AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
- 3本の大型可動式アンテナを備えたほか、バッファロー製品としては初めて通信混雑解消機能「バンドステアリング」に対応。
- 5GHz帯・2.4GHz帯どちらかの混雑していない方へ、自動で接続を切り替える。
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2018年11月17日 22:55 | |
| 5 | 3 | 2018年11月16日 13:57 | |
| 22 | 26 | 2018年10月3日 23:21 | |
| 2 | 1 | 2018年7月26日 23:03 | |
| 42 | 18 | 2018年2月21日 20:34 | |
| 3 | 4 | 2018年1月24日 15:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
>中継器を使用するか、同機種を中継モードで使用するか、どちらがいいのでしょう?
結局どちらも、中継機として機能する機器を追加すると言う事ですね。
それならば、親機WXR-1750DHPがアンテナ3本の11ac対応ですので、
中継機もアンテナ3本以上の11ac対応機の方が全体の性能を出しやすいです。
状況によってはアンテナ2本の11ac対応の中継機でもOKかも知れませんが。
その意味ではアンテナ2本の中継機よりもWXR-1750DHPの方が良いでしょうが、
WXR-1750DHPは取扱店が少なくなってきているので、
価格はあまり安くはないです。
値段的にはWXR-1750DHP2の方が安いようです。
また中継機にはv6プラス接続機能などの付加機能は要りませんので、
アンテナ4本のWSR-2533DHPLと言う選択肢もあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001078410_K0000957379_K0000804929&pd_ctg=0077
但し、WSR-2533DHPLは内部アンテナですので、
アンテナの向きを調整することは出来ませんが。
書込番号:22226092
はたらきとしては、どちらも一緒でございます。
ただ、「中継専用機」は、アンテナ2本までがほとんどなんで、性能バランスを重視するんだったら、アンテナ3本のおんなじ機種をもう1台ってほうがバランスがいいことは間違いないっす。(^_^)v
デュアルバンド中継も可能ですしね!
あと、中継ポイントとしては、親機と、最終目的地の中間あたりのやや目的地寄りってあたりがふつーは最適ポイントなんだけんど、まー相手は電波なんで、あとは実際にやってみてってとこかしら。
書込番号:22226320
んでも、「WXR-1750DHP」はちょっと前の機種なんで、現行アンテナ3本であれば、「WXR-1750DHP2」「WXR-1900DHP3」あたりかなー。
書込番号:22226341
IODATAの回し者ではないですが
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax2033gr/index.htm
同じ機種とIODATAを同時につかっていますが
電波の届く距離がIODATAのほうが良いです。
書込番号:22228793
初期はバッファロー購入でした。
全機種が1階専用だと思って( 3階建てに拘る必要性ありません )2階建ても、3階建て同じくらい
背を向けるとwifi マーク減少すると思います。
【 全機種を乗り換え 】いい機種で同じ機種がいい
人が遮断しても影響しないNEC無線ルーター
PA-WG1200CR wifi マークは絵のようです。
バッファローの中継器を頑張ってください。
書込番号:22260916 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光、GMOで昨日回線工事が終わりました。
プロバイダから当ルーターをレンタルし
ONU→ルーター→スイッチングハブ→パソコン、テレビ(有線接続)
とWi-Fiでスマホ2台に接続しました。
今朝になってWi-Fiが接続できなかったので、ルーターの再起動、AOSSで再接続しました。
2時間もしない内に家内からWi-Fiが繋がらない、有線接続したパソコン、テレビも繋がらないとの連絡があり
再びルーターの再起動でインターネットに接続できました。
ルーターに問題があるのでしょうか?
各機器を接続しただけでインターネットに接続できたので初期設定は何もしていません。
現在は異状なく接続できているのでしょうか? 工事当初から不備も無いはずですのでたまたま地域の基地局の設備工事があったのではないかと推測します。当方、フレッツ光東日本+ぷららですが以前は工事の都度お知らせがあったような気がしますが最近は何の前触れもなく工事らしくて朝一で繋がらない時があります。その後30分ぐらいで異状なくなりますので貴殿のケースもそうかなと思います。
書込番号:22257325
>JTB48さん
今現在の状況は家内が仕事に出た為に不明ですが
昨日昼に回線工事
昨晩8時頃に帰宅後各機器に接続
今朝の8時に再起動
10時頃に家内からの連絡で再起動を指示し接続できたみたいです
帰宅後に繋がってくれているといいのですが…
書込番号:22257363
ルーターの品番が1750HD2の方でした
間違っていましたので改めてWXR-1750HD2の方で質問させて頂きます。
書込番号:22257590
docomo光とGMOのレンタルルーターにこの機種を選択して使用しております。
ここ数ヶ月、速度が出ずに困っておりました。
NTTモデムから無線LAN、無線LANからPCへとLANケーブルで接続しております。
設定はIPv6です。
PCの速度が50Mbps、WiFiの速度が5Mbps.
最近ではwifiが遅すぎて接続できないことも多いです。
サポートに電話するも改善せず、試しにモデムからPCへとLANケーブルを接続すると、
200Mbpsの速度が出ました。
この場合、故障ということは考えられますか?
素人考えで、LANケーブルの接続であれば、200Mbpsに近い数字が出ると思っておりました。
現に数ヶ月前までは、今よりもかなり早い印象です。
修理をすれば直るのか、それとも他に改善余地があるのか知りたいです。
サポートに聞いても、環境によるのでと回答をもらえませんでした。
レンタル品なのですから、故障くさいと思うならGMOに連絡して、無償で代品を送って(交換して)もらいましょう。
それが「レンタル」の最大の利点ですから、使わない手はないですよ(笑)。
先に今使ってる方を送ってこい、なんて無茶は言わない筈ですから、代品が届いたら数日か掛けて新旧取っ替え引っ替えして比較してみましょう。
それでもし状況が変わらなかったら、改めて故障「以外」の心配をすればいい話ですよね。
書込番号:22156831 スマートフォンサイトからの書き込み
回答をありがとうございます。
GMOには連絡したのですが、代替品は無く、修理には数週間かかるそうなのです。
その間、WiFiが無い状態になってしまうので困っております…。
書込番号:22156840
レンタルルータは使っていないのでしょうか?
>設定はIPv6です。
v6プラスを契約しているのでしょうか?
それならばレンタルルータでv6プラス接続した方が良いです。
それと機器構成がどうなっているのか誰が読んでも判るように書いて下さい。
こんな感じなのでしょうか?
ONU === レンタルルータ === WXR-1750DHP === PC
=== : 有線LAN
違うなら、どの箇所がどう違うのかを書いて下さい。
構成が判らずに速度の議論は出来ません。
以下はONUにレンタルルータを有線LAN接続している仮定での確認です。
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
をPCで接続判定すると、試験10の結果はどうなのでしょうか?
書込番号:22156898
>パンダ姫♪さん
なるほど、安い(無料)なりの理由があった訳ですね。。。NTTとかの有料レンタルで修理対応なんて先ず有り得ないですけど。
だったら、故障(ってことにして)理由で他機種への交換に応じてもらいましょうよ。
同社「レンタル」特約↓にもこう書いてます。
https://gmobb.jp/agreement/wifirouter.html
以下抜粋。
第3条(Wi-Fiルーターの引渡し)
2.契約者は、前項に基づいて借り受けたWi-Fiルーターの変更、交換等をすることはできないものとします。 但し、本特約第9条第1項の場合はこの限りではありません。
第9条(Wi-Fiルーターの修理等)
1.Wi-Fiルーターが故障し、破損し、滅失し又は使用不能になった場合、契約者は、当社に対してWi-Fiルーターの修理又は交換を依頼することができます。
修理に日数が掛かる、その間も回線料金は掛かる・補填はしないってのは納得いかないでしょう。
上記を盾に、同一機種で在庫がないのなら、
NECのWG1900HP2↓でいいから送ってくれ、って言ってみましょうよ。
https://gmobb.jp/service/docomohikari/bbr-spec/
ただ、仮にうまく応じてもらえたとしても、
勝算(現状が改善されるのか)は謎ですけど。。。
http://review.kakaku.com/review/K0001059860/
ともあれ、ご検討を。
書込番号:22156927 スマートフォンサイトからの書き込み
ここんところがワタシ混乱しておりまっす。
ここでゆー「無線LAN」とは「WXR-1750DHP」そのものってことでいーすか?
んで、PCは無線でなくって、有線で「WXR-1750DHP」のLAN端子につないでるってことでいーすか?
そして、
この「WiFiの速度が5Mbps」ってゆーのは、なんとゆう型番の端末かしら?
「WXR-1750DHP」のすぐそばで測ってる?
無線接続は5GHz?
「WXR-1750DHP」のふたつの後ろスイッチは、どーなってるかしら?
以上、よろしくです。
書込番号:22156932
羅城門の鬼様。
無線LANがレンタルでWXR-1750DHPとなります。
ONU === WXR-1750DHP === PC 50Mbpsです。
これを ONU === PC とすると200Mbps出ております。
v6プラスの接続判定をすると、西日本からテストできるものは全てOKになります。
書込番号:22156940
試験10以外はどうでも良いです。
試験10の結果は?
書込番号:22156953
>Excelさん
用語が分かりづらく申し訳ありません。
正しい名称がよく分からなくてm(__)m
その通りです。
iPhoneのツールで計りました。
iPadもAndroidもでは計っていませんが、同じような体感です。
測っています。
無線接続は5GHz?
今は、マニュアル・ルーターです。
マニュアル・APでも試しましたが、同じでした。
書込番号:22156957
>みーくん5963さん
規約の確認までしていただいて、ありがとうございます。
私も先送りしろと言われた時は驚きました。
ただ、修理に送っても故障していないかもしれないので、もう少しなんとか調べてからと思っております。
お教えいただいた裏技があったのですね。現状の報告はGMOにしてしまったので、今から全く動かない!とは言いづらいですが、今後不具合が発生した時は試してみまいと思いますσ(^◇^;)
書込番号:22156969
「MANUAL」「AP」に切り替えたあと、「WXR-1750DHP」の電源は入れなおしてます?
「MANUAL」「AP」にすると、なにがどーなってたとしても、有線PCは「WXR-1750DHP」につないでも200Mbps出るはずです。
そーならないと理屈としておかしーです。
そーならないとゆーことは・・・「WXR-1750DHP」の故障可能性が上がってきます。
「ONU」の型番と、ONUいまのランプ状態をプリーズ!
書込番号:22156976
>Excelさん
スイッチを変更した後は、必ずアダプターを抜いて、時間を空けて差し込んでからPCを起動しています。
やはりそうですか!!!ここをいくら聞いてもバッファローは教えてくれませんした(T-T)
ONUは、PR-500MIです。
書込番号:22156992
>OKでした。
と言う事は、v6プラスに接続できていますね。
v6プラスで有線LAN接続機器でも50Mbpsなのは、
v6プラスにしては多少遅い気もしますが、
充分使えるレベルですので、
Wi-Fiの速度向上にまずは注力した方が良さそうですね。
iPhoneはWXR-1750DHPの5GhzのSSIDに接続していますか?
またiPhoneの詳細な型番は(つまり11ac対応機?)?
Android機ならリンク速度が確認できます。
リンク速度はどれほどですか?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1090961.html
参照。
またAndroid機での実効速度を計測すると、どれほどですか?
ちなみにAndroid機の型番は?
書込番号:22157003
だって、ブリッジモードなら「WXR-1750DHP」のLAN端子はね、ONUのハブの増設なんすから、ONUとおんなじ環境になってあたりまえだの・・何とかなんでございますよ。
んで、そーならなかったら・・・なんだろ?
ONUのPPPランプ消えてるねぇ。
それでインターネット出来るってことはちゃんとv6になってるってことか。
・・・あれ?GMOはそれでいーんだっけか?
速度測定サイトのほーが、対応してないんでないのかしら?
書込番号:22157023
「WXR-1750DHP」後ろのリセットボタン長押し初期化はやっておいたほーがいいかな。
書込番号:22157034
>羅城門の鬼さん。
iPhoneXです。
2.4GHz帯で接続していたようで、5GHz帯にすると5Mbps→30Mbpsになりました!!
Android機は、ゲーム用に使用しているギャラクシーノートSC-02Eで昔の機種です。バージョンも古いです。
家族が持ち出しているので試せないのす。古くても5GHzが使えると良いのですが。
>Excelさん
長押しリセットも何度か試しているのですが、症状は同じでした。
書込番号:22157065
これでiPhoneXも充分使えるレベルの速度です。
そして有線LAN接続のPCが50Mbpsなら、妥当な実効速度です。
有線LANの方はv6プラスで接続できていますので、
ユーザーで出来る有効な手立ては基本的にはもうないです。
初期化は試しても良いかも知れませんが。
50Mbpsが不満ならば、交換を申し出た方が良いと思います。
書込番号:22157107
皆様ありがとうございました。
少しはまともな早さになったので、しばらくこれて使用してみますm(__)m
書込番号:22157126
なにをどーして、どうなったかを残しておいてもらわないと、この後がわかんなくなるっすよ。
なーんにもしなくっても、いまやってみたら速くなったってことかしら?
書込番号:22157148
あっと、5GHzにしたってことね・・・。
わっかりましたぁ!(*^_^*)
書込番号:22157155
最近、ドコモ光でV6プラスを契約し、プロバイダをGMOしてこの
ルーターをレンタルしました。
回線終端装置が通信したままなのか、点滅がずっとしています。
これは正常ですか?
現在ドコモ光でプロバイダがGMOでこちらのルーターをレンタルしてipv6プラスを利用してますが、ウイレレ2018のオンライン対戦できません、PS4の接続設定やONUとPS4直つなぎ等(NAT失敗・IPアドレス取得できない)してますが、うまくいきません、GMOサポートに連絡したところ、ip6Vプラスの契約を解除するしか方法は無いと回答でした、できれば、他のプロバイダに変更したくないので良い接続方法、設定等御座いましたら、ご教授お願いいたします。
プロバイダGMOを使用していないので分かりませんが
PPPoE方式(IPv4インターネット接続)のユーザーIDとパスワードは有りますか
または貰えるならPS4を個別にIPv4で接続し使用出来る可能性があります。
書込番号:21203418
WXR-1750DHPの設定に入り
詳細設定→セキュリティー→VPNパススルーPPPoEパススルー使用するにチェック
PS4をPPPoEでインターネットに接続できるように設定
うまくつながらない場合は一度ルータを介さず直接接続しPS4を設定しインターネットに接続できたことを確認後
ルータにPS4を接続してみて下さい。
書込番号:21203456
早速のご対応ありがとうございます。お教え頂いた件は試してみたのですが、特にルーター介さずの方法もIPアドレス取得エラーになり接続出来ませんでした、アドレスはGMOサポートに聞いた番号で入力してもダメでした。また、良い方法見つかったらご教授お願い致します!
書込番号:21203486
PPPoE方式(IPv4インターネット接続)のユーザーIDとパスワードがあると言うことなので
スマートな方法では有りませんがPS4使用時のみ
WXR-1750DHPの設定をIPv6+からPPPoE接続に変更する
変更するたびにインターネットの接続は切れますが。
常時PPPoE接続にしIPv6+オプション契約を解除このくらいしか思いつきません。
書込番号:21203696
もしも本機のインターネット側にホームゲイトウェイ(HGW)が接続されている場合は、
HGWの設定画面に入り、PPPoE設定し、HGWにすれば良いです。
もしもHGWがない場合は、もう1台の無線LANルータを本機に接続し、
追加の無線LANルータにPPPoE設定すれば良いのでは。
書込番号:21203843
ありがとう御座います。早速、御二方の御教え通り、接続してみましたが、PS4で、やはりNAT失敗、IPアドレス取得NGとなりました。当然当ルーターでPPPoEパススルーのチェック及びLANケーブルの不具合が無いか別ケーブルで接続も試しました。HGWは、光電話契約が無いため、ONUのみです。もう少し頑張ってみます。
書込番号:21204121
具体的には、どの様な構成で、
どの機器にどの様な設定をしたのでしょうか?
書込番号:21204682
返信遅くなりまして申し訳御座いません。結論から言えば、PS4がNAT2になりオンライン可能になりました。
接続はONU→WXR−1750DHP→Aterm WR8750→PS4にし、8750をPPPoEルーターモードからローカルルーターモード
にし接続可能になりました。大変お世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:21205099
私も同様にIPv4PPPoEの認証がうまく出来ない状態で悩んでいました。回線はドコモ光+GMOとくとくBBです。
GMOのサポートに問い合わせしたところ、どうやらPIv6とIPv4を一緒に接続できないようです。
GMO選んだのは失敗だったかな・・・
お問い合わせありがとうございます。
GMOとくとくBBお客さまセンターの ○○です。
ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。
現在弊社よりお貸出しさせていただいているレンタルルーターに
フレッツ光v6の開通が行われている状態のため
重複セッションによる不具合防止のため弊社にてフレッツ光v4接続サービスを
一時的に停止させていただいております。
今後のご活用につきましてフレッツ光v4接続サービスでの
ご利用をご希望の場合は、弊社にてお手続きを行わせていただき
PPPoE設定可能にさせていただきますが、フレッツ光v6接続サービスは
一時的に廃止状態となります。
書込番号:21343323
急なコメント失礼致します。
私もとくとくbbを契約してしまい、ウイイレをやろうとしても出来ずに困っています。どうしたらできるようになったか教えて頂けませんか?よろしくお願い致します。
とくとくbbのレンタルルーター(バッファロー)と前に使っていたルーター(aterm )を所持しています。
ウイイレでは、混雑しているか、メンテナンス中の
可能性があります。
またはファイアウォール、ルーターによって
アクセス制限がかけられています。
CODE:FDDN535と出ました、
書込番号:21617318 スマートフォンサイトからの書き込み
GMOのV6プラス回線にしてしまうと、特定のオンラインアプリなどの通信は出来ません。
MAP-E方式の契約の場合、固定IP契約が必要です。
※ GMO側としては、ノンサポートですが。
固定IP契約については、下記サイトにてご確認下さい。
月額2,500円になります。
固定IP契約・発給後に、光電話ルーターなどのIPV4アドレスに固定設定が必要です。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
※ https://21-domain.com/html/hikari-ip.html
※ IPv4設定→高度な設定→固定アドレス設定→IPv4アドレス入力
インターネットに接続している、V6プラス接続ルーターについては、Buffaloの場合ですと、やってみないと解りません。
やっぱり、こういう問題が出てきましたか。
回線が速くなるだけの話では無く、回線提供会社のキャリアグレードNAT(宅内ルーターとの2重NAT問題)が、出てくるのは、当たり前でしたが。
書込番号:21617947
オンラインゲームなどをされる場合には、ゲームサーバ側から、端末の住所が特定されている必要が有り、それが固定IPサービスになります。
書込番号:21618333 スマートフォンサイトからの書き込み
ダックス浜松仕様さんIPv6vの契約ですか?
Pv6プラスの契約ならbamoqさんが書いているように
GMOとくとくBBはIPv6プラスとIPv4を一緒に接続できないようなのでIPv4の契約に変更するしかないかと思います
GMOとくとくBB「IPv6プラス」は固定IPサービスは利用できないように記載されています
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/ 「ご注意ください」部
IPv4グローバルアドレスが使用できないのが問題ですね
書込番号:21618537
GMO様のV6プラス機能としては、自社IPV6サービスでは無く、ネットワーク・イネーブラ社のネットワーク設備を流用している状態ですので、ネットワーク・イネーブラ様準拠でしたら、固定IPのV6プラスのサービスは用意されてます。
ただし、GMO様としては、固定IPアドレスを発給してませんので、他社MAP-E対応の固定IPオプションを探す必要が有ります。
それが、先ほどの固定IPサービスの会社です。
回線速度が速いからといって、初物買いの銭失いの行動は止めた方が良いですよ。
書込番号:21618620
あとは、別のプロバイダを追加契約し、NTT光のセッション契約を利用し、IPV4-PPPOE接続するしか方法的に無いかと思います。
そのパターンの場合には、IIJ-Mioインターネット機能(DS-Lite)の接続と、IPV4-PPPOE接続のポリシールーティングが出来るルーターでの設定になるかと思いますが、Buffaloルーターでは出来ないかと思います。
※ Yamaha 「NVR510」、「RTX830」など。
↑ 基本セッションが、DS-Liteトンネルがデフォルトゲートとして、ゲーム機などの通信を、IPV4-PPPOE接続に、GMOのPPPOEセッションを利用する。
書込番号:21618640
御二方ご丁寧に質問にお答えしていただきありがとうございます。
何も調べず契約してから、この事に気づいてしまいました。ネットに関して何もわからず素人でして、プロバイダーを変更するか、契約内容を変更するか検討したいと思います。
書込番号:21618925 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか。
既存のGMOの契約のまま、V6プラス環境下で、オンラインゲームをやりたいとのことであれば、NTT光電話ルーターの契約、Buffaloルーターのレンタルは解除、NEC無線ルーターをブリッジ接続でOKかと思います。
ただし、先ほどのサイトから、固定IP契約を実施し、光電話ルーターのIPV4アドレス固定設定をしてみる形になるかと存じます。
V6プラスのネットワーク設備を提供している、ネットワーク・イネーブラ社のサービス仕様(MAP-E方式)にて、光電話ルーターの設定指示が有ります。
書込番号:21619299
丁寧に教えていただきありがとうございます。みなさんの意見を参考になんとかオンラインゲームができるようにしてみたいと思います。
書込番号:21619478 スマートフォンサイトからの書き込み
このサイトが詳しいかたが多いのではないかと、期待して質問させてください。インターネット環境は、BBIQ光の端末(AS-100EN三菱製)にNEC Aterm WR7610HV(TA)にこれまでWZR-450HPを無線親機として使用していました。もっと速さを求めて、親機をWSR-2533DHPに変更しましたが、繋がりません。さらに、WXR-2533DHP2も購入して試しましたが、繋がりません。iPhneもQRsetup方式やキーを入力する手動でやっても繋がったアイコンが出ません。
AUTOモードをMANUALに変更し、ルーターをAPに変更しブリッジモードに変更ても結果は同じです。親機を元のWZR-450HPに変更すると繋がります。なんのために2台購入したか分かりません。どなたか詳しい方、ご教示お願いします。
Buffalo系の無線ルーターをブリッジモードにすると、デフォルトIPアドレスが192.168.11.100になります。
接続先モデムにあわせて、IPアドレスの変更が必要です。
接続先回線は、KDDI系でしょうか?
モデムのデフォルトIPは192.168.0.1ですので、無線ルーターのIPアドレスを192.168.0.100/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、プライマリDNS192.168.0.1と設定変更して下さい。
変更方法は、無線ルーターを単独にてPCへ有線LAN接続、PCを一時固定IP設定(192.168.0.10/255.255.255.0)等にして、ブラウザからhttp://192.168.11.100にて、設定画面を開き、LAN設定から、192.168.0.100/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、プライマリDNS192.168.0.1と変更保存して下さい。
保存確認後、PCの一時固定IPアドレスを解除し、無線ルーターのハブポートと、モデムのLAN端子を接続して下さい。
その後無線ルーターの電源を再起動し、無線ルーター背面のESS-ID宛てに、無線LAN接続をしてみて下さい。
書込番号:21537527
Sorio-2215さん、ご指導有難うございました。私にはなかなか難しい内容です。PCではなく、iPhoneでの使用を考えれば
親機をブリッジモードに変更した場合の対処法があれば、ご指導願えませんでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:21537796
有線LAN接続出来る端末でなければ、細かな設定は出来ません。
IOS端末などは、無線LAN経由でなければ、ネットワーク機器へのアクセス出来ませんので、そもそも無線LAN接続が出来ない状況では、機器設定出来る状態以前の話ですので、保証出来かねます。
無線ルーター本体のみの構成で、無線ルーター背面のESS-ID宛てに無線LAN接続、IPアドレス固定は、Iphoneの設定ボタン→Wifi→接続先の!マーク→IPアドレス固定化が出来るかと思います。
固定設定については、先ほどのIPV4-IPアドレスを設定(192.168.11.10/255.255.255.0)すれば、Iphoneからブラウザにて、設定画面を開ける筈です。
書込番号:21537831
最初から、接続先モデムに合せて、IPアドレス設定が同期するタイプは、NEC系の無線ルーターが対応してます。
NEC無線ルーターの方で、背面スイッチにて、BRに切替えしましたら、モデムのLAN端子と無線ルーターのハブポートを接続するだけです。
※ PA-WG2600HP2、PA-WG2200HP など。
↑ NECですと、設定無しで無線LAN接続出来るはずです。
書込番号:21537878
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
