- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1052
K3 サイレント ベランダ [50Hz専用(東日本)]ケルヒャー
最安価格(税込):¥39,900
(前週比:-2,100円↓
発売日:2015年 8月20日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2022年2月5日 17:27 | |
| 1 | 0 | 2021年12月15日 10:36 | |
| 14 | 8 | 2021年11月5日 20:16 | |
| 17 | 6 | 2019年8月4日 10:00 | |
| 8 | 0 | 2019年6月18日 21:46 | |
| 40 | 6 | 2019年6月5日 11:58 |
高圧洗浄機 > ケルヒャー > K3 サイレント ベランダ [50Hz専用(東日本)]
メインはバイクの泡洗浄ですが、駐車場の床の洗浄で使いたかったのでベランダを購入しました。
ハウスクリーニングを昔しており、会社でベランダではないですがケルヒャーに床用ノズルを付けて清掃していたので
使い勝手の良さは良くしてっていたので。
丸形の床用ノズルもありあちらも使ったことがありますが、広い綿を清掃は良いのですが、階段や角部分はあたりが悪いので
個人的には角型のノズルのほうが好きです。
床洗浄の動画はもう5年以上かな?清掃していなかったと思います。
昔業者に3階部分の階段から1回の駐車場まで1日がかりで清掃してもらって以来(3万円程だったかな?)の清掃です。
ハイステップコーナー部分の清掃ですが、映像ではわかりにくいですが上の床部分も清掃しておりこの後下の床部分を
清掃しました。
携帯持ちながらの撮影だとちょっと気を抜くと圧でノズルが持ち上がるくらい勢いがあります。
結構勘違いしてる方がいますが、ノズルに付いてるブラシは水跳ねを抑えるもので擦るためのブラシではありません。
水圧で落とすのでブラシで擦る必要はありません。
もう一つの動画は一つが純正ホースで、もう一つはホース屋の社外品ホースです。
ノーマルのホースはとにかく巻き癖がひどく、最初に洗浄したときホースが大きくループして全然伸びませんでした。
で購入迷いましたが(月1回か2か月に1回バイク洗車で使うくらいの用途なので)社外ホースを購入しました。
https://item.rakuten.co.jp/auc-hoseya/t2-kqs-10m/?s-id=ph_pc_itemname
本当はこちらのグレーのホースが欲しかったのですがホース購入時売り切れで断念しました。
こちらの方がより柔らかくしなやかみたいで洗車用に開発された製品という事らしいです。
https://item.rakuten.co.jp/auc-hoseya/l03-kq-10m-s/?s-id=bh_pc_item_list_name
重量も私の製品はm/158gに対し、グレーのほうはm/68gと軽量みたいです。
ただ耐久性は私のホースのほうがあるという事みたいですが。(お店に違いを質問しました)
ホースの映像は、社外品のホースはしなやかですが、純正ホースは固くてばねのように上下します。
曲げると、社外品はゴム製で中にワイヤーが入っているので折れませんが、純正品は樹脂製で中に何も入っていないので
折れる(キンク)のでループ状態から無理に引っ張ると折れて水が止まります。
実際ハウスクリーニングで使用していた時もホース引っ張ると折れて水が止まっていました。
重さは社外品のほうが倍くらい重くなるのでそこだけネックですが使用中は重さは勿論気になりませんし、スイベルが付いてる
(私は片側だけ(ノズル側のみ))のでループの解消も非常に楽です。
ホース伸ばすとき小さくループしましたがすぐに解くことが出来高かったが購入して正解でした。
バイクの泡洗車はレビューのほうで載せていますのでよかったら見てみてください。
【ショップ名】
コジマPayPayモール店
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/y-kojima/item/4054278088570/
【価格】
実質 19,987円
(価格 25,300円, PayPay/Tポイント還元 5,313円)
【確認日時】
2021/12/15
【その他・コメント】
ショップクーポンや5のつく日キャンペーン等で大幅還元となりました。
買ったのはK4ですが、K3の方が使っている人が多そうなので高圧洗浄機の使い方について質問です。
2Fのベランダを清掃するため、本体を1Fの庭に置いて水道は1Fの立水栓を使用。
ノズルだけ2Fのベランダに持ち込んで使用することを考えています。
※重たいので本体を2Fに運び上げたくない。
ホームセンターの店員からスイッチを入れたまま5分以上放置するとモーターが壊れるので、使用しないときはスイッチを切って欲しいとアドバイスがありました。
2Fのベランダに本体があれば簡単にスイッチを切ることが出来ますが、1Fの庭にあるとかなり面倒くさい。
そこでQ&Aに「延長電源コードは15A仕様で最長10mまで使用できます。」とあるので、2Fのコンセントからスイッチ付きの延長コードを介して1Fに置いた本体に接続。
本体のスイッチは入れっぱなしにして、2Fのスイッチ付き延長コードで電源をON・OFFすることを考えていますが、こんな方法で高圧洗浄機を使用することは可能ですか?
>サンダーバード55号さん こんにちは
防水のスイッチのついたコードがあります。
https://www.monotaro.com/p/6432/7489/?utm_id=g_pla&utm_medium=cpc&utm_source=Adwords&utm_campaign=246-833-4061_6466659573&utm_content=77481174876&utm_term=_380604224319__aud-368712506548:pla-355351810284&gclid=Cj0KCQjwg7KJBhDyARIsAHrAXaGFnfP3zwAnmNQAZ1BvJyMsDJpuZUgZQrR_2UQb6ZMUd6x3K15ZuuoaAsVAEALw_wcB
書込番号:24316340
>里いもさん
少し質問の意図が伝わっていなかったみたいなので、もう一度説明します。
スイッチ付きのタップを2Fの部屋の壁コンセントに挿して延長コードを使って1Fの庭に置いてある本体の電源コードに接続します。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0040A2YBY
スイッチ付きのタップは部屋の中なので水がかかることはなく、延長コードの接続部分にも水がかかることも無いとします。
1Fの庭に置いてある高圧洗浄機のスイッチは入れたままにしておき、2Fの部屋のスイッチ付きのタップで電源ON・OFFします。
このような使い方をした場合、高圧洗浄機の動作に支障はありますか?
5分以上スイッチを入れたままにするとモーターが故障するらしく、私が行ったホームセンターの店員から聞いただけでなく、youtubeでも同様のことを解説していたので、2Fで電源操作をしたいと考えております。
書込番号:24316780
パナソニックのこのスイッチじゃ、わざわざ使わなくても電源コードを抜くのも変わりないのでは ?
”ノズルだけ2Fのベランダに持ち込んで”
ノズルだけ2F迄届くのでしょうか ? でも、某大手通販だとおまけで延長ホースが付くのでしょうか。
”スイッチを入れたまま5分以上放置するとモーターが壊れるので”
モーターは回る → 水は出さない → モーターに負荷がかかる → 壊れる でしょうか。
メーカーがこのような使い方はするな ! と言っているのなら、毎日ベランダ掃除をする訳でもないでしょうし、誰かに庭に居てもらって ON OFF をしてもらえば済む話だと思いますが・・・
書込番号:24316939
>>YS-2さん
プラグを直接抜き差ししてもスイッチ付きタップでON・OFFしても良いですが、この使い方で高圧洗浄機に支障があるかどうかを知りたいです。
ホースの長さは10mなので多分大丈夫。
延長ホースを繋いで2Fのベランダを掃除しているポスターというか展示物がホームセンターに貼ってあって、こんな方法もあるのかと思った次第です。
水を出さない状態でもモーターに負荷がかかっており、その時間が長くなると壊れるそうです。
取説にも書いてあるけど、みんな読まないからこれが原因の修理が多いと言っていました。
書込番号:24317047
>サンダーバード55号さん
素朴な質問すみません
私もK2クラシック使っているのですが、電源のオンオフするよりも、
待機時間長くしないように、ガンノズルを時々解放させてやればいいのではないですか?
書込番号:24317987
延長コード側でオンオフでも良いと思います。
五分?
5 分以上作業を中断する場合は本体のスイッチを切り、トリガーガンを握って、ポンプ 内の圧力を抜いてください。また、トリガーガンの安全ボタンを操作し、レバーをロッ
クしてください。
って、書いてありますね。
壊れ易いんですかね?
圧力スイッチでモーター停止。
ポンプ側からの圧は逆止弁でモーターには掛からないと思うけどね。
何が何でもリスクを避けたい様です。
気にせずガンガン使って壊れたら保証で良いと思います。
壊れた事を糧に、より良い製品に改良して欲しいものです。
ユーザーが腫れ物を触る様な製品に価値は無いと思います。
書込番号:24318099 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
一時的に解放させても5分という時間がリセットされる訳じゃないと思うので、多分意味が無いかと。
>FSKパドラーさん
取説に書いてあるのに誤った使い方をしたと指摘されて保証期間中でも有料になるかも?
注文した高圧洗浄機が今日届きました。
天気が回復してからですが、スイッチ付きのタップを使って問題なく使用できるか確かめてみます。
書込番号:24320778
私も同様の使い方です。
5分に一回程度ガンノズルを解放させるくらい苦ではないかと。
書込番号:24431354 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフー等は、日付が変わったとたん、値上がりしましたよ。
書込番号:22833074 スマートフォンサイトからの書き込み
大手は揃って大幅な(〜8500円程度)値上げですね。
私は先ほどノジマのフォームノズルセット(K3SLB-5-2643150-ESET) 22800円をポチりました。
書込番号:22833486
スレ分類が「質」になってますが、内容から察すると「悲」か「他」ですかね。
あえて拡大解釈して、なぜ急に値上がりしたのでしょうか?
などであれば
一般的に需要と供給の関係
モデル寿命末期で在庫がなくなってきた
季節的要因
そろそろ新製品が出そう
等々でしょうか?
購入タイミングは難しいですね!
でもやっぱり「欲しい時に」がベストでしょうか?
購入後は、ネットなどで価格はあえて見ないようにしています。
良いお買い物ができますように…
書込番号:22834550
ケルヒャー公式のオンラインショップ
https://www.kaercher.com/jp/home-garden/pressure-washers/k-3-silent-veranda-50-hz-16014480.html
3万円とか。Amazonより安いかも?レンタルとか中古品を探し回ればもっと安いものがあるかもしれません。
https://www.hardoff.co.jp/
https://xn--tor3uh5c6zhr15dspki3m3km.com/antique-purchase-price/
書込番号:22837892
次の日には、3000円アップになりましたね。
オークション狙いで、待っていたのですが、やはり、難しいですね。
2015年8月に出てからなので、そろそろ新型が出るかも?と、思いながら、待ってみます。
でも、安く買えたのが、羨ましいですよ。
書込番号:22837971 スマートフォンサイトからの書き込み
高圧洗浄機 K3 サイレント ベランダ ウルトラフォームセット 50Hz(東日本地区用)
【ショップ名】 光TVショッピング
【価格】 ¥26,800 (税込)
【確認日時】 2019/06/18
【その他・コメント】
ウルトラフォームセット
参考価格:¥5,162
アマゾン価格:¥3,791
これがついての 26800円は安いと思います 数量限定です
https://shop.hikaritv.net/shopping/commodity/plala/1700003200/
初めて高圧洗浄機を買おうと思っています。
主な目的は、自宅の外壁清掃とベランダの清掃です。
K3SLBにおすすめのオプションはありますか?
また、同時に購入したほうが良い消耗品はありますか?
K3と水道をつなぐホースとジョイントは、K3には付属していません。
これだけは買っておかなければなりません。
ケルヒャー純正もありますが、タカギPH005NB というのはぜんぶセットになっていて、これだけで水道の蛇口からケルヒャーに繋がります。
しかし水道栓が地面に埋め込まれている「地下散水栓」の場合は蛇口のジョイントが散水栓ボックスの枠に干渉してまっすぐ入りません。
ここのレビューにも書きましたがそういう場合は、タカギの「地下散水栓ニップル」をされるべきだと思います。
サイレントベランダならほかに必要なオプションはないと思いますが、強いて言えば(冗談みたいですが)「物置」です。
うちは新築でまだ物置を設置していないので、毎回ホース類を全部はずして玄関のシューズクローゼットにしまっていますが、洗車のたびにこれをとりつけるのがけっこう面倒で、つけっぱなしでしまっておける物置は切実に必要を感じています。
あと購入を決められているところに水をさすようで恐縮ですがK3だと外壁清掃には使えますが、2階部分になると「水がかかる」という程度で、高圧洗浄する、、というような効果は望めません。
ベランダは逆にあまり強すぎると防水塗装を傷めるし、洗車も同じ。
そういう意味では、、、さらに2階ベランダへの移動も考えるとK2でもいいんじゃないかなあとも思います。
書込番号:22674503
丁寧なレスありがとうございます。
拙宅は立水栓が2箇所にありますので、水道側は大丈夫だと思います。
(以前は散水栓を使っていて、これが大嫌いでした)
保管場所は、よく使うようなら玄関に、あまり使わないようなら物置に入れようかと思っています。
また、2階のベランダ清掃はバケツに水を入れて使おうと思っています。
書込番号:22675890
立水栓なら問題ないですね。
でも蛇口に4本のネジで固定するのはやっぱり面倒なので、カチッと押し込んではめるだけのジョイントはやっぱり用意されたほうがいいと思います。
あと、さいしょのレスには書きませんでしたが、けっこうみなさんが買われてるのが「フォームノズル」っていう洗剤をタンクに入れて泡にして吹き出すのがありますが、モコモコ泡にはならないそうです。
モコモコ泡は専用洗剤がセットになる「ウルトラフォームセット」。
わたしの場合は洗車がメインですが、泡を吹き付けたところでスポンジでこする作業は必須だから、そしたら洗剤を入れたバケツにスポンジを入れる一手間をかけるかどうかだけだと思ったのでわたしは買いませんでしたが、外壁では有効かもしれません。
ベランダの防水塗装もそうですが、サイディングの間のコーキングとか、モルタルとかは、高圧で吹くとかなり傷みます。
そういう意味では洗剤吹いておくのはいいような気がします。
あと、外壁は1階ならいいけど2階まではとても届かないと言いましたが、「4m延長パイプ」っていうのもあります。
これでさらに脚立作業は危ないと思いますけどね。
書込番号:22696845
当方の場合、雨水を溜める桶があって、時々そこから給水するため、
自吸用フィルターを購入しました。
溜め水と一緒に吸い込んだゴミなどを除去してくれますが、
ただ、簡単な作りの単なるフィルターの割には、お値段が高いと思います。。。
更に言うと、自吸させるには「呼び水」作業が必要で、慣れるまでやや面倒くさいです。
書込番号:22697383
その他、洗車にもK3を使用しますので、
「MJJC ケルヒャー用フォームガン 泡洗車」
というシロモノを別途購入しました。
ケルヒャーの純正オプションではありませんが、
泡の噴出量や噴出範囲も簡単に調整できて、結構使い勝手が良いです。
因みに、本体カバーなどが「真鍮製」と「プラスチック製」の2バージョンがあり、
当方は、軽量性に優れたプラスチックバージョンを購入しました。
書込番号:22697396
「自給用フィルター」ですが…
中のフィルターを簡単に取り出せますので、
使用後に水洗いして汚れを落とすことができます。
書込番号:22714627
(DIY・工具)
高圧洗浄機
