EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-808AW [ホワイト]
- コピー機能とスキャナ機能を備えたインクジェットプリンター。
- 人物写真や風景写真を自動で見分け、自然な色に自動色補正する「オートフォトファイン!EX」の性能が向上し、暗部まで鮮明に描写できる。
- 無線LAN接続対応で、スマートフォンやパソコンなどとワイヤレス接続してプリントすることが可能。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全42スレッド)
33 | 5 | 2016年10月4日 22:05 |
1 | 1 | 2016年9月27日 23:02 |
7 | 6 | 2016年9月27日 20:27 |
10 | 4 | 2016年9月2日 13:28 |
5 | 6 | 2016年8月29日 12:17 |
3 | 5 | 2016年8月27日 06:54 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A
10月半ばに新機種が発売されますが、
この機種はまだ値下がりするでしょうか?
お得な購入時期はいつくらいだと思われますか?ご意見お聞かせください。よろしくお願いいたしますm(__)m
書込番号:20248789 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の1年前の同等モデルを参考に考えれば、10月か11月くらいが底値になるかと思います。
その辺りで安価な店の在庫がなくなり、全体的にまた数千円上昇するかと思います。
また1年も経てば今と同じくらいにはなるとは思いますけど。
書込番号:20248932
欲しい時が買い時です。
値下がりを待って居ると実売価格の低い店舗から在庫が売り切れて、
結果実売価格の高い店舗が売れ残ります。
書込番号:20249353
皆さん貴重なご意見をいただいてありがとうございました。大変参考になりました。ありがとうございましたm(__)m
書込番号:20252979 スマートフォンサイトからの書き込み
本日10/4ヤマダ電機で購入しました。
店員さんに、新型機種が出るタイミングでもっと安くなりますかね?と質問したところ、
「いや、もう底値で変わらないと思います」との返答でした。
まあ、セールストーク?とも考えられますが、在庫が切れては元も子もないので、購入に踏み切りました。
新しいのが欲しかったのですが、値段が倍違うし、新機種のインクは、さらに高くなりそうだったので、この辺で手を打ちました。
書込番号:20265679 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入して使い始めましたが、メールプリントの設定も終わり試してみました。
メールを送ると印刷完了メールがきますが、添付ファイルの欄が空欄になります。pdf,word,jpegどれも添付されません。何か方法が間違ってますか?メールを送るとプリンタは動き、メール受信情報だけはいんさつされます。
書込番号:20244032 スマートフォンサイトからの書き込み
Epson Connect FAQ
https://www.epsonconnect.com/faq/ja/index.htm
ネットワーク/印刷トラブルをチェック。
メールプリント基本設定
http://www.epson.jp/connect/mcloud/mailprint/setup1.htm
送信手順
https://www.epsonconnect.com/guide/ja/html/uses_1.htm
あとファームウェアのアップデータのあるようだから確認を。
書込番号:20244316
この度コンパクトなプリンタに買い替えを検討しておりまして、質問させてください。
題名にもありますように、奥行が30cm程度の棚に設置を考えており、設置時の奥行寸法が気になっております。
・A4用紙をトレイに入れた状態で前方に飛び出しませんか?
・電源コードによる後方の飛び出し量はどの程度でしょうか?
書込番号:20240457 スマートフォンサイトからの書き込み
EP-808Aの動画
http://kakaku.com/article/pr/15/09_colorio/
↑操作パネルや排紙トレイが自動で開閉するので前面は結構余裕があった方がいいです。
電源はとりあえず5mmくらい後ろに余裕があれば取り回しが可能です。
書込番号:20240549
前スレと同じ棚だと思うが、その棚以外に設置できる場所が無いか再考。
一般的なコピー複合機を想定すれば、、
A4用紙は縦が297mmあり、この用紙をプリンタに平面に納めて巻き上げ機構などのメカを付けるとプリンタの奥行きは330mm以上になってしまう。それと印刷時には印刷済み用紙を受ける排紙トレイが前面に飛び出すので余計に場所をとる。
※排紙トレイを出さなくても印刷できる機種もあるが、印刷済み用紙が床に散乱する。
あとコピー/スキャナとして使うにも高さが足りなくて原稿押さえのカバーを全開にできずスキマから差し込む形になり、原稿を所定の位置にセットするのに苦労する。
書込番号:20240625
>kokonoe_hさん
とても参考になりました。
とりあえず、奥行寸法は大きくならずに安心しました。
書込番号:20241023 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
限られたスペースに作ったなので、是非活用したいと考えています。
使用していない時に、できるだけ小さく収まって欲しいので、使用時に前方に出るのは構いません。
A4が横向きにセットできるプリンタが出来れば奥行がもっと詰められそうですね。
書込番号:20241038 スマートフォンサイトからの書き込み
ジン・ハヤトさん、こんにちは。
このようなプリンターも過去にはありました。
ブラザーのDCP-J4215Nなどがそうです。
http://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/dcpj4215n/feature/index.htm
http://kakaku.com/item/J0000009987/
ただDCP-J4215Nの後継機には、多目的トレイという背面給紙が付いたため、他のプリンターと変わらないくらい、奥行きが大きくなってしまいました。
書込番号:20242292
>secondfloorさん
ご紹介いただきありがとうございます。
まさに理想的なサイズです!ただ評判はイマイチですね。。
みなさま
おかげさまで参考になりました。
グッドアンサーをみなさまにお付けしました。
書込番号:20243594 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンターの買い替えを検討中です。
現在迷っているのはこちらのEP-808AW(エプソン)と、ブラザーのDCP-J762Nまたは次点でDCP-J562Nです。
◎スマホ印刷の機能がある機種ですが、今までパソコン接続必須のプリンターしか使っていなかったため、これらの機種が起動〜初期設定含めて全くPC接続不要なものなのかが理解しきれていません。
(場合によっては設定などにPCが必要だと言われたためちょっと混乱しています)
・写真の印刷
(デジカメ、スマホ、で撮ったもの。補正設定などはしない)
・年賀状などのハガキ印刷
・クリックポストなどの宛名ラベル印刷
この3点に限定した場合、PCは全く不要でしょうか?
こちらの環境としては以下となります。
・Wi-Fi環境あり
・スマホはandroid、バージョンは4.4.2
ご助力の程よろしくお願い致します。
蛇足かも知れませんが、上記3機種に絞った理由を記載しておきます。
◎上記3機種を選んだ理由(必須項目だったもの)
・スマホ印刷(PCが一切不要?)
・背面(手差し)給紙が可能(宛名ラベルやステッカーなど特殊紙で印刷したいため)
・本体価格(1万円前後〜2万以下)
・独立インク
◎必須ではないものの機能的に魅力を感じた機能
・レーベル印刷(これにはPCが必要かも)
・メモリーカード対応(デジカメ等に)
・USBメモリ対応(DCP-J762Nのみ)(旅行や親戚の写真がUSBで渡される事がある)
以上よろしくお願い致します。
書込番号:20163869 スマートフォンサイトからの書き込み
このプリンターを持っているわけではありませんが。
大抵の製品は、マニュアルがダウンロードできるようになっていますので。一読をお勧めします。
http://www.epson.jp/support/portal/used/ep-808ab.htm#Manual
書込番号:20163967
ユカcomさん、こんにちは。
スマホ印刷だけでしたら、PCは全く不要ですね。
ちなみにエプソンの機種は、全色染料インクのため、写真印刷は得意ですが、宛名など黒文字の印刷が若干苦手です(水濡れに弱く滲みやすい)。
ブラザーの機種は、これとは逆で、写真用のブラックインクがないため、写真印刷は若干苦手ですが、顔料ブラックインクがあるため、黒文字の印刷は得意です(水濡れに強く滲みにくい)。
なのでこのようなことも考えながら、エプソンとブラザーの機種を検討されるのも良いかもしれません。
書込番号:20164069
>KAZU0002さん
カタログでの比較はしていたのですが、マニュアルダウンロードは思いつきませんでした!
スタートアップガイド等から不安だった点が解消でき、安心して検討が出来そうです。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:20164239 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
インクの違いまでは考えが及んでいませんでした!
宛名ラベルのことを考えるとブラザーの方が安心度が高そうなのですね…。
購入前に知ることができて助かりました。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:20164260 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通りです。
以前使っていたPM-T960では、フチなしのポスター印刷ができたのですが、この機種ではできますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。よろしくお願いします。
この機種は利用経験がありません!
「ユーザーズガイド(2015.05)」の,P76
1ページのデーターを複数の用紙に分割して印刷する(ポスター印刷)(Windowsのみ)
参考 フチなし印刷との併用はできません。
こんな記述があります。
EP-977A3 辺りなら 可能ですが・・・
書込番号:20147166
バボジュンさん、こんにちは。
EP-808Aはフチなし印刷ができるプリンターですので、フチなしポスターの印刷もできるはずです。
なのであとは、どのようなデータを、どのようなソフトで印刷するかだと思いますが、データに合わせて印刷方法を選べば、フチなしポスター印刷も可能だと思います。
書込番号:20147711
>secondfloorさん、ご回答ありがとうございます。
パワーポイントのスライドを2×1でポスター印刷したかったのですが、プリンターのプロパティで4辺フチなし≠選択すると、割り付け/ポスター≠フ項目が、グレー表示されて、選択できなくなってしまいます。
もう少し、お金を出してEP-978A3を買っておけばよかったと後悔しています。
書込番号:20151052
>沼さんさん、ご回答ありがとうございます。
やはりそうなんですね。
EP-978A3を買っておけばよかったと、後悔しています。
書込番号:20151055
フチありでも,後処理(周りをカット)する程度で,
少々小さくなるものので実用上問題ないかと思いますが・・・
書込番号:20151113
バボジュンさんへ
すでに解決済みなので、不要な情報かもしれませんが、、、
フチなしポスター印刷ができるかどうかは、プリンターがフチなし印刷に対応しているのであれば、あとは印刷するソフト次第になります。
今回はパワーポイントのスライドを、フチなしポスター印刷したいようですが、このときプリンターのドライバーやパワーポイントだけではフチなしポスター印刷ができないのであれば、他のソフトと組み合わせて、、、
例えばパワーポイントのスライドを、一旦画像ファイルやPDFに書き出して、それを分割印刷機能のあるソフトを使って印刷すれば、フチなしポスターができると思います。
書込番号:20153389
本日、このプリンタを設定したのですが、設定終了後、エクスプローラーに新しいネットワーク(添付画像参照)ができていました。プリンタ本体のメモリーカードスロットとUSB接続端子の分であることは分かるのですが、ドライブのパスを変更したいのです。(Y:)も(Z:)も、これまで仕事で使用するデバイス分に割り当てており、この2つの(Y:)と(Z:)デバイスが新たにできたことで、これまで仕事で使用するデバイスのパスが、勝手に別のものに置き換わってしまったため、仕事に支障がでてしまいました。
ちなみに、この新たにできたデバイスは、場所が利用できません≠ニいうメッセージが出て、使用することすらできません。勝手に、こんなことになると、本当に困ります。
どなたか、新しくできたネットワークドライブパスの変更方法、ついでに、新たなデバイスの使用方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、是非、ご教示ください。よろしくお願いします。
右クリックでドライブの切断が出来ないですか。
必要なら、ドライブ接続で同じパス入れて、ドライブレター変更して再接続すれば良いかと。
書込番号:20048178
・プリンタのドライバ/ユーティリティをすべてアンインストールする
・USB機器を接続しドライブレターを元に戻す
・USB機器を接続したままプリンタのドライバ/ユーティリティをインストールし接続設定を行う
書込番号:20048216
バボジュンさん、こんにちは。
次のリンク先の中の、「必要に応じて「ドライブ」から、割り当てたいドライブを選択します」の項目の方法で、EP-808Aに付けるドライブ文字を変更することはできませんでしょうか。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=033495
書込番号:20048369
〉これまで仕事で使用するデバイスのパスが、勝手に別のものに置き換わってしまったため、仕事に支障がでてしまいました。
推測ですが、これまで使用されてきたデバイスを装着しない状態、または、電源をOFFにした状態で、本機の設定を行ったのではないかと思います。
Windowsは、新たなデバイスを追加する際に、使用中のドライブレターの使用を許可することは無いはずです。
さて、ドライブレターは、Windowsのコントロールパネルで、変更できます。
https://121ware.com/spsearch/public/app/servlet/qadoc?QID=010977
書込番号:20049533 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、返事が遅くなり、申し訳ありません。
みなさんのアドバイスのおかげで、無事解決できました。
書込番号:20147063
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
プリンタ
