LBD-PMK6U3VRD [レッド]ロジテック
最安価格(税込):¥15,980
(前週比:±0
発売日:2015年 8月 6日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2016年5月27日 15:15 | |
| 10 | 7 | 2016年5月7日 21:32 | |
| 6 | 3 | 2016年4月4日 05:05 | |
| 1 | 4 | 2016年3月21日 10:49 | |
| 25 | 26 | 2016年3月18日 16:49 | |
| 7 | 7 | 2016年3月5日 10:18 |
ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック]
LBD-PMK6U3Vの購入を検討しています。
付属の再生ソフトも充実しているのでお買い得かなというのが第一印象です。
付属のCorel WinDVD for LogitecはBD/DVD再生のほかダビングした地デジコンテンツの再生やTVレコーダーで作成したAVCRECディスクの再生にも対応するとあります。
質問したいことは,ブルーレイレコーダー(ディーガ)で録画した衛星放送番組をLBD-PMK6U3Vを使用して,PCで見ることができるかということです。
PCはHP Compaq Elite 8300 USDTでCore i7-3770S,Windows 10Proを使用しています。
簡単に言うとディーガで衛星放送の番組をHDDに録画して,これをDVD,BDにムーブしたものを持ち出して,PCで見たいわけです。
地デジコンテンツの再生ができるとあるので衛星放送でも大丈夫じゃないかと思いますが,AVCRECディスクの再生といわれてもよくわかりません。
まわりのヒト(ほぼ素人です)に聞いたところCPRM対応のグラフィックカードやらCPRM対応のディスプレイがないとダメだという意見もあったので,詳しい方のご意見を頂戴したいと思い質問しました。よろしくお願いいたします。
使われてるディーガの型番は何ですか。
2010年以降のモデルなら、BD使わなくても、LAN経由でアプリ使って直接再生も可能ですよ。
http://www.smedio.co.jp/soft/products/dtcp-ip/smedio-tvsuite/
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_link/
書込番号:19908611
簡単に回答すると、出来ます。
書込番号:19908629
>ひまJINさん
2010年以降のモデルですが,同じLAN内での視聴ではなく,持ち出しての使用です。
>キハ65さん
できるということですね。
ありがとうございます。購入決定です。
書込番号:19908712
お世話になります。
外付けブルーレイドライブの購入を考えております。
pcが2台あり、できれば両方のpcで利用したいのですが、片方がUSB3.0対応で片方がUSB2.0対応です。
下記のようなUSBの説明ページを見たのですが↓
ーーーーーーーーーーーーー
「USB2.0」対応パソコンにも「USB3.0」対応機器は接続可能。しかし転送速度は遅い
もし、ご自身のパソコンが「USB2.0」対応のものであっても、パソコンに挿し込むAコネクタの形は同じで互換性があるため、「USB3.0」対応機器の接続自体は可能です。ただし、この場合も「USB3.0」本来の転送速度はでません。
ーーーーーーーーーーーー
上記の内容は、ブルーレイドライブにも当てはまり、接続インターフェイスがUSB3.0の機種はUSB2.0のpcで使えるのでしょうか?
それとも、価格コムの「スペック情報」の「接続インターフェイス」の欄
(http://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2)
で、「USB3.0 と2.0」が併記されているものでないとだめでしょうか?
ご教授お願いします。
「もし、ご自身のパソコンが「USB2.0」対応のものであっても、パソコンに挿し込むAコネクタの形は同じで互換性があるため、「USB3.0」対応機器の接続自体は可能です。ただし、この場合も「USB3.0」本来の転送速度はでません。」
が正解です!
「ご教授」「ご教示」
書込番号:19847069
BDディスクの動画を再生する時の転送速度(等倍速)は36Mbps、DVDは12Mbps。
BDからファイルをコピーしたりディスクに書き込んだりする時の最大速度は現在6倍速だから216Mbps、DVDは8倍速で96Mbps。
対するUSB2.0の最大転送速度は480MbpsでUSB3.0は5Gbps。
ということで遅い方のUSB2.0でもドライブに必要な転送速度に比べて十分速いから問題なし。
それとUSB2.0/3.0には互換性があり、原則として2.0ドライブを3.0につないでも2.0として機能するし、3.0ドライブを2.0につないでもやっぱり2.0として動作する。
むしろ注意すべきはPC側からのUSB電力供給量で、特にディスク書き込みを行う時は消費電力が増えるためUSBケーブル1本では足りず動作しないことがあるので、ディスク書き込みを重視するなら別途ACアダプタを用意するか電力補助用のブースターケーブルが付いたドライブが望ましい。
書込番号:19847074
沼さんさん、Hippo-cratesさん
早々のご教示ありがとうございます。
非常に納得のいくご説明で、勉強になりました。
書き込み重視で考えていたので、>Hippo-cratesさんご指摘の
電力供給量について、もう少し調べてみたいと思います。♪
書込番号:19847093
こんにちは。ユーザーではないですがご参考で。
電気的・論理的にはUSB2.0のパソコンに繋げないことはないのは既にお二方からレスがついている通りで、電源供給不足に対策必要かもしれないのも同意です。
このドライブの特徴や仕様に「USB2.0以前のパソコンでは使えません」の如く但し書きはないことから、たぶん2.0でも使えないことはないはずです。
このドライブにUSB2.0対応が明記されてないのは、ドライブ背面および付属ケーブルがマイクロUSB3.0のものだけで、USB2.0規格準拠のケーブルを直接に・物理的に繋ぐ術を標準装備ないしは自社純正オプションで準備してないから、と推測します。
「USB2.0規格準拠」を公に謳うには、標準USB2.0-Bの正方形型ジャックかまたは同-Aの長方形型プラグ(付きコード)を本体or標準付属品として備えてないとたぶんダメなんでしょう。
ちなみにマイクロUSB3.0のプラグ/ジャックって、Androidスマホなどで使われているマイクロUSB2.0と互換形状の部分と、USB3.0独自形状の部分とが隣り合わせに合体した形状です。
このドライブの背面ジャックからUSB2.0対応パソコンに繋ぐには、スマホ用に¥108〜で売られているマイクロUSB2.0「充電・通信両対応」ケーブルがあればOKです。上記のUSB3.0独自部分を繋ぐ必要はないので。
電源供給不足の場合のロジテックの指定は、ドライブ背面にUSB3.0とは別に用意されている丸型電源ジャックに、純正オプション品ACアダプタ「LA-10W5S-10」を繋げ、です。
実勢¥1400くらいのようですから、迷うようなら買っておくのが無難でしょう。
http://www2.elecom.co.jp/products/LA-10W5S-10.html
もし、それを少しでも安く上げたいなら、
エレコム「USB3-AAMB5DPBK」のような標準USB-Aプラグ側が二股になっている変換ケーブルを使って、電源の不足分は同じパソコンの別のUSBジャックから採る or 外部にAC-USB電源を用意して繋ぐ、って方法もあります。
http://www2.elecom.co.jp/products/USB3-AAMB5DPBK.html
ご検討を。
書込番号:19847231 スマートフォンサイトからの書き込み
補足、
USB3-AAMB5DPBKの実勢価格(通販)は¥800弱です。
書込番号:19847254 スマートフォンサイトからの書き込み
アイオーのUSB3.0,パイオニアのUSB2.0のを使ってますが
USB3.0のをUSB2.0での使用は問題ないです。
再生、読み込みに関しては同じくらいで
書き込みはUSB3.0ですと内蔵と同じくらいの速度がでます。
自分はこちらのタイプを使用してますがUSB電力供給量を気にせず使えるのがいいですし、
ドライブの交換ができるのも気に入ってます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000256531_K0000841174_K0000828608&pd_ctg=0126
書込番号:19847310
>ニコン富士太郎さん
>みーくん5963さん
引き続き詳細なご説明ありがとうございました。
すごく勉強させていただきました。
皆様のご教示で自信をもって商品を購入することができます。
貴重なお時間をありがとうございました。
書込番号:19855395
Macbook air 2014、 OS El Capitanで認識されません。
USBでつなぐとドライブ側の電源は入って回転はし出すのですが、CDやDVDのアイコンがデスクトップに出てきません。
バスパワー不足だと思います
ACアダプタかうなりなんかして給電してください
書込番号:19756609
>キハ65さん
ディスクは入れてます。
>こるでりあさん
ACアダプタが必要なんですか…、ありがとうございます。
書込番号:19756973
どなたかこのドライブで読み書き可能なBD-RE XL(3層)ディスクをご存じないでしょうか。
当方、ソニーのBNE3VCPJ2を購入し試しましたが認識されませんでした。
1000円もしたんですが・・・。
推奨メディアにXLが無いですね。
止めとけってことなんですかね?
BD-RE XLの時点でSONYとPanasonicしか選択肢が無いと思いますが・・・
書込番号:19712884
Macを使っているとかはないですよね?
MacではXLに対応していないと書かれています。
XLでないメディアは認識したのですか?
ドライブが何等かの理由で書き込み可能メディアの認識が上手くいっていない可能性もあります。
可能なら他のドライブで認識するかどうかを確認してください。
メディアの不良という可能性は捨て切れません。
書込番号:19713330
OSはwindows10 64bitを使用しています。
BD-Rは
太陽誘電のBR-V25WWR50BCはOK
マクセルのBR25VFWPB.30SPは認識したりしなかったり。認識すれば書き込みOK
BD-Rのマクセルは推奨メーカーになってませんね。。。
ですので、ドライブしては使用できると思っています。
そういえば、昔CD-RやDVD-Rも発売当初はディスクとの相性があったのを思い出します。
そういう意味だと、BDドライブは発売してからかなり年数たっているのですがね。
まだまだ成熟途中なんですかね。
書込番号:19713504
それより電力供給がタイトなので、正常に動かないという可能性の方が高いです。
特に書き込み可能メディアはドライブの電力消費が増えるので、それが原因で正しく動作しないこともあります。
書込番号:19714000
お世話になります(*^^*)
大切な、家族ビデオを永久保存したいのですが、
一枚一枚、ブルーレイディスクに、念のために複数枚焼く
となると、書いただけでも頭が痛くなります(笑)
そこで、ブルーレイドライブなら、
ブルーレイの綺麗な画像のまま、
簡単にバックアップできるのでは?
と考えましたが、実際にできるのでしょうか?
保存したい動画:HDR-CX560Vで撮影したホームビデオ
現在の保存先:BDZ-AT900 ブルーレイデッキ
PC環境
OS: win10 64bit
メーカー: 自作
マザーボード:GA-H170-D3HP [Rev.1.0]
接続: WHR-1166DHP2 有線 PC
無線 ipadなど
※あくまで、家庭環境で、BDZ-AT900にはネット環境はありません。
ご教示いただけると、たすかります!(`・ω・´)ノ
BDZ-AT900に外付けのLBD-PMK6U3VBK [ブラック]を繋いで焼く事は出来ません。
PCに外付けのLBD-PMK6U3VBK [ブラック]を繋いで焼く事は可能です。
PCの場合はHDR-CX560VからPCにデータを取り込んでオーサリングソフトで編集して焼きます。
ただ、この作業もそれなりに時間がかかるので手間はあまり変わらないかもしれません・・・
外付けHDDを2つ購入(メインとバックアップ用)して、ただ単にデータをコピーしていく方が早いです。
4TBのHDDなら最高画質で317時間くらい保存可能です。
書込番号:19698284
ブルーレイも永久保存に安心なメディアとは呼べませんし、安物だと数年(最悪書き込み後)で読めなくなったりします。
高品質のブルーレイメディア&HDD等の別媒体へ保存することをお勧めします。
書込番号:19698336
・・・略
>そこで、ブルーレイドライブなら、
>ブルーレイの綺麗な画像のまま、
>簡単にバックアップできるのでは?
ブルーレイドライブとは要するに
BDZ-AT900 ブルーレイデッキ
のブルーレイディスクを入れる部分だけで構成されているものです
保存するための記憶部分はついてません
そもそも保存するための部分がついてたらこんな安くないです
もしつかえたところで
一枚一枚、ブルーレイディスクに、念のために複数枚焼くのは何ら変わりません
書込番号:19698365
m-discのBD-Rなら超長期保存ができるらしいよ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/M-DISC
対応ドライブは昔から売ってるが、メディアが売ってなかった。
メディアがやっとamazonでもかえるようになった。
500円/枚〜
だが、1000年持つなら安い。
書込番号:19698424
皆様、おはよう御座います(●‘∀‘)σ)
そして、貴重なご意見に感謝です!
kokonoe_hさん
ブルーレイドライブにこだわった理由は、
画質が、通常のHDDより、ブルーレイドライブの方が、
綺麗なのでは?との、無知な女子の勝手な思い込みでした(´_`。)
考え方として、通常のHDD=DVD-R、ブルーレイドライブ=ブルーレイディスク
という感じで捉えていました(笑)
他、
どこかのサイトで、HDDは弱く、ディスクの方が保存に向いている、
と書かれていたのですが、とてもじゃないが、
一枚一枚を焼くなんて、面倒となってしまい、
今回の質問に至りました(★´v'pq)
ただ2つのHDDを使うと、
確かに安心かもしれませんね。
検討してみます!
書込番号:19700817
kokonoe_hさん
何度ももうしわけないです(^^)
上記方法ですと、
HDR-CX560V→HDDに、PCを介すことなく、
データを移行&保存できるのでしょうか?
すみません、初歩的な質問で( ;・∀・)
書込番号:19700835
Musa47さん
おっしゃっている、ブルーレイとは、
ブルーレイディスクのことですか?( ;・∀・)
それとも、ブルーレイデッキの事でしょうか?
すみません、教えてください(`・ω・´)ゞ
書込番号:19700840
こるでりあさん
>ブルーレイドライブとは要するに
>BDZ-AT900 ブルーレイデッキ
>保存するための記憶部分はついてません
そうなのですね!( ;・∀・)
お恥ずかしいです!
勘違いしていました。
それでは、このブルーレイドライブを購入された方は、
どのような使い方をされているのでしょうか?
書込番号:19700850
LaMusiqueさん
存じていない、情報に感謝です!(`・∀・´)ノ
今から、wkiをじっくり読んでみたいと思います!
書込番号:19700859
danceur さん
「大切なホームビデオのバックアップ」には皆さんお書きのように複数箇所への保存が必須なことはご承知と思います。
>家族ビデオを永久保存したいのですが
これは誇張して書かれたと思いますが、永久などありませんね。長期保存可のディスクも経年劣化には強いですが、物理的瑕疵や破損には対処できないし。
色々な保存先は有りますが、kokonoe_h さんが仰るPC外付けHDDの複数台に同じものを保存しておくのがベストと思います。理由は
・外付けHDDに保存したものはPCで直ぐに取り扱える
・1台がダメになった時、ダメになったことが直ぐに分かり、バックアップのHDDから新規HDDへ高速コピーして複数態勢を維持しやすい。高速コピーのためにはUSB3.0のHDD導入を。
・複数のBD(ブルーレイディスク)へ保存してもいいですが、枚数が増えてくるし、ダメになったかどうかの定期的な棚卸確認でもしないと分らず、面倒。
当方はPC外付けHDD複数台の運用です。
>このブルーレイドライブを購入された方は、どのような使い方をされているのでしょうか?
持っているPCのドライブがDVDまで等でBDの再生や書込みに対応していない場合に使うのが主と思います。
書込番号:19701009
>色異夢悦彩無さん
こんにちは♪
そのようですね(`・∀・´)ノその方向で行きたいと存じます♪
ここで、↑での質問と重複するのですが、
PC用の、HDDにバックアップすると、
データを移行&保存できるのでしょうか?
ご教示いただけると嬉しいです。
書込番号:19701135
M-Discの耐久性が、うたい文句の1/10の100年だとしても、一般人にとっては実質余命以上。
一般のDVD-R, BD-Rって数年の寿命、長くて10年位ではないか?
M-Disc対応の家電BDレコーダってないかな?
ただ、100年、1000年後には、読むためのドライブ、ソフトもないだろうね。
書込番号:19701161
>LaMusiqueさん
M-Disc!お高いですが、
こんな耐久性のあるdiskがあるのですね(。・Д・。)ノ
欲しくなってきました(笑)
なぜか、HDDだと、画質が下がってしまいそうで、
ブルーレイデッキに入っている動画は、
ブルーレイにしたい、とこだわってしまったのですが。
↑この、画質の差があるだろうとの、
勝手な判断はあっていますでしょうか?
書込番号:19701241
皆様へ
本当に無知な質問だらけで申し訳ないです。
ブルーレイドライブには、>こるでりあさんのおっしゃるとおり、
>ブルーレイドライブとは要するに
>保存するための記憶部分はついてません
とのことですが、
下記の商品も、私の希望する、HDR-CX560Vの動画を、
ブルーレイの画質のまま、保存することは不可能でしょうか?
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/upscaling/save.html
http://buffalo.jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pt6u3/#feature-7
書込番号:19701278
単に、デジタルハンディカムの「データ」を、HDDに「コピーする」だけの話なので。その後に他の形式に再変換するのでもなければ、画質がどう変わるとか考える意味はありません。単なるコピーですから変わりようがありません。
録画機としてのブルーレイドライブもHDDドライブも、データをそのまま記録しているだけですので、画質は変わりません(小容量化などの余計な変換をしなければ)。
映像コンテンツメディア(市販の映画など)の「ブルーレイ」と、データを記録するメディアとしての「BD-R」と、このへんもごっちゃにしているようです。
「ブルーレイプレーヤー」で再生できるようにするには、オーサリングという作業を経て、BD-Rに焼く必要がありますが。オリジナルの録画データをそのまま保存しておきたいだけなら、BD-Rにデータとして焼いておけば済む話ですし。HDDとどちらが良いかは、確率の問題です。
この辺、データがどうなるのは勉強すれば一目瞭然ではありますが。一度やってみるのも勉強かと思います。
実際に見てみて「画質が下がった」のなら、何をしたのかきちんと説明した上で、再度質問を。
まずは。件のデータをPCに取り込むところから始めてみましょう。
それも出来ないのなら、質問する意味がありませんから。
書込番号:19701446
danceur さん
少し長くなりますがレスします。
>なぜか、HDDだと、画質が下がってしまいそうで、ブルーレイデッキに入っている動画は、ブルーレイにしたい、とこだわってしまったのですが。
HDDへはカメラ撮影したデータをそのまま格納するので画質劣化等は関係ありません。エクスプローラでフォルダをコピー・貼り付けするだけです。
で、ちょっと気になったのですが、「ブルーレイデッキ」がBDレコーダーのこととしてそこを保存先にされていたのでしょうか。今まで撮影されたものはBDレコのみに保存されているのでしょうか。
であれば、危険なので早くBDダビングや外のバックアップをしておいた方がいいです。
BDレコーダ本体やレコーダの外付けHDDは貴重映像の保存先としては向いておらず、故障したら全てパアになるリスクがあるので、あくまで消失してもいい視聴用がいいですね。
>下記の商品も、私の希望する、HDR-CX560Vの動画を、ブルーレイの画質のまま、保存することは不可能でしょうか?
可能です。
リンクされたbuffaloのBDドライブは当方家族のノートPCでも使っていますね。
どういうプロセスを想定されているのか分り難いですが。
○BDレコーダに取り込んであるビデオからBD作成する場合
これはBDレコーダでBDへダビング作成するのが早いですね。
○PCでBDを作成する場合
1.一旦、カメラデータを先にレスしましたPC外付けHDD複数に保存します。手順は
・当方では、日付_イベント名のフォルダを作り、例えば「20160317_公園散策」等、その中へカメラのAVCHDフォルダごと丸々をコピー格納する。(これでオリジナルデータのまま保存になります。)それをパックアップのHDDへもコピー。
注意として、カメラへは撮り溜めないで、撮影日の都度、あるいは一つのイベント終了の都度、こまめにこの保存を行うことです。撮り溜めるとカメラ故障時に全てのデータ消失リスクがあります。また溜めている期間、ひとつのAVCHDフォルダーに何日分ものデータが入るので、後のイベント整理保存に手間が掛ります。
2.題記BDドライブを使ってのBD作成は
・HDDに保存してあるAVCHDフォルダを単にデータとして書き込む場合でも保存にはなります。但し、BDレコーダで動画としては再生できません。
・動画としてのBDを作成するには規格があり、BDAV形式とBDMV形式で、オーサリングソフトを使って作ります。
どのBDレコーダーでも再生できる汎用性あるのはBDMV形式にPCでオーサリング(これらの規定形式に作ること)することです。(BDレコーダのダビングで作られるBDは追記できるBDAV形式です)
使うオーサリングソフトは下記のTMPGEnc Authoring Works 5がお勧め。ビデオ撮影データのまま無劣化のBDがスマートレンダリング機能により出来ます。(BDMVの場合PSモード撮影分のみは少し圧縮されます)
http://kakaku.com/item/K0000348123/
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw5.html
書込番号:19701496
>KAZU0002さん
いつもお世話になっています!(。・∀・。)
>画質は変わりません(小容量化などの余計な変換をしなければ。
そうなのですね!!(o'д'o)ノ
ずっと、この点がもやもやしていて、
実は、自分なりにネットで検索したのですが、
理解ができていなかったようです。
>このへんもごっちゃにしているようです
仰るとおりです!今、とてもすっきりしました( ;≧Д≦)
本当にお恥ずかしい話です。
ブルーレイデッキは、ブルーレイという種類の
HDDが入っているのかとばかり思っていました!
実際は、ブルーレイディスクが再生できるデッキなのですね!
(どうしよう、この点も間違っていたら( ;・∀・))
頑張ってみます!!
書込番号:19701497
HDDもある時突然クラッシュする事がありますね。
うちのHDDも5000時間で死んだのもありますし、40000時間稼働しても今も現役のもあります。
ブルーレイディスクも劣化しますので、何年かすると読めない(もしくはエラーが出る)のも出て来るかと思います。
暗室で補完して下さい。
HDDに保存する利点は、いつでも好きな動画を見られることです。
ブルーレイに入れると探し出すのが結構大変なものです。
書込番号:19701535
ブルーレイデッキ。
古い定義で言えば、BD-RにTV番組などを録画する機材の事ですが。現在では、HDDも内蔵していて「HDDに録画したデータをBD-Rにコピーもできる」デッキであることがほとんとです。
ただ。最近ではUSB接続でHDDを増やせるデッキも多いので。BD-Rに焼くのは、保存のためというより、知人に渡すなどの目的(合法性はともかく)がほとんどでしょう。
BD-Rも時間で劣化しますし。HDDも壊れない製品は存在しません。
心配なら、複数枚/複数台に同じものを用意した上で、親戚に配りましょう。
書込番号:19701623
>色異夢悦彩無さん
大変細かく、わかりやすい回答は、
本当に、無知な私には、助かります。
頂いたアドバイスは、早速抜粋して、
ノートパッドにまとめました(`・∀・´)ノ
全部ではありませんが、一部はそうです( ;≧Д≦)
今回の質問に至ったのが、そろそろバックアップを!
と考えた際に、いかに効率よくできるか?と考えた為です(。・_・。)ノ
>kokonoe_hさん
面倒くさがり屋なので、DISKの入れ替え!
本当に苦手です。。(。´・_・`。)
結局、見ないまま、終わるケースが多いので、
HDDは魅力的ですね。
残念ながら、
1:ビデオカメラ(HDR-CX560V)で撮影した、ホームビデオ動画を、
2:BDZ-AT900(ブルーレイレコーダー)に入れて、
3:DZ-AT900のデータを外付けのHDDにバックアップ
は、直接はできないようなので、
次回ブルーレイレコーダーを購入する際は、
直接レコーダーとHDDを繋げられるタイプを購入しようと思います♪
>KAZU0002さん
KAZU0002さんのおかげで
今まで、分からない点が多かった、ブルーレイの定義が
大分わかるようになりました(´・∀・`)
このタイプ。。欲しいですね(`・ω・´)ノ
KAZU0002さんはお持ちですか?
差し支えなければ、お持ちの型番をしりたいです♪
書込番号:19704217
ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VSV [シルバー]
ハードウェア・ソフトウェアともに対応していますが、それを動かすPCが対応しているかどうか不明です。
Blu-rayやデジタル放送の視聴にはかなりの条件があり、それをすべて満たしていないPCでは再生出来ません。
条件としては、HDCPに対応したモニターとディスプレイアダプター(ビデオカード等)をデジタル接続する必要があります。
対応モニターでもアナログRGBで繋いでいると条件を満たせません。
モニターの方はHDMIならほぼ対応、DVI-Dの場合昔のものやスクエアタイプ(ワイドでない4:3や5:4のもの)のものは対応しないものがあります。
ノートPCや液晶一体型の場合は著作権保護のハードウェアが内蔵されているものが必要です。(デスクトップ型のHDCPに〜に相当)
Windows 10が動くものでも、これらに対応していないハードウェアであれば使えないのでハードウェア次第です。
書込番号:19621758
バンドルソフトは地デジ録画等のディスク再生に対応しています。
>[動画再生ソフト]
>Corel WinDVD for Logitec(ロジテック版)
レンタルショップやお手持ちのBD/DVDコンテンツを視聴することができます。また、ダビングした地デジコンテンツの再生や、ビデオカメラで撮影したAVCHD形式のファイル、TVレコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広い動画再生に対応しています。
書込番号:19621773
早速のご返信ありがとうございます。
現在無料体験版を内蔵ドライブで問題なく視聴していますのでバンドル版でも大丈夫ですね。
安心して購入出来そうです。
プロ版ソフトだけでこの製品より高額ですので
バンドル版付き製品を購入いたします。
ネットで無料ソフトを探しましたがフォルダでは再生可能でしたがレコーダー録画したブルーレイは再生出来ませんでした。
書込番号:19621829
http://n.shop.vector.co.jp/service/catalogue/windvds/
>sMedio WinDVD Pro 11 通常7,020円が39%OFF!
>2016/02/29まで特価4,280円
WinDVDのソフトだけほしいならこっちのが安いよw
PowerDVDでいいんだったらNTTXで安売りしてるし
書込番号:19623196
実際にWindows10でロジテックのブルーレイドライブとその付属ソフトを使い、ブルーレイのビデオや録画したテレビ番組を視聴をしていますが特に問題はないですよ。
繋ぐノートPCなどによっては電気が足りない事もあるかもしれません。その場合はオプションのACアダプタをご購入下さい。ACアダプタならフル速度で使えるようになりまうす。
書込番号:19623609
再生できているので問題はないですが、年式の古いパソコンだと特にノートの場合は、著作権保護対策されていないディスプレイの場合には、再生はできません。
書込番号:19648954
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
