Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C のクチコミ掲示板
2015年 8月25日 発売
TLC NANDフラッシュを採用した2.5インチSSD
容量:120GB 規格サイズ:2.5インチ インターフェイス:Serial ATA 6Gb/s フラッシュメモリタイプ:TLC 読込速度:560MB/s 書込速度:410MB/s Premier SP550 ASP550SS3-120GM-Cのスペック・仕様
  • Premier SP550 ASP550SS3-120GM-Cの価格比較
  • Premier SP550 ASP550SS3-120GM-Cのスペック・仕様
  • Premier SP550 ASP550SS3-120GM-Cのレビュー
  • Premier SP550 ASP550SS3-120GM-Cのクチコミ
  • Premier SP550 ASP550SS3-120GM-Cの画像・動画
  • Premier SP550 ASP550SS3-120GM-Cのピックアップリスト
  • Premier SP550 ASP550SS3-120GM-Cのオークション
Premier SP550 ASP550SS3-120GM-CADATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2015年 8月25日
クチコミ掲示板 > パソコン > SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C
(39件)
「Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C」のクチコミ掲示板に
Premier SP550 ASP550SS3-120GM-Cを新規書き込みPremier SP550 ASP550SS3-120GM-Cをヘルプ付 新規書き込み
ちょい安
2017/06/15 11:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:62件
http://www.e-trend.co.jp/items/1114294?sale=houjin
税込、送料無料で4290円
法人向け特価ですが、たぶん個人でも買えるかと。
買えなかったらごめんなさい。
書込番号:20969079
3,980円(税別)
2017/04/28 11:25(1年以上前)
殿堂入り クチコミ投稿数:44872件
5月6日のみ
ツクモ福岡店
書込番号:20851502
返信12
発熱がすごいようですが
2017/03/27 18:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:100件
こんなものでしょうか?
14型ノートのT410に入れてみましたが、ブラウザが固まるほど発熱していました。ファンも相当唸る事が多かったです。今HDDに戻してますが、ファンはアイドリングです。
17型で、冷却ファンも大きいゲーミングノートを買ったので、そちらにwin10クリーンインストールした状態で使っても、何も起動していませんがファンがずっと回ってます。大きいので、かなりうるさいです。
SSDは初めてなので、SSDとはこんなものなのか、この製品がそういうものなのか、ハズレを引いたのか、使用条件によるのか?
ちなみにT410はSATA2なので、全く早くなりませんでしたので、熱くて動作が遅くなった分損でした。17インチは起動は早いです。入れ替えてみるHDDがあれば・・・
書込番号:20771695
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40751件Goodアンサー獲得:5729件
2017/03/27 19:18(1年以上前)
CrystalDiskInfoあたりのモニターソフトで、温度の確認を。
作業用途に重負荷でアクセスし続ければ、それなりに熱くは成りますが。C:ドライブとして使う程度で、温度が問題になるほど高くなることは考えにくいです。
SSDのHDDに対する最大のメリットは、ランダムアクセスの速さですので。SATA2だから効果が感じられないということもありません。現象に齟齬が無いとして、何か別の問題が起きていると思われます。
書込番号:20771744
クチコミ投稿数:100件
2017/03/27 20:26(1年以上前)
早速入れてみました。
とその前に、購入したてで、バッテリーを充電している事に気づき、外してみると、当然のように?温度が下がり、ファンも静かになりました。45度程度で推移しています。
MouseのW710SHというPCですが、丁度バッテリーの近くにもスロットがあり(2個ある)、マウンタもプラスチックでできている為、熱くなりやすいようです。
しかも、このSDD自体も、プラケースに、プラスペーサーと、放熱は良くないようですね。そこまで考慮して物色しませんでした。
とはいえ、停電などの時のためバッテリーは搭載しておきたい・・・
電池の絡みをもう少し検証してみます。
ありがとうございました
書込番号:20771876
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2017/03/27 20:36(1年以上前)
バッテリーが充電により温度が上昇し、それに伴いCPUやその他のものの排熱が間に合わなくなり性能が低下しているなどもあるかと思います。
このような普通の2.5インチSSD自体はブラウザが固まるほど高温にはならないでしょう。
書込番号:20771905
銅メダル クチコミ投稿数:11367件Goodアンサー獲得:645件
2017/03/27 20:45(1年以上前)
>なべしんGさん
このSSDは負荷をかけると発熱が大きいようです。
それとSM2256特有の落ち込みも発生する様です。
●ADATA「Premier SP550」で徹底検証
http://www.gdm.or.jp/review/2016/0102/145732/2
・型番 → ASP550SS3-240GM-C
・保証期間 → 3年
・生産国 → 台湾
・TBW → 非公開
・MTBF → 150万時間
・コントローラ → Silicon Motion SM2256
・NANDフラッシュ → SKhynix H27QEG8NDM5R TLC
・ケース → アルミ
・放熱シートが無い? → 負荷をかけた時に温度上昇が高い
・CDM5.1.0_4K-Q32T1のWriteに落ち込みあり → DATAサイズ1GiB → 4GiBにて38MB/sの低下
http://www.gdm.or.jp/review/2016/0102/145732/4
●SP550 128KBシーケンシャル書込試験で落ち込み発生
http://www.legitreviews.com/adata-premier-sp550-120gb-240gb-and-480gb-ssd-review_182725/3
・Samsung 850EVOとCrucial MX300は正常
・ADATA SP550等は落ち込み発生
●SP550 負荷時 120GB → 57℃ 240GB → 61℃ 室温=19℃
http://www.legitreviews.com/adata-premier-sp550-120gb-240gb-and-480gb-ssd-review_182725/9
Temperatures have always played a critical role on storage drives and in recent years we’ve seen it
cause drives to fail prematurely and we’ve even seen some SSD performance results change for the worse
if components were too hot or too cold. Since temperature is an important thing to keep an eye on
we check the idle and load temperatures on all of the drives that we review.
To get the idle temperature results we leave the drive sitting on an open air test bench in a room that is 19C.
For the load numbers we use IOMeter to write 128KB to the drive sequentially for 20 minutes and record the top temperature.
【和訳】
気温はストレージ・ドライブにとって常に重要な役割を果たしてきました。
近年、ドライブが早期に故障するのが見られました。コンポーネントが暑すぎたり寒すぎると、
SSDのパフォーマンス結果がさらに悪化することさえあります。 温度は重要なことですので、
私たちが検討しているすべてのドライブのアイドル温度と負荷温度を確認します。
アイドル温度の結果を得るために、私たちは19Cの室内で屋外のテストベンチの上にドライブを置いたままにします。
負荷数については、IOMeterを使用して、ドライブに連続して128KBを20分間書き込んで、最高温度を記録します。
書込番号:20771939
クチコミ投稿数:100件
2017/03/27 21:16(1年以上前)
今後動画編集をする予定でPCを買い替えたので(ストレージは増設又は外付けですが、熱を考えると外付けが良さそう)、マウンタとスペーサーの金属化あたりから初めてみたいと思います。最悪、買い替えですね。安い物にはそっち系の罠がある、と・・・
書込番号:20772052
chamberさん
2017/03/29 16:32(1年以上前)
Acerに3台・東芝に2台・富士通に1台ADATAのSSDを装着し、このSP550 ASP550SS3-120GM-Cは3個運用していますが、過負荷状態であっても「crystal Disk Info」の温度モニターですべてが平均23℃ぐらいです。
パソコン機への相性よりもSSDの当たり外れのような気がします。
先日(3/14)トランセンド社のTS120GSSD220Sを購入し富士通機に取り付けたのですが、フォーマット後からFANが回るような音が10秒サイクルで電源を切るまで繰り返し状態で温度は50℃まで上昇しました。この現状ではパソコンも故障しかねないので取り外し、クレームで現在会社に送っていますが、まだ回答はありません。
ちなみに、この富士通機を元のSSDにしたら快適に作動しています。
書込番号:20776725
クチコミ投稿数:100件
2017/03/31 01:12(1年以上前)
そうなんですね。しかし、「正常の範囲」というのがメーカーごとに異なるでしょうから、やはり日本製の品質が高いのと一緒で、いいメーカーを買うしかないのでしょうね。
23度が普通のメーカーがあるというのが勉強になりました。相性と言ってるのは、発熱しやすいエリアにストレージを配置したマザーボード、という意味です。
あとは、詳しくないので、そもそも温度などの情報をどこから引っ張って来てるのかわからないのですが(汗
書込番号:20780746
kokonoe_hさん
2017/03/31 01:54(1年以上前)
A
温度はCrystalDiskInfo@やADATA製のソフトAで見る事(リアルタイム)が出来ます。
通常では固まるほどの発熱はないハズですが・・・
CrystalDiskInfo - ソフトウェア - Crystal Dew World
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:20780791
クチコミ投稿数:100件
2017/03/31 09:12(1年以上前)
>kokonoe_hさん
それは教えていただいたので存じてますが、温度センサーがどこについているか、それがどれくらいあてになるか、という意味です
書込番号:20781201
2017/03/31 11:26(1年以上前)
HDDやSSDの温度はどうなっているんだ?
https://zigsow.jp/review/161/201699
S.M.A.R.T.情報
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/manual-ja/SmartInfo.html
コントローラに内蔵された温度センサーの値をS.M.A.R.T.情報で読み取って
ソフトで表示しています。精度は公開されていません。
ケースの温度では無くコントローラチップの温度です。
半導体はジャンクション温度が重要ですので理にかなっています。
古いSSDでは温度センサーが組み込まれていないものや固定値を返すものがありました。
最近のSSDは、ほとんど温度が表示できますが一部表示できないSSDもあります。
温度を表示できないSSDは不便なので買わない方が良いです。
書込番号:20781429
クチコミ投稿数:100件
2017/03/31 12:44(1年以上前)
なるほど。リンク先のように、外付けすればもらい熱することもなく、冷却もしやすいですね(PCのファンは使えませんけど)。しかし、実際私のPCではヒートシンクはCPUとGPUしか冷却していないので、外部ファンも検討する必要がありそうです。
書込番号:20781623
2017/03/31 14:20(1年以上前)
850PRO_アイドリング温度
850PRO_ATTO実行時の発熱
ATTO実行時の発熱_HWiNFO64
ATTO発熱_エクセルでグラフ化
>なべしんGさん
SSDの発熱は少ないほど良いです。
1.発熱の少ないSSDを選んで買います。
2.SSDの動作温度は0〜70℃なので余裕をみて60℃以下に抑えます。
3.60℃を越える場合は放熱対策を行います。
4.放熱対策が出来ない場合はあきらめます。(^^;
●SSDの温度表示について
Crystal Disk infoの温度表示の自動更新はデフォルトでは10分です。
機能 → 自動更新 → 最短 → 1分
手動で温度を更新する場合は
Crystal Disk infoをアクティブ・ウィンドウにして F5キーを押します。
非アクティブ・ウィンドウでは更新できません。
ベンチ実行時のSSD発熱をCrystal Disk infoで測る場合は
ベンチ終了間際に最高温度になるのでその時、 F5キーを押します。
HWiNFO64ならリアルタイムで温度を測ってグラフに出来ます。
CSVファイルをエクセルで読み込んでグラフにすると見やすく加工できます。
書込番号:20781831
SP550ファームのアップデートができない
2017/02/07 18:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:152件
http://jp.adata.com/jp/ssd/download/333
USBを用意して SMI_IMEGE と言うドライブ名でフォーマット
unetbootin-windows-608.exe を利用して SMI_IMAGE_O0803A.iso でUSBにファイル作成
終わったら EXIT を押す
USBの Release フォルダーの REGBIN フォルダー内に 2256 と言うフォルダーを作る
(\Release\REGBIN\2256)
この2256内に 120GB_HS_File For Linux Tool のフォルダー内のファイルをコピーする
\ReleaseにAutoRun.shを上書きコピーし、SM2256TLC_LinuxTool_32もコピーする
(BIOS設定でAHCIならIDEに変更して(SSD ToolBox参照)、他のドライブ全て外してUSBからBOOT)
できない・・・・
書込番号:20638297
クチコミ投稿数:152件
2017/02/07 18:56(1年以上前)
BIOS設定でAHCIならIDEに変更して(SSD ToolBox参照)は間違いで、AHCIでないとできないだったが
AHCIにしてもできない
書込番号:20638359
返信12
windows8または8.1での起動時間が知りたい
2016/02/20 11:31(1年以上前)
スレ主 Mr.noriさん
クチコミ投稿数:124件
この製品を買う予定ですが これにwin8.1をいれた場合どのくらいで起動するようになりますか
書込番号:19609332 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
クチコミ投稿数:28564件Goodアンサー獲得:2477件
2016/02/20 11:53(1年以上前)
PCの構成によっても異なるので・・・ですが,
レビューでは「普通に速い」らしいです。
できれば,240GB以上をお勧めします。
書込番号:19609411
スレ主 Mr.noriさん
クチコミ投稿数:124件
2016/02/20 12:18(1年以上前)
pcの構成は今の所
cpu:celeron G1840
gpu:gtx750ti
memory:4GB×2 DDR3-1600
電源:品番不明の400w(10年前から使用してる)
M/B:ASUS H81M-E
HDD:WD Bule 1TB
です
予算の都合で7000円までしか買えないので
できれば240GBにしたいけど
書込番号:19609483 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/02/20 12:56(1年以上前)
7000円前後まで でしたなら・・
これが良いでしょう
http://review.kakaku.com/review/K0000826168/#tab
240GBで余裕ができますね。
お使いのPC も最新のSATA6.0接続ができますので、500MB/s前後の読み取り速度が出るでしょう。
※SATA 6Gb/s port(s), yellow・・・ こちらに必ず繋いでくださいね。
書込番号:19609590
kokonoe_hさん
2016/02/20 13:03(1年以上前)
7000円のSSDは無いので7000〜8000円くらいなら・・・
CFDのSSDは東芝製です。
CFD
CSSD-S6T240NRG4Q(240GB) \7,906
http://kakaku.com/item/K0000821887/
どのメーカーのSSDにしても劇的に高速になります。
例えば、10秒とか・・・
書込番号:19609605
里いもさん
2016/02/20 13:04(1年以上前)
他製品ですが、128GB SSDへOSや60GB程度のデータを入れて使ってます。
その前のHDD機と同じデータ収納ですが、立ち上がりは数分の一の時間で立ち上がります。
書込番号:19609608
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:541件
2016/02/20 14:24(1年以上前)
最近のSSDなら、BIOSの処理時間を別にして、OSのクリーンインストール直後なら、Windowsの高速スタートアップは無効にして、10秒前後が標準的でしょう。 9秒でも 12秒でも 大した差ではないです。
これも、ドライバの常駐モジュールとか、セキュリティソフトとか、各種ソフトが自分で組み込む自動アップデート等を入れていると気づかぬうちに 最初は10秒で起動してたのが、使い込んでいくと、いつの間にか 40秒超えで焦るとか ありまっせ。
大抵は、さまざまな常駐ソフトやスケジュールされたタスク、サービスが原因です。
書込番号:19609820
スレ主 Mr.noriさん
クチコミ投稿数:124件
2016/02/20 15:22(1年以上前)
>kokonoe_hさん
何年前か東芝のHDDを二個購入したことがあるんですが
二年ほど使用してその二個が読み込まなくなった体験があるので
ご回答してくださりありがたいですが東芝製のものは今回の選択において除外と考えております
>LaMusiqueさん
セキュリティソフトやいろんな常駐ソフトを入れてると
どんどん速度が遅くなるんですか〜。
何回か読み書きを行ってくうちに遅くなることはよく聞くんですがSSDは長年使用には向いてないんですかね?
>あずたろうさん
あまり聞かないメーカーですね。250GBで約7000円は安いですね
レビューでも好評が多いですので候補として考えておきます
>里いもさん
そうですか あとSSDを購入してどのくらい使用してますか?
書込番号:19610020
里いもさん
2016/02/20 15:42(1年以上前)
SSDを購入してから3ヶ月です。
HDDは月がたつと段々遅くなりますが、SSDはまったくありません。
月一程度にデスククリーンアップとデフラグやっています(HDDでもやってましたが)。
書込番号:19610092
スレ主 Mr.noriさん
クチコミ投稿数:124件
2016/02/20 15:49(1年以上前)
>里いもさん
僕のWDのHDDも購入して一年たって
起動が最初20秒ほどでしたが今では50秒か1分ほど
HDDも劣化早いですね〜
あと里いもさんが使ってるSSDの品名を教えていただけませんか
書込番号:19610113
里いもさん
2016/02/20 16:24(1年以上前)
HDDの劣化のほかに、使うことによってレジストリーなどのゴミや一時ファイルなどがたまります。
それによって、遅くなるみたいです。
当方導入はPC組み込みのデスクトップです、光学デスクもありませんので、ルーターと同じ位
の大きさです。
こちらです、http://review.kakaku.com/review/K0000699805/ReviewCD=885254/#tab
他にメイン機があり、USBでデータなど移動しますので、小さいことで選びました。
書込番号:19610218
里いもさん
2016/02/20 16:27(1年以上前)
こちらには、HDDからスムースに移行できたとの書き込みもあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000680969/SortID=19610114/#tab
書込番号:19610225
kokonoe_hさん
2016/02/20 18:44(1年以上前)
HDDは劣化で遅くなるわけではありません。
Windowsのゴミファイルなどが溜まって来るので次第に起動速度などが遅くなってきます。
リカバリして元に戻すと起動速度は購入当時に戻ります。
>>あまり聞かないメーカーですね。
SK hynixは名前の通り韓国の半導体メーカーです(有名な会社です)。
SSDの方は最近ですね。
SANDISKは東芝と一緒に四日市工場を営んでいるのでダメかな?
crucialはマイクロンという半導体会社で日本のエルピーダメモリを買収したメーカーです。
crucial
BX200 CT240BX200SSD1(240GB) \7,997
http://kakaku.com/item/K0000826754/
書込番号:19610781
crystal disk infoの使用時間が増えない?
2015/11/16 01:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:64件
二週間前にこのSSDの換装しました。
特に不具合は無いのですが、crystal disk infoの使用時間がなかなか増えません。
100時間は越えていると思われるのですが、同じような症状の方いませんでしょうか?
それとも単にcrystal disk infoaがこのSSDに対応してないだけ?
書込番号:19321895
kokonoe_hさん
2015/11/16 01:18(1年以上前)
CrystalDiskInfoの最新版(6.5.2)に更新してもだめなら対応していないのでしょう。
このSSDの発売日が2015年 8月25日で最新版のCrystalDiskInfo6.5.2が2015年 6月4日なのでその辺の兼ね合いもあるかもしれません。
書込番号:19321921
クチコミ投稿数:1043件Goodアンサー獲得:105件 マイホームページ
2015/11/16 12:15(1年以上前)
PlextorのSSDも同じような挙動を示しますね。
書込番号:19322686 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3158件Goodアンサー獲得:41件
2015/11/16 17:43(1年以上前)
うちにも超マイナーブランドなSSDでLinuxを入れてますが、今日現在で
電源投入回数=226回
使用時間=27時間
というモノが存在します。^^;)1カイ10プンミマン
これは「SMART ID:09の生値=1B(H)」なので、CDIが対応してないというより、SSD自体がそういう数値を通知してる訳なので、どうしようもないかと。
因みに、これの原因は当てずっぽうですが、LPMの動作でスリープ状態になってる時に、SSDが使用時間をカウントしない仕様なせいなのでは?と思ってます。
うちのPCはLinuxとWindowsを、別々のSSDでマルチブートしてますから、Windows利用時にはLinux用SSDは、殆どスリープになってる筈ですし。
ただうちはLinuxも、動画以外のwebサーフィンで結構使ってる筈なので、27時間というのは其れでも少な過ぎますけどね。
書込番号:19323317
kokonoe_hさん
2015/11/17 09:56(1年以上前)
もろもろ情報ありがとうございます。BX100/BX200 の資料はあるので次回バージョンアップ時には対応したいところです。。。
http://crystalmark.info/board/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=456
↑crucialのBX100/BX200でも同じような表示なっているようです。
次期バージョンで対応するのではないかと思います。
書込番号:19325273
ADATA
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2015年 8月25日
Premier SP550 ASP550SS3-120GM-Cをお気に入り製品に追加する <111
