このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2016年6月21日 05:23 | |
| 3 | 4 | 2016年6月7日 16:43 | |
| 4 | 5 | 2016年5月23日 09:33 | |
| 6 | 18 | 2016年4月21日 21:13 | |
| 1 | 3 | 2016年4月17日 08:54 | |
| 7 | 17 | 2016年7月2日 12:16 |
マザーボード > MSI > Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION
再度質問させてください。
M.2でのRAID構成にてのWindows10のインストールは前回後、更にこじれてしまいましたが、正式にインストールを完了いたしました。
で、今回は新たにSATAで、接続したHDDがWindows上で、全く認識されません。
BIOSを色々弄ってみてはいるのですが、オンボード機能からSATAモードのRAIDを解除をして、AHCIに戻すと、M.2のRAIDが解除されてしまい、インストールしたM.2のWindows10は起動せず。
RAIDに戻すと、起動。
Windows OS ConfigurationのON、OFFに対して、ブート項目のBoot ModeをLEGACY+UEFI、UEFIのみ、BIOS上ではどちらもSATAのHDDは認識されていません。
M.2のRAIDと、SATAの共存はできないってことでしょうか?
勿論、マニュアルを見て、SATAのスロットの可、不可は確認して、2枚M.2を刺した状態でのポート番号は確認しつつ刺してあります。
MSIのマザーに関してはとにかく素人なので、原因がお分かりの方がおられましたら、是非ともご教授お願い申し上げます。
最悪PCIeでの増設SATAボードしか対応しかないのかな…
7、8番目のSATAポートに接続してUEFIやディスクの管理に表示されないなら
電源ケーブルが確実にささっていてディスクが回転しているか、
データケーブルが確実にささっているかを再度確認して下さい。
他に策が無くなったらUEFI更新も。
書込番号:19970577
甜さん有難う御座います。7番、8番だけは認識しました。しかしながら、3番、4番はダメでした。
とりあえず、認識されたことは確認できたので、良かったです。
あと足らないポートの分は増設ボードで対応します。
書込番号:19971157
SATA3,4に繋いだHDD2台はBIOS上で認識しているのでしょうか?
・M.2 SSDを抜いた状態
・M.2 SSDをつないだ状態(AHCI)
ダメなのであればSATA3,4がBIOSのポート別設定で(あるのか?)無効になっているかポートが破損してるのでは?
増設ボード購入の前に一度確認されてはどうでしょうか。
書込番号:19971236
脱落王さん。
有難う御座います。
無事CMOSクリアをすることで、何とかドライブの3番4番を認識することが出来ました。
MSIのマザーはなにせ初めてなので、試行錯誤の繰り返しです。
何度目かのCMOSクリアを繰り返しつつ、増設した物の認識をさせて乗り越えられました。
7番、8番はBIOS上では確認できませんが、Windows10上ではすべて接続したドライブが認識できたのでとりあえずOKです。
安定度は何気に認識すれば、何事もなく動いているので、大丈夫かと思います。
結構デリケートなマザーですね。
何となくコツがつかめてきたので、今後、頑張ってフル稼働を目指して完成させたいと思います。
でも、またどうしようもない時にはまた質問させて頂きます。
皆様には感謝の限りです。
本当に有難う御座いました。
書込番号:19972875
「解決済み」処理をしておきましょう!
追
「タイトル」は内容に沿った具体的なものに・・・・
書込番号:19973578
いま、Z170A GAMING M9 ACKとこの製品と、どちらにしようか迷っています、僕は値段に関係なく性能の良いほうを購入したいのですがこちらの方がM9ACKに比べて性能はやはり劣ってしまうのでしょうか?僕はゲーム&配信をメインにしているのですが、どちらがいいのかお教え下さるとありがたいです!回答お待ちしています!
確かにLANのチップが違いますが、その予算をCPUとビデオカードにつぎ込んでは如何でしょうか?
その方が性能的は確実にアップします。
書込番号:19935653
>kokonoe_hさん
返信ありがとうございます!LANチップの違いでどれくらい違うのでしょうか?
書込番号:19935959
全体的にどちらでも大差ありません。
正直なところ、Killer NICはLANパーティーみたいなローカル接続で効果があるのであって、インターネット接続では効果はありません。
インターネット側の遅延は多少削ったところで、影響がない程大きいからです。
また余計なことをしているので、チート扱いになったりする可能性もあります。
そもそもソフトウェア側の完成度も低いので安定しないこともあります。
それにほぼ全てのLANチップにハードウェア処理機能が搭載されているので、CPU利用率すら大して変わりません。
本当にZ170が必要なのでしょうか?
もしオーバークロックやSLIをしないならZ170を使う必要はありません。
H170にするだけでかなり安くなります。
それでもZ170固有の機能を使わなければ性能は変わりません。
Z170固有の機能を使わないなら無駄なところに金を使わず、ビデオカードやCPU、SSD等に回した方がいいです。
CPU周りの電源フェーズ数もオーバークロックをしなければどちらでも変わりません。
余程特性の良いCPUを手に出来て、マザーボードの差が影響してくるものでない限りオーバークロックでも差が出ることは少ないです。
書込番号:19936549
>uPD70116さん
的確な返信ありがとうございます! M9ACKよりもチタニウムのほうがコスパもいいし性能に大差はないのですね!節約してGPUにつぎ込みたいと思います!ありがとうございました!m(−_−)m
書込番号:19937098
少し前、Z87-PROに、玄人志向のPCI-Express x4接続 M.2スロット増設インターフェースボード M.2-PCIEを使ってSamsung SSD 950 PROを乗せてのOS、Windows10のアップグレードインストールをやりました。特に問題もなく、Samsung SSD 950 PRO用のドライバをUSBメモリから読み込ませて認識させて難なくWindows8 64をインストール。その後、アップグレードですんなりと移行完了。
そして、今回、満を持して、このマザボにi7-6700K、Crucial Ballistix Sport 32GB Kit (8GBx4)、Samsung SSD 950 PRO×2のraidでOSをインストールさせようとしました。しかしながら、何故か、OSのインストールの際にYour PC ran into a problem and needs to restart.というメッセージが出て、うまくいかず、調べたところ、メモリ1枚で…という最小限構成でのインストールを実行。無事Windpws8 64のインストール画面にまでこぎつけました。そして、最新に更新したBIOSで、IRSTでraidを構成し、ドライバも入れ、インストールしようとしたのですが、「ドライブ● パーティション● にWindowsをインストールすることはできません」というメッセージが出て全く進まず。因みに、その時点でのBIOS画面にはraid構成したSamsung SSD 950 PROはブートドライブには出てきていません。次にraidを外し、m.2スロットに刺した状態でSamsung SSD 950 PRO単体にインストールを試みましたが、2本とも同じメッセージでインストールできず。更に当初すんなりできた玄人志向のPCI-Express x4接続 M.2スロットを1本差し替えて直のm.2スロットと比較インストールをやってみましたが、両方ともダメでした。
かなり色んなサイトを探しては見たのですが、Windows7のm.2インストールはあるのですが、以前の経験上、古いマザーであんなに簡単にインストールできたのに、なぜ、最新の構成で、躓いているのか分からず助けてほしいのです。
ASUSのマザーばかりを使い続けていたところ、今回初めて当サイトで高評価を得ている、MSIのマザーに長期的に常用できるものとして信頼しつつ挑んだのですが、どうにもBIOSの設定ミスなのか、何が原因なのか分からず、誰か、m.2へのOSインストールができる手順を教えて頂ければ幸いです。できれば、m.2のraidでのOSインストールを希望です。なにせ、初のMSIマザーなので、ASUSとは違う設定等々があるのか…、若しくはただ単純な認識手順のミスなのか、さっぱりわかりません.分かる方、宜しくお願い申しげます。
すみません。一気に書いてしまおうとして、こんな長文になっちゃいました。
簡単にいえば、Samsung 950 PRO raid構成でのWindowsインストール(Samsung 950 PRO raid構成以外でもWindowsインストール)ができる(起動ディスクができる)手順を教えてほしいと思っています。
すみません。長々とした文章で。
書込番号:19897274
長文であることよりも適宜改行が入っていないので読み難いです。
IRSTドライバーは入れていますか?
Windows 10へのアップグレードの為に、Windows 8を入れる必要はないです。
最初からWindows 10を入れてください。
最新のWindows 10インストールイメージを用意し、USBかDVD-Rに書き込んでやればいいです。
アップグレード対象のエディションを選んでください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
プロダクトキーにWindows 8(7〜8.1まで可)を入れれば完了します。
勿論、有効なのは1台のみなので他のものに入れると認証が解除されます。
また無償アップグレードが終わった後で、上記の方法で新しいPCに入れることは出来ないです。
同じマザーボードに入れる限りは、Windows 10を使い続けることは可能ですしクリーンインストールも可能です。
一度認証されたマザーボードなら、「プロダクトキーはありません」を選んで先に進めばいいです。
書込番号:19897873
英文マニュアル P120〜RAID Configuration
特にP107〜 M.2PCIe SSD RAIDを参照の上再挑戦です!
一度RAIDを組んだSSDは,RAIDを解除してから他の用途に利用するのが宜しいかと・・・
書込番号:19897947
大変お騒がせ致しました。
先ほど、再度同じ手順でraidを組んで、Windows10のメディアを再度作り直し、インストールしたら、何の問題もなくスムーズにできちゃいました。
>SSL認証さん
>uPD70116さん
>沼さんさん
皆様、色々有難う御座いました。
書込番号:19898162
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/mreview/rental/20160128_739670.html
を見てきたら縛り事ありまして
マザボ付いてる物全て使いたいと思ってます
因みにパソ箱はプライムPCのコアi初期から使いまわしていますが
前パネ5インチにリムーバルハードディスク2台と光学ドライブ2台付けて
3.5インチベイ2つにSSDとUSB3.0&2.0を付けたので
内部USBポートを外部に出して使いたいけどその内部USBポートは3.0だったけ?
https://jp.msi.com/Motherboard/support/Z170A-XPOWER-GAMING-TITANIUM-EDITION.html#down-manual
マニュアルがダウンロードできるようになっていますので、購入前に一通り目を通しましょう。
書込番号:19804749
どの様な意味に捕らえればいいのか...
このマザーボードの場合、フロントポートはUSB3.1と名前は付いているが実質USB3.0であるとか、USB2.0のコネクターはあってもドライバーはUSB3.0相当(xHCI)とか、捉え方は幾つか考えられます。
2ポートのUSB3.1(Gen.1)内部コネクターと、4ポートのUSB2.0内部コネクターがあります。
因みにUSB3.1(SuperSpeed+ USB 10 Gbps)に対応した内部コネクターはありません。
フロントパネルに配置出来るものは大抵SATA-ExpressからPCI-Express信号を伸ばし、USB3.1チップの載った基板と接続する形になっています。
書込番号:19805294
>uPD70116さん
>KAZU0002さん
マニュアルPDF読みましたが13ページのメイン電源ポート傍にあるUSB4の仕組みが細かく記されていません
書込番号:19805351
>1x USB 3.1 Gen1 connector (supports additional 2 USB 3.1Gen1 ports)
>1x USB 3.1 Gen1 port
リアパネルのGen2なUSB3.1は、Asmediaチップによる物ですので。
Z170からのUSB3.1 Gen1は、リアパネルに4つ、オンボードのフロントパネル用のものが1つ(2ポート分)、普通のUSBコネクタとして、オンボードに1つ。
電源横のUSBコネクタは、ピンではなく、普通のUSBコネクタですので。フロント用というわけではありません。ケース内にUSB3接続の機器を入れたいときなどに使えるかと思いますが。どうしてもフロントに出したいのなら、5インチベイ内蔵USB3.1 HUBとかを繋げるのに使えると思います。ただ、
まずこれが意味ないと思います。使い道が無いのなら放置で構わないと思います。
書込番号:19805407
>uPD70116さん
USB4のところを前パネに繋げる以前に全て機材で埋まっていて
後ろしかあいてません。
書込番号:19805410
>KAZU0002さん
USB4のポートをうしろに出せる工夫してみます。
書込番号:19805719
貴方の状況を的確に伝えていないので、何がどうなっているのかイメージ出来ません。
ケースが市販品ではないのでポートの数等は簡単には調べられません。
USB4を外に出すなら、市販のUSB延長ケーブルと、背面にホース等を通す穴があればそこから出す、もしくはこういったものを使って拡張スロットのところから出すのが安いのではないでしょうか。
http://www.ainex.jp/products/pa-010hla.htm
書込番号:19806002
>野良猫のシッポ。さん
それもいいですね〜
店頭販売ならかいますよ。
書込番号:19806557
0.3mつまり30cm、マザーボードが24.4cmとなると、取り回しは不可能ですね。
2.5インチと3.5インチのコンボになっているリムーバブルケースを用いて、3.5インチベイを空けるという方法もありますよ。
上手く検索する方法がなかったので目視で探したので間違いや抜けがあるかも知れませんが...
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000786533_K0000723483_K0000786534_K0000279600_K0000677154_K0000686567&pd_ctg=0529
それでフロントベイにこういったものを入れると...
http://www.ainex.jp/products/ak-icr-07u3a.htm
書込番号:19807263
>野良猫のシッポ。さん
千石電商なら近いのでそこにします
>KAZU0002さん
そういう時は延長ケーブルでとりわす予定です
書込番号:19807288
>uPD70116さん
そうなると熱暴走が心配です
やはり今は後ろからとりまわします。
書込番号:19807348
というか、USB3.0のセルフパワーHUBでも使った方が良いのでは・・・?
USB3.1Gen1て5Gbpsだから3.0と同じ様なものですよね?
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_2_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Dcomputers&field-keywords=usb3.0+%E3%83%8F%E3%83%96&sprefix=usb3.0%2Ccomputers%2C270
マザボの機能フル活用というのは良い心がけですけど、画像を見るといっぱいいっぱい感がありますよね^^
書込番号:19807396
先程MSIのサイトで製品登録をしようかと思い見ていたらシリアルナンバー2の記載場所について書いてありました。ですがこのマザーボードにはその場所にシリアルナンバー2の記載はありませんでした。どこにシールが貼ってあるんですか?
書込番号:19793110 スマートフォンサイトからの書き込み
だいたいは箱に記載あるとは思うんですが。
書込番号:19793153 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボなら背面に貼ってありますから、これも裏側とか・・・?
もしくは、PCIeスロットの所にシールが貼って在ったりしませんか?
書込番号:19793157
外箱の代理店シールに一つ。
残りは、マザー表面にバーコードの付いたラベル+S/Nの文字が見当たらなければ、裏側にあるかと思います。
それでも、解らない時は、MSIの代理店に問い合わせる以外ないだろうか?
外箱のシールが代表代理店の電話が記載されているように思います。
書込番号:19795016
皆さん、こんにちは^ ^
質問がございまして、回答頂けたら嬉しいです。
現在私のPCは自作で、サウンドボードをonkyoのSE300pcieというサウンドボードを載せています。
此方のマザボのオンボードは、音に関して良い音でしょうか?
SE300pcieよりも音が良ければ、新しく自作で6700kでこのマザボのオンボードにしたいのですが^ ^
また此方のマザボは、BIOSは日本語に出来ますでしょうか?
マニュアルは日本語でしょうか?
当方現在ASUSのマザボを使用していてBIOSが日本語だったものですから、気になりまして(^^;;
お答え頂けたら嬉しいです、宜しくお願いします(#^.^#)
書込番号:19646207 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードのユーザーではありません。
アナログで接続する限りオンボードのほうが“良い音”はあり得ないかと。
同サウンドボードをRCAアナログで出力でASUS P9X79 Deluxeに装着していまて、オンボードサウンドと聴き比べ実験はやったことありますよ。
オンボードはノイズが乗っかったような音で喧しく聴こえ、サウンドボードに替えた時はアレ?
つまり静かになって迫力に欠ける音に聞こえましたけどそれはそうじゃない、これが良い音なのだということです。
X79のオンボードより細身で繊細な音です。
ケーブルは“audio quest”のRCA⇔ピンプラグでBOSE M2に接続。
是非、ケーブルも良い物を使って、サウンドボードは大切にお使いになってください。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001459317/index.html?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=56278881131&gad5=3853022817232162536&gad6=1o12&xfr=pla&gclid=CjwKEAiA9c-2BRC_vaaJ0Ybps30SJABlqxDeHaB4diW44cIg59Bw1maoAsADbAGbhahqsomz98YygxoCUNzw_wcB
Bios日本語表記の件は判りません。
書込番号:19646289
それぞれのオーディオ性能を物理的に測定しているサイトがありました。
測定された物理特性で見れば、全てにおいて、SE300PCIe>>MSI Z170A XPower Gaming Titanium のようです。
ただし、音質が良いかどうかは、スレ主さんの好みの問題なので、必ずしも物理特性と一致しませんが。
MSI Z170A XPower Gaming Titanium EditionのRMAA測定サイト
http://www.kitguru.net/components/motherboard/luke-hill/msi-z170a-xpower-gaming-titanium-edition-review/10/
SE300PCIeのRMAA測定サイト
http://community.phileweb.com/mypage/entry/2721/20110730/24975/
自分はSE300PCIEのユーザーですが、音質は好みなので気に入ってます。
書込番号:19646381
同じくこのマザーのユーザーではありません。
・BIOSの日本語標記の件:
Z97 Gaming5(MSI)使ってます。 言語変換は右上●印を押すとドロップダウンで出てきます。
・音質の件:
サウンドチップにALC1150を使ってますので、SN比は115dbと優秀です。
自分も安いサウンドカードを付けてましたが、今のマザーに変えてから取り外しました。
http://kakaku.com/item/K0000572677/
オンボとサウンドカード付きと聴き比べて判断されるのが宜しいでしょう。
書込番号:19646396
念のために繰り返しになりますが、上のレスはアナログ出力での話なので。
書込番号:19646541
https://jp.msi.com/product/motherboard/support/Z170A-XPOWER-GAMING-TITANIUM-EDITION.html#down-manual
サイトにあるマニュアルは英語版/ヨーロッパ版/アジアCJK版(China/Japan/Korea)の3種類。
BIOSの日本語表示は可能。BIOS/マニュアルの日本語翻訳はどのメーカーでも意味不明な部分がけっこうある。
正確な情報が必要な場合は英語版を読むこと。
書込番号:19646549
安サウンドカードよりはましでしょうが、流石にSE-300PCIEよりは劣るでしょう。
音を聞いてみて判断すればいいと思います。
書込番号:19646848
音の好き嫌いは別にして、SE300は今更買うパーツでも無さそう。 デジタル出力が同軸でも低い周波数。
MSIはよさげな感じだが、肝心な性能記載が無い。・・・・光しか無さそうなので、周波数も期待できないかな?
ハイレゾとやらであれば、確実に、ハイレゾを満たす仕様でデジタル出力されてないと意味が少なそうな?・・・・ハイレゾが良いと言うことでもありません。 自分次第です。 個人的には、カセットでも、レコードでも良ければ何でも可なので。
買って自分で判断する以外無いでしょうね。 ダメなら、SE300乗せるだけでしょうし。
書込番号:19646966
カメカメさんこんにちは
>SE300は今更買うパーツでも無さそう
既にお持ちなのですよ〜(笑)
製造終了になってしまって、これが壊れたらどうしよう・・・独り言でした
これに代わる内蔵型、無いから。
書込番号:19647003
>ピンクモンキーさん
お答えありがとうございます。 ピンクモンキーさんはOSは何をお使いでしょうか?
アタシも300pciは気に入っているのですが、今後を考えてwin10にアップグレードしていないのでなんともいえませんが
(se300pciの付属ソフトが使用できない?)ドライバーが使用できなくなる?こちらは使用できるか?不明ですが、
win10でse300pciが音が出せるのか?または壊れたら?と思いまして、そう考えたら、
300pci同等の製品がないか?と思っておりまして、そう思ったらこのマザボにたどり着きましたが、
やはりオンボード、別売りのものには勝てないのですかね^^;
かといってwin10対応で300pci同等のものが現状ないと思われますので^^;
当方は現状300pciを大事に、win7proで使用してます^^
>パイルさん
お答えありがとうございます。パイルさんはOSは何をお使いでしょうか?
アタシも300pciの音質は気に入ってます^^現在win7proで使っておりますが、ただ将来win10にするとなると300pciがつかえない?と思われますので、このマザボにしようかと?考えておりました^^ 比較の記載情報ありがとうございます^^
>あずたろうさん
お答えありがとうございます。BIOSの日本語切り替えは可能なんですね^^ 操作画像まで記載頂きありがとうございます^^
SN比の記載も助かりました^^
>Hippo-cratesさん
お答えありがとうございます。マニュアルは日本語もあるんですね^^ありがとうございます!
確かに日本語にすると、あきらかにおかしい部分もありますよね^^;そうゆうときは英語版をみますね^^
>uPD70116さん
お答えありがとうございます。 やはりse300pciよりは劣りますよね^^; 今後win10に移項した場合300pciが使用出来なくなるのでは?と思いまして、300pci代わりになるサウンドカードがみつからなくて、このマザボにしようかと?考えておりました^^;
>カメカメポッポさん
お答えありがとうございます。 確かに自分次第ですよね^^;現在300pciを持っているので、このマザボで音比べをしてみるしかないかもですね^^;
書込番号:19648255
はい、OSはWin 10でして仰せの通り、ソフト類は全く使えません。
使えませんがソフトには全く価値を見出せませんから、全く支障はないですね、私には。
ソフトを下手に触るよりも周波数カーブもフラットで素直な音だと、そう思ってます。
とにかく音が出てくれればいい、それだけです(笑)
(Win 7の時にソフトで遊んで触って変な音になった)
ドライバーは製品に付属しているのではなく同社のHPからDLしたもので、どうやら更新はその一度だけのようです。
Win 10に対応とは明記されてませんが、ソフトを使わない限り問題はないようです。
とりあえずはお問いかけに対してのお返事です。
仕様上では1スロット占有ですが、基板からはみ出したビスなどが隣接する増設機器と干渉することがありますね。
なので実際は2スロット占有、と認識しておいたほうがいいです。
(画像)私のは直上がTVチューナーなので干渉はしないです。
書込番号:19648307
追伸
値段にもよるとは思いますね、3〜10千円程度のサウンドボードだと・・・???ノーコメントってことで(笑)
書込番号:19648315
>ピンクモンキーさん
再度お早い回答ありがとうございます^ ^
アタシもHPから一度だけ更新されたものを使用していますが、アタシもピュアな音が好きなので正直ソフトはインストールしましたが、一度イジって音が変になったので、それ以来使用しておりません(^^;;
また画像もありがとうございます^ ^
アタシも300本体とその下は、ワンスロット開けてサブ基盤を取り付けてます^ ^
なので合計3スロット使用w
また再度質問で、大変申し訳ないですが、win10にインストールする場合、ドライバーとソフトも一緒にインストールされますよね?
ソフトは無視って感じで、使用されているのでしょうか?
書込番号:19648873 スマートフォンサイトからの書き込み
>OSは何をお使いでしょうか?
windows10_pro_64bitです。マザーはGigabyte_Z77M-D3H。CPUは3770K。
ドライバーは、XFI_SupportPack_3_7.exeで、ダウンロード直リンクは
https://docs.google.com/uc?id=0B4veZnyFbxW4OGgyRjlIV3NMaGM&export=download
ドライバーは非公式のものですが、従来通りのコンソールランチャーが使えるので、その設定を使い24ビット96KHzで使えてます。録音もOKです。windowsの再生デバイス設定では、32ビット192KHzまで選択できますが、24ビット96KHzを超える設定を選ぶと音は普通に出ますが、44.1KHzで出力される(オシロスコープで確認)のでハイレゾにはなりません。(これも従来通りです)
ASRock_Z170Extreme+6700Kでも同じに使えるけど、intelのHDMIサウンドデバイスが表示されなくなるため、こちらではそれ以上のチェックはしてないです。
書込番号:19649054
>パイルさん
パイルさん、詳しくリンクまでご丁寧な対応ありがとうございます^ ^
因みに再度質問で申し訳ないですが、300pciのマイク端子は、使用されてますでしょうか?
私の環境だと300pciのマイク端子に直接プラグインタイプのマイクを差込み話すと、マイク音量が小さく、アタシの場合は、オーディオテクニカのAT-MA2のマイクアンプを使って増幅しています^ ^
書込番号:19649156 スマートフォンサイトからの書き込み
使ってますが、測定用マイクです。
300pcieのマイク端子は入力感度が20mVなので、プリアンプ定格出力を、1Vrms=0dB(マイク入力設定100%時)で換算すると利得が34dBになり、コンデンサマイクの一般的な感度-30dB〜-40dBのものに合うようになっていると思います。
なので感度が-34dBより小さいマイク(ダイナミック型や測定用マイクなど)を使う場合は、マイクアンプが必要になる場合があると思います。
それと300pcieはマニュアルを見ても、マイク・プラグインパワーの項目がないので、コンデンサマイクを使う場合は、結局プラグインパワー対応のマイクアンプか、ファンタム電源が別途必要になると思います。
書込番号:19649999
>パイルさん
本マザボと300pciの比較サイト及びwin10の対応リンクやマイクの件まで、とても参考になりました。
色々とお答え頂きありがとうございました。
>ピンクモンキーさん
>カメカメポッポさん
>uPD70116さん
>Hippo-cratesさん
>あずたろうさん
他5名の方もご丁寧に迅速なご回答とても感謝します、本当にありがとうございました^^
また違う質問をするかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。
書込番号:19651433
>レイナjpnさん
始めに*パソコンをどんな用途で使うつもりなのか?を書いておくと、先生方は答えやすいと思いますよ。
書込番号:20004394
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
マザーボード
