CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6930 [ホワイト]
- コピー機能とスキャナ機能を備えたインクジェットプリンター。
- インクの粒を極小化して吐出する高密度プリントヘッド技術「FINE」と「6色ハイブリッド」インクカートリッジを採用。
- 無料スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使うことで、スマホやタブレットからも簡単に印刷できる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2021年1月24日 00:20 | |
| 4 | 3 | 2017年8月1日 08:59 | |
| 5 | 2 | 2016年11月21日 19:28 | |
| 8 | 4 | 2016年11月19日 23:08 | |
| 52 | 8 | 2016年3月18日 10:33 | |
| 21 | 4 | 2015年9月15日 21:21 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6930
こんにちは、どなたか原因がわかる方教えてください。
DVDラベルをコピーやラベル印刷しても色抜けしてしまいます。ほとんど薄い黄色だけとかとかです。
他の機能は正常です。紙を使った写真やエクセル印刷はすべて綺麗にできます。普通紙へののコピーも綺麗に印刷できます。ノズルバターンも綺麗に印刷できます。
ディスクトレーやセンサーの故障や汚れなのでしょうか?疑わしいのこと等何でも教えてください。
書込番号:23920390 スマートフォンサイトからの書き込み
とろろとろさん、こんにちは。
インクを供給するユニットの故障だと思います。
私の以前の経験では、修理に出す以外で直す方法はありませんでした。
書込番号:23920410
プリンタードライバーを入れ直してみては?
書込番号:23920442 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。買い替えも考えてみます。
書込番号:23920455 スマートフォンサイトからの書き込み
紙とインクの相性が悪いだけでは?
用紙ごとに設定は変えてますか?
書込番号:23920513
それも今夜に確認してみます。今まで問題なくDVD白レーベルに印刷出来てました。
ご回答、ありがとうございます。
書込番号:23920525 スマートフォンサイトからの書き込み
>DVDラベルをコピー
そのDVDをPCでスキャンして、正常に読み取れているかを確認。
この時点で、薄いようなら印字も同様になります。
メディアは同じですか?
最近、新しいモノを購入したとか。
書込番号:23920601
DVDスキャンは正常でした。綺麗に読み込みます。それを普通紙に印刷するとやはり綺麗に印刷できます。
またDVDは50枚買ったものを使ってますので、前回と同じものを使っています。何枚やっても色抜けしてまともに印刷できません。
書込番号:23920644 スマートフォンサイトからの書き込み
スキャンしたDVDラベルを、PCでレーベルプリントソフトに張り付けて印刷をしてみる。
また、失敗したディスク使って、文字や単色でRGBを印刷してみる。
これで正常なら、レーベル印刷じたいは問題ないと思います。
そうなると、複合機だけでのレーベル面のコピー機能で問題出ているのかも。
書込番号:23923674
丁寧なアドバイスありがとうございます。スキャンしたものをパソコンにとりこみ、レーベル印刷しても上手く出来ませんでした。
その他の機能は正常なのでこのまま使っていきます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:23923864 スマートフォンサイトからの書き込み
オークションでこの機種を落札しました。
テストプリントのみの「未使用品」とのことでしたが、インクが空っぽでした。テストプリントだけでここまで消費してしまうのか?と疑問を持ってます。
印刷履歴(印刷枚数がわかる程度)を確認できる技(操作)はあるのでしょうか?
書込番号:21080091 スマートフォンサイトからの書き込み
Canon MG6330の廃インクエラー解除方法
http://saehiro.com/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/canon-mg6330%E3%81%AE%E5%BB%83%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E8%A7%A3%E9%99%A4%E6%96%B9%E6%B3%95.html
抜粋
型番の近い機種MG6130を参考にしました。
http://tvcap.fc2web.com/mg6130/mg6130.html
型番違いでも、メンテナンスモードに入る方法は同じかもしれないので、ご参考までにレスしました。
書込番号:21081627 スマートフォンサイトからの書き込み
konndemiさん、こんにちは。
> テストプリントのみの「未使用品」
未使用品というのは、買ったままの状態のことを言いますので、インクを装着してテストプリントを行なってしまえば、それはもう「使用品」になります。
なので「テストプリントのみの未使用品」という言い方は、そもそも矛盾してるように思います。
特にインクジェットプリンターは、未使用期間が長くなればなるほど、インク詰まりの危険性が上がりますので、インクを装着してしまったかどうか?は、印刷した枚数よりも重要になることが多いです。
ちなみにプリンターに付いてくるインクは、L判の写真を100枚くらいは十分に印刷できますので、数枚のテストプリント程度で空っぽになってしまうことはありえません。
ただプリンターの全ての機能が正常に動作するかを、プリンターに付いてくるインクがなくなるまでテストしたと言われれば、それはそれで一応筋が通りますので、、、
今回は、あまり深く詮索せずに、そのまま使われるのが良いようにも思いました。
書込番号:21083393
>konndemiさん
あくまでも想像ですが、
「何でもありのオークション」だとしたら、スターターインクをセットしてテストプリントして、それを空のインクカートリッジと差替えて売却とかではないでしょうか?プリンター本体が新品同様ならインクは不問。
売る側の事情
インクがなくなったけど交換用インクを買うくらいなら、本体ごと買って、インクだけ使い、本体を売ってしまった方が安上がり。
スターターインクを一旦セットしないと使えない機種なら、一応、初期設定だけはして手放そうかと。
書込番号:21085501
mg5730を購入しようとしてましたが A4の用紙をセットすると蓋が閉まらないとレビューで見て慌てて辞めました。
こちらはどうですか?お教え頂けると助かります
書込番号:20414771 スマートフォンサイトからの書き込み
kiyokiyo30さん、こんにちは。
MG6930は、用紙をセットした状態で、蓋を閉めることができます。
書込番号:20414817
ありがとうございます!扉付き棚に収納予定なので悩んでいました!早速購入します☆
書込番号:20414832 スマートフォンサイトからの書き込み
質問1 iPhone7から、直接印刷はできるのでしょうか?カタログには「※ NFC搭載Android OS 4.0以上の端末に対応。」とありますが、何のことかわかりません。
質問2 パソコンと設定する際、、Wi-Fiでうまく設定できなかったとしても、USBケーブルを買って繋げられるのでしょうか?
質問3 MG7730との違いは、タッチパネルがあるか無いかくらいなのでしょうか?
無知で、初心者の質問ですがよろしくご教授願います。
CDを入れて設定どうりやればつながります。 あまり心配しなくてもいいです。 ルーターがないと無線接続はできません。 設定でUSBにもできるので予備のインクも買っておいてください。
書込番号:20406935
この記述は、iPhoneではなく、Androidスマホの話です。
iPhoneは、AirPrintで対応します。
https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=85256-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=03&i_cd_qasearch=Q000085256&i_cd_transition=2
USB接続がサポートされていますので、可能です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000017173_J0000017193&pd_ctg=0060
インターフェースに有線LANがあります。
書込番号:20406974
1. iOS端末は無線ルーター経由の無線LAN接続と、ルーターを経由しない「ダイレクト接続」のどちらかで接続可能。
http://cweb.canon.jp/pixus/select/function/wlan/index.html#access
プリンタをネット(無線ルーター)に接続していない場合「Googleクラウドプリント」は使用できない。
NFC云々は”プリンターに(Android系)スマホをタッチするだけでプリントできる「PIXUSタッチ」”機能を利用する場合の条件。
2. PCとUSB接続することも可能。
3. 液晶のサイズ、タッチパネルと有線LANの有無。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/comparison/spec.cgi?p1=mg7730&p2=mg6930
書込番号:20407010
>jm1omhさん、>からうりさん、>Hippo-cratesさん、早速のご教示、ありがとうございます。
大変助かりました。
書込番号:20409591
教えてください。
MP610からこちらの機種に買い換えました。
電源を入れ印刷を実行するとインクのクリーニングを行ってからようやく印刷が始まります。
電源を切るとまたクリーニングを行ってからようやく電源が切れます。
MP610の時はこういうことはなかったのですが・・・・
今時のプリンターはこういうものでしょうか?
そういうものです。
電源を常時ONにしておけば、すぐに印刷を開始できます。
コピー時の消費電力が約13W、待機電力が約0.8Wです。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=mg6930
1KWhで約20円弱の電気代がかかりますから、1000時間で20円負担するだけで、プリントヘッドのクリーニングを避けられます。
書込番号:19444654
電源を切る時は、プリントヘッドを乾燥しにくい位置に移動するだけだと思います。
書込番号:19444669
今時のCanonはそういうもの。
電源入れっぱなしにしておけば待ち時間は少なくなるが、一定時間経過するごとにヘッドクリーニングが行われるから、
使いたいときにインクがなくなっていることも。だからインクは1セット常備しておいた方がいい。
書込番号:19444704
そうですね。
インクが詰まらないようにたまにクリーニングが働きます。
インクが詰まると印刷がシマシマになるので、その防止策です。
急いでいる時にインクが詰まって手動でクリーニングをしていると時間がかかって結構イライラするものです。
高級な写真用紙に印刷する時にインクが詰まっていて失敗するとかなりガッカリします。
そう言う面では自動で定期的にやってくれるのは助かります(多少インクを消費しますが)。
書込番号:19444732
MP610世代に比べると、クリーニングの頻度と時間が延びてる感じがしますね。
インク消費も激しくなってると思います。
早めのインク購入を心掛けた方が良いでしょう。
書込番号:19444749
みなさん、ご回答ありがとうございます。
よく理解ができました。
でも毎回、毎回クリーニングするのもインクを消費するのでもったいないですね。
ほういう点では一昔前のプリンターの方がよかったです。
メーカーが昔より本体の価格が下がっている分インクを買わせたいのがありありですね。
書込番号:19445563
BCI-370/371インクはまだ新しいインク製品ですから、おそらく、互換インクが販売されていません。インク費用を節約するには、詰め替えインクを使うことになります。
まもなく、インク革命では、互換インクを発売するとしています。
http://ink-revolution.com/index.php/bci-371+370.html?gclid=Cj0KEQiA-4i0BRCaudDcrrnDi6kBEiQAZSh5f1IaKMhS7mp-uTU-RBxb7Ylx2puZrQONbfLa8GPR6DMaAoV_8P8HAQ
互換インクを使用すると、互換インク使用に起因した故障について、メーカ保証が得られなくなるため、メーカ保証期間中は、純正インクを使用し、保証期間終了時に、純正インクを使い続けるか、互換インクに切り替えるかを判断されるのが良いと思います。
書込番号:19445766
370/371の互換インク、「現在開発中!4月中旬販売開始予定!」となっていますね。
本体が安く、インクで稼ぐビジネスモデルだから仕方ない面もありますが、ささやかな抵抗を試みたいものです。
書込番号:19704106
型落ちのMG7530と本機を比較すると、
・光でナビする機能
・有線LAN
がないこと以外、スペック上は同じのようですが、細かな違いがありますでしょうか。
特にないようなら、機能も多く価格も安くなっているMG7530を買おうかと思っております。
お分かりの方、ご回答よろしくお願いいたします。
にゃんこいさん、こんにちは。
去年の機種と今年の機種で、出来ることにほとんど違いはないです。
なので、、、
この方法で良いと思います。
書込番号:19142338
私もMG7530購入に一票です。
機能変わらないですが。
MG7530はMG7730の後継なので
お店にまだ在庫あれば好きな色を4色
選べるので良いと思います。
書込番号:19142359
新インクの採用により、鮮やかな写真プリントを実現していると謳っています。
http://cweb.canon.jp/newsrelease/2015-08/pr-mg7730.html
書込番号:19142656
>secondfloorさん
>グリーンビーンズさん
>キハ65さん
早速のご回答ありがとうございます。
インクが変わっていたのですね!
「黒濃度が向上しているほか、マゼンタ系の色域が拡大しており、より鮮やかな写真プリントが可能です。」とありますね。
ということは価格も…と思って調べると、案の定、純正6色パックノーマル容量で実売1,500円も高くなっていました!
見比べていないので印刷品質は何とも言えませんが、MG7530を買う方向で検討したいと思います。
書込番号:19143059
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
