FlexScan EV2450-WT [23.8インチ ホワイト]
23.8型液晶ディスプレイ
FlexScan EV2450-WT [23.8インチ ホワイト]EIZO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年10月15日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2016年12月3日 03:39 | |
| 4 | 5 | 2016年9月26日 10:52 | |
| 2 | 7 | 2015年9月13日 19:54 | |
| 13 | 6 | 2015年8月22日 00:15 | |
| 5 | 1 | 2015年8月13日 23:00 | |
| 4 | 5 | 2015年9月13日 19:54 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック]
ほっとけば勝手に省エネモード?になるはず
完全に電源を切りたいなら、連動コンセントのような物を使いましょう。
書込番号:20446535
映像信号が途絶えたら2〜3秒で自動的に待機モードになり、正面のLEDの色が変化します、ご心配なく。
なお、その場合は待機モードになるわけで電源がOFFになってるわけではありません。
完全に電源を切る時は背面の主電源スイッチでOFFにすることもできます。
http://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/00N0L915B1/UM-00N0L915B1-JA.pdf
書込番号:20446569
取扱説明書を見ると、省電力モードの種類にはEcoView Senseによる人感を検知することで省電力モード、パワーセーブをオンにするコンピュータの状態と連動して、モニターを省電力モードが有ります。
パワーセーブによる省電力モードが一般的なスリープモードですが、主電源スイッチを切る機能は有りません。あくまで主電源スイッチを切るのは、人間による手動です。
取扱説明書
http://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/03V25129F2/UM-03V25129F2-JA.pdf
書込番号:20446572
追伸
・自動で待機モードになったらは画面は点灯しません(真っ暗)
・待機モード状態でPCを起動させたら画面も点灯します
・待機モード中に正面の電源ボタンでOFFにしたらLEDの点灯が消えて、PCを起動させても画面は点灯しない
書込番号:20446583
皆様回答ありがとうございます。
電源は切れないことがわかりました、スリープ状態になるのですね
有難うございました。
書込番号:20446618
PCの電源が落ちた後は待機状態になり0.3W以下になります。
仮に0.3Wだとしても月に5円くらいです。
書込番号:20446632
今の所、ev2450がいいと思ってます。
理由としてfs2434より5000円安く、fs2434のようなゲーム特化(暗いところが明るくなる機能)については別のメーカーの144hzTN液晶を買ったほうがいいと思ったからです。
ev2455についてはwuxgaだから便利で一番おすすめという話を聞いたのですがev2455と一万五千円離れてるわけでして、この値段を無視してまでwuxgaがそこまで便利なのかわからないのです。
皆さんのお考えを教えてください。
そのように思われるなら別メーカーのそれをお買いになったほうがいいと思います。
EIZOに拘る理由もない。
書込番号:20238747
雪兎5842さんが、そのEIZO製2機種を購入候補として選定した理由は何だろうか。
主な用途は何だろうか。
静止画主体(画像編集・鑑賞)であるとか、動画主体(TV視聴・DVD視聴・2Dゲーム・3Dゲーム)であるとか、その他(オフィス・プログラミング・CAD等)であるとか。
書込番号:20238749
EV2450が良い。他メーカの144Hz TNパネル液晶が良い。どちらが良いのか、質問者の意図が回答者に伝わって来ない。(両方購入してはどうか)
書込番号:20238942
描画周波数が上がってもTN液晶の見にくさ、目に来る疲労感は安いモデルでもIPSの方が楽、って意見もありますよ。
若いうちは金無い故に御値段が一番大事、って気持ちが大きいのでしょうが。
書込番号:20239179 スマートフォンサイトからの書き込み
>> WUXGAだから便利で一番おすすめという話を聞いたのですが
どこの誰から、どんな用途を想定して聞いたのですか。
書込番号:20239207
三菱17型、1280X960から買い替えようと思ってます
ディスプレイポートとは、HDMIの系列で、動画再生向けで
ExcelとかはDIVとかDサブが適しているのでしょうか?
HDMIの策定過程においては、日本の家電メーカーも大きく絡んでおり、家電やAV 機器のデジタル映像/音声インタフェースを想定したものだった。
一方ディスプレイポート(DP)は、PC関連のインタフェースに関する標準規格を策定している業界団体が進めたもので、本的にはPC用インタフェースとしてDVIや D-Subの後継を想定していた。
一応現状では、ダブっているところがあり、動画再生時に差はない。
Excelでは、古いモニターを使わないかぎり、多く普及しているHDMIでしょう。
参考リンク
http://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia02_02/
書込番号:19135925
簡単に。
D-Subは、アナログ接続。BD再生やTVは、著作権がらみで不可。
その他はデジタル接続で。同じ解像度なら、どれもおなじですが
4Kに対応しているのが、DipplayPortとHDMIだけなので。4Kモニターを使うのなら必然的にDipplayPortとHDMIになります。
D-Subは、今時必要ないととして。
HDMIは抜けやすいし。Displayportは、モニターの電源ON/OFF時の認識に難があるので。4Kの縛りがないのなら、普段使いにはDVIがベストだと、個人的には思っています。
書込番号:19135984
>HDMIの系列で、動画再生向けでExcelとかはDIVとかDサブが適している
そういう事はないですよ。 同じモニタ、同じPCでデジタル接続なら画質に差はないのでFullHDモニタなら、使いやすいものを使えば良いでしょう。
HDMIも長年使ってますが、僕は使用中に抜けたことはないです。
組合せによるトラブルは、
DisplayPort >>> HDMI > DVI
の順でしょうけど、 さすがに FullHD HDMIも 使用例が多く、導入から時間も経過してるので、相当こなれてるでしょう。
4KなどのFullHD以上のモニタだと、結構トラブル率は高いみたいです(僕もあたった)。
ケーブルも安くて取り回しも良いので、まず HDMI、トラブったら DVI 。 3画面以上のマルチモニタで組み合わせる時 ビデオカードの条件によったら、DisplayPortと考えれば良いのでは?
書込番号:19136086
皆さま、返信ありがとうございます。98SE時代の三菱しか知らず、浦島太郎状態です。
以前ノートから平凡な家庭用TVにHDMI接続したら、使い物にならぬ記憶あります。
PCは最近組み立てて、4790KとZ97でグラボ未搭載です。
960か970で考えてますが、グラボにDP搭載が多いので質問しました。
憧れのナナオ、評価は高い、価格や大きさに不満はなく、
買ってから色々トライします。
4Kは、使用中の2KのTVが壊れてから考えます。
書込番号:19136477
ビデオカード、何のために購入されるのでしょうか?
その内蔵GPUでも、4K@30Hzまで対応していますy
高価なビデオカード買っても、画質が良くなるわけではないのでご注意を。
書込番号:19136518
hdmiの普及初期の頃の機器には相性という不具合がありました。なんでもそうです。
dviも初期の頃は、今の4K、DPと同じで泣かされました。
初期不良か、ドライバのバグか、規格がこなれてないのか見極めは簡単ではないですが、
昔の経験は引きずりすぎると浦島太郎になりますよ。
脳内データベースは適宜アップデートが必要。
本当に使い物にならない規格は時間とともに市場が淘汰するでしょう。
USBは普及しても未だに深刻な相性問題を起こすことがありますが、消えないのは、メリットが大きいからでしょう。
書込番号:19136809
>パーシモン1wさん
高価なビデオカード買っても無意味ですか・・・
3Dゲームには縁がないです・・・PS3のサンプルのゲームでも
すぐ終了です。
カードないほうが、少しでも放熱に優利なので、優先順位を下げます。
>LaMusiqueさん
HDMIもUSBも改良版が次々・・・
でもスカジーの面倒臭さよりは絶対便利で。
ただコネクタの裏側にマークがなくてツルツルの状態なら、
反対に挿すことがないのに、メーカーはこのまで考えないですね
書込番号:19137183
こんにちは。度々申し訳ありません。
あまりモニターのことは分からないのですが......遠くから見る分には綺麗なのですが、ど至近距離から見ると、画質が荒くなります。まるで現代日本のようですねぇ(遠い目)
これは普通のことなのでしょうか。
すみません、高い買い物をすると何かにつけて心配になるもので...
不良品で無いことを祈るばかりです。
書込番号:19058564 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム画面をアップされてますけど他ではどうなのでしょう。
静止画をドットバイドットで表示した場合などもクッキリしませんか?
ゲームの画質設定が「低画質」になっていませんか?
画像タイトル『ニートが捗ります』の意味が解らないのですが。
書込番号:19058610
質問と全く関係ないモニタアームのぼやけた投稿画像も意味不明。
書込番号:19059155
あと思いついたのはグラボの能力がゲームの要件を満たしていないから低画質でプレイしている、もしくはグラボを使わずオンダイフラフィック(マザーボードからの画像信号)を使ってる。
壁から生えたモニターにはケーブルを挿しこむ前の画像??
書込番号:19059294
他のスレッドも放置状態ですし。
真面目に相手するの、止めます。
書込番号:19070926
こんにちは、旬の高校1年生クリリンのことです。です。初利用。
最近TSUKUMOさんでPCを購入したのですが、なんと肝心なことを忘れていました。
それは
「モニターがない」
ディスプレイがなければPCはただの箱に成り下がってしまいます。そこで僕はこのEV2450-BKに目がついたわけです。
しかし、僕の自室の環境上、モニターアームの使用が必然的です。
そこで、お力添えいただきたいのですが
http://s.kakaku.com/item/K0000438198/
このモニターアームの規格?に当製品は対応しているか教えていただきたいです。
今日中にモニターを購入するので、大変僭越ながら、至急ご教示いただきたいです。
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:19049615 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2450/#tab02
下の方に[取付穴ピッチ(VESA規格)100×100 mm]とあるのでアーム取り付け可能、アーム側が100mm角に対応していればいい(市販アームならほとんど大丈夫だと思うが)。モニタ組み立て時に脚部を取り付けず直接アームに取り付ければいい。
メーカーによっては”VESAマウント/VESA”という項目名になっていることもある。
書込番号:19049692
皆さんこんばんわ!
EV2450-Rの方なんですが、このモニターにしたら、電源オンからの画面の立ち上がりが、2分ほど遅くなりました。
何か原因があるのでしょうか?
変更点はアナログ接続から、デジタル接続に変えました。
わかる方いれば、ご教授願います!
書込番号:18961055 スマートフォンサイトからの書き込み
EIZOのQ&Aに、次の内容が記載されてます。
”EIZO EasyPIX Software 2.0.0では起動時にDDC/CIのチェックをおこなうため、従来の1.xと比較して起動に時間がかかる場合があります”
サイトは
http://www.eizo.co.jp/support/db/faq/345?mid=EIZO+EasyPIX
設定をOFFにしてみたらどうでしょうか。
書込番号:18961208
パイルさん
なるほどぉ。
明日行こうに試してみます!
ありがとうございました!(^^)
書込番号:18961222 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、上記のような機能はありませんでした!(>_<)
書込番号:18969467 スマートフォンサイトからの書き込み
>タチロー51さん
自分も利用していますが、特に遅くなったとは感じません。
ましてや2分なんて。
何から変更されたのでしょうか?
書込番号:19136591 スマートフォンサイトからの書き込み
この件につきましては、別件でパソコンが調子悪くなった時に、一端デスクトップに差し込んである全てのUSBを抜いてみたら改善されました!
お騒がせしました!
書込番号:19137181 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
