AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
- 3本の大型可動式アンテナを備えたほか、バッファロー製品としては初めて通信混雑解消機能「バンドステアリング」に対応。
- 5GHz帯・2.4GHz帯どちらかの混雑していない方へ、自動で接続を切り替える。
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 5 | 37 | 2017年5月2日 17:36 | |
| 4 | 5 | 2017年4月23日 16:19 | |
| 5 | 5 | 2017年4月20日 21:53 | |
| 4 | 6 | 2017年4月20日 03:06 | |
| 4 | 4 | 2017年4月24日 10:50 | |
| 5 | 9 | 2017年3月31日 19:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
先日ドコモ光でV6プラスを契約し、プロバイダをGMOにしました。こちらもV6プラスを申し込み開通済みです。
その際に親機にはこの機種を選び、子機にはPLanexのGW-900DでWi-Fi規格acで繋いでいるのですが
速度が25Mbps程度しか出ません。
なお、親機と子機は同じ部屋にあります。無線から有線に変えても30Mbps程度とほとんど変わりません。
プロバイダでも謳っているように100Mbpsは出ると期待していたのですがこの程度なのでしょうか?
もしなにか速度が改善される方法があればご教示いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
夜になるとプロバイダの回線が混み合います。
そのため、例え1Gbps(1000Mbps)の回線でも1Mbpsしか出ない場合も多々あります。
有線LANで繋いでも30Mbpsしか出ていないところを見ると、回線が混雑が酷いのではないでしょうか?
他の空いているプロバイダ乗り換えれば速度が改善されるかもしれません。
書込番号:20847810
GMOの場合はGMOからのレンタル機でないと、
v6プラスで繋がらないようです。
レンタル機をつかっていますか?
また以下のサイトでv6プラスで接続されている事が確認できていますか?
http://www.janis.or.jp/flets/ipv6.html
書込番号:20847877 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
IPv6だと回線が混み合う心配がないと思い選んだのですが実際はどうなのでしょうか...
>羅城門の鬼さん
以前お世話になりました。
前回のことを踏まえた上で今回この機種をレンタルしております。
さっそく紹介していただいたサイトで確認しましたが
判定結果はALLOKでした。
書込番号:20847927
BNRスピードテスト、USENスピードテスト、その他諸々試みましたがほとんど同じ結果となります。
書込番号:20847946
いや、速くなるハズですね。
30Mbpsしか出ないので実は普通のIPv4で繋がってるんじゃないか?と思いました。
書込番号:20847977
ちょっと遅いですね。
v6プラスの特性は、時間を選ばず比較的高速接続できることで、私の環境だとこんな感じ。
ただ、速度の測定サイト自体の混雑で遅くなったりとかありますから、複数の測定サイトで計測するとか、スマホやタブレットのアプリでも試してみた方がいいかも知れません。
私のとこからだと、Ooklaのアプリを使って、このアプリは測定サーバーがやたらに沢山選択できるのですが、Sodegauraのサーバーを使うといい感じです。他のサーバーはやはり混雑が原因からなのか、時間によってかなり測定結果にバラツキが出ます。まあ、遅いサーバーを選んでしまうと、結果が2枚目の画像のようになります。
書込番号:20848022
>久世橋さん
http://kiriwake.jpne.co.jp/にアクセスし判定開始をクリック
何の試験がOKで何の試験がNGになっているのか確認してください。
IPアドレスを調べるサイト( https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi )にて、
末尾がenabler.ne.jpのIPアドレスが付与されているか確認してください。
http://speedtest6.iijmio.jp/にアクセスして240b:から始まるアドレスが表示されるか確認、
速度測定結果も併せて確認してください。
書込番号:20848047
>@ぶるーとさん
Ooklaのサイトで測定したことはあります。そこでは100Mbps以上のところもありますが
地元のサーバーを選択すると下り2Mbpsになります。
またWi-Fi g(2GHz)で接続していても100Mbps出ており胡散臭く思い、今回の報告から除外させていただきました。
またGMOの100Mbps以下の保証でのサイトでも今しがた確認したところ100Mbpsでていましたが
あまりにも都合が良すぎる気がして信用できなくなっています...
書込番号:20848048
>antena009さん
1つ目のサイトは羅城門の鬼さんの紹介ですでに確認済みでしたが改めて確認すると
試験5、試験6は『―』に(これは納得できます)試験9、試験10が『NG』になっています。
2つ目のサイトはどこを見て良いのかわからなかったので一通り目を通しましたが
末尾にenabler.ne.jpのIPアドレスが付与されているかは見つけられませんでした。
3つ目のサイトでは240bのアドレスが表示され、速度も94Mbpsまで出ました。
>@ぶるーとさん
>kokonoe_hさん
>羅城門の鬼さん
今日はもう休みますので明日の朝に改めて色々なサイトで測定しなおし改めてご報告したいと思います。
お付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:20848100
v6プラスでアクセス出来てないような気がしますね。
まあ、ちょうどいい機会なので、個人的な意見を述べますが、どうも老舗の測定サイトは今のギガ回線の爆速状況に対応しきれてない気がします。
特にUSENはちょっと^^;
今どきアプリの方が正確なような気がします。ブラウザや仮想マシンを通さないので、負荷も軽いですし。
書込番号:20848187
試験10がNGなのでv6プラス(Map-E)で接続できていません。
v6プラス(Map-E)を経由した通信となっている場合、試験10がOKとなります。
試験9はひかり電話機器用テストなのでNGでも問題ありません。
https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgiにて
ホスト名(FQDN)末尾にenabler.ne.jpが表示されます。
IPv6では接続できているようです。
v6プラス(Map-E)で接続できていないので、GMOに連絡したほうが良いと思います。
書込番号:20848220
早速様々なサイトで速度を計測してみましたが変わりませんでした。
>antena009さん
接続できていないという指摘を受けたので改めて機器の設定を見直したところ
「インターネット@スタートする」になっており「V6プラスを使用する」が選択されていなかったので
選択しなおしたところhttp://kiriwake.jpne.co.jp/では試験10がOKになり
( https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi )では末尾がenabler.ne.jpのIPアドレスが
付与されるようになりました。
ただenabler.ne.jpの前にV4と付いているのが気になりますが。
これで一縷の希望が見えたのですが速度は変わらずでした・・・
もうしばらく様子を見てダメならGMOあるいはDOCOMOに連絡してみます。
書込番号:20848602
こんな早朝の時間帯であれば、通常のPPPoE接続でも速くなるはずです。
それが25-30Mbps安定だとすると、ボトルネックは他にあると考えた方がいいかも?
特に上り速度に注目してみてください。混雑が原因の場合は上下に極端な格差が生じる場合が多いです。
書込番号:20848658
私のスキルだと、どの辺がボトルネックなのか今のところ思いつかないですね。他の識者の方々のご返信を待った方がいいかも知れないのと、私も夜までには少し考えてみます。
書込番号:20848702
お使いのドコモ光=フレッツ光のご自宅〜NTT内設備(=NGN網)までの区間、言わば「光の土管」としての実力速度はどれくらいなのか?を確認してみては如何でしょうか。
それ自体が遅かったら、ご自身/プロバイダが何をどうしても改善は望めない=ドコモ/NTTに苦情を言うか相談するかで、「光の土管」自体を何とかして貰うしかないので。
お住まいの地域がNTT東日本エリアなのか西日本エリアなのかが不詳ながら、ハンドルネームから京都の方?と察しましたので一応、
西日本エリアの場合の確認方法について書かれたブログ↓を紹介しておきます。
http://vogel.at.webry.info/201604/article_4.html?pc=on
お試しを。
書込番号:20848879 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ブログを閲覧し試してみました。
結果としてはドコモ光側には問題がなさそうであり、プロバイダの問題みたいです。
さすがにまだ契約して2週間で解約金を払うのも馬鹿らしいのでもう少し試行錯誤してみます。
書込番号:20849764
まあ、プロバイダの問題だというのも一つの結論なのですが、そもそもv6プラスはフレッツ網からプロバイダへの出入口の混雑を回避することで、比較的高速で安定した接続が期待できる、というものです。
そのため、インターネットに出るにあたって、GMOを通りません。
http://www.jpne.co.jp
通るのはここな訳ですが、株主一覧を見ての通りの会社ですね。
v6プラス、あるいはIPv6通信に特化されて設立されてる。
さて、じゃあ、こっちが混雑したら混雑したで、低速化するんじゃないの? とも思うのですが、少なくとも私の環境(ドコモ光、@nifty)だと快適そのものです。同じようにJPNEを通ってます、プロバイダは通らない。
で、同じv6プラスで、プロバイダが違うことによって差が出るのかというと、これがよく分からない。
大株主である@niftyと、間借り人であるGMOの差が出てるのかも知れないけど、推測に過ぎません。
スレ主さんの場合、PPPoEでもv6プラスでも、安定的に同じような速度だというのが、ちょっとおかしいです。また、同じPPPoE接続でも、時間を問わず安定的というのも変です。場合によっては10倍以上の差が生まれてもおかしくない。
安定して低速というのがちょっと^^;
ただもう、無線ならともかく有線だとボトルネックになるところがちょっと思いつかないんですよね。パソコンが古くてLANポートが100BASEであっても、100Mbps近くは出るはずだし・・・
あとはパソコンの性能が低いと、そっちに足を引っ張られる可能性も、無きにしも非ずなんですけど。
まあ、一から洗い直してみた方がいいかも知れません。また、上にも書きましたが、11acで繋がるスマホ等あったら(借りてでも)、そっちでも計測してみてください。
書込番号:20849991
あとはまあ、無線LANルーターがv6プラスで接続してますから、パソコンの方でPPPoE接続してたら、切っといた方がいいでしょう。
書込番号:20850033
回線:光ネクスト ファミリ
無線ルーター:WXR-1750DHP(BUFFALO)アクセスポイントモード (Auto スイッチ)
NTT===PR-400KI===LANケーブル===スイッチンハブ===WXR-1750DHP===USB-HD(i-oData)
上記の構成です。PCはLANケーブルでスイッチンハブに接続してます。Windows8.1です。
Windows8.1上でi-oDataのUSB-HDはネットワークドライブとして認識できています。
質問ですが、BUFFALOのAirStation設定ツール上でWebアクセス機能をONにして設定してもiphoneなどからBUFFLO提供のアプリWebAccess iをインストールして跳ねられます。BUFFALOサポートに相談した所、私のAirStationは全面のルーターランプが点灯していないので アクセスポイントモードで稼働しているのでその上流にあるNTT提供のPR-400KIでUPnP機能のON状態にするのとポート開放を指示されました。
PR-400KI ポート開放 https://www.akakagemaru.info/port/pr-400ki.html
ホームページを参考に設定したんですが上手くいきません。
PR-400KIの設定で宛先IPアドレスの所は、コマンドプロンプトでc:¥user>ipconfigのコマンドを打ってIPv4アドレス192.168.〇.〇でしょうか?それともデフォルトゲートウェイの方のIPアドレスを入力すればよいのでしょうか?
それと、「静的IPマスカレード設定」の所で「宛先ポート」と「変換対象ポート」の所にどんな値を入力すれば有効なのかよくわかりません。
また、「静的NAT設定」の方で設定する場合こちらは、「変換対象ポート」だけ入力するようです。上記のHP作者は、「静的IPマスカレード設定」か 「静的NAT設定」のどちらかで設定するようにコメントしてます。どなたかこの辺りに詳しい方お力をお貸しください。
尚、有線LAN 無線LANは、問題なく稼働してます。
長文申し訳ありませんでしたが、何卒宜しくご指導ください。
ポート開放の前にWXR-1750DHP背面スイッチをMANUAL/APにしてから電源OFF/ONをしてみる。
※Buffaloの無線親機でAUTOのルーターオフ状態とMANUAL/APでは本来同じ動作をするはずだが、内部の挙動が違うことがある。
書込番号:20839279
UPnPが正常に動作するなら、PR-400KIのポート解放は必要ないように思えますが…
WXR-1750DHPの下記設定・表示はどうなっていますか?
Webアクセス > アプリケーション > Webアクセス の設定
Webアクセス機能ステータスの状態
PR-400KIの下記設定・表示はどうなっていますか?
「詳細設定」-「高度な設定」− [UPnP設定]
「情報」− 「UPnP CPテーブル」
「情報」− 「UPnP NAT設定情報」
書込番号:20839288
>antena009さんへ
解答有難うございます。
Webアクセス機能 使用する チェック
HTTPS/SSL 暗号化 使用する チャック無し
Webアクセス外部ポート手動入力
ポート番号
9000
DNSサービス ホスト名
BuffaloNAS.com ネーム〇〇・・・・・・・
BuffaloNAS.com キー 〇〇・・・・・・・・
Webアクセス内部ポート番号
9000
セッション排他 使用する
セッション有効時間
30
分
※0分を設定するとセッション有効時間が無制限になります。
[Webアクセス機能ステータス]
Webアクセス機能の状態 使用可能
Webアクセス外部ポート設定状態 登録中
BuffaloNAS.com登録状態 登録中
Webアクセス機能ステータスの状態
使用するにチャック
>「情報」− 「UPnP CPテーブル」
IPアドレス MACアドレス
192.168.×.× ×××:30:c2:fe
192.168.×.× ×××:5b:b5:57
192.168.×.× ×××:a2:eb:ee
192.168.×.× ×××:a4:42:dc
何もありません。
BUFFALOのサポートの方からは、
登録中ではアクセスできないのでNTTさんポート開放を聞いてくださいとの事。
書込番号:20839531
>uraracyanさん
>何もありません。
WXR-1750DHPからUPnP情報が届いていないようですね
>BUFFALOのサポートの方からは、
PR-400KIを下記へ変更してみてください。
NATを静的に割り当てるのでWXR-1750DHPのIPアドレスは固定にし、
DHCPの割り当て範囲に被らないようにしてください。
詳細設定−静的NAT設定
優先順位:利用していない番号
接続インターフェース名:メインセッション
宛先IPアドレス:WXR-1750DHPのプライベートIPアドレスを入力
変換対象IPアドレス:自分のWAN側IPアドレス
変換対象プロトコル:TCPとUDP両方
変換対象ポート:9000
書込番号:20839602
>antena009さんへ
一週間悩んでた事がやっと解決できました。無事iphone側からアクセスに成功しました。
なんか無茶苦茶嬉しかったです。 ^^) _
少し硬い感じで表示されんですね。なんか少し頭が良くなった気分です。
本当に感謝いたします。良いゴールデンウィークをお過ごしください。
それでは、失礼いたします。
書込番号:20839811
教えてください。m(_ _)m
WZR-HP-G300NH から WXR-1750DHPに機種変更しましたが、ネットに全然つながりません。
環境は
プロバイダ:ケーブルテレビ回線のピカラ(ひかりネット)
パソコン:組み立てタワー型 OS Windows 10 無線LAN親機とはLANケーブルでの接続
TA:AtermWR7610HV(SZ)(NEC) CTU:AMN1500-PR-20E-GF(日立製作所)を接続しています。
WZR-HP-G300NHは、まったく問題なくつながっているのに、WXR-1750DHPは設定画面すら出ません。。。
「internet回線判別中」画面は出ますが、「admin」「password」でログインしても延々時間がかかるだけです。
その後の設定画面(プロバイダ情報設定画面)が出てきません。
リセットボタンを押したり、「MANUAL」「AP」設定で「192.168.11.100」入力後かろうじて設定画面が出ましたが、
詳細設定を押すと以下のような表示が出ました。
ネットワークに接続していません
Web にアクセスできません。
オンラインにする方法
ネットワーク ケーブルが接続されていることを確かめてください。
機内モードになっていないことを確かめてください。
ワイヤレス スイッチがオンになっていることを確かめてください。
ルーターを再起動してください。
結局だめでした。
これって初期不良なのでしょうか?
Pikaraなら、
http://support.pikara.jp/bbr_set/index.html
に書かれているように、インターネットとはPPPoE接続のようです。
なので、どの機器でPPPoE接続するかが問題です。
どれか一つの機器だけでPPPoE接続する必要がありますので。
WR7610HVのPPPランプは点灯していますか?
http://www.aterm.jp/bb-support/7610hv/part_other.html
点灯していればWR7610HVで既にPPPoE接続されていますので、
WXR-1750DHPはAUTO/MANUALスイッチはMANUALにして、
モードスイッチはAPにセットで良いです。
点灯していなければ、WXR-1750DHP にPPPoE設定する必要があります。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12839/kw/PPPoE/p/0,1,2,8143,8144#10
を参照して、、WXR-1750DHP にPiKaraから連絡済みのユーザIDとパスワードを設定して下さい。
書込番号:20825740
光回線====AMN1500-PR-20E-GF(ONU)====WR7610HV(IP電話アダプタ兼ルーター)====WXR-1750DHP
機器構成からピカラの光ネット(NTT光回線経由)だと思われる。
・WR7610HVのPPPランプが点灯しているか確認
・PCのIPアドレスを固定にしてないか確認
・WZR-HP-G300NHに戻し、背面スイッチの状態と管理画面でPPPoE接続の状態を確認
書込番号:20825808
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
、御指南ありがとうございます。
(WR7610HVのPPPランプは点灯しています)m(_ _)m
今日、初期不良のことも考えて、サポートセンターへ電話してみました。
設備や設定のことを話すと、そもそも接続方法が一般的ではないと言われました。
光回線はまず、CTU:AMN1500-PR-20E-GFにつながっています。
そこからTA:AtermWR7610HVのWANポートへLANケーブルでつながりTAからは電話機へつながっています。
うまくつながってる無線ルーターWZR-HP-G300NHは、直接CTUにつなげ、無線ルーターからPCへLANケーブルつないでいます。
サポートが言うにはTA:AtermWR7610HVへWXR-1750DHPをつなぐのが本来のつなぎ方だというのです。。。
そして、TAへの直接設定の方法(URLへIPv4デフォルトゲートウェイ番号を打ち込む)も教えてもらいました。
その後は、「こちらでは関知していない設定なので」ということで具体的に教えてもらえませんでした。
TAへプロバイダからのIPアドレス設定をすればよいのでしょうか?
約7年ぶりの無線LAN親機交換なので、よく分かりません。(^_^;)
また御指南のほどよろしくお願いいたします。m(_ _)m
書込番号:20829904
その通りだと思います。
WR7610HVのPPPランプが点灯しているのなら、
WR7610HVでPPPoE設定されており、
WR7610HVがルータとして機能しています。
なのでWXR-1750DHPに設定する必要はないです。
モードスイッチはAPにセットし、WR7610HVに有線LAN接続すればOKのはずです。
書込番号:20829959
>羅城門の鬼さん
色々試してみましたが、やはりWR7610HV経由だとうまくいきませんでした。
結局交換はうまくいきませんでしたが、前の無線LAN機にハブで中継し、新規(オート&ルーター設定で)をつなぐ形で無線LANが可能になりました。
スピードテストをすると、
スマホで約4倍、iPadで約2倍速くなりましたので、目的はほぼ果たせました。
電波の相互干渉とかないか心配ですが、とりあえず、この無線LAN2機の形でしばらくつかってみたいと思います。
いろいろと教えていただき感謝しております。m(_ _)m
書込番号:20833003
最近、IPv6を使って高速化するサービスが色々ある事を知り、ネット回線の乗り換えを考えています。
今は100Mbpsのマンションのフレッツ光を利用しています。
使用しているWi-FiルーターはNEC Aterm WG-1200HSです。
Biglobeプレミアム回線「高速Wi-Fi × ギガ対応回線」やとくとくBBのV6プラスやNURO光forマンションへの乗り換えを検討しています。
この機種がIPoE接続に必要なMAP-Eに対応していると知って見ていたのですが、速度と値段を考えると、↓のどれがおすすめですか。
重視しているのは、安定性>速さ>値段です。
・Biglobeのプレミアム回線「高速Wi-Fi × ギガ対応回線」+WXR-1750DHP
http://support.biglobe.ne.jp/premium/
・とくとくBB V6プラス
http://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/?btn_id=top_v6_1406_menuA
・NURO光forマンション
https://www.nuro.jp/mansion/
マンションタイプのNURO光がマンションに既に引き込まれて
いるのであればコスパでNURO光です。
これから引き込み申し込みであれば
管理組合の許可や住民会議とか大変だし
調査で引き込めるかも調査しないと
解らないし凄い時間かかるのでそれと
後マンション中にある程度何件か希望者
必要なのであまりお勧めしません。
後者の場合はフレッツ系の方が良いと思います。
もしくは、7階建て以下のマンションであれば
NURO光のホームタイプの引き込みが
分配数も少ないのでそれが一番速度アップ
効果があると思います。共用部分を
通すので管理組合等の許可が必要になると思います。
https://www.nuro.jp/hikari/
書込番号:20824864
>グリーンビーンズさん
非常に参考になる回答を頂きまして、ありがとうございます。
調べたところNURO光が来ていますので、ホームタイプを含めてさっそく検討したいと思います。
書込番号:20824889
>やさい好きさん
こんにちは。当方フレッツ光マンションVDSL+ひかり電話+Biglobeで v6プラス を使っています。
nuro光ってプロバイダーはSo-netで、MAP-E=「v6プラス」には非対応ですね。
よって、もしv6プラス等の IPv4 over IPv6 技術によるIPv4サイト/サービスへの実効接続速度の確保/向上を狙って回線/プロバイダの変更を今回考えておられるのなら、nuro光って検討対象外かと思いますよ。
確かにnuro光もIPv6でのネイティブ接続には対応はしていますから、IPv6対応なサイト/サービスへ接続する分にはnuro光の謳い文句通り高速性はあるんでしょうけど、
しかしそれに関してはほかの多くのIPv6「接続」対応プロバイダやフレッツ光を使ってもほぼ同様なはずです。
故に、nuro光だから特別速いとか安定だとか言う飛び抜けたアドバンテージがあるとは考えにくいです。
あとよけいなお世話ながら、
今のフレッツ光を解約して光回線ごとnuro光に換えるとなると、それなりの工事費や違約金(現在のフレッツにて長期契約で割引になる類の契約をしている場合に発生するかも)が掛かると思います。
その辺nuro光に乗り換えた場合に肩代わり・補填してくれるのかどうかも含め、契約を変えることの得失をよく見極めた方がいいかもしれません。
フレッツ光の回線は今のまま残してプロバイダの契約だけを変える:例えばBiglobe(=これWXR-1750DHPを買うなら「プレミアム」契約は不要)や@niftyなど v6プラス 対応プロバイダに乗り換える、って選択もありますが、
その場合も上記回線入れ替えと同様、旧(現)プロバイダ契約の解約にかかる手数料や違約金やらが幾ら掛かるのか?って辺りには要注意でしょう。
慎重にご検討を。
書込番号:20826949 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
そもそもNUROはフレッツ網を通りません。なのでv6プラスなんてものは不要です。
まあ、NUROの技術的側面に関しては調べてないので、ザックリとした把握でしかないのですが、今のところ何故NUROが速いのかと言えば、混雑してないから、使用者数が少ないからということで、まず問題ないでしょう。
他方、フレッツは使用者数が多い、極端に多い。基本的にはこれがフレッツの混雑の原因、低速化の原因です。
で、v6プラスはこれの混雑回避のためのテクニックであり、本質的には高速化のための技術ではありません。
実際問題NUROがどうなのかは、使ったことがない(使える地域にいない)ので分からないのですが、とにかくフレッツとは技術も通るルートも全く違う。全くの別物です(同じなのはNTTの敷設した光ファイバーを使うことぐらい)。
書込番号:20827018
>@ぶるーとさん
仰る通りですね。失礼しました。
確かにnuroはNTTが敷設した基幹ファイバーこそ使いますけど、それ以外は別ですから、フレッツ光の実状と同じ土俵に上げて話せるものではないですね。
とんだ誤解・混同してしまいました。ごめんなさい。
>やさい好きさん
後半に書いた、乗り換えにかかる費用面の件だけ、気にしてみてください。
書込番号:20827097 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ぶるーとさん
>みーくん5963さん
詳しく教えて頂いて、ありがとうございます。
解約に関わる費用に注意して、NUROに乗り換えようと思います。
書込番号:20831089
本機種よりも想定使用規模が一段階小さい、同じHighPowerシリーズのWHR-1166DHP3(戸建2階建orマンション3LDK向け)を使っています。
木造一軒家では不自由がなかったのですが、マンション(鉄筋コンクリート2LDK)に移ってから、遠い部屋で電波状況に不満が出てきました。
そこで、想定使用規模が一段階大きい「戸建3階建orマンション4LDK向け」である本機への買い換えを検討しています。
一方で、国内メーカーのものは電波の強度に大差はないという意見も目にします。
実際のところ差があるものかご意見を伺いたいと思います。
特に、当該2機種を使用されたご経験のある方、当該2機種以外でも同シリーズで想定使用規模の違うWi-Fiルーターを使用したご経験のある方、電波の強度などの事情に詳しい方等にご回答いただけると心強いです。
電波が遠くまで届くと言うよりも、
より多くの人が無線LAN機器を接続しても、
安定して通信出来ると言う側面の方が強いと思います。
但し、本機は外付けアンテナですので、
適切にアンテナの向きを調整すれば、
特定の方向には電波が届きやすくなります。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020965-01.pdf
知人宅でWHR-1166DHP2を中継機として設置しましたが、
安定して通信できる範囲はそれなりに広がりました。
距離が遠くて電波が届きにくい場合は、
WHR-1166DHP3をもう1台中継機として追加した方が効果的だと思います。
書込番号:20810311
送信出力は電波法で定められているから上位機種に買い替えても電波状況が改善されるかは不明。
電波を子機方向に収束させるというビームフォーミングが付いているが、子機側もこの機能に対応していないと意味はない。
買い換えではなく中継機として増設する方がいい。
書込番号:20810336
無線LANルーターの要素としてアンテナ性能は重要な項目なので、違いはあるはずです。それでも、この製品の評価が低いのは製品自体の安定性が低いせいでしょう。買い換えるならWXR-1750DHP2の方を狙って、レビューが固まるのを待ったほうがいいと思います。売れ筋1位をキープしているPA-WG2600HP2を選ぶのも手です。
なお、間取りが複雑な場合は、隙間ケーブル等を利用して無線LANルーターをもう1台設置したほうがいいかもしれません。
書込番号:20810371
皆様ご返信ありがとうございます。
質問文にも記載した通り、出力は電波法でサチっているため、想定使用規模の違いが私の状況にどれだけ効くのかが疑問だったのですが、主にアンテナと同時接続数(のさばき)に関係する話なのですね。
実体験なども含め教えていただきありがとうございました。
その後のご報告なのですが、実のところ、Gのチャンネルを固定することで少し状況が改善し、元のものを使い続けています。Aは間取りの関係で届きが悪く、Gは一応届くものの、弱さも関係してかマンションで似たような強度のG電波が多く、頻繁にチャンネルが切り替えられていました。途切れると思っていた現象のうち幾らかはチャンネル切り替えに起因していたようで、固定にしてみたら途切れにくくなったという感じです。
いずれにしても電波の届きがさほどよくないというのが根底にあるので、これでも不都合になってきたら、ご助言いただいた中継なども検討してみたいと思います。
書込番号:20841692
家に光回線を引くことになり、今週末工事です。
契約はドコモ光・GMOとくとくBBです。
GMOでこちらのルーターを無料貸し出ししてくれるそうなのですが、3年の縛りがあるので自分で購入しようと思うのですが、自分で購入した場合でもv6プラスが利用できますか?
また、その他でおすすめはありましたらお教えください。
繋ぎたいのはノートPC、スマホ(Xperia)2台です。
初心者のため通信方式など勉強中ですので、文章などおかしいかもしれませんが宜しくお願い致します。
書込番号:20771225 スマートフォンサイトからの書き込み
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
まあおそらく繋がるとは思うのですが、バッファローの動作確認にはGMOは含まれていません。当然私も保証できません。
とは言え繋ぐ先はGMOじゃなくてJPNEですからね、同じことだとは思いますけど。
他にあるとすると、リンク先に表示されてる機種と、NTTからレンタルされるホームゲートウェイなどです。
書込番号:20771281
少し前からIPアドレスの枯渇でこれからはIPv6だ!って言うようになり各社もIPv6サービスを展開しているんだけど、特にこういうのは気にしないでいいと思うよ
高速インターネット、最適な機器で高速Wi-Fiっていうけど上を見たらきりがないんだけど、今だったらac対応ってやつで、例えばもしいますでにルーター使ったことあるなら同じメーカーとか、あとはまあ評判良さそうなやつ、見た目的に良さげなやつを買っておいて困ることはないと思う
書込番号:20771371
>どうなるさん
問題なのはIPv6への対応そのものじゃないんですよ。まあ、対応してなきゃ話にならないけど、対応してないプロバイダなんて多分ないでしょう。
問題となるのは、IPv6の接続方式がPPPoEであるかIPoEであるかなんです。
PPPoEっていうのはぶっちゃけ今までのIPv4と同じ繋げ方なんですけど、IPoEだと繋げ方が違うんで、ルートが別になるんです。
で、こっちのルートが今のとこ空いていて高速接続できるんで、IPv6だけじゃなくIPv4の通信もこっちを通しちゃえ、っていうのがv6プラスです。
現状このIPv6 IPoEに対応しているプロバイダ、つまりv6プラスを提供しているプロバイダは限られるんで、こうしたプロバイダを選ぶか否かで、特に混雑時のネット速度には雲泥の差が生まれます。
書込番号:20771544
WXR-1750DHP自体にはv6プラスで接続する機能はありますが、
本当にv6プラスで接続できるかどうかは、GMO側のオペレーションに依存すると思いますので、
GMOのサポートに確認するのが確実ではないでしょうか。
書込番号:20771975
>@ぶるーとさん
こういうのは分からなくもないんだけど、混雑時の速度、いわゆる遅い状態のときだとして致命的な速度低下を感じるものなのかな?と
ネット速度に限らずなんだけど、雑誌やネット情報もそうだけど今なら「○○だ!」みたいなやつを見て「○○じゃなきゃまともに動かない」みたいなこと思っちゃってる人も多いように見受けるんでそこまで神経質にならなくていいですよって意味です
もちろん内容を理解して○○じゃないとダメってそれを選ぶのは問題ないし、必要なら当然そっち選ぶべきなんだけど
書込番号:20772047
皆様、ご丁寧にありがとうございました。
もう一度皆様の回答を読み勉強し、決めたいと思います。
書込番号:20773168 スマートフォンサイトからの書き込み
>Casetさん
こんにちは。フレッツ光マンションVDSL方式+ひかり電話+Biglobeでv6プラスを使っています。
v6プラスにしてもしなくても月々の出費が大して変わらないようなら、私はv6プラスを使うことをお勧めします。
回線の実効速度が高速かつ曜日や時間帯を問わず安定して使える可能性が、非v6プラスな場合よりも高いのは確かなので。
ところで確認ですが、
ドコモ光+GMOで「v6プラス」を使う契約をする場合って、これWXR-1750DHP(かそれ以上のWXRシリーズ製品)を自費購入しても可です、ってことは、
ドコモかGMOかのサイトのどこかに書いていたか直接問い合わせしたかで確認済みでしょうか?
ちなみに、既存のフレッツ光ユーザーがGMOに直接「v6プラス」のプロバイダ契約を申し込みする場合だと、
既にフレッツ光でギガ以上な契約か、ギガ未満+ひかり電話の契約をしていて且つv6プラス対応のホームゲートウェイ(HGW)をNTTから貸与されているなら、GMOとはプロバイダ月額契約のみ=WXR-1750DHPのレンタル契約は無しで済みますが、
しかし、ギガ未満で且つひかり電話を契約していない、又はひかり電話契約していても v6プラス非対応なHGWをNTTから貸与されているなら、WXR-1750DHPのGMOからのレンタルは必須(契約から外せない=抱き合わせ:2年縛りで¥1万の違約金あり)、だったはずです。
ドコモ光経由でGMOと契約する場合だと、この辺の扱いが違っているのかもしれず、そうと確認がとれているのならいいのですが。
これを買えばレンタル無しで済むはず、思っていたら実は「お客様の場合はレンタルは外せません」って話だったりして、と、ちょっと心配してみました。
十分ご確認をお勧めします。
書込番号:20775953 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ご丁寧にありがとうございました。
色々調べた結果、GMOのレンタルルーターは特別なシステム?を組み込むことでV6プラスが利用できるとのことで、我が家はギガ未満、且つひかり電話の契約はないので、自費購入ではV6プラスは利用出来ないことが分かりました。
(ちなみにGMOへの電話はなかなか繋がらず、80回以上かけました汗)
みーくん5963さん のおっしゃる通り、レンタルすると3年縛りの上、途中解約すると1万の違約金が発生するのでレンタルするのは躊躇していたのでこちらで伺った次第です。
結果ですが、V6プラスは今すぐではなく様子を見て、どうしても遅かったり安定しないようであればレンタルするか、プロバイダを変えるなりしてみようと思います。
書込番号:20779962 スマートフォンサイトからの書き込み
>Casetさん
そうですね。
まずは開通してから、曜日や時間帯でどんなものか調べてみて、ですね。
Biglobeや@niftyとかなら、GMOみたくルーターのレンタルを強制されないでも v6プラス に出来ますから、それらも含めて検討されると良いでしょう。
書込番号:20782361 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
