AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
- 3本の大型可動式アンテナを備えたほか、バッファロー製品としては初めて通信混雑解消機能「バンドステアリング」に対応。
- 5GHz帯・2.4GHz帯どちらかの混雑していない方へ、自動で接続を切り替える。
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 21 | 23 | 2018年1月14日 13:10 | |
| 12 | 4 | 2017年12月23日 19:06 | |
| 37 | 8 | 2017年12月12日 09:13 | |
| 4 | 15 | 2017年12月7日 15:55 | |
| 12 | 8 | 2017年11月15日 23:18 | |
| 8 | 18 | 2017年9月3日 23:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
閲覧頂きありがとうございます。
数日前からルーターの調子が悪く、突然ネットに繋がったり&繋がらなくなったり…
今までも数回ぐらいはあり、電源を抜くなどして治ってたのですが、今は治っても数時間毎にまたダメになります。
設定アプリ等で色々調べて見た所、いい時はモード?が「ルーター」でダメな時は勝手に「ブリッジ」になっていました。
上記は原因なのでしょうか?もしそうであれば、解決方法を教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
書込番号:21506178 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し情報がないと、判断できない部分があります。
・インターネット回線はどこ?
・プロバイダはどこ?
・本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
ルータモードでは問題が起こらないのなら、
後面のスイッチを MANUAL & ROUTER にセットすることで、
ルータモードに固定にすれば良いのでは。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020943-01.pdf
それと最近本機のファームの修正版がリリースされていますので、
アップデートしておいた方が良いです。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-1750dhp_fw-win.html
書込番号:21506200
無線ルーターのインターネット回線自動検索接続機能を利用していると想定されます。
ルーターモードでOKと言う事は、無線ルーターにて、 pppoe接続設定をしている事と思います。
この自動判定機能には、問題が多々有ります。
よって、無線ルーターの背面、切り替えスイッチにて、ルーターモード固定して下さい。
autoですと、ルーターのソフトウェア処理によって、不都合が生じる場合が有ります。
ファームウェアのアップデートも確認下さい。
書込番号:21506318 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼様 >sorio-2215様
・インターネット回線は?
・プロバイダはどこ?
→上記2点につきましては、NTTよりモデム?を借り、BUFFALOのルーターに繋いでます。
回線プランは「OCN光ファミリー」と書かれていました。
→NTTの機械の型番は「PR-500MI」と書いてあります。
背面のスイッチの件は「マニュアル+ルーター」で試して経過を見たいと思います。
ファームウェアのアップデートはパソコンを持っていないと無理ですかね?
今Ver2.52?があるみたいですが、Windows版しかなくて、アップデート出来ないんです…。
書込番号:21506391 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに皆さんからの書き込みもありますが、
わたしも二つの背面スイッチを「MANUAL」「ROUTER」にセットして、電源を入れなおしてみることをオススメします。
オートは便利なこともありますが、半面、意図しない動作をすることもあります。
それでもだめなら、ファームウェア最新版に更新、工場出荷時に初期化して様子見かな。
その場合もスイッチは、「MANUAL」「ROUTER」にしてね。
それでもだめなら・・・別機種に交換かな。
書込番号:21506402
>Excel様
スイッチは「マニュアル+ルーター」に変更して経過を見たいと思います。
これで安定してくれれば良いのですが…
書込番号:21506408 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-500MIのPPPランプの状態は?
再度確認します。
プロバイダはどこ?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020946-05.pdf
のP70参照し、オンラインバージョンアップしてみて下さい。
スマホ等ならブラウザのPCモードにしてでも
本機の設定画面に入って。
https://syncer.jp/how-to-view-pc-website-with-smartphone
書込番号:21506433
>羅城門の鬼様
使えている際は見ておらず申し訳ないです...
本日11頃に「マニュアル+ルーター」にスイッチを切り替えて13:00位までは使えましたが、出掛けて帰ってきた今は使えなくなり、PPPランプは消えています。
プロバイダはBIGLOBEです。
オンラインバージョンアップは試してみます!
書込番号:21507324 スマートフォンサイトからの書き込み
>プロバイダはBIGLOBEです。
v6プラスまたはIPv6オプションを契約していますか?
また、WXR-1750DHPのROUTERランプとINTERNETランプの状態は?
書込番号:21507357
>!武蔵!さん
接続機器が複数あるなら、まず根元から順に切り分けた方が良いかと思います。
まず、PR-500MIと1750WXR-DHPを両方とも再起動したら、とりあえず繋がるようになるんでしょうか?
もし繋がるなら、その状態にして各機のランプを確認してください。
500MIでネット接続に関係するランプは「光回線」「認証」「登録」「PPP」です。
「光回線」は光ファイバーの信号が届いてるかどうか。
「認証」はNTT基地局から500MI(のONU部分)を認識したかどうか。
「登録」は500MI(のルーター部分)が回線接続を認識したかどうか。
「PPP」はインターネット接続の設定がされてて、接続してるかどうか。
ネットに繋がってる時に500MIのPPPランプが点灯してるようなら、少なくともインターネット接続設定は500MIで動いており、1750DHPじゃないです。
PPP点いてないのにネットできるようなら1750DHP側でネット接続の設定が動いてると思われます。
(IPv6接続のオプション契約してるなら、PPPランプが消えててもネット可能ですが)
500MIのランプがオカシイのであれば、NTTに連絡して500MIを交換してもらう事になると思われます。
書込番号:21507454
>羅城門の鬼様
契約は親が行い詳しい内容が分からないんですが、BIGLOBEのサイトにてIPv6に契約してるか、確認できるページでは右上にIPv6と書かれていましたので、IPv6オプションに契約していると思われます。
点灯しており、今はwi-fiを使えています。
書込番号:21507460 スマートフォンサイトからの書き込み
>やすゆー様
→繋がったり&繋がらなくなったりでしたね…
「光回線」「認証」「登録」「PPP」のランプ状態
→今はネットが繋がっており 「PPP」のみが消灯ですね。それぞれのわかり易いご説明ありがとうございます。
→PPPランプが消灯していてもネットが使えているので、1750DHP側で動いているんでしょうかね。
BIGLOBEのサイトでもIPv6で契約していると思われます。
書込番号:21507497 スマートフォンサイトからの書き込み
半年以上前にbiglobeに契約していたら、
v6プラス(現在のIPv6オプション相当)でなくとも、
IPv6でインターネット接続出来る可能性はあります。
もしもv6プラスまたはIPv6オプションを契約していれば、
PR-500MIのPPPランプが消灯していても、
PR-500MIがルータとして機能しています。
なので、本来WXR-1750DHPはルータモードでもブリッジモードでも
どちらでも良いと言えます。
またはv6プラスもIPv6オプションも契約していない場合は、
PR-500MIのPPPランプが消灯していれば、
PR-500MIはルータとして機能していないので、
必ずWXR-1750DHPをルータモードにしなければなりません。
biglobe のマイページに入れば、
v6プラスまたはIPv6オプションの契約があるかどうかが判ると思います。
どうなっていますか?
書込番号:21508113
>羅城門の鬼様
マイページの「モバイル接続サービス」欄には
高速モバイルオプションのご契約はありません。と書かれていました。
という事は、v6プラスもIPv6オプションも契約していない事になるんですかね?
BIGLOBEのサイト内でIPv4かIPv6で契約しているのか確認出来るページではIPv6でしたが、これは関係ないんですかね?
書込番号:21508221 スマートフォンサイトからの書き込み
光回線は固定回線なので、「モバイル接続サービス」ではありません。
それだけでは、IPv4 over IPv6(v6プラス/IPv6オプション)になっているかは判りません。
v6オプションだと以下の試験10で確認できます。
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
書込番号:21508374
>羅城門の鬼様
→試験10がOKになりました!ちなみに試験3と4もOKでした!
書込番号:21508398 スマートフォンサイトからの書き込み
それならばv6プラスのようですね。
v6プラスで接続されているのなら、
PR-500MIはルータとして機能しています。
なので、WXR-1750DHPはルータモードでもブリッジモードでもOKなはずです。
WXR-1750DHPを MANUAL & AP にしても安定するのではないでしょうか。
二重ルータを避けるために、本来はその方が良いです。
書込番号:21508509
>羅城門の鬼様
V6プラスだったみたいで良かったです。
→マニュアル+APにしてみた所また繋がらなくなってしまいました…
書込番号:21509084 スマートフォンサイトからの書き込み
どこかに見落としがあるのかも知れませんが、
仕方ないので MANUAL & ROUTER で様子を見てみて下さい。
書込番号:21509098
しばらくは「MANUAL&ROUTER」で様子を見てみたいと思います。
ご回答下さった皆様ありがとうございました。
書込番号:21509114 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードにて、接続出来なくなった件ですが、光電話ルーターへPPPOE接続設定及び、IPV6設定を確認し、無線ルーター側については、ブリッジモード後のIPアドレス周りを確認された方が良いかと思いますが。
光電話ルーターのIPが192.168.0.1/24であれば、無線ルーターのIPを192.168.0.254/254、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、優先DNS192.168.0.1と無線ルーターの設定を確認下さい。
確認ですが、光TVなどの契約をされている事は有りませんか?
光TVの契約有りであれば、光TVチューナーの接続とインターネット接続ルーターのセグメントを分けないと、不安定になる場合が御座います。
光TVチューナーなどの接続をされている場合には、光電話ルーター(PPPOE設定無し、PPPOEブリッジ有り)に光TVチューナー接続、無線ルーターはルーターモードにて、PPPOE設定を投入して、端末は、無線ルーターへ接続する必要が有ります。
書込番号:21509124
以前にもこちらでipv6接続で質問をして無事に解決をしたのですが、別の問題がおきたので質問します。
PS4での有線接続時に「NATタイプ 失敗」となってしまい、オンラインゲーム(モンスターハンターワールド)の接続とボイスチャットができません。
なお、無線接続時はNATタイプ2になりますが依然として接続できず。
なにか解決策ははあるでしょうか?
お教え願います。
以前の質問
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000804929/SortID=21053021/#tab
v6プラスでインターネット接続しているのですよね。
それならば、v6プラスはIPv4では複数のユーザでグローバルIPアドレスを共有しているため、
任意のポートが使える訳ではないので、それが影響しているのかも知れません。
その場合は、v6プラス接続しているルータAではPPPoEをパススルーするように設定し、
別途もう1台ルータBを用意して、ルータAに有線LAN接続し、
ルータBでPPPoE接続すれば、IPアドレスを共有せずに済みます。
以下参照。
http://dotsukareta.blogspot.jp/2017/04/v6ipv4pppoe.html
書込番号:21421550
UPnPを使っているなら、WXR-1750DHPのUPnPを無効にしてみる
詳細設定画面> セキュリティー > UPnP
書込番号:21421765
横から失礼します。
もしかして、NTTのホームゲートウェイ(PR-500系など)はIPv4のPPPoE接続とIPv6接続を同時にできるはずだから、HGWだったら1台で対応できたんですかね〜?
書込番号:21454458
GMO x ドコモ光を契約したため、GMO から無料レンタルされるwifi用ルーター(*2年縛り)と同じ
こちらの商品を購入しようと思い、既出のQAを読んでいました。
購入する気満々だったのですが、QAを読んでいるとよくわからなくなってしまいました。
V6plus の恩恵を受けるにはレンタル品でないといけないのでしょうか??
自宅内では、
ホームgateway(貸与品)===== 有線 ===== PC
=== wifi 用ルーター === スマホやタブレットなど
にしたいのです。
タブレットでは田舎の両親とスカイプを多用しているため、wifi も早い方が有難いのです。
既出内容を理解していないだけで同様の質問でしたら申し訳有りません。
IPv6接続動作確認済みサービス/機器一覧 | BUFFALO バッファロー
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
WXR-1750DHPはIPv6対応WiFiルータです。
ただで貸してくれるようですので、GMOから無料レンタルした方が良いのではないでしょうか?
2年後にはまた新しいWiFiルータがバッファローから出るでしょうから、その時にまた購入してみては?
WXR-1750DHPは5GHz帯が1300Mbps、2.4GHz帯が450MbpsとIPv6環境(1000Mbps)で使用するにも十分な性能です。
書込番号:21032324
この機種を含め、その他の下記市販のルータやNTTのGWでも利用できます。
v6プラス対応ルータ
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
またGMOは、docomoの契約であれば、お得のようです。
参考
http://akogare.hatenablog.com/entry/v6plus
書込番号:21032463
37か月縛りになっているが…
http://gmobb.jp/service/docomohikari/bbr/
・Wi-FiルーターレンタルサービスはGMOとくとくBBが提供するオプションサービスです。
・本サービスは、お申込み月を含む37ヶ月間を最低利用期間を定めています。
・最低利用期間内に、GMOとくとくBBの会員解約またはWi-Fiルーターレンタルサービスを解約する場合、
契約解除料10,000円(税抜)をご請求いたします。
GMOでv6プラスを利用する場合、
HGWを使うかGMOからレンタルの無線LANルーターを使うしかないように思われる。
自宅内環境を確認の上、GMOに問い合わせるのが無難かな
過去ログ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000834483/SortID=20784863/
http://gmobb.jp/service/docomohikari/speed/
対象のホームゲートウェイ(別名ひかり電話ルーター)をお持ちの方は、
Wi-Fiルーターなしでv6プラスをご利用可能です。
NTT東西から提供されているホームゲートウェイ(ひかり電話ルーター)が
v6プラス提供可能対象型番かご確認ください。
▼対象ホームゲートウェイ
RT-S300 ・PR-S300 ・RV-S340 ・PR-400 ・RV-440 ・RT-400 ・PR-500 ・RT-500
書込番号:21032491
>自宅内では、
>にしたいのです。
ホームゲートウェイに接続する機器は、1台にしてください。
プロバイダからは、1個しか、IP アドレスが発行されないからです。
修正版
自宅内では、
ホームgateway(貸与品)===== 有線LAN ===== wifi 用ルーター
(wifi用ルーター)===== 有線LAN ===== PC
(wifi用ルーター) ====無線LAN ===スマホやタブレットなど
2年間、他のプロバイダに乗り換えないつもりなら、レンタルしても良いと思います。
2年間の束縛を受けたくない場合は、購入してください。
書込番号:21032511
GMOは光電話なしならばwifiルーターをレンタルしないとV6プラスでは接続させてくれません。
しかし、主さんはホームgateway(貸与品)があるとのことですのでレンタルしなくてもよいです。
ですがGMOはドコモ光ならば WXR-1750DHPを無料でレンタルできます。
単純に途中解約することはないのであればレンタルのほうがお得でしょう。
仮に途中解約することになったとしても解約金(ドコモの解約金は別途)とコチラの価格はほぼ差がありませんのでそこまで損はしませんね。
他に使用したいV6プラス対応ルーターがあるのであればレンタルしないほうがいいと思います。
自分で用意された場合ちゃんとV6プラスで接続されたかどうかも確認してください。
たしか光電話無しの場合開通してから7日くらいたたないとレンタル申し込んでもV6プラスでは接続できなかったと思います。
有りの場合はどうなるのかちょっとわからないです。
書込番号:21032518
2年間の間に、劇的に新しいルーターが出たら嫌だな&自動更新で解約期日を逃すのが嫌だなって
思っていたのですが、やはりレンタルにしたいと思います。
短時間の間にご回答くださりありがとうございました。
書込番号:21032607
>しぇしぇさん
GMOとくとくBBのサイトにFAQとして↓、
「市販品の購入ではダメ」って明確に書いてますね。残念ながら。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018578
#もっと目立つところに書くべきでは?>GMO
「社内協議中」「未定」って書いてはいますが、実際どのくらい前向きに動いているのかはなんとも言えないです。
どうしても3年縛りは我慢ならんしリスキーだから市販品購入で済ませたい、でもプロバイダにはなるべく安く契約し且つv6プラスを使いたい、とお考えなら、
ドコモ経由で月¥500で契約できるプロバイダ群(タイプA)の中で唯一?v6プラスが使えるBiglobeを選ぶしか無いように思います。
契約時特典は特別無く、当初のお得感は薄いかもしれませんが。。。
ご検討を。
書込番号:21032998 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、今後読まれる方へのご参考で。
上記リンク先のGMO側回答内容がいつからか書き変わって、
現在は市販ルーター購入でも「v6プラス」にできるようになったようです。
なお現時点(2017/12)では、
GMOを経由して契約することでのメリットって唯一、この「ルーター」が無料レンタルできるか否かだけです。
工事費無料とかキャッシュバック上乗せがあるとかいう美味しさは、既に過去の話になっています。
最初から市販ルーターを使うつもりなら、普通にドコモで手続きし老舗プロバイダーのBiglobeや@niftyに契約しても同じ、ということになります。
書込番号:21425662 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問ですいません。よその家での設置につき確認が遅くなるかもしれませんがよろしくお願いします。
昔ながらの木造戸建てで、2階に置いてあるそうなのですが、SSID-G(2.4GHZ帯)の方が速いと言われてるのですが、場所にもよりますけど、同じフロアにいる場合だと、SSID-a(5GHZ帯)の方が速いと思うのですが、2.4GHZ帯の11gと11nの選択はどのようになっているのでしょうか?中継機を買うのですが、11acの中継機を買って5GHZ帯を中継した方がいいとは思うのですが、廊下や戸が多い戸建てという事もあり、2.4GHZ帯がいいなら11n対応の古い中継機を安く買うのもありかと思った次第です。
2.4GHzでも5GHzでも同様ですが、
以下のように機器が自動判断してリンクします。
電波強度が充分強ければ、
よりリンク速度の速い規格でリンクしてくれます。
距離が遠かったり、障害物などにより電波強度が弱いと、
より確実に通信出来るように遅いリンク速度でリンクしてしまいます。
中継機は5GHz対応機を買った方が良いです。
2.4GHzしか対応していない中継機だと、
必ず無線LAN区間の実効速度は半減してしまいます。
5Ghzと2.4GHzを組合わせて中継すれば、実効速度の半減は防げます。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 5GHz
--- : 2.4GHz
書込番号:21404593
別の同社製ルーターを使用していますが、2.4GHzの接続性能は古い2.4GHz専用機器よりも悪いですね。ルーターのある場所に別のスマホを置いて、テザリングで接続したほうが良好なぐらいです。
但し、11acに対応している機器であれば5GHzの方が良好に接続できます。また、ビームフォーミングに対応しているiphoneも5GHz固定で問題はないと思います。
部屋数が多い等、利用する場所とルーターの設置場所間に障害物が多い場合は中継機の設置も検討した方がいいと思います。
書込番号:21404722
5GHz専用ルーター、中継機というのは殆どないし(まあ、11acが標準の今2.4GHz専用ってのもほぼ消えつつあるけど)、ac対応機を買っておいて設置したときに2.4GHz、5GHzのどちらがいいか判断すればいいんじゃないかな?
僕もいろいろ設定したりするんだけど、世間一般で言われてるほど何が何でも5GHzが有利とも思わないし何事も先入観で決めつけず適材適所で一番いい環境になるように設置、設定するべきだろうね
書込番号:21404842
>羅城門の鬼さん
ssid(g)に接続しても、11nで通信しているという事でしょうか?
親機は2階、中継機は1階で、1階が広いうえ構造が複雑なので、下半分を2.4GHZにしたとしても、上半分が5GHZだと厳しいかもしれません。
値段は上がりますが、調べてみてデュアルバンド中継も検討する事にしました。
>ありりん00615さん
検討しているのは、他社製ルーター(の中継機能)です。恐らくですが、1階が複雑な為、中継機以下は2.4GHZまたは有線になると思います(無線にするには端末に新たに子機が必要な為)
>どうなるさん
確かにそうですね。
しかし、家族構成も多いので、デュアルの方がいいようです。
私も人の事は言えませんが、素人一家なので、最適化するのに詳しい話を聞いたり説明するにも骨が折れます。
書込番号:21407312
>羅城門の鬼さん
エレコムのルーター(リピーターモード)を使おうと思ったのですが、どうやら周波数帯が1つに絞られるようです。速度半減は避けられないという事でしょう。しかも、2階で3〜4人2.4GHZを使用(5GHZに切り替えるマメさや、特性の理解がまだない為)している中、更に2.4GHZを中継するのは、結構厳しい気がします。
書込番号:21407346
2.4GHz、5GHzの件もそうだけど、ルーターのランク付けみたいなやつで「3階建て向け」とか「1〜2人用」、「5〜6人用」みたいなの書いてるから、一軒家で4人家族とかだったらそこそこいいやつ買わないと使えないみたいなこと思っちゃうけど、これって家の大きさ、人数で勝手にランク付けしてるだけだからあまり気にしなくていいんだけどね
複数台機器があって全員が同時にスマホ、PCを使ってたとしてもデータを送り続けるなんてのは普通考えにくいから、書いてるように片側しか使えないから速度半減みたいなのも気にする必要ないと思うけどね
書込番号:21407372
SSID名に付くAとGは、単に5GhzのSSIDなのか、
2.4GHzのSSIDなのかを区別するためのものに過ぎません。
なのでssid(g)に接続しても、11nでリンクすることは可能です。
2.4GHzと5Ghzとを組合わせて中継できないのなら、
書込番号:21407393
>どうなるさん
そうなんですね。まあでも子供は動画やゲーム好きですからね。それに下半分(1階)に、家電が多い事もあり気になっていますが。
>羅城門の鬼さん
勉強になりました。無難に親機と同社同機能をチョイスしてみます
書込番号:21407440
無線って通信をコントロールしてる通信もあるから、元々の実効速度が最大でも7割くらいだそうな。
2.4G(又は5G)だけで中継すると更に半減なので、単純に考えるとリンク速度300Mでも実質は最大100M・・・しかも、電波って水平方向より垂直(上下)方向だと弱くなるし。
無線の悩ましいところですね。
提案としては「無線中継しない」というのはどうでしょう?
配電盤の第一〜二層にもよりますが、PLCを使えばコンセント(電気配線)を有線LANのように使えます。
無線ルーター内蔵もありますし。
一例
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0066/id=69920/?lid=myp_notice_prdnews
書込番号:21407569
>やすゆーさん
無線しないというのは無いですね。1階の端で新たにお古PCでネットしたい(今は子供はLTEでネット)ので中継機を検討しているのですが、2階に寝室がある子供が、その1階の部屋に行ってスマホでネットもするので、有線にするなら1時的にLANケーブル引き回しする程度の頻度です。
書込番号:21408065
今の無線を止めるという意味ではなく、どうせ無線の中継器をつけるというなら一番無線が減衰(速度低下)する部分を有線の形にしてはどうか、という意味です。
2F:WXR-1750DHP−PLC親機−コンセント
電気配線
1F:コンセント−無線内蔵PLC子機(又はPLC子機+無線AP) 〜無線〜 PCとかスマホとか
この通り、1Fでも2Fでも無線APがある状態になります。
コンクリのビルとかで1F〜3Fを繋いだりできます。
配電盤の相によっては遅くなったりもしますが、最適な環境だったら安定した最大200Mを確保できます。
無線中継は便利なようで幾つか欠点もあると思います。
・コンセント
1F〜2F間の最適な中継点は1F天井付近や階段の中間あたりなど、物理的に中間位置だけど、そういう位置はコンセントの融通が利かない場合ある。
当然コンセントの位置に合わせて設置すると最適にならない場合もある。
延長タップとか使って最適な位置に設置できても廊下や階段に配線を這わす事になったり。(知人に無線中継器の為だけに大工にコンセント工事を頼んだ人います)
・利用する電波
2.4Gと5G両対応してる機器でも中継用に2.4G(5G)、端末用に5G(2.4G)と使い分ける事になるが、5G未対応の端末あれば中継の為に(障害物に弱いとされる)5Gを選ぶ事になる。
通信の理想としては中継に2.4G、端末の通信に5Gのはず。
・電波が弱くなる原因
例えば、床そのものが原因(1F天井裏にアルミ箔の断熱材が敷き詰められてるとか)で無線が減衰してたら、天井付近に中継器を置いてもダメでしょう。
家の構造によっては階段だけが突破口になり、使いたい部屋から遠くなったりします。
階段が最適な位置なら問題ありませんが。
まあ「いろいろ方法がある」というのを提示したかっただけです。
PLC使えば7000円で済んだのに、中継器を2つ買って実効速度20Mなんて人を知ってるので。
書込番号:21408778
>やすゆーさん
LPC無線付きが、かなり入手性が悪いようですね・・・
建て増しした部屋へ置きたいので、配線状況も見る必要があります。
今日改めて現場へ行ってきましたが、中継機が2台ないと1Fをカバー(=LPCでも中間が空く)できない可能性すらあります。
大人しくLANケーブルと安物親機引き回した方が、安価で確実なのかも。
書込番号:21409484
2Fから1Fへ、エアコンのダクト穴を使って「外に配線してしまう」という方法もありますね。
とある客に「手伝ってくれ」と言われてやった事あります。
屋外用LANケーブル(普通のより被覆が頑丈)を2Fのエアコンの穴から出して、外から回り込んで目的の1F部屋のエアコン穴から入れる、という方法でした。(コネクタは自作)
間取りによってはアリだと思います。
廊下や階段の床や壁にずーっとケーブル這わせてくより見栄えは良いですし。
書込番号:21410916
>やすゆーさん
2階にエアコンがあるかは確認していませんが、それもありですね。
スマホすらお持ちでない方の部屋なので、必要性とコストからみて予算やGoサインが出るかどうか。
書込番号:21413179
機種を選定していたら新たな疑問が生まれましたが、今回の質問に対してはベスト回答という事で羅城門の鬼さん
にさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:21413185
以前は普通にこのルーターを使用していたのですが引越しに伴いソフトバンク光に変更をしたらルーターが付属しているのでこのルーターは使用しなくなりました。でも自分としてはソフトバンク光ルーターを外してこのルーターを使いたいのです。と言うのはソフトバンク光ルーターは二階の部屋までうまくWi-Fiが届かない時があるのです。
果たしてバッファロールーターに交換するのは可能なのでしょうか?素人でもわかるような簡単な事なのでしょうか?どなたか教えて頂けませんか?
仕事柄すぐに返信は出来かねますので気長に教えて頂けませんか。よろしくお願いいたします。
書込番号:21354571 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-1750DHP後ろのスイッチを「MANUAL」「AP」にして、電源を入れなおしてアクセスポイントとして使ってください。
WXR-1750DHPのINTERNET端子を、ソフトバンクルーターのLAN端子に接続します。
ソフトバンク光の無線機能は停止してください。
詳細は、マニュアルを参照してください。
以下は抜粋です。
ルーター機能を停止する
本製品のルーター機能を使用しないで、アクセスポイントとして使用する場合は、以下の手順で行います。
メモ:
本製品のルーター機能をオフにすると、本製品のIPアドレスが「192.168.11.100」に変更されます。また、以下の機能が無効になりますのでご注意ください。
・DHCPサーバー(IPアドレス自動割当)機能
・静的IPマスカレード(アドレス変換)機能
・パケットフィルター機能
・PPPoEマルチセッション機能
・IP Unnumbered機能
1. 本製品背面のAUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」側に設定します。
2. 本製品背面のモードスイッチを「AP」に設定し、ROUTERランプが消灯することを確認します。
3. 本製品に接続している端末を再起動します。
以上で設定は完了です。
あと、「お助けください」というタイトルはいただけません。
質問内容を的確に示すタイトルにしてください。
書込番号:21354764
まず「ソフトバンク光ルーターは二階の部屋までうまくWi-Fiが届かない時がある」ということを、プロバイダに伝えて、改善を求めてみられてはいかがでしょう?
そうしたら、おそらくどこの問題で2階に届かないのかなど調べてくださり(ルーターの問題ではないかもしれません)、改善してくださるかと。で、ルーターの問題でうまくいかないということがわかれば、「このバッファローのルーターがあるのですがためしにこれで」みたいな話をされたら、このバッファローのルーターの設定をサポートしてくださるかと。おそらく、こんな感じで進めていかれたら、一番早く、スムーズに決着がつくのではないかと思います。
ご参考に。
最後に、Excelさんへ
「「お助けください」というタイトルはいただけません。
質問内容を的確に示すタイトルにしてください。」
というコメントは、初心者のスレ主さんを委縮させるような書き込みに響きます。
どんなおかしな書き込みでも、「こうしてください」的なことを言われず、優しく対応すべきかと。
たとえば、
「タイトルは「ルーターの交換について」のほうが、いいかもしれませんので、次回のご参考にしていただければ」
とか。
いかがでしょう?
スレ主さんはどう思われたでしょう?
たぶん多少なり緊張しながら思い切って書き込まれたのではないかと想像します。で、そういう方にとって、ちょっとした、そちらのように詳しい方のコメントがぐさっときて、もう書き込みたくない、もう見たくないと思ったりするようにも思います。また、そういう書き込みをご覧になった別の初心者の方が思い切って書き込もうと思われなくなるのではと、、。
そちらは、良かれと思って書き込まれているかと思いますが、こういうのになれておられない方にとっては、刺激の強い言葉かもしれません。
ここは、初心者とか詳しくない方こそが、本来は書き込もうとしてくる場であるような気もしています。
これは押し付けるつもりもないですが、僕が書き込み始めたころ、ある方の「こうしてください」的書き込みに少し気分の悪い思いをしたものですから。
こう思う人間もいると思われて、今後のご参考にしていただければ。
書込番号:21355133
これどういう意味で書かれたのですか?
プロバイダが 各家庭で大きく異なるWifi環境の原因調査までするなんて聞いた事がありません。
原因探しだけでも途方もない工数がかかり、調査したとしても、単純に改善対応可能かどうかもやってみないと分かりません。
書込番号:21355510
IPv6 IPoE + IPv4を契約していて、光BBユニットを使っている場合は、
その光BBユニットを使わないと折角IPv4も高速化されているのに、
高速化されなくなってしまいます。
https://www.softbank.jp/ybb/hikari/ipv6/
その場合は、Excelさんが書かれているように、
WXR-1750DHPをブリッジモードで光BBユニットに有線LAN接続して、
無線LANの子機はWXR-1750DHPに接続するようにすれば良いです。
書込番号:21355792
皆様、色々とアドバイスありがとうございます。
しかし皆様の書き込みの意味が素人には理解出来ません。子供に教えるようにもう少し噛み砕いて教えて頂ければ嬉しいです。それと助けてくださいと表現した事に色々とご意見を頂き恐縮です。確かに一目瞭然のタイトルにするべきでしたね。でもそこを指摘されるのもちょっとビックリしました。笑
これからもよろしくお願いいたします
書込番号:21355955 スマートフォンサイトからの書き込み
「意味とかまったく理解できないけど、とにかく使えるようになれば良い」って事なら、以下の手順で。
1750DHPの電源OFF状態で、本体後ろのスイッチを「MANUAL」と「AP」にする。
LANケーブルで「ソフバンのルーターのLANポート」と1750DHPの「INTERNETポート」を繋ぐ。
1750DHPの電源ON。
「1750DHPは初期化せず以前のまま」なら使えるようになるはず。
これで、とりあえず
・ソフバンのルーターでインターネット接続
・1750DHPでWifi
という役割分担する環境になる。
これだけ単純に書いた手順でも判らないなら、自分でやるの諦めた方が良い。
大人しく金払って設定依頼すべき。
書込番号:21356447
おかげさまで無事に繋がるようになりました。色々とご意見を頂きありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:21360914 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年に購入し、使用できていたのですが、数ヶ月前から急に無線接続ができなくなりました。
無線の電波は飛んでいるようなのですが、パスワードを入力しても一致しません。
ONUから直接パソコンに有線接続すれば、インターネット接続ができるのですが、ルーターを介して有線接続してもインターネットに繋がりません。
設定画面を開こうにも、エアステーション設定ツールや、192.168.11.1と入力しても404 Not Foundと表示されてしまいます。
ブラウザを変えてみたり、インターネットの閲覧履歴を削除してもダメでした。
どなたかわかる方、教えてください。
一度リセットして再設定したらいかがですか?
書込番号:21111527
CrazyCrazyさんのおっしゃるリセットは、初期化とも言います。
初期化の仕方は下記リンクご参考に、、。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170
初期化をして、再度設定し直すと、直る可能性があります。
再起動(電源を切って、10秒以上待って再度つなぎ直す)も、されていないようでしたら、初期化をされる前にされるといいかもしれません。これだけで改善することもあります。
それで改善されない場合は、プロバイダーのサポートに連絡されるといいかと思います。一般にルーターの設定などについて、いろいろ確認して、つながるようにもっていってくださいます。
ほかには、お近くの電気屋さんかpcショップ(お買い求めになったお店でしたら、一番いいですが、そうでなくても、見てくださりはするのではないかと。pcショップは場合により500円くらいとられるかも)にお持ちになって、ルーターを見てもらうという手もありますし、メーカーのサポートにメールで尋ねる(2,3日くらい待たされるかも)という手もあります。
ちなみに、こういう類のことで、プロバイダーやルーターのメーカーに電話するときは、eo光以外では、ものすごく待たされる可能性があることは覚悟されるといいかと、、。
ちなみに、僕の経験では、eo光は、すぐにつながり、サポートもすばらしいです!
ご参考に、、。
書込番号:21111625
>febmarさん
>CrazyCrazyさん
ご指摘のように、再起動や初期化も行ってみましたが、駄目でした。
一度、プロバイダーに連絡し、それでも駄目なら、ショップに足を運んでみます。
書込番号:21111720
ONUを使っているという事は光回線なのですよね。
どの通信事業者なのでしょうか?(NTTなど)
インターネットとの接続方式はPPPoE方式なのでしょうか?
もしもPPPoE方式だと、ONUとPCを直結してインターネットにアクセスできると言うことは、
PCでPPPoE接続(ブロードバンド接続)しているのですよね。
元々ONU+無線LANルータの構成の場合、無線LANルータ自体がPPPoE接続していると思うのですが、
同時にPCもPPPoE接続しても、インターネットに繋がらないはずで、
無線LANルータにPCを接続している時は、PCはDHCPでIPアドレスを取得するようになってますか?
初期化後に本機のスイッチをMANUAL & ROUTERにしても、
設定画面に入れませんか。
書込番号:21112257
うちでは、この機種ではありませんが、アドレスを入力すると勝手に「https」となって
接続できなかったことがあります。
httpから入力してもhttpsに書き変わってしまい、お手上げでした。
Windows 10 のIE11で駄目で、Microsoft Edgeで行うことができました。
その後、その無線LANルーターが故障したので、買い替えたところ
IE11でhttpsに化けることなく正常に接続できています。
#故障の前兆だったかどうかは不明です。
#ブレーカー落ちによる電源断でお亡くなりになりました。
既に、ブラウザを変えて試されていますので間違っていないと思いますが、
念のため「https」になっていないか確認してください。
書込番号:21112476
>羅城門の鬼さん
通信事業者はZTVというケーブルテレビの会社です。
知識不足で申し訳ありませんが、ケーブルテレビの業者ということはDHCP接続ということになるのでしょうか?
(実家のインターネット環境で初期設定時など、詳細は聞ききれておりません・・・。)
>初期化後に本機のスイッチをMANUAL & ROUTERにしても、設定画面に入れませんか。
こちらも試してみましたが、ダメでした。
書込番号:21112501
>猫猫にゃーごさん
確認してみましたが、やはり間違っていませんでした。
ルーターもPOWERランプが消灯しており、リセットしても反応しないことがありました。
しばらく元電源を抜き、放置した後はPOWERランプが再点灯し、エアステーション設定ツールで無線親機の検索をすると、
電波が見つかるんですが、やはり設定画面には入れませんでした。
POWERランプが点灯した状態でリセットすると、POWERランプが点滅するので、初期化自体はできていると思うのですが、
この状態になると、電波も飛んでおらず、初期設定が進みません。
お手上げです。
書込番号:21112544
はい。
http://www.ztv.co.jp/support/qa_net/answer/034.html
>こちらも試してみましたが、ダメでした。
この時、接続しているPCのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:21112690
>羅城門の鬼さん
ONUと直接つないだ場合は202.60.から始まる値でした。
ルーターを介して有線で接続した場合は169.254.から始まる値でした。
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_12968/1.htm
を参考に、診断機能を使ってみましたが、
「ルーターまたはブロードバンドモデムの確認をします
ホットスポットまたはドメインネットワークに接続している場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。
そうでない場合は、次の手順を実行してください」
と表示され、リセットや再起動の手順が表示され、進めませんでした。
現在は、ルーターのPOWERランプも消灯し、電波も飛んでいない状況です。
書込番号:21112814
・ランプが異常に点灯/点滅/消灯し、正常に機能しません(WXR-1750DHP、WXR-1750DHP2、WXR-1751DHP2シリーズ)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16215
「電源がOFFの状態」ということで、故障ですね。
保証期間中なら修理依頼を、期間外なら買い替えしましょう。
書込番号:21113242
>猫猫にゃーごさん
何度かリセットを繰り返したり、電源のON/OFFを繰り返すことで、POWERランプは点灯し、再び電波が飛び始めました。
何が良かったのか、その後、エアーステーション設定画面にログインすることができました。
現在は、ルーターを介しても、有線接続であれば、インターネットに接続できるようになりましたが、無線接続では、セキュリティーキーの不一致となり、接続できません。
ルーターの故障が原因ということもあるのでしょうか?
書込番号:21113446
グローバルIPアドレスのようですね。
つまり、インターネットに接続可能。
CATVの場合、接続した機器のMACアドレスを記憶していて、
それ以外の機器がインターネット接続出来ない場合もありますので、
約1時間ほどONUの電源をオフにしてから、再度電源オンすることで、
記憶していたMACアドレスをクリアしてみてはどうですか。
DHCPによるIPアドレス取得に失敗しており、
どうもWXR-1750DHPがルータモードではないように思われます。
この状態ではWXR-1750DHPとPCは通信出来ません。
PCのIPアドレスは192.168.xx.xx にならないとダメです。
WXR-1750DHPのスイッチはMANUAL & ROUTERだったのでしょうか?
書込番号:21113521
>羅城門の鬼さん
助言を頂いてからは、WXR-1750DHPのスイッチはMANUAL & ROUTERの状態になっております。
何がきっかけか、リセットと電源のON/OFFを繰り返し、現在は、エアステーションの設定画面にログインすることができました。
ログイン後、詳細設定から、Internetの項目で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得する」を選択し、有線であれば、ルーターを介して接続することができました。
今は、優先でルーターを介して接続している状況ですが、
コントロールパネル>ネットワークとインターネット>ネットワークの状況とタスクの表示>ローカルエリア接続 から、
IPv4アドレスを確認すると、192.168.xx.xxと表示はされております。
無線接続をしようと試みると、設定画面で確認したセキュリティキーが不一致となり、無線接続ができない状況です。
書込番号:21113681
これで有線LAN接続ではインターネットにアクセス出来ると思います。
暗号化キーをマニュアル入力している場合は、
大文字と小文字を区別して入力して下さい。
手動接続で失敗している場合は、
WPSを試してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15179/kw/WPS/p/0,1,2,8143,8144
書込番号:21113751
>羅城門の鬼さん
>暗号化キーをマニュアル入力している場合は、大文字と小文字を区別して入力して下さい。
手動接続で失敗している場合は、WPSを試してみて下さい。
大文字小文字の確認はしましたが、認証できませんでした。
WPSも試してみたのですが、うまくいかず、再びルーターを介した有線LAN接続はできない状況となってしまいました。
IPv4アドレスは192.168.xx.xxのままですが、インターネットアクセスなしと表示され、接続できません。
ルーターを介さず、直接ONUとつなげば、変わらず接続できている状況です。
トラブルシューティングで確認してみても、モデムの問題で再起動しろと表示され、進むことができませんでした。
エアステーション設定画面にはログインできますが、設定のInternetの項目は「Status:404 File not found」と表示されております。
書込番号:21114023
今までWXR-1750DHPにPCを有線LAN接続していればインターネットアクセス出来ていたのに、
突然インターネットアクセス出来なくなり、しかしONUにPCを有線LAN接続すれば、
インターネットにアクセス出来ると言う症状からは、WXR-1750DHPの故障の可能性が高そうです。
無線LAN接続の方も不調ですし。
バッファローのサポートに連絡してみて下さい。
1年間の保証期間内なら、交換して貰えるかも知れません。
書込番号:21114078
>羅城門の鬼さん
やはり故障の可能性が高そうですね。一度メーカーに連絡してみます。
長時間にわたり、助言していただき、ありがとうございました。
書込番号:21114116
遅くなりましたが、結果の報告です。やはり機械の故障だったようです。
保障期間内であったため、交換して頂き、無事に使用することができました。
ご回答、ご助言頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:21167906
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
