このページのスレッド一覧(全54スレッド)
10 | 5 | 2016年3月27日 15:15 |
13 | 7 | 2016年3月22日 21:09 |
6 | 5 | 2016年3月18日 22:13 |
5 | 6 | 2016年2月18日 18:10 |
10 | 10 | 2016年2月6日 06:05 |
3 | 7 | 2016年1月28日 23:45 |
EH-TW5350を購入して、快適に使用しているのですが、1つ、気にかかる点があります。
使用が終わって電源を切った後、取扱説明書によると、青ランプが点滅してクールダウンが始まるはずなのですが、長時間使用(映画一本鑑賞)した後も、クールダウンが作動したことがありません。
これって、必ず作動するものではなく、内部の温度が著しく高くなった場合のみ作動するのでしょうか?
もし故障だった場合、このまま使い続けると、製品寿命を短くしてしまうのではないかと思い、不安になってきました。
他のオーナーの皆様の場合は、いかがでしょうか?
故障だと思われます。
え
10月にレンタルしましたが、短時間ではあるもののクールダウンしていました。
念のため、ダイナミックシネマなど視聴中クーリングファンが盛大に働くモードで稼動させてみて、ファンの音がしているかどうか試してみるのもひとつかもしれませんね。静かであるなら、冷却系等自体が既に動作していないと確認できると思います。
小さな筐体で上位機よりも冷却機構の動作音が大きいとレビューサイトにもありましたので、クーリングなしというのは考えにくいですよね。
書込番号:19402934
私が買ったTW5350もクールダウンをすることなく、電源が落ちます。問合せ結果が分かりましたら、共有させて下さい。
書込番号:19411648 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに問い合わせてみました。
昔の機器とは異なり、クールダウンは数秒で終了するそうです。
ただ、私の機器は、数秒でさえクールダウンしていないように見えます。
一方、エプソンのデータ用の小型プロジェクターは、クールダウン不要のものもあるようで、今はクールダウンがそれほどシビアではないのかもしれません。
他のオーナーの方で、クールダウンをはっきりと認識できている方がいらっしゃいましたら、レスを頂けるとありがたいです
書込番号:19412099 スマートフォンサイトからの書き込み
>投稿者009さん
私も先日購入しましたが、一瞬で落ちます。
クールダウン機能が働いているけど一瞬で終わるのか、クールダウンする必要が無いので機能が働いていないのか分かりませんが、、、
参考までに。
書込番号:19733508
詳しい方にご質問があります。
先日購入したものです。
今、ホームシアターセット、pioneer.htps363の購入を検討していて Bluetoothにて接続したいのですが、
接続の考え方として、
ps3→tw5350→ Bluetoothでアンプ(Bluetooth対応)に接続という考え方で接続できるのでしょうか?
有線であればプロジェクターから音声をアンプに繋ぐという事でしょうか?
また、音声は5.1chなどに対応しているのでしょうか?
書込番号:19716263 スマートフォンサイトからの書き込み
前スレの回答と同様、Bluetoothでは映像を出力できませんよ。
書込番号:19717001
プロジェクターを使ってのホームシアター環境の構築には、一般にこう接続します。(5.1ch等サラウンド環境の構築)
BDプレーヤー(PS3等)---HDMI---AVアンプ---HDMI---プロジェクター
書込番号:19717353 スマートフォンサイトからの書き込み
>佐々木のじいさんさん
私も今プロジェクターを導入しようとしてるので、アンプからプロジェクターまでどうやって繋ごうか悩んでいるところです。
スピーカーやアンプからプロジェクターまで遠くて有線で繋ぐのが難しいのでしたら、無線で接続するタイプの物もありますよ。
例として適当に一つ貼っておきます
http://s.kakaku.com/item/K0000365258/
エプソンのもう一つ上のクラスのモデルでしたら無線接続が内蔵されてますので予算が許せばそちらも検討してみては?
書込番号:19717637 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
何度もありがとうございます。
epsonに問い合わせしたところ、ps3→プロジェクターからBluetoothでアンプで音声を出すことは可能らしいです。
書込番号:19718089
>LVEledeviさん
詳しいご説明ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:19718096
>gen 3さん
おお、こんな便利なもののあるんですね!どうしても、アンプの位置が決められず、試行錯誤しております。
この商品もさんこうにさせていただきます。
どうもありがとうございました。
書込番号:19718103
>佐々木のじいさんさん
Bluetoothを使用して再生可能なのはステレオまでです。
5.1chには対応しませんのでご注意下さい。
5.1chはLVEledeviさんが提示されている形での接続を行う必要がありますね。
書込番号:19718998 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビやBD、Hulu、ゲームなどをEH-TW5350で壁に映し、
音声をシアターバーから流したいと考えています。
以前、価格.comで質問したところ、画像1のような配線だと教えていただきました。
電気屋の店員に聞いたところ画像2のような配線を教えていただきました。
シアターバーをプロジェクターのHDMI(ARC)端子につなぎ、
ブルーレイハードディスクレコーダーとPS3をセレクターを通して、もう一つのHDMI端子に接続するとのことでした。
できれば一つのリモコンで操作できるようにしたいと考えています。
部屋の配置上、画像1の配線にしたいとも考えています。
2つにはどのような違いがあるのでしょうか?
TW5350のHDMI端子はARCに対応していないのでは?
チューナーを内蔵しないプロジェクターはARCに対応するメリットは少ないですし。
対応していないなら2の方法では音声再生できませんよ。
書込番号:19705551
HDMI® CECには対応しているようですが
ARCには対応していないみたいですね。
画像1の方法では可能ですか?
書込番号:19705660 スマートフォンサイトからの書き込み
1の方法で再生可能でしょう。
ちなみにHTB170はHDMI CECにも対応しますしARCも対応しています。
書込番号:19705817
諸先輩方の投稿を拝見しますと、明るすぎるくらいとのご意見があります。
小生、仕事でのプレゼンにも使いたいと思っています。
そこで、日中の窓がたくさんある室内で、薄いカーテンを閉めて使用した場合について教えてください。
文字をはっきり見えるくらいの明るさにはなるのでしょうか?条件がわかりにくいとは思いますが、通常の家庭のリビングで、レースのカーテンを閉めただけの程度の明るさとお考えいただければ幸いです。
文字は映画の字幕程度の大きさです。
よろしくご教示お願いします。
書込番号:19594482 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラニラニさん
「日中の窓がたくさんある室内で、薄いカーテンを閉めて使用した場合」
Q文字をはっきり見えるくらいの明るさにはなるのでしょうか?
通常の家庭のリビングで、レースのカーテンを閉めただけの程度の明るさでははっきりと見るのは難しいかもしれません。
どちらかとこの機種はホームシアターユースという観点もありますが2200ルーメンほどしかありません。もう少し明るいほうがよろしいかと思います。
ただ暗室(壁天井なども黒暗幕)でこの機種を使うと明るく感じるかもしれません。
スレヌシ様の使用方法からではどちらかとビジネスユースなのでEB-U32の方が良さそうです。
http://kakaku.com/item/K0000798394/
解像度はTW5350よりもやや高く、明るさも3200ルーメンあるので薄位場所でもくっきりと投影できるかと思いますよ。
書込番号:19594946
ケーキクーラー様、ご返答ありがとうございます。
実はだいぶ前に、ルーメン数が高いプロジェクターを購入したのですが、数年後に出た新しいプロジェクターが、ルーメン数が低いにもかかわらず、明るい場所で圧倒的に明るく投影できたので、ルーメン数だけではないのかな、と思いまして。
ご提示いただいた製品は、確かに本製品より良さそうですね。ただ、また数年で、より高性能なプロジェクターが出ると見ていますので、できるだけお安く購入できるとありがたいと思っています。
ご提示いただいた製品と本製品の実体験を比較して、コストパフォーマンスの高い製品を購入したいと思います。ありがとうございます。
書込番号:19594971 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラニラニさん
当時は何の機種をお求めになられましたか?
これが判明すると他の方も回答しやすいです。
仰るとおり明るさだけではございません。明るくてもコントラスト感が低ければ同様にぱっとしない映像になります。
ただどうしてもスレヌシ様の意見に「薄いカーテン」出の投影を考えてしまうと快晴12時の日差しを3割程度カットするカーテンでは明るいほうにポイントがいってしまいます。
TW5350は明るいといってもホームシアター側のプロジェクターなのでビジネスユースでは考え次第かと思いますがちょうど只今メーカー様がレンタルサービスをやっているのでお試しされるのがよろしいかと思います。
http://www.epson.jp/products/dreamio2/rental/
解像度を落として明るいプロジェクターならばこの変までだったらよさそうです。
http://www.epson.jp/products/bizprojector/ebw31/
書込番号:19595585
>ケーキクーラーさん
またまたありがとうございます。
購入したプロジェクターは、FUJI XEROXのXP3010JX 【3500ルーメン】です。
だいぶ古い機種にはなりますが、NECの2000ルーメンくらいの機種と比較して、「負けたな」と思った記憶があります。XP3010JXだと、明るい部屋ではかなり見辛く、あまり使わないまま放置しておりました。
解像度はだいぶ落ちますが、EB-w420も候補に挙げてみようかと思います。
教えていただいたプロジェクターの方が良いに決まっていますが、自腹で仕事のために購入するため、10万以内が理想的でして…(^^;;
書込番号:19596369 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラニラニさん
ずいぶんと年代もののプロジェクターですね。学校にあるOHPを思い出します。
さて3500ルーメンを測る明るさをお持ちですが照明を付けると、照明と同調してしまいみずらくなるのかもしれません。
それ以下のプロジェクターだと明るさが同調しないのでコントラストだけがすべてではないと感じたかもしれません。
解像度を求めなくシアターユースでもなければEB-w420で十分です。
質問頂いた板がフルHDだったのでこの近辺かと思いましたが使用目的からだと別にEB-w420でも良さそうですね。
もし近辺の電気店にプロジェクターがあればぜひ実機を見てください
書込番号:19602523
>ケーキクーラーさん
そうなんですよ、かなりの年代物です 笑
それでも、中古で購入したのですが、結構したんですよ 笑
何と言っても、定価が150万円以上ですから。
動画を見せる場合もあるので。もちろんフルHDだと申し分ないのですが、仕事用に自腹での購入となると、ついつい財布の紐が…
ぜひ、実機を見たいところです。
書込番号:19603275 スマートフォンサイトからの書き込み
youtubeにて動画鑑賞、ps3でゲームするのは主な目的、3dはあまり見ない。530は安いのでそちらにしようと思いますが、5350とは画質などの差はすごいでしょうか?みんな様のアドバイスお願いします。
書込番号:19545255 スマートフォンサイトからの書き込み
530はハイビジョン、5350はフルHDと画質の違いが大きいですが価格の差(4万円)も大きいですね!映画鑑賞なら間違いなく5350ですがスレ主様の使用目的なら530で充分かと思います。ゲームソフト等に予算を回した方が良いかと・・!?
書込番号:19545309 スマートフォンサイトからの書き込み
mossan_ossan様
早速のご返信ありがとうございます。
BDで映画鑑賞場合画質は差が大きいですが、youtubeで動画を見る場合はあまり差がないことでしょうか?ご教授ください。
書込番号:19547510 スマートフォンサイトからの書き込み
>カンシン06001さん
530と5350では全く違います。
解像度
前者は720pに対して後者は1080pです。
通常のテレビで1080pで見ている方が720pのプロジェクターで見るのは限界があります。
ドット感が大きすぎて気になるかと思います。
コントラスト
前者は15000対1に対して後者は35000対1です。
暗部の表現がコントラスト低いと黒が薄い黒の印象で書き出されます。
動画、youtube関係なく5350の方が良いですよ。
書込番号:19547609
画質優先か金額優先かだと思います。
こればかりはご本人様が決める事なので候補機を実際視聴した方が良いと思います。(視ちゃうと5350になってしまうかもしれませんが?)
書込番号:19547930 スマートフォンサイトからの書き込み
>mossan_ossanさん
おっしゃった通り、今度実際に見って比較してきます。
書込番号:19548386 スマートフォンサイトからの書き込み
>カンシン06001さん
解像度の違う機材での比較になりますのでポテンシャルの高いマシンの方がメリットは大きいのは言うまでもありません。
お店に行けばエプソン以外にもいくつかありますので幅広く検討していただけると宜しいかと思いますよ。
書込番号:19553455
>ケーキクーラー様
他におすすめできるプロジェクターがあれば
アドバイスお願いいたします。
書込番号:19554499 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのやり取りを見ていて我慢できずに書きます。
このレベルのプロジェクターは正直言うと画質を云々するレベルのものでは
ありません。単に入力信号を入れると、大きな映像が映るよ…程度のものと
思うのが正直正解です。特にひどいのが黒浮きとコントラスト感の低さです。
安いのがいいなら 530を買えばいいんだと思います。 一般的には映像のレベルを
求めるなら最低でも EH-TW6600 が必要だと思います。でも人それぞれです。
私なら最低でも(エプソンなら) EH-TW8200を選びます。
一番安価なレベルの車で 乗り心地とかパワーとか静粛性を求めているのと
似た話かと思います。
書込番号:19556305
予算が豊富にあれば上のクラスなんていっくらでもお勧めします。
ただこの機種近辺であり予算も抑えたいイメージがございますのでこのクラスで最高のものを使っていただければ宜しい事を前提にいれておきます。
>カンシン06001さん
そうですね。最低限フルHDの解像度は合った方が良いのでH6510BDはいかがでしょうか?
エプソンとは違いDLPなので一般的に映画や動きの早い映像に向いております。
コントラストはややエプソンより後退しますがスペック上の表現もありますのでご自信で実機を確認されると宜しいかと思います。
価格も5350と530の中間にあります。
書込番号:19557784
実機を見に来ました。結論から申し上げますと530にします。
>リライム様
おっしゃった通り、このレベルのプロジェクターは画質を云々するレベルではないですね。
>ケーキクーラー様
私の感想ですが、解像度よりもコントラスト比の差が感じました。メーカーや店員さんに確認した所、1080pの映像を再現する時に差がありますが、そうでない時にあまり変わりません。私の使用用途によれば、530をすすめされました。
>mossan_ossan様
おっしゃった通りの結果でした。BDで映画鑑賞なら5350、ps3でゲームやyoutubeで動画を見るには5350ですね。
書込番号:19560802 スマートフォンサイトからの書き込み
超素人質問ですみません。おおまかですが、15畳〜20畳程のリビングの白壁に、EH-TW5350を購入してテレビやDVD鑑賞を中心に行いたいのですが、スピーカーはSONYのHT-RT5が希望です。
この組合せはいかがでしょうか?
色々情報頂けたらありがたいです。
アドバイス頂ける方宜しくお願い致します。
書込番号:19518641 スマートフォンサイトからの書き込み
どの程度のサイズで投影するか不明ですが、バータイプのスピーカーではちょっと合わないような気がします。
できれば画面の左右に別々にスピーカーを設置するタイプを選びたいです。
書込番号:19519081
>大盛りくんさん
この組合せはいかがでしょうか?
プロジェクターは宜しいかと思いますよ。
ただSPは別々の製品をおきたいですね。
ちなみに予算はいかほどですか?
書込番号:19519305
>口耳の学様
アドバイスありがとうございます。
素人全開で恥ずかしいですが、やはり100インチぐらいの迫力に憧れてます。
>ケーキクーラーさん
アドバイスありがとうございます。
予算は、プロジェクター、スピーカーで20万前後です。
素人感覚でいけば、大きい画面、キレイな音で見れたらいいな〜。
ぐらいの感覚でした。
私のイメージしている、プロジェクター、スピーカーのペアで見た場合、どんな事が予測できるかわかる範囲で教えて頂けたら幸いです。
書込番号:19519991 スマートフォンサイトからの書き込み
>大盛りくんさん
予算が20万円前後であれば価格コムをベースとして構築例を入れておきます。
<映像装置側>
@プロジェクターEH−TW5350 9万円
AHDMIケーブル 10M程度 3000円
BHDMIケーブル 1M程度 1000円
Cスクリーン WAV−100HDC 23000円
<音声側>
@ フロントスピーカー D-309E 2本 32000円
A センタースピーカー D-309C 10000円
B サラウンドスピーカー D-309M 2本 14000円
C AVアンプ RX-V777 44000円
Dスピーカーケーブル 必要な長さ分をDIYセンターにて購入
合計217000円
※ウーファー入れるのならばSL-D501あたりです。予算を下げたいのであればスクリーンをSMH−100HNに変更すると1万円マイナスになりますがスクリーンに黒ふちがあった方がより映像の先入観がございます。
またプレイヤー金額も入れておりません。
>私の、、、プロジェクター、スピーカーのペアで見た場合、どんな事が予測できるかわかる範囲で教えて頂けたら幸いです。
天然の鯛を売りにしている飲食店で養殖の鯛を食するような感覚です。
日本語の表現ほど難しいものはございませんがこれに近い感覚です。ホームシアターは間近で見るようなものではないのでスレヌシ様がおっしゃる装置はTPOから外れております(使えない事はございません)。また導入しておいて損はないかと思います。
書込番号:19521322
>ケーキクーラー様
貴重なアドバイス、御丁寧に教えて頂きありがとうございます!
参考にさせて頂きます!
書込番号:19521391 スマートフォンサイトからの書き込み
大盛りくんさん、こんにちは。
ケーキクーラーさんや口耳の学さんの書かれておられるように、
シアターバーよりも、プロジェクター使用が前提でしたら、
AVアンプと単品スピーカーの組み合わせがよろしいかと思います。
スピーカーはメーカーによって全く音が違いますので試聴される方がよろしいです。
書込番号:19525998
>ヤスダッシュ様
アドバイスありがとうございます。
素人感覚でいくと、皆様のアドバイス通り失敗してしまいそうですね。
モノ選びは慎重にしたほうがいいですね!
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
書込番号:19534010 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
プロジェクタ
