ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ ネオ DCP-J4225N-W [白]
- 480(幅)×188(高さ)×290(奥行)mmの小型ボディでA3プリントにも対応したインクジェットプリンター。
- 染料カラーインクと顔料ブラックインクによる「できる4色インク」を採用し、写真は鮮やかに、細かい文字はくっきり印刷できる。
- 前面用紙トレイと背面給紙「手差しトレイ」、A4を80枚/はがきを最大50枚までセット可能な「多目的トレイ」の3ウェイ給紙に対応。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
プリビオ ネオ DCP-J4225N-W [白] のクチコミ掲示板
(24件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2016年10月7日 22:53 | |
| 4 | 4 | 2016年9月23日 12:40 | |
| 4 | 8 | 2016年1月29日 23:37 | |
| 2 | 2 | 2016年1月25日 23:48 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N
シートフィードスキャナーの購入を考えていますが、結構割高に感じるので、ADFの付いている複合機で、本機とかはずっと安く買えるので、スキャン機能目的でこちらにしてもでいいかのなと思っています。
もちろん、Scan Snap S1300iとかと比べて大きさ・重さが全然違うので、コンパクトさが犠牲になりますが、それは覚悟です。
家庭の書類の整理(取り込んで捨てる)が目的なのですが、コンパクトさ以外でシートフィードスキャナーにかなわない点等ありますか?
なお、EPSONのEP703Aをずっと使っていて、印刷やコピー機能、、特に不満はなく、非純正のインクではコスパも良いです。ADFさえあれば、という感じです。
本機をを買った場合は、たまに必要になるA3出力がメリットの一つになりますね。
大量に連続でスキャンしていると、内部の温度が上がりすぎ、途中で動作が止まることがあります。
時々数枚スキャンするような使い方ならともかく、ドキュメントスキャナのように何十枚も一気にスキャンする作業には向いていません。
またA3やB4は手差しのみですが、ずれて給紙されることが多いので、あまり期待しない方が良いです。
書込番号:20273994
>P577Ph2mさん
早速の回答、ありがとうございます。
何十枚も取り込むような使い方には向いていないのですね。
ずれて給紙されることが多いのでは、やはり専用機にはかなわない訳ですね。
書込番号:20274010
Kakakufan3さん、こんにちは。
スキャン速度や、紙送りの精度など、ハード面にも違いはありますが、ソフト面でも、付属しているスキャンソフトの機能がかなり違うことも多いです。
もちろん複合機に付属のスキャンソフトでも、それなりのことはできますが、数多くのスキャンデータを扱うことになると、高機能なスキャンソフトが便利かもしれませんので、その辺りをチェックしてみるのも良いように思います。
書込番号:20274042
>secondfloorさん
職場ではScanSnap S1300iを使っていて、ソフトにも慣れていまして、まずまずな使い勝手ですね。
本当はScanSnapシリーズを買いたいところなんですが、価格で迷っていました。
書込番号:20274149
4225であれは、両面同時読み取りができない点が
大きいと思います。
書込番号:20274734 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
なるほど。それは大きいですね。
書込番号:20274779 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい方のお力をお借りできたら幸いです。
大量の書類をPDF化するのが主な使用目的で、プリンターの購入を検討しています。
あまりよく分かっておらず大変恐縮ですが、ADF機能が付いていると、1枚ずつではなく一気にデータ化してくれるとのことで、ブリビオのプリンタを重点的に探しています。金額は3万円までで、コスパの高いものが好ましいです。
<使用目的>
チラシデザインなどの試し印刷(両面)、応急処置程度の名刺印刷(両面)、大量の書類のPDF化(両面)です。
<付いていたら有り難いけれど必須ではない機能>
A3をPDF化できる機能、FAX
です。早急に購入予定のため、宜しくお願い致します。
Riiiaさん、こんにちは。
> <使用目的>
この目的だけでしたら、このプリンターで良いと思いますが、、、
> A3をPDF化できる機能、FAX
ブラザーのMFC-J6573CDWや、エプソンのPX-M5040Fでしたら、この目的もかなえられると思います。
http://kakaku.com/item/K0000778634/
http://kakaku.com/item/K0000628151/
書込番号:20012711
>secondfloorさん
早速お返事を頂き、有難うございます。
プリビオ ワークス MFC-J6573CDWは検討していた1つでもあったので、もう少しスペックを確認してみます。
とても分かりやすくURLまで貼って頂き、心から感謝致します。
書込番号:20012729
6573は、一度に片面スキャンしか出来ない。
両面スキャンを大量にしたいなら、高くなるけど
6973等の方が良いのでは?
(大量の程度にもよりますが)
書込番号:20013560 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入検討中のものです。
仕事でファイリング用の2穴の空いたA4用紙に印刷したいのですが可能でしょうか?
以前買ったプリンターが穴の空いた位置から下は印字できず無駄になったことがあったので確認したいのですがよろしくお願いします。
kkkaruさん、こんにちは。
このご質問の前に、少し確認させていただきたいのですが、、、
とのことですが、このときのプリンターの機種名は、お分かりになりますでしょうか?
あと穴の開いた位置から下は印字できなかったとのことですが、これは印字が曲がってしまったとかではなく、まったく印字されずに用紙が出てきてしまったということでしょうか?
書込番号:19528979
>secondfloorさん
初めまして。よろしくお願いします。
以前の機種はエプソンのEP-901Aです。
一つ目の穴の位置までは正常に印字できるのですが、穴を過ぎると用紙はすぐにから送りされ排出されてしまいました。
設定を色々やりましたが駄目で、エプソンのサービスにも穴あき用紙には対応していないとの回答で仕事用としては使えませんでした。
書込番号:19529644
kkkaruさん、追加情報ありがとうございます。
以前の機種は、エプソンのEP-901Aだったのですね。
また一つ目の穴以降は、用紙が排出されてしまい、印字されなかったのですね。
それでしたら、エプソンの機種の場合、ファイリング用の穴を、用紙ナシと誤認してしまうことがあるようですので、kkkaruさんのEP-901Aも、同じ原因だったかもしれませんね。
ちなみにこの場合、用紙を180度回転させてセットし、さらに印刷設定で180度回転して印刷すれば、問題なく印刷できることがあるようです。
なのでもしまだEP-901Aがお手元にあるのでしたら、この方法を試していただけたらと思いますし、もしブラザー機を購入されるのでしたら、万が一のときの解決法として試していただけたらと思います。
書込番号:19529872
>secondfloorさん
ご教授ありがとうございます。180度回転も当時試しましたが結果は同じでした。
無駄にしないとのご配慮、ありがとうございます。また901Aはもう手元にはありませんのであしからず。
当時間に合わせで買ったプリンターのガタが来たので買い換えを検討中で、仕事で2穴ファイルのA4用紙に印刷できないとどうにもならないのでこちらで質問させて頂いた次第です。A6の用紙も仕事で使うのでA6対応のプリンターを探していてこの機種にたどり着きました。
書込番号:19530329
kkkaruさん、こんにちは。
EP-901Aは、すでにお手元にないのですね。
ところで二つ穴ですが、印刷後にパンチで開けるという方法ではダメなのでしょうか?
穴あき用紙でも使えるプリンターを、ネットなどで調べてみたのですが、あまり情報がなく、なぜだろうと考えたところ、私自身もそうだったのですが、印刷後にパンチで穴を開ける人が多いようでした。
ただブラザーのプリンターで、穴あき用紙への印刷ができたという報告もありましたし、他のプリンターでもわりと普通に印刷できますので、EP-901Aが特別だったのかもしれませんが、推奨用紙以外の使用は、個体差があったりもしますので、新しく購入したプリンターで印刷できなかったときのことも考えつつ、プリンターを選ばれるのも良いように思います。
ちなみにA6用紙は、葉書より少し大きい程度の用紙ということで、フチナシ印刷や、自動両面印刷や、ダイレクト印刷といった、特殊な印刷を求めない限りは、どのプリンターでも印刷できると思います。
書込番号:19532640
>secondfloorさん 度々のご回答ありがとうございます。
パンチ穴用紙は定型書式が印刷されておりその用紙でなければ駄目で、最初から穴が空いているため、あとから空けるというわけにはいかないのです。
A6用紙も仕事用の専用ソフトから印刷するため、知人に借りたプリンター(Canon ip8700)ではがきを選択した際には「用紙のサイズが違います」とプリンターのエラーが出てしまい、ユーザー定義用紙を設定しようにもA6サイズは設定外で設定できませんでした。
私もはがきとほぼ同じなので出来るかと思ったのですが駄目でした。機種にもよるのでしょうけどはがき大に印刷できてA6には印刷できない。結構シビアでした。仕様にもA6は未対応というのも納得しました
そんな経緯もありましてA6対応を唄っているプリンター、穴あき用紙も印刷できるプリンターを物色中です。
書込番号:19533362
kkkaruさん、こんにちは。
穴あき用紙は、決められた用紙がすでにあるのですね。
ところでiP8700で、A6サイズをユーザー定義用紙で設定できなかったとのことですが、、、
iP8700は、L版サイズからA3ノビサイズ内であれば、ミリ単位でユーザー定義用紙を設定することができるようですので、A6サイズもできるはずなのですが、次のリンク先の方法でできませんでしょうか?
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/PrinterDriver/W/iP8700%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_print_custom.html
メーカーが正式に穴あき用紙に印刷できるとしているプリンターは、おそらくほとんどないと思います。
また先にも書かせてもらいましたが、推奨以外の用紙の使用には、個体差や相性があったりもしますので、穴あき用紙に印刷できたといわれたプリンターを購入しても、もしかしたらkkkaruさんのところでは印刷できないかもしれません。
なのでこれなら絶対に大丈夫とは、なかなか言えないかもしれませんが、、、
私の経験やネットの情報から考えても、ほとんどのプリンターで、穴あき用紙への印刷はできましたので、おそらくどのプリンターを選ばれても(背面給紙のプリンターの方がより良いとは思いますが)、たいがいは問題なくできるのだと思います。
書込番号:19535836
>secondfloorさん 今晩は。度々丁寧な説明をありがとうございます。
IP8700のユーザー定義用紙、知人にもう一度借りてご説明通りにやったら出来ました。前回短時間で慌ててやったので私が勘違いしていたようです。
アドバイス通り、じっくり検討して購入モデルを選びたいと思います。
色々とありがとうございました
書込番号:19537107
今日から使い始めます。
無線を繋ぎたいのですが、説明書には無線を介してパソコンとつなぐ場合A,B、Cと書いてあり、
AとCの違いが分かりません。
キャノンのときは、まず、プリンターの中にLANの番号を入れ、家の中で繋がっている状態にしてからパソコンでプリンターを探し、これをという風にしました。
お互いLANを真ん中に繋がっているという感じでわかりやすかったのですが。
Aはパソコンを使って設定と書いてあり、
Cは手動でとありますが、途中からはやっぱりAと同じようにドライバーをインストールします。
Aは初めからドライバをインストールしてするみたいです。
違いが分からず、どちらを選ぶか迷っています。
教えてください、
AはPC側から付属ソフトを使って無線親機とプリンタをほぼ自動で接続しドライバ/ユーティリティもインストールする。
Cは無線親機との接続をプリンタ側から手動で行い、その後PCからドライバ/ユーティリティをインストールする。
Aでやってみて無線接続で問題がでたらCにしてみる。
書込番号:19525025
返信を頂く前にCで試してみたらできたので、一応このままでしてみます。
それほど急いだ理由があるのですが、この質問の名前ではおかしいので、質問し直します。
こちらは〆ますね。
書込番号:19525324
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
プリンタ
