ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L(H) [ライトグレー]
- たっぷりの水を循環させる「大流量Wシャワー」と、高速回転で徹底的にすすぐ「ナイアガラすすぎ」機能を搭載したドラム式洗濯乾燥機。
- 高い洗浄力を実現する「温水ナイアガラ洗浄」を搭載。「温水ミスト」90分コース(容量2kgまで)を使用し、衣類に付いた黄ばみまで落とす。
- 時速約300kmの高速風で衣類のシワを伸ばしながら乾燥する「風アイロン」機能を採用。ドラム槽の容積拡大などにより、仕上がりが向上している。
ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L(H) [ライトグレー]日立
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月19日
ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L(H) [ライトグレー] のクチコミ掲示板
(163件)このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 205 | 17 | 2019年8月11日 11:20 | |
| 28 | 11 | 2017年7月20日 11:17 | |
| 2 | 3 | 2016年12月19日 20:59 | |
| 12 | 4 | 2016年9月3日 17:36 | |
| 7 | 2 | 2016年8月7日 12:39 | |
| 80 | 7 | 2016年8月6日 11:49 |
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L
日立製の本製品とパナソニック製のNA-VX8600とを迷っています。用途は洗濯・乾燥を一貫して、行いたいです(共稼ぎための時短)。
量販店で店員に相談したところ、風アイロンによる皺対策、洗浄、振動・静穏性の点で、日立製を進めるところが多かったです。
カタログを見ても、日立製のほうがいろいろ技術を詰め込んでいるようで、紙面上は良さそうです。
一方で、Kakaku.comをはじめユーザーの口コミ情報を見ると、日立製は下水の匂いに悩まされることが多く、購入には躊躇します。
(乾燥時の排風を下水に流す設計だそうですね。パナソニック製ではそのような情報を見かけませんでした。同社製は機外にそのまま排風する仕様。)
そこで、効果的な下水匂い対策はあるのでしょうか?ちらっと、冷却に水道水を使用し、機外に排風する、といった口コミを見たことがあるのですが、そのような設定はできるのでしょうか?水道代は気にしないので、それで解決するなら、日立製も候補にと考えています。
25点
下水管からのにおいを防止しているのは、トラップという水たまりです。コップ一杯程度くらいからの水です。これがないか水がなくなると匂いがたちまち充満をします。
長年留守にしたお家で異臭がするのは、水が蒸発してしまって無くなってしまうからですが。
排風はトラップにしても意味がないというか、強すぎると、トラップの水溜りの水を飛ばしてしまうので、におい止めの効果がなくなるのかもしれません。乾燥も水が出ますからその水だけ流す仕組みで、風は別なところに排風してもよいのではと思いますが(単体の乾燥機は排熱を室内に出す仕組みなので室内は乾燥機特有のにおいが充満します。いやな臭い匂いとは別次元のものです。内部に残る水分も適度な熱水のため雑菌すら繁殖しないです。単体乾燥機並みの乾燥温度には洗濯機は構造的に長時間できないと思います)洗濯機兼用というものだから匂いも乾燥機単体のものとは別のものかもしれないので、下水管に排風するんじゃないかと推察されます。
構造的にそういう仕組みであるい以上、下水臭からの回避はできないんじゃないかと思います。特有のにおいが出ない排風なら水分と分離した後、室内に排風しても問題ないと思うので、洗濯機そのものの構造に起因することと思います。
洗濯槽のドラムが容易に外せないのでわかりませんが、容易に外せるのなら、洗濯機乾燥しようという気は消失すると思います。
外せると、カビや汚れも入念にお掃除できて便利かなと思います。
書込番号:19655364
21点
ひよこ昆布さん こんにちは
水を差すつもりは、無いですが m(__)m
>(共稼ぎための時短)。
時短を求めるなら、標準コースや省エネ性でパナソニックNA-VX8600をオススメします。(温水機能あり)
ヒートリサイクルは、基本ヒーター乾燥です(パナは、ヒートポンプ)
真のビックドラムと言えるのは、レギュラードラムのBD-S9800Lかと ビッグ≠スリム
臭いの問題で!乾燥後の水供給などされてますが!トラップの種類などで大きく違いが出るようです。
後、ドア回りパッキンの塵付着も留意しておいてください。
小さな親切 大きなお世話 老婆心ながら m(__)m by デジタルエコ
書込番号:19655956
19点
下水臭対策には、かなり大がかりな対策を試みられた方もいらっしゃるようですよ、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000687142/SortID=18925057/
スレ主さんの言われる通り水使用を気にされないなら、水冷方式で臭い問題が解消した事例も多くあるので心配無いかもです。でも、販売店には万が一に備えて「若し駄目だったら交換」の保険を掛けとくのが良いと思うです。
書込番号:19656357
19点
こんにちは。他社のヒーター乾燥ドラム式を長年愛用しています。
下水臭とはほぼ無縁ながら。。。参考まで。
そもそも、排水口の封水が切れただけで下水から勝手に臭いが盛大に上がってくるなんてことは気体力学上有り得なくて、
家のどこかから屋外に空気を強制的に逃がしているから、屋内に負圧が掛かって臭気が下水管から上がってくる、って話だと思うんです。
例えば、窓の無いトイレや風呂場の換気扇とか、台所のレンジフードとかが稼働している状況で。
実際、我が家は鉄筋マンションで、窓無しのトイレや風呂場の換気扇は年中回しっぱなしですが、排水口の掃除をするときには、それら換気扇を確実に止めないとダメです。
ウッカリ止め忘れると、封水が切れた排水口からは風と共に臭気が上がってきます。
勿論、換気扇を全部止めれば、臭気の流入は殆どなくなります。
故に、下水管に排気する機種/モードでの乾燥運転時には、家中の換気扇を極力止め、更に可能なら何処かの窓も開放する事で(出来ればその日の風向きをみて風上の方角の窓がベターかも)、
屋内外の気圧差を無くしさえすれば、下水から臭気が上がってくることは殆ど無い、と思うんですよね。
実際どうなのか、実ユーザーの検証コメントを待ちたいところですが。。。
書込番号:19657378 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
乾燥時の排気熱風で、トラップ水を押し出し、かつ蒸発させているのでしょうね。それが起因して、洗濯乾燥上がり品が下水臭まみれになってしまうのでしょう。
構造上、防げそうにありませんね。
書込番号:19658156
15点
>デジタルエコさん
回答ありがとうござい。
「ドア回りパッキンの塵付着も留意しておいてください」ですが、日立製に対してのことでしょうか。
そういった観点は全く持ち合わせていなかったので、これは、大きな親切です。ちなみにパナソニック製は埃の付着については優れているのでしょうか?
またドラムサイズも留意しなければなりませんね。
最後に、時短ですが、留守中に洗濯・乾燥までを終わらせればよいので、それぞれのプロセスが長くかかってしま手も、不具合はありません。また省エネについても、洗濯・乾燥がしっかりされれば、気にしません。
書込番号:19658174
>yo-mさん
ご回答、ありがとうござい。
引用された書き込みを見ましたが、ここまでしなければらならい可能性があるのですね。排水側(トラップ含む)はユーザーサイドの責任ですが、その点を考慮しないメーカーの物づくりの姿勢にがっかりしたのと、猜疑心が生まれました。
水はほぼ、ただなので、水冷は構わないのですが、完全に解決できる保証が無ければ買わないほうが良いかもしれませんね。
量販店には、保険をかけておく方法もありますが、仮に10回に1度程度、臭うようでは再現性も見せられないので、返品も難しそうですね。
なんか、日立製の家電全般において、忌避したくなってきました。
書込番号:19658185
>みーくん5963さん
仰る点ですが、室内の換気扇が稼働することで、トラップ水が切れた状態で、陰圧になり、下水臭が室内に流入する可能性はあります(なので、普通の技術者ならトラップ水が切れないように設計するものですが…)。
しかし、特に、集合住宅の場合、ほかの住人が排水を行った場合、下水配管内が陽圧になり、トラップ水が切れた状態であれば、そこが空気抜きとして、機能することになると思います。したがって、下水臭が流入することになるのではないでしょうか?
書込番号:19658194
14点
おっしゃる通りです。
だから「排水口の掃除のときは換気扇を必ず止める」訳です。部屋の中で臭い思いはしたくないですからね。
仰る通りです。
ですが普段から人が暮らしていて封水の量・水位が適正に保たれていれば、臭気がその封水を貫通することはないでしょう。そのように排水トラップの構造や封水の水位・水量が設計されているはずですから。
長期に留守にし新たな排水が流れることなく時間が経てば、トラップ内の水が蒸発し封水が切れれば住居内は下水臭くなる、というのは私も経験があります。
以前夏場に1ヶ月ほど留守にしたときは強烈でした・・・笑。
書込番号:19658317 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよこ昆布さん
旧型のBD-V9700を使ってます。下水からの匂いについての機器の対策設定は2箇所にまたがるので注意して下さい。
1点目は、何方も指摘してる除湿方式の変更が
空冷(工場出荷時)−>水冷
2点目は、自動おそうじ運転中の排水ホースへの強制送風排水設定
送風排水(工場出荷時)−>自然排水
特に2点目は見逃されやすく見逃すと一時的にトラップが風水切れで改善しませんし場合によっては他の排水口から異臭がします。上記2箇所の設定変更をおこなえば旧来の洗濯機と同じ排水方法です。
あとは排水菅の構造的設計施工ミス、俗に言う二重トラップ。本来違法で行っては駄目なのですが、たまに本幹からの異臭戻りを気にして洗濯排水口の入り口にトラップ、支線から本幹接合部にもトラップと二重トラップにしてる業者がいます。しかも支線の配管も径が細身の菅をつかってエア抜きが出来ず他の排水口(洗面台など)に逆流し異臭を排気してしまう悪循環。この場合は本幹合流部のトラップの手前に排気ダクトを追加する工事が必要です。洗濯排水口直下のトラップを取り除いても支線の配管径からくるエア抜き悪化による逆流は改善しません。
我が家は今の所快適なんで次回もHITACHIを候補に入れ検討しますが、使った事はありませんがデジタルエコさん押しのパナソニックが排水周りは気にせず良いでしょう。メンテナンスしなければどのメーカーでもトラブルは出るようですが、日立のパッキンはスルスル加工がされてるようで濡らしたハンドタオルで簡単にホコリは拭き取れます。今では毎日使ってるせいか我が家では大したホコリの量は出ませんけど環境で変ることですし。
書込番号:19661572
>Mr.Z.さん
日立側でもいくつか対応策を持っているようですね。また各住居の下水配管の仕様によって、問題が起きるようです。
私としては、配水管に排風するという仕様でがある限り、購入は躊躇します。
書込番号:19670085
皆様どうもご回答ありがとうございました。
本製品は、対策は採られているものの本質的に下水臭が発生する部分には手を打たれていないようで、購入リストからは除外しました。
皆様には色々コメントをいただき、ありがとうございました。また同時に日立には他社に負けない製品作りを目指していただきたいところです。
書込番号:19670087
日立のビッグドラム、思いとどまられたようで、よかったと思います。私も本製品を購入してから、臭いに悩まされ、ひよこ昆布さんのところに書き込まれたクチコミも参考にさせていただきました。
水冷式にしたら、ずいぶんと臭いはましにはなりましたが、完全になくなりはせず、洗濯物にその臭いがついてしまい、どうしてもそれが我慢できず、結局、パナの製品の入れ替えしてもらいました!
これもどこかのクチコミで、パナ製品はゴムの臭いが気になると書き込まれてましたが、それも、確かにします!が、洗濯物にうつるほどのものではなく、今は快適です♪あと、ビッグドラムで乾燥後、洗濯機の特にドアあたりに衣類のホコリがすごかったんですが、パナにしたら、それもなくなりました。
書込番号:19831627 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
排水トラップの水がなくなったくらいで、臭いが充満することはない。
との意見がありましたが
ええっと、でしたらお試しで
洗濯機から出ているホースを排水口から外して、排水トラップをとって10分ほど放置してみたら
何が事実かわかるんじゃ、と思います。
臭いは普通に上がってきますよ?
充満しなくても、結構臭いレベルなので、まあこのへんはその本人の清潔度合いにもよるかもとは思いますが。
過去のトピですが、お試ししただければわかるかと思います。
書込番号:20948352
排水の開閉弁は、運転中以外は、常時開放のようですね。水を入れてみて流れていくようなら開放です。トラップが機能していないと匂いは止まりませんね。
書込番号:22005467
ウチはBD-V3100という2008年式の旧機種を2009年から10年間使用しています
ビッグドラムはウチのV3100からヒートリサイクルシステムを搭載しています
次世代のV3200以降は水冷/空冷除湿を選択できるようになりましたが、V3100は基本、水冷除湿です
ヒートリサイクルの特徴は、乾燥運転中の空気の流れです
水冷運転中は、エコフラップと呼ばれる送風ダクト内に設置された弁が閉じていますので、送風ファンが吸い込むのはドラム内エアです
ドラム、送風ダクト内でエアを循環させながら、送風ダクト壁面に流す常温水で一部のエアを冷やし水分を飽和させて回収しますので、排水弁は開いていますが排水ホースへのエア流出はそれほどありません
かつ少量ですが水が流れっぱなしなので封水が切れることはありません
空冷(排水管に排出してるだけで冷却はしてませんけど)運転に切り替わると、先のエコフラップが開き、送風ダクトからの経路を完全に閉じると同時にDDモーターの廃熱等で温度上昇している機内のエア吸い込みに切り替わります
この状態では、ドラム内のエアは一切吸わず、機内経由で外気を吸い込みますので、相当量のエアを排水ホースにドラム経由で流します
ウチはトラップからL型配管が出ていてそこに排水ホースを直結しているのと、1戸建てで合併浄化槽に汚水管がつながっている状態ですが、室内への逆流はありませんし、排水経路に漏れが無ければビッグドラムの排気エアが押し込み続けますので下水臭は室内に入れません
ただ、結構な流量のエアが排出されますので、その先の下水経路(汚水配管の細さ)によっては本下水までスムーズに排気されずに汚水管内圧力が上がり、途中(ウチだとキッチンとか洗面台とか浴室とか)の封水を押し上げる可能性はあります(幸いウチでは宅外の側溝まで排気できているようです)
ですので、乾燥運転中に下水臭がドラムに流入することはありません
問題はその先です
運転プログラム上、空冷モードの後は給水弁を開いて封水を補充しますので、水栓を閉じない限り運転後も封水が切れることはありません
しかし、何かトラブルがあった場合(停電とか、断水とか、洗濯機の緊急停止案件<エラー>とか)は封水が補充されないので、切れた状態で放置になります
この場合はある意味諦めるしかありません。。。
あと、自分がやってるように単発動作のテスト運転をした場合、プログラムは関係ないので当然封水補充も自分でやらないとダメです(エコフラップ動作確認後に封水入れるの忘れるとドラム内は下水臭に包まれます ヒートリサイクルは先にも書きました通りエア流出量がスゴイのでほんのちょっとの時間空冷運転するだけで封水は吹っ飛びます)
ウチも少し前まで乾燥後の洗濯モノをドラム内に置いておくと臭いがヒドく、放置時間が長くなれば臭いもヒドくなっていく現象がありました
原因は封水切れではなく、排水トラップの汚れでした
10年間1回も詰まったことが無いのと、洗濯パンの中央(洗濯機の真下)にあってメンテしづらいことを理由に放置していましたが、ビッグドラムを分解するようになり、ロアパネルを外せばトラップに手が届くことが判りメンテしたら解決しました!
排水ホース内も結構汚れてましたが、影響度はトラップの方が格段に大きかったです(トラップを先に洗浄し、数か月後にホースを洗浄)
自分の中での結論として、ビッグドラムの仕様としては問題ないが、設置環境(特に本下水までの菅の太さ)によってはヒートリサイクルは使用出来ない(その場合は水冷除湿しか選択肢がない)としています
ドラム式になって使用水量が減る代わりに洗浄力が落ちると指摘されています
洗い方自体が叩き洗いというドラム独自のモノに変化(進化?)していますので、洗浄能力を上げる為には落差を大きくする必要がありドラム直径を大きくするのは必然です
先日の最新機種視察で他社のドラムの小ささにビックリしました(特にパナ)
で、洗濯容量は12kgOKとビッグドラムと同様(乾燥容量は今も昔も6kgのまま)
循環水量を多くしたり、温水を使ったりで実現してるんでしょうが、ドラムサイズが変わらない(むしろ小さい)のに洗濯量を増やすと叩き洗い出来ませんが大丈夫?と思っちゃいました
ウチのV3100に修理不能な致命的故障が起きた際は、次もビッグドラムへ買い替えると思います
洗剤等の自動投入はちょっと憧れる機能ですが、ジェルボール使用中なのと、使えるビッグドラムを廃棄してまで欲しい機能ではないので
ウチのビッグドラムはドラム上で吊り上げているスプリングが折れてガッコンガッコン暴れだしたことと、ドアパッキンのシリコンゴムが切れて交換した程度で、どうしても日立サービスマンじゃないと対応できないことは今まで無かったので、各プログラムが10年前のままです(ドラムを降ろして洗浄したりは自分でやりました)
プログラムが古いのが原因だと思いますが、例えば、乾燥運転終了時の封水補充時にメイン給水弁を開けて水を流したあと排水弁を閉じるタイミングが早すぎて、排水しきれずに循環パイプ内に水が残ったままになる(糸くずフィルターが半分浸かってるレベル)
とか細かい不具合はちょこちょこありますが、洗濯、乾燥の基本性能は問題ないです
ドア内側やドアパッキンの内外に付くホコリも、内部の徹底分解洗浄と糸くずフィルターに不織布フィルターを被せて不織布フィルターごとホコリを捨てるようになってからは、ほんのひとつまみしか付かなくなりました(洗濯モノにもよります ホコリが一杯付いたシーツやマット等を洗うとそれなりです)
クセを理解して、少しフォローしてあげるとビッグドラムはスゴク良い洗濯機だと思います
V3100もあと5年は頑張って欲しい!
長々とスミマセンでした
書込番号:22850409
>ASKDFJAIさん
「排水トラップの水がなくなったくらいで、臭いが充満することはない。との意見がありましたが」
のご意見の出元が
「排水口の封水が切れただけで下水から勝手に臭いが盛大に上がってくるなんてことは気体力学上有り得なくて」
のご意見のことでしたら、勘違いされてると思います
封水が無い状態でも空気の流れが無いなら、臭いは充満しないとおっしゃってます
あくまで下水管から家内に空気流入があるから臭いが充満するんです
逆に家内から下水菅へ常に空気が流れている状態ならトラップ無しでも全く問題ありません
現実的には様々な条件(窓の開閉、気圧、24時間換気の有無や運転状況)で出たり入ったりするので、トラップの封水が切れたら臭いは家内に充満します(でも充満しないことも実際あります<体験済み>)
排水弁ですが、ウチのV3100だと基本閉じています(開いた状態で停電とか手動で電源OFFとかのイレギュラーは除く)
そして、排水弁が閉じていてもオーバーフロー菅が排水弁を介さず排水ホースに直結しているので、排水トラップの封水が切れると排水弁が閉じていてもドラムに下水臭が流入する構造です(逆に言うとデフォルトで排水弁を閉じる意味が解らない ウチのは乾燥後の封水補充で排水弁を閉じるタイミングが早すぎて循環ホースに水が残ります 排水弁開きっ放しなら問題ないですし、そうあるべきだと思うんですが)
排水トラップ命は間違いないです
書込番号:22850460
使用している方、教えて下さい。
風アイロンをかけていると、メーカーの動画だと、ひらひらとYシャツがキレイに舞っていますが、実際に使用していてあの様に生地が伸びていますか?我が家では団子状のままくるくる回っていることが多いです。入れる時は、勿論、広げて入れる様にしています。
機種の故障なのかとサポートへ電話しましたが、何故か「分かりません」の一点張りで要を得ませんでした。流石にPR用の動画でしょうから再現は求めていません。あまりにも広がって回っていないので、シワが伸びている実感を得られないのです。
みなさまのお家の風アイロンは如何でしょか?
>幸せの果実さん
この機種は使用していません、また動画も見ていませんが、1枚だけなら乾燥して軽くなれば舞うようになるのではないでしょうか?私は7年製造の日立ドラムでしたが、乾燥してくれば軽いものは、ヒラヒラしていました。沢山入れているときは、ギュウギュウで回っていますが、ネットに入れたものを忘れた以外で団子状はありませんでしたね。埃詰まり以外で乾燥に関しては、満足でした。
Yシャツは乾燥かけたことありませんが、団子状ということは、空気の流れが悪いかもしれませんね。無償期間であれば、見て確認してもらうことをおすすめします。
団子状でシワだらけで・・・・と具体的な話をされ、動画と全く違うので壊れているように感じると伝えればどうでしょう?故障の可能性がなく、ユーザさんも納得しているようなら、面倒なので来ないですよ。
書込番号:20674582
幸せの果実さん こんにちは
デモ動画!高速度ハイスピード撮影(4倍速)動画の事でしょうか?
スロー再生ですから同じ様に見えないのが当たりまえかと
風アイロンOFFとONでの仕上がりの差はどうですか?
サポートに聞いても答えようが無いとおもいますから
再現するとスルなら!
乾いたYシャツを一枚入れてみると風アイロンが動作してるか解りやすいと思います。
動画の様に広がるのは、水分がすくなる後半ですから
通常は、1枚洗いなんでシナイでしょうし
どのメーカーに限らず、洗濯量と皺の少なさは、比例します。
仕上がりを重視するなら、乾布(洗濯前)の状態で
多くてもドラム容量で6割以内で抑えるのが上手な使い方です。
納得いかない場合は、風アイロンが旨く動作しないとかと言って
修理依頼し見てもらう事が一番かと思います。
書込番号:20675200
>チルパワーさん
コメントありがとうございます。一枚でもひらひらしないんです。乾いているシャツのシワ伸ばし機能なのですが、丸まったものに風あててる感じです。伸びてないわけでもないのですが、やはり空気の流れが悪いのでしょうか...。( ^_^;)
書込番号:20677042
>デジタルエコさん
コメントありがとうございます。見ていた動画は製品ディスコンにつき削除されてしまいましたが、下の製品動画の1:57辺りのに近いです。スロー再生ですが、明らかに違うので分かります。天日干したYシャツのシワ伸ばしに使っているので、軽い状態から始まっています。1枚でも2枚でも状況は変わりません。風は出ているんですけど...
( ;_; )
▪️洗濯乾燥機 BD-V9800、BD-ST9800
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bdv9800/
書込番号:20677063
>幸せの果実さん
動画拝見しました。動画リンクしていただけると、回答がし易いです。
白いYシャツの動きは少々不自然ですが、こんな感じでイメージといては間違っていないと思います。シワは感じる個人差があるのでなんとも言えません。しかし、普通のTシャツなどは問題ありませんでした。
天日干ししたものは、皺も乾いていますので、霧吹きで湿らせてからでないとシワ伸ばしとしては効果ないのでは?乾いている状態で投入したら、風に乗ってイメージのようになると思いますよ。故障しているのではないでしょうか。
書込番号:20677199
動画見てみましたけど、あの様にドラム内で軽やかに舞踊るシャツの素材は地球上の物では無く天女の羽衣素材。或は、天下の日立さんが技術の粋を結集して作り上げた超軽量生地で作られた一般庶民では手に入れる事の出来ない日立謹製シャツなのだと思います。中で舞踊っているシャツがスレ主さんが試している物と同等の物だとするなら製品が故障しているのでしょう。
でも、若しかすると宣伝効果を得る為の過剰な演出や日本の誇る特殊撮影の成せる技なのかも知れません(笑)。
書込番号:20677201
>チルパワーさん
ご返信有り難うございます。風アイロンは乾燥目的ではなく、スチームで柔らかくしながらシワを伸ばす機能ですので、乾燥したシャツでも大丈夫です。今回はシワの質よりもシャツのまわり方?が気になっています。ちゃんと回れば、もう少し違うのかなと。(^_^;)
書込番号:20677259 スマートフォンサイトからの書き込み
>yo-mさん
コメント有り難うございます。特殊撮影もあり得ますね。過剰すぎて本当のところが分かりません。(笑)丸まって回るのがデフォルトなら、それはそれで受け入れるのですが、メーカーも分からないと言っているので本当にわけ分かりません。(^_^;)
書込番号:20677262 スマートフォンサイトからの書き込み
>幸せの果実さん
スチームアイロンは使用したことありませんので不明ですが、風アイロン(普通の乾燥工程)なら、緑とピンクの洗濯物のイメージで良いです。(ドラムが回転しながら高速風がでますので)Yシャツ1枚入れて風アイロンでイメージのようにならず、団子状なら故障の可能性が高いでしょう。
スチームアイロンも高速風でシワを伸ばしてとあるので、風アイロンと同じような風量だと想像できますが、使用していないので想像の範囲です。
風アイロンとスチームアイロンを比べてみて同じなら、故障の可能性が高いのでは。
書込番号:20677370
>チルパワーさん
ご返信、有り難うございます!
大変参考になりました。
(^_^)
書込番号:20677379 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたが、メーカーに依頼した結果をご報告します。
機器を一通り点検した結果、異常はなく動作としては正常とのことです。確かに丸まってますね、とサービスマンと共有しましたが、それ以上もなく終わりました。少しがっかりでしたが、それなりにシワは伸びるので良しとしました。
皆さん、助けていただきまして有り難うございました!
書込番号:21056915 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/contents/pdf/bd-s8800ss.pdf
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bdv9800/#spec
より、ちょっと、難しい(NG)ではないでしょうか・・・
書込番号:20496877
>man512さん
60ピッタリなんですかね?
洗濯機本体がその幅なので、ゆれるし無理なわけですが、
全然余裕なし?
左右1センチずつとれれば一応設置は可能ではあるのですが。
62センチあれば置けますが、両側壁だと67.5センチ必要な可能性もあるとなっているようで。
これは設置するのもかなり大変で業者も嫌がりそう。。
余裕がないようでしたら残念ですがあきらめた方が良いかも。
書込番号:20497630
糸くずフィルターの本体側は、遊びがありますか?
スポンジが見えていて、フィルターを差し込んだ時にグラグラ動くものですか?
購入した時からこんな感じだったので気にもしていませんでしたが、、
以前に乾燥のにおいがひどい、という質問をこちらでさせていただき、教えていただいた対策は全て試したのですが、相変わらずの悪臭で、購入して2ヶ月、一度も乾燥したことがありません(乾燥機しては悪臭で洗い直し、外に干すの繰り返しです)。
もしかして、コレが原因?と気になったので質問させていただきます。
書込番号:20153941 スマートフォンサイトからの書き込み
>爆買い母さんさん
遊びの部分は臭いとは関係ないと思います。
糸くずフィルターがはまる部分、本体側のセパレーターは、たどっていけば下はコック(弁)を通過して排水ホース。
水が流れる部分ですので、その経路は基本的には密閉(糸くずフィルターをはめれば)。
ですので、その遊びは関係ないかと。
臭いですが、かなりお困りのようですが購入先やメーカーに相談なされましたでしょうか?
せっかくドラム式洗濯乾燥機を購入したのに、乾燥が使えないのでは。。。
洗濯機用排水トラップってつけてますか?日立だとYT−T1っていう部品がありそれの設置をすすめられる可能性もあります。
一度相談したほうがいいと思います。東芝をお使いの時にはそんな悩みは無かったわけですし。
書込番号:20154430
>ポテトグラタンさん
メーカーに電話してみました。
糸くずフィルターについては、実機を見た限りは動かないので、ということで実際に見てもらったところ、遊びはあって動くそうです。
においについては、今の時点で考えられることはみてもらいました。全部、自分で試したことでしたが。日立の槽洗浄剤で様子みてくださいと言われました。
とりあえずにおいはわかってもらえたので、様子見です。
書込番号:20158822 スマートフォンサイトからの書き込み
>爆買い母さんさん
全部スレ主さまがやられたことを、もう一度サービスマンがやられただけでしたか。
ちょっと残念でしたね^^;
>日立の槽洗浄剤で様子みてください
購入間もないですが、槽洗浄剤登場ですね。
でもこれで臭いの原因が排除できるのでしたらいいのですが。
まずは試してみるしかないのでしょうね。
(どうでしたか〜?みたいな電話をよこす場合もありますね)
臭いはわかってもらえたようですので、次回同じ人が担当でしたら話はしやすくなりますね。
書込番号:20158870
爆買い母さんさん こんにちは
乾燥後の臭いや戻り臭に苦労されてる様ですネ (>_<)
除菌剤の入っている部屋干し洗剤や温水洗いも効果が有る様ですが・・・・
一度 Ag+ ブルーキラー ミレット 洗濯用 20gを使ってみてください(入れぱなしで簡単)
アマゾンが条件付き送料無料になっているので!
送料を出すなら2個使いが寄り効果があるかと(1年以上使えます)
https://www.amazon.co.jp/Ag-ブルーキラー-ミレット-洗濯用-20g/dp/B001TIGFYW/ref=sr_1_fkmr1_2?ie=UTF8&qid=1472874114&sr=8-2-fkmr1&keywords=agイオン ビーズ 洗濯用
書込番号:20167985
BD-S8800Rですが、こちらで質問させていただきます。
温水ミスト90分 モードですが、90分のミスト運転がスキップされてます。
2016年4月に購入し、温水ミスト90分を使用した際には、正常に動作しました。
7月に入り、久しぶりにこの機能を使用。
電源ON → [洗・乾]モード → [温水ミスト] 2回押下で90分洗濯
衣類の計量が始まり、粉末洗剤投入 残り時間 [3時間30分] 程度を表示
2〜3回ミストを噴射ししますが、数分すると排水して通常の6分の洗いモードに移行します。
ここで、残り時間表示も[2時間00分]と急に短くなります。
今回サービスマンを呼んで修理依頼、原因箇所が特定できないので『本体交換』となりました。
交換機が設置されましたので、工場出荷時設定状態で温水ミスト90分運転してみましたが、
やはり同様の現象が発生。
皆さんのところでは、温水ミスト90分モードを使用し、同様の現象は発生していませんか?
参考にしたいので、よろしくお願いします。
なお、温水ミスト30分モードでは正常に動作しました。
(最後の乾燥で「時間見直し中」のまま終わらなくなりましたが・・・)
・室温は25℃〜28℃くらい
・Tシャツ2枚程度
・粉末のコンパクト洗剤を規定量投入
>Teeee2Mさん
こちらのクチコミの「温水ミスト(重要)」というほうにもいくつか温水ミストの不具合載ってますね。
私もその一人・・・(クチコミも書いています)
私は6月に購入し、最初からその症状でした。
ちなみに30分のほうもほぼダメでした。
で、メーカーが来て基盤交換しましたが直らず、結局返金させてくださいとのことで返品となりました。
同じような不具合が多く、機種交換してもまた同じ事態になるかもなのでと言われました。
ご参考になれば・・・
書込番号:20095477
返信、ありがとうございます。
こちらの口コミ、さっとみたつもりで該当のスレッド見過ごしていました。
みなさん、やはり同様の現象が出てるのですね。
返品するか、ミスト使わないで使い続けるか、ちょっと検討します。
書込番号:20097543 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝のドラム式の修理が半端なく、フタが開かなくなってしまったことを機に、今度は日立製を購入して1週間。
普通に洗濯し、外に干したものはにおいませんが、洗濯乾燥および乾燥したものが臭くて耐えれません。
排水口は、搬入前に綺麗にし、今回も綺麗にしました。
説明書に従い、排水ホースの位置を上げ、水冷却に変更しました。
東芝に比べ、ホコリが凄いのは気になりましたが、それよりもにおいがひどいです。
何のために洗濯機を買い替えたかわかりません。
洗剤、柔軟剤、ワイドハイターなど、使用条件を変えてみても、乾燥時間が増す度に、悪臭も増していきます。
購入して1週間ですし、洗濯槽のカビは考えられないかと思います。
解決された方いませんか?
書込番号:20068957 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
こんにちは 大変ですね…
日立って臭いについての書き込みが多いですよね。
こちらのリンク先に日立のドラムの臭いと格闘された方がいらっしゃいまして、原因は柔軟剤であったとか。
http://utilityitem.jp/neta-kannsouki-isyuu.html
>柔軟剤を使っている洗濯槽で衣類を乾燥させた場合、何等かの作用で臭気が発生し、その臭いが乾燥させた洗濯物に移る
一応参考のために読まれてみてはと。
書込番号:20069109
そうそう。
蒸したチーズと言えばいいのか、
例えが思いつかないような
酸っぱい系のニオイ。
あんなの日立だけだな。
ヤバすぎ。
書込番号:20069448 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
購入して3ヶ月経つのですが、うちも購入直後は排水口からの匂いに悩んでました。その後洗剤を見直そうと思って、今流行り?の排水口やパイプを綺麗にする『緑の魔女』っていう洗濯洗剤や過炭酸ナトリウムを使って洗濯を始めたらいつの間にか全く匂いがなくなりました。過炭酸ナトリウムを使うときは40〜50度位の温度がいいので温水ミスト設定で!あと毎回 自動おそうじ 設定してます。今は無臭で快適です。一度お試しくださいませ。
書込番号:20070227 スマートフォンサイトからの書き込み
早速読みました。
柔軟剤、可能性ありますねー。
排水口のにおいではなさそうで、臭さの中にも甘さ?もある気がするので。
一度、柔軟剤なしで乾燥してみて、またご報告いたします(^-^)
書込番号:20071785 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよねーー。
基盤を2回も交換した東芝でも、臭わなかったです。
なんでしょうねぇ。
書込番号:20071792 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのは、排水口のにおいではなさそうです。
前々から、酸素系漂白剤はやっていたので。
この質問のあと、今回は乾燥直後におわなかったーー‼と子どもとガッツポーズで大騒ぎしたのですが、今日タオルを使ったら、臭さが復活してました( ̄◇ ̄;)
柔軟剤?ちょっと、柔軟剤なしで試してみます。
書込番号:20071808 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ありがとうございました。
柔軟剤なしで解決‼
したかと思いましたが、、やはりくさかったです、、ということで、解決はしていませんが、夏はタオル類も外で乾くので良いのですが、冬に向けて色々試してみます。
書込番号:20094870
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
洗濯機
