K3 サイレント ベランダ [60Hz専用(西日本)]ケルヒャー
最安価格(税込):¥34,304
(前週比:-346円↓
発売日:2015年 8月20日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年12月14日 12:37 | |
| 4 | 12 | 2022年7月30日 22:45 | |
| 7 | 2 | 2022年4月25日 11:53 | |
| 0 | 0 | 2021年12月13日 00:10 | |
| 10 | 5 | 2021年9月17日 16:52 | |
| 22 | 2 | 2021年1月4日 10:18 |
高圧洗浄機 > ケルヒャー > K3 サイレント ベランダ [60Hz専用(西日本)]
洗車用に購入しましたが、使用前と使用後の準備と後片づけが面倒で、年末の大掃除用になってしまいました。それでも、家の周りやガレージ、車などがピカピカになり、年末の大掃除も苦にならないほど楽しんで掃除しています。
ケーズデンキモデルの方が若干安く、50/60HZ共用なため購入検討しましたが、重さ(サイレント10.3KG、ケーズモデル4.3KG)が違うことがわかりました。単にデザインの違いのみと思ったのですが、性能(特に高圧洗浄関連)が違うのでしょうか?
知りませんけど、
重さが6KGも違うのに、さすがにデザインだけの違いは無いでしょ!!
出力が違うんじゃ無いですか、調べました??
出力が同じだとすると、《サイレント》はその名の通り防音対策で重くなっているかも知れませんね。
ケーズデンキモデルが載っているHPがあるなら、教えてください。
(^o^)
書込番号:24854069
調べました。
取説のスペック表で比較とすると主なポイントは以下でした。
あまり詳しくないですが、空冷式と水冷式の違いなのかなと思います。
(保証もサイレントはWEB登録で無料3年、KSは購入代金+5%で有料3年の違いあり)
騒音と重さは気にしないのですが、吐出圧力と吐出水量が若干KSモデルのほうが劣るようですが、実使用上で違いを感じるレベルなのかご存じの方教えて下さい。
(サイレント) (KS)
(50HZ) (50/60Hz)
常用吐出圧力 7.5 7 Mpa
常用吐出水量 330 312 L/h
本体寸法 331*286*563 307*272*600 mm
本体質量 10.3 4.4 kg
騒音音圧 62 74 db(50hz)
参考までにケースモデルのWEBです。
https://www.ksdenki.com/shop/g/g4054278605708/
書込番号:24854102
私もケルヒャーのHPで調べて見ました。
モーター出力がほぼ同じなので、ご懸念の性能(特に高圧洗浄関連)は余り変わらないでしょう。
それよりもご使用の環境がどうなのかの方が、比較検討されるには大きいと思いますよ。
それは騒音問題です。(だからサイレントタイプなんです。)
後はサイレントタイプは重い分取り回しとかが大丈夫かどうかの検討も必要ですね。
それとサイレントタイプは50/60HZも違うみたいだから注意かな。
私もケルヒャーの古いタイプを持ってますが、結構煩いですよ。(騒音)問題が多いからサイレントタイプを出してきたんでしょうからね。
野中の一軒家だったらK'sタイプで宜しいんではないですか。安いし。
先程も記しましたが、性能(特に高圧洗浄関連)は心配する必要は無いと思います。
(^o^)
書込番号:24854349
>入院中のヒマ人さん
わざわざお調べいただきありがとうございます。
使用目的な排水溝の詰まり解消のため、パイプクリーニングホースを別途購入し使用しようと思ってます。
そうするとサードメーカー含めオプションが多いケルヒャーが良いかなと言うことになりました。
安ければうるさくとも良いかなと思っておりますが、モーターの冷却が期待できる水冷式のほうが壊れにくいようなので少し高くとも水冷式にしようかなと思って検討中です。(KSモデルは、楽天やヤフーで買うと有料3年保証はつけられないようなので)
書込番号:24854444
そうそう、返信を読ませていただいて思い出しました。
もう一つの特徴としては。
私のは空冷式ですので、ある程度運転すると少し停止させて、ポンプを休ませないといけないそうです。
知らないでガンガン連続使用してました。大分、後から取説読んで知りました。
オプションについては良く知りません。他の方からアドバイス有るかも。
電源コードが届かないときには、安物の細い電工ドラムで無く、高くても太いケーブルの電工ドラムをお使いください。
(^_^)v
書込番号:24854542
>uio3さん
主な使用目的は「排水溝の詰まり解消」との事で
その排水溝とは屋外ですか?
それともパイプクリーニングホースを別途購入
とあるので室内でしょうか?
的外れかもしれませんが、詰まっている付近の画像があるとイメージできるのですが…
書込番号:24854874
重さはウォータージャケット分ではと思います。
排水溝の形状次第では難しい場合がありますが
書込番号:24855003
>美良野さん
>ぷっかり雲さん
野外排水溝(大きめのU字溝の大きさで、15Mぐらい上がコンクリートで覆われている。出口は一般的な排水桝)です。
一昨年に落ち葉や土で詰まり業者にお願いしたところ4、5万円かかって解消できたのですが、再び詰まったため今回は自力で行おうと思ってます。
以下のサイトを参考に、K3あたりで、10Mのクリーニングホースを購入し、下流側と上流側から押し込んでいけば解消できるかなと考えておりました。
心配な点は、圧力の程度なのですが、時間をかければなんとかなるのかなと思ってるのですが、どうでしょうかね?時間をかけるため、壊れにくい水冷式の方が良いかなと思っております。
https://p-ranger.com/kitchen/karcher-high-pressure-washing-machine
書込番号:24855139
大きめということは150サイズ位で、延長15M…かなり長いですね。
上部の蓋を部分的に外すことが出来れば、上部から直接噴射して清掃できそうですが…
良心的な業者さんで、これくらいの費用が掛かったということは
排水溝の容量(溝幅×延長)が大きかったと想像されます。
ケーズ&ケルヒャーどちらのモデルでも仕事量は大差なく恐らく
感じられないと思います。(騒音音圧・耐久性は別として)
出来たとしてもかなり時間が掛かりそうなので、金額的にも大差なく耐久性がある
水冷式がベターのような感じがします。
書込番号:24855470
>ぷっかり雲さん
そうですよね。作業時間がかかりそうなので、水冷式で3年保証ついたサイレントモデルにしたほうが良さそうですね。
数千円の違いですし。ありがとうございました。
書込番号:24855485
毎年排水溝の掃除は大変なので、落ち葉や土が流入するのを防ぐ
対策をされたら如何でしょうか?
流入口に目の細かいグレーチング等を敷設し、落ち葉や土が流れ込まないよう
付近に砕石か玉砂利を敷くと表土が流れにくくなります。
そして溜桝の底に堆積した落ち葉や土を「溝さらえ」等で清掃すると
U字溝が詰まりづらくなります
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%8E%92%E6%B0%B4%E6%A1%9D+%E6%8E%83%E9%99%A4+%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%97&crid=RV4T6B1EVVQA&sprefix=%E6%A1%9D%E6%8E%83%E9%99%A4%2Caps%2C241&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_3_3
それから余談ですが、別スレでチェーンソーでの庭木の伐倒
上手く出来ました?
書込番号:24856407
>ぷっかり雲さん
アドバイスありがとうございます。
側溝掃除重要ですね。いままで引き上げたことのない重いグレーチングを引き上げる器具を早速発注しました。また、掃除とともに、以下のネットをつけて葉、ゴミが流れないようにしたいと思います。
https://www.monotaro.com/g/01155649/
庭の整備ですがいろいろやること多いですね。新しい知識ばかりで勉強することが多いです。
倒木の件は、次回行うときにくさびを購入して行おうと思ってます。ですが、前回挟まったトラウマがあり慎重にならざるを得ません。切り口の練習を数回してからになりそうです。
書込番号:24856506
お尋ねします。
現在こちらの商品を使っています。
先日保管も玄関でして、あまり使ってないのに水漏れとスタンバイ状態のときに勝手に動作するようになったので、修理に出しました。
いろいろと調べて、リョービの方が質が優れているような感じでもありますがどんな感じでしょうか?
またリョービを試してみたところ、音も気にならない感じなのですがどんな感じでしょうか?
静音が付いているので、KSJ-1620とこちらを比較してです
書込番号:24711557 スマートフォンサイトからの書き込み
”感じ”、”感じ”って!?
量販店で試させてもらい”感じ”を感じ取ってください。
修理に出したんなら、修理後の状態で使えばいいだけじゃないですか。
(^_^)v
書込番号:24711689
お試し済みですよね?
その感想が、音も気にならない感じなのですが
ですよね?
どんな感じでしょうか?
世間の評判が知りたいのですか?
普通な感じです。
書込番号:24717020 スマートフォンサイトからの書き込み
K3は10mの高圧ホースが標準装備されていますがもう少し距離が欲しいです。
社外品で20〜30mの延長高圧ホースが売られていますが、
これらを繋いで30〜40mとなった場合、水圧は落ちるでしょうか?
そら多少は落ちるでしょ。具体的にはどれぐらいかは分かりませんけど。
(*^_^*)
書込番号:24345354
だいたい何割ほど低下するのでしょうか。
時間をかけ噴射すれば落ちてくれるなら問題ないですが、、、
店に問い合わせてみます。
書込番号:24345512
>あと二日さん
結局、お店に問い合わせるんかーい!(笑)
書込番号:24345815
FSKパドラーさんへ
せっかちですみません^^;
店へ問い合わせをしましたところ10〜100mの圧力テストの動画を紹介頂きました。
https://www.youtube.com/watch?v=aTVSXK9-0NM
高圧ホースに圧力メーターをかましテストされています。
思ってたより低下は少ないようです。
50mホース使用時までの値を載せておきます。
10mホース使用時 本体圧力6.4(6.5)Mpa、ガン先圧力6.3Mpa
20mホース使用時 本体圧力6.6Mpa、ガン先圧力6.2Mpa
30mホース使用時 本体圧力6.8Mpa、ガン先圧力6.1Mpa
40mホース使用時 本体圧力6.9Mpa、ガン先圧力6.05Mpa
50mホース使用時 本体圧力7.05Mpa、ガン先圧力5.95Mpa
書込番号:24346676
その測り方は疑問ですね。
水を噴射しない密閉状態な時は配管流量ロスが無いので元圧とガン元の圧は同じはずです。
何故違うの?
水を噴射した時流動抵抗が生まれ元圧とガン元の圧力差が生まれます。
ホースが長くなるとその抵抗が増え圧力差はより大きくなります。
噴射している時よく見えないけど…
0.2mpaぐらいかな?
噴射している時のホース長毎の元圧とガン元の圧力を教えて貰いましょう。
書込番号:24347280 スマートフォンサイトからの書き込み
使用用途は玄関、ポーチ、ベランダの掃除と洗車です。k2サイレントかk3サイレントで迷っています。違いとして空冷式と水冷式とありますがどう違いますか?
書込番号:23885244 スマートフォンサイトからの書き込み
読んで字の如しですけどね。
この機器の場合熱を持つのはモーターですよね。
それを冷やす方法が空気で冷やす空冷か、水で冷やす水冷か、と言う事ですね。
空冷は空気の通り道の開口部が必要で騒音が出やすくかつ空冷は効率が悪いです、但し安価な構造です。
水冷は密閉構造に出来騒音に有利、かつ効率が良く寿命の延命が計れますが高価になるかな。
書込番号:23885466 スマートフォンサイトからの書き込み
>生駒のどてちんさん
K2クラシック使っています。
1回あたり15〜30分ぐらい使っていますが、特に問題なく使えています。
水冷の方が効率がいいんでしょうが、やはりユニット重量は重くなりますよね。
収納や取り回しを考えると、軽量性の高いモデルはやはり使い安いです。
空冷水冷などのモーター方式よりも、高圧ホースの長さなどの使い勝手優先で
選ばれたらいいと思いますよ。
書込番号:23888003
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
(DIY・工具)
高圧洗浄機
