ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ DCP-J963N-B [黒]
- ボディが400(幅)×172(高さ)×341(奥行)mmと、2014年モデルより約15%小型化したA4対応したインクジェットプリンター。
- 染料カラーインクと顔料ブラックインクによる「できる4色インク」を採用し、1回のインク交換でA4カラー印刷が約499枚可能。
- スマートフォンなどから直接接続できる「Wi-Fi Direct」対応するほか、NFC対応スマホなどをタッチするだけでプリントも可能。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
プリビオ DCP-J963N-B [黒] のクチコミ掲示板
(524件)このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2016年8月10日 00:50 | |
| 4 | 4 | 2016年8月6日 18:15 | |
| 23 | 14 | 2016年8月1日 12:00 | |
| 1 | 2 | 2016年7月23日 22:18 | |
| 3 | 5 | 2016年7月23日 07:19 | |
| 13 | 3 | 2016年6月25日 02:36 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N
はじめまして!こちらでは初投稿の3D-VIEWです。
質問場所がここで良いのかわかりませんが、投稿数が多いので質問させてくださいm(_ _)m
・質問
DCP-J963Nを含め、ブラザー製品のインクカートリッジは、基本的に同じ構造(ブラザーLC12)と認識して大丈夫でしょうか?
初歩的な質問ですみません。
当方 電子回路の印刷をする為に、AgICの 銀ナノ粒子インクカートリッジ を利用したいのですが、どのプリンタを買えば良いか迷っています。
メーカーで指定されているプリンタが、どれも古い?プリンターで販売終了している模様なので・・・現行品で代用できないか模索しています。
最悪 中古の対応機種を買えばよいのですが、できれば新品で入手したいです。
どなたか 分かる人 or 同じような人がいたら、ご教授いただきたいです。よろしくお願いします。
以下参考
・利用したいカートリッジ
https://agic.stores.jp/items/542af8672b34928f53001042
・メーカー指定されているプリンタ一覧
《対応機種》MFCシリーズ:J705D/DW J710D/DW J810DN/DWN J825N J840N 860DN/DWN J955DN/DWN J960DN-B/W J960DWN-B/W
DCPシリーズ:J525N J540N J725N J740N J925N
3D-VIEWさん
インクカートリッジについてですが、機種や年式により使用できるインクカートリッジは違っています。
ですので、「LC12(純正12)」に対応した旧機種でしか使用できません。
詳しくは、下記のインクカートリッジ対応表を参考にして下さい。
消耗品・オプション一覧
http://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/supply/index.htm
書込番号:20100088
面白素材ですよね、あのインク。
でもメーカーが承認しているわけではないので、やはりヤフオクなどで中古を探すのがベストだと思います。
インクの質もわかりませんから詰まりやすいなどがあると、新品は危険かと思います。
互換インクの様な詰め替えインクにしてくれればいろいろな機種で使えそうですけど、そういう形での販売はないのでしょうかね?
特にEPSONの大容量インクタンク用に販売してくれれば使い勝手が良くなりそうですけど。
書込番号:20100098
電気屋のベータローさん
早速の回答ありがとうございます!
なるほど・・・消耗品・オプション一覧を拝見しましたが、やはり製品ごとに異なるのですね。
中古を探すしかない選択肢がなさそう・・・
書込番号:20100118
EPO_SPRIGGANさん
早速の回答ありがとうございます!
EPO_SPRIGGANさんは、AgICの 銀ナノ粒子インク を使ったっことあるのですか?
互換性から考えて、やはり中古の機種を探すしかなさそうですね。
確かに・・・なぜ、色々なメーカーに対応をしないのか不思議ですね・・・
だれでも気軽に電子回路の印刷ができれば、試作業界で大活躍するのに?
書込番号:20100131
使ったことはないですよ。
テレビで見て面白い素材だなぁと思ってましたけど、プリンター用のインクカートリッジとして販売されているのは知りませんでした。
販売され始めたばかりのようですし、今後他メーカーのプリンターまで使えるようになって来れば新機種への対応もあるかもしれませんね。
インクのメーカーに要望を出してみては?
書込番号:20100149
AgICのサイトをみるとカートリッジより回路試作インクキットのほうがいい気がする。
今でも新品プリンタ買える。
【オススメのプリンタ一覧 】
EPSON PX-S160T
http://kakaku.com/item/K0000845099/
EPSON EW-M660FT
http://kakaku.com/item/K0000845097/
EPSON L220(並行輸入)
https://www.amazon.co.jp/dp/B012RCTRE8/
EPSON L310(並行輸入)
https://www.amazon.co.jp/dp/B010PNTRQO
* 本製品はセイコーエプソン株式会社の製品ではありません。本製品を用いた場合、メーカーによるプリンタの製品保証は受けられません。
* 必ず新品のプリンタを使用してください。中古のプリンタを使用した場合、古いインクと混ざりヘッダが詰まる等の予期しない故障の原因となります。
https://agic.stores.jp/items/56f235992b349292300012ee
書込番号:20100276
>susumus555さん
いや〜 スッキリしました!
新品プリンターにセットアップですよね〜
昔(大昔かも・・・)のCanon製には交換用ヘッド・・なんてのがありました。
書込番号:20101557
スレ主がもう見ているかどうかわからないけど。ヤフオクなどで中古を探すのはやめたほうがいいです。
通常のインクとの混入を防ぐため、ご利用になる際は、新品のプリンターにセットアップされることを強く推奨しております。
書込番号:20103431
キャノンのプリンター(MP990)が故障のためブラザーのDCP-J963Nを買いました。 付属のL判用紙に写真を印刷してみましたが、キャノンより色は、薄目ですが、OKです。 スキャナーテストを試してみると、画面全体に、虹色の縦じまがでます。キャノンで印刷したものはでません。 不思議です。何か良い改善方法はありませんか。?
蓮太さん、こんにちは。
幾つか確認をさせてもらいたいのですが、DCP-J963Nで印刷した写真と、MP990で印刷した写真を、DCP-J963Nのスキャナーでスキャンすると、DCP-J963Nで印刷した写真だけ、虹色の縦縞ができてしまうということでしょうか?
あと虹色の縦縞は、写真を90度回転してスキャンしたときは、どの位置に出ますでしょうか?
90度回転する前と同じく(写真にとって)縦方向に出ますでしょうか?それとも横方向に出ますでしょうか?
書込番号:20095483
そのとうりです。 写真を90度回転してスキャンしたときは、どの位置に出ますでしょうか? まったくでません。 添付画像のとうり 90度回転してスキャンすると、うそみたいに出ません。?
書込番号:20095524
蓮太さんへ
見事に、虹色の縞が消えてますね。
そうなると、この虹色の縞はモアレだと思うのですが、付属のL判写真用紙とスキャナーの相性が悪くて、モアレが出てしまったのかもしれません。
なので改善方法としては、写真用紙をMP990のときのものに変えてみるのが方法だと思いますが、写真を置く向きによっても改善されるのでしたら、今後もこの方法でスキャンしてみるのも方法かもしれませんね。
書込番号:20095587
>secondfloorさん ありがとうございました。
写真用紙等変えながらまたトライしてみます。
書込番号:20095623
この機種と同レベルのCanon、EPSONとを比較検討しています。主な用途は書類印刷、年賀状印刷、レーベル印刷、コピーです。現在EPSONを使用していますが、インクの減りの速さ、使用前のクリーニング待ちに不満があります。
この機種にほぼ決めかけていたところ、Amazonの比較記事を発見しました。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%AF%94%E8%BC%832015/b?ie=UTF8&node=3948357051
その中の印刷速度の遅さが際立っていることが気になりました。他社のほぼ倍もかかりそうです。
ユーザーの方々はその辺りどうですか?気にならないレベルでしょうか?
尚、写真印刷はしません。
もう一点、手差し印刷で年賀はがきを印刷する際、厚手の葉書が印刷できますか?
それから両面印刷で紙詰まりはどの程度の頻度でしょうか?
書込番号:20065627 スマートフォンサイトからの書き込み
えんどうひなこさん、こんにちは。
> 尚、写真印刷はしません。
印刷速度が遅いのは、その比較記事に書かれている通りですので、あとはえんどうひなこさんご自身が、それを許容できるかどうかではないでしょうか。
厚手の年賀葉書というのは、もう少し具体的に書いていただくと、どのようなものでしょうか?
使う用紙にもよるようですが、何十枚、何百枚と両面印刷しても、特に問題がなかったというレビューが、いくつも上がっていますので、そうそう紙詰まりは起こらないようです。
書込番号:20066117
こんにちは えんどうひなこさん
3社の売れ筋機種の比較ですが価格はキャッシュバックで、この機種は8千円程ですね。価格的には同レベルでは無い
比較するとリンク先の比較内容通りですね。
印刷スピードが遅い事やカラー印刷の仕上がりはキヤノンとエプソンを選べば問題無いと思います。
手差しで厚手葉書は印刷出来ますし、両面印刷で紙詰まりは起きてません(用紙次第なので推奨用紙を使ってます)
価格面を気にしないならキヤノン一択で、えんどうひなこさんのニーズに沿ってると思います。
Amazonの比較記事で機能&印刷仕上がりはご存じですので。
書込番号:20066135
>secondfloorさん
ありがとうございます。やはり印刷速度が遅いのですね。値段なりということでしょうね。
年賀状は写真年賀状です。以前ヨドバシで聞いたときは、厚みがあるのはCanonは無理、EPSONは可能と言われました。
両面印刷については問題なさそうですね。
>流れ星 見たことなーいさん
ありがとうございます。値段通りというのが正しい評価ですね。世の中そんなに美味しい話はないですかね…。
Canonは実は3番手でよく調べていませんでした。というのはヨドバシの店頭で、厚手の年賀状印刷も自動両面印刷も出来ない、レーベル印刷トレイが内蔵されてないというようなことを言われたからです。もしかすると、もう少し下のクラスのもののことだったのかもしれません。ちゃんと調べることにします。
書込番号:20066989 スマートフォンサイトからの書き込み
両面印刷が一番得意なのは、キャノンでは?10年以上前から採用してるし・・。印刷スピードはエプソンが速いです。キャノンは立ち上がりにもたつきやすいです。(毎回ではない。)
ブラザーは本体価格とコストがやすいです。
厚手のハガキ(カメラやさんのハガキ)を使わないならバランスはキャノンが一番良いかと。
サイズならエプソン。
書込番号:20067632 スマートフォンサイトからの書き込み
えんどうひなこさん、追加情報ありがとうございます。
年賀状は、結構厚手のハガキを使われるのですね。
ところで年賀状で印刷するのは、宛名だけでしょうか?
それとも写真の方も印刷されるのでしょうか?
書込番号:20067932
EPSON EP-808AW・・・染料インクですから,宛名印刷での注意が必要,
雨に濡れると,滲みがでて,相手方に不快な思いをさせる場合があります。
手差し印刷になりますので 「印刷指示」→「用紙を挿入」→「印刷」・・・
これの繰り返しです,連続印刷はできません。
書込番号:20067984
>プリンタ大好き!さん
端的なまとめをありがとうございます。わかりやすいです。EPSONも結構立ち上がりが遅い印象があります。立ち上げてからクリーニングに時間がかかるのも、大抵その後、インクが無いという表示がてるのも(自然揮発?)うんざりです。
Canonは両面印刷は大丈夫なのですね。
全ての希望を満たしつつ安いプリンターというのはないということがよくわかりました。
>沼さんさん
雨で滲むことは想定してませんでした。そうなると黒が顔料インクのCanonかブラザーということになりますね。一枚ずつしか差せないというのはとてもありがたいアドバイスです!それなら結局宛名印刷も業者に頼んだ方が良いということですから。その部分で悩む意味があまりなくなりました。
>secondfloorさん
印刷は宛名だけです。ですが、上の沼さんへ返信したように、連続印刷できないならもはや印刷できるかどうかはあまり意味を成さなくなりました…汗
書込番号:20068130 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんからのアドバイスを元に、EPSONを選択肢から外し、Canonとプラザーで検討してみることにします。印刷速度(特にモノクロ)、インクコスト、(これは本体込みのトータルコストで考える必要があるかもしれないですね)、レーベル印刷のトレイの扱いやすさなどを重視しようと思います。
書込番号:20068138 スマートフォンサイトからの書き込み
えんどうひなこさんへ
年賀状の印刷は、宛名だけなのですね。
ところで連続印刷ができないなら、あまり意味がないとのことですが、宛名印刷は、それほど沢山の枚数やられるのでしょうか?
例えば、二・三十枚程度でしたら、手差しで一枚ずつやっても、それほど時間はかからないと思いますし、、、
逆に、何百枚もでしたら、業者に頼むと、結構な値段になるかもしれませんし、また必要な時に必要なだけ印刷できるという便利さもなくなりますので、その辺りはどうなのかなとも思いました。
書込番号:20068257
>流れ星 見たことなーいさん
年賀状枚数は結構あります。業者に頼むと高いですよね。
確かに、多いときは業者に頼むとしても、少なければ手元でも出来た方が何かと便利でしょうね。
それも含めて、もう一度よく考えたいと思います。
例えば、モノクロ書類印刷は安価なレーザープリンターを買って、カラーはEPSONというような運用もあるかもしれないと考えたりもしました。ありがとうございました。
書込番号:20069968 スマートフォンサイトからの書き込み
えんどうひなこさんへ
年賀状の宛名は、結構の枚数、印刷されるのですね。
それでしたら宛名印刷用に、キヤノンのiP2700を使ってみるというのはどうでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000091668/
iP2700は、(印刷枚数がそれほど多くなければ)結構安価なモノクロプリンターとしても使えますので、宛名印刷やモノクロ文書印刷はこちらでやって、レーベル印刷やカラー文書印刷やコピー用に、もう一台複合機を使うのも方法かと思います。
書込番号:20070431
>secondfloorさん
ありがとうございます!ご紹介頂いた製品、凄いですね。こんなに安いのなんて、昔、買ったhp以来です。多分これ買っちゃいます!(笑)
良い情報をありがとうございました!
書込番号:20071820 スマートフォンサイトからの書き込み
えんどうひなこさま
もうiP2700をご購入と決められてらっしゃるので、良いかと思いますが、アマゾンの印刷速度比較が少し気になったので、スレをお借りすることをお許しくださいませ。
まず、アマゾンで比較しているのはメモリーダイレクトプリントとiPhone5sからの印刷での比較になっています。それを踏まえ、私の知り合いを集めると全機種揃うことが判明したため、PCからでは無く、直接のコピーでの印刷速度を比較してみました。
それぞれコピー原稿は
C =キャノンのカタログ表表紙
E =エプソンのカタログ表表紙
B =ブラザーのカタログ表表紙
BU =ブラザーのカタログ裏表紙
を使用しました。
機種自体は新品ではなく、それぞれ7〜8か月ほど使用しているものです。
まず、ファーストコピーと言われる「その日初めて電源を入れて、コピーボタンが押せる状態になった時にコピーボタンを押し、完全に印刷が完了して排紙されるまでの時間」と、連続印刷ではなく、原稿を替え2枚目、3枚目、4枚目、そして最後の5枚目はモノクロにしての印刷速度の結果です。
キャノン7730 1、C使用(2分50秒) 2、C使用(43秒) 3、E使用(46秒) 4、B使用(58秒) 5、BU使用(20秒)
エプソン808 1、E使用(30秒) 2、C使用(33秒) 3、E使用(22秒) 4、B使用(32秒) 5、BU使用(17秒)
ブラザー963 1、B使用(28秒) 2、C使用(22秒) 3、E使用(22秒) 4、B使用(22秒) 5、BU使用(17秒)
となりました。見にくくてすみません・・・
以上の結果により、ブラザー機はコピーでは早く、メモリーダイレクトやスマホからの印刷は遅いということになります。
逆にキャノンはコピーでは遅く、メモリーダイレクトやスマホからの印刷はそこそこ。
最後にエプソンは媒体に左右されずに印刷速度が出るという結果となりました。
ということはPC接続時の結果も違う可能性がありますね・・・
それぞれ得手不得手があり、値段、インクコスト、使用環境などに合わせてプリンターを選ぶことが良いかと思います。
長文そして、スレ汚しですみませんでした。
書込番号:20081736
>さぁかすさん
素晴らしい検証結果をありがとうございます!このスレッドに置いておくのがもったいないです。レビューに載せて他の人にも読んで欲しいですね。
実はip2700はとてもコスパは良いのですが、有線接続しかないというので、購入をやめました。
色々考えて、結局私が望むものを全て満たすプリンターは無いので、何かを妥協しなければいけない、妥協するなら何かと考えた結果、やはり一番コスパの高そうなプラザーにしようと考えていたところです。
私の使用方法はパソコンからの無線送信による印刷なので、Amazon、上記さぁかすさん、いずれの検証結果も該当しないのかもしれませんが(違ったらすみません)、さぁかすさんのおかげでわかったのは、速度の差はもしかしたら各社のアプリの性能差かもしれないということですね。
ともかく、詳細な検証を本当にありがとうございました!
書込番号:20082590 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュバックを受けるために送付する物についてお聞きします。
ブラザーの申込方法ページを見ると次を貼付するように書かれています。
(1) お買い上げ対象製品に付属の「ブラザー保証書」のコピー
(2) お買い上げ時のレシートまたは領収書のコピー
この(1)ブラザー保証書というのは、
「デジタル複合機 保証書」という16.5cm×6cmの細長いので合っていますか?
これの裏表をコピーしなければならないのでしょうか?
通販で購入したので、販売店の情報も何も書かれておらず、
本体のシリアル番号さえ書かれていないので、
本当にこれでいいのかなぁとちょっと不思議に思っています。
正式な保証書を保有していることの確認として送るわけだから、製品に添付された保証書の表面コピーで十分。
実際に購入した情報は購入店のレシート/領収書にあるから、両方で購入した製品と日付が揃うわけ。
書込番号:20061094
申し込みのPDFを見たら、
イラストとともに「白紙の場合もコピーを同封してください」と書いてありました。
お騒がせしました。
書込番号:20061507
・質問@
背面の手差しトレイにL版を差し印刷したら全面トレイのA4と同時に印刷されてしまいました。
取説見ても給紙トレイの切り替え設定がなく、自動認識のようですが、背面にする場合、わざわざ全面トレイを抜いて印刷するのでしょうか?
・質問A
全面トレイから写真(L版)を印刷する場合、トレイのつまみを押しながら奥へスライドさせるさせることで切り替えることができますが、
この状態ですと、本体内部側に排紙されますので、印刷された後の写真の状態を確認するには、給紙トレイをいちいち引き出して確認せねばならず、みなさんはどうされているのでしょうか。
こんなことを繰り返していたらそのうちトレイと本体の接触が悪くなり、給紙がうまくいかない、または給紙トレイセット確認センサが誤認識しそうなのですが・・・
・質問B
ブラザーの写真用光沢用紙が手元にないのでFUJIFILMの画彩 写真仕上げValue光沢(400枚入り)というものを使っていますが、
最高画質以外で印刷すると白いかすれたような帯ができてしまいます。(ローラーの跡?)
これはやはり用紙がブラザー製ではないからなのでしょうか。ちなみに、みなさんはBP71光沢とその他光沢どちらを選択していますか?
こんにちは。他機種ユーザーですが。
@:こちら↓が参考になりませんか?
http://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=dcpj963n&faqid=faq00012179_008
特に手順5.〜6.を確実にしないと、前面給紙状態と認識したまま動作してしまうと思われます。
どちらかを失念すると、前面カセットの用紙も背面から差した用紙も一緒に引き込む=仰っている現象になる、ってことかと。
A:前面カセットを引き出さないでも、前面の開口部から印刷済み用紙を横から両手指で挟めば引き出せると思いますが。。
B:同機種ユーザーのコメントをお待ちください。
写真用紙には「最高画質」でしか印刷したことがないので不詳ながら、
確か、「最高」以外の設定だとヘッド移動の往きと帰りの双方向で印刷するので、印刷は速い反面でヘッドの移動方向により印刷位置に機械的な誤差が出やすい=印刷結果に隙間or重なりが生じて縞模様が出来やすく画質が落ちる、って話だったかと思います。
「最高」設定だとヘッド移動の一方向でしか印刷せず、逆方向は空戻りなので、印刷に時間は掛かる反面で誤差が出にくい=画質が良くなる、って理屈です。
ご確認を。
書込番号:19983511 スマートフォンサイトからの書き込み
>米魂さん
@に関しては同じような現象の経験がありません。
2枚以上挿している
完全に奥まで入っていない
くらいしか想像できません。
A私もこのトレイの構造はちょっと疑問に思っています。
私は中に引っ込んだ状態でも「用紙ストッパー」を一段目だけ引き出して使っています。
当然印刷後の用紙は指でつまんで取り出します。
あえて用紙ストッパーをしまっておいて下段に落ちた用紙を取り出したほうが楽なのか迷うところです。
このプリンターは黒の乾燥がやや遅いようで、「謹賀新年」などの黒の太文字をハガキで連続印刷すると用紙の裏が汚れてしまう場合があります。(以前使っていたキャノンの顔料黒のプリンタではこんなことはありませんでした)
BFUJIFILMの画彩 写真仕上げValue光沢は厚みが0.235mmですね
マニュアル応用編の12Pに各印刷モードと使用できる用紙の規格が載っています。
普通紙:〜0.15mm インクジェット紙:〜0.25mm 光沢紙(光沢ハガキ):〜0.27mm 普通ハガキ:〜0.23mmとあります。
印刷モードによってヘッドの高さが変わっている可能性がありますね。
普通紙や普通ハガキで印刷した場合ヘッドが擦れている可能性がありますね。
私にはこのくらいしか想像できませんが、原因が見つかると良いですね。
書込番号:19983662
Bに関しては用紙種類ではなく、印刷品質に関することでしたね。勘違いしておりました。
書込番号:19983670
米魂さん、こんにちは。
質問1についてですが、、、
用紙サイズなどは、正しく設定されてますでしょうか?
あと印刷ソフトは何をお使いでしょうか?
質問2についてですが、、、
排紙されてくるところに、A4普通紙などを置いておき、その上に印刷物が落ちるようにしておけば、それを引っ張るだけで、L判のような小さな印刷物でも、少しは取りやすくなるかもしれません。
質問3についてですが、、、
もう少し具体的に教えていただきたいのですが、白いかすれというのは、どの方向に、どの程度の大きさで、どのような感じに付いてしまうのでしょうか?
それにもよりますが、ローラー跡は印刷方向に用紙がへこむような感じで付くことが多いので、白いかすれというのは、ローラー跡ではないかもしれません。
書込番号:19984267
みなさん回答ありがとうございました。
返信が遅れたことお詫び申し上げます。
手指しトレイは無事に使用できました。どうやら用紙の差し込みが甘かったようです。
全面トレイの用紙の取りだしは、ひとつひとつ摘まんで確認するしかないのですね。今後の改善を期待したいと思います。
通常品質での印刷の掠れは横に縞模様にわずかに白く薄くなる程度です。遠目からではわからない程度です。brotherの用紙に替えて改善するかはまだ試していませんが 最高画質でも待ち時間をそこまで気にしていませんので、当面は最高画質でやっていきたいと思います。
書込番号:20059488 スマートフォンサイトからの書き込み
当該製品のホームページに記述がありますが・・・・
書込番号:19981558
出来ますよ。セットのしかたはとても簡単です。
注意点としては、プリンター本体の後ろ側に10cm程飛び出してしまうので、すき間が必要です。
印字はとても綺麗です。だだ、写真画質にこだわる場合は、他社の製品がいいかも?
ちなみに、CDトレイは本体のカバーに収納されていて、サクッと出せるようになっています。EPSONは収納箇所が前面下部で、しかもはみ出しているのて、デザイン的にも微妙な位置ですよね。
書込番号:19981719 スマートフォンサイトからの書き込み
>ruru0222さん
こんんちは
概ね10キロダイエットチャレンジ中さんのおっしゃるとおりです。
CD印刷用のディスクトレイをプリンタ本体にセットする手順は当然必要ですが、
PC側で印刷を実行した後にプリンタ本体側でも液晶画面のタッチ操作が必要です。
私が以前使っていたキャノンより手順が面倒と感じます。
書込番号:19983631
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリンタ
