H170 Pro4 のクチコミ掲示板
2015年 9月 2日 発売
H170 Pro4
「H170 Express」チップセット搭載マザーボード
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1151 チップセット:INTEL/H170 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 H170 Pro4のスペック・仕様
  • H170 Pro4の価格比較
  • H170 Pro4のスペック・仕様
  • H170 Pro4のレビュー
  • H170 Pro4のクチコミ
  • H170 Pro4の画像・動画
  • H170 Pro4のピックアップリスト
  • H170 Pro4のオークション
H170 Pro4ASRock
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 9月 2日
  • H170 Pro4の価格比較
  • H170 Pro4のスペック・仕様
  • H170 Pro4のレビュー
  • H170 Pro4のクチコミ
  • H170 Pro4の画像・動画
  • H170 Pro4のオークション
H170 Pro4 のクチコミ掲示板
(62件)
「H170 Pro4」のクチコミ掲示板に
H170 Pro4を新規書き込みH170 Pro4をヘルプ付 新規書き込み
7
画面が映らない
2019/08/31 03:13(1年以上前)
マザーボード > ASRock > H170 Pro4
スレ主 abff2fさん
電源は入っていると思うのですが、モニターに出力されません。CPUファンは回っています。
貰い物のパソコンに載せられていたマザボでして、最初貰い受けた時はグラボ(Zotac 740GT)がついていた状態でしたが、そちらにD-subやHDMIにてモニターと接続してもBIOSすら映らず。
くれた方はグラボをつけた状態でHDMIにて出力し普通に使えていたとのことなのですが…。
その後グラボを一旦取り外しオンボードの方でHDMIにて試してみても変わらず。
その後メモリの抜き差し、CMOSクリアを試しましたがダメでした。
モニターはLG製のものです。同じケーブルにて別のパソコンを接続すると問題なく映るので、モニターやケーブルの故障ではないと思います。
書込番号:22890085 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件 H170 Pro4の満足度4
2019/08/31 05:48(1年以上前)
もらい物のPCとのことですが、元々正常に画面が表示されていたのでしょうか?
元々の状態で確認していなかったのであれば、壊れていたとかもあるかと思いますが。
どのような構成になっているのか不明ですが、もらった状態から手を加えているのでしょうか?
構成も書かれた方が良いかと思います。
書込番号:22890139
スレ主 abff2fさん
2019/08/31 06:41(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
写真にて正常に映っていることは確認したのですが、そのマシンが実際に動いているのを直接見たことはありませんでした。
構成
CPU:インテル core i5 6500
メモリ:4GB(1枚)
電源:650W
HDD:250GB
M/B、グラボについては上記の通りです。
貰った状態からグラボの取り外し、メモリの抜き差し、CMOSクリアを行いました。
書込番号:22890170 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/31 07:11(1年以上前)
CPUは対応した製品ですので構成としては問題は無いですね。
CMOSクリアしてもマザーボード側のHDMIに挿してもだめということですから、CPUもしくはマザーボードの故障とか電源の劣化による出力不足とかあるのでしょうか。
CPUもしくはマザーボードの故障ならビープスピーカーがあればいくらか手がかりになるかと思いますが、無ければワンコイン診断などどこかのショップで確認してもらうかしかないかもしれません。
電源の劣化だと予備電源や他のPCの電源と交換して動作確認してみるくらいですが、無ければこちらもどこかで確認してもらうしかないでしょう。
一度CPUも取り外して組み直してみるのもいいかもしれません。
CPUも外してピン折れがないかとか、基板も焼損しているとか不具合がないか、メモリやコネクタも差し込みが足りないか、確認しながら組み直しのも一つの手かと思います。
書込番号:22890212
スレ主 abff2fさん
2019/09/01 23:07(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
コネクタやメモリなど問題がないことを確認し、やはりCPUに問題があるのではないかと思い開いてみました。
見た感じピン折れ等の問題はなさそうなのですが、どうなんでしょうか…。今手元にグリスがなく、グリスの塗り直し等は行っていないのですが、そこら辺も関係してくるのでしょうか?
書込番号:22894683 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/02 10:42(1年以上前)
写真を見る限りソケットのピンは問題無さそうです。
CPUかマザーボードのどちらか、または両方壊れているのかもしれません。
どこか動作確認してもらえるショップに持ち込んで診断してもらうのが良いかと思います。
グリスについては、塗り方に問題があったらCPUの温度に問題が出ますが、それで故障することは今はまずありません。
発熱が高くなり規定の温度を超えると、動作クロックを落として発熱を抑制したり、CPU自体を停止してシャットダウンするようになっています。
写真の塗り方もCPUクーラー取り付けの圧力で広げている感じですので、悪いと言うこともないでしょう。
塗りすぎてはみ出て他の部品についてショートさせたとなると動作しないことはありますが、この件に関しては周りも汚れてないようですのでそれもないかと思います。
書込番号:22895334
スレ主 abff2fさん
2019/09/02 16:12(1年以上前)
そうですね、やはり自分1人ではどうしようもないのでショップに持ち込んでみようと思います。
丁寧なアドバイスを頂きありがとうございました。
書込番号:22895870 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 CPU換装に関してのBIOSバージョンについて
2017/07/30 16:46(1年以上前)
この度初投稿させて頂きます。
現在の構成
CPU:i5 6500
MB:H170 pro4
メモリ:UMAX 4GB x 4枚
GPU:PALIT GTX1060 6GB
SSD:intel 500GB
HDD:WD RED 2TB
FF XIVを解像度2560x1080の最高設定でプレイするのに
directx11だとフリーズしてしまうため(ベンチマークでは『非常に快適』と表示される)、
CPUを換装しようと考えております。
購入予定はOCはできませんが定格の高いi7 7700Kですが、
BIOSのバージョンが現在は7.20となっています。
asrockのHPでは7.10が対応していると記載されているのですが、
7.20でも使用できるのでしょうか?
初歩的な問題なのかもしれませんが、これが1年前に組んだ初PCなので
どうするべきか悩んでおります。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお力添え頂けないでしょうか?
書込番号:21081886 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39531件Goodアンサー獲得:6958件
2017/07/30 17:06(1年以上前)
それ以降なら対応という意味ですから、現状で7.20(公表:12/14/2016)であれば対応していますy
CPUを換えても、解決しないかもしれません。
重くて動かないとか、緩慢になるから解決したいというなら、処理能力UPにCPU交換は考えられますが、
DirectXが原因と慣れば、別であるかと思われます。
ビデオカードのドライバを疑ってみるのが良いかと、最新にしたり、少し前のモノで試すなど。
書込番号:21081929
2017/07/30 17:22(1年以上前)
ご返信ありがとうございます!
ソロでやってる時は全く問題ありませんが複数人でPT組んでIDやったりすると
グラフィックがそこまでハデでない時でも自分のキャラと画面だけが操作を受け付けなくなります。
他プレイヤーが動く音は正常に作動しています。
数ヶ月前から続いており、ドライバは最新のものがリリースされる度に更新しています。
以前GTX960で運用していた時は問題なく動作していたんですが、
GPUを上位のものに変えたのにこういうことって起こるんですね…
書込番号:21081971 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34031件Goodアンサー獲得:5800件
2017/07/30 19:03(1年以上前)
動かなくなったらリセットや電源の再投入という様なことがない限り二度と動き出さないのがフリーズですが、動きが遅くなったり一見止まった様に見えたりなんてことをフリーズと称していませんよね?
どちらかと言えばビデオカードの不具合を疑う所ですね。
特に画面が出たまま動かなくなるのはビデオカードが怪しい所です。
その前に動作中のビデオメモリー使用量を確認しておく必要はあるでしょう。
6GBを超えていればビデオメモリー不足が原因となります。
一応メインメモリーの方も使用量を確認しておいた方がいいかも知れません。
自作PCの不具合で多いのがメモリー、廃熱、電源です。
メモリーも全部が悪いのではなく、一部を使うとデーターが狂うというのがあるので、一見動いていても問題がある場合もあります。
廃熱に関してはそのまま、ケース内の温度が下がらなければビデオカードもCPUも冷えません。
電源も〜Wあるから大丈夫ですというものではありません。
書込番号:21082179
クチコミ投稿数:1605件Goodアンサー獲得:272件
2017/07/30 19:23(1年以上前)
なんか、取りあえずだけど、OSの再セットアップからやり直してみたら良いかな?って思うんですが、前のグラボでは動いてたみたいですし、確かにグラボの不良も疑うところですが、一応、その前にって感じで、それでだめなら、どれがダメか確認すればいいような気がします。
書込番号:21082212
2017/07/30 19:40(1年以上前)
CPUとGPUの稼働率を確認されてはいかがですか?
その重くなったときの稼働率がMaxであれば、処理能力が不足しているためとも考えられますが、50〜60%程度で余裕があるなら違うものですy
ドライバは最新が良いわけではありません。
古いほうが安定することもあります。
また、更新だけでなく、一旦削除してから入れ直すという方法でも変わってくることがあります。
ネット回線は、十分速度は出ていますか?
ついでに、設定を下げて軽い状態でも同様の症状がでるか確認したほうが良いです。
書込番号:21082233
2017/07/30 20:07(1年以上前)
>uPD70116さん
>パーシモン1wさん
>揚げかつパンさん
確認したところ、CPUの稼働率は80~100%を推移してました。
GPUは65~80%くらいでした。
ドライバ入れ直しましたが変わりませんでした…
温度も最大65℃くらいなのであまり関係なし?
以前のGTX960に戻すと何故か同じように表示不良が起こりました。前は大丈夫だったのに…
ネット回線は1G回線でONUにLAN直結してあるので問題ないと思います。
メモリはシャットダウンするときに稀に参照エラー?とかいうのがでてきます。
これが関係しているのでしょうか?
書込番号:21082285 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/30 20:17(1年以上前)
取りあえずMemtest86をかけるのをお勧めします。
メモリーエラーでアプリケーションのスレッドが落ちるなど、処理が進まなくなることは原因の一つと成り得ます。
エラーが頻繁に出る様でしたら、メモリーモジュールかマザーの交換になると思います。CPUのピン曲がり、折れなどのケースも有ります。
書込番号:21082313
2017/08/01 00:39(1年以上前)
>揚げかつパンさん
>パーシモン1wさん
4枚のうち1枚のメモリに不良が見つかったので今日買換えにいきました。
先程動作確認が終了して、問題なく動きました。
書込番号:21085152 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS更新にSKYLAKEが必要でしょうか?
2017/01/19 00:20(1年以上前)
スレ主 MS14Bさん
クチコミ投稿数:15件
現在使用しているPC(自作機で約6年使用)が時々ブルーバックになるので更新しようと思いたまたまヤフオクで新品が安かったこのマザーを購入しました。(正しくは詳細仕様を調べずに値段だけで先走ってしまいました)
ネット閲覧と昔撮ったDVの編集を少々程度なのでオーバースペックかと思うのですが
CPUは i3 7100を買う予定をしてます。
BIOSが2.2でKABYLAKEには非対応なのでBIOSを更新する必要があるのですが更新にはSKYLAKEのCPUが
必要でしょうか?
ASUSの一部の製品みたいにCPU無しでもBIOS更新できないでしょうか?
AsrockのアプリとしてInstant bios と言うのが有りますが、これもBIOS更新にはCPU必要ですよね?
Asrockのサイトでもあまり詳しく書かれてなかったのでどなたかチャレンジされた方居られないでしょうか?
現状はこのマザーは既に手元にあり。
CPUは発注済みで納品待ち。
後に引けない状態。せっかくマザーを安くで買ったのにやっちゃったかな〜???
書込番号:20581811
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2017/01/19 01:12(1年以上前)
CPU無しのUSBからの更新には対応していないようです。
BIOSのSkylakeのCPUが必要なようですので、安いSkylakeのCPUを購入するか、どこかのショップでBIOS更新サービスをお願いするしかなのではないかと思います。
書込番号:20581892
クチコミ投稿数:6245件Goodアンサー獲得:396件
2017/01/19 07:02(1年以上前)
ASRockにはUSB BIOS Flashback 等のCPU無しで更新できる機能が上位マザボにも無かったかと・・・
GIGABYTE=上位マザボ
MSI=中〜上位マザボ
ASUS=中〜上位マザボ
ASRockにも欲しい機能ですよね^^;
書込番号:20582103
uPD70116さん
2017/01/19 12:41(1年以上前)
一応中身は作り直しなので、そのままでは動かないでしょう。
CPUなしの更新もないので、現行のもので動くものを手に入れる必要があります。
対応していればCeleronでもいいです。
手持ちに動くものがなければ、新品でも中古でもいいので買う、誰かに借りるのどちらかになるでしょう。
また買った場合は売りに出せば、少しは費用の回収が可能です。
近場のPCショップでアップデートだけしてくれないか訊いてみるのも一つの方法です。
安くやってくれればいいですし、高くて手が出なければ誰かから借りるなり買ってくればいいでしょう。
書込番号:20582743
スレ主 MS14Bさん
クチコミ投稿数:15件
2017/01/19 20:15(1年以上前)
やはり無理ですか・・・・
もしかしたら、と思ったんですが残念!
情報有難うございました。
書込番号:20583877 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 MS14Bさん
クチコミ投稿数:15件
2017/01/19 20:18(1年以上前)
>kokonoe_hさん
やはり無理ですか・・・・
もしかしたら、と思ったんですが残念!
情報有難うございました。
書込番号:20583890 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 MS14Bさん
クチコミ投稿数:15件
2017/01/19 20:28(1年以上前)
>野良猫のシッポ。さん
asus以外でもCPUなしでBIOS更新できるメーカー有ったんですね。
何れにせよ、上位機種の機能か・・・・
asusやGIGABYTEに比べたらASROCKは後発メーカーなので(あ、私の中での主観です)、仕方ないとは思いますが。
近年頑張ってるメーカー(これも私の主観)なのでこう言った機能も取り入れて欲しいです。
ただ、かなり特殊な作業ですよね。
一般的では無いから無くても困る人は極々わずかか
情報有難うございました。
書込番号:20583931 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 MS14Bさん
クチコミ投稿数:15件
2017/01/19 20:36(1年以上前)
>uPD70116さん
昨日、日本橋を徘徊してきたけど1151の中古は皆無。
ヤフオクも無し。
ショップのサービスも調べたけどやはりショップでの購入品のみっぽいのでNG。
マザー買い直すかCPU買い直すか迷ったんですが追加投資の少ないCPUを買う事にしました。
大人しくG3900を購入します。
4,200円前後、結局手出し分でH270マザー買えたな〜
書込番号:20583965 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2017/01/19 20:48(1年以上前)
多分貴方と同じ様な人が探しているでしょうから、今ならそれなりの額を付けても売れると思いますよ。
送料次第ですが3,000円くらいなら割安ですし、多分買い手は付くと思います。
箱一式あれば丁寧な梱包は必要ないので、定形外郵便やレターパック(ライトは駄目)等でも送れます。
書込番号:20584006
スレ主 MS14Bさん
クチコミ投稿数:15件
2017/01/19 23:05(1年以上前)
>uPD70116さん
 そうですね、とっととやってしまいます!
 早速明日にでも日本橋に行って来ようっと。
 (昨日数店回っての最安値は4,200円でした。)
 差額は勉強代と思って(笑)
書込番号:20584598
スレ主 MS14Bさん
クチコミ投稿数:15件
2017/01/24 22:29(1年以上前)
なんだかんだで未だにBIOS更新ができてません。
更新後にグッドアンサーを選ばせていただきます。
先走って発注した i3 7100は既に手元にあるのに・・・・・
書込番号:20599642
スレ主 MS14Bさん
クチコミ投稿数:15件
2017/02/05 11:48(1年以上前)
ようやくG3900を購入しました。
やっと使えると思ったのも束の間。
CPUを取り付けてテストするも画面映らず。
CPUファンは回転、ビープ音無し。
配線の確認するも挿し忘れ無し。
まさかと思いCPU外すとピン曲がり。
無茶な取付したつもりないのに・・・・・
LGA775は6台組んだけどLGA1151は初めて。
単に私が不器用なだけなんですけど残念。
書込番号:20631781
返信16
オンボードRaidの設定方法についての質問
2016/11/11 01:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
ランキング上位のH170 −PROを買おうと思っていて「あ、この店安い」とこのボードを買ってしまってしばらく気が付かなかったうっかりものです。
でも、まぁいいやと気を取り直して、それまで使っていたPCの組み換えをしました。で、これを機会にRaid1を導入しようと思って、HDDも同じものを2台購入したのですが、どうもうまくいかず、ご教示いただきたく書き込みました。
まず、現在の環境は
M/B H170 Pro4
SATA3_0 起動ディスク THNS128GE8BBDCという東芝のノートPCについていたSSD
SATA3_1 ファイル用HGST HTS541515A9E630 日立の2.5HDD
SATA3_2 HL-DTST DVDRAM
SATA3_3 光学D pioneer BDR-209M
SATA3_4 WD30EZRZ-RT
SATA3_5 WD30EZRZ-RT
CPU COREi5 6600k
メモリ CFD W4U2400PS-8G×2
このうち、SATA3の 4と5に接続したHDDをミラーリングして保存データをHDDトラブルへの耐性をあげたく考えています。
まず最初に、OS(Win10 home)はインストールされた状態から始めました。
元々Win7からアップグレードのWin10de使っていたPCのHDDをSSDにAcronisTrueImazeでまんまコピーして、その状態からマザボ等を組み換えました。そのあとでミラーリングしたいHDDをどう設定したらよいのかわからず、取り急ぎSATA3_4に接続してあるHDDだけをNTFSでフォーマットしました。もういっぽうのHDDは未割当のまま何もせずに止めています。
Raid設定をしようとこれまでにやった作業としては、
1)UEFIのツールタブからEASY RAID インストーラーというメニューをクリック
すると保存先を聞いてきたので、刺したUSBを指定→いくつかのファイルが書き込まれたようです。
2)そのあと、アドバンスドタブからストレージ→SATA MODEの項目をAHCIからRAIDに変更
3)再始動をしてCTL+Iを押す→画面が変わってしばらくしてこのデバイスではこの機能はサポートされていません(英語で)の表示で続いて「何か押せ」の表示
4)しょうがないのでUEFIの起動ドライブの選択画面からUSBを試しに指定→「オペレーションシステムがありません」のメッセージ
上記作業を何度かもとに戻したり、設定したりとしましたが、この状態ではWinも起動しないので、現在は元に戻した状態です。
そもそも先にWin10を入れたのがまずいのでしょうか?
システムの大幅な変更でしたので、OS認証でつまずきたくなかったのでこの順番にしましたが...
あきらめて、Raidカードを買ったほうがいいのかとも思いましたが、あまり知識がない中で作業をしていますので、基本的なところが抜けているのではと思い質問しました。よろしくお願いします。
書込番号:20381521
uPD70116さん
2016/11/11 02:57(1年以上前)
同じマザーボードならRAID設定にしても認証は要らないと思いますし、Anniversary Updateにしてマイクロソフトアカウントを使っていれば認証は簡単です。
RAID設定の状態でOSを入れ直しましょう。
データー用のドライブをRAIDにするなら、Windows上からツールを使ってRAIDが組めるので、それを使ってWindows上から作業すればいいです。
書込番号:20381601
tamayanさん
クチコミ投稿数:1169件Goodアンサー獲得:77件
2016/11/11 06:49(1年以上前)
RAID変更方法でググって下記のサイトが有りました。
参考にされったらどうでしょうか?
http://poporon.poponet.jp/20120610/2746
書込番号:20381724
2016/11/11 07:26(1年以上前)
マザボの型番が似てて紛らわしいのも在りますよね^^;
書込番号:20381780
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40809件Goodアンサー獲得:5734件
2016/11/11 08:54(1年以上前)
データ用なら、Windows自体の持つRAID機能でよろしいかと。
http://wxw.at.webry.info/201510/article_12.html
ただ。間違って消した/悪意あるソフトに消されたという事象に対してはRAIDは無力ですので。その辺も含めてバックアップは忘れずに。
書込番号:20381981
クチコミ投稿数:10件
2016/11/12 13:46(1年以上前)
たくさん返信いただきありがとうございます。
>uPD70116さん
おっしゃる通りですね。
もう認証が通っているので、いまからの再インストールはそんなに悩まなくてもよかったのでした。
でも、まずは、再インストールなしでチャレンジしてみて、だめならまずRaid設定→再インストールで行こうと思います。
アドバイスありがとうございました。
>tamayanさん
紹介いただいたサイト、似た状況ですね。
同じようにレジストリの書き換えでうまくいったということが書いてある別のサイトもありましたので、参考にさせていただきます。
>野良猫のシッポ。さん
野良猫のシッポさん
チップセットの名前+グレードイメージの型番で似てくるのは仕方がないのかもしれませんが、かなり長い間気が付かなかったのは我ながらおっちょこちょいでわらけてきました^^
>KAZU0002さん
参照ホームページを見せていただきましたが、どうやら当方の環境(Win10Home)では無理のようですね。
でも、アドバイスありがとうございました。
書いていただいた通り、バックアップは、大切ですよね。
書込番号:20385778
クチコミ投稿数:10件
2016/11/16 01:13(1年以上前)
しばらく、返信できておりませんでしたが、上記その後ですが、いまだ解決しておりません。
書いていただいた内容に、判ったように返事しておりましたが、恥ずかしながらいまひとつ理解できていないようです。
>uPD70116さん
に書き込んでいただいた内容は、前半ではまずWin10を再インストールするつもりで、Post画面でRAID設定画面を立ち上げて、Raid構成を設定した後に、Win10を再インストールしなさいということでしょうか?
また、後半はそんなことしなくともWin10のソフトウェアRaid機能を使えばいいということでしょうか?
現状では、UEFIのストレージ設定をRaidに変更すると、OSも立ち上がらないし、Raid画面にも入らない(H170 pro4 This type is not supportedと出て終わる)、USBも読みに行けないという感じです。
また、ストレージ設定をAHCIに戻してからWin10上でIntelRSTを立ち上げても、管理TABにはRaidに持ち込めるような設定できるボタン等は見当たりません。
Winhomeではこの機能は使えないんですよね?
>tamayanさん
に紹介いただいたサイトに書いてあった、レジストリの変更ですが、最初からすでに
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV
の値は「0」になっていました。
試しにAsrockのTech service画面にも質問をしてますが、何も返事はありません。
これまで、HDDのバックアップはとっていましたが、クラッシュ時のリストアが結構面倒だったので、Raid1で冗長化をはかれば楽かな?程度の思い付きで始めたのですが、設定できないとそれはそれで少しムキになっています。
なにか考えが抜けているんだろうと思うのですが、判りません。
何度も申し訳ありませんがアドバイスいただければと思いよろしくお願いします。
書込番号:20397613
uPD70116さん
2016/11/16 09:56(1年以上前)
WindowsのRAID機能ではなく、IntelのRAID管理ツールがWindows上で使えます。
Intel Rapid Storage Technologyのドライバーを適用すると、管理ツールも導入されRAIDアレイ作成や管理はそこで行えます。
最近はキーが入らなかったり待ち時間が短すぎたりしてRAID管理を呼び出すのも色々と面倒なので、特にOSを入れないドライブに関してはWindows上で作成・管理をした方が楽です。
OSを入れるドライブの場合、RAIDモードにだけしてドライブ1台でOSを入れてからRAIDへ変更する方法もありますが、怖いのでやりたくないのが実情です。
書込番号:20398244
クチコミ投稿数:10件
2016/11/17 01:07(1年以上前)
>uPD70116さん
早速のお返事ありがとうございます。
『IntelRSTのドライバーを適用する』ですが、現在RSTは最新版をダウンロードしてインストールしてありますが、それでいいのでしょうか。
ただ、win10が立ち上がった状態でRSTのプログラムを立ち上げた状態では、RSTの画面上でHDDをどうこう出来そうな、構成には見えません。
見方が悪い、もしくは違う画面を見てるかもしれませんので、後ほど画面を掲載します。
また、明日以降ですが今OSをインストールしてあるSSDのコネクタを外して、どう出来るかもやってみようと思います。
度々のアドバイスありがとうございました。
書込番号:20400692
クチコミ投稿数:10件
2016/11/17 01:45(1年以上前)
インテルドライバアップデートでは、グラフィックドライバのみがアップデート可能
intelRST画面です。
intelRSTのバージョン情報画面です。
>uPD70116さん
Win10上で,intelRSTを立ちあげた画面を貼り付けます。
これは、UEFI上のストレージ設定はAHCIのままです。
この状態でヘルプ画面を見ると、
下記の記載があります。
ボリュームの作成は、次の要件が満たされた場合のみオプションとして実行できます。
■ 管理者としてログオンしている。
■ コンピューターが RAID に対応している (RAID 対応のシステムのセットアップについては、インテルのオンライン サポート Web サイトにあるユーザー マニュアルを参照してください)。
■ オペレーティング システム ディスクを含む 2 つ以上のディスクが接続され、正常な状態であり、ロックが解除されています (パスワードで保護されたディスクのみ適用されます)。
■ ストレージ システム内には常に 4 つ未満のボリュームが表示されます。
このうち、パスワードで保護されたディスクのみ云々の記載がありますが、パスワード保護をしていません。
このパスワード設定をしていないことが問題でしょうか???
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:20400728
tamayanさん
2016/11/17 16:53(1年以上前)
iaStorV
storahci
ご苦労様です。
当方の貼ったサイトはWin.7での場合でしたのでWin.10の場合は
どうかと思い探しましたが下記サイトしか見つけられませんでした。
http://capacitor.blog.fc2.com/blog-entry-253.html
此のサイトもIDEからARCHへの変更例なので期待できませんが
Win.7の場合と編集する場所が違ってます。
当方のPCもARCHですが、りっけん325 さんと同じで
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorVの値は「0」
でした。
今回貼ったサイトの
  2. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\storahciへ移動【図2】
  3. サブキー「ErrorContro」の値を0に変更(元の数値は3)
は当方のも同じでしたが
  4. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride
へ 移動【図3】
  5. サブキー「0」の値を0に変更(元の数値は3)
ではStartOverrideの項目がなく、弄ってみようにも出来ませんでした。
IDEからARCHなので同じ土俵じゃないので仕方なく万歳したのが現状です、
当方の技量ではIntel RAIDにするならOSの入れ替えが【急がば回れ】のようです。
お役に立てずm(__)m
書込番号:20402117
uPD70116さん
2016/11/17 20:15(1年以上前)
マザーボード設定でRAIDモードにしているのですか?
していなければRAIDモードにして、起動しなければOSの修復をすればいいです。
書込番号:20402648
クチコミ投稿数:10件
2016/11/21 01:55(1年以上前)
懲りずにアドバイスいただきありがとうございます。
何度も何度も書き込みですが、いろいろ試行錯誤しているもののまだ解決しておりません
アドバイスに従おうと、マザーボードの設定で、Raidにしたのちに、OSをインストールすることにしたのですが、
やはりCtl+IではRaidBIOSの画面には入れません。
いろいろやっているうちに、UEFIの画面上で、何かの拍子(特に設定を変えてもいないのに)に、UEFI上でIntelRSTの設定が出てきて、Raid構築画面が出てくることがあります。その状態で、Win10を入れようとしても、システムを入れようとしているSSDが、「このディスクにはOSは入れることはできません)というアラームが立って、インストールできません。
過去ログを調べていると、下記の症状と似ているようでしたので、同じように設定等したのですが、うまくいきません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000516871/SortID=16866124/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=OpROM#tab
ちなみに、UEFI上のSATAのモード選択をRAIDにしてなければ、SSDにインストール可能です。(しておりませんが)
気になるのは、SATAのモードがRAIDの状態では、UEFIの起動タブでの起動順序にSSDが選択できないことです。
何かヒントをいただければと思いよろしくお願いします。
書込番号:20413273
沼さんさん
クチコミ投稿数:28712件Goodアンサー獲得:2478件
2016/11/21 09:38(1年以上前)
Boot の 「Hard Drive BBS Priorities」 で
TOSHIBA THNS128GE8BBDC を 1st に設定する
ことで,可能になるかと。
書込番号:20413702
uPD70116さん
2016/11/21 12:57(1年以上前)
りっけん325さんの挙げたものは、デバイスの種類(HDD〔と同様に扱えるもの〕、光学ドライブ、ネットワーク等)を選ぶ場所であり、「HDDと同様に扱えるもの」が複数ある場合は沼さんさんが書いた通り「Hard Drive BBS Priorities」で順番を決める必要があります。
書込番号:20414092
tamayanさん
2016/11/21 15:46(1年以上前)
OS新規インストールで行くとお見受けしますので
ご承知だと思いますが当方の手順を書いてみます。
1)現行のOSの入ったSSDを丸ごと予備HDDがあればコピーするか、DVDに保存。
  これはRAID構築に失敗した時の場合に現行状態へ戻す安全策です。
2)OSの入ったSSDと光学ドライブ以外ケーブルを取り外しOSを入れるSSDだけにします。
3)UEFI BIOSにてARCHからRAIDに変更して保存してUEFI BIOSを終了。
4)次にOSを入れる作業ですがPC起動時にF8とかF12(AsRockの場合は?)
  のキーを押してOSの入った光学又はUSBを指定してそこから起動しOSインストール開始。
  これは沼さん&uPD70116 さんの書かれた方法でも良いです。
5)りっけん325さんの貼られた2番めの写真でドライブ0のパーテションを2個とも削除
  してからOSインストール。
  又、インストール参考サイトは下記です。
  http://www.japan-secure.com/entry/clean_installation_of_windows_10.html
のカスタム→既存パテの削除を参考にSSD内の既存パテーションを削除してOSインストール。
ここでの既存パテの削除をしないでインストールしてませんか?
OS入れ完了後
RAID0にするHDD2台取り付けIntel RAIDの設定に進んで下さい。
書込番号:20414366
クチコミ投稿数:10件
2016/11/28 00:57(1年以上前)
無事に・・・
この画面がでてからもCTL+Iに反応しなくて困りました。
最初の投稿から時間が経過しましたが、やっと解決しました。
皆さんのアドバイス感謝します。
>沼さんさん
こちらの投稿した写真が適切じゃありませんでした。
また、説明もできておりませんでしたが、RAAIDモードに選択後は画面では映っているSATA3_0/M.2 Toshiba THNS128Gが選べませんでしたので、それを表現したかったのです。選んだスクショが不適切ですね。失礼しました。
>uPD70116さん
何度も懲りずに助言ありがとございました。
結果的には、起動装置にSSDが現れないまま解決しました。
>tamayanさん
教えていただいた手順で進めましたが、そのままうまく・・・とはいきませんでした。
前回書き込みの2枚目の写真画面でパーテション削除しましtが、やはりインストールできませんでした。
でもそのあと、とりあえず元に戻そうと、削除した状態から別の場所(よせばいいのに面倒になってRaid構築予定のドライブの片方)に退避していたCドライブイメージをソフト(AcronisTrueImazeで)書き戻そうとしたら、なぜかエラーをはいて書き戻せず、これまた別のHDDにいったん書き戻しtり、いろいろやっているうちに、UEFI起動後の画面に一瞬RAID構築画面が現れるようになりました。
もしやと思って、CTL+I連打したりしてリスタートを繰り返したりして数日後(もちろんずっとやっていたわけではありません)今までたちあがっても「環境が読めませんン」として先に進まなかった回復画面が立ち上がって、そのままWIN10がSSDにインストールできました。
いろいろやっていたので、申し訳ありませんが何が決め手になったのか定かではありませんん。
ただ、AsrockのUEFIはかなりアバウトというイメージは残りました。
なんていうんでしょか、設定変更後数回再起動してから、反映されるというような感じでしたので、あきらめずに続けたのが結果的にはよかったのかな?と、参考にもならない結論で申し訳ありません。
ちょっと残念なのは、マザボ付属のディスク監視ソフトではRaidHDDの温度等の監視ができなくなったことです。
Intelのチップセットなら大丈夫というような過去スレがあったので、大丈夫かなと思っていたのですが、なぜか監視できなくなりました。ただこれは、こんなもんとあきらめました。
皆様には色々アドバイス感謝いたします。
事態打開のきっかけになったtamayanさんを代表してBAに選ばさせていただきます。
書込番号:20434316
ナイスクチコミ9
こんにちは。このボードの仕様にも大々的にオーディオが良いように記載されていますが、実際はどんな感じですか?
また、ユティリティソフトAPPセンターなどの便利性など使い勝手を教えてください。
書込番号:20247249
里いもさん
2016/09/28 22:29(1年以上前)
>カシオペアくんさん
こんにちは、少し前まではサウンドボードが人気を得ていましたが、現在はボードに頼らず、デジタル信号のままUSBへ取り出して
外付けDACでアナログ変換する方式が一般的になって来ました、いわゆるハイレゾブームです。
DACはヘッドホンアンプも兼ねる場合も多く、便利かと思いますが。
書込番号:20247286
KAZU0002さん
2016/09/28 22:35(1年以上前)
オンボードの音質にこだわる時点で、肝心のオーディオシステムがしょぼいと言っているようなものです。
本当に音質を突き詰めたいのなら、PCからは光デジタル出力を使い、自分の好きなDACを繋げましょう。
このマザーについては、光デジタル出力が標準で付いていない時点で、オーディオ品質がと言っても、あまり説得力も無いです。
ユーティリティーソフト。自作を普段からしている人は、あまり使いません。
ASRockに限った話ではありませんが、こういう添付ソフトはあまり質の良いとは言いがたいです。
使うにしても、そういったソフトでOCで限界を見極めたら、後はBIOSに直接設定して、ソフトの方はアンインストールした方が良いです。
ということで。オーディオとか添付ソフトは、マザーボード選びの基準には、あまり成り難いと思います。
PCI-Expx16サイズが2本付いていますが、SLIは出来ないので、注意。コストを気にするのなら、MicroATXでもよいのでは?
書込番号:20247311
2016/09/28 22:40(1年以上前)
>KAZU0002さん
>里いもさん
返信ありがとうございました。
書込番号:20247324
2016/09/28 22:56(1年以上前)
自分は音質をどうこう言う場合は主に音楽を聴く、それもそれなりのスピーカーを使用してないので
音楽用に買ったイヤホンで聴く場合に限ってですが、
数千円クラスのサウンドカードを使うくらいなら、ALC1150以上のチップを搭載したマザーボードのほうが良いくらいです。
以前MSIのH87マザーを使用のときはALC892でしたが、とにかく音量レベルが低かったことで嫌気がさしてました。
おそらく組み合わせてたrealtekのドライバーソフトの関係かもしれませんが。
いまは違うMSIマザーですがALC1150とSound Blasterのソフトが付いてて、そのおかげかかなり快適な音質で聴けています。
書込番号:20247390
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:541件
2016/09/28 23:23(1年以上前)
http://www.asrock.com/mb/Intel/H170%20Pro4/
にはオーディオに特化したマザーという情報はないよ。
コンデンサを変えてる位だ。
書込番号:20247480
2016/09/29 02:27(1年以上前)
皆様ご返信ありがとうございました。
書込番号:20247846
クチコミ投稿数:216件Goodアンサー獲得:32件
2016/09/29 09:46(1年以上前)
このマザーボードと関係無く参考に成らないけど
Sound Blaster zを使っててDTMでDAWをやり始める為、steinbergのUR242を導入したら音楽聴くだけでも結構な違いがありました。
書込番号:20248363
2016/10/06 11:13(1年以上前)
皆様ご返信ありがとうございました。
書込番号:20269940
スレ主 all-1さん
このマザーボードでパソコンを自作しました。(INTELは15年ぶりくらいの自作です。)
CPU Core i3 6100 BOX
メモリ Crucial CT2K4G4DFS8213(4G×2)
電源 ANTEC NE550C
OSをインストールして、いざ使うと以下の現象が発生します。
電源タップのスイッチをオンにすると、パソコン本体のボタンを押さなくても
自動的にパソコンが起動します。
そして15秒くらい起動した後、自動的にパソコンがOFFになります。
その後、パソコン本体のボタンで、パソコンを起動をしています。
電源タップをOFFにしても、数秒でONにした場合は
(マザーボードのコンデンサなどに電気が残っているときは)
上記の現象が起きません。マザーボード側の電気が
完全になくなった状態で電源タップをONにした場合のみ、
上記の現象が発生します。
これは仕様なのでしょうか?それともBiosなどに設定があるのでしょうか?
(以前、会社でDELLかHPのパソコンが、同じような仕様だった気がします。)
このままだと使いづらいので、できればこの現象を無くしたいです。
解決策などあればご教示ください。
書込番号:19878354
クチコミ投稿数:31031件Goodアンサー獲得:4730件
2016/05/15 21:59(1年以上前)
メーカーが同じなので下記かもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000354099/SortID=16102600/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%93d%8C%B9%82%AA%93%FC%82%E7%82%C8%82%A2#tab
関係なければ、OSがWindows8.1以降であれば、高速スタートアップを無効にしてみてください。
増設ボード・周辺機器・キーボード等に原因がないかも確認したほうがいいと思います。
書込番号:19878455
2016/05/15 22:11(1年以上前)
それで正常。
MBによって、あるいは電源との組み合わせによって無電源状態から通電すると5〜10秒程度ハードウェアのテストランをするものがある。対策はシャットダウン後もタップや電源ユニットのスイッチを切らずにPCを通電したままにする。
書込番号:19878494
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2016/05/15 22:35(1年以上前)
>上記の現象が起きません。
まだ完全にシャットダウン処理が終わっていないからです。
電源ランプが消えても数秒間は内部で何かしらの処理?をやってます。どのメーカーのでも同じです。
電源タップでONにするだけで勝手に電源が入るのはマザーボードでそういう設定になってる可能性が高いです。
下記マニュアルの60頁でRestore on AC/Power Loss値が「Power Off」になっているかを確認してください。
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/H170%20Pro4_jp.pdf
書込番号:19878564
スレ主 all-1さん
2016/05/15 22:57(1年以上前)
みなさん、早速の回答ありがとうございます。
短時間でこんなに回答いただけるとは思ってもいませんでした。
試してみたところ、問題が解決しました。経過は以下の通りです。
最初に気づいたときは、ありりん00615さんの回答しかなかったので、
リンク先を見ながら試してみました。
「Restore on AC/Power Loss」は、「Power Off」でした。
「RTC Alarm Power On」は、「Disabled」にしても、変化なし。
どうしようかと考えていたら、リンク先の方が書いていた
「ことごとく、Disableとしていましたら・・・・」の言葉が目に付きました。
私も、Biosを見ていくと、購入直後に変更した項目を思い出しました。
それは「USB Mouse Power On」です。
ここを「Enabled」から「Disabled」に戻したところ、現象が消えました。
どのような関係で現象がなくなったのかはわかりませんが、
皆さんありがとうございました。回答を書こうとしたら、
更にたくさんの方から、アドバイスをいただいていてびっくりです。
本当にありがとうございました。
書込番号:19878637
H170 Pro4
ASRock
H170 Pro4
H170 Pro4をお気に入り製品に追加する <70
