EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-10VA
- 6色染料インク「Epson ClearChrome K2インク」を搭載した、A3対応多機能インクジェット複合機のフラッグシップモデル。
- 色生成テクノロジー「LCCS(論理的色変換システム)」を採用し、滑らかな階調性と高い色再現性で安定した画質を実現している。
- 4.3型のタッチパネルを搭載し、画面上で指先を滑らせるフリック操作が可能なほか、背面からの連続給紙に対応している。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 18 | 4 | 2017年1月5日 10:05 | |
| 7 | 3 | 2016年12月13日 12:31 | |
| 3 | 9 | 2016年11月17日 21:55 | |
| 4 | 5 | 2017年5月10日 14:00 | |
| 19 | 16 | 2016年10月22日 19:17 | |
| 8 | 4 | 2016年10月4日 05:39 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA
封筒に宛名印刷する時にサイズが違うと毎回エラー表示がでます。
サイズ自体はあっているのにエラーがでるので毎回「そのままの用紙で印刷する」とでている表示をクリックすることになっています。
印刷する枚数が多いので毎回エラーが出るので時間がかなりかかります。
用紙サイズが違うとでていてもそのまま印刷を続けたいのですが何か設定できないでしょうか?
以前使っていたプリンターはサイズが違ってもエラー表示をださないでそのまま印刷してくれるように設定できました。
neo10さん、
封筒印刷はやっておりません。が、このプリンタで写真画像をA4やA3で印刷するとき、やや頻繁に似たような挙動に遭遇しております。このプリンタ、トレイに入っている用紙サイズを登録する機能があります。おそらくですが、プリンタ上のその登録と、PC/Macで使っているソフトでのプリンタ-トレイ-用紙サイズの前提が整合していないため(あるいは何らかの理由でその整合が壊れるため)に起こる問題と思います。当方怠惰にして、とことん追求して解決にまではもっていけた訳ではなく、よって、どうすれば良いのかまで言えないのですが、一応ご参考までに。です。
書込番号:20522591
neo10さん、こんにちは。
操作パネルで、「セットアップ」の「プリンター設定」の「用紙の設定」の「設定画面自動表示」を、無効にしてみてはどうでしょうか。
書込番号:20522649
>neo10さん
封筒は印刷していない私ですが、写真用紙に印刷したり
普通用紙に印刷したりする際に、手こずった経験から
お伝えします。
プリンターのトレイを抜き差しすると、登録済の用紙情報
が、例えば「A4、普通紙」のように表示され、次の選択
が求められます。
「登録情報を変更する」 「この情報を登録する」
ここでは下トレイに封筒を入れたとします。
そこで、下トレイの用紙が封筒であることを登録するために、
「登録情報を変更する」を選択します。
以下の1〜2はプリンターの操作パネルの操作手順、3はPC
の操作手順です。
1.用紙サイズの指定
ア.登録済の下トレイの用紙サイズはA4であるため、
「A4」が選ばれています(A4の文字が白で背景が青)。
イ.封筒のサイズがA4以外なら、パネルの一番右の▽を押し
て(該当するサイズが画面になければ、表示されるまで繰り
返し押して)、例えば「長形3号封筒」を押します。
ウ.「長形3号封筒」を選択した場合は、該当する用紙の種類は
2つしか表示されていず、うち1つが「封筒」ですので、
「封筒」を押せばいいです。
この場合(用紙サイズの指定によって用紙種類まで特定される
ケース)は、以下の2の手順を飛ばして3に進んでください。
2,用紙種類の指定
上記1のイで「長形3号封筒」などのような標準的な封筒でない
ケース(ここではA4を想定)で必要な手順です。
エ.手順1のアで「A4」を押すと、登録されている用紙である
「普通紙」が表示されます。
そこで、パネルの一番右の▽を押し続けると(11回押すと)、
「封筒」が表示されます。
オ,「封筒」を押すと、「A4 封筒 を登録します」が表示され
ますので、パネルの一番下の「終了」を押します。
3.プリンターでの印刷設定
カ.PCで「印刷」を押すと、印刷部数やページ数などを指定する
画面が表示されます。その画面で、「詳細設定」をクリック
します。
キ,用紙種類などを指定する画面が表示されたら、「封筒」を指定
します。これでPC(プリンタードライバー)とプリンターの
設定が一致します。
ただし、カとキは、ブラウザの画面やWORD文書等を印刷する時の
手順であって、封筒印刷は筆王などの住所録を元に印刷されていると
思います。
その場合、これは筆王の場合ですが、上記の1〜3の手順で印刷しても
初回に不一致のメッセージが表示された時は、「以後はこのメッセージ
は表示しない」を選択できる表示が出ますので、それを選択すると表示
されません。
書込番号:20528073
>酢タマネギさん
>secondfloorさん
>錯乱棒さん
先ほど「設定画面自動表示」を無効にしたところエラー表示がでずスムーズに印刷できました^^
書込番号:20540793
このプリンタ(エプソンEP-10VA)の購入を検討している。この機種を所有している方、わかりましたら教えて下さい。
印刷された写真等をスキャナーにより取り込むとき、原稿押え(天板)を取り外すことは出来ますか?
例えば、結婚式場に申し込んだ結婚式等の写真は、豪華な分厚い台紙の中に納められているので、これをスキャンしてファイル化したい場合、天板が邪魔になり写真を最適な位置にセット出来ません。
天板が外れればセッティングの自由度が増すので。(結婚式場で、ファイルとしても販売しているのは承知しています)
台紙の枠が邪魔になる、ということでしょうか。
A4サイズからでしたら、短辺で2.5cm x 2 くらいまで大きい台紙なら、天板を開けっ放しにすることはでまぁまぁカバーできるようです。天板自体は、外すことは出来ません(今やってみた限りは)。
書込番号:20468563
天板は外れません。
また、スキャナのセンサーがCISなのでリンク先のように見開き部分の画像がボケます。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/qa/20060125/115144/?rt=nocnt
下記のようなCCDセンサー(見開きがボケない)で天板が180℃まで開くのを購入した方が綺麗に取り込めるかと思います。
EPSON
GT-F740 \16,158
http://kakaku.com/item/K0000425132/
書込番号:20469764
質問させて頂いたレオメロです。
錯乱棒さん、kokonoe_hさん 回答をありがとう御座います。
ご指摘を参考にプリンタ売り場を見てきました。いろいろ見ているうちに、エプソンのEP-979A3は、天板が130度近く開閉でき、原稿読み取り部の周辺にフラットな部分が他の機種より広くあるので、私の当初の目的に使えると思いました。
EP-10VAとEP-979A3とで、使用目的と頻度を考慮してどちらかに決めようと思います。
書込番号:20479535
マニュアルを確認しても明確には書かれていなかったので、ご教示ください。
領収書等の書類をスキャンすると原稿サイズ(A4より小さい)にかかわらず
作成されるjpegファイルは必ず実際の原稿より大きなA4サイズになってしまいます。
EPSON Scanの原稿種を「プリント写真」に設定すると
今度は逆に原稿サイズより小さく印刷部分のギリギリまでのサイズになってしまいます。
原稿のサイズを自動で認識してそのサイズでスキャンはできない仕様でしょうか?
購入時からこの状態だったのでこんなものかと思っていたのですが、
もしかしたら購入時からの不良だったのではないかと考えるようになりました。
ガラス面およびその周辺に汚れやゴミがないことは確認しました。
確かにレシートなどをスキャンしてJPEGでPCに保存したものをWindows標準の印刷機能でプリントするとA4になりますね。
画像編集ソフトで100%表示で印刷すると元と同じサイズで印刷されます。
スキャンして出力をPDFにすると元のサイズと同じ大きさで印刷されます。
領収書等の書類をスキャンした時の出力フォーマットをPDFにしてみてはいかがでしょうか。
レシートのように紙が白いとうまくサイズが認識されず自動の設定で印刷範囲が合わない事があります。
スキャンする時に裏に何か色のついた紙を挟んでスキャンすれば白いレシートだけ綺麗に印刷されるようにも思えます。
書込番号:20400696
プロフェッショナルモードでプレビュー出せば範囲指定枠が表示/サイズ変更できるはず。
原稿が白だと境界を認識できない場合があるので、上からA4色紙でも載せておけば原稿サイズを認識するはず。
書込番号:20400747
結論から言ってしまえば、スキャナ側は全く関係ありません。アプリと画像データの仕様です。
jpg(jpeg,ジェイペグ)は、画像をコンパクトに保存するためのフォーフォーマット(劣化を伴いながら高い圧縮率で圧縮するもの)であって、出力する印刷サイズを管理するためのフォーマットではありません。jpgに限ったものではありませんが、画像データをどの紙のサイズで拡大・縮小プリントするかは、基本的にユーザーに委ねられてます。
A4サイズでプリントしようがLサイズにプリントしようが、カードサイズにしようがポスター印刷にしようが印刷サイズはユーザーが定義するものです。
>「作成されるjpegファイルは必ず実際の原稿より大きなA4サイズになってしまいます。」
これは、印刷するアプリ側(もしくはドライバ側)でユーザー定義サイズもしくはデフォルトでA4サイズが指定されてるからです。
Lサイズに指定すればLサイズに縮小?されてプリントされますし、A4サイズを指定すればA4サイズに拡大されてプリントされます。もちろんA5,B5,A3その他のサイズにも自由に変更できます。
原稿と全く同じサイズでプリントするには、それに対応したアプリが必要です。有名どころではPhotoShopやイラストレーターでしょうか。これらのアプリは「画像データを〇〇×○○mmでプリント」する等、出力サイズで細かい設定が可能です。「原稿と同じ原寸サイズ」でもプリントも可能です。また、画像データに印刷サイズを付加して保管することも可能です。(印刷サイズをプリントに反映させるためには対応アプリが必要になります)
これらのアプリはとても高価です。PDFでも工夫すれば同じことが出来るかもしれませんが、未確認です。
領収書を原稿サイズと同じサイズでコピーするだけなら(PC等に保存しないなら)これらのアプリは必要ありません。複合機単体でも原寸大コピーができます。
書込番号:20401879
追加情報です。
付属アプリのスキャナアプリ「EPSON SCAN」を使用して、jpgではなくPDF形式で保存した画像データは、Windows10標準のPDF閲覧アプリで原寸大プリントできました。
PDFデータなので一般的な画像閲覧アプリでは開けない場合もありますが、原寸大でプリントしたいスキャンデータならPDF形式で保管した方が安くて確実かもしれませんね。
書込番号:20401951
K0616さん、こんにちは。
Windowsをお使いでしたら、Windowsに標準で付いてくる『ペイント』というソフトを使って、スキャンして作ったJPEG画像を印刷してみてはどうでしょうか。
書込番号:20402322
返信くださった皆さまありがとうございます。
申し訳ありません。私の説明が不十分だったようです。
印刷時でなく、画像化した時点の状態についてなのです。
添付の画像にて説明させてください。
1.「原稿サンプル」:
スキャン対象として約10cm四方にカットした紙に文字を書きました。
2.「期待するスキャン結果」:
知り合いから借りた別メーカーのドキュメントスキャナで
スキャンした画像です。
このように「原稿サンプル」の紙のサイズの画像になることを期待していました。
3.「EPSON_Scanにて「ホームモード」・原稿種「書類」」:
PCからEPSONScanをモードはホームモード、原稿種は「書類」に設定して
「プレビュー」そのまま「スキャン」した画像です。
原稿サンプルの周囲に余分な余白がついた画像になっていまいます。
4.「EPSON_Scanにて「全自動モード」」:
同じくPCからEPSONScanを使い、モードは「全自動モード」でスキャンした画像です。
こんどは原稿サンプルの文字ギリギリまで削られた画像になってしまいます。
つまり項番1の画像をスキャンして項番2の画像が作成されることを期待していましたが、
私のEP-10VAでは項番3または4の画像になってしまうので、
このようになってしまうのが製品の仕様通りなのかどうかを知りたかったというわけです。
うまく伝わったでしょうか?
書込番号:20402797
仕様です。
画像はプロフェッショナルモードです。
そのまま何も選択しないでスキャンすると全面がスキャンされるのでA4になります。
@でスキャンする範囲を自動選択すると「4.」になります。
Aで手動でスキャンする範囲を設定すれば「2.」になります。
本体ではなくソフトウェアの方に特定のサイズの物を自動的に読み取るという機能が無いのだと思います。
書込番号:20402905
K0616さん、
- ホームモード書類では、スキャナは、対象がA4サイズの紙であると考えて(?)プレビュースキャン範囲を選び、ユーザは「取り込み枠」で最終スキャン範囲を決めることができる、
- ホームモード写真では、原稿を印画紙と考え、スキャナはその境界を検出してプレビュースキャン範囲を選び、ユーザは「取り込み枠」で最終スキャン範囲を決めることができる、
- 全自動モードでは、スキャナお任せで意味あるデータの部分と思われる部分をスキャン範囲とする、
といった風にスキャナが動作するようになっている、ということだと思います。一番自由度が高いのはプロフェッショナルモードですね。ただし、一番設定選択肢も(よって手間も)多い。
書込番号:20402954
>kokonoe_hさん、錯乱棒さん およびご回答頂いたみなさま。
仕様と言うことで納得できました。
スキャナ機能自体はほとんど使わないので、
使うときには手動にてスキャン範囲は調整することにいたします。
書込番号:20402981
EP-10VAを購入した方に質問なんですが、天板の”EPSON”のロゴ付近に白く四角い枠とその付近に枠?わかりませんが、照明の照らす角度によっては出るときとがあります。これは、仕様なんでしょうか?または、不良なんでしょうか?
参考までに、http://dc.watch.impress.co.jp/img/dcw/docs/718/983/html/001.jpg.html ように出ます。
私の10VAで確認してみましたが特に白く見えるとこは無いです。
けど、その展示品の画像だと、他に手前の液晶パネルの上や右側の一部も白く見えるところがありますね。現場の照明が縦長の蛍光灯とかで、たまたま反射してそう見えるとかじゃないですか?
仕様ではないと思います。
書込番号:20393345
メーカーに持ち込み、聞いてみますと”製造時の形成跡”ということで不良ではありませんでした!
参考までのアドレスの写真にもうっすら跡があるように仕様ということになりました。
グッドアンサーはつけれませんが、解決しました!ありがとうございました。
書込番号:20413149
>”製造時の形成跡”
え?私のは形成跡のようなものは微塵もなく、白く見えるのは蛍光灯が反射しての映りこみのみです。照明が反射して映りこんでるだけなので、角度を変えると当然のように反射して映りこむ位置も移動します。
蛍光灯の反射の映りこみが無ければ地は真っ黒です。
写真をアップします。ちょっと分かりづらいかもしれませんが。
書込番号:20415314
>ここにしか咲かない花さん
いわれるように写真を見る限りわかりませんね。個体差があるかもしれません!
メーカーからその現象について確認が取れています。
無事解決しました。いろいろと回答してくださりありがとうがとうございました。
書込番号:20415675
PX-5500を使って来ましたが、どうも御臨終のようで急いで新機種の検討しなければいけなくなってしまいました
今までで一番頭が痛かったのがインク代!・・・、当機種は写真も奇麗でしかもインク代が値下げしたとのこと・・・
本来はこれだけで飛びつくところですが・・・
使用方法として一番行っているのが、印刷した写真をラミネートして人に差し上げているということがネックになっています
PX-5500は顔料インクで、特に熱による退色等は無く、上手く行っていたのですが、染料インクの場合どうなるのか???
問題はラミネートする時の熱です(ラミネートの機械の会社に問い合わせたところ120度くらい)
当方の使い方がやや特殊のようで・・・エプソンに問い合わせても、キャノンに聞いても・・・判りません・・・という答えでした
何方か、この機種(染料インクの機種であれば何でも)で写真をラミネートされたことがある方はいらっしゃらないでしょうか?
顔料インクで実績があるのならそのまま顔料インクのモデルを選択すればいいと思うのですが。
エプソンプロセレクション SC-PX7VII
http://kakaku.com/item/K0000808034/
前の書き込みにあまり使っていないとあったのですが、それならばネットプリント等でもいいような気も。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00601510959/SortID=20320359/
例)
http://fujifilm.jp/netprint/
http://www.kodakalaris.co.jp/personal/onlineprint/
書込番号:20320520
>susumus555さん
早速の返信ありがとうございます
それは分っているのですが、 SC-PX7VIIのインク代はPX-5500のインクよりさらに高く・・・泣き!
当機種のインク代が値下げされたので・・・できれば・・・というところです
>ネットプリント等でもいいような気も
写真の色合い等、自分で調整したいという気持ちも強く・・・
ICCプロファイルを付けてプリント屋さんに頼めば良いということになるのですが・・・
肝心の自分のモニターの色管理ができておりません
プリントしてみて、色を調整してみて・・・という馬鹿な手間をかけています
一番問題なのが、ラミネートした時に小さな埃が入りやり直しをすることもあるので、手元で印刷できないとちょっと時間がかかりすぎる・・・ということが出てきます
(当方、離島に住んでいますので配達に時間もかかり・・・本土のように当日配達というわけにはいきません)
書込番号:20320553
ミーの世話係さんへ。
アイロンプリントも染料インクで印刷するくらいですので、染料インクが熱に弱いということはないと思います。
書込番号:20320556
そもそもラミネート加工の必要性があるのですか?。
もらった人が飾るなら、フレームか何かに入れるでしょうから、加工は不要です。
アルバムに入れる場合も同じです。
裸で財布に入れて持ち歩くようなら別ですが、まあ、普通はないかと。
一般的に、顔料系は染料系より発色に劣りますから、画質重視なら染料系が有利です。
染料系は水に弱いのが最大のデメリットですが、もらった人がそのまま裸で壁に飾って水拭きするようなことがなければ、問題になることはないです。
耐久性も、最近は上がっており、実用上、問題になることはないでしょう。
書込番号:20320580
店内メニュー写真用に染料も顔料もラミネートしたことありますが、大丈夫ですよ。
ラミネートするなら厚い写真用紙よりはスーパーファイン用紙のような薄いマット紙の方が仕上がりが良かったですけど。
人に差し上げる写真にラミネート必要あります?見栄えが悪くなるような?
10VAはオゾンに強い染料インクなのでそのまま差し上げたら如何でしょうか?
書込番号:20320604
>secondfloorさん
PX-5500の書き込みに続き、情報ありがとうございます
アイロンプリントの会社にも問い合わせてみます
>P577Ph2mさん
実は、そういう使い方もできるような物を作っています
書込番号:20320614
>> プリントしてみて、色を調整してみて・・・という馬鹿な手間をかけています。
顔料、染料、インク代の前にモニターの方をどうにかしたほうが。
書込番号:20320635
>ここにしか咲かない花さん
有用な情報ありがとうございます
先ほど、p577Ph2m さんにもお答えしましたが、写真そのものはラミネートしない方が奇麗・・・
それも承知の上でラミネートした方が良い・・・という考えで行っていまして・・・
ラミネートに関してはご勘弁ください
書込番号:20320640
>susumus555さん
モニター等の色合わせが必要なことは重々承知しています
何年か前からキャリブレーションできるモニターを完投しているのですが、キャリブレーションというものが敷居が高く、(別途センサー等を入れると値段も高く)購入に至らず・・・という状態です
最近は、キャリブレーションが原則として不要・・・という機種も出てきているので、前向きに検討したいと思います
>secondfloorさん
*先ほどアイロンプリントの会社から返信がありました
その会社では”染料インク”を使っているとのことで・・・さらに、熱に弱いのはむしろ顔料方だということでした
顔料は金属なので、染料より熱に弱い・・・という感覚でいたので、このような質問をさせていただいたのですが実際には逆だったようです
思い込みから皆様にはご迷惑をおかけしました
この機種で決まりそうです
書込番号:20320691
文章のミスです
顔料は金属なので、染料より熱に弱い
顔料は金属なので、染料より熱に強い
書込番号:20320727
>ミーの世話係さん
現在お使いのディスプレイのメーカー及び型番は何だろうか。
それをどのような方法で画質調整して使用しているのだろうか。
プリントしてから色が落ち着くまでの時間が短い点では、顔料の方が向くだろう。
書込番号:20320841
>DHMOさん
DHMOさんから返信を頂くとは思っていませんでした・・・ありがとうございます
こちらから書き込むのにちょっと躊躇しました
何故かといいますと、DHMOさんからすると、ひっくり返るような環境なもので・・・
PCは2台と外部ディスプレイを1台使用しています
1 ノートPC HP HSTNN−105C(winXP)・・・(中古品)このモニタは青みがかっています
2 ノートPC NEC VersaPro VD-9(win7)・・・(ジャンク品に遠方の友人がwin7をインストール)このモニタも青みがかり、コントラストが低いので見づらいです
3 外部モニタ SHARP LL-172G-B・・・(中古品)かなり古い、表示モードは標準
外部モニタについては大手のサイト(キャリブレーションされた写真が記載されているものと信じて)を見て意外と自然なので(ただし、少々コントラスト高め、少し暗い)まあまあなのかなと思って使っています
卓上ライトは、推奨があるのは聞いていますが、現在のところただのLEDライト昼白色です
キャリブレーションができるモニタを導入したら・・・と考えて放置してあります
写真については今回の印刷物の問題だけではなく、ホームページに記載する写真の色調節もあるので、キャリブレーションができるモニタは必須であることは分かっているのですが・・・予算の都合で・・・
1〜2年ほど前にナナオのキャリブレーション機能(センサー)着きの24インチ(23インチ?)が安かった時に買ってしまえばよかったのですが・・・ドシロートの私にできるのか?と思っているうちに値上がりしてしまいました・・・よって未導入のまま現在に至っています
ラミネートする写真の色調整は比較的天気の良い日に、窓際に持っていき確認しています
モニタの調節はあまりせず、モニタの色合いとPX-5500の印刷の色合いの差から、感覚で調整しています
安物を使っているのにはわけがありまして・・・
お金がないということもありますが、1番の理由は、当地の電気の電圧が不安定?なため、壊れるんです
今まで、ディスクトップ3台、ノート2台が壊れました・・・PCだけで・・・それ以外の家電を入れるともっと壊れています(ディスクトップは全滅であきらめました)
同地区に住んでいる方の中には1年間でテレビが3台壊れたという人もいます
最近は電気が少し良くなってきたのかノートが壊れることが無くなりましたが・・・
無停電装置も導入していますが、音がうるさいので最近は使っていません
モニタの値段は消費税込みで10万円を切る必要があります
モニタ本体の値段が10万以下であればセンサーが別売でも構いません・・・ただし、センサーも10万以下でないと困ります
私にでもできそうな、お勧めのモニタはありますか?
書込番号:20321047
そもそもインクを飛ばす時に熱が発生してるんじゃないかな?
書込番号:20321147 スマートフォンサイトからの書き込み
>エリズム^^さん
インクジェットのインク吐出方式はピエゾ方式・サーマル方式などがあり、エプソンのこの機種はピエゾ方式です
サーマル方式は、インクに熱をくわえて気泡を発生させて気泡の圧力で噴射し、ピエゾ方式はピエゾ素子に電圧をかけて変形させ、その力で噴射させる方式です
エプソンのマッハジェットはピエゾ方式で、キヤノンのバブルジェットはサーマル方式です
キヤノンの最近の機種は全部サーマル方式かはわかりませんが・・・
エプソンのマッハジェットは熱を使っていないはずです
書込番号:20321219
それは知ってる。
そう言うと思った。
でも、熱を使ってなくても発生してると思うよ。
高速で飛ばしているから発生しないわけが無い。
書込番号:20321265 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
現在使用しているEP-804AWからEP-10VAに買い替えを検討しています。
現在の主な使用用途は
・A4文書印刷(カラー、白黒) ひと月あたり10〜20枚
・2L〜A4 カラー写真印刷 ひと月あたり20〜30枚
・新聞スキャンPDF化 ひと月あたり20枚
・年賀状印刷 12月に150枚
といったところです。
写真を趣味としていますが、プリントはネットプリントで出すことが多い状況です。
撮影協力者に写真をA4印刷して謹呈することもあり、即座に大きな写真が印刷できるEP-10VA
のA3写真印刷機能には魅力を感じております。
ここで皆様に質問ですが、EP-10VAに買い換えた際のメリット・デメリットです。
現在、当方にて想定しているのは、
・L版印刷速度の低下(EP-804AWの方がカタログ計測値では早く印刷可能のよう。ただし、画質は向上するかも)
・A4文書や、はがき印刷速度の低下(年賀状の印刷も、同様に804AW よりも遅くなるのなら悩みます。年1回ではあるのですが)
・インクコストの増大(プリント量が増えればインク代が上がるのは理解しています。インクは804AWで使用している物よりもやすくなるのでしょうか?)
・置き場所に困る(現在よりもサイズ感は少し大きくなるのは許容します。重量増加で置き台を補強しなくては…)
皆様のご意見等、よろしくご教示下さい.お願い致します。
kisu-kanさん、こんにちは。
一番のポイントは、A3写真印刷の必要性かなと思います。
kisu-kanさんの用途を考えると、キヤノンの複合機の方が、顔料ブラックを搭載している分、文書や宛名印刷が綺麗にできるので、オススメなように思いますが、キヤノンの複合機にはA3印刷ができる機種がないので、やはりA3印刷の必要性がポイントになるかなと思います。
書込番号:20257488
収納時寸法は、804A比、横幅で+34mm、奥行きで+9mmですね。
背面給紙を使うときは、後ろにもスペースが要るのですが、そのときは棚の手前までプリンタを引き出して使っています。
印刷コスト、カタログ上では、
L判印刷コスト; 804A 20.8円 10VA 12.7円
用紙4円強を引き算すると、同じ印刷量ならインク代は約半分になるようです。
エプソンの複合機は私はEP10VAが初なので、804Aの色はよくわかりません(汗)が、グレーインクの分、グレーがよりグレーになると思います。
印刷速度は、カタログ上EP-978A比でも10VAは遅いので、遅いのでしょう。その分、紙送り精度が高くて印刷がきれい、らしいです。
前面トレー下段A4普通紙、前面トレー上段L判または2L判写真紙、を入れっぱなしで、背面からA3/A4写真印刷連続5枚ができる、本機の給紙構成は便利で、手軽に印刷できます。
クリスピアや絹目写真紙の印刷結果は満足です。
velvet fine art paparで、染料機+アート紙で予想する以上に、きれいな色が出るのもよかったです。
書込番号:20257634
A4機のEP-30VAが発売されますね。
EPSONサイトの比較表貼っておきます。
http://www.epson.jp/products/colorio/lineup/lineup1.htm
直販では、10VAより1万円ほど安いようです。
書込番号:20258077
>秋野枯葉さん
>marukanさん
>secondfloorさん
皆様 レスポンスありがとうございました。
当方の使用用途を改めて考えてみました。
今後は写真プリントの頻度が増加傾向となることが予想され、またB4サイズやA3での作品作りに傾注したいこと、純正インクが発売当初よりも平均価格が低くなったことなどを勘案し、EP-10VAにすることとしました。
既存のEP-804AWは、文書印刷、コピー機として運用を続けたいと思います。
EP-10VAを早速注文したところ、メーカー在庫確認となりましたが、44,670円に、1,745円分の楽天ポイント付で実質42,925円で買うことになりました。今から、到着が楽しみです。
書込番号:20263383
プリンタ
