このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2019年1月26日 18:47 | |
| 14 | 13 | 2017年4月12日 14:54 | |
| 0 | 8 | 2017年2月21日 12:02 | |
| 1 | 2 | 2016年12月12日 22:06 | |
| 1 | 2 | 2016年10月22日 08:57 | |
| 0 | 3 | 2016年9月21日 09:22 |
ベアボーン > インテル > NUC5CPYH [シルバー/ブラック]
HDMI 経由で、テレビにつないでいます。普段はNUCからは、画像出力をしていません。接続を変更したときにすぐに、画像がでるように、Display はオフにしてあります。常にオフだとNUCの消費電力はかなり増えるのでしょうか?
テレビには映していないが、スリープはせず動作している。というのであれば、アイドリング状態で可動となります。
スリープよりは、消費電力はかなり上がりますy
すぐに使えるようにとのことですが、それほど急ぎでしょうか?
NUCにつないだキーボードをさわってから(スリープ解除)、テレビの入力着替えすれば、ほとんど差はないと思います。
また、HDDでなくSSDを使用すれば、より高速化するので良いかと。
書込番号:22421274
早速の回答ありがとうございます。説明不足ですみません。
キーボードはつないでおらず、PCそのものは動いています。ディスプレイのスリープオフをするか
しないかでどのくらい違うのかなと気になっての質問です。
なお、いろいろ作業をさせているのでつけっぱなしにしてあります。
出先から、Chrome desktop で入って情報みたりしています。
書込番号:22421290
>ディスプレイのスリープオフをするかしないかでどのくらい違うのかなと気になっての質問です。
PCではなく、ディスプレイの出力Offですか。
それであれば、誤差範囲かと。
書込番号:22421349
マザーボードにあるUSB2.0ピンヘッダを利用したいです。
8ピンあるようですがどこがDATAかGNDかわかりません。
USBコネクタは9ピンのものを所持しています。
ピンヘッダを利用したことある方いますでしょうか。
INTELより 製品マニュアル
https://downloadmirror.intel.com/24956/eng/NUC5CPYB_NUC5PPYB_TechProdSpec06.pdf
P.40にピンアサイン情報が記載されています。
書込番号:19419440
MBによって9/10番どちらかのピンが無く、1・3・5・7と2・4・6・8でUSB2端子が増設できる。
ピンヘッダとUSBコネクタがついたケーブルはあるが、
Ainex USB-001BA10 http://www.ainex.jp/products/usb-001ba.htm
固定する場所がないから排気口から引き出すことになる。
書込番号:19419478
Hippo-cratesさん、このマザーのUSB2.0ピンヘッダは2列×5タイプではなく、1×9一直線のフラットタイプですよ。
molexより 53398-0571 PicoBlade
http://www.japanese.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0533980571_PCB_HEADERS.xml
以下のようなケーブルを購入して不足分を自作するか。
aitendoより 51021-0900(ケーブル付き) 購入の際は9極タイプを。
http://www.aitendo.com/product/3905
書込番号:19419496
でもINTELマザーのピンヘッダ情報は8極ですね。(9極コネクタでピン1本を削ってる?)
INTELのコネクタ型番が間違っているかもしれないので、実物のピン数を数えた方が良いかもしれませんね。
書込番号:19419497
INTELのマニュアルが正確(1列で1・3・5・7と2・4・6・8の2セット)だったら1ピンずつ先バラになったケーブルが必要だと思う。
サンワサプライ USB・A=バラ4P USB変換ケーブル http://www.amazon.co.jp/dp/B000GPPKEK
書込番号:19419505
1.25mmピッチのコネクタなんで、ふつうの2.54mm用流用はNGですね。
書込番号:19420022
皆さんレスありがとうございます。
USBピンヘッダって2つ分だったのですね。
ピンは8ピンが実物の数です。
USB1本つながれば良いのですが、下記を1・3・5・7へ接続しようと思います。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TK-USB2
intelのマニュアル拝見しましたが、画像のピンヘッダ上下どちらが1なのでしょうか?
書込番号:19420339
ちゃんとマニュアルを見ましたか?
(45ページの図15を見れば、どうさせば良いか判ると思いますが)
何故、1,3,5,7にさそうとする?
書込番号:19420390
申し訳ない、ピン情報記載されていましたね。
1.25mmピッチのもの購入し、試してみます。
書込番号:19420433
dqdqさん、
インテルの資料ですと、モレックスのパーツ番号が53398-0571と記載されていますが、
molexのデータシートを確認すると、
http://www.molex.com/pdm_docs/sd/533980571_sd.pdf
ですと、8極は、53398-0871 となっています。
必要なものはメス側のハウジングとコンタクトということになりますが、
アールエスコンポーネンツでの扱いですと、
ハウジング
http://jp.rs-online.com/web/p/pcb-connector-housings/2799184/?origin=PSF_435697
300mmリード付のコンタクト
http://jp.rs-online.com/web/p/test-lead-wire/2799544/?origin=PSF_412656
上記がありますので、ご参考まで。
書込番号:19420677
皆様こんにちは
USB2.0のヘッダピンに接続してみましたが、
BIOSではキーボードは効くものの、
Windows7 のインストールがはじまると、
認識しなくなる状況はUSB3.0のポートと同じでした。
他の方々も同じご状況でしょうか?
書込番号:19469085
他の同じCPUを搭載したものではWindows 7にドライバーを組み込むプログラムがありますし、最近のIntel 100番台のチップセットと同じでxHCIのみを組み込んでいるのでしょう。
もしWindows 10にアップグレードするつもりなら、最初からWindows 10を入れた方がいいです。
マイクロソフトからダウンロード出来る最新のWindows 10イメージを使うとWindows 7〜8.1までのプロダクトキーでインストールと認証が行えます。
Windows 7を入れるならドライバーを組み込む必要があるでしょう。
書込番号:19470891
参考までに
https://www.amazon.com/Intel-NUC-Additional-Dual-Ports/dp/B01BJ0898Y
https://www.youtube.com/watch?v=TMhLtIS-Ea0
http://www.ebay.com/itm/NUC-LID-Additional-Dual-USB-2-0-Ports-/291677558369
http://www.gorite.com/nuc-lid-additional-dual-usb-20-ports-gr-lid-000
http://www.pcpartsandcables.com/support/usbcables/intelnucusbcables.php
書込番号:20811521
両親に一台プレゼントしようと思ってるんですけど。
用途はメール、ネット動画くらいです。特にYouTubeの面白動画を見るのが大好きみたいです。
つい前日23inchの1080pモニターを買って、学生時代に使ってた古いPC( pentium4-3.4G、memory-1G、グラボ-on board Radeon Xpress 200)に接続したら画面がカクカクで全然使いものにならなかった。解像度を低くしたら、画面が多少滑らかになるんですけど、やはりフルHDで観たいので、買い替えを決めました。
べアボーンは初めてでネットでいろいろ検索したんですけど、情報が少なく性能はどんな感じなのかいまいちわからりません。
celeron n3050か、+5000円で Celeron 3150にするか迷ってます。
詳しい方いろいろ教えてください!
書込番号:19302734 スマートフォンサイトからの書き込み
Celeron N3050と言うCPU内蔵のグラフィック性能でYouTubeのハイビジョン面白動画も軽くスムースに再生可能です。
古いPCのRadeon Xpress 200はYouTubeの動画の再生支援がないのでカクカクになります。
性能的には安価なノートPC並の性能です。
HDMI端子があるのでテレビに繋いでYouTubeの面白動画などを楽しむと良いかと思いますよ。
書込番号:19302941
kokonoe_hさん
返事ありがとうございます!
3150は3050に比べたら結構性能がいいですか?
コア数が違うので、性能が二倍違うとか…
書込番号:19307737 スマートフォンサイトからの書き込み
3050の性能が809くらいで3150が1333くらいになります。
グラフィック性能は3150の方がやや良いくらいでそれほどは変わりません。
書込番号:19308448
なんのすうじですか
書込番号:19794279
Celeron N3050(2.16Ghz 2コア)の性能が809、Celeron N3150(1.6Ghz 4コア)の性能が1333です。
Core i7 6700K(4Ghz 4コア)の性能は10993です。
書込番号:19794296
多分ベンチマークテストのスコアだと思いますが、3Dのゲームみたいにリアルタイムで3D画像を造り出すものを表示しなければ関係ありません。
同じ3DでもBlu-rayみたいに予め記録されているものを再生するだけなら大した性能は必要ありません。
どちらを選んでも、CPU性能もその中古のものよりはいいですし、動画再生支援がかなり強化されていて動画再生時の負荷は小さいです。
余裕がある方が間違いないと思うので、懐の余裕があるなら上位のCPUを使った方がいいです。
書込番号:19796097
ベンチスコアなのは幼稚園児でも分かりますがな
ベンチにも色々あるでしょうに
何事も単位を合わせないと比較にならんのですわ
パソコン屋で
前のマシンではなんかのベンチが809なんすよ
809はまじ遅いんすよとかって
宣ってもうざがられるだけでね
恥い発言したくないんですわ
いやしかし、このマシン、爆遅。
ひどいcpuだね
書込番号:20613541
前言撤回です
このcpu、瞬間的な出力は悲しいものですが
使い方次第です
サーバ用などに最適です
書込番号:20677430
内蔵ストレージはSSDを利用している方が殆どと思います。
安価でファイルサーバ(Linuxでsamba利用)を構築しようと考えているのですが、
SSDではなく、HDDにした場合の熱こもりなどはいかがでしょうか。
家庭内サーバのため、常にデータにアクセスするわけではないと思いますが、とりあえず24時間稼働と
考えています。
FANと排熱で、なにかありましたら助言を頂ければと思います。
内蔵出来るHDDは2.5インチですね。
5400rpmのHDDなら負荷が続いてもそれほど熱くはなりません。
また、ハイブリッドHDDにすると大容量(8GBとか)のキャッシュのせいか発熱が少ないように感じました。
書込番号:20475877
kokonoe_hさん
ハイブリットは考えていませんでした。検討してみます。
書込番号:20478081
このモデルは黒の天板だけでなくシルバーの側面部もプラスチック製なのでしょうか?
インテルの仕様表を見るとCore iモデルのエンクロージャーは
「側面はシルバーアルミニウム」と記載されてますが、
Celeron、Pentiumモデルでは「シルバー」だけでアルミニウムとは書かれてないので
実際はどうなのかなと気になりまして・・・
「プラスティック外装、金属内部構造」とは書いていますね。
ただ、外装もアルミだったりするとこのお値段では収まらないように思いますけど。
書込番号:20317519
EPO_SPRIGGANさん
そうですね。海外のレビューによると側面もプラスチック製との事です。
アルミボディのCore iモデルとはしっかり差別化されてますね。
個人的にプラスチックならシルバーよりブラックの方がいいので
近々発売されるブラックボディの後継機を買うかもしれません。
書込番号:20319730
BIOSの時計の時間がバックアップされません。
(一旦電源を切ると、時間が初期化されます)
通常のデスクトップパソコンのように内蔵時計の時間を電源Off後、動作させることはできないのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
基本的にBIOSの時計は、マザーボードにあるボタン電池からPCの電源OFF後に電力を供給されています。
マザーボード裏面にあるボタン電池が消耗しきっているとか、コネクタが外れているとか、ないですか?
書込番号:20220802
EPO_SPRIGGANさんへ
マザーボード裏面にボタン電池があるとは知りませんでした。
マザーボードは小さいのにデスクトップ機のような電池が入っているんですね。
気が付きませんでした、ありがとうございました。
Hippo-cratesさんへ
わざわざ、写真までアップ頂きありがとうございました。
大変参考になりました、、ありがとうございました。
書込番号:20222520
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ベアボーン
