CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6930 [ブラック]
- コピー機能とスキャナ機能を備えたインクジェットプリンター。
- インクの粒を極小化して吐出する高密度プリントヘッド技術「FINE」と「6色ハイブリッド」インクカートリッジを採用。
- 無料スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使うことで、スマホやタブレットからも簡単に印刷できる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2021年11月28日 18:27 | |
| 4 | 10 | 2021年1月24日 00:20 | |
| 20 | 9 | 2020年3月6日 16:49 | |
| 8 | 6 | 2018年10月30日 09:47 | |
| 4 | 3 | 2017年8月1日 08:59 | |
| 31 | 9 | 2017年5月17日 10:50 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6930
クリックポストのA6サイズの宛名ラベルを使いたいのですが、頻度はそれなりでも毎回複数枚使うわけではないので、A4の4面印刷ではなくA6サイズで使いたいのです。ただA6の場合、都度ユーザー定義で設定しなければいけないのが面倒でなりません。カスタムサイズを登録しておく方法をご存じの方がおられましたら教えて頂けると助かります。
またiPhoneからの印刷でも上記印刷設定は使えますでしょうか?
多分、これで行けるんじゃないのかなと言う事でまとめてみました。スクリーンショットをご確認下さい。スタート...設定→デバイス→プリンターとスキャナ→Canon MG6900 series Printer...管理→印刷設定→ページ設定→用紙サイズ→ユーザー定義サイズ→ユーザー定義サイズ 幅105mm 長さ149mm...OK→OKとするとWindowsに設定が記憶されて次回印刷時からデフォルトでユーザー定義サイズが選ばれるはずです。勿論、普通にA4印刷する際はA4を選べば良いです。お試し下さい。iPhoneからの印刷で同じような事が出来るかどうかは分かりません。
書込番号:24467730
アーギ☆さん、こんにちは。
ユーザー定義用紙などを設定した状態を、クイック設定に保存してみてはどうでしょうか。
書込番号:24468047
こんにちは、どなたか原因がわかる方教えてください。
DVDラベルをコピーやラベル印刷しても色抜けしてしまいます。ほとんど薄い黄色だけとかとかです。
他の機能は正常です。紙を使った写真やエクセル印刷はすべて綺麗にできます。普通紙へののコピーも綺麗に印刷できます。ノズルバターンも綺麗に印刷できます。
ディスクトレーやセンサーの故障や汚れなのでしょうか?疑わしいのこと等何でも教えてください。
書込番号:23920390 スマートフォンサイトからの書き込み
とろろとろさん、こんにちは。
インクを供給するユニットの故障だと思います。
私の以前の経験では、修理に出す以外で直す方法はありませんでした。
書込番号:23920410
プリンタードライバーを入れ直してみては?
書込番号:23920442 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。買い替えも考えてみます。
書込番号:23920455 スマートフォンサイトからの書き込み
紙とインクの相性が悪いだけでは?
用紙ごとに設定は変えてますか?
書込番号:23920513
それも今夜に確認してみます。今まで問題なくDVD白レーベルに印刷出来てました。
ご回答、ありがとうございます。
書込番号:23920525 スマートフォンサイトからの書き込み
>DVDラベルをコピー
そのDVDをPCでスキャンして、正常に読み取れているかを確認。
この時点で、薄いようなら印字も同様になります。
メディアは同じですか?
最近、新しいモノを購入したとか。
書込番号:23920601
DVDスキャンは正常でした。綺麗に読み込みます。それを普通紙に印刷するとやはり綺麗に印刷できます。
またDVDは50枚買ったものを使ってますので、前回と同じものを使っています。何枚やっても色抜けしてまともに印刷できません。
書込番号:23920644 スマートフォンサイトからの書き込み
スキャンしたDVDラベルを、PCでレーベルプリントソフトに張り付けて印刷をしてみる。
また、失敗したディスク使って、文字や単色でRGBを印刷してみる。
これで正常なら、レーベル印刷じたいは問題ないと思います。
そうなると、複合機だけでのレーベル面のコピー機能で問題出ているのかも。
書込番号:23923674
丁寧なアドバイスありがとうございます。スキャンしたものをパソコンにとりこみ、レーベル印刷しても上手く出来ませんでした。
その他の機能は正常なのでこのまま使っていきます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:23923864 スマートフォンサイトからの書き込み
使い始めて1年位たったのですがノズルチェックパターンのPGBKの格子模様が2重になってヘッド位置を手動で調整しようとしてもズレすぎて直せないし...
キャノンの他の機種でも良く起きてるみたいですが自力で直すのになにか色々試したいのですがこれしたら直ったみたいなのありますでしょうか?
wasiwaiさん、こんにちは。
ヘッドクリーニングはされましたか?
あと使い始めて一年くらいとのことですが、まだメーカーや購入店の無償保証の期間内なのでしょうか?
書込番号:21083360
ヘッドクリーニングはしました。
保証期間は1ヶ月前位に終わってしまいました,,,
書込番号:21084137
wasiwaiさんへ
> ヘッドクリーニングはしました。
とのことですが、クリーニングは何回されましたか?
また強力クリーニングはされましたか?
クリーニングは、一日ほど間隔をおいて何回か繰り返したり、また強力クリーニングをすることで、より効果が上がりますので、これらの方法を試されていないのでしたら、試してみてはどうでしょうか。
ただそれでも改善しないようでしたら、おそらく故障ですので、修理に出すか、あと失敗覚悟で、プリントヘッドを取り外しての水洗いを試してみるか、になると思います。
書込番号:21084171
ギャップ調整してなおらなければ、ほとんどプリントヘッド不良です。
プリントヘッド交換すると直ります。
ネットで購入するには注意が必要です。
純正、新品でもほとんどが再生品です。
書込番号:21096448
PIXUS MG6730で線が2重になる不具合をメーカ修理を出した場合、概算費用がわかる方教えてください。
書込番号:21438102
私も数ヶ月前にMG6730が同様の症状になり、回復不可能になりました。
延長保証期間内なのですが、互換インクを使用していますし、今更純正インクを購入して
付け替えて修理に出しても保証可能か不明なので、安くなったTS8030に買い替えました。
MG6730は原稿を写真にすれば、二重線は避けて使用できています。
書込番号:21438350
6730の修理をしようと思いCANONに修理料金を聞いたところ、修理費用は11880円、らくらく便(梱包送料分)1620円で13500円でした。その流れで、TS8030への買い替えサービスもあるとのことで19764円(代引き手数料込)&保証2年付きとのことでした。それTS8030に買い替えすることにしました。色は黒しかないとのことで不満ですが、年末で年賀状印刷のため修理では間に合わないかもしれないし、この日の最安値はアマゾンで20000円だったのでここまでは納得しています。使ってからTS8030のクチコミに投稿したいと思います。
ちなみに6730は6330が同じ症状での買い替えでヤマダから8985円で2015年9月購入していました。TS8030も修理代よりも安ければ迷わないのですが。
書込番号:21439239
私もMG6730を愛用しています。半年ほど前から罫線が部分的に二重になり、ゆがむようになりました。ヘッド位置調整やクリーニングを何度もしましたがまだなおりません。Canonに聞いたのでは、修理費は15400円とのことでした。印刷の品質を「きれい」にすると目立たなくなります。
ほかにiX6830とMX923も使っています。iX6830にも同様の現象が起こりました。MX923とiX6830のヘッドは共通なのでMX923のヘッドをはずしてiX6830に使ってみると罫線ずれやゆがみが起こらないことがわかりました。そこで通販でiX6830用ヘッドを購入し取り替えたところきれいに印刷できるようになりました。
現在MG6830用ヘッドを取り寄せ中です。中国から送られてくるので1か月くらいかかるようです。
書込番号:23269218
印刷時に文字が二重になったり、罫線がズレたりしており、ノズルチェックパターンを印刷すると、PGBKのパターンに少し歪が出てました。色々調べてみると、「標準印刷」ではなく、「写真印刷」で印刷すれば解消されるとのことだったので、その方法で文字や罫線の二重化をごまかして使ってました。
で、今日久しぶりにコピーをしようと思い、パソコンでwebサイトを開けて印刷させ、それをコピーで印刷してみたら、文字が二重になったり罫線がズレて印刷されてしまいます。
webサイトの印刷では、まともに印刷されるのに、コピーで印刷するとズレてしまうのはなぜでしょうか?
コピーは「写真印刷」にならない?
対処法を教えていただけませんか?
スキャナーのピンぼけです。
修理か、買い替えになります。
書込番号:22212302 スマートフォンサイトからの書き込み
konndemiさん、こんにちは。
アップしてくださった、「上がPCから印刷、下がそれをコピーしたもの」というお写真ですが、この中に写っている、上の印刷物は、「写真印刷」で印刷したものでしょうか?
もしそうでしたら、PCでWebサイトを「標準印刷」で印刷したときは、どのような感じになりますか?
書込番号:22215423
>at_freedさん
そもそも、なぜ急にピンボケになったりするのでしょう?
プリンターに衝撃与えるようなことはしてないのですが、、
書込番号:22215628 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
上の写真が「写真印刷」下の写真が「標準印刷」となります。矢印が指している行の文字がおかしくなってます。
A4用紙の上半分で4行分。下半分では、1行分、こんな感じです。
文字自体の滲みはなく、写真のようなズレのみが発生してます。(ややピンボケなのは、カメラのピントが合ってないか、微妙に手ブレ起こしたかという程度)
書込番号:22216458 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のケースで久し振りの使用であると言う事から考えられるのはプリントヘッドの詰まりです。中途半端に詰まっているとインクが横っちょに飛んだりする可能性もあります。
まずはプリントヘッドのクリーニングを実施、それでも駄目なら強力クリーニングを実施し直るかどうか確認しましょう。もしも直ったらついでにインクふき取りクリーニングも実施してより綺麗な状態にするのをお薦めします。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/85248-1.html
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/85249-1.html
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/85246-1.html
書込番号:22217459
konndemiさん、さらなるお写真のアップ、ありがとうございます。
最初のお写真と合わせて、今回のお写真も見せてもらいましたが、プリントヘッド位置がズレてしまったかもしれませんね。
なので一度、次のリンク先の方法で、プリントヘッド位置を調整してみてはどうでしょうか。
https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=85236-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000085236
書込番号:22217637
オークションでこの機種を落札しました。
テストプリントのみの「未使用品」とのことでしたが、インクが空っぽでした。テストプリントだけでここまで消費してしまうのか?と疑問を持ってます。
印刷履歴(印刷枚数がわかる程度)を確認できる技(操作)はあるのでしょうか?
書込番号:21080091 スマートフォンサイトからの書き込み
Canon MG6330の廃インクエラー解除方法
http://saehiro.com/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/canon-mg6330%E3%81%AE%E5%BB%83%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E8%A7%A3%E9%99%A4%E6%96%B9%E6%B3%95.html
抜粋
型番の近い機種MG6130を参考にしました。
http://tvcap.fc2web.com/mg6130/mg6130.html
型番違いでも、メンテナンスモードに入る方法は同じかもしれないので、ご参考までにレスしました。
書込番号:21081627 スマートフォンサイトからの書き込み
konndemiさん、こんにちは。
> テストプリントのみの「未使用品」
未使用品というのは、買ったままの状態のことを言いますので、インクを装着してテストプリントを行なってしまえば、それはもう「使用品」になります。
なので「テストプリントのみの未使用品」という言い方は、そもそも矛盾してるように思います。
特にインクジェットプリンターは、未使用期間が長くなればなるほど、インク詰まりの危険性が上がりますので、インクを装着してしまったかどうか?は、印刷した枚数よりも重要になることが多いです。
ちなみにプリンターに付いてくるインクは、L判の写真を100枚くらいは十分に印刷できますので、数枚のテストプリント程度で空っぽになってしまうことはありえません。
ただプリンターの全ての機能が正常に動作するかを、プリンターに付いてくるインクがなくなるまでテストしたと言われれば、それはそれで一応筋が通りますので、、、
今回は、あまり深く詮索せずに、そのまま使われるのが良いようにも思いました。
書込番号:21083393
>konndemiさん
あくまでも想像ですが、
「何でもありのオークション」だとしたら、スターターインクをセットしてテストプリントして、それを空のインクカートリッジと差替えて売却とかではないでしょうか?プリンター本体が新品同様ならインクは不問。
売る側の事情
インクがなくなったけど交換用インクを買うくらいなら、本体ごと買って、インクだけ使い、本体を売ってしまった方が安上がり。
スターターインクを一旦セットしないと使えない機種なら、一応、初期設定だけはして手放そうかと。
書込番号:21085501
プリンターSDスロットに、写真データの入ったSDカードを挿入し、そのデータをパソコンへ転送する方法を教えて下さい。
現況では、プリンターSDスロットに、写真データの入ったSDカードを挿入すると、プリンターの液晶に写真が表示され、それを印刷しておりますが、パソコンへ取り込んで、初心者ながら修正したいと思っております。よろしくお願いします。
21点
PCのSDカードスロットへ入れた方が速いのでは…
書込番号:20896995
akisato3111さん、お疲れ様です。
OSは何をおつかいでしょうか?
私はWindows10の自作PCにMG6730をUSB接続していますが、プリンタのSDスロットにSDカードを刺したら自動的にドライブが増えてSDカードの中身が見えましたよ。
書込番号:20897014
有難うございます。無線LANで接続しました。プリンターのSDスロットへ挿入し、プリンターの液晶画面に撮影した写真があらわれますが
パソコンには、なんの変化もあらわれません。エクスプローラを見ても、ドライブが追加されておりません。また、いままで、机の上で、
目の前のプリンターにSDカードを挿入してました。パソコンは、机の下奥に設置しております。
書込番号:20897055
仕様がUSB接続カードリーダーなので「USB接続」しないと駄目だと思います。
書込番号:20897071
>質問主・akisato3111さん
見るところが違うんじゃ?
確認するのは7ならマイコンピュータ?
Windows8だとドライブツール?
OSによって違うと思うの。
ぬさんたらさんは、的確なアドバイスがしたいからOS聞いたと思うのに、質問主はなぜきちんと答えないのか。
>ぬさんたらさんは
横から疑問差し込んで申し訳ないですが、USB接続関係有ります?
(当方ブラザー機なので単純比較は出来ませんが)
無線LANでもSDカードをプリンタに読み込ませての、PCへの画像ファイル転送できましたが。キャノンはダメなの?
書込番号:20897314
すみませんでした。Windows10 Home premiam で、パソコンは、DELLの新インスパイロンミニタワー i5 メモリ8GB HDD1TB です。
無線ルータは、バッファロー製WHR-1166DHP3 です。バソコン、プリンターともに、無線でつなぐことが出来ました。
書込番号:20897356
wifi接続の場合は、「IJ Network Tool」を起動して「設定」→「メンテナンス」→「カードスロットのセットアップ」→「セットアップ」でネットワークドライブを割り当てる必要があるようですが機種別機能一覧を確認するとMG6930は対象外なためこの機能は使えません。
詳細はキヤノンのダウンロードサービスからオンラインマニュアル取扱説明書のPDFをダウンロードして、
P356・・・IJ Network Toolの画面の説明(その他)
P365・・・[カードスロットのセットアップ]画面
P418・・・機種別機能一覧
をご確認ください。
私の環境で試しにwifi接続で設定し直して「IJ Network Tool」でネットワークドライブの設定をしてみましたがMG6730は機能対象機種なのに何故か設定に失敗しますね。
http://www.dell.com/jp/p/inspiron-3268-desktop/pd?oc=cai315spgasf08oo8ojp&model_id=inspiron-3268-desktop
お持ちのPCが上記のURLの物ならPC本体にSDカードリーダーが付いてますのでそちらを利用されたほうが早いと思いますよ。
φなるさん、お疲れ様です。
すみませんUSB関係なかったです。
当方もプリンタ購入時は無線LAN接続だったんですが、Windows 10 Anniversary Updateをインストールした時に無線LAN経由の印刷が出来なくなりUSB接続で再セットアップしないと復旧しなかったのでそのままUSB接続で使ってました。
試しにWindows 10 Creators Updateをインストールした環境で無線LANで再セットアップしたら印刷できるようになったけどカードスロットのネットワークドライブ割当てができなくて、大丈夫かキヤノン?って状態です。
書込番号:20897586
>akisato3111さん
ぬさんたらさんのアドバイスに従って、PCの仕様を確認してください。
また新たな疑問が出れば訊いて下さい。
ただ、ある程度のことはネット検索でも判明します。
多少はそういった努力もお願いしますね
解決したら、顛末を簡単でもいいので知らせてくれれば「「読んでいるみんなお役に立ちます」」ので、どうぞよろしく頼みます。
>ぬさんたらさん
なるほど。ありがちな現象かもです。
「業界の方」でも無線LANは不安定というのはよく言われるようですので、われわれエンドユーザーが苦労しますね。^ ^;
書込番号:20897984
皆様、いろいろと、調べ、教えて頂き、有難うございました。
パソコン本体のカードスロットか、USBのリードライターを使用することにいたします。
今後、またなにかありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:20898309
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
