AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応。
- 3本の大型可動式アンテナを備えたほか、バッファロー製品としては初めて通信混雑解消機能「バンドステアリング」に対応。
- 5GHz帯・2.4GHz帯どちらかの混雑していない方へ、自動で接続を切り替える。
AirStation HighPower Giga WXR-1750DHPバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2017年3月31日 19:00 | |
| 5 | 7 | 2017年2月20日 18:16 | |
| 4 | 3 | 2017年2月10日 18:39 | |
| 1 | 2 | 2017年2月8日 00:06 | |
| 19 | 18 | 2016年11月25日 19:00 | |
| 4 | 6 | 2016年11月21日 12:37 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP
家に光回線を引くことになり、今週末工事です。
契約はドコモ光・GMOとくとくBBです。
GMOでこちらのルーターを無料貸し出ししてくれるそうなのですが、3年の縛りがあるので自分で購入しようと思うのですが、自分で購入した場合でもv6プラスが利用できますか?
また、その他でおすすめはありましたらお教えください。
繋ぎたいのはノートPC、スマホ(Xperia)2台です。
初心者のため通信方式など勉強中ですので、文章などおかしいかもしれませんが宜しくお願い致します。
書込番号:20771225 スマートフォンサイトからの書き込み
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
まあおそらく繋がるとは思うのですが、バッファローの動作確認にはGMOは含まれていません。当然私も保証できません。
とは言え繋ぐ先はGMOじゃなくてJPNEですからね、同じことだとは思いますけど。
他にあるとすると、リンク先に表示されてる機種と、NTTからレンタルされるホームゲートウェイなどです。
書込番号:20771281
少し前からIPアドレスの枯渇でこれからはIPv6だ!って言うようになり各社もIPv6サービスを展開しているんだけど、特にこういうのは気にしないでいいと思うよ
高速インターネット、最適な機器で高速Wi-Fiっていうけど上を見たらきりがないんだけど、今だったらac対応ってやつで、例えばもしいますでにルーター使ったことあるなら同じメーカーとか、あとはまあ評判良さそうなやつ、見た目的に良さげなやつを買っておいて困ることはないと思う
書込番号:20771371
>どうなるさん
問題なのはIPv6への対応そのものじゃないんですよ。まあ、対応してなきゃ話にならないけど、対応してないプロバイダなんて多分ないでしょう。
問題となるのは、IPv6の接続方式がPPPoEであるかIPoEであるかなんです。
PPPoEっていうのはぶっちゃけ今までのIPv4と同じ繋げ方なんですけど、IPoEだと繋げ方が違うんで、ルートが別になるんです。
で、こっちのルートが今のとこ空いていて高速接続できるんで、IPv6だけじゃなくIPv4の通信もこっちを通しちゃえ、っていうのがv6プラスです。
現状このIPv6 IPoEに対応しているプロバイダ、つまりv6プラスを提供しているプロバイダは限られるんで、こうしたプロバイダを選ぶか否かで、特に混雑時のネット速度には雲泥の差が生まれます。
書込番号:20771544
WXR-1750DHP自体にはv6プラスで接続する機能はありますが、
本当にv6プラスで接続できるかどうかは、GMO側のオペレーションに依存すると思いますので、
GMOのサポートに確認するのが確実ではないでしょうか。
書込番号:20771975
>@ぶるーとさん
こういうのは分からなくもないんだけど、混雑時の速度、いわゆる遅い状態のときだとして致命的な速度低下を感じるものなのかな?と
ネット速度に限らずなんだけど、雑誌やネット情報もそうだけど今なら「○○だ!」みたいなやつを見て「○○じゃなきゃまともに動かない」みたいなこと思っちゃってる人も多いように見受けるんでそこまで神経質にならなくていいですよって意味です
もちろん内容を理解して○○じゃないとダメってそれを選ぶのは問題ないし、必要なら当然そっち選ぶべきなんだけど
書込番号:20772047
皆様、ご丁寧にありがとうございました。
もう一度皆様の回答を読み勉強し、決めたいと思います。
書込番号:20773168 スマートフォンサイトからの書き込み
>Casetさん
こんにちは。フレッツ光マンションVDSL方式+ひかり電話+Biglobeでv6プラスを使っています。
v6プラスにしてもしなくても月々の出費が大して変わらないようなら、私はv6プラスを使うことをお勧めします。
回線の実効速度が高速かつ曜日や時間帯を問わず安定して使える可能性が、非v6プラスな場合よりも高いのは確かなので。
ところで確認ですが、
ドコモ光+GMOで「v6プラス」を使う契約をする場合って、これWXR-1750DHP(かそれ以上のWXRシリーズ製品)を自費購入しても可です、ってことは、
ドコモかGMOかのサイトのどこかに書いていたか直接問い合わせしたかで確認済みでしょうか?
ちなみに、既存のフレッツ光ユーザーがGMOに直接「v6プラス」のプロバイダ契約を申し込みする場合だと、
既にフレッツ光でギガ以上な契約か、ギガ未満+ひかり電話の契約をしていて且つv6プラス対応のホームゲートウェイ(HGW)をNTTから貸与されているなら、GMOとはプロバイダ月額契約のみ=WXR-1750DHPのレンタル契約は無しで済みますが、
しかし、ギガ未満で且つひかり電話を契約していない、又はひかり電話契約していても v6プラス非対応なHGWをNTTから貸与されているなら、WXR-1750DHPのGMOからのレンタルは必須(契約から外せない=抱き合わせ:2年縛りで¥1万の違約金あり)、だったはずです。
ドコモ光経由でGMOと契約する場合だと、この辺の扱いが違っているのかもしれず、そうと確認がとれているのならいいのですが。
これを買えばレンタル無しで済むはず、思っていたら実は「お客様の場合はレンタルは外せません」って話だったりして、と、ちょっと心配してみました。
十分ご確認をお勧めします。
書込番号:20775953 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ご丁寧にありがとうございました。
色々調べた結果、GMOのレンタルルーターは特別なシステム?を組み込むことでV6プラスが利用できるとのことで、我が家はギガ未満、且つひかり電話の契約はないので、自費購入ではV6プラスは利用出来ないことが分かりました。
(ちなみにGMOへの電話はなかなか繋がらず、80回以上かけました汗)
みーくん5963さん のおっしゃる通り、レンタルすると3年縛りの上、途中解約すると1万の違約金が発生するのでレンタルするのは躊躇していたのでこちらで伺った次第です。
結果ですが、V6プラスは今すぐではなく様子を見て、どうしても遅かったり安定しないようであればレンタルするか、プロバイダを変えるなりしてみようと思います。
書込番号:20779962 スマートフォンサイトからの書き込み
>Casetさん
そうですね。
まずは開通してから、曜日や時間帯でどんなものか調べてみて、ですね。
Biglobeや@niftyとかなら、GMOみたくルーターのレンタルを強制されないでも v6プラス に出来ますから、それらも含めて検討されると良いでしょう。
書込番号:20782361 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-1750DHPを購入しました。質問なのですが、
ゲストポートをつなげようとすると、背面のスイッチautoではつながらず、
manualにしないとつながらないのですがこれで正常でしょうか?
(設定のエアステーションを開きたいということではありません)
そこでmanualでROUTERにするとゲストポートつながるんですが、
終端装置はNTT光のPR−S300SEを使っているため、
背面スイッチをmanualでAPにすると設定のエアステーションを開けなくなってしまうのです。
本機をmanualでROUTERにしてPR−S300SEをつかっても問題ないでしょうか?
詳しくないので、教えて下さい。
「ROUTER」にするとPR−S300SEもルーター機能があるので二重ルーターになり問題が発生します。
WXR-1750DHPの取扱説明書によるとルーターモード及びアクセスポイントモードの時のみ使用可能なわけですが、アクセスポイントに変更するとWXR-1750DHPのIPアドレスが変更されるはずです。
そのため設定のエアステーションが開けなくなっているはずです。
他の機種であれば「192.168.11.100」になっています。
書込番号:20675083
ホームゲートウェイであるPR-S300SEのPPPランプが点灯/点滅している場合はPR-S300SEがルーターとして機能している。
一つのネットワークにルーターが2台あるとトラブルの原因になりやすく転送速度も低下するし高度な設定が必要になるため、
WXR-1750DHPは背面の上スイッチをMANUAL/下スイッチをAPにしてアクセスポイントにしておく。
WXR-1750DHPをアクセスポイントにするとIPアドレスは”192.168.11.100”に固定されるから管理画面に入る時はこれを使う。
※背面スイッチ上がAUTOではゲストポートは動作しない。
書込番号:20675084
>EPO_SPRIGGANさん
>Hippo-cratesさん
詳しい説明ありがとうございます!
助かりました。
ただ、
スイッチをMANUAL で APにして、なぜかIPアドレスは”192.168.11.100”で開けません。
192.168.1.15で開けました・・・
どうしてでしょう?・・・
書込番号:20675134
>どうしてでしょう?・・・
中継機(WB)に設定すると「192.168.11.100」なのかもしれません。
アクセスポイントモードだと、PR−S300SEのDHCPサーバーが割り振っているのかと思います。
バッファーローの安価なモデルとかだと、ルーターとブリッジのモードしかなく、アクセスポイントと中継機はブリッジモードなので、これもアクセスポイントでも「192.168.11.100」になると思ってました。
書込番号:20675208
>EPO_SPRIGGANさん
192.168.1.15
このアドレスは固定されてるんでしょうか?それとも毎回変わるんでしょうか?
変わるとしたら、どうやって調べることができますか?
すみません、無知なもので・・・
書込番号:20675234
>192.168.1.15
基本的にWXR-1750DHPの設定画面の[詳細設定]->[LAN]->[LAN]でIPアドレスの設定項目があると思いますが、 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」を手動設定に変更してIPアドレスを変更後設定ボタンを押して変更できれば固定されていないはずです。
WXR-1750DHPの電源を切って入れ直しても、IPアドレスが変われば固定されていないと思います。
IPアドレスは自動取得にしていればPR−S300SEが割り振るので、WXR-1750DHPの電源を入れ直すまで変更はないはずです(同じIPアドレスが割り振られる場合もあります)。
書込番号:20675315
>EPO_SPRIGGANさん
詳しい説明ありがとうございます。
助かりました!!
感謝します!
書込番号:20675434
今現在NECのPA-WG1800HPを使用しています。
たいした問題は無いですが、親機から一番遠い所では速度低下、接続切断は見られます。通常使用場所では問題無し
今度、WXR-1750DHPを無料レンタル出来ることになったのですが、PA-WG1800HPを中継器に使用出来るのでしょうか?
無料レンタルとは言え、契約解除したら返却義務有り、破損、紛失等で返却出来ない時は違約金必要
まだ無料レンタル申し込みはしていないので、申し込みするかは微妙
PA-WG1800HPは他社親機の中継機として使えないようになっているようです。
書込番号:20646538
追記です。
WXR-1750DHPを中継機として使うなら、親機の制限は有りません。
PA-WG1800HPを親機、WXR-1750DHPを中継機として設定して使用するのです。
書込番号:20646550
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
ではNECの中継機の一覧があります。
Wi-Fiデュアルバンド中継機能の一覧表には親機としてWPS対応他社機が載っていますが、
WG1800HPのWi-Fi高速中継機能の一覧表にはWPS対応他社機が載っておらず、
他社の親機には中継機として接続出来ないようです。
逆にWXR-1750DHPなら中継機として、親機WG1800HPに接続することは可能です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,8143,8144
でWXR-1750DHPを選択すれば、接続可能な無線親機として他社製無線親機も書かれてます。
書込番号:20646558
>wifiは繋がっていますが本体のワイヤレスLEDが気が付いたら消えていました。
上から二つ目のWIRELESSランプですよね。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020943-01.pdf
によると、親機の場合は消灯は無線LANが無効であることを示しているようです。
実態として無線LAN接続している子機がインターネットに繋がっているのなら、
実害はないのかも知れませんが、本来は点灯してるべきでしょうね。
書込番号:20639270
つながっているなら問題ないと思うが気になるなら、
・(設定として)無線親機として機能させているなら管理画面開いて2.4GHz/5GHzの無線機能がオンになっているか確認
・(物理的に)電源を抜き1〜2分後に差してLEDが点くか確認。(WXR-1750DHPは起動シーケンスの最初に全LEDが点灯したはず)
書込番号:20639490
半年ほどこの製品を使用していますが、通信状況の不安定さと2.4Ghz帯の繋がりづらさに悩んでいます。
何度もBUFFALOのサポートとやり取りをして設定を変えてみたのですが、どうしてもうまくいかず、遂にオペレーターの方にも「私どもにはこれ以上どうすることもできません」、と匙を投げられてしまいました。
ファームウェアは常に最新にしてあります。
置き場も家の中心のテレビ台の上で、そこには問題はないと思います。(と、いうより、置き場を他に変えてみてもここより悪くなるばかりで改善しませんでした)
以前使っていたルーター(2.4Ghz帯)では、ここまでの通信障害はなかったので、電波干渉という線も薄いのかな、と素人ながらに勝手に想像しています。
素人の私にはもう自力ではどうすることもできないので、先日、この製品を購入した電器屋さんで相談してみたところ、「返金という形で、私どもが販売している同価格帯の他のルーターに交換してみるというのは如何でしょう」、と提案されました。
私としては、交換するのであれば、以前NECさんのルーターを使用していた特には不具合もなかったので、【PA-WG2200HP】を選択しようと思っているのですが、ルーターを変えても通信環境が改善するという保障がない以上、交換してもまた通信に障害が出る可能性、再設定の煩雑さなど諸々の都合をを考えると、返金してもらったお金で今のものよりグレードの低いBUFFALO製ルーターを二台購入し、それぞれ家の端と端に設置するというのも手なのかなと考えています。
(ちなみに、コンセントの配置的に置き場がないので中継器の購入/設置は考えていません。)
どちらの選択をとるのが、正解なのでしょうか。
また、グレードを落としたBUFFALO製ルーターを購入するとなると、具体的にどのモデルがよいのでしょうか。
皆さんのご意見をお聞かせください。
―以下、自宅の環境です―
・約100uの集合住宅(≒平屋・鉄筋コンクリート)
・子機からの検索では干渉しそうな他の無線は特になし
・回線はCATV(100mbps)
・LANポートは各部屋に一つ
また、他の掲示板で教えていただいた「Wifi Analyzer」というアプリで家中調べて回ったところ、5Ghz帯/2.4Ghz帯ともに、どうも寝室に入った瞬間に電波が減衰するようです
確認ですが、問題となっている、WXR-1750DHPは交換の実績はありますか?
(単純にハード的な不良という想定でのことです。)
書込番号:20420606
>jm1omhさん
私も最初ハード不良を疑い、購入店で交換してもらいましたが、改善されませんでした…
書込番号:20420710
レビューが49件もあって平均スコアが3.5以下という時点で製品としての信用に欠けるので別メーカーへの交換をお勧めします。
最近のBuffaloの外部アンテナモデルは不評ですね。
書込番号:20420781 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN接続の安定化と言う点では、上級機1台で済ませるよりも、
11acのアンテナ2本程度のクラスの親機を2台導入する方が良いと思います。
上級機ではスマホや通常のPCの子機に対しては、オーバースペックですし。
有線LAN接続する機器がない場合は、WHR-1166DHP3で良いでしょうし、
有線LAN接続する機器がある場合は、WSR-1166DHP2だと思います。
どちらもアンテナ2本で11ac対応機です。
書込番号:20420827
buffalo親機 から 買い換えた方がいいと思います。皆さんが、buffalo から乗り換えています(TP-LINK)にされますか、日本には日本があると新製品の( elecom )中継機が、連動しないと意味がありませんでした( buffalo 親機ですと、他のメーカーは連動し難いので困ります )アメリカでは、有名な商品とかです。RE450 も、購入出来ます。
書込番号:20421559 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ミッドレンジモデルに買い替え、アクセスポイントを増やした方が良いのですね。
商品の具体例まで挙げて戴いて、ありがとうございます。
Buffalo二台にするとなると、リビングに置くものは無線非対応の機器を接続するときに有線ポートが必要になるので、価格を勘案して、片方をWSR、片方をWHRにすることになるかと思います。
ちなみにですが、仮にそういう置き方をした場合には、WSRをRTモードにして、WHRをAPモードに設定すればよいのでしょうか。
二台置きを考えていながら、あまりそういうところに詳しくないもので...
書込番号:20421985 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
店員さんに勧められた通り、NEC製の同価格帯モデルに買い替えるのがベスト、ということでしょうか。
WXR-1750DHPのインターネットでの不評は私も気になっています。
ただ、アンテナ内蔵のモデルを使ったことがないので、そちらが我が家の環境に合うかどうか、悩みどころですね...
書込番号:20421989 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhone 8 plusさん
ご助言ありがとうございます。
やはりNEC製のものに買い替えた方がよい、ということでしょうか。
ちなみに、ELECOM製品の購入は全く考えていません。
書込番号:20421994 スマートフォンサイトからの書き込み
skh_yohさん、
既に装置は交換済でしたか。
そうすると、LANコンセントを活用して、APを複数置くのが良いですね。
この資料の最初の形でのAP増設です。
http://www.aterm.jp/function/guide7/wireless_cmx/list/wds/6670/m02_m2.html
LANの分配元と各部屋のLANコンセントの位置関係がわかりませんが、壁を越えて離れる部屋にはAPがある形にすると良いでしょうか。
1台で100uをカバーとしない方が良さそうですね。
書込番号:20422231 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに近い機器の方がパケットが集中しますので、
ルータモードにした上でより性能の高い機器を配置した方が良いです。
またWHR-1166DHP3はWAN側のLANポートは1Gbps対応ですので、
WSR-1166DHP2とは1Gbpsでリンク可能です。
WHR-1166DHP3のLAN側のLANポートは100Mbpsですが。
なので、「WSRをRTモードにして、WHRをAPモード」で良いと思います。
書込番号:20422396
この質問の意図が約100uの集合住宅全世帯をカバーしたいということなら、1台、2台では無理がありますね。
まあ、普通ありえないことですが。
あと、Wifi Analizerは横にスワイプしていくとチャンネルグラフで干渉を確認することが出来ます。
書込番号:20422934
まず、WiFiのチャンネル状況を調べて、空いているチャンネルがどの程度あるか、自分の機器が使用しているチャンネルと同じまた隣接するものがあれば、弱くても干渉するので手動で設定の調整をしてみてください。
自動設定の機能もあるのですが、あれはいまいちです。
空いているCHがあるのに、そこには割り当てず、使用されているCHに割り当てられる場合もあります。
電波が弱くてもわざわざ同じCHを使用するメリットは無いのでそこを確認する事をお勧めします。
書込番号:20422973
>jm1omhさん
二台配置がよいのですね。
配線の資料まで載せていただいて、詳しくありがとうございます。
書込番号:20423611
>羅城門の鬼さん
分かりました、WSRとWHRの併用とする場合にはそのような設定にすることにします。
書込番号:20423617
>ありりん00615さん
えぇ、100uの集合住宅「一部屋」のことで相違ないです。
Wifi Analyzerでチャンネルの干渉が調べられるというのには、初めて気が付きました。
調べてみたところ、特に他の無線との干渉はないようです。教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:20423623
>(⌒−⌒)ノ"さん
設定画面から手動で設定したほうがよいということですね。
分かりました、「Wifi Analyzer」で干渉を調べつつ、ときどきチャンネルを変えてみようと思います。
書込番号:20423643
skh_yohさん、
2台なのか、もしかしてそれ以上なのかは状況によりますが、WAN(インターネット)が
100MbpsのCATVとのことですので、1Gbpsへの変更など予定が無いようであれば、
無理に上位機種にせず、LANコンセントがあるということなので、それを使って
有線LANで延ばしブリッジモードで無線APを接続して使うことの方が環境的には
良いでしょうか。
WAN(CATV) - 無線ルータ(WXR-1750DHP) - 有線LAN (コンセント) - 無線AP(*1)
例えば、(*1) Atrem WG800HPあたり。
http://kakaku.com/item/K0000868505/
https://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg800hp/
CATVから受ける無線ルータを既存のWXR-1750DHPにしてLANコンセントに分配する際、
無線APとしての位置がわるいなどあるようでしたら、もったいないと思わず、無線LANを
OFFして、LANコンセントの先に接続した無線APを配置を見ながら使いましょう。
100uの間取りは4LDKくらいでしょうか? LDKにAP1台、壁越しとなる寝室に無線AP 1台、
もうひとつ壁越しがあるようでしら、そこにもう一台でしょうか。
複数台を設置する場合、無線LANの送信出力を下げておくということも干渉防止として
できるでしょう。
ローミングをするためにSSIDを同じにするか、違うSSIDで使うかは、お考えによります。
(電波なので、場合によっては遠い方を掴んでしまうこともありますので、ローミングでは
なく明示的に切り替えることにして、別にしておくという考えもあります。)
なお、無線LANは端末との双方向通信ですので、親機の電波は端末に届いていても
端末からの電波が親機に受け取れなければ(親機の受信感度が悪いを含みます)リンク
速度も落ちていきます。
11nの300Mbpsでリンクが確保できていれば、問題は無いでしょう。
早くサクサク無線LANが使える環境になると良いですね。
書込番号:20423808
>jm1omhさん
ありがとうございます、やはり数台置いた方が通信環境は確実になるものなのですね。
ただ、今日近所の家電屋で相談したところ、
「まずWG2200HPを使ってみてください、ダメなら返品扱いでまた他のモデルと交換させていただきます」
との回答だったので、
まずNECのルーターを試してみて、やはり買い替え、ということになったら、教えていただいた通り「LDKに一台、壁を隔てた寝室にもう一台」で設置しようと思います。
詳しくご回答いただきまして、本当にありがとうございました。
書込番号:20426420 スマートフォンサイトからの書き込み
2012年に買ったものが故障したので、買い替えとなります。
一軒家2階建て、ほぼ真上で父がノートPCを使っているので、アンテナがあったほうが良いかな、と思い、前回と同じ形状のこちらを検討しております。
私は家を出てしまっていて、いつでも見に行けるというわけではなく、また父が何かわかるというわけではありません(わかるわかると言いながらまったくわかっていない)。
不具合の無いものなど無いとはわかっていますが、口コミ等を見ていると、不具合?不良?が多いような気がします。
実際使われている方々はいかがでしょうか?
エディオンで5年保証で買ったほうがいいです。 新しい型なら何でもいいと思います。
書込番号:20137261
この製品を使っているわけではないですが・・・
件の製品を使用したからと言って電波が強くなるわけでもなく、実際の通信速度はどうなるか不明。
WSR-1166DHPでも十分かもしれない。
アンテナがいいのであれば ティーピーリンク Archer C20なんて製品もある。
安いので2台購入して中継するのもいいかもしれない。
ほんとは有線LANの方がトラブルが少ないんですけどね。
ティーピーリンク Archer C20
http://kakaku.com/item/K0000873725/
書込番号:20137300
木造のほぼ直上ならアンテナが露出するしないに関わらず接続可能だと思う。
PCの無線規格が不明だが、接続するのがPC1台だけならWHR-1166DHP3で十分、条件によってはそれ以下でも間に合うかもしれない。Buffalo WHR-1166DHP3 http://kakaku.com/item/K0000878278/
書込番号:20137316
本機のユーザではないですが。
確かに外部アンテナの方が電波の向きは最適化しやすいです。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020965-01.pdf
を読んで、最適な向きにアンテナを調整すれば、少しは違ってくると思います。
但し、本機はアンテナ3本ですが、
子機がアンテナ2本なら、本機もアンテナ2本分しか使わないので、
最大1.3Gbpsと言うリンク速度は最大866Mbpsとなりますが。
電波強度自体は電波法で規制されてますので、
中位機以上ならそれほど違いはないはずです。
万が一電波が弱い場合は、2階に中継機を追加すれば改善するはずです。
その場合は、同じWXR-1750DHP がアンテナ3本でリンクできるので、
最も効果は高いでしょうが、WHR-1166DHPでも多分充分だと思います。
書込番号:20137322
自分の無線LAN環境下では本機初期導入時は無線LAN子機が11abgn対応のみなのかもしれませんが多いに不満あったので、そこで無線LANアクセスポイントを導入して設置したら大幅に改善した。無線LAN子機等や内蔵無線LANが11ac最新無線規格対応ならば本製品だけで対応するかも?個々の住宅事情にも関係するのではっきり言うとわからない。
書込番号:20140830
うちのも買って1ヶ月、突然不安定になってきました。
ステータスモニターを見ると、微妙に回線が波打っています…
何だろう、この機種…
書込番号:20414040
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
