NP-45MD7S
- ファミリー向け(食器点数約44点)に対応した、ディープタイプのビルトイン食器洗い乾燥機。
- 「汚れ」「食器量」「室温」センサーを搭載した「エコナビ」機能で、標準コース比最大約12%の節電、約17%の節水が可能に。
- 洗浄酵素や漂白成分により油やご飯のガンコなこびりつき汚れを溶かし、高圧洗浄できれいに洗い流す「バイオパワー除菌」を搭載。
ビルトインタイプでは、設置時に面材・パネルなどが別途必要な場合もございます。
購入の前にシステムキッチンメーカー、販売店にご確認ください。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 12 | 0 | 2020年12月11日 10:45 | |
| 12 | 0 | 2018年4月5日 00:31 | |
| 3 | 4 | 2017年10月13日 11:54 | |
| 9 | 5 | 2017年10月11日 21:36 | |
| 4 | 0 | 2017年4月2日 12:57 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD7S
2016年に購入、4年目までは問題なく稼働していましたが「排水エラー」が出ました。
徐々に発生頻度があがり途中で必ずエラーが出るようになりました。
取説案内通りに残さいフィルター、配管取り回し、排水管つまりをチェックするも異常なし。
NETで情報をさ探ると「排水ポンプユニットの逆止弁、もしくはポンプニット本体が原因」とのこと。
排水ポンプユニットの分解洗浄、逆止弁の取り付け直しでしばらくは正常に機能していたのですが、
排水エラーが再発。メーカに問い合わせると修理依頼(有償)をしてください。とのこと。
NETでみると同じ事象が多発しているようですが、メーカとしてはリコールにはなっておらず
ユーザ側で修理費負担とのこと。
確かに保証期間は1年ですが4年で壊れるのは・・・。
次は別メーカの製品にします。
12点
いわゆるタッパーなどがうまく洗えない状況があり、質問(相談)させてください。
今年の1月に購入し、利用しています。
元々使用していたNationalの機種が故障したためのリプレイスだったので、交換設置は自分で行いました。
陶器の食器、ガラス製品、金属などの洗い上がりに問題はないのですが、唯一いわゆるタッパー、プラスチック容器に油汚れのようなものが残ります。
光に当てるとこまかーく霧状に何かがついた感じで、指で拭うとぬるっとします。
油汚れが残っているような印象です。
陶器、ガラス、金属はそうなっていません。プラスチックだけです。
特に容器の外側がそうなっている感じがします。
残菜フィルタのつまみもヌルッとします。
試しに中性洗剤で洗い、よく流した後はキュッキュとなります。
洗剤はフィニッシュの液状を使っていました。
以前の食洗機でも同じものを使っており、タッパーの油残りはありませんでした。
洗剤量を倍にしても変わりません。
食洗機についてきた粉末のフィニッシュを使うと比較的マシなこともありますが、程度の差で結局汚れている感じがあります。
気になる点として、標準コースが終わってから残菜フィルタを外し、水が溜まっているところをよく見ると油が浮いているような感じになっています。
以前の機種と違い、最近の機種は排水が完全になされないとのことですが、これは正常でしょうか・・・
洗い、すすぎの中でこの程度の油汚れは流れて行くのではと思っているのですが、少しずつ排水を残すため、どんどん油が溜まって行くなんてことはないですよね?
最後、ちょっと発散してしまいましたが、
・この状況が正常なのか(完了後油が浮いている)
・油汚れに強いオススメの洗剤
・設置時に何かミスがあってこのようになっているのか
などについて、お考え、アドバイスなどありましたらお願いします。
12点
食洗機取り付け事情に詳しい方に伺いたいのですが、我が家のキッチンに取り付け可能かどうかを教えていただきたいです。
ちなみにこの機種にこだわっているわけではなく、別の機種なら取り付け可能というならそれを教えていただけるのも有り難いです。
我が家のキッチンはシンク&コンロ下が空洞になっており、キャビネット等が一切ついていないタイプのものです。
奥行約65cm、高さ約85cm、幅は約200cmほどあります。
水道管配線は写真のようになっています。
以前、某社(「食洗機 取り付け工事」でグーグル検索すると一番上に出てくる、取り付け工事事例が何万件もあるという会社)に見積もりをお願いしたのですが、同社では「システムキッチンのキャビネット部分への取り付け工事のみ対応」とのことで、我が家のキッチンへは対応不可との回答でした。
このように大手の企業が対応不可と言っているということは、かなり難しい工事になるのでしょうか。
その他、このキッチンを取り付けた業者にも見積もりを依頼したのですが、食洗機本体代+工事費で50〜60万円前後の見積もりが来ており、あまりに高くて他に良い手はないのか悩んでいます。
あるいはこのキッチンの場合は通常とは別の工事が必要なため、見積額も妥当なのでしょうか。
お詳しい方がいたらアドバイスいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。
>こぶたぬきつねこぶたさん
近所のリフォームもやっている家電量販店に相談されたらもっと安い見積もりが出ると思います。
配水管工事と電源工事になります。
書込番号:21238024
>Minerva2000さん
早速のご回答、誠にありがとうございます!
なるほど、そういえば先日訪れたビッグカメラでもリフォームをやっていると大きな宣伝を見ました。
家電量販店であれば本体代金も安く抑えられるでしょうし、良いですね。早速見積もりをお願いしてみます。
良いご提案をしてくださりありがとうございました!
書込番号:21238169
この機種の工事マニュアルの該当ページをアップロードしておきます。
キッチンの天板の裏(下側の一番低いところ)までの床からの高さを確認されたら良いと思います。
写真を拝見するに、キッチンの高さが問題になるのではないかという気がします。
50-60万というのは、キッチンの交換も含んでいるように思いますが、見積書をよく確認されると良いと思います。
マニュアルは、パナソニックのHPを探すと見つかると思います。
書込番号:21270591
>みまくりさん
ご覧いただき、またご回答いただき誠にありがとうございます!
返信遅くなりまして申し訳ございません。
マニュアルの添付、ありがとうございました。
キッチンの高さは一般的なものよりおそらく高めでして、高さは問題ないと思うのですが、食洗機をはめ込むために1枚目の写真のように前に垂れている部分(この部分の名称がわからず何と説明すれば良いかわからないのですが、シンクやコンロの前面にある縦幅40cmくらいの白いところです)を削らなければならないようです。そういう工事費なのかもしれません。
今再度見積りを依頼中で、少し価格が下がっていることを期待して待っているところです。
もしあまり下がっていないようでしたら、特殊キッチンゆえの必要工事費として諦めるしかないかもしれませんね。。。
とにもかくにもご回答いただきありがとうございました!
書込番号:21274552
出荷梱包状況(機器側面部分はビニール袋のみ) |
上のダンボールの角が潰れています。ここをぶつけた模様。 |
本体の状況(天板が曲がっており、角のメッキも禿げています) |
側板も歪んでいます。(影になっているところが変形した部分) |
まいどDIYで発注しました。お店の対応は問題ありませんでした。
ただし、通常の荷物は佐川急便で発送されるようです。
(本件口コミは、事実をお伝えする目的で、特定の運送業者を批判しているわけではありません。)
よくあるのかは不明ですが、お店からの出荷通知に下記のような文言がありました。
【到着後のお願い】
1週間以内 に必ず開封して商品をご確認下さい。
● 商品にキズ、へこみ等が見られる場合は運送会社へ直接ご連絡下さい。
● 商品の取付けを行わず、至急ご連絡下さい。
配送事故の場合、運送会社の保証は商品到着から1週間となっております。
それを過ぎますと、保証の対象外となりますのでお気をつけ下さい。
商品をよく見ると、上部角に凹みがあり、早速、佐川急便に連絡しました。
こちらは状況確認して対応を協議したいと電話したのですが、オペレータも慣れた模様で、「代品請求」ですかと聞かれたので、
そうですと回答しました。
ちなみに出荷梱包状況、破損状況(と言っても凹んでいるだけですが、故障原因になりうるので念の為、運送会社に連絡しました。)
を掲載しておきます。機器の下部の角には発泡スチロールがついていますが、上部角の緩衝材はダンボールだけです。
重量は28kgあり、結構重いです。輸送途中に落とされると本体が凹んでしまいます。
引取の電話が来て、到着日の翌日に交換対応となりました。(はてさて、代品はいつ来ることになるやら....)
それはお気の毒でした。
が、この梱包状態から見ても、ビルトイン食洗器だと普通の配送のネットで買う商品ではないでしょうね。
やはり、通常はハウスメーカーなり設備屋さん経由で買う物でしょう。
書込番号:21161806
おっしゃるとおりだと思います。と言うことでご検討中の皆様のご参考になるように掲載しておきました。
配送翌日(9/1)に運送会社に連絡し、当日、引取に来ましたが、現時点で連絡はありません。引取は、配達に来た人だったのですが、一言も謝る素振りはありませんでした。もちろん配達員の責任ではないと思いますが、お客様対応する際は、誰でも会社の代表として来るはずですが、そのような教育すらされていないと言う印象でした。(つくづくあの会社との違いを感ずる次第でした。)
故障した、機種との入れ替えのため、随分準備をしていたのですが、残念ながら長丁場になりそうです。経過について、また投稿しておきます。
書込番号:21164065
書き込みが遅くなりましたが、無事代品が到着し、工事完了しました。
・代品は、同じ購入業者から、送付されていました。
・運送業者からは、お詫びの電話が何度か来ました、その際に突然、本日代品をお持ちしますとの事で、事前に予定の連絡がなく
到着しました。(まだまだ、クレーム管理が十分できていない感しです。)
・今回は、2人で配達され、厳重に持ってこられました。(誠意は伝わりました。)
さて、自前工事の参考になるよう、情報記載します。
・使用中のものの故障対応での交換なので、配管等は工事済みです。排水管は、設置場所奥に、給水管は、止水栓の関係で、手前にあります。
・設置台を組み立て、側面を流し台の壁にビスで固定します。
・その上に本体を乗せます。写真は、下のパネルを外した状態。
排水管は奥にあるので、先に接続しますが、給水管は手前にあるので、設置台に乗せてから接続する必要があります。
機器の給水管が、樹脂製なので、事前に接続して乗せようとすると給水管がねじれて破損の恐れがあります。(工事説明書にはわかりやすく書かれていないので、自前工事される方は要注意です。)
写真を見てわかるように、給水管接続の作業空間は十分あります。
工事説明書に記載がありますが、給水管がやや短めなので接続部が横向きの場合には、別途、エルボ(エル字型接続部品)を用意して、奥側へ向きを変えてあげるほうが良いと思います。
・操作部は引き出しの上部にあり、開始ボタンを押したのちに、引き出しを締めると動作を開始します。
工事に約2.5Hかかりました。
交換した古い機器(設計が古く、庫内がオールステンレスで重い。)の廃棄が結構大変です。解体して大型ゴミとして焼却場まで持ち込む予定です。 以上、ご参考にして下さい。
書込番号:21176540
当方も同じ部分の損傷がありました。
注文した業者(東京)の発送ではなく、パナソニック(大阪)から佐川急便で直送でした。
運送会社のご担当も新人のようで荷扱いに不安がありましたが、メーカーでの当該部の梱包にも起因しているように思います。
また、配管や配線をとめるセロテープ下の本体にホコリやキズが複数ついていて新古品のようでした。
BtoBの商品だからと言ってしまえばそれまでですが、業者に取り付け依頼をした場合、設置後は隠れてしまう部分なので気づかない消費者もいるのではないでしょうか。
症例の蓄積のためご報告します。
書込番号:21270448
前にも書きましたが、梱包が通常の宅配便での輸送に向いていない形状だと感じました。
販売店やリフォーム業者への輸送方法はわかりませんが、当然取扱い商品に見合った輸送方法が取られていると思われます。
また販売店から工事に来るときは、工事の取付業者が運んでくるので、ここでも専門の方が運んで来ます。
一方、通常の宅配経路では、いろんな荷物が混在しており、たとえワレモノであっても、一般的には梱包がしっかりした状態でやってくるので、こんな半分むき出しの状態で送られることはないと思います。
宅配業者からしてもこの手のものが一般の宅配便でおくられるようになったのは、意外と近年になってからではないかと想像されます。
メーカーや宅配業者の方の意見も聞いてみたいですね。
書込番号:21270643
日立ダブルプルオープン食器洗い乾燥機が壊れ、メーカーの部品がなく買い換えました。ディープ型で食器も鍋も一緒に入り、ダブルと同様かそれ以上の機能で10年後の進化を感じました。地方に住んでいるので商品のみを購入し、地元で設置のみ頼みました。それでも地元で発注設置よりも8万円も安かったです。
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
食器洗い機(食洗機)
