AVENTAGE RX-A3050(H) [チタン]
Dolby Atmos&DTS:X対応のAVアンプ
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2021年9月20日 14:48 | |
| 1 | 3 | 2019年2月12日 18:40 | |
| 13 | 8 | 2017年11月25日 00:00 | |
| 7 | 5 | 2017年11月21日 13:10 | |
| 6 | 2 | 2017年7月14日 16:33 | |
| 17 | 20 | 2016年12月11日 19:48 |
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(B) [ブラック]
ファームウェアアップデートをしたらテレビの音声だけが連動できません。
テレビ側をシアターと接続ってやると、通信できませんでした。
ってなってテレビからしか音が出ないです。
分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:24352739 スマートフォンサイトからの書き込み
miscastxxxxさん
>ファームウェアアップデートをしたら
それが原因では
まず対処法がないかメーカーへ問合せでしょう、ソフト起因の場合、ユーザークレー厶が上がれば、改善したアップデートも早まるかもしれません。
書込番号:24352825 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません解決しました。
ヤマハのホームページで調べたら、HDMIと電源コードを外して5分程度放電してみて下さい。
とあったのでやってみたら復活しました。
https://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7978
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:24352833 スマートフォンサイトからの書き込み
miscastxxxxさん
>ヤマハのホームページでHDMIと電源コードを外して
>5分程度放電とあったのでやってみたら復活
よかったですね、どなたかが先んじて問題を上げたのでしょう。
書込番号:24352851 スマートフォンサイトからの書き込み
AmazonEcohDot(2世代目)はRX-A3050と接続できてます。
GoogleHomeMiniは接続がうまくできません。
出来てる方いますか?
Amazonは別に問題なく接続できたんですが、Googleは特殊なことが必要なのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
>マサダワさん
下記の記事が参考になりませんか?
GoogleHome:Bluetoothスピーカーへの出力が可能になりました!!・・・が、落とし穴も!
https://sumasupi.net/2018/03/30/output-to-bluetooth-speaker/
書込番号:22449798
>Minerva2000さん
試行錯誤の上、本日やっと出来ました。ありがとうございました。
書込番号:22456088
出来ましたとご報告しましたが、出来たりできなかったりです。
出したい時に出せない?出ない?
Alexaの場合は「スピーカーに接続して」で、アンプと繋がります。
で、アンプに接続し、ホームシアターから出したいときに出せます。
Googleアプリの設定内の「ペア設定された Bluetooth デバイス」には「RX-A3050 Bluetooht」が登録されてます。
「Bluetooth を接続して」で接続される?
聞き流す分にはEcho dot(2)に比べた音がマシなのでアンプに接続しなくてもいいかもしれませんが、
そこそこの音量を超えるとやはり、接続したくなります。
いろいろと実験してみます。
書込番号:22461832
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(H) [チタン]
この機種を使っている方に質問です。
映画BDの再生時、本編になると音量レベルが下がりませんか?
当方、BDレコやユニバーサルプレーヤー、PS4とTVの間にRX-A3050をHDMIハイスピードで接続しています。
通常のCDやPS4、TV,BDの予告編の音量は-35db位で十分な音量なのですが、手持ちのすべてのBDで本編を再生しDTS-MASTERやDOLBYスルーHDになると音量が下がって-20db以上にしないと予告編等と同じレベルの音量になりません。ヤマハに問い合わせても、BDの録音レベルが違うのでは?との回答でイマイチはっきりしません。以前のDSP-AX3900ではそんなことなかったのですが‥
こういう仕様なのでしょうか?宜しくお願いいたします。
>ぺこぺこ12さん
私が使用しているのはRX-A3060ですが、
アダプティブDRCがオンになっていると、音楽を聴くときよりも大分音量を上げないと迫力が出ません。
映画を観る時は、オフにしても音楽を聞くときよりも10dB位音量を上げています。
もしオンになっていたら、一度アダプティブDRCをオフにして、試してみては如何でしょうか。
書込番号:21381850
取説112Pの入力設定でレベルを補正(-6db〜+6db)できますがBDレコやPS4などの
出力が一定では無いのでその補正では足りない場合も出るでしょうね。
BDレコに「出力レベル調整」が あればそちらで調整するのも有りでしょう。
書込番号:21381893
>ぺこぺこ12さん
この機種は使っていませんが、仕様だと思います。
BDの予告編か本編かはAVアンプ側では識別できません。従って本編になったら音量を下げる、ということは出来ません。
識別できるのはフォーマットの違いです。DTS-HDMasterAudioやDolby TrueHDでは高ダイナミックレンジを稼ぐため、平均音量を下げているのでしょう。
以前のDSP-AX3900ではそんなことがなかったのは、上記フォーマットがデコードできなかったからでしょう。
書込番号:21382068
追記です。
DTS-HDMasterAudioやDolby TrueHDでは高ダイナミックレンジを稼ぐため、本機では意図的に音量を下げて再生している可能性もありますね。
だとすればこれも本機の仕様ということになります。
書込番号:21382080
>Minerva2000さん
DSP-AX3900もDTS-HDMasterAudioやDolby TrueHDをデコード出来ますよ。
書込番号:21382093
>ヤスダッシュさん
そうでしたね。DSP−AX3800から再生できるようになっていましたね。
書込番号:21382119
>ヤスダッシュさん
アダプティブDRCをオフにしてもあまり変わりはありませんでした。
いろいろ試しましたがやはり、映画は10dB位音量を上げるしかないようです。
>Minerva2000さん
おっしゃる通り「DTS-HDMasterAudioやDolby TrueHDでは高ダイナミックレンジを稼ぐため、本機では意図的に音量を下げて再生している可能性」が高そうです。DSP-AX3900ではそんなことなかったのですが本機の仕様ということで・・・・
書込番号:21382747
ぺこぺこ12さんへ
ダイナミックレンジの問題でしょう。CMや広告などはまず聞こえるということが優先されるため、ダイナミックレンジを狭くして安定した音量になるように設定されています。ですが本編になると「音量差」による表現の振り幅を広げるためにダイナミックレンジが活用され、この結果としてセリフなどの中核の音は音量が下がってしまいます。下がるのは最大音量を上げることによって広さを確保するためで、全体の音量が上へ移動するので適正なボリューム位置も変わってしまいます。このような現象はテレビ放送でもあり、クラシック音楽館でインタビューの音は−30でも十分に聞こえるのに、番組本番の演奏になると音が小さくなってしまい、−20以上にあげる必要が出てくるといった具合です。
これについては機器の持つダイナミックレンジへの対応範囲が拡大したが、設定が違う可能性があります。ダイナミックレンジの設定が以前は「最小」になっていて今は「最大」になっているか、アダプティブDRC(ダイナミックレンジコントロール)の設定が以前は「オン」になっていたが今は「オフ」になっている。このようなケースが考えられます。
いずれにしてもダイナミックレンジと音量は密接な関係がありますから、そのあたりの設定を再確認してみるのが良いと思います。個人的には10〜15デシベル範囲内ではソースによって音量を切り替えて対応しています。違うものだと認識してしまえば、自然に運用できるのではないかと思います。
間違っている部分もあるかも知れませんが、お役に立てれば幸いですm(_ _)m
書込番号:21382770
初めまして。
この度中古品で安くなっていたrx-a3050を購入することとなり、皆様はどういうスピーカー環境なのか教えて頂きたく投稿します。
現在はYAMAHAのrx-v577で7.1chでホームシアターを楽しんでおり、構成は
フロントスピーカー ヤマハns-200m×2
センタースピーカー ヤマハns-c105×1
リアスピーカー ヤマハns-210×2
サラウンドバック ヤマハnsc-10mm×2
サブウーハー ヤマハns-sw210×1
になります。
予算的な問題で、安いスピーカーで埋めている状況で、ひとまず9.1chにする際にも
フロントハイ ヤマハns-10mm
の手持ちがありますので、それを組み込もうと考えている次第です。
アンプをrx-v577からrx-a3050に変えると、アンプのレベルが数段上がり、このスピーカー達だともったいない、と言われるのは承知の上なのですが、今後の参考のために、皆様の使用されている環境を教示頂ければと思いました。
特に、トップに使用するスピーカーは今回初めての為、効果音のみだから高級なものでなくてもいい、などアドバイスいただけると助かります。
ちなみに、トップは天井には設置できないので、フロントハイとバックのハイ?に設置予定です。
宜しくおねがいします。
書込番号:21365149 スマートフォンサイトからの書き込み
てるぼう1981さん、お久しぶりです。
もう二年半になりますか?
A-3050にアンプを交換されたんですね。
期せずして私も同じA-3050ですよ。
前回の時とはメインSPがSVA-2100から同じJBLのS-3800(中古)に替わり
TOP-SPを4本付けた「6−1−4」ATOMOS対応になったのが主な変化です。
TOP-SPを4本使うにあたりA-3050だけではパワーアンプが足りなくなり
どうせならばメインSPを外部パワーアンプで!と思いS-3800用に同じYAMAHAの
「B−2パワーアンプ」をオークションで購入しました。
現在はサラウンドSP(STUDIO-270)用にも外部パワーアンプを使っています。
今年初めにS/WにYAMAHAの700を導入しましたがS/W以外のSP全部が
私の場合「JBL」で揃えています。
2CHステレオ時代から「JBL」が大好きでしたし、AVサラウンドでアクションやSF物を
見ると画の迫力に負けない「迫力ある音」を楽しんで居ます。
独居老人だからこそ出来る「贅沢」ですね!
TOP-SPの設置は様々な状況から「敷居の高い」モノになりますね。
A-3050ならば「フロント・リア」のハイトSPでも「イネーブル」よりは
ATOMOSやDTS-Xでの音場はかなり良好だと思います。
「10モニ」で十分だと思いますよ。
天井に干渉しない様に「突っ張り棒」などを利用してなるべくSPを
「高い位置」に設置すると「音場に高さ」が出ると思います。
私の所でも「ATOMOS対応ソフト」によってもその音場(効果音」の差が
かなり出ますし、ATOMOSソフトでも「DTS-X」ポジションの方が良好な
印象を持つ事も多いです。
ATOMOS効果が好評なソフト等を試されて体験されると納得されると思います。
書込番号:21365800
>浜オヤジさん
お久しぶりです!
その節は大変お世話になりました!
もう2年半になりますか…感慨深いものがありますね。
おかげさまで、充実したオーディオライフを送らせていただいております(^^)
浜オヤジさんの櫓は圧巻ですね!
さすがにうちでは導入は難しそうですが(^^;
スピーカーはJBLで統一されているのですね。
私は色々なスピーカーを実際に聞き分けて、購入していっているわけではなく、アンプとns-200mに合わせてヤマハで統一しているだけなので、こだわりがあるというわけではないのですが、はやり音の方向性が変わるのでしょうね。
私が現在感じているのは、ヤマハは綺麗な音ですが、重厚感に欠けているのではないか、という点ですね。浜オヤジさんのいうところの、迫力というのが少ないように感じています。
ですから機会があれば是非JBLをどこかで試聴したいと思います(^^)
パワーアンプというものは、私には縁はなく初めて聞きました。プリメインアンプとはまた別なのですかね?
今のところスピーカーの設置場所の問題で11chにする予定がないのですが、勉強しておきたいと思います。
大変参考になりました☆
書込番号:21366012 スマートフォンサイトからの書き込み
てるぼう1981さん、お早うございます。
「時の経つのは速く・・・・」ですねー!
私も「七十歳」が目の前になりました。
「最後のあがき?」とでも言いますか、五十年以上にも亘る「オーディオライフ」の
総決算という感じでしょうか。
<ヤマハは綺麗な音ですが、重厚感に欠けているのではないか・・・>
そうですね。
名機と言われた「NS-1000やNS-690」を使った時期もありましたが「YAMAHA」は
「ナチュラルサウンド」という「ポリシー」を今でも貫いて居ますね。
「清廉潔白」というか日本人の気質に合った「音」だと思います。
一方「JBL」はコテコテのアメリカンですから「合う・合わない」がはっきりと分かれる
音作りをしているこちらも「ポリシー」の揺るがない会社です。
元来が「トーキー映画館用のSP」を作っていた会社ですから「AVサラウンド」に
合わない訳が無い!と私は思っています。
勿論その原点は「60年代のJAZZ」を気持ち良く聞く為の必須アイテムという事ですが。
「てるぼう1981さん」がアクションやSF物を見られるのならば、そして「トールボーイ」という
NS-200よりも大きいSPを導入する許可が出るのならば現在抱いている「不満」は
割と簡単に解消するかも知れません。
私の様に「中古」でも良ければ専門店やオークションでもお買い得なJBL製品が
目に付くと思いますね。
「パワーアンプ」というのは「プリメインアンプ」の「メインアンプ」だけが製品となっている物です。
SPを鳴らすには「プリアンプ」とペアで使う事が条件になるので概ね「高級品」という
分類になると思います。
私の使っているYAMAHAの「B−4」は(B−2もあるのですが、現在はB-4を使用中)80年代の
古い製品でオークション出品の物を4万円ほどで購入しました。
http://www.audio-heritage.jp/YAMAHA/amp/b-4.html
お勧めのJBL-SP?でしたら私が「サラウンド用」で使っているSTUDIO-270などは
大きさ・価格共にお勧めできる製品ですね。
新品で2本8万円程度ですし、中古でもたまに見かけますがすぐに売れちゃうようです。
大きさの違いで280/290と言うのもありますが大きすぎるかな?
JBLとは言え最近の製品ですから所謂JBLサウンドと言うよりは「よりモダンな音」に
進化していると私は思います。
「10モニ」などとも似た様な感じの音作りになっていますね。
何処かで「聞く機会」があれば試聴してみて下さい。
中古でもピンキリですから慣れないととんでもないモノを掴まされる事もあるので要注意ですが!
書込番号:21366479
>浜オヤジさん
そうですね。
ヤマハの音色は,浜オヤジさんの仰る「ナチュラルサウンド」という言葉がぴったりですね。
JBLについても,知識は全くないのですが,浜オヤジさんの説明でとても興味が湧いてきました。
私の理想は,映画館のような雰囲気を醸し出す「音」なので,もしかするとヤマハよりJBLの方が
好みに合っているかもしれません。
トールボーイという選択肢は全く問題ありません。
STUDIO-270の形もかっこいいですね!
ただ,今回RX-A3050を中古とはいえ,10万円ほどで購入したばかりなので,
確実に嫁決済は下りません(泣)
解決策があるかもしれないのに,手を出せず,もどかしいですが,浜オヤジ
さんのアドバイスを参考に一歩ずつ,進んでいきたいと思います。
書込番号:21366729
楽しみですよね・・ 一歩一歩進んで行きましょう。
私は30年も遊んでいますから今はとんでもない事になっています(笑)
出がステレオ再生からの発展なんで、サラウンド系もボチボチと上げて来たのが現状です。 こっちは15年くらい・・
これらの為に、新築を機に部屋を設けたのは言うまでもありません。 家は12年くらい経過しています。
サラウンドはバランスだと思うんですよね。 D.Dが始まり5.1chが同一レベルで収録がされて、今どきはロスレス(=ハイレゾですよ)で収録です。 よって特に映画を中心としたサラウンドの場合、センタースピーカーを基準として構築すると良い結果が得られます。 サラウンド再生に於いては、センタースピーカーが主役で他は効果音担当です(笑) 従いまして、貧相なスピーカー(置き場所に於けるセッティング的な問題や予算的な問題)を用いるなら要りません! (笑) 実験は簡単です。 左右のフロントを鳴らない様にして再生したり、その逆でセンタースピーカーを鳴らない様にして再生すれば、センタースピーカーの重要性が分かります。 形だけで置いておくなら外しましょう。 AVアンプには「センター無」と言う設定がありますから、これで十分です。 この設定でセンター成分は均等に左右に振り分けられます。 ただし・・・ 左右のスピーカーセッティングはよりシビアになり、パラメーター(リスポジからスピーカーまでの距離や音量合わせ)の設定は正確を期する必要があります。
質問者さんの現状が見えていないので、コレ以上言っても「釈迦に説法」かもしれませんから(笑) 他人に訊ねる前に自分を晒してもいいんじゃないですか? ハードをいくら揃えても、その使いこなし方がキーですからね。
部屋の規模(大きさ)次第ですが7.1chは基本として有った方が良いですね。 atmosの普及と共に7.1chソフトが多くなりました。 これを5.1chで視聴するのは勿体無いですから(笑) トップスピーカーはご自身の真上がベスチ・オブ・ベストですが・・ ヤマハに於いては従来からあるフロントおよびリアエフェクトの位置に於いても効果が出る様に「工夫」しています。 この「工夫」の為に発売時期が一番遅くなったのも事実ですから。。。 それでもトップに付けるのはお勧めですから・・ 出来る限り頑張りましょう。
atmos(:xも)とトップスピーカーの設置は「ドルビーサラウンド(DTS Neural:X)」でも恩恵は大きいですよ。 TV放送の2ch音源でも5.1chや7.1chでも三次元的な音場効果があります。 ヤマハも元々三次元音場に長けたブランドですが、dolbyが作った「ドルビーサラウンド」は凄いです。
私は上の様な感じで楽しんでいます。 最近、模様替えをしたので若干は違うのですが・・
日々努力ですよ。 完成の暁にはお披露目くださいね。
書込番号:21374463
ビエラDX750とRX-3050、PS4proをそれぞれHDMIハイスピードで繋いだら、「このテレビはHDCP2.2に対応していません。」とメッセージが出で、音は出るのですが映像が出ません。MODE1 「4K(60Hz/50Hz)信号を4:4:4(他)で入出力」
に変更しても移りません。
SONYに電話するとSONY製品以外の接続は対象外、YAMAHAに電話しても、「同様の問い合わせは多いですが、アンプのせいではないのでSONYに聞いてください。」でした。
何か解決方法はないでしょうか?
今はとりあえずDX750にHDMI直接繋いで、PS4から光ケーブルでRX-A3050に繋いでますが、これだとRX-A3050に繋いでいるプロジェクターに出力できないので・・・・
>ぺこぺこ12さん
A2050所有者です。
A3050のHDMI OUTの設定が「OUT1+OUT2」になっていませんか?
リモコンの「HDMI OUT」ボタンで「OUT1+OUT2」 「OUT1」 「OUT2」 「OFF」を切り替えられるので「OUT1」 または「OUT2」(テレビまたはプロジェクター)を選んでみてください。
書込番号:21039238
shimo777 さん、、ありがとうございます。
いろいろ試した後、RX-A3050のせいではなく、ビエラののHDCP設定HDMI1入力だけがなぜか1.4に固定されていたのが原因でした。オートにしたら画面が出ました。
エラー画面には「AVレシーバー」という表示がされていたのでRX-A3050かPS4ばかり疑っていました。しかもビエラに直挿し(HDMI2はオートになっていました。)では映っていたので疑いもしませんでした。
それにしてもSONYとYAMAHAの対応はどうかと思います。考えられる原因のリストや「この設定はどうなっていますか?」などの状況確認くらいしてくれてもいいのに・・・・と思いました。
いくらなんでも「SONY製品以外の接続は対象外」って切り捨てるのはサポートとしてどうかと思います。
書込番号:21042754
この機種の購入を検討中です。
ドルビーアトモス、dts:xの効果がわかる。デモディスク、または映画はありますでしょうか。
ググって eBayのdts:xの2016デモディスクとヤフオクでドルビーアトモスのデモディスクらしきものを、ポチって見ましたが。
効果わかるかよくわかりません。
映画は、ドルビーアトモスでは、アメリカンスナイパー、dts:xではアナと雪の女王がいいでしょうか。(amazonのサイトで見ての結果)
現在、RX-V777とタイムドメインのYosshii9とlighitで6.1チャンネルのサラウンドを楽しんでいます。
アメリカンスナイパーは、後ろからヘリコプターの音が聞こえるので、すごいなと思っていました。
ミッションインポッシブルで右後ろで車が爆発するときとか。
後ろで音がするのを感じるのは、一作品で、一か所あるかどうかです。
民法のコマーシャルのほうがサラウンド効果をふんだんに使っている感じがします。
いろいろなソフトを聞き比べたのですが、なかなか後ろから音が出てサラウンドの効果がわかる映画がありません。(2次元の話)
何かこれはといえる、とくに3次元の効果がわかるソフトはありませんでしょうか。
デモディスクのほうが3次元の効果が強調されてわかりやすいでしょうか。
3次元の効果を本格的に体験するには、TOPスピーカーの設置が必要だと思います。
ドルビーアトモスの効果が発揮されているソフトとしては、「PAN ネバーランド、夢のはじまり」がお勧めです。
書込番号:20252986
>Minerva2000さん、返信ありがとうございます。
スピーカーの配置なんですが,ドルビーのサイトでは、リスナーの真上にスピーカーを配置するみたいな図になっていますが。
ヤマハの取説では、フロントとリアのスピーカーを1.8mの高さに置くみたいな図になったいます。
リスナーの真上に、スピーカーがなくてもいいのでしょうか。天井にスピーカーがあったほうが、迫力出るような気がしますが。
そこもよくわかりません。
PAN〜ネバーランド、夢のはじまり〜 amazonで検索するといろいろな種類のものがあるみたいです。
3D & 2Dのものはジャケット写真ほかのものと違っていますが内容は一緒なのでしょうか。
試しに買ってみて、今のシステムで、見てみたいと思います。
書込番号:20253744
お早うございます。
A-3050で「6−0−4」システムを組んで映画を楽しんで居ます。
「ATOMOS・DTS-X」の効果ですが、A-3050の視聴会でもフロント・リアのハイトSPでしたが
個人的にはオーバーヘッドに比べると「包囲感」はかなり薄くなると感じます。
オーバーヘッドSPの設置が日本家屋ではかなり困難なのでYAMAHAもこの様な設置法を
薦めていると思います。
「3次元効果」をお望みならば絶対にオーバーヘッドだと思います。
オーバーヘッドが無理ならば新型のA-3060やA-2060で採用されている「DSP」との
掛け合わせが出来る機種の方がべたーかも?
「ATOMOS・DTS-X」等のデモディスクをRX-V777の6.1環境で試聴されても前後方向のサラウンドだけで
「ATOMOS・DTS-X」本来の音は聞けませんよ。
先ずはアンプに「対応機種」を使わないとそもそもの「ATOMOS・DTS-X」へのデコードが出来ませんから。
YAMAHAのTOP機種では無くても「ATOMOS・DTS-X」対応アンプは各社から沢山発売されています。
追加SPや設置に関する予算と現在のシステムを考えるとA-2060以上のアンプが必要です。
フロント+サラウンド+フロントハイト+リアハイトで8chのSPが必要ですから。
デモディスクの購入よりアンプ&追加SPの購入が先です。
書込番号:20254109
>浜オヤジさん
やはり、スピカーは天井取り付けのほうがいいですか。
写真ありがとうございます。参考になります。
A-3060も視野に入りますか。レヴューでも高評価ですね。
しかしさすがオーディオの世界ですね、いい値段しますね。
でも評価が高いのと、スピーカーの設置の自由度が上がるので、買いでしょうか。
紛らわしい書き方で失礼しました。ソフト買って見てみますと書いたのは、
ソフトが面白いかどうか、音が前後で出ているかどうかを確認するために、見てみますと書かせていただいたのであって、
あまり面白いソフトが出ていないなら、もう少しAVアンプ買いかえるの待とうかと思います。
アメリカンスナイパーでも、ヘリコプターが後ろから前に飛ぶの、ほんの一瞬ですから、そこにお金かけるかという話ですよね。
アトモス効果で、ヘリコプターが空を飛べばいいですが。
デモディスクも一緒のことでで、AVアンプ買い替えたわ、検証できないわ、では困ると考えて、あれば便利かと思っています。
TIMEDOMAINのスピーカーは、アンプ内蔵なので、プリアンプ出力の出せる、ヤマハ製で探しています。
スピーカーがオーディオ用なので、A-3060の口コミにあるように、サラウンド根使うのには、少しちぐはぐな構成かもしれません。
書込番号:20255097
>雷神888さん
今晩は。
ちょっと気になったのですが…、2次元で後方から音が出ているものが少ないとのお話ですが、どんな映画もしくはソフトをご覧になられてますか?
通常の5.1CH音声ソフトで、後方の音が一作品一箇所くらいしか聞こえないというのは、セッティングが上手くいっていないのではないでしょうか。
この状態でアンプを買い替えて、スピーカーを足して3次元音場にしても、効果が薄いと思われます。
レンタルで構わないので、「ミッションインポッシブル」なら最新作の「ローグネイション」を借りてみてください。
この作品で、後方の音があまり効果的になってないと思われるのなら、サラウンド設定自体がうまく出来ていない可能性があります。
また、「アナと雪の女王」はDTS:X音声収録のソフトは出ていないと思います。DTS:Xの収録ソフト自体がアトモスに比べると圧倒的に少ないので…。
アトモスの効果が一番分かり易いのは、デモディスクです。音だけですが、「ヘリコプター」「ジェット機の通過音」
は最も効果が高く、隙間なく音に満たされる感じですし、ヘリは明確に上方からもヘリの音が聞こえてきます。
ただ、これと同じくらい分かり易い映画ソフトとなると、意外と少ないです。
上からも音が聞こえるというより、上方に音を引き上げて、音で包み込む範囲を広く、濃密にした感じの作品の方が多いと感じます。
アトモスのデモディスクに収録されている「トランスフォーマーロスト・エイジ」は、効果が分かり易いですよ。
現状の6.1chでも十分サラウンド効果が分かる(うるさいくらい)ので、試してみてください。
こちらの勘違いでしたらすいません。
書込番号:20255322
>日向野良猫さん
今晩は。
以前、ソニーの5万円くらいのサラウンドを持ってまして、それで、ミッションインポッシブルを見てました。
映画の途中で、母親が部屋に入ってきて、私の右側に座って、映画を見始めました、そのとたん、母親の側で、車が大爆発して、
轟音が鳴り響きました。母親はサラウンドになっていることを知らなくて、後ろからも音がして、しかも部屋が狭かったので、
後方のスピーカーのすぐ近くにいました。なにこれと言って、死ぬほどびっくりしていました。
ミッションインポッシブル面白いですよね。
その印象が強くて、サラウンドにはまりましたました。
ソニーの5.1チャンネルのサラウンド、スピーカーはおもちゃみたいでしたが、効果は抜群でした。
今は、友達にあげて、友達は、相撲中継の、臨場感がすごいと言っています。
その後ソニーのサラウンド、後方スピーカー、ブルーツース接続になり。今は、廃版となって、
サウンドバーだけになっているみたいです。
サウンドバーで後方の音再現できるのでしょうか。
また紛らわしい表現をしてしまって、すいません。
現在の構成で、音に包まれた感はあります。
ただ、環境音というか、そういうのはあるのですが、さっきのミッションインポシブルみたいな、
サラウンドの醍醐味というか、音が走り回る、とか後方の音が重要な意味を持つ、という作品が何かないかなと思います。
それが、3次元で再現できたらいいなと思います。
アナと雪の女王は、こちらの勘違いでした。盤面を見るとdts-HDとなっていました。失礼しました。
ミッションインポッシブル ローグ・ネイション 映画館で見ていたのですがそういえば、家で見ていないです。
家で見てみます。ありがとうございます。
ドルビーアトモス、デモディスク、ヤフオクで入手失敗。寝てしまいました。気づいたらオークション終了していました。
デモディスクって、いくらくらいで売られていたのでしょうか。
ヤフオクだと値段まちまちで、結構高いです。どこか安定して入手できる所はありませんでしょうか。
書込番号:20256823
RX-V777はatmosやdts:xとは無縁ですよね。 デコード機能はありませんし天井へのスピーカー配置も想定していません。
ヤマハ独自のDSPには対応してるのでフロント上部に付けるプレゼンスピーカーがあれば、YAMAHA流の立体音響は楽しめます。
またyoshiiの様なスピーカーはdolbyが考えている様な音場は違う物ですから不向きとも言えます。 この辺りは好みですから、
自分が良いと思えばそれまでなんですがね。
天井に2組のトップスピーカーを付けてから1年ほど経ちます。 atmosソフトはボチボチと増えていますが、:xは伸び悩みですね。
海外では:xで出ていても国内盤はHD止まりですから、一体どうなっているんでしょうね。
しかし一方、配置(セッティング)と調整を追い込んだ環境で鳴らす、atmosや:xは当たり前ですが、「ドルビーサラウンド」や「Neural:x」はカナリ出来の良いサラウンドに成っています。 苦労をして天井に付けた甲斐があります(笑)
デモソフトは その環境がある下でのデモですから、あなたの環境では普通の5(6).1chでしかありませんね。 配布なら良いが、買うには高すぎですしね。
書込番号:20257882
>雷神888さん
Dolby Atmos,DTS-Xのデモディスクの一部がダウンロードできます。
http://community.phileweb.com/mypage/entry/4194/20161002/53029/
USBメモリまたはSDカードの.m2tsファイルが再生可能なら、試してみられてはいかがでしょう?
書込番号:20257934
>黄金のピラミッドさん
>Minerva2000さん
>黄金のピラミッドさん
写真ありがとうございます。
やはりスピーカーは天井取り付けですか。そのほうが効果高そうですね。
誤解を招く、書き込みをしている書き込みをして申し訳ないですが、
AVアンプをA−3050かA-3060に買い変えて、スピーカーを追加して、ドルビーアトモス、dts:xを聞くつもりです。
今のシステムで、試しに聞いてみるというつもりで書いていました。アトモス、:xの効果は期待していませんでした。
あくまでも試しです。
余り、ソフト出ていませんか。なんか残念です。
やはりデモディスクに、8千円も1万円も、高すぎますよね。
納得しました。
>Minerva2000さん
ダウンロードしてみます。
あくまでAVアンプを、買い替えてから試すことになりますが。
話は変わりますが、これを言ったらおしまいかもしれませんが、
皆さんこのAVアンプの口コミ多くの方がご覧のようなので、あえて聞きますが、
このクラスのAVアンプをウォッチされている皆さんは、
2018年に試験放送が始まる8K放送対応はどうなるとお考えでしょうか。
今は、規格も決まっていないみたいですが、これくらいのクラスのAVアンプになると、規格が決まったら、真っ先に8K放送に、対応しそうですが。
8Kパススルーぐらいで収まりそうでしょうか。それとも根本的に変わりそうなものなのでしょうか。
そんなもんわかるかという話でしょうか。
書込番号:20258189
横からで失礼します。
他のスレでも書込みしておりますが、上記サイトからダウンロードしたファイルにつきまして
atmosファイルについてはDENON及びONKYOのアトモス対応アンプで天井スプーカーから
音声が出て正常に再生できました。
dts:xファイルにつきましてはdts:x対応のDENONアンプでは映像はでましたが音声は出ませんでした。
atmosしか対応していないONKYOのアンプでは音声もでましたが、通常のサラウンドにしか
なりませんでした。
dts-xファイルの方はファイルの拡張子がm2tsではなく、見慣れない拡張子でした。
書込番号:20258630
今晩は。
「黄金のピラミッドさん」が仰有るように現在の環境で「ATOMOS・DTS-X」のソフトを試しても無駄なのに?
と思っていたのでレスを付けずに居ました。
「ATOMOS・DTS-X」はDTS-HDやその他のサラウンドとは違うので「対応アンプ」で無いと
「ATOMOS・DTS-X」のさわりさえ再生は出来ません。
オーバーヘッドSPから聞こえる音を言葉では言い表せませんし私が感じる事を誰もが感じる
訳でも無いので「自分でやってみる」しか答えは得られないと思います。
対応アンプでならば「ATOMOS・DTS-X」非対応のソフトでも設置したSPを全て鳴らす事が
できますから「疑似ATOMOS的」な音場再現も可能になります。
私はセンターSPを設置しない「ファントム」でフロントは聴いているのですが「DTS-X」の
Neuralポジションで聴くと「センター」からの音がよりハッキリとした!と言うオマケを感じています。
「4Kだろうが8Kだろうが」ラッパを吹いたから!と言って世の中全てが変わる訳ではありません。
書込番号:20258656
>デジタルおたくさん
>浜オヤジさん
写真ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
どうも誤解が解けないようです。
私も現在のシステムでは、アトモス、dts:xが再生できないのは理解しております。
AVアンプを対応アンプに、買い替えて、スピーカーを、追加なり、買い替えるなりしてからの話を、してるつもりでした。
どうもありがとうございました。
書込番号:20258740
>雷神888さん
>2018年に試験放送が始まる8K放送対応はどうなるとお考えでしょうか。今は、規格も決まっていないみたいですが、これくらいのクラスのAVアンプになると、規格が決まったら、真っ先に8K放送に、対応しそうですが。
そもそも現状のHDMIケーブルで8K映像は伝送量的に厳しいみたいです。そうなると別の規格のケーブル(SuperMHLやHDMI内に光ケーブルを入れたものなど)で接続する必要があり、8Kテレビ(モニタ)側もそれらの次期伝送方式にあったコネクターが必要になります。当然まだどの方式で標準化されるか決まっていない状況です。
また8Kをメディアに記録する方式はまだなく(正式に決まってもない)、リアルタイムでの受信でしか見ることができません。仮にAVアンプ側でパススルーしても視聴が当面NHK-BSのみの番組でリアルタイムでしか見れない&接続方式も未定、かつ8Kブルーレイなどのメディアが出るかどうかは映画配給会社との調整も必要となるので映像の8Kパススルーはまだまだ先の話のように思います。(そもそも8K自体、当初は商用施設などの大型ビジョン向けになると思うのですが)
個人的には今AVアンプを買っても8Kが普及帯になるまで十分な期間があると思っています。
DTS:X/Atmosサラウンドデコードはエントリー機でも実装されているので対応ソフトが充実するまで待つのも良いでしょうね。ただ、DTS:XはNeural:Xモードがあり、非対応ソフトでも擬似的にアップミックスすることができますので既存ソフトでも立体的な音場が楽しめます。
atomsで楽しめるのは「ゼログラビティ」「MADMAX 怒りのデスロード」ですね。立体的な音場効果が楽しめます。非対応ソフトだと「X-MEN ヒューチャー&パスト」でNeural:Xで視聴したら一人卓球のシーンの卓球の音がリアルでした。ちなみに拙宅の環境はRX-A2050で7.1.2(フロントハイト)です。
A3050は後継機が出たのでかなりお値打ちになりましたね。。外部アンプ・バイアンプを含めかなり自由度が高いところがいいですね。
書込番号:20260068
>shimo777さん
そうですか、8Kは、HDMIケーブルがネックになりますか。
テレビ本体の価格も、予想で軽く100万円越えで登場との、記事を読んだ記憶があります。個人で買う人なさそうですか。
ゼログラビティは、ブルーレイで見ました。アマゾンで、レヴュー数多いですね。
マッドマックス 怒りのデスノートは衝撃的な作品でした。映画館で見て、ブルーレイでも見ました。
4DXで見逃したのは、個人的に残念です。4DXで再上映されませんでしょうか。
X=MEN ヒューチャー&パストはまだ見てませんでした。レビューを見ると、吹き替えで、剛力彩芽がまたやらかしているようですね。
彼女、嫌われてますね。、私はプロメテウスを見て、余り違和感感をじなかったのですが、レビューではたたかれてました。
内容は面白そうですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:20260216
>雷神888さん
デモディスクぽちったわけではないのですね。
本来は配布目的なので買うとあまりに高いのは嫌ですよね。
来月発売される「死霊館エンフィールド事件」はホラー映画ですが、ゴーストが
家の中のあちこちで音を立てます。アトモス収録ですので、上の階の足音はTOPスピーカー
から出ているので、本当に上の方で歩いている音が聞こえてきます。
ただ、音の位置関係とかは気を使ってる映画なので、現状の環境(True HDでの再生)
でも楽しめると思います。(輸入盤で視聴)
あと、他の方も書かれていますがアトモス対応アンプに変えると「サラウンド」というモードが
加わります。通常のDTSHDやTrueHDなどを疑似アトモス化してくれます。
ソース(ソフト)によって効果はばらつきがありますが、再鑑賞する機会が増えると思います。
私のところはアンプはパイオニアのSC-LX59を使っていますが、元々7.1ch収録だと効果が出やすい
気がします。
お気に入りは「地獄の黙示録」かなぁ。5.1chですが、空爆、飛来するヘリなど音が広がり、部屋中が音
に満ちた感じになります。
あとは廉価版で出た「バッドボーイズ2」もお勧めです。DTS-HDですが後ろのスピーカーが常時大活躍
します。銃撃戦では弾丸の軌跡、後ろで跳弾する音、後ろから撃たれるときは後ろから音がしますし、
カメラが部屋の中を旋回するので、あわせて音もぐるりと回り込みます。
レンタルなら戦争映画ですが「ローン・サバイバー」もお勧めです。特殊部隊が些細なミスから大量のゲリラに
追い立てられるお話(一応実話)で、崖を転がり落ちるなど生身で痛いシーンも多いですが、音の方も「痛い」
を疑似体験させるかのように鋭い音が多いです。身の回りで跳弾しているビシッとかバシッといった音の輪郭
がはっきりしていてよくできたサラウンドだと思います。
こちらは北米版では4K解像度の「UHD」というディスクの方にDTS:Xが採用されていますが、うちのパイオニア
アンプはDTS:Xのアップデートがこれからなのでまだ、聴けてません。
ご参考になれば…。
書込番号:20260281
エベレストの映画もなかなか音が凄いと思います。
雪のパサパサ感、吹雪感が全身を包み込みます。
映画も面白かったです。
あと、ひとつ教えて頂きたいのですが、
映画を観ている時、爆発音など急に
音量が大きくなる時があると思うのですが、
その時はどうしてますか??
音量が急に大きくなるのを防ぐ機能はあると思うのですが、それでも部屋で観ているとうるさいです。
やはりリモコン片手にうるさくなったら下げるみたいな感じなのでしょうか??
いい方法があったら教えて頂きたいです。
書込番号:20261642 スマートフォンサイトからの書き込み
>日向野良猫さん
デモディスク、アトモスはまだぽちっていません。値段が4000円〜10,000円だったので、プレミアがついてると思い、
やめました。オークション終了の時間に、寝てたというのもありますが。
dts:xは1900円くらいだったので。ぽちって見ました。AVアンプ買い替え前提ですが。
死霊館エンフィールド事件 面白そうですね。輸入盤を買われたのですか。
地獄の黙示録 昔映画館で見ました。ヘリコプター ヒューイイロコイ(ずっとヒューイコブラだと思っていました。)がワルキューレの騎行を流しながら、小さな村を襲う場面印象的でした。
ヘリコプターにDeath from above と書かれているのなんか複雑な思いで(だいぶ狂ってる)見ていたような記憶があります。
さすが名作だけあってググると、いろんな情報が出てきます。
バッドボーイズ2 4Kリマスターアマゾンで高評価です。
ローンサバイバー サラウンドで音が駆け回るのが、アマゾンのレヴューでも書かれていますね。期待できそう。
UltraHD の動向も気になります。ソニーが春に、プレーヤー北米で出すとのことですが、Panasonicが一人で頑張ってる感じです。
今までこんなことなっかったのに。いまいち盛り上がりに欠けると思います。技術的に難しいのでしょうか、それとも価格の問題?
マニアックすぎて売れそうにないとか。
情報ありがとうございました。
>RF5さん
エヴェレスト 面白そうですね。アマゾンでも高評価でした。
私も、映画を見ていて、効果音が大きくて、会話になると、音か小さくて、何を言ってるのかさっぱりわからないことがありました。
会話の明瞭度が低すぎてないよう聞き取れない。
その時やはりリモコン片手にボリューム上げ下げしてました。あれ困りますよね。
音響の人が下手なのでしょうか。
それとコンサートのdvdで映像はきれいなのですが、音が貧相なものも困りますね。せっかくのお気に入りの歌手なのに、録音技術が低いのかがっかりするものがあります。
情報ありがとうございました。
書込番号:20263350
8kとは飛躍し過ぎですが(笑)
総務省は2018年には実用化を目指していますね。
今分っている事は、今のアンテナ設備の視聴環境ではチューナーまで電波が届かないと言う点。
アンテナもダメ! ブースター・分配器もダメ! 総とっ替えですね(笑)
アンプは4k対応までは現行で果たされているので今後は普通の事でしょうね。 もちろんアンプは対応していても、HDMIコードも良い物に変えないとね (^○^)
4k8kでも音声はAACと聞いています。 AVアンプは音の為に有るのですから、AACではガッカリです。 NHKでのデモ(今もやってるのかな?オリンピックの時見に行きました)では22.2chくらいでしたが、家庭用としては非現実的です。 地デジ化の様に、何かが消える訳ではないし、4k8kへの発展は10年単位の期間を要するでしょうね。
現行放送で何一つ不満はありませんしね(笑)
書込番号:20289306
>黄金のピラミッドさん
4k8k 放送について7月26日に総務大臣の高市早苗さんにホームページから質問してみました。
現在売られている、4kテレビは、2018年の実用放送で、買い替えが必要になるのか?
4k録画規格まだ決まってないようですがどうなりますか?
文章で回答が送られてきて、
4kテレビで、衛星放送を受信するためには、2018年の実用放送開始にあわせて発売されることが想定されている、
外付けチュナー等の機器を接続いただくことで、現在売られているテレビでもご覧いただけるようになります。とのこと。
4k8k放送の送信の規格については、関係団体が、詳細な、標準規格や運用規定の検討中とのこと。
録画規格についても標準規格や運用規定に基づいて製造されると考えております。とのこと。
この回答では、4k8k実用放送が始まる、2018年までテレビを買うの待とうかな
(テレビにチュナーが組み込まれるまで)と思いますよね。
録画機も、放送局は、4k番組録画に反対してるとのうわさありますし先が見えない感じです。
アンテナ関係、総とっ替えですか。
AVアンプは、大丈夫そうですか。
8kはまだ、商品として、影も形もなさそうですが。2018年にどうなるのでしょうか。
情報ありがとうございました。
書込番号:20289930
結果ご報告
返信していただいたみなさんありがとうございました。皆さんにGoodアンサーつけたいのですが悪しからずお許しください。
>浜オヤジさん、>黄金のピラミッドさんのご指摘の通り、スピーカーは天井取り付けのほうが、サラウンドの効果が、
高いと思われるので、スピーカーを4本、天井に取り付けることにしました。
>浜オヤジさん>日向野良猫さんのご指摘の通り、万一スピーカーを天井取り付けできない場合と、
地獄の黙示録のような、昔の映画もより効果が感じられるかもと思い。AVアンプは、A-3060購入しました。
スピーカーの天井取り付け、が難航しまして、時間がかかりました。
天井取り付けは、効果が高いと思われますが、いざ取り付ける段階で、取り付け位置や、
そもそも天井が持つのかという問題があることがわかり、天井取り付けは、敷居が高いと思います。
スピーカーを取り付けた後、適正な位置にスピーカーがついているのか確認するために、デモディスクが、
必要なことがわかりました。
>日向野良猫さんのご指摘のように、「ヘリコプター」の音が役に立つと思います。音を出して、ヘリコプターが、上空をまあるく旋回すれば、設置位置は、OKだと思います。YPAOがスピーカーの位置を、補正しているようなので、おおざっぱな位置に取り付けてもいいのかもしれません。そこがあまりわかっていません。
>Minerva2000さんの教えていただいた、DEMO WORLDはじめ使い方わからなかったのですが、
Soundの欄でドルビーアトモスのタイトルを選び、クリックすると、次にエラーメッセージが表示されるので、わけが分からなくなりますが、エラーメッセージ"PLEASE USE A DOWNLOADMANAGER",その下の広告で挟まれた画像をクリックすると、
ダウンロードが始まります。
ドルビーアトモスのファイルは拡張子が.m2ts”AVCHDファイル”なので、SDカードにコピーして、で最近のパナソニックのBlu-rayレコーダーで再生することができます。古い機種では再生できないようです。DMR-BZT830では再生できませんでした。
DMR-BRX7020,DMR-BRG2020では再生できました。USBにコピーして、A−3060に差し込んでも、認識されませんでした。
dtsxファイルは、ファイル拡張子が、mkvとなり、
>デジタルおたくさんのご指摘の通り、再生できませんでした。
ドルビーアトモスデモディスク、何種類かあるようですが、プラスティックケース入りの、JAN 2015にはヘリコプター音源は入っていませんでした。紙ジャケットの、2015ドイツ版には入っていました。
ドルビーアトモスの映画、効果を感じるのに、再生環境や個人差が大きいのと、本当に効果が有る映画は、まだ少ないのかもしれません。
>日向野良猫さんが教えていただいた、「死霊館エンフィールド事件」はすごい映画でした。天井スピーカーからリアルに、大迫力で音が聞こえ、低音もかなり鳴るので、家が壊れるかと思いました。
http://kotonohanoana.com/archives/13379
でおすすめの「PIXELS」も天井スピーカから音がかなり鳴るので、面白かったです。また、スピーカーのないところから音が聞こえるのでびっくりしました。最新の技術はこんなことになっているのかと思いました。
まだ教えていただいた、すべての映画を見終わっていないので、これから見ていこうと思います。
テレビ等の、映像関係は、ドルビービジョンのゆくえがわからないので、買うのは見送りたいと思います。
皆さん大変ありがとうございました。
書込番号:20474925
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
AVアンプ
