにしたってことね・・・。
わっかりましたぁ!(*^_^*)
書込番号:22157155
この後に6件の返信があります。
回線終端装置
2018/07/26 21:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:67件
最近、ドコモ光でV6プラスを契約し、プロバイダをGMOしてこの
ルーターをレンタルしました。
回線終端装置が通信したままなのか、点滅がずっとしています。
これは正常ですか?
書込番号:21990162
クチコミ投稿数:67件
2018/07/26 23:03(1年以上前)
ファームウェアを更新したら、直りました
書込番号:21990417
BUFFALO無線親機の接続について
2018/01/24 11:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
このサイトが詳しいかたが多いのではないかと、期待して質問させてください。インターネット環境は、BBIQ光の端末(AS-100EN三菱製)にNEC Aterm WR7610HV(TA)にこれまでWZR-450HPを無線親機として使用していました。もっと速さを求めて、親機をWSR-2533DHPに変更しましたが、繋がりません。さらに、WXR-2533DHP2も購入して試しましたが、繋がりません。iPhneもQRsetup方式やキーを入力する手動でやっても繋がったアイコンが出ません。
AUTOモードをMANUALに変更し、ルーターをAPに変更しブリッジモードに変更ても結果は同じです。親機を元のWZR-450HPに変更すると繋がります。なんのために2台購入したか分かりません。どなたか詳しい方、ご教示お願いします。
書込番号:21537273
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2018/01/24 12:59(1年以上前)
 Buffalo系の無線ルーターをブリッジモードにすると、デフォルトIPアドレスが192.168.11.100になります。
 接続先モデムにあわせて、IPアドレスの変更が必要です。
 接続先回線は、KDDI系でしょうか?
 モデムのデフォルトIPは192.168.0.1ですので、無線ルーターのIPアドレスを192.168.0.100/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、プライマリDNS192.168.0.1と設定変更して下さい。
 変更方法は、無線ルーターを単独にてPCへ有線LAN接続、PCを一時固定IP設定(192.168.0.10/255.255.255.0)等にして、ブラウザからhttp://192.168.11.100にて、設定画面を開き、LAN設定から、192.168.0.100/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、プライマリDNS192.168.0.1と変更保存して下さい。
 保存確認後、PCの一時固定IPアドレスを解除し、無線ルーターのハブポートと、モデムのLAN端子を接続して下さい。
 その後無線ルーターの電源を再起動し、無線ルーター背面のESS-ID宛てに、無線LAN接続をしてみて下さい。
書込番号:21537527
クチコミ投稿数:11件
2018/01/24 15:03(1年以上前)
Sorio-2215さん、ご指導有難うございました。私にはなかなか難しい内容です。PCではなく、iPhoneでの使用を考えれば
親機をブリッジモードに変更した場合の対処法があれば、ご指導願えませんでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:21537796
2018/01/24 15:18(1年以上前)
有線LAN接続出来る端末でなければ、細かな設定は出来ません。
IOS端末などは、無線LAN経由でなければ、ネットワーク機器へのアクセス出来ませんので、そもそも無線LAN接続が出来ない状況では、機器設定出来る状態以前の話ですので、保証出来かねます。
 無線ルーター本体のみの構成で、無線ルーター背面のESS-ID宛てに無線LAN接続、IPアドレス固定は、Iphoneの設定ボタン→Wifi→接続先の!マーク→IPアドレス固定化が出来るかと思います。
 固定設定については、先ほどのIPV4-IPアドレスを設定(192.168.11.10/255.255.255.0)すれば、Iphoneからブラウザにて、設定画面を開ける筈です。
書込番号:21537831
2018/01/24 15:34(1年以上前)
 最初から、接続先モデムに合せて、IPアドレス設定が同期するタイプは、NEC系の無線ルーターが対応してます。
 NEC無線ルーターの方で、背面スイッチにて、BRに切替えしましたら、モデムのLAN端子と無線ルーターのハブポートを接続するだけです。
 ※ PA-WG2600HP2、PA-WG2200HP など。
 ↑ NECですと、設定無しで無線LAN接続出来るはずです。
書込番号:21537878
ナイスクチコミ21
返信23
初心者 最近ネットが不安定です…お助け下さい!
2018/01/13 10:01(1年以上前)
スレ主 !武蔵!さん
クチコミ投稿数:13件
閲覧頂きありがとうございます。
数日前からルーターの調子が悪く、突然ネットに繋がったり&繋がらなくなったり…
今までも数回ぐらいはあり、電源を抜くなどして治ってたのですが、今は治っても数時間毎にまたダメになります。
設定アプリ等で色々調べて見た所、いい時はモード?が「ルーター」でダメな時は勝手に「ブリッジ」になっていました。
上記は原因なのでしょうか?もしそうであれば、解決方法を教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
書込番号:21506178 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/13 10:12(1年以上前)
もう少し情報がないと、判断できない部分があります。
・インターネット回線はどこ?
・プロバイダはどこ?
・本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
ルータモードでは問題が起こらないのなら、
後面のスイッチを MANUAL & ROUTER にセットすることで、
ルータモードに固定にすれば良いのでは。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020943-01.pdf
それと最近本機のファームの修正版がリリースされていますので、
アップデートしておいた方が良いです。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-1750dhp_fw-win.html
書込番号:21506200
2018/01/13 10:56(1年以上前)
無線ルーターのインターネット回線自動検索接続機能を利用していると想定されます。
ルーターモードでOKと言う事は、無線ルーターにて、 pppoe接続設定をしている事と思います。
この自動判定機能には、問題が多々有ります。
よって、無線ルーターの背面、切り替えスイッチにて、ルーターモード固定して下さい。
autoですと、ルーターのソフトウェア処理によって、不都合が生じる場合が有ります。
ファームウェアのアップデートも確認下さい。
書込番号:21506318 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 !武蔵!さん
クチコミ投稿数:13件
2018/01/13 11:30(1年以上前)
>羅城門の鬼様 >sorio-2215様
・インターネット回線は?
・プロバイダはどこ?
→上記2点につきましては、NTTよりモデム?を借り、BUFFALOのルーターに繋いでます。
回線プランは「OCN光ファミリー」と書かれていました。
→NTTの機械の型番は「PR-500MI」と書いてあります。
背面のスイッチの件は「マニュアル+ルーター」で試して経過を見たいと思います。
ファームウェアのアップデートはパソコンを持っていないと無理ですかね?
今Ver2.52?があるみたいですが、Windows版しかなくて、アップデート出来ないんです…。
書込番号:21506391 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/01/13 11:35(1年以上前)
すでに皆さんからの書き込みもありますが、
わたしも二つの背面スイッチを「MANUAL」「ROUTER」にセットして、電源を入れなおしてみることをオススメします。
オートは便利なこともありますが、半面、意図しない動作をすることもあります。
それでもだめなら、ファームウェア最新版に更新、工場出荷時に初期化して様子見かな。
その場合もスイッチは、「MANUAL」「ROUTER」にしてね。
それでもだめなら・・・別機種に交換かな。
書込番号:21506402
スレ主 !武蔵!さん
クチコミ投稿数:13件
2018/01/13 11:37(1年以上前)
>Excel様
スイッチは「マニュアル+ルーター」に変更して経過を見たいと思います。
これで安定してくれれば良いのですが…
書込番号:21506408 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/13 11:47(1年以上前)
PR-500MIのPPPランプの状態は?
再度確認します。
プロバイダはどこ?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020946-05.pdf
のP70参照し、オンラインバージョンアップしてみて下さい。
スマホ等ならブラウザのPCモードにしてでも
本機の設定画面に入って。
https://syncer.jp/how-to-view-pc-website-with-smartphone
書込番号:21506433
スレ主 !武蔵!さん
クチコミ投稿数:13件
2018/01/13 17:42(1年以上前)
>羅城門の鬼様
使えている際は見ておらず申し訳ないです...
本日11頃に「マニュアル+ルーター」にスイッチを切り替えて13:00位までは使えましたが、出掛けて帰ってきた今は使えなくなり、PPPランプは消えています。
プロバイダはBIGLOBEです。
オンラインバージョンアップは試してみます!
書込番号:21507324 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/13 17:53(1年以上前)
>プロバイダはBIGLOBEです。
v6プラスまたはIPv6オプションを契約していますか?
また、WXR-1750DHPのROUTERランプとINTERNETランプの状態は?
書込番号:21507357
クチコミ投稿数:2792件Goodアンサー獲得:122件 AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPの満足度5
2018/01/13 18:24(1年以上前)
>!武蔵!さん
接続機器が複数あるなら、まず根元から順に切り分けた方が良いかと思います。
まず、PR-500MIと1750WXR-DHPを両方とも再起動したら、とりあえず繋がるようになるんでしょうか?
もし繋がるなら、その状態にして各機のランプを確認してください。
500MIでネット接続に関係するランプは「光回線」「認証」「登録」「PPP」です。
 「光回線」は光ファイバーの信号が届いてるかどうか。
 「認証」はNTT基地局から500MI(のONU部分)を認識したかどうか。
 「登録」は500MI(のルーター部分)が回線接続を認識したかどうか。
 「PPP」はインターネット接続の設定がされてて、接続してるかどうか。
ネットに繋がってる時に500MIのPPPランプが点灯してるようなら、少なくともインターネット接続設定は500MIで動いており、1750DHPじゃないです。
PPP点いてないのにネットできるようなら1750DHP側でネット接続の設定が動いてると思われます。
(IPv6接続のオプション契約してるなら、PPPランプが消えててもネット可能ですが)
500MIのランプがオカシイのであれば、NTTに連絡して500MIを交換してもらう事になると思われます。
書込番号:21507454
スレ主 !武蔵!さん
クチコミ投稿数:13件
2018/01/13 18:25(1年以上前)
>羅城門の鬼様
契約は親が行い詳しい内容が分からないんですが、BIGLOBEのサイトにてIPv6に契約してるか、確認できるページでは右上にIPv6と書かれていましたので、IPv6オプションに契約していると思われます。
点灯しており、今はwi-fiを使えています。
書込番号:21507460 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 !武蔵!さん
クチコミ投稿数:13件
2018/01/13 18:36(1年以上前)
>やすゆー様
→繋がったり&繋がらなくなったりでしたね…
「光回線」「認証」「登録」「PPP」のランプ状態
→今はネットが繋がっており 「PPP」のみが消灯ですね。それぞれのわかり易いご説明ありがとうございます。
→PPPランプが消灯していてもネットが使えているので、1750DHP側で動いているんでしょうかね。
BIGLOBEのサイトでもIPv6で契約していると思われます。
書込番号:21507497 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/13 22:09(1年以上前)
半年以上前にbiglobeに契約していたら、
v6プラス(現在のIPv6オプション相当)でなくとも、
IPv6でインターネット接続出来る可能性はあります。
もしもv6プラスまたはIPv6オプションを契約していれば、
PR-500MIのPPPランプが消灯していても、
PR-500MIがルータとして機能しています。
なので、本来WXR-1750DHPはルータモードでもブリッジモードでも
どちらでも良いと言えます。
またはv6プラスもIPv6オプションも契約していない場合は、
PR-500MIのPPPランプが消灯していれば、
PR-500MIはルータとして機能していないので、
必ずWXR-1750DHPをルータモードにしなければなりません。
biglobe のマイページに入れば、
v6プラスまたはIPv6オプションの契約があるかどうかが判ると思います。
どうなっていますか?
書込番号:21508113
スレ主 !武蔵!さん
クチコミ投稿数:13件
2018/01/13 22:48(1年以上前)
>羅城門の鬼様
マイページの「モバイル接続サービス」欄には
高速モバイルオプションのご契約はありません。と書かれていました。
という事は、v6プラスもIPv6オプションも契約していない事になるんですかね?
BIGLOBEのサイト内でIPv4かIPv6で契約しているのか確認出来るページではIPv6でしたが、これは関係ないんですかね?
書込番号:21508221 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/13 23:37(1年以上前)
光回線は固定回線なので、「モバイル接続サービス」ではありません。
それだけでは、IPv4 over IPv6(v6プラス/IPv6オプション)になっているかは判りません。
v6オプションだと以下の試験10で確認できます。
書込番号:21508374
スレ主 !武蔵!さん
クチコミ投稿数:13件
2018/01/13 23:45(1年以上前)
>羅城門の鬼様
→試験10がOKになりました!ちなみに試験3と4もOKでした!
書込番号:21508398 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/14 00:26(1年以上前)
それならばv6プラスのようですね。
v6プラスで接続されているのなら、
PR-500MIはルータとして機能しています。
なので、WXR-1750DHPはルータモードでもブリッジモードでもOKなはずです。
WXR-1750DHPを MANUAL & AP にしても安定するのではないでしょうか。
二重ルータを避けるために、本来はその方が良いです。
書込番号:21508509
スレ主 !武蔵!さん
クチコミ投稿数:13件
2018/01/14 09:59(1年以上前)
>羅城門の鬼様
V6プラスだったみたいで良かったです。
→マニュアル+APにしてみた所また繋がらなくなってしまいました…
書込番号:21509084 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/14 10:08(1年以上前)
どこかに見落としがあるのかも知れませんが、
仕方ないので MANUAL & ROUTER で様子を見てみて下さい。
書込番号:21509098
スレ主 !武蔵!さん
クチコミ投稿数:13件
2018/01/14 10:11(1年以上前)
しばらくは「MANUAL&ROUTER」で様子を見てみたいと思います。
ご回答下さった皆様ありがとうございました。
書込番号:21509114 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/14 10:14(1年以上前)
 ブリッジモードにて、接続出来なくなった件ですが、光電話ルーターへPPPOE接続設定及び、IPV6設定を確認し、無線ルーター側については、ブリッジモード後のIPアドレス周りを確認された方が良いかと思いますが。
 光電話ルーターのIPが192.168.0.1/24であれば、無線ルーターのIPを192.168.0.254/254、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、優先DNS192.168.0.1と無線ルーターの設定を確認下さい。
 確認ですが、光TVなどの契約をされている事は有りませんか?
 光TVの契約有りであれば、光TVチューナーの接続とインターネット接続ルーターのセグメントを分けないと、不安定になる場合が御座います。
 光TVチューナーなどの接続をされている場合には、光電話ルーター(PPPOE設定無し、PPPOEブリッジ有り)に光TVチューナー接続、無線ルーターはルーターモードにて、PPPOE設定を投入して、端末は、無線ルーターへ接続する必要が有ります。
書込番号:21509124
この後に3件の返信があります。
バッファロー
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPをお気に入り製品に追加する <520
