このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2017年1月23日 11:17 | |
| 8 | 3 | 2017年1月17日 18:20 | |
| 13 | 4 | 2016年11月1日 04:23 | |
| 1 | 2 | 2016年9月26日 17:56 | |
| 5 | 3 | 2016年9月21日 05:49 | |
| 5 | 6 | 2016年9月20日 06:51 |
このプロジェクターをプレステ3とパイオニアSC-LX59につないでいます。HDMIケーブルで繋いでいる為、プレステ3は当アンプのリモコンで大体の事は操作できるのですがメニューを出す方法がわかりません。
いきなり物語が始まってしまう映画ですと不便です。
先日トップガンをBDを観ていたら方向キーでメニューが出てきましたのでできない事はないはずなんです。
他のBDのディスクで試しましたが方向キーではメニューがでてきませんでした。
どなたか鑑賞中に当製品のリモコンでメニューを表示させる方法を知っていたら教えて下さい。
プレステ3のコントローラーを使えば?の回答はなしでお願いします。
書込番号:20577094 スマートフォンサイトからの書き込み
>当アンプのリモコンで
>当製品のリモコンで
書込番号:20577879
間違い指摘ありがとうございます。
プロジェクターのリモコンです。
書込番号:20577957 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンだとコントローラーの十字キーと○ボタン×ボタンぐらいしか使えないと思います。
BDのソフトによっては再生中に上を押すと画面下にメニューが出たりしますが、大体は□ボタンを押さないとメニューは出てこないと思いますので、リモコンだけで操作するのはキビシイかと思います。
書込番号:20587724 スマートフォンサイトからの書き込み
取説みるとリモコンに Link Menu とかいうキ―があるみたいですけど
違いますかね?
書込番号:20589835
>gen 3さん
そうですか。やはりソフトによって出たりでなかったりなんです。
全てのソフトでメニューがでてくれると嬉しいんですけどね・・・
>ぴゅう太mk2さん
リンクメニューはHDMIにつないでる機器が表示されてPS3を選択するとgen 3さんの言った
操作ができる感じです。
書込番号:20595033
新築に伴いリビングシアターを検討しております。
素人なので見当違いの質問をしていましたら申し訳ございません。
映画鑑賞、AppleTV接続によるdTV、AirPlayでの視聴
プロジェクタ、スクリーン(シアターハウス電動100インチ 天井2600タイプ)
予算10万前後
プロジェクタ候補
・EH-TW5350
実家で使用しているプロジェクターがDLPなのでMH530も検討しております。
実家の視聴環境(HC3800、base v30hdx、100インチスクリーン)
天井高さ:2600mm
スクリーンからの距離2,5m〜3.5mぐらいまでとれます。
スクリーン最下部を床から500mmのところで設置を考えています。
シアターハウスのスパイダーUという商品を使用してゼロシャフトでの天吊を考えているのですが、
両メーカーの投影シミュレータを使ってみてもわからずご質問です。
レンズシフトで設置可能でしょうか?
台形補正を使っての設置になるのでしょうか?
またこの機種の100インチでの設置距離が2.72〜3.27 mですが、
最短距離と最長距離での設置で画質など変わるのでしょうか?
設計打ち合わせで補強位置を決めなくてはならず困っています。
追記です。
リビングの配置図を載せます。
またプロジェクターの質問ではなくなってしまうのですが、
リアスピーカーの設置位置ですが図の補強位置だと後ろすぎるでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:20573091
新築でのシアター構想 楽しみですね。
参考意見としてお聞き下さい。
EH-TW5350は残念ながらレンズシフトは付いておりません。
水平&垂直台形補正はありますが
使うとやはり多少の劣化は避けられません。
LVP-HC3800と比べますと投射時の打ち込み角度は
ほとんどありません。
スクリーン最下部が50センチですと天井からかなり長い延長パイプが
必要になります。
完璧な調整はかなり試行が必要かと思います。
やはりここはEH-TW6600をお奨めします。
約5〜6万円高くなりますが
コントラストが約2倍近く高くなります。
3Dメガネが標準で付いています。
何より設置が圧倒的に容易です。
更にTW6600Wならワイヤレスで接続可能になります。
天吊り用の金具等で追加の費用を考えると
TW6600にしたほうが後悔しないように思います。
書込番号:20573524
始めてのホームプロジェクタ購入です。
概要
使用目的:映画、hulu等の鑑賞
予算:10万程度
設置場所からスクリーンまでの距離:直線距離2.8mまで可能(高低差を加えればもう少しプラスできる)
迷っている点
・プロジェクターの足での調節でどれくらい角度つけられるのか(レンズシフトは必要なのか?)
距離2.8mで高低差1.2mくらいの高低差をつけたいと思ってます。(プロジェクター設置高さ1.7m、スクリーン底部高さ0.5mくらいにしたいと思ってます)
・6600だと予算オーバーだが、明らかな差があるなら6600にしたい。
コントラストの差が大きいかなと思いますが、6万円の差を考えると迷ってしまいます
・3D機能はあまり使うつもりありません。そうすると他の製品の方がよかったりするのか。
情報足りない点、もっと考えたほうが良い点等のご指摘や、アドバイスがありましたら教えて頂けると助かります。
設置位置が1.7mで足で調節?
そんな高い位置から、逆さ設置しないつもりなの?
プロジェクターの光は懐中電灯なんかと違って、光源から上下均等に扇型に広がらない。
光源の水平方向を下限として上方向に扇型に広がる。
そんな高い位置から、順設置したら、どれだけ下向きに設置しなきゃいけないの。
無理な設置だから台型補正も歪になる。
当該機は逆さ設置用に足が付けられるから、その高さなら逆さ設置した方がいい。
書込番号:20348199
上記については、こちらのレビューに 旧機種ですがさらに上位モデル(EH-TW8200)との比較された方がいますので参考になるのではと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000805512/ReviewCD=934713/#tab
書込番号:20348316
>iliyaさん
足で角度を付けるなど本体を水平に設置しない方法はビジネス機のモバイルプレゼン用途では一般的ですが、
ホーム用途では台形補正の画質劣化を気にする人が多くあまり推奨されていません。
個人的にも水平設置をおすすめしたいです。
水平設置した場合の投射距離と画面位置の関係はこちらですね。
http://www.epson.jp/products/dreamio/ehtw5350/spec.htm
TW5350で高い位置から投射する場合、本体を上下逆さまに設置してそれ用の画面モードを設定します。
メーカー仕様ページの絵が上下反対になるとお考え下さい。
スクリーンを何インチで検討されているか書かれていませんので仮に100インチとするとレンズ中心から画面下端までは114cmです。
床から50cmが画面下端になる本体の設置高は160〜170cm程度ですので100インチであれば多少の微調整はあれどほぼ希望通りになると思います。
スクリーンサイズが異なる場合はまた違いますので設置高を変えるかレンズシフト付きの機種にする必要がありますね。
書込番号:20349029 スマートフォンサイトからの書き込み
>iliyaさん
すでに素晴らしい回答がたくさんでていますので横から付け足します。
水平設置の話が出ていますが、設置時に「水平器」があると便利です。
特にスクリーンを備付にするのであればなおさらです。
解像度やコントラストから6600の方が良いです。
価格差がネックなのは分かります。
足で稼ぐ事が出来れば東京or大阪の電気店で値段交渉です。
また専門店ならば電話口で値段交渉可能かと思われます。
TW5350ですがこちらの方が値段的にコストパフォーマンスは優れています。
TW6600はどちらかと8200の中間に位置するプロジェクターなので機能から見るとやや高いと感じます。
どうせならばTW8200まで費用を追加して欲しいと感じますが費用オーバーなのであしからず。
TW5350の案で進み余った費用をAVアンプなどに追加されるのもまた良いですよ。
書込番号:20349580
説明書の27ページにの2番の 同梱の電源コードを接続します のところで、”電源インジケータが青色に点灯します(スタンバイ状態)”と説明がありますが、当方の機器は電源コードを接続してもどこも光っておらず、スタンバイ状態になっていないような気がします。皆さまの機器は電源コード接続時に、電源インジケータ(電源ボタン)は青色に点灯していますでしょうか?
なお、投射や動画の視聴は問題なくできております。
>Bedelさん
取扱説明書82ページ
イルミネーション機能が「オフ」になっていませんか?
拡張設定→動作設定→イルミネーション
これ以外だとエプソンのお客様サポートセンターにお問い合わせした方が早いです。
書込番号:20198873
サポートに問い合わせしましたところ、待機モードをオンにした場合は電源コードの接続で電源ランプが点灯するようです。
オフの場合は点灯しないとのことで、特に問題はないことが分かりました。
書込番号:20240079
プロジェクター購入で機種を迷ってます。
リビングシアターの為、真っ暗にはなりませんが、遮光カーテンは採用してまして、スクリーンから視聴距離は約3m、スクリーンからプロジェクターまでは約3.6mです。メインとして見る動画は、アクション、自然風景となります
迷ってるプロジェクターは下記です
・EPSON EH-TW5350
・OPTOMA HD37
(EPSON EH-TW6600/6700が当初予定でしたが、予算面で断熱…)
私の様なリビングシアター、アクション、自然風景がメインの場合はどちらがオススメで綺麗に見えるのでしょうか。
一度5350については、シアタールームで見た時に黒の表現が白っぽくなるなと思いましたが、リビングシアターでは気にならないのかな…、HD37は、表示スペックでは5350より劣る気がするが値段が高いのはなぜだろう…
明るさでは、HD37が優位、コントラスト比は5350が優位みたいです。
など大変迷ってます。
素人質問ですが、分かりやすくオススメを教えて頂きたくお願いします
書込番号:20217608 スマートフォンサイトからの書き込み
まず値段の違いについてですが、TW5350とHD37では方式が違います
5350は透過液晶方式HD37はDLP方式です。
液晶の方が安価でコントラストも高く作れますがスレ主様の感想の通り黒は白っぽくなってしまいます。
その点DLP方式では黒は真っ黒に表現できるので引き締まった映像になります。
その代わり動きが激しい映像では、パープルノイズと呼ばれる現象が出る事があるというデメリットもありますが、自然風景がメインなのでしたら画質の良いHD37の方が向いていると思います。
私は予算の都合でTW5350にしましたが、リビングで映画や鑑賞ゲームをする分には、十分綺麗で満足しています。
また、5350はEPSONのHPでレンタルする事もできますので、一度試してみるのも良いと思いますよ。
書込番号:20218373 スマートフォンサイトからの書き込み
10万以下のクラスならEH-TW5350はダントツでいいです。
ただ、中古で下記のような物を買う方が圧倒的なコントラストを体験でき、画質的には現行のDLA-X550Rに肉薄します。
http://aucview.aucfan.com/yahoo/t482018581/
書込番号:20219806
>Takashi-Moさん
私もOPTOMA HD37が宜しいと思います。
一番に「黒の表現が白っぽくなる」が気になりました。
TW5350はどちらかと輝かしい映像を出す観点や液晶デバイスなので廉価版の価格帯での黒ピークは難しいです。
プレイヤーで情報の正確性を出せば少しだけ黒の表現を黒っぽく出す事が出来ます。
この場合プレイヤーの品質も上げなければ行けないので5350の組合せで6600Wの金額を超える可能性がございます。
逆に「黒」を出す設定をプロジェクターで行っても他の色も比例して「黒」よりになるのでお勧めは出来ません。
そこで対抗機となるHD37が出てくるわけです。
gen3さんが記載されているので特徴は省きますが黒の締りは圧倒的にDLPが良く方式が違いますがプラズマテレビで見ているような感覚です。
アクション映画にとどまらず自然風景も楽しむならばなおさら、「黒」の表現が要になるのでHD37の方が利に適っています。
中古を望むのであれば使用履歴が分かる出品者や中古店で購入されるのが望ましいですよ。
書込番号:20222120
初心者で申し訳ありません。
また、質問が重複していましたらご容赦下さい。
当機種はワイヤレス対応機はラインナップに設定がありませんが、ロジテックやシャープから発売されているHDトランスミッターを使えばワイヤレス接続が可能なのでしょうか?
それと既に使用されている方で、100インチ以上のスクリーンで視聴されている方、画質、輝度など満足度はいかがでしょうか?
書込番号:20213880 スマートフォンサイトからの書き込み
>金色の狼ファルコンさん
VR-WH1
http://www.sharp.co.jp/support/av/vr/faq_wh1.html#Q13
再生装置→送信機→受信機→プロジェクター
映像と音声が聞ける事に関しては使えます。
出来れば無線装置を使わずに有線接続をお勧めします。
無線装置の予算を他の費用に入れた方が良いです。
100インチ超えるとドット感などが目立つかもしれません。
10万円以下でこれだけの性能が出るのは申し分ありません。
コントラストなどの話になると25万円程度まで入れなければ期待は出来ません。
書込番号:20214859
>ケーキクーラーさん
丁寧にありがとうございます!
そうなると、上位機種の6600Wの方が良いですよね。
6700Wが発売され、旧機種の値段が下がらないか淡い期待をしてみます。
書込番号:20214987 スマートフォンサイトからの書き込み
>金色の狼ファルコンさん
仰るとおり6600Wが良いですね。
TW5350に無線装置付けて購入すると6600Wと数万円の差になりますからね。
ただ6600Wは値段的にコストパフォーマンスは良くないのは痛いところです。
コントラスト比較
TW5350→35000:1
TW6600→70000:1
TW8200→600000:1
5350に便利機能を入れて画質を少し良くしたような感じです。
値崩れすればもう少し安くなるかと思いますが上位モデル(8200)の方が値崩れ幅大きいかもしれません。
金額の幅が大きいのでかなりの悩みどころです。
書込番号:20215025
>ケーキクーラーさん
6600Wは最安でも17万円前半で、まだ5350とは倍近い開きがあります。
6600がどの程度なのか実際に観たいのですが、残念ながら九州地区には展示している家電店がないみたいです(涙)
書込番号:20215774 スマートフォンサイトからの書き込み
>金色の狼ファルコンさん
九州ならばアバックがあります。
一度問い合わせしてみたらいかがですか?
書込番号:20218667
>ケーキクーラーさん
近々、行ってみます(^^)
書込番号:20218722 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プロジェクタ
